Oldal 640 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   636  637  638  639  640  641  642  643  644   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-12-10 16:45:00 [20712]
Szia, "épül a gépem"?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-10 09:00:00 [20710]
n/a (inaktív)    2013-12-10 15:24:00 [20711]
TB6600HG IC-t keresek.Tudja valaki hogy hol és mennyiért lehet hozzájutni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 09:00:00 [20710]
Igy már van benne kis logika , már mint a különbségben
Ok
Előzmény: sipos8, 2013-12-10 08:57:00 [20709]
sipos8 | 453    2013-12-10 08:57:00 [20709]
Beza.Az egyik direktben hajtott a másik meg szíj hajtja a tengelyt, na ez a passzosabb mint a másik.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 08:55:00 [20708]
Két külön anyárol van szo ?
Előzmény: sipos8, 2013-12-10 08:46:00 [20707]
sipos8 | 453    2013-12-10 08:46:00 [20707]
533,333 van beírva.A szíj nem túl feszes.Az anya a ludas, szétkötöttem a hajtást és a szíjas tengely anyája túl passzos a direkt tengely anyájához képest.Köszönöm a segítséget!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 08:43:00 [20706]
Van különbség a direktben vagy a szíjjal hajtott anya között ?
Lehet a hibát a T5 teszi bele , kétirányu szinkron hajtásnál minimum az AT 5 lenne a jo .
A szíjjak spanolása is befolyásolhatja .Ha tul feszes képes elhajtani az orsodat ( orsoanya feszül ), ha laza akkor meg nem fekszik a kerékbe rendesen a szíj .
Előzmény: sipos8, 2013-12-10 06:03:00 [20702]
Törölt felhasználó    2013-12-10 07:03:00 [20705]
Még azt is megkérdezném. Mennyi a különbség a számítotthoz képest?
Meg, azt is, többszöri futtatást mérve is ugyanannyit mérsz?
Sz.József | 3169    2013-12-10 06:56:00 [20704]
A biztonság kedvéért azért megkérdem:
A motor tuningba 533-at írtál vagy 533,333333-at?
Törölt felhasználó    2013-12-10 06:43:00 [20703]
Valószínűleg lépésvesztésed van.
Szorulhat az anya is. De, az a csapágy is hajlamos a megszorulásra.
Vedd vissza negyed lépésre.
Közepes, vagy kicsivel kisebb gyorsulásra. (A grafikonon)
6-700 –as sebességre, és így mérd a megtett utat.
sipos8 | 453    2013-12-10 06:03:00 [20702]
Köszönöm a segítő válaszokat.Igen de valamiért a mért út az orsón nem fedi a számításokat.A direktben hajtott tengely az igen,annyit mozdul amennyit kell, de a szíjas hajtás már nem,lehet nyers az anya?Azaz szorul?
Törölt felhasználó    2013-12-10 04:58:00 [20701]
Nem jó a számításod.
Ha, a hajtó, és a hajtott tárcsa egyforma. Akkor az 1:1 hajtás.
Az, az, nem kel figyelembe venni, mint áttétel. Mert, nem az.
3 mm emelkedésű orsónál:
200 x 8=1600 lépés : 3 =533,3333lépés/1 mm
1 mm : 533,3333 = 0,0019 mm elméleti felbontás.
Ez túlzás, ahhoz a rendszerhez. Fölöslegesen terheli a PC –det is.
Neked, bőven elég fél, vagy negyed lépés is.
Előzmény: sipos8, 2013-12-10 04:22:00 [20699]
Sz.József | 3169    2013-12-10 04:58:00 [20700]
A szíjtárcsa miért kavar be?
Az áttétel 1:1, vagy is a számolás szempontjából mintha ott sem lenne... (szerintem)
Az 533 az jó, de pontosabban 1600/3...
Ennyi impulzus kell 1mm-hez.
sipos8 | 453    2013-12-10 04:22:00 [20699]
Üdv Urak.Kis számítási segítség kellene: adott 1db 200-as léptető moci, a tengelyvégen 20fogú T5 tárcsa, a másik oldalt szintén 20fog T5, ez hajtja a 12/3 trapéz orsót.Az vezérlő felbontása 1/8.A kérdés az, hogy ennek a hajtásnak mekkora a felbontása.Direktben hajtva 533-ra jön ki,de a bordás szíjtárcsa bekavar a számításba .
forgácsolo | 2703    2013-12-10 02:55:00 [20698]
KÖSZÖNÖM!
Előzmény: vomberg, 2013-12-10 01:38:00 [20697]
vomberg | 975    2013-12-10 01:38:00 [20697]
Az otthoni routered olyan mint a házi telefon, nem látja a szolgáltatód.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-10 00:58:00 [20696]
forgácsolo | 2703    2013-12-10 00:58:00 [20696]
ismét egy kérdésem lenne,
pár hete választ kerestem PC kontra Tablet adatátvitellel kapcsolatban, akkor a probléma nem oldódott meg de most az előbb sikerült FTP-n keresztül a kapcsolat és az adatátvitel, ezúton KÖSZÖNÖM a segítséget!!
a következő kérdésem az lenne hogy tudja-e valaki adatmásoláskor az internet rúter vagy inkább az internetszolgáltatónál a rúterhasználat rendes letöltésnek számít vagy csak átmegy az adat és kész? vagy is nem számlál?
forgácsolo | 2703    2013-12-09 21:53:00 [20695]
egyébként Magyarból hozatja az Ír Wodafon a készüléket, a feladónál Budapesti cím volt
Előzmény: LittleSV, 2013-12-09 19:58:00 [20689]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 21:51:00 [20694]
KIRÁLYOK VAGYTOK!!
forgácsolo | 2703    2013-12-09 21:50:00 [20693]
KÖSZÖNÖM A RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT!!!
h2o | 146    2013-12-09 21:07:00 [20692]
A MAC address-t kell beírni.
Be lehet állítani, hogy csak a beírtakat engedje át, vagy csak azokat ne.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 19:35:00 [20688]
n/a (inaktív)    2013-12-09 20:24:00 [20691]
Ja, akkor nem modem, hanem router és MAC szűrés, ahogy írták. Minden gépnek nézd meg a MAC címét és tedd bele a router listájába, ahol kiválaszthatod, hogy engedélyezed vagy tiltod az adott címet (wifi esetén a router wifi beállításai között szokott lenni)
A MAC cím az adott hálózati eszköz egyedi azonosítója. Ilyesmi: 00-1C-C0-2E-ED-3F
Az IP címszűrés nem jó, mert IP-t általában a router ad a csatlakozó eszközöknek (ő a központ).
Ezt PC-nél a hálózati kapcsolat részletes adatainál találod "fizikai cím" néven, Androidos eszköznél pedig a wifi beállítások Speciális menüpontja (3 pötty) alatt.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 19:10:00 [20682]
sanka74 | 1561    2013-12-09 20:17:00 [20690]
Sziasztok! Infrapanelel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Nem rég vettünk egyet, és nem igazán azt produkálja amit mondtak róla.
LittleSV | 841    2013-12-09 19:58:00 [20689]
Amelyik csatlakozott gép hálókártyájának MAC címét beírod az lesz engedélyezve vagy tiltva attól függ milyen opciót használsz.
Nagyon szerettem írben ezt a vodafoneos home gatewayt, hazhoztam de persze itt annex B vonalam van (anglia-irben annex A) így persze nem működik..
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:35:00 [20688]
akinek az IP jét beírom a MAC mezőbe az lesz letiltva?
Előzmény: h2o, 2013-12-09 19:13:00 [20684]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:28:00 [20687]
szerintem ez lesz az,
KÖSZÖNÖM!!
Előzmény: h2o, 2013-12-09 19:21:00 [20685]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:22:00 [20686]
telefonkábelen bejön a jel a ruterbe onnan kábelen az asztali PC-be és wifin a többi mobilkészülékhez
h2o | 146    2013-12-09 19:21:00 [20685]
http://192.168.1.1
A login adatok megadása után WIFI/Access Control menüpont.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 19:12:00 [20683]
h2o | 146    2013-12-09 19:13:00 [20684]
Nem Wi-Fi router-ről van itt szó véletlenül?
Szerintem a MAC szűrés lesz a te barátod.
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:12:00 [20683]
a típus HUAWEI, HG556a
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:10:00 [20682]
én a modemet szeretném állítani, pl. hogy wifin ki csatlakozhat és ki nem ha többen is használják a netet attól függetlenül hogy megadtam a jelszót amivel csatlakozni lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-09 17:41:00 [20679]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:03:00 [20681]
ok.
Előzmény: thotib, 2013-12-09 14:38:00 [20678]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 19:03:00 [20680]
XP-m van, ahhoz is ugyan ez?
n/a (inaktív)    2013-12-09 17:41:00 [20679]
Win7: Internetbeállítások (pl. IE Eszközöknél) -> Kapcsolatok fül-> üres mezőtől jobbra Hozzáadás gomb -> alul pipa, hogy minden jelenjen meg -> Telefonos kapcsolódás.
Csak akkor működik, ha az eszközkezelőben szerepel a modem, mint hozzáadott eszköz.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 13:28:00 [20675]
thotib | 593    2013-12-09 14:38:00 [20678]
Sajnos, csak kábelmodem kérdésben tudok segíteni.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 13:50:00 [20677]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 13:50:00 [20677]
telefonos kábel
Előzmény: thotib, 2013-12-09 13:33:00 [20676]
thotib | 593    2013-12-09 13:33:00 [20676]
Milyen modem? (kábel, telefonos)
forgácsolo | 2703    2013-12-09 13:28:00 [20675]
sziasztok
tudja-e valaki hogyan lehet azt beállítani hogy a modemen keresztül ki kapjon internetet,
hol lehet megtalálni a modemet az asztali pc-n keresztül?
Törölt felhasználó    2013-12-08 21:42:00 [20674]
Volt egy jófej ismerősöm, Ebes sertéstelep villanyszerelő, csaodaműszere volt "csengetőnek" hívta (két sorbakötött varrógéplámpa)
Nagyon büszke volt rá, hogy azzal mindent ki tud mérni, a benne lévő alkoholszinttel meg eldönteni a feladatot.
20 kV-os oszlopon nem figyelt a kétirányó betáplálásra... -ott maradt
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-08 21:37:00 [20673]
forgácsolo | 2703    2013-12-08 21:37:00 [20673]
te egy elég bátor kísérletező vagy!
még jó hogy nem 220volt vagy nagyobb árammal játszadozol
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 22:57:00 [20653]
Áts László | 1935    2013-12-08 21:36:00 [20672]
És még egy: engem az előtolás potméter szivatott meg csúnyán,de persze csak hegesztéskor és csak azon a ponton ahol sokat volt használva. Már kínomban kipróbáltam mindent mire rájöttem,ja és igen a meglazult közdarab is hasonlóan viselkedik.
Előzmény: stojka, 2013-12-08 19:36:00 [20667]
Törölt felhasználó    2013-12-08 21:29:00 [20671]
elég lenne egy, vagy kettő, ps2 vagy usb-s...
Előzmény: Szirtimorc, 2013-12-08 21:26:00 [20670]
Szirtimorc | 597    2013-12-08 21:26:00 [20670]
Van egy rakat komplett billentyűzetem, ha az úgy is megfelel.
Törölt felhasználó    2013-12-08 21:17:00 [20669]
...mármint nélkülözhető, megvenném, vagy elcserélném
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-08 21:16:00 [20668]
Törölt felhasználó    2013-12-08 21:16:00 [20668]
Sziasztok, van valakinek egy USB vagy PS2-es billentyűzet panelje?
stojka | 628    2013-12-08 19:36:00 [20667]
Holnap átnézem a csatlakozokat,áramátadot kiprobáltam több félét is újakat huzal nem oxidos nem sérült,fényes a réz bevonat.
Kedden beszámolok az eredményekről.
Vetesi75 | 1724    2013-12-08 19:12:00 [20666]
Az áramátadó megbízható minőségű vagy csak valaki valamiből valahogyan elkövette a minél nagyobb haszon érdekében? Gondolok itt az anyagminőségre, mert eredetileg az egy elég spéci rézötvözet.
Ha van rá lehetőség, próbálj ki más forrásból származót! Legjobb, ha előzőleg tesztelve is volt más berendezéssel.
Előzmény: stojka, 2013-12-08 18:44:00 [20663]
robroy007 | 2292    2013-12-08 18:59:00 [20665]
valami akkor nagyon nincs rendben a rendszerbe
lehetőleg minél egyenesebben tartsd az egész munkakábelt ha az ív a pisztolyban jön létre lehet mégsem a legjobb az áramátadó vagy hegesztés közben a gázterelő hozzáér a testhez
esetleg nézd meg, hogy eleve a munkakábel jól szorosan illeszkedik a gépen ( az anya lehet már szoros de a kábel még attól lötyöghet sajnos a gépen)
Szirtimorc | 597    2013-12-08 18:56:00 [20664]
Esetleg öreg a huzal, és bevonat szórakozik. Egy haverom már szenvedett ilyennel. Vett egy frissebb gyártásút, és megszűnt a hiba.
stojka | 628    2013-12-08 18:44:00 [20663]
Sajnos egyik sem...mivel a jelenség hegesztés közben jön elö...egy darabig jo..aztán gondol egyet..és megtorpan a huzal...és látom a huzal végétöl 1-2cm-re az elektromos iv nyomot.
[ 1.6437 ]
