ArtCam & Relief marás.
Oldal 64 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
Íjász | 822    2010-09-22 06:07:00 [3377]
Íjász | 822    2010-09-22 06:06:00 [3376]
Telepítsd újra, akár többször is. Nekem bevált.
Előzmény: mezoltan, 2010-09-21 13:39:00 [3373]
n/a (inaktív)    2010-09-21 23:56:00 [3375]
egy ilyen kiss szervipack az oprendszere sok bosszuságot megold az esetleges kezelö modulok hiányára az oprendszerböl amit néha az artkam a felépö müködési hibái jorészt ebböl adodnak!
vcredist_x86
motion | 606    2010-09-21 22:50:00 [3374]
János!
Nekem is van vagy két ilyen cifra betűkészletem, és u. ez a hibajelenség.
Csak nálam úgy jelentkezett, hogy mikor már teljesen készen voltam a tervezéssel és jött a betűtípus választás, akkor dobott ki.
Egy jó 3/4 óra meló szállt el.
Azóta sűrűn mentegetek...
A laptopra felraktam ma az AC-t. 2008-Win7 és úgy néz ki semmi gubanc. Az asztali következik...
Köszi mindenkinek.
Előzmény: Nemes János, 2010-09-21 12:42:00 [3371]
mezoltan | 194    2010-09-21 13:39:00 [3373]
Sajna odáig nem jutok el,mert a "gyári" példákat sem nyitja meg(rlf kiterjesztésűek).Tehát minden gyári beállításon van ,friss rendszer,directX frissítve,Win7 jogtiszta,felfrissítve stb.Ugyanazon a gépen Xp alatt minden rendben van.Elképzelhető,hogy a videókarit nem szereti Win7 alatt(Intel Gma950).
Előzmény: KisKZ, 2010-09-21 13:15:00 [3372]
KisKZ | 6456    2010-09-21 13:15:00 [3372]
Olyankor szokott ez előjönni, ha az előre beállított munkaterületed kisebb mint az amit be szeretnél hozni.
Tehát mondjuk egy 1024x768 as felbontású munkaterületre be akarsz tölteni egy 1600x1200-as felbontású bitmap-et.
Ezt a bitmap esetében nálam is csinálta, de ha figyelsz elkerülhető.
Reliefnél nem próbáltam.
Sima tiszta megnyitásnál nincs ilyen problémám.
LEgalábbis eddig nem volt.
AC2008-at próbálgatok.
Előzmény: mezoltan, 2010-09-21 10:44:00 [3369]
Nemes János | 951    2010-09-21 12:42:00 [3371]
Nekem (lentebb volt róla szó) néhány betűtípusnál csinálta ezt.
motion | 606    2010-09-21 11:03:00 [3370]
Köszi mindenkinek a segítséget.
Akkor megpróbálkozok vele...
Motion
mezoltan | 194    2010-09-21 10:44:00 [3369]
Hát nem tudom ,nálam nem akar menni Win7 -en.Feltelepül,elindul,de ha meg akarok nyitni bármit(rlf,jpeg,stl),megáll és kilép a köv. üzenettel :Main Executable működése leálllt.Mindez XP alatt nem történik meg,ott megy rendesen.Mindegy nem kínlódok vele.Inkább használom a Mecsoft Visualmill-t.
Előzmény: SYMLY, 2010-09-21 07:13:00 [3362]
Nemes János | 951    2010-09-21 09:57:00 [3368]
AC2008 WIN7-en megy rendesen.
Előzmény: motion, 2010-09-20 23:55:00 [3360]
n/a (inaktív)    2010-09-21 09:47:00 [3367]
Tehát érdemes vele játszani...próbálkozok majd vele...
Előzmény: KisKZ, 2010-09-21 09:42:00 [3366]
KisKZ | 6456    2010-09-21 09:42:00 [3366]
Az is....
Olvass utána és a VISTA-hoz szükséges beállításokat itt is tedd meg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-21 09:38:00 [3365]
n/a (inaktív)    2010-09-21 09:38:00 [3365]
MACH3 is?
Nálam az nem ment...
Előzmény: KisKZ, 2010-09-21 09:26:00 [3364]
KisKZ | 6456    2010-09-21 09:26:00 [3364]
WIn7+AC2008 minden komatibilitási beáéllítás nélkül OK nálam is.
Corel X3 is.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-09-21 08:12:00 [3363]
Nekem gond nélkül fut a 2009.
SYMLY | 395    2010-09-21 07:13:00 [3362]
Érdekes nálam tökéletesen fut a 2008 as minden akadás nélkül
Előzmény: mezoltan, 2010-09-21 05:56:00 [3361]
mezoltan | 194    2010-09-21 05:56:00 [3361]
Csak a 2010-es változat támogatja a Win7-et,a régebbiek még kompatibilitási üzemmódban sem hajlandóak elindulni.Corel Draw X5 megy Win7-el,régebbieket nem próbáltam.
motion | 606    2010-09-20 23:55:00 [3360]
Üdv. Mindenkinek!
Az AC-t próbálta már valaki Win7-re telepíteni?
Fut alatta, vagy különböző emulátorokat kell igénybe venni? (esetleg még a Corel is érdekelne ilyen tekintetben)
Motion
sanka74 | 1561    2010-09-19 22:49:00 [3359]
Köszi! Megvan mostmár!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 21:44:00 [3356]
n/a (inaktív)    2010-09-19 22:14:00 [3358]
Még jó, hogy nem fakanál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 21:45:00 [3357]
n/a (inaktív)    2010-09-19 21:45:00 [3357]
kanál?
jo étvágyat!
Előzmény: KisKZ, 2010-09-19 21:37:00 [3355]
n/a (inaktív)    2010-09-19 21:44:00 [3356]
ilyen egyszerüen csak sanka ac
bár ami betutipust nem kezel az ac azal csak dfx be importálva tudod belevini a kivánt betütipusal a szöveget !
lentebi példa ebben a topicba !
Előzmény: sanka74, 2010-09-19 21:29:00 [3353]
KisKZ | 6456    2010-09-19 21:37:00 [3355]
mamba! Azért a szexet ne keverd ide!!!
gyk: ".... anál..."
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 21:13:00 [3352]
sanka74 | 1561    2010-09-19 21:35:00 [3354]
ááááááá.megvan.de béna vagyok...
sanka74 | 1561    2010-09-19 21:29:00 [3353]
Köszönöm! Ezt én is próbáltam, de nem leltem meg a módját annak hogyan kell a betűket begépelni....az állítások meg minden az megvan, csak az nincs meg hogyan kell írni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 21:11:00 [3350]
n/a (inaktív)    2010-09-19 21:13:00 [3352]
cut2d is lehet text szöveges beirást ez nem gond anál sem!
Előzmény: sanka74, 2010-09-19 21:00:00 [3348]
Nemes János | 951    2010-09-19 21:11:00 [3351]
Lehet! Vector tools/create vector text (nagy T icon)
n/a (inaktív)    2010-09-19 21:11:00 [3350]
szia!
assistant menü felületen bal oldalt keres ilyen tools
Törölt felhasználó    2010-09-19 21:09:00 [3349]
Természetesen lehet. Az ArtCam nagyobb tudású program. Ebben is többet tud.
sanka74 | 1561    2010-09-19 21:00:00 [3348]
Sziasztok! Érdeklődnék hogy AC-ben lehet-e szöveget beírni? Olyanra gondolok mint a cut programoknál van.
Nemes János | 951    2010-09-19 20:58:00 [3347]
Már párat kipróbáltam, és valami gagyija mindegyiknek van sajnos. Ez a mostani elég jó, de nem 100-as ez se. Na de nem panaszkodok rá, mert még mindig jobb mintha egyáltalán nem tudnánk használni.
Előzmény: Íjász, 2010-09-19 17:21:00 [3346]
Íjász | 822    2010-09-19 17:21:00 [3346]
Szia János!
Nem én még nem jártam így. De más gondok azért voltak bőven. Próbáld újratelepíteni az AC-ot.
Van amikor nekem is csak a 4. , 5. telepítés lesz jó
Előzmény: Nemes János, 2010-09-11 13:46:00 [3306]
Törölt felhasználó    2010-09-19 13:52:00 [3345]
ArtCam tanfolyam!
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Várható időpont: 2010 – október 16-17.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 15 és 16. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, minimum 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
Szállást, étkezést tudok biztosítani, aki igényli.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
KisKZ | 6456    2010-09-17 07:12:00 [3344]
Nem véletlen írtam, hogy 3D modellből indul a dolog.
Orv módon az eredményt idetettem, viszont ezek a 3D modellek nem az enyémek. Nagyon sokat kelett keresnem, hogy találjak ilyen szépen kidolgozot, már kész modelleket.
A modell elkészítése (minden elismerésem a készítőknek) nem két perc. Akármiben is készül. A jobik eset, ha szkennelt dolgokkal dolgozik az ember.
Most én a könnyebb részét fogtam meg.
A modell kisebb tisztoatása, megfelelő beállítása és a Depth-Map generálása max 10-15 perc. Utána a relief elkészítése gyakorlatilag csak pár kattintás. max 5 perc.
Ez csupán egy mód, ha kész modellek garmadájával rendelkezik az ember. Amiért jó, mert onnan és ugy generálsz MAP-et ahonnan és ahogy akarsz. Ez után jönne persze az a szép rész amikor mindezeket beledolgozná az ember egy relief környezetbe.
Szóval igazándiból itt nem az én munkámat mutattam meg, csak a módot és azt, hogy szép modelekből milyen gyorsan lehet relief részletet generálni.
Tudod... Ami készen van azt érdemes használni. Az az igazi munka amikor ebből, ezek segítségével valami újat hoz valaki létre.
Egyébként én is szoktam zavara jönni, amikor egy 3D képet látva a szovtverkörnyezetben érzem magam Bele lehet szédülni, amikor nem indul arra amerre éppen forgatnám.
T.Ati | 407    2010-09-17 06:59:00 [3343]
A megszokás átka....itt a képre katt jobb egérgombbal.Nem akart forogni a relief istenért sem......
Előzmény: KisKZ, 2010-09-16 17:50:00 [3339]
sanka74 | 1561    2010-09-16 20:58:00 [3342]
Szia! Egy ilyen rajz kb. mennyi ideig tart neked?
Előzmény: KisKZ, 2010-09-16 17:59:00 [3340]
sanka74 | 1561    2010-09-16 20:57:00 [3341]
Sziasztok! Végre eljutottam odáig hogy Ac-vel tudok marópályát generálni..eddig ugyanis lefagyott a gépem, most viszont megnöveltem a videokártya memot, és műkszik.A rajz még sajnos nem megy ....csak irigykedem rátok..
KisKZ | 6456    2010-09-16 17:59:00 [3340]
Tetszik ez a mód...
KisKZ | 6456    2010-09-16 17:50:00 [3339]
Ki sigazítás a 3D modellen. Z depth és már kész is. Ha valakinek a görögökhöz van undora.
Nemes János | 951    2010-09-13 16:26:00 [3338]
Köszi a próbákat!
Akkor utána nézek ennek a corelnek.
Erről ez jut eszembe "azért jó a számítógép, mert meg lehet vele oldani olyan problémákat, amiket nélküle nem kellene."
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-12 21:20:00 [3332]
n/a (inaktív)    2010-09-13 13:50:00 [3337]
ok!
Előzmény: KisKZ, 2010-09-12 21:52:00 [3333]
VViktor | 1095    2010-09-13 12:28:00 [3336]
Köszönöm neked.De ha hiszed ha nem kb egy órán átkerestem az import lehetőséget,és nem volt sehol.Most hogy mondtad egyből meglett.Köszi.
Előzmény: csiki, 2010-09-13 12:24:00 [3335]
csiki | 740    2010-09-13 12:24:00 [3335]
Importáld beaz AC-ba.
Előzmény: VViktor, 2010-09-13 12:10:00 [3334]
VViktor | 1095    2010-09-13 12:10:00 [3334]
Valaki segítsen kérem. Stl fájlból mivel tudok csinálni art-ot vagy rlf-et?
KisKZ | 6456    2010-09-12 21:52:00 [3333]
TE MAMBA!!!!!!
Beszéjjünk már egy kicsit magánban.
Én nem tudom megnézni ASPIRE-ban! Pedig de megnézném!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-12 20:36:00 [3326]
n/a (inaktív)    2010-09-12 21:20:00 [3332]
igen corelbe dfxkén is átviheted acbe müködik a dolog !
Előzmény: Nemes János, 2010-09-12 20:55:00 [3329]
Nemes János | 951    2010-09-12 21:18:00 [3331]
Persze ezeket kipróbáltam 2007-es office, meg 1-2 szövegszerkesztőbe és működtek gond nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-12 21:01:00 [3330]
n/a (inaktív)    2010-09-12 21:01:00 [3330]
ne add fel ilyen könyen megnézem még öket egy font masterel hátha valami roszul van beálitva a ttf formátumba!
amugy az office 2003 is gond nélkül kezeli mind a 3 betutipust!:)
Nemes János | 951    2010-09-12 20:55:00 [3329]
Köszönöm mindenkinek!
Akkor az ilyen "problémás" betűtípusokat corelbe át tudom formálni, mondjuk DXF formátumba?
Sok ilyen betűtípus van ami tetszett és nem tudtam használni, nem csak ez a három.
Szóval érdekelne a jó és egyszerű megoldás.
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-12 20:49:00 [3328]
Csak a nagy betűk működnek. Nyomd a Shift-et vagy a Caps Lock-ot és akkor nem négyzetet ír
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-12 20:43:00 [3327]
[ 1.0287 ]
