Hagyományos forgácsológépek
Oldal 64 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2016-12-19 20:43:03 [3451]
Sok igazságod van abban amit írsz. Sajna eddig csak néhány alkalommal dolgoztam síkköszörűn, gyakorlatilag betanított munkásként. Szóval nincs semmi gyakorlati köszörűs tudásom. Még a szerszámélezést is csak most próbálom kitapasztalni. Volt olyan maró amit vagy ötször átszereltem mindig máshogy elrendezve a befogást támaszt korongot és még mindig nem vagyok biztos benne hogy helyesen próbáltam.
Nagyon jó volna találni valami öreg szakit aki két három hétvégén tartana egy kis gyorstalpalót. Azt hiszem itt a fórumon is akadna egy féltucat jelentkező akiket érdekel annyira ez a téma hogy ilyen rövid idő alatt is sokat tanulnának, és így a költség is szétosztható volna.
A fogásvétel a z iránnyal nekem két okból tűnik problémásnak: Ha kúpot köszörülök akkor nem szerencsés elmászni a tengelyvonalból. A másik a gépem furcsasága: Az oszlopot fogasléc emeli. Pucolás és olajozás után már valóban nincs holtjáték mert a oszlop súlya kiveszi azt. Igen ám de ha rögzítem az oszlopot akkor a rögzítést feloldva egy letapadt oszlopot találok, ami csak egy megmozgatás után működik normálisan. Ha nem rögzítem akkor ugyan nem mászik el függőlegesen, de volt rá példa hogy elfordult a fej. Sajnos egy rögzítő fogja a z irányt és a fej z körüli forgását is. Nem vagyok kibékülve ezzel a megoldással, mert pl síkköszörűként vagy kilazított oszloppal lehet dolgozni vagy félig rögzített helyzetűvel amikor lefelé is húzni kell az oszlopot. Máshogy nem megy mert a döccenő oszlop miatt beleharap a kő az anyagba.
Előzmény: Motoros, 2016-12-19 20:04:28 [3450]
Motoros | 5101    2016-12-19 20:04:28 [3450]
"A fogásvételi problémát nem értem hiszen van az asztalnak kereszt irányú mozgása."---írod arra válaszolva, hogy az asztal emelését ajánlottam fogásvételhez.
Azért gondoltam így mert javarészt az asztalemelésnél jóval finomabban tudnál fogást venni, hiszen kis furatoknál pár mikron...max 1 század szükséges csak. És a Z iránynál egy osztás jellemzően 0.01 mm míg az X nél 0.02 mm, vagy több.
Nem beszélve még arról az előnyről, hogy a Z esetében a gravitáció kiveszi a holtjátékot is, ha rendben van a gép. Na de nem ez a lényeg.
A köszörű tengelynek a merevsége és felszerelése biztosan megoldható, még a fordulatszámmal sem lesz gond ha nem cél a túl pici furatátmérő, gondolom javarészt a 20 mm körüli méret lesz a jellemző, mert mondjuk egy 6 mm-es furat már magasiskola.
Gond a nyomásos folyadékhűtés megoldása illetve megoldhatatlansága egy élköszörűnél ..ezt most nem ragoznám.
Marad a száraz köszörülés ami nem lehetetlenség, de akkor itt bejön az, hogy egy kínlódássá válik az egész.
Ugyanis, ha bentmarad a forgács (köszörűpor) akkor jön a rezonancia, tengely kihajlás, felületi hiba stb.
Kiszívni a port egy zsákfuratból...hát nem tudom.
A kifújás sem lehetetlen ez még a hűtést is javítaná, na de akkor a kiáramló porral kellene megküzdeni valahogyan.
Szerintem ezekért is meg még sok egyéb gond miatt is a furatköszörülés jóval nagyobb gond, mint a palást vagy síkköszörülés. Elég egy rossz kőválasztás, vagy bármelyik paraméter tévesztése a sok közül és annyi.
Az is egy alapgond, hogy a kő nagyobb hosszon érintkezik a munkadarabbal relatíve mint a palástköszörülésnél, ráadásúl a kis átmérőjű kő egy vékony tengelyen hajladozik..aminek már csak a leszabályozása sem egyszerű. Rutint és készüléket igénylő feladat
Ezekről egyébként pár oldalban elég jól ír Óhegyi Albin is.
Egy mondattal utal is arra, hogy furatköszörülés fokozottan problémás.
A könyve végén ott vannak a hibák okozta eltérések is...nagyon tanulságos, szreintem ez mind be fog jönni első alkalommal.
Hidd el nem akadékoskodni akarok, csak én legalább is nagyon aggályosnak tartom a furatköszörülést élköszörűn.
Ez nem olyan mint mondjuk amikor az esztergára készül egy maró-osztó készülék mert az igen hasznos tud lenni még annak is akinek egyébként van marógépe, mert gyakran használt segédeszközzé válik.
Viszont a furatköszörülés--hacsak nem valami szériamelóról van szó--igen ritka feladat, és ha még is kell akkor azért csak lehet találni valakit aki megoldja.
Jó pár éve egy patronházat kellett körbeköszörülni, kivül belül kúppal-vonóval. Valahol Árpádföld környékén bukkantam egy nyugdíjas köszörűsre aki profin megcsinálta.
Egyetemes furat és palástköszörűje volt, meg egy házilagosan készült kis esztergaszerű gép a kis furatokhoz. Fizettem 3500 forintot és kész.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-17 11:49:35 [3409]
jani300 | 12314    2016-12-19 11:03:52 [3449]
Szia , köszönöm !
Nem volt még időm , energiám kivenni a betéteket .
A fénykép alapján kicsit más belülről mint ahogyan gondoltam .
Az tetszik benne hogy skála alapján lehet fogást venni vele , legalábbis remélem .
Jó állapotúnak látszanak valóban .
Átnézem majd , most még a helyi vízművet kel seggbe rúgnom (onnét jövök , változott az álláspontjuk ma , pedig fel sem emeltem a hangom ) , és lesz kis szabadidőm .
Biztosan ritkán lesz használva .
Úgy néz ki lesz hozzá kés itt a fórumon .
Remélem van pdf je valamelyik márkának .
Előzmény: TROMF22, 2016-12-19 10:43:58 [3448]
TROMF22 | 1511    2016-12-19 10:43:58 [3448]
No, a leírásban meg NAREX-et említ.
Mindegy, a rendszer ránézésre ugyanaz.
A fúrórúdon nem találsz valamilyen márka jelzést?
Szerintem van rá esély, mert a rúdtest egyáltalán nem látszik kopottnak.
Előzmény: TROMF22, 2016-12-19 10:32:01 [3447]
TROMF22 | 1511    2016-12-19 10:32:01 [3447]
Sok cég hasonló megoldása terjedt el az iparban.
A te példányaid a régebbi időkből valónak tűnnek és lehet, hogy eredetileg is forrasztott lapkás, hengeres szárú betétkései voltak.
A fotóról ítélve a HERTEL rendszerére tippelek.
Mint ezek a hirdetésben:HERTEL SK 50 fúrórud
Előzmény: jani300, 2016-12-18 22:08:56 [3445]
Potyi | 7    2016-12-19 09:35:05 [3446]
Mi ezekbe gyorsacél szálakból betéteket köszörültünk és úgy használtuk
jani300 | 12314    2016-12-18 22:08:56 [3445]
Ezeket muszáj volt megvennem, szép nagy vasak. Az lenne a kérdésem, mi lehet a becsületes nevük, a típusuk(gyártmány) . Azt tudom, hogy fúrórúd, csak nem tudok rá keresni a neten, hogy létezik-e még ezekbe kés, cseredarabként. Vagy muszáj lesz forrasztanom bele lapkát.
vaskukac | 632    2016-12-18 21:39:45 [3444]
Most néztem, hogy ezt írtad korábban, akkor meg egyetértek.
Előzmény: vaskukac, 2016-12-18 21:30:56 [3443]
vaskukac | 632    2016-12-18 21:30:56 [3443]
Az még eszembe jutott, hogy azt a T horonyra szerelt konzolt a felső burkolatrögzítő - vagy bármilyen egyéb - célt szolgáló furatokhoz kötött bordákkal/rudakkal piszok merevvé lehetne tenni. Innentől a megoldás szerintem adott, hogy miből csinálod, az meg a saját dolgod.
Az asztal ezen a gépen is - mint a legtöbbön - rendelkezik finombeállítási lehetőséggel? Ha igen, onnantól nem nagy dolog a kúpos furatok köszörülése.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-18 21:16:43 [3441]
vaskukac | 632    2016-12-18 21:24:27 [3442]
Nem személyesen neked szántam, ne vedd magadra!
Egyszerűen csak arra próbáltam kilyukadni, hogy minden a felhasználási célon múlik.
Nem vagyok sértődős, csak sokszor úgy érzem, hogy a falnak beszélek...
Van hogy én is "összeheftelek" valamit a hulladékból, mert épp ennyire van szükség, vagy mert nem érdemel többet a cél.
Értem én hogy hobbi, meg hogy abból dolgozik mindenki ami ingyen van, de akkor minek a kérdés?
Ha bilivas lemez van, és abból kell megoldani, megértettem.
De ez esetben én nem tűnődöm azon, hogy , mi volna a jó, vagy a gazdaságos, hanem megelégszek a végeredménnyel, ami olyan amilyen.
Megjegyzem a korábban a kolléga által bemutatott késtartót sem gazdaságos egy darabból forgácsolni. Sokkal jobb a kovácsolás, vagy az öntés. Elméletben... Aztán ha egy darab kell, akkor még mindig a legjobb, leggazdaságosabb megoldást választotta.
A szerszámgépeken azért illene megadni a módját, mindössze erre, és a megfelelő megoldásra céloztam.
Előzmény: jani300, 2016-12-18 21:08:48 [3440]
Csuhás | 6750    2016-12-18 21:16:43 [3441]
Szerintem nem kár egyetlen beírás sem.
jani300 | 12314    2016-12-18 21:08:48 [3440]
Nem volt kár írnod !
Nem megsérteni akartalak !
"Ha a felhasználásnál csak az a lényeg, hogy ne essen szét, akkor akár betonacélból is össze lehet "heftelni" bármit."
Ez azért rosszul esett valamennyire , egy hangyányival kinézhettél volna többet belőlem , talán
Előzmény: vaskukac, 2016-12-18 21:01:31 [3439]
vaskukac | 632    2016-12-18 21:01:31 [3439]
Mondjuk innen: http://koenigfrankstahl.hu/22.koracel/hu
(kb.: 10 másodperc volt megkeresni):)
Sorozatban nem is gazdaságos, de egyedi gyártásban még mindig az lehet, csak a céltól függ.
A kuplungház az megint egy másik felhasználási terület, arra jó a hegesztett szerkezet.
Úgy gondolom, hogy egy forgácsológép, pláne egy köszörűgép nagyon nem ez a kategória.
Na erről ennyit, nem akarok vitázni, magának mindenki abból csinálja amiből akarja, bánom is én...
Már megint kár volt írni...
Előzmény: jani300, 2016-12-18 20:49:54 [3438]
jani300 | 12314    2016-12-18 20:49:54 [3438]
Önteni nem tudok , vasat .
Csináltál mondjuk átmérő háromszáz , száz széles váltó átalakítót , kuplung házat ? Honnét a bánatból vettem volna ahhoz tömör nyersanyagot , meg minek is . Nem fog eltörni !
De nem fogok vitázni , de ilyesmit csavarozni sem , soha !
Nem mondom hogy nem jobb tömör anyagból kiindulni , ha van rá lehetőség . De gazdaságtalan , és már az ipar sem feltétlenül erőlteti . Meg fogom hegeszteni a szalagfűrész kereket is , most már azért is , 3 darabból Elfelejtettem szombaton venni 30x10 laposvasat . De majd holnap !
Előzmény: vaskukac, 2016-12-18 20:32:34 [3436]
vaskukac | 632    2016-12-18 20:34:11 [3437]
Ki beszélt itt műanyagról? Szövött textilt írtam. Az más kategória... Mitől lenne zajos? Nameg mi csattogna benne? Ez eleve szövéskor végtelenített.
Előzmény: sufnituning, 2016-12-18 20:19:45 [3434]
vaskukac | 632    2016-12-18 20:32:34 [3436]
A hegesztettnél még az egy darabból mart is jobb erre a célra.
Előzmény: jani300, 2016-12-18 19:51:07 [3429]
vaskukac | 632    2016-12-18 20:31:57 [3435]
Nem a hegesztéskori vetemedésre gondoltam, a rezgést meg már írtad.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-18 19:48:10 [3428]
sufnituning | 3480    2016-12-18 20:19:45 [3434]
Na ezaz az gumis!
Nem az a műnyanyag szövött sz@r.
Előzmény: jani300, 2016-12-18 20:12:56 [3432]
Csuhás | 6750    2016-12-18 20:16:49 [3433]
HF150-es szíjat használok, ez gumírozott textilbetétes gyárilag végtelenített szíj. Jól tapad és csendesen, nyugodtan fut. Nagyon látványos ahogy 24k fordulatnál már nem igazán tud bekanyarodni ezért nagyon szép ívben hagyja el a tárcsát.
Előzmény: sufnituning, 2016-12-18 20:02:40 [3430]
jani300 | 12314    2016-12-18 20:12:56 [3432]
Ezt benézted
Van nekem egy 1954 körüli német teljesítmény marógépem . kb 3 tonna . Szerintem olyan csöndes gépet még nem hallottál .
Lapos szíjjal (ami persze valami gumis), hajt fel a motor a fogaskerekes váltóra .
sufnituning | 3480    2016-12-18 20:03:51 [3431]
Vagy azért nem használtak mást, mert nem volt.
Előzmény: vaskukac, 2016-12-18 19:35:00 [3425]
sufnituning | 3480    2016-12-18 20:02:40 [3430]
Nincs különösebb bajom, csak csúszik és zajos(csattog)
8 órában azt hallgatni kiváló.
jani300 | 12314    2016-12-18 19:51:07 [3429]
Akkor most csavarozzuk aluból ?
Ha ez rendes anyagból van ,renedsen hegesztve , talán feszültségmentesíteni sem kell , úgy felmelegszik .Persze nem kell vízbe dobni hegesztés után .
Ok jobb az öntvény !
Kellett nekem megint beleszólni
Előzmény: vaskukac, 2016-12-18 19:37:06 [3426]
Csuhás | 6750    2016-12-18 19:48:10 [3428]
A vetemedés talán nem akkora gond, hiszen ezen a gépen úgysem úszható meg a precíz órázás egy köszörülés előtt így a visszaállási pontosság nem annyira lényeges.
Csuhás | 6750    2016-12-18 19:45:27 [3427]
Úgy gondolom elég erős lehet a hegesztett vagy acélból, aluból csavarozott konzol is. Amitől leginkább tartok az a rezgési hajlam. A nagy fordulatú fortuna könnyen berezgethet mindenféle tartót. Ezért is jó volna a konzolt a T núton kívül az orsóház tetejéhez is kikötni. Van ott is menet a korong burkolat számára.
vaskukac | 632    2016-12-18 19:37:06 [3426]
Azon kívül, hogy vetemedik, meg hogy acélból van, végül is semmi.
Előzmény: jani300, 2016-12-18 17:47:55 [3419]
vaskukac | 632    2016-12-18 19:35:00 [3425]
Mi a baj a laposszíjjal?
A szövött textilszíjnál nincs jobb erre a célra.
Más kérdés, hogy meg kell tanulni kezelni, de ugye manapság az erre szánt idő luxus...
Talán a hosszbordás hasonlóan viselkedik, de az ékszíj...
Más világ, annak idején a "hülye" tervező nem véletlenül használt ám laposszíjat a precíziós gépeken.
Előzmény: sufnituning, 2016-12-18 16:53:00 [3416]
vaskukac | 632    2016-12-18 19:30:29 [3424]
A T horonyba illeszkedő öntött vagy forgácsolt konzolban gondolkodnék, amibe egy fortuna beszerelhető, a gép saját orsójáról lapos vagy hosszbordás szíjjal hajtva.
Nekem A KSU-hoz van furatköszörű szupport, az is ilyen, csak annyi a különbség, hogy ott az orsóház felső részén annak eleve megvan a helye, így kicsit egyszerűbb a dolgom.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-17 10:02:56 [3406]
jani300 | 12314    2016-12-18 19:07:52 [3423]
"A másik kivitel lehet 20mm aluból ragasztással és imbuszcsavarokkal összefogott tartó. Három darabból: egy talp, egy tartó lap és egy a fortunát befogadó bilincspár."
Szia ! Ezt azért ne ! Egy világ dőlne össze bennem
Gravír gépeknél elmegy , ott szinte mindegy is . Nem szólom meg .
De a Te gépi felszereltségeddel bármi megoldható .
Gondolom nem nagyon szoktál hegeszteni .
Ki kell munkálni , és teljes keresztmetszetben nagy árammal , 3,25ös pálcával hegeszteni . Nem volt még zárványom esztergálásnál !Megkaptam , hogy nem lesz jó hegesztett vázzal . mikor írtam hogy arról "álmodozom" hogy készítek egy fém daraboló szalagfűrészt .
Szinte semmi tapasztalattal , erről a gépről .
Hát átnéztem már szinte az összes bomár doksiját .
A nagyobbak (400 ? ) , hegesztett vázzal vannak szerintem , gyárilag !És jól gondolod , hidat ,tetőszerkezetet lehet építeni rácsos tartókból .
Egy ilyen plusz orsóházon nem kell takarékoskodni az anyaggal .
Előzmény: Csuhás, 2016-12-18 18:23:51 [3421]
sufnituning | 3480    2016-12-18 18:37:16 [3422]
Nekem úgy is jó, én minden áldozatra kész vagyok!
Csuhás | 6750    2016-12-18 18:23:51 [3421]
Nekem szupportköszörűnél már bevált a powerbelltnél vásárolt gumírozott szíj. A hegesztett váz tulajdonképp jó lehet csak nem egy laposvasakból összerakott rács szerkezet kell amire először gondoltam hanem mondjuk hasábokból hegesztett darab.
A másik kivitel lehet 20mm aluból ragasztással és imbuszcsavarokkal összefogott tartó. Három darabból: egy talp, egy tartó lap és egy a fortunát befogadó bilincspár. Jelenleg még ez utóbbit érzem jobbnak.
sufnituning | 3480    2016-12-18 18:08:13 [3420]
A hegesztett szerkezet is jó, ahogy a Jani300 is véli,
nagyon sok szerszámgépet látok mostanában hegesztett kiegészítőkkel. Ha laposszíjban gondolkodsz, érdemes hosszbordás gumiszíjat felrakni.Nekem nem váltak be a szövött, ill. bőrszíjjak, ezeket a megoldásokat mindig átalakítom hosszbordásra(gumi), vagy ékszíjasra.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-18 17:36:52 [3418]
jani300 | 12314    2016-12-18 17:47:55 [3419]
Mi a baj a hegesztett szerkezettel ?
Csuhás | 6750    2016-12-18 17:36:52 [3418]
A gépemen a fej mindkét oldalára lehet korongot rakni, de alig használom ki mert az egy imbusz csavarral felfogott kúpos korongagyakat gyorsabb cserélni mint a fejet elfordítani.
Gyártottam egy tucat kúpos agyat, így korongot alig kell cserélnem.
A furatköszörű részen azt hiszem a lapos szíjas hajtás lesz a főorsóról egy könnyű műanyag feszítő görgővel. Valószínűleg egy alu tömbből kimunkált tartóval. A hegesztett szerkezetben nem bízom, öntöttvasam nincs így jobb megoldás híján marad az alu.
Előzmény: sufnituning, 2016-12-18 17:05:26 [3417]
sufnituning | 3480    2016-12-18 17:05:26 [3417]
Szia! Valahol láttam egy olyan megoldást, hogy egy vastag tengely körül volt felszerelve 3 köszörű, mindegyik más művelethez való, revolverszerűen forgatható és rögzíthető volt. (ja a vastag tengely kb 100-120mm átm.)
A lényege az, hogy különösebb szerelés nélkül változik a "színpad" és beállítást nem igényel, hasonlóképp, mint a gyorsváltós késtartó.
szerintem 4féle köszörűig megoldható a felállás minden gond nélkül.
sufnituning | 3480    2016-12-18 16:53:00 [3416]
Írásoddal nem értek egyet. A laposszíj-hajtás kicsit már a múlté, úgy érzem, hogy a centerbe állításhoz is vannak már jobb megoldások.
A Morze furatot furatköszörűvel illik megcsinálni. Az edzett furatot dörzsárazhatod, de abból csak sz@r lesz (meg a dörzsárból is)!
Ha jól emlékszem a Csuhás kolléga feljavítani akart
MK hüvelyt, így edzett hüvelyről beszélünk.
Az MK dörzsár házilagos megoldásokhoz(edzetlen anyagokhoz), vagy előmunkáláshoz (edzés és köszörülés előtt) való.
Előzmény: grekon, 2016-12-18 14:43:54 [3415]
grekon | 106    2016-12-18 14:43:54 [3415]
Egy fortuna felforgatására tökéletes az adott T-hornyos rész . Arra vigyázz hogy a távolság jó legyen a T-hornyos rész s a fortuna között : elmenjen a központig és a megmunkálandó átmérőig . Ha a főmotor fordulata 2800-as akkor felhasználnám egy 5(6):1 arányú lapos-szíjhajtással a meghajtásra a kő helyére felfogva a nagy szíjkereket .
A tárgyforgató fordulatszáma kb 50-300 között kell állítható legyen . Ha tokmányt teszel rá akkor illesztőperem nélkül s csak egy kisujjal meghúzva a csavarokat hogy a tokmányt ütögetve tudd centrálni a munkadarabot .
Morse hüvely igazítását nem tartom megvalósíthatonak furatköszörüléssel (inkább dörzsàrral) mert a szög beállítására min 10-15 század elmegy ( ennyit hagytak 1-es morzéra ) s ekkor dobhatod el .
Kellemes alakítgatást .
kisssandor | 313    2016-12-18 08:54:05 [3414]
Ha palástköszörülésre alkalmas - márpedig az, akkor megfelelő fortunával furatköszörülésre is. Biztosan jó lesz. Hajrá!
Előzmény: Csuhás, 2016-12-17 13:14:58 [3413]
Csuhás | 6750    2016-12-17 13:14:58 [3413]
Nem is termelésre gondoltam vele, hanem időnkénti morse hüvely, patron fészek stb igazítására.
Előzmény: Motoros, 2016-12-17 12:16:28 [3412]
Motoros | 5101    2016-12-17 12:16:28 [3412]
Furatköszörűt írtál, én meg erősen arra gondoltam.
Ahogyan mutatod, mint palástköszörű feltét az szerintem is menni fog, márcsak azért mert ezekhez a gépekhez gyárilag is járnak ezek a tartozékok, például a forgató meg a csúcs. De a furat köszörülést azért nagyon nehézkesnek tartom megvalósíthatónak a kis és a nagyobb átmérőkre egyaránt, erre a géptipusra, de legyen Neked igazad.
Csuhás | 6750    2016-12-17 11:56:18 [3411]
Így van. Egyébként azon a fotón látszik a motoros tárgyforgató is.
Előzmény: TROMF22, 2016-12-17 11:52:38 [3410]
TROMF22 | 1511    2016-12-17 11:52:38 [3410]
Szerintem Csuhás az oszlop 90 fokban elforgatott állapotában gondolta ezt a dolgot, úgy ahogyan a tárhelyén az IMGP 2451 fotó mutatja.
Úgy már közelít az elrendezés egy egyetemeshez.
Előzmény: Motoros, 2016-12-17 11:25:25 [3408]
Csuhás | 6750    2016-12-17 11:49:35 [3409]
Pedig a legtöbb ilyen rendszerű élezőnek van furatköszörű tartozéka. A motorral hajtott befogó fej már készen is van.
A fogásvételi problémát nem értem hiszen van az asztalnak kereszt irányú mozgása. Nagyjából ilyen elrendezésű gépről van szó: élező Itt a lap alján láthatsz egy furatköszörű felszerelési megoldást.
Motoros | 5101    2016-12-17 11:25:25 [3408]
ILYESMI mozgásra lenne szükség, amit itt nehezen látok megvalósíthatónak.
Az eszterga elrendezés még szerencsésebb. Fontos a ki-be mozgás a kőkopás miatt, a kőnek a furatban végig kell járnia. A kő kúposra kopik, az eleje elvileg mínuszos lesz minden fogás után.
Ezért rendszeresen újra kell szabályozni munka közben, mint a videón is. Ha ez nincsen megoldva akkor nem lesz a furat párhuzamos. Ugyanez a gép jó a palásthoz is kis átmérőknél, de ott ugyanez a gond.
Tehát én nem látom azt megoldhatónak, hogy egy élköszörű hogyan lesz furatköszörű, mivel teljesen más a munka jellege. A fogásvételt ugyan az asztal emelése részben megoldaná, de a munkadarabot is forgatni kellene nem csak a köszörűt és ez gond + a ki- be mozgás + kővágás.
Volt egy kis furatköszörű a Mull100-as azon jobban lehetett látni, de nem találom.Valamiilyesmi volt.
TROMF22 | 1511    2016-12-17 10:44:57 [3407]
Nagyon kínálja magát a meglévő orsóház oldalán az a T-hornyos
síkba munkált sáv.
Én mindenképpen egy független hajtásos, önálló szerkezeti egységet építenék erre a felületre rögzíthetően.
A T csavarok mellé - az ismételt pontos visszaszerelhetőség érdekében - köszörült illesztőhasábokat is csavaroznék az alapsíkra, párban, a lehető legnagyobb távolságban a horonyba illesztve.
Kreativitásod ismerve jó kis szerkezet lesz ez is.
Csuhás | 6750    2016-12-17 10:02:56 [3406]
Nemrég vásároltam egy élező gépet. Szeretném univerzális köszörűként használni. Szóval kellene a gépre egy furatköszörű fej is. Van több fortunám, az egyiket néha az esztergán használom tokmány szabályozásra. De nem szeretnék az esztergán gyakran köszörülni a por miatt. A kérdésem az volna hogy ti milyen módon rögzítenétek fel a furatköszörűt a képen látható köszörű fejre. Önálló motoros vagy a köszörűről hajtott megoldást választanátok? Még a tervezgetés elején vagyok szóval ilyenkor jól jön néhány eredeti ötlet.
SzabóKrisztián | 60    2016-12-16 20:03:54 [3405]
Sziasztok! Danuvia osztófejhez keresek 100-as csúcsmagaságú szegnyerget. Ha rendelkeztek ilyennel, kérem keressetek fel. Köszönettel, SZK.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-12-16 11:36:59 [3404]
Küldöm privátba.
Üdv: Sándor
Előzmény: patriksolyom, 2016-12-16 09:07:00 [3403]
patriksolyom | 75    2016-12-16 09:07:00 [3403]
Méret hiányom van , strigon me 1000 vertikalfejbe a kúpkerekek méretét vadászom , de nem találtam meg sehol gépkönyvbe sem minta darabom nincs . Elvileg 22 és 16 fogszámú . Aki esetleg tudja a méreteket az segítsen . Köszönöm !
zoltan60 | 246    2016-11-29 19:20:26 [3402]
Köszönöm. Remélem eligazodom rajta. És találok megfelelő lapkát.
Előzmény: sastas, 2016-11-29 17:32:05 [3401]
[ 1.6366 ]
