Oldal 639 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   635  636  637  638  639  640  641  642  643   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-12-14 12:37:00 [20762]
Köszönöm szépen!
Természetesen a kéményseprőket továbbra is tisztelem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-12-14 12:28:00 [20760]
keri | 14086    2013-12-14 12:34:00 [20761]
És miért nem lehet begyújtani, hogy kiégjen?
Valamelyik kéményseprős dok.filmben pont ezt csinálták.
Nyilván persze óvatosan és hozzáértve kell.
Egyik haver MZ kipufogót égetett ki. Porszívóval nyomta be neki a levegőt, de annyira beizzott, hogy elolvadt és elfolyt :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-14 12:08:00 [20759]
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-14 12:28:00 [20760]
KONIX a por neve. Alatta találsz még egy kéménytisztító fahasáb nevű csodaszert is. Ezeknek nézz utána.
Törölt felhasználó    2013-12-14 12:08:00 [20759]
Kösz, a porról nem tudtam, kipróbálom. Kéményseprőt nem engednék be, ha nem muszáj, mert nem "rejtő színe" van, vagyis utána beláthatatlan munka a fehér falakat és egyéb tárgyakat rendbehozni. Én őt "adó"nak tekintem "mérnöki órabérrel" 15e Ft fizetve.
Gondoltam, egyszerű meggyujtani alul a bevonatot és végigég.. -najó, vicc volt, az egy másik topic...
Előzmény: Kopirnyák, 2013-12-14 11:46:00 [20758]
Kopirnyák | 2705    2013-12-14 11:46:00 [20758]
Az a falra tapadt kátrány-korom keverék, ha egyszer begyúl, akár a kéményt is szétnyomja. Vegyél koromégető port, azt rendeltetésszerűen használd, ez "fellazítja", és akkor már jobban elválik a faltól. Vagy szólni a kéményseprőnek kotorja ki rendesen, ha nem teszi meg akkor rá kell pirítani hogy értesíted a Kat. védelmet, akkor tuti szépen kikotorja....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-14 08:37:00 [20752]
Törölt felhasználó    2013-12-14 09:50:00 [20757]
ez egy pozitív visszacsatolás lett (lassan átmegyek glazboxba) nedves fa, lusta voltam hasogatni, tökéletlen égés, bekormozta, mégjobban füstölt, sít...
De csak a laza réteget tudtam kikefélni...
Előzmény: jani300, 2013-12-14 09:14:00 [20756]
jani300 | 12314    2013-12-14 09:14:00 [20756]
Ehhez (se)sajnos nem értek . Vizes fától szokott elkátrányosodni alacsony hőfokú füstnél . Attól függ mivel tüzelsz . Ha erős szén tűzzel tudsz menni , az szerintem elkezdi tisztítani . De ha kimegy rendesen a füst akár hagyhatod is szerintem .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-14 09:02:00 [20755]
Törölt felhasználó    2013-12-14 09:02:00 [20755]
kb 5-6mm vastag fényes kemény réteg, valami szén-lepárlási "termék" lehet, vagy hagyjam benne, védőbevonat?
Előzmény: jani300, 2013-12-14 08:47:00 [20753]
jani300 | 12314    2013-12-14 08:55:00 [20754]
Én is égettem fáradt olajos fűrészport . Meg kell várni míg a fűrészpor szépen felszívja az olajat akkor nem nagyon füstöl . De már sajnálom elpazarolni ,olajégővel égetve nincs egyáltalán füstje ,és gazdaságosabban is ég .
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-14 02:02:00 [20751]
jani300 | 12314    2013-12-14 08:47:00 [20753]
Amíg volt darabos pécsi feketeszenem ,ha alátettem az aláfúvót a kazán alá ,még a kémény tetején is jöttek a szikrák . Az kitisztította a kéményt . Azért ilyesmivel óvatosan kell bánni , mert begyulladhat a kéményben a lerakódás is .
Törölt felhasználó    2013-12-14 08:37:00 [20752]
Sziasztok, hogyan lehet a hagyományos kémény belsejéből kiszedni a kemény lerakódást? Nem tudom, hogy mit égettek benne.
forgácsolo | 2703    2013-12-14 02:02:00 [20751]
én fűrészport fáradt olajjal keverve égettem, brutálisan tud meleget okádni, vigyázni kell vele nagyon hogy milyen arányba van keverve, az egyik havernál egyszer a szomszéd ki is hívta a tűzoltókat mert elszámolta az arányt és a több százkilós kazán majdnem odébb ment a rázkódástól, úgy felforrt a víz hogy alig bírták pótolni a rendszert, szerencsére nem robbantak fel de megrepedt a 10es kazánlemez, még azóta is így tüzelnek csak óvatosabban
Előzmény: jani300, 2013-12-13 22:27:00 [20748]
jani300 | 12314    2013-12-13 23:20:00 [20750]
Tavasszal a nyers tujától teljesen eldugult a kémény teteje . Na az volt valami ! Pár nap múlva jöttem rá . Egyébként van fűtő vizsgám ,és csináltam is néhány fűtést . A kazánt is le akarom tenni a műhelybe ,ne kelljen két helyen fűteni . De abban igazad van hogy az óvatosság sosem árt . Tavaly szutykos olajjal is fűtöttem egy hónapot , de meguntam állandóan pucolni a dugulásokat . Annak is örülök ha meleg van De ha összejön az adagoló az elég kényelmes lesz a fához képest . Más . Nemrég jött meg a gyerek ,hozott egy szatyor dióhéjat meg barack magot , kipróbáltuk . Na annál jobb nem is kell . Percek alatt emelkedett a hőfok rendesen .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-13 22:33:00 [20749]
n/a (inaktív)    2013-12-13 22:33:00 [20749]
Azért CO-ra, és hőfokra ügyelj.
Az egy dolog, hogy x percenként y gramm fűrészport betolsz a kazánba.
Valami érzékelőt, biztonsági elemet tegyél a rendszerbe. (CO, tűz, infra, bármi egyéb hiba ok)
Én betenném a vezérlőkörbe, hogy letiltson, ha gáz van.
Így max. náthás leszel reggelre, ha letilt.
Ellenkező esetben azért lehet nagyobb gond.
jani300 | 12314    2013-12-13 22:27:00 [20748]
Még egyszer köszönöm a segítséged ! Nekem nem megy az Angol , azért a műszaki nyelvre részben "ráérzek " . A fiam majd intézi a rendelést . Én fűrészpor adagolót tesztelgetek ,vegyes kazánhoz ,egyenlőre kézi üzemben ,ténylegesen kézzel tekerve De nagyon bíztatónak tűnik a dolog .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-13 21:52:00 [20747]
n/a (inaktív)    2013-12-13 21:52:00 [20747]
Ez szállít.t
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-13 21:50:00 [20746]
n/a (inaktív)    2013-12-13 21:50:00 [20746]
Bocs, most látom, hogy a Shenzhenben élő barátunk nem szállít Magyarországra.
Viszont ha rádobsz még 100 Ft-ot, akkor a hong-kong-i versenyző feladja neked ingyenes postadíjjal.
A leírásban szerepel, hogy rendelheted:
-240V vagy 24V feszültségre (a 240V 100-240 között működik)
- 2 db relé kimenettel szerelt. (Létezik szilárdtest relével szerelt változat is)
Szerintem elég pöpec módon néz ki.
Én hőmérséklet mérőt-vezérlőt vettem, nagyon ott vab a szeren.
A hűtő-fagyasztó szekrényemet léptettem be a XXI. századba.
Mesterek felejtő (19 ezer lett volna a kiszállás-javítási díj), programozható min-max kapcsolási hőmérséklet (hiszterézis), kompresszor védelem (késleltetés) stb.
Ráadásul ez abszolút hőmérsékletet mér, míg a normál termosztát nem működik hideg környezetben. (hideg kamrában nem hűt a hűtő)
Szóval jók ezek a kütyük.
Előzmény: jani300, 2013-12-13 20:54:00 [20745]
jani300 | 12314    2013-12-13 20:54:00 [20745]
Köszönöm ! Jónak tűnik . Ennyit még nekem is megér . Jól látom , az egyik fajta relé érintkező kimenetű ? Akkor nem érdemes bütykörészni két időrelével .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-13 20:19:00 [20743]
jani300 | 12314    2013-12-13 20:35:00 [20744]
Jól írtad ! Max-min teljesítményt lehet állítani .A délelőtti kérdésemhez nem kapcsolódik . A PDF lehetett volna részletesebb háta én is érteném Van egy asszinkron (?) motorvezérlő teljesítmény elektronika is , lehet csak fékezett , a csillagponttal variál valamit . 680 ohm 36 watt amit fékellenállásnak gondolok . Lett egy vödör tizenéves erősáramú cuccom , a nagyobb részét azért tudom mire való
Előzmény: Antal Sándor, 2013-12-13 17:47:00 [20742]
n/a (inaktív)    2013-12-13 20:19:00 [20743]
Azért kukkantsál rá erre, szerintem ez tökéletes lenne neked 5500 Ft-ért.
AC 100-240V Digital Twin timer Relay
Előzmény: jani300, 2013-12-13 16:27:00 [20741]
Antal Sándor | 334    2013-12-13 17:47:00 [20742]
Jani!
Ha jól látom amit szereztél az egy teljesítmény/áram figyelő relé,a beállítható idő az szerintem a késleltetés.
Javítsatok ki ha tévedek.
Előzmény: jani300, 2013-12-13 16:24:00 [20740]
jani300 | 12314    2013-12-13 16:27:00 [20741]
Köszönöm a válaszokat felajánlásokat .
Kicsit még rágódom rajt ,hogy mi legyen . Még a mechanika sincs kész teljesen .
jani300 | 12314    2013-12-13 16:24:00 [20740]
PILZ P1FI-2NK/DA ELECTRONIC MONITORING RELAY 3X500V 3.5VA 50HZ 250V 8A most szereztem egy ilyet ,15/1 amperes áramváltóval . De még a pdf alapján sem értem igazán mi is a célja , szerepe . Pedig lehet két időt állítani rajta
elektron | 15859    2013-12-13 15:27:00 [20739]
Én úgy olvastam elsőre, hogy 10 db ára egy ezres ...
Előzmény: Antal Sándor, 2013-12-13 13:06:00 [20736]
Törölt felhasználó    2013-12-13 13:46:00 [20738]
Sziasztok, keresek egy slideshow kísérőzene generáló programocskát,
Canon Solution lemezen volt...
Biztosan van köztetek "ínyenc" zeneszerző hajlamú, aki ezt is gépre bízza....
elektron | 15859    2013-12-13 13:07:00 [20737]
Szerintem én tudok neked ilyet csinálni, ha más megoldást nem találsz hirtelen.
Előzmény: jani300, 2013-12-13 09:26:00 [20730]
Antal Sándor | 334    2013-12-13 13:06:00 [20736]
Nekem van egy omron h3cr-f
Ha kell tíz darab ezresért a tiéd.
Előzmény: jani300, 2013-12-13 11:39:00 [20732]
elektron | 15859    2013-12-13 13:05:00 [20735]
Akkor lehet megéri megcsinálni, ha a tulajnak úgy jó lenne. Az azért nem egy-két forintocska.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-12-13 13:00:00 [20734]
Révész Richárd | 2073    2013-12-13 13:00:00 [20734]
Finderből kb 20.000.- Ft
Előzmény: elektron, 2013-12-13 12:46:00 [20733]
elektron | 15859    2013-12-13 12:46:00 [20733]
Mennyi egy ilyen időrelé ?
jani300 | 12314    2013-12-13 11:39:00 [20732]
Köszönöm ! Nem is tudtam , hogy létezik kettős időzítésű időrelé
Most már csak kell egyet szereznem jóárasítva
Előzmény: lovas gyula, 2013-12-13 09:42:00 [20731]
lovas gyula | 1877    2013-12-13 09:42:00 [20731]
Erre a feladatra a kettös időzitésű időrelé a legalkalmasabb ahol függetlenül tudod állitani a bekapcsolási időtartamot és a szünetet. Ezért én nem forrasztgatnék 555 ic-böl spec áramkört. Bár kétségtelenül az valamivel olcsóbb
jani300 | 12314    2013-12-13 09:26:00 [20730]
Üdv az Uraknak !
Egy szállítócsigát kellene működtetnem , kb 4-6 percenkét 4-10 másodpercig . Tud erre valaki egyszerű időrelés megoldást ? Ha olcsó is az főleg nem hátrány . Egy mágneskapcsolót kell csak meghúznia . Máltai keresztes hajtástól az extrém nagy lassításig sok mindenen gondolkodom ,valahogy csak megoldom .
fektiforg | 426    2013-12-12 10:03:00 [20729]
Bele se megy a foglalatba ! Bocs a kérdésért...
Előzmény: fektiforg, 2013-12-12 09:55:00 [20728]
fektiforg | 426    2013-12-12 09:55:00 [20728]
Adott egy alaplap, kellene bele DDR2 memória 800/667 MHz,
továbbá van egy DDR2 1066 MHz -es , ez így működik ?
n/a (inaktív)    2013-12-11 21:27:00 [20727]
Segítség kellene a beazonosításban..
Van egy projektorom, van hozzá T nutos asztalom is, illetve mérőóra asztalom nuttal, de a képen látható eszköz is hozzájuk tartozik, de nem tudom sajnos mit is lehet ezzel csinálni.
Köszi mindenkinek!
n/a (inaktív)    2013-12-11 21:17:00 [20726]
masodszorra gyari, de nem biztonsagi szenkefet tettem bele,mindegy.Gyakorlatilag amikor mar nagyon elkopik, akkor a rugo nem tudja tovabb nyomni es szepen akadozva leall.Amikor meg a biztonsagi kefe rugoja tolja el a kefet sokkal hamarabb megall,ugy vettem eszre.
Előzmény: ebalint, 2013-12-11 18:08:00 [20724]
n/a (inaktív)    2013-12-11 21:13:00 [20725]
Nincs semmi gond a géppel, gyári szénkefékkel 100-120 üzemórát működik a gép. Ezt az tájékoztató információt adja meg a gyártó is, illetve ez a sok éves tapasztalat is.
EZT A LEVELET KAPTAM A KRESS CEGTOL
ebalint | 1774    2013-12-11 18:08:00 [20724]
Én többet nem teszek bele ilyen biztonsági kefét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-11 18:04:00 [20723]
n/a (inaktív)    2013-12-11 18:04:00 [20723]
koszonom a velemenyeket.Nyirfat martam vele es keves vorosfenyot.Nem ertem mi koze van a foorsonak a maromotorhoz.Az eredeti kefe egyike ugye biztonsagi kefe volt, benne egy kis rugoval, de a masodik csak a kress szerviz altal kuldott biztonsagi rugo nelkuli.Az elozo kressel ugyan ez volt a baj,nem gyoztem a kefeket cserelni.
n/a (inaktív)    2013-12-11 09:24:00 [20722]
Kettőt kapsz 3250 Ft-ért leszállítva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-10 15:24:00 [20711]
ebalint | 1774    2013-12-11 07:11:00 [20721]
Nekem eddig csak Kress volt.
Az első kb. 10 évet ment, 1x csapágy, 2x szénkefe csere.
A második fme1050 : nem túl sok használat mellett az automata kefe leoldott.
Szétszedés után megállapítható, hogy a nem automata kefe fele akkora, mint a másik.
Kefe rendelés alatt hazai cégtől. -pécsi
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-10 21:29:00 [20717]
vomberg | 975    2013-12-11 00:53:00 [20720]
Milyen anyagot marsz vele?
Egy 8-as gömbvégűhöz már nem árt egy kis teljesítmény...
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 21:47:00 [20719]
Hopsz bocsánat az elsö gép közel 4 évet ment kefecsere nélkül .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-10 21:45:00 [20718]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 21:45:00 [20718]
1060W-os ment több mint 2 évig kefe csere nélkül .
Napi 10-12 ora sem volt gond neki .Igaz hogy 3mm-es rétegelt lemezben .A másik most szintén kb 2 éves és szintén kefecsere nélkül , ez textibakelitben dolgozik egy fogásban max 3.5mm mélyen 6mm-es egyenes maroval .
Szerintem alul méretezted a föorsodat , attol még a Kress jo kis gép !
n/a (inaktív)    2013-12-10 21:29:00 [20717]
Vasaroltam egy Kress maromotort.Kb 100 munkaora utan elkoptak a szenkefek.Kicsereltem.ujra elkopott kb 100 munkaora alatt.Napi 6-10 orat ment egyfojtaban.
vagyis kb 2 hetig tartott.Ez egy gagyi gep, ami csak pici munkakra valo, vagy?8-as gombarot hasznaltam ez ido alatt es 6-os gravirtut Motoros felet,amivel valojaban meg volnek elegedve.Nem e az a baj, hogy a gravirtu,vagyis a 6-os gomanyag felbe van koszorulve es emiatt uthet?Amugy mint irtam remekek a Motoros fele maroszarak.Az elso Kress gepemmel ugyanez volt a baj,se perc alatt elkoptak a szenkefek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 17:52:00 [20716]
Ezért (ráadásnak ) akár már holnap hozzákezdek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-10 17:37:00 [20715]
Törölt felhasználó    2013-12-10 17:37:00 [20715]
Törölt felhasználó    2013-12-10 17:37:00 [20714]
Van itt egy Siemens is... ezt ugyis csak egy hobbista érti (tombola nyeremény)
http://www.imgserv.com/images/2013/12/10/MrAjgnP.jpg
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-10 17:03:00 [20713]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 17:03:00 [20713]
Ne mán ( még azt hiszik ebböl élek
Csak egy pici Z tengelyröl van szo de az is csak azért mert eszköz hiányod van , cserébe lenyulom a kis Maxxon motort )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-10 16:45:00 [20712]
[ 1.8981 ]
