Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 64 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2017-03-13 10:43:05 [15589]
Ez teljesen igaz.
Mach ltp-ről nekem se jött össze laptoppal.
De viszont egy uc100-al mach-al simán ment bármelyik laptoppal is.
Még olyan géppel is, amin minden futott a háttérben, be volt rendesen lassulva.
Előzmény: lazi, 2017-03-13 10:36:24 [15588]
lazi | 1490    2017-03-13 10:36:24 [15588]
Sokat segít, ha annyira lelassítod, hogy látni lehessen a kiadott lépéseket. Ha azokat leszámolod, akkor kiderül, hogy valóban annyi megy-e ki amennyinek ki kell.
Milyen gép hajtja? Laza két évet kínlódtam azzal, hogy impulzusszámláló szerint kiment minden lépés, a valóságban viszont a lépéstévesztés azonnal megszűnt, amikor kivágtam alóla egy a Mach specifikációnál vagy háromszor komolyabb laptopot és betettem a helyére egy ugyanolyan speckójú asztali gépet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 10:28:40 [15585]
Pabló | 1615    2017-03-13 10:34:26 [15587]
Nem lehet az a gondod, hogy a microstep lépés rosszúl van kiszámolva? Mintha jóval nagyobb lenne az orsó emelkedése.
Vagy a vezérlőn az amper nagyon kicsire van állítva.
Vagy tényleg szorul a szerkezet.
Vagy kicsi a motor a mozgatott tömeghez.
lazi | 1490    2017-03-13 10:32:59 [15586]
Első körben cseréld meg a kimeneteket, a Z-t valamelyik másik tengelyre. Ha a lépéskihagyás átvándorol, akkor a vezérlőd rossz. Ha nem, akkor gázosabb, a motor csinálja a dilit. Fék van a Z tengelyen? Az is szépen bele tud kavarni.
Törölt felhasználó    2017-03-13 10:28:40 [15585]
ugy tünik számít a üzembe helyezési sorrend, viszont Z tengely fölfele tolódva különböző gyorsítás és sebesség értékekkel is lépésvesztést produkál, esetleg tapasztalt kolléga tudna adni vmi tippet mi okozhatja? X Y írányba teljesen stabil még jócskán felhúzva is, Z ben extrém módon vissza lassítva is lefele kihagy néhány lépést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-12 19:28:04 [15584]
Törölt felhasználó    2017-03-12 19:28:04 [15584]
Kipróbálom ahogy írtad, sok beállítás lehetséges bár néha nem egyértelmű miért viselkedik a rendszer ahogy és mitől függ.
Pl egy érdekes dolog, miért van az hogy jog modban DRO -ban mozog a tengely de fizikálisan semmi megse moccan?
Előzmény: lazi, 2017-03-12 13:58:15 [15575]
Törölt felhasználó    2017-03-12 18:55:07 [15583]
Ezt nézd meg hátha megfelel.
https://www.youtube.com/watch?v=ut-3164aOvg
Előzmény: jeepatti, 2017-03-12 18:48:13 [15582]
jeepatti | 226    2017-03-12 18:48:13 [15582]
bocs .. csak lézer gravírozás, vágás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-12 18:42:01 [15581]
Törölt felhasználó    2017-03-12 18:42:01 [15581]
Attól függ mit szeretnél csinálni, mert a kép mint olyan nem rendelkezik 3D-s információval.
Így relief nem készíthető belőle, max lithophane.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-12 18:37:45 [15580]
jeepatti | 226    2017-03-12 18:37:45 [15580]
jpg g-kód konverterből kinek mi vált be? mach3 hoz
vagy eleve vektoros prg is jó lenne ami rétegeket kezel.
köszi előre is!
Miki2 | 2341    2017-03-12 15:10:14 [15579]
Ha az adatlapodra kiírod a neved, elérhetőséged, és egy településnevet
könnyebben találsz segítőkész kollégát.
Lehet, ott lakik valaki a szomszédodban.
Előzmény: Kenicell, 2017-03-12 14:41:09 [15578]
Kenicell | 6    2017-03-12 14:41:09 [15578]
Sajnos gépész vagyok az elektronika,informatika nem nagyon megy.
Előzmény: PSoft, 2017-03-12 14:38:09 [15577]
PSoft | 18696    2017-03-12 14:38:09 [15577]
Az itteni részletes leírás, nem segít?
Előzmény: Kenicell, 2017-03-12 14:28:28 [15576]
Kenicell | 6    2017-03-12 14:28:28 [15576]
sziasztok! h1-es controller mach3-ra való konfigurálásához keresek szakembert borsod megyében , tud valaki segíteni?
lazi | 1490    2017-03-12 13:58:15 [15575]
Ebből lesz majd adok-kapok a másik topikban.
Ha használod az engedélyezés kimenetet, akkor elsőnek Mach, aztán amikor betöltődött és stabilizálódott az összes kimenet akkor rátolod a vezérlőt.
Kikapcsolásnál fordítva, feleslegesen ne rángassa semmi a motorokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-12 13:54:47 [15574]
Törölt felhasználó    2017-03-12 13:54:47 [15574]
Volna egy olyan kérdésem, hogy van jelentősége a mach3 indítása illetve a vezérlő bekapcsolási sorrendjének ?
Illetve ha be van kapcsolva minden, vannak olyan lépések amik kötelezően elvégzendő? Pl nálam ha bekapcs után nem adok meg MDI módban alap kódokat illetve nem mozdítom meg a tengelyeket addig nem tudom refpontra küldeni vagy jog modban használni?
kanegér | 219    2017-03-10 08:43:17 [15573]
Az eredeti screent használom. A TAB ra bejön a "stilizált vezérlő" ott az egérrel működnek az irányok de billentyűzetről akkor sem.
Backupot kipróbáltam, 30 mentés után törli az elsőt. (Teljes verzióm van. Lehet hogy ezt is be lehet állítani valahol....)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 00:48:07 [15572]
Törölt felhasználó    2017-03-08 00:48:07 [15572]
Melyik Screent használod ?
Az eredeti Screen-nél nyomj egy TABULATOR billentyűt és ott a JOG-nál válasszad a CONT módot.
A Backup hiány lehet a kilépésnél nem-re nyomtál rá, így nem menti a változásokat.
Előzmény: kanegér, 2017-03-07 23:18:17 [15571]
kanegér | 219    2017-03-07 23:18:17 [15571]
Kitiltottam a plugint de nincs változás. A backupom nem tudom miért csak január 30 tól látszik. kicseréltem a config fájlt (átneveztem .xml kiterjesztésre) de így sem jött vissza a billentyűm.... Van még valami amit meg lehet tenni? Mi történik ha újratelepítem és beteszem ebbe a régi backupot?
Kanegér
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 23:34:42 [15570]
Törölt felhasználó    2017-03-06 23:34:42 [15570]
Amúgy van tippem mi lehet a bibi: usb game-pad.
Kapcsold ki a Config fül alatt a Config Plugins-ben amit bekapcsoltál.
Előzmény: kanegér, 2017-03-06 22:49:13 [15568]
Törölt felhasználó    2017-03-06 23:21:28 [15569]
Nem veszik el soha semmi míg a hdd-n megvan a C:\Mach3\xmlbackups könyvtár és annak a tartalma !
kanegér | 219    2017-03-06 22:49:13 [15568]
Valamit elmókoltam a Mach3 ban, mert a billentyűkre abszolúte nem reagál. A billentyűzet jó, mert minden más programban müködik. csak a machban nem. Előzmény: egyszerre adtam neki probe portot és usb game-padot illetve végálláskapcsolót. Ha behívom a .tap fájlt azzal szépen dolgozik. Próbáltam átnézni a config fájlokat de vagy átsiklottam felette vagy nincsenek benne a billentyűkiosztások. Hogyan lehetne megoldani úgy hogy az eddigi beállításaim ne vesszenek el? (Sok munkám van benne)
Köszönettel:
Kanegér
gabor-84 | 4    2017-03-06 19:21:39 [15567]
Ez lenne az?
Ha igen itt mire kattintsak?
Üdv:Gábor
Előzmény: PSoft, 2017-03-05 13:09:21 [15565]
gabor-84 | 4    2017-03-05 13:55:09 [15566]
Köszönöm kipróbálom.
PSoft | 18696    2017-03-05 13:09:21 [15565]
Mach3...
Legördülő file menü
Config
Safe_Z Setup
Előzmény: gabor-84, 2017-03-05 13:01:52 [15564]
gabor-84 | 4    2017-03-05 13:01:52 [15564]
Szia.
Nem igazán.
Beállítom a nullpontot és mikor elindul a maró a szerszám pályán "Y" irányba ami 2000 mm akkor nem megy elég magasan és néha beleér a lefogatásokban ami miatt eltöri a kést.
Remélem érthetően tudtam leírni.
Előzmény: Czegledi70, 2017-03-05 12:46:34 [15562]
Dodesz | 139    2017-03-05 12:48:00 [15563]
Én úgy tudom amivel meg rajzolod a tárgyat program (Vectric ) vagy amit te használsz ,ott lehet a szerszám pályánál ezt be állítani menyit emeljen ki .
Előzmény: gabor-84, 2017-03-05 12:28:49 [15561]
Czegledi70 | 110    2017-03-05 12:46:34 [15562]
Azt szeretnéd hogy máshol legyen Z-ben a nullpont?
gabor-84 | 4    2017-03-05 12:28:49 [15561]
Üdv mindenkinek.
Az lenne a kérdésem Mach3 programban hogyan tudom a maró magasságát beállítani ha kijön null pontra vagy ha épp elindul a szerszám pályán?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
PSoft | 18696    2017-02-26 22:41:50 [15560]
Néha, olvasgatok az archívumunkban is. :)
Onnan "ollóztam" a cikket.
Előzmény: kari, 2017-02-26 19:52:07 [15559]
kari | 1532    2017-02-26 19:52:07 [15559]
Köszi Béla
Én kb. 1 évet küzdöttem a Laptopról cnc-vel, de már feladtam.
Ez lehet egy új fénysugár
Előzmény: PSoft, 2017-02-26 19:19:33 [15558]
PSoft | 18696    2017-02-26 19:19:33 [15558]
Egy kis "régi okosság".
Hátha valakinek épp most van rá szüksége.:)
Mach telepítése korszerű PC-kre, notebookra.
lazi | 1490    2017-02-17 14:14:08 [15557]
500 sorba kell beleférni
Előzmény: otvenes, 2017-02-17 13:12:12 [15556]
otvenes | 90    2017-02-17 13:12:12 [15556]
A Mach3 nem regisztrált verzójával is lehet dolgozni? Úgy hallotam teljes értékű, de korlátozott a programsor.
Köszi a választ.
tomtoled | 418    2017-02-16 20:25:20 [15555]
Gondolom használtátok már lézerezésre is a mach3-at.
Tud e valaki olyan postprocit , ami M10 és M11-es kódokat generál vektoros ábrához , akár vectric aspire-ben , vagy más vektoros programhoz?
Átírni áttudom őket , de így még is egyszerűbb lenne.
Válaszokat előre is köszönöm.
lazi | 1490    2017-02-14 08:32:21 [15554]
A Z emelést elvileg külön lehet állítani, lehet, hogy azt csapta felül a Gamepad driver. Első körben tiltsd le a PROBE bemenetet, és úgy próbálkozz. Érdemes újrakonfigolni a billentyűket.
Előzmény: kanegér, 2017-02-13 21:13:43 [15552]
Törölt felhasználó    2017-02-13 21:19:39 [15553]
Előzmény: elektron, 2017-02-13 20:56:02 [15551]
kanegér | 219    2017-02-13 21:13:43 [15552]
Szükségem lenne némi MACH3 segítségre.
Szépen működött a gépem, addig míg 2 dolgot nem újítottam rajta. Az egyik, hogy kapott a gép egy "probe" bemenetet, a másik hogy egy gamepad-ot. Sajnos mindezt egyszerre. A gond, hogy azóta az alábbi nehézségeim adódtak:
A Z tengelyt nem tudom sem a paddal, sem a billentyűkkel vezérelni.
A
home pozícióba küldve beáll szépen, de a z-t nem emeli fel ha az alsó pozícióban van így végigszántja a lapot.
Ha kód fut akkor szépen dolgozik, de az anyaghoz be kellene állítani a Z magasságot is ami a fentiek szerint nem megy.
A pad 1 joy és 8 gombos. , az x és y irány megy, de a z és más gomb konfigot nem fogadja el.
Lehet hogy nagyon szűken fogalmaztam.....
Köszönöm előre is a a segítséget.
elektron | 15859    2017-02-13 20:56:02 [15551]
Ezt nem ismerem anynira, hogy előadást tudnék tartani róla, pár link segítségül, a PCI aránylag bonyolultabb, mint az ISA busz, erre kész chipek vannak, amiket lehet hazsnálni vagy CPLD, FPGA, meg komolyabb jelfeldolgozó processzorokat szoktak interface IC-ként használni.
http://techwww.in.tu-clausthal.de/site/Projekte/PCI-Tutorial/doku/pci_overview.pdf
http://www.cisl.columbia.edu/courses/spring-2004/ee4340/handouts/pci.pdf
http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/application-notes/AN3098.pdf
Van ebben proto típus kártya is pl, lehet vele játszani, ha valaki erre vágyik, illetve sok kimenet bemenet is van némelyiken, ha az jó valakinek a céljaira.
https://www.indiamart.com/advanced-electronic-systems/pc-add-on-cards.html
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-13 20:08:39 [15550]
Törölt felhasználó    2017-02-13 20:08:39 [15550]
Üdv.!
Olvasom, hogy programozó matematikus vagy meg jártas az elektronikában.
Vázolnád közérthető formában, hogy hogyan kell dekódolni a PCI bust?
Úgy értem, hogy különválasztani a cím és adatbuszt és egy konkrét példa a címdekódolásra?
Gondolom, ez a tudomány jól jönne azoknak, akik PCI csatlakozóból akarnának portokhoz hozzáférni.
Előzmény: elektron, 2017-02-13 16:09:54 [15548]
ORCA17 | 605    2017-02-13 17:26:42 [15549]
Édes szívem! De mi ez, vagy hova megy. Mert ez vagy valami, vagy megy valahová
Viccet félretéve...kerestem már NET-en, de nem találtam olyat, hogy "softwer recvired"...pedig ez kénea WIN 8.1 elindulásához. Egyszerűen meg bolondult a WIN8.
Égtem mint a rongy
Végül is csökkentett üzemmódban le tudtam unistallálni a MACH3 programoz.
Csaba
elektron | 15859    2017-02-13 16:09:54 [15548]
Úgy látszik van amin működik. https://www.youtube.com/watch?v=aaqI3cngdQ4
Előzmény: ORCA17, 2017-02-13 15:07:59 [15546]
lazi | 1490    2017-02-13 15:26:01 [15547]
Csak találgatok, de pl. az XP egyre többször figyeli ki telepítés közben, hogy őt már halálra ítélték és mindent elkövet annak érdekében, hogy a felhasználóval is megértesse a csere és a következő verziószámú winfos "esedékességét".
Szinte ugyanazokat a programokat használom, a gép sem változott alatta vagy hat éve, mégis egyre több az olyan jelenség amitől égnek áll maradék hajam.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-02-04 14:18:22 [15541]
ORCA17 | 605    2017-02-13 15:07:59 [15546]
Szervusztok!
Tudja valaki, hogy a WINDOWS8.1-hez hogy lehet MACH3-4 programot telepíteni?
Köszönöm a segítséget
Csaba
Dr.GodMan | 1463    2017-02-04 21:21:55 [15545]
Hát, gondoltam erre is... A probléma minden formáját produkálta már szinte ez a mach3... Meg kell vele dolgozni rendesen! Hihetetlen, hogy sokaknak működik rendesen...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-04 20:42:04 [15542]
sasi | 1903    2017-02-04 20:45:11 [15544]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-04 20:44:02 [15543]
Égieknél
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-04 20:42:04 [15542]
Nem lehet hogy az "éginél " kiveri a biztosítékot a nick neved és ezért haragszanak rád ??
Dr.GodMan | 1463    2017-02-04 14:18:22 [15541]
Hát, a pc-t újratelepítve sikerült megoldani a problémát...
Ha valaki tudja, hogy a problémára mi a gyógyír azért írja meg, biztosan volt másnak is hasonló gondja...
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-02-04 11:34:03 [15540]
Dr.GodMan | 1463    2017-02-04 11:34:03 [15540]
Egy újabb kiakasztó mach3 jelenség...
Valaki tudja mi okozza és miként lehet megoldani a baját?
A mach3-at már újratelepítettem de ugyan az, addig a percig jól működik amíg be nem állítom a mach3-at és az uc300 plugint nem telepítem. Ezt követően, bármelyik külső nyomógombot megnyomom, a képen láthatóan reagál rá és eltűnik a kép nagy része.
[ 1.4687 ]
