Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 64 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
Jozs | 891    2010-12-11 12:58:00 [697]
Itt tényleg vannak érdekesek, köszi ! Az "ArtCam & Relief marás" topic #3674 beírásába linkelt be egy jó programot alma999. Ha máshogy nem, képlopással ki lehet szedni a rajzot a pdf -ből, aztán egy rajzolóprogrammal a szürke részeket is kifehéríteni, így egyvonalas fekete fehér bitmap -et kapunk, amit talán az ArtCAM -mal is meg lehet etetni. Csak este tudom kipróbálni, de ha nem enné, akkor a fent említett alma999 -féle progival vektorizálható.
Előzmény: Amatőr, 2010-12-11 12:19:00 [693]
Amatőr | 2184    2010-12-11 12:56:00 [696]
Igaz. Azért írtam mert nem tudom Jozs milyen programokat használ. Próbáltam néhány ingyenes pdf dxf konvertert, de még nem találtam igazán jót. Te mivel oldanád meg?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-12-11 12:52:00 [695]
Bodnár Miklós | 408    2010-12-11 12:52:00 [695]
"Már csak egy jó módszer kéne a .pdf felhasználására " Hát bizony a pdf-et ki kell nyitni a megfelelő progival és onnan tovább,
már nincs akadály.
Amatőr | 2184    2010-12-11 12:28:00 [694]
Itt pedig kimondottan karácsonyi .dxf fájlok vannak, igaz elég egyszerűek.
Előzmény: Jozs, 2010-12-11 11:57:00 [692]
Amatőr | 2184    2010-12-11 12:19:00 [693]
Itt nézz körül, van néhány karácsonyi támájú holmi, összerakható gyertyatartó, óra, stb. Már csak egy jó módszer kéne a .pdf felhasználására...
Jozs | 891    2010-12-11 11:57:00 [692]
Igen, néztem azokat, és van is néhány érdekes köztük, de én egy fokkal "összetettebbre" gondoltam. Pl. az "Ezt készítettem..." topicban láttam korábban egy szép keresztet (relief), amit meg is kérdeztem a beküldőjétől magánban, hogy nem-e lehetne-e ... de nem lehetett . Vagy mintha láttam volna már valahol összerakós angyalkát. Szóval ilyesmi.
Előzmény: PSoft, 2010-12-11 10:09:00 [691]
PSoft | 18696    2010-12-11 10:09:00 [691]
Ha visszaolvasol a topic-ban...
Az #596-ban is találsz ilyeneket.
Előzmény: Jozs, 2010-12-11 09:31:00 [690]
Jozs | 891    2010-12-11 09:31:00 [690]
Nincs valakinek KARÁCSONNYAL kapcsolatosan valami jókis rajza / kódja ? Gravír, relief, összerakható angyalka, fenyőfa dísz, stb. Természetesen olyan, amit közkinccsé is tenne. Még van 2 hét, lehetne farigcsálni. Köszi.
Jozs
n/a (inaktív)    2010-12-11 06:31:00 [689]
Sanzistift biztos keni-vágja. :D Anno én is tanultam régebben (NCT, Fanuc), de CAM-al egyszerűbb volt. Hiába, lustaság fél egészség. :D
Nagyon kell ismeri hozzá a gép lelkivilágát. Meg aztán leginkább gyártósoron sorozatmunkánál érdemes ilyen makrók írásával bíbelődni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 00:48:00 [687]
elektron | 15859    2010-12-11 01:13:00 [688]
de ha ott nem lehet betűket használni, előtte megírhatná szövegesen, majd utána valamivel átfordítrani #2536 stb-kre
n/a (inaktív)    2010-12-11 00:48:00 [687]
persze enek a megoldása szinte végtelen saját testreszabot G10x kodokba rejtetmakrokal csak hivni kell öket szép kis megoldások hozahatok ösze egy kézel irot pársor kodban is de egy egy ilyen macro nemis olyan egyszerü akinek még uj..... !
Előzmény: alma999, 2010-12-10 23:49:00 [686]
alma999 | 170    2010-12-10 23:49:00 [686]
Igen, a 2D egyszerűbb, de tudnék mutatni ellenpéldát.
Nálunk nagyon gyakori az alábbi példához hasonlatos rádiuszmarás, amit manuális programozással oldunk meg. Viszont a vezérlő intelligensebb, így a program jóval egyszerűbb. Pl. nem kell megmunkálási síkot választani, azt a kooordináták szerint automatikusan megoldja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-10 22:49:00 [685]
n/a (inaktív)    2010-12-10 22:49:00 [685]
nem neked csak válaszoltam a topicba nagy vonalakban hogy kézel irot kodok 2d maráshoz megoldhatok inkább azok egyszerüek!
Előzmény: alma999, 2010-12-10 21:39:00 [684]
alma999 | 170    2010-12-10 21:39:00 [684]
Mivel a "Válasz" bizonytalanul működik a fórumon most, igy nem tudom kinek szántad.
Ha nekem, akkor elmondom, hogy az adott kód BAM alkalmazással készült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-10 21:08:00 [682]
Miki2 | 2341    2010-12-10 21:35:00 [683]
Nagyon köszönöm, ez sokat segít.
Én még mindig sok programba belenyúlok.
Nagyon hasznos lehet, ha a fogásmélységet, előtolás értékeket, stb.. a program újragenerálása nélkül egyszerű módon tudom változtatni.
A főprogramot egy alprogramként kezelve, a változók alkalmazásával mindez jól megoldható.
Előzmény: alma999, 2010-12-10 21:00:00 [681]
n/a (inaktív)    2010-12-10 21:08:00 [682]
látom meg oldodot a rádius kérdés!
sajnos ilyen jelegü kodokat már nem lehet kézel meg irni ezt cam kell!
alma999 | 170    2010-12-10 21:00:00 [681]
Bocs, a többi is angolul:
10.5.3.4 Unary Operation Value
A unary operation value is either "ATAN" followed by one expression divided by another
expression (for example ATAN[2]/[1+3]) or any other unary operation name followed
by an expression (for example SIN[90]). The unary operations are: ABS (absolute value),
ACOS (arc cosine), ASIN (arc sine), ATAN (arc tangent), COS (cosine), EXP (e raised to
the given power), FIX (round down), FUP (round up), LN (natural logarithm), ROUND
(round to the nearest whole number), SIN (sine), SQRT (square root), and TAN (tangent).
Arguments to unary operations which take angle measures (COS, SIN, and TAN) are in
degrees. Values returned by unary operations which return angle measures (ACOS, ASIN,
and ATAN) are also in degrees.
The FIX operation rounds towards the left (less positive or more negative) on a number
line, so that FIX[2.8]=2 and FIX[-2.8]=-3, for example. The FUP operation rounds
towards the right (more positive or less negative) on a number line; FUP[2.8]=3 and
FUP[-2.8]=-2, for example.
Előzmény: Miki2, 2010-12-10 19:37:00 [679]
alma999 | 170    2010-12-10 20:58:00 [680]
Az angol kézikönyvből:
Magyarul: a <FUP> fölfelé kerekítés a következő nagyobb egész számra.
Miki2 | 2341    2010-12-10 19:37:00 [679]
Légyszives írd meg mit jelent ebben a sorban
"#6=[FUP[[#1+2*#108]/#4]]" a FUP kifejezés.
Ha lehet azt is szeretném tudni, hol található ezek a kulcsszavak és azok jelentései.
Köszönöm a választ.
Előzmény: alma999, 2010-12-10 08:42:00 [677]
n/a (inaktív)    2010-12-10 09:28:00 [678]
Köszönöm szépen! Ez szuper jó!
alma999 | 170    2010-12-10 08:42:00 [677]
Megoldható sarokmaróval (90 fokos) is, oldalról felhúzva a rádiuszt. Értelmezd a programot, tanuláshoz hátva találsz benne valami kis morzsát!
Példaprogram ITT
[code]
G80 G50 G90 G21 G40 G49 G94 G64
T1
S8000 M3
#1=20 (KOCKA ÉLHOSSZ)
#2=4.2 (SAROKRÁDIUSZ)
#108=2 (MARÓ RÁDIUSZA)
#3=[#1/2+#108] (KEZDŐPONT Y/X)
#4=1 (ELÁLLÁS OLDALRA)
#10=[#1/2+#108] (KEZDŐPONTPONT X/Y KÖZÉPPONTTÓL)
#11=[#1/2-#2+#108] (VÉGPONT X/Y KÖZÉPPONTTÓL)
#5=#3
M98 P11 L#6
#5=#3
M98 P12 L#6
#5=#3
M98 P13 L#6
#5=#3
M98 P14 L#6
G17
G0 Z10 M30
O11 (Y+ OLODAL)
G19
G0 X#5 Y#10 Z2
G1 Z[0-#2] F400
G3 Y#11 Z0 R#2
G0 Z2
#5=[#5-#4]
M99
O12 (X- OLODAL)
G18
G0 Y#5 X[0-#10] Z2
G1 Z[0-#2] F400
G3 X[0-#11] Z0 R#2
G0 Z2
#5=[#5-#4]
M99
O13 (Y- OLODAL)
G19
G0 X[0-#5] Y[0-#10] Z2
G1 Z[0-#2] F400
G2 Y[0-#11] Z0 R#2
G0 Z2
#5=[#5-#4]
M99
O14 (X+ OLODAL)
G18
G0 Y[0-#5] X#10 Z2
G1 Z[0-#2] F400
G2 X#11 Z0 R#2
G0 Z2
#5=[#5-#4]
M99
[/code]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 20:47:00 [655]
JSC | 69    2010-12-09 19:49:00 [676]
Új vagyok itt a fórumon, bár már egy ideje olvasgatom. Én is szeretnék építeni egy Hobby CNC-t, jelenleg még csak a mechanikai ötletgyűjtésnél tartok. Majd ha összeáll a fejemben a számomra ideális gép képe, csak akkor kezdek hozzá a tervezéshez... A #668-as hozzászólásban szereplő képen az említett maró nem "chipbarker", hanem "ChipBraker", ami szerintem nem a márkája, hanem az élkialakítására vonatkozik. Ez ugyanis forgácstörős maró ha jól látom.
n/a (inaktív)    2010-12-09 19:44:00 [675]
819 szeszámal max nagyolni enged és lépcsös lesz gömb maro kell vagy rádius maro a le kerekiitésre ahogy vakegér is emlitete!
de még meg porbálok pár kombináciot azért!
n/a (inaktív)    2010-12-09 18:21:00 [674]
Élletörés vagy éllekerekítés? Kétféle megoldás van: az egyszerű egy 45 fokos élletörő maró (vagy negyedgömb konkáv profilmaró a szükséges rádiusszal) és sima kontúrpályán körbemész az él mentén.
Letörés esetén egyszerű a dolog, rádiusznál azonban kell hogy legyen éppen megfelelő rádiuszú profilmaró. Ezért én pl. lemodellezem felületmodellként, és egy gömbmaróval kis lépésekkel bejárom a lekerekítés felületét.
Persze ha éllekerekítés helyett saroklekerekítésre gondoltál akkor ácsi az egész. :D
n/a (inaktív)    2010-12-09 18:01:00 [673]
ok adj egy kis idöt régen rhinoztam már....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:46:00 [671]
n/a (inaktív)    2010-12-09 18:00:00 [672]
Persze több Z fogásból marjad, maximum a maró átmérője lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:36:00 [669]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:46:00 [671]
kb 30 fokos lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:41:00 [670]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:41:00 [670]
értem igy látom de enek ha jol látom van él szöge is vajon az hány fok lehet?
egyébként már régen kész lene a kod csak szerszámal kel egy kicsit idözni....!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:35:00 [668]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:36:00 [669]
Keresd meg az előzőleg linkelt anyagban ezt: Gcode_peldatar.pdf
És a példa program a 15.old.: 11 Kontúrkövetés lekerekítésekkel
%O7034(3.4)
N100 T1
N110 G54 G0 X-120 Y-70
N120 G43 Z50 H1
N130 S1000 M3 M8
N140 G0 Z5
N150 G1 Z-10 F20
N160 G1 G42 X-100 Y-50 F50 D1
N170 G1 X100 ,R10
N180 G1 Y50 ,R10
N190 G1 X-100 ,R10
N200 G1 Y-50 ,R10
N210 G1 X-70
N220 G1 G40 X-50 Y-70
N230 G0 Z100
N240 M30
Szerintem elindúlni jó lesz! De még sokat kellene tanulni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:21:00 [666]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:35:00 [668]
A maximum mélység is 10mm, a teljes kilógása 12mm.
képen, a 819-es szerszám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:27:00 [667]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:27:00 [667]
chipbarker nem ismerek ilyen márkát vagy elnevezésü marot sem de legaléb foto tudsz mutatni?
szerszámhosz a maronak a teljes kilogási hossza a patron befogobol ez fontos mert a gépnek milyen mélységig legyen a limit az irányba maximum a munkadarab ref ponjába képest!
mert a kodban ezek szerint lesz a legenerálva a kordináta azt meg átirni nem lesz kelemes!
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:21:00 [666]
""chipbarkerrel" magyarul kérlek! "
Nem tudom mi a neve magyarul, bocsi.
Szerszámhossz, a vágásmélység 10mm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:16:00 [665]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:16:00 [665]
szerszámhossz ?
átmérö 2.4mm igaz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 17:02:00 [664]
n/a (inaktív)    2010-12-09 17:02:00 [664]
2.4mm átmérőjű chipbarkerrel, ezért gondoltam 4.2mm-s rádiuszt. Indulás z-3 x1.2 y0 vég: z0 x-3 y0, bár ha -Z0- síkba érek, akkor már nem 4.2mm a rádiusz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 16:55:00 [662]
Törölt felhasználó    2010-12-09 16:58:00 [663]
A valami az Autocad, vagy hasonló lehet. Gondolom.
Dehát, az iszonyat meló.
Ilyen kis rádiuszhoz nincsen valami profil maró?
Vagy muszáj CNC-vel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 16:44:00 [661]
n/a (inaktív)    2010-12-09 16:55:00 [662]
szia!
és milyen szerszámal ohajtod meg valositani mert az lene egy ilyen kod elkészitésének az alapja!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 16:27:00 [659]
n/a (inaktív)    2010-12-09 16:44:00 [661]
Az is elég lenne, hogy ha a rádiusznak megfelelő koordinációt százados felbontásban valamiből kimásolnám, onnantól már megy a dolog én szerintem. Át írom a tengelyeket ilyesmi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-09 16:36:00 [660]
Törölt felhasználó    2010-12-09 16:36:00 [660]
Szerintem, ezt nem lehet egyetlen G-kóddal elintézni. (Ha jól értettem a problémát)
De majd nálamnál sokkal okosabb leírja, hogy szerinte mégis.
n/a (inaktív)    2010-12-09 16:27:00 [659]
Segítsen valaki, három napja nem tudom megoldani
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-09 12:35:00 [658]
n/a (inaktív)    2010-12-09 12:35:00 [658]
Mit kell keresnem konkrétan? Mert probálgatom G02, G03-as körinterpolációval nem megy.
n/a (inaktív)    2010-12-08 21:19:00 [657]
Nem
KÖSZI
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 21:14:00 [656]
n/a (inaktív)    2010-12-08 21:14:00 [656]
szia!
Ezt olvastad már?
>>>>CNCJEGYZET<<<<
n/a (inaktív)    2010-12-08 20:47:00 [655]
Melyik az a kód és hogyan írjam meg a kódot, hogy ha egy 20mm x 20mm kockának az éleit szeretném letörni, R4.2-vel?
Nemes János | 951    2010-12-04 16:31:00 [654]
Innen letöltöd a címereket
Meg hozzá egy vector magic nevezetű progit és megtudod csinálni pikpak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-04 16:20:00 [653]
n/a (inaktív)    2010-12-04 16:20:00 [653]
CÍMERT!!Bocsi
n/a (inaktív)    2010-12-04 15:04:00 [652]
sziasztok!
Segítségeteket kérném!Sehol nem találok Győr és Komárom város vektoros vagy jobb lenne dxf fájl.Ha valaki tudna nagyon megköszönném!
n/a (inaktív)    2010-11-22 19:03:00 [651]
Sok pöttyre van szükséged, vagy a csillagképekre?
Előzmény: elektron, 2010-11-22 18:42:00 [650]
elektron | 15859    2010-11-22 18:42:00 [650]
A csillagos égboltra 3D-ben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-22 18:20:00 [649]
n/a (inaktív)    2010-11-22 18:20:00 [649]
kontinens térképre vagy teritékre gondolsz?
Előzmény: elektron, 2010-11-22 17:18:00 [648]
elektron | 15859    2010-11-22 17:18:00 [648]
Éggömbről létezik valami DXF formátumú rajz ? Valami gömbre kellene rárajzolni, gravírozni.
[ 1.2240 ]
