Oldal 638 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   634  635  636  637  638  639  640  641  642   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-08-05 22:29:00 [16306]
Csak nem gondolod, hogy minden trükköt elárulok, a végén még éhen halok...
Előzmény: Teaway, 2011-08-05 22:28:00 [16305]
Teaway | 669    2011-08-05 22:28:00 [16305]
"gyapjas majom szakállszőrét"
De azt csak pont telihold napján, éjjel 1:12 perckor kell kiszedni, de meg kell hagyni a három leghosszabb szálat, különben sz@rt se ér az egész ...
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 21:16:00 [16279]
Laslie | 7674    2011-08-05 22:28:00 [16304]
Gondókoggy, múúkoggy agy....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 22:23:00 [16302]
n/a (inaktív)    2011-08-05 22:27:00 [16303]
Na igen, nekem olyan felület keletkezett mint a képen jobbról a 2,3.
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 22:13:00 [16296]
n/a (inaktív)    2011-08-05 22:23:00 [16302]
Hát igen a rutin meg az évek.
És mi után elolvasom milyen egyszerű, csak gondolkodnom kéne!
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 22:20:00 [16298]
Laslie | 7674    2011-08-05 22:23:00 [16301]
Ez az alzheimer átka...
Előzmény: Teaway, 2011-08-05 22:21:00 [16300]
Teaway | 669    2011-08-05 22:21:00 [16300]
Semmi gond ... majd leírom még1x, ha eszembe jut
Laslie | 7674    2011-08-05 22:21:00 [16299]
Valaki moderátor, nagyon sokat dolgozik mostanában a javításokkal. Köszönjük szépen.
Laslie | 7674    2011-08-05 22:20:00 [16298]
0,15mm-ert tesz meg a késed 1 fordulat alatt.
Egy magasabb fordulatra rakod a gépet, elindítod az előtolást.
Majd leállítod a gépet, de az előtolást nem kapcsolod ki.
Utána nekiteszel egy indikátor órát a késtartónak, majd fordítasz egyet a kézzel a tokmányon.
Amennyit elmozdul az óra, annyi az előtolás abban a kapcsoló állásban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 22:16:00 [16297]
n/a (inaktív)    2011-08-05 22:16:00 [16297]
Jaj jaj pillanat!!
Mit jelent a 0,15-ös előtolás illetve sejtem hogy mit jelent, de a gépemről többek között ez az adat tábla is hiányzik. Honnan tudom hogy mennyi az annyi? Ki tudom azt valahogy számolni?
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 21:52:00 [16290]
Laslie | 7674    2011-08-05 22:13:00 [16296]
Bocs Teway, elvettem a HSZ-ed
Laslie | 7674    2011-08-05 22:11:00 [16294]
De nem ám az orosz trigonnal próbálod ki, mert az valószínűleg nagyoló lapka.
Egy régi kép. Nem azzal a késsel készült ami a sarokban látható, hanem trigonnnal.
Ha nem 27-es átmérőn próbálod ugyanezt, hanem mondjuk 80-ason akkor már sokkal előbb fényes lesz az anyag. A rádiusz és az előtolás is befolyásolja a dolgot.
És persze az anyag. Némely anyag akkor sem lesz matt, ha toporzékolsz dühödben.
Ezek mind mind összefüggnek.
Ehhez kell a sok év és a sok forgács.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 22:02:00 [16293]
n/a (inaktív)    2011-08-05 22:02:00 [16293]
Na ezt kipróbálom majd.
A késekből még csak a trigon lapkásat sikerült beszereznem amit az #16161 ben ajánlottál, bár a lapkákat amit mellé kaptam grátiszba nem tudjuk hogy mihez való mert valami régi orosz.
A másik kést még keresem.
KoLa | 7598    2011-08-05 21:57:00 [16292]
A fényes felülethez az kell hogy nyomjon egy kicsit a kés, és relatíve nagy fordulat legyen, és jó anyag, pl egy CRV vagy egy K1-s hamar fényes lesz rossz késsel is, de ugye akkor hibát szenved a pontosság!
Minél lágyabb az anyag annál nagyobb fordulaton lesz fényes megfelelő előtolással,ha próbáltál már edzett anyagot esztergálni akkor láthatod hogy bármivel méssz neki fényes nyomot hagy maga után!
Ha egy lágyabb anyagot akarsz fényesre esztergálni akkor ugyan ezt a különbséget kell létrehozni az anyag és a kés között! vagyis közelíteni egymáshoz a kettőt, ha lágy az anyagod és kemény a késed akkor pörgesd az anyagot, ha keményebb az anyagod akkor jóval kisebb fordulaton is fényes lesz!
de nem fényezem tovább ezt a dolgot mert még eszembe jut az egyik munkatársam aki a kérdésem re hogy jó lessz-e a munkadarab? azt válaszolta hogy " Biztos jó! mert fényes!"
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 21:37:00 [16283]
Laslie | 7674    2011-08-05 21:52:00 [16291]
Ja, vidia lapkás késsel, ne gyorsacéllal.
Laslie | 7674    2011-08-05 21:52:00 [16290]
Akkor próbálj ki valamit....
Fogj egy 50-es anyagot és 1,5mm-es fogásmélységgel esztergáld meg az átmérőjét 700-as fordulaton, 0,15 - ös előtolással, majd fogj egy 15-ös anyagot és ugyanezekkel a paraméterekkel azt is esztergáld meg.
Mit tapasztalsz ?
De előtte tegyél fel a késedről egy pár képet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 21:47:00 [16289]
n/a (inaktív)    2011-08-05 21:47:00 [16289]
Két maroknyit!
Viccen kívül kb 4db tengelyt csináltam vele össz-vissz az elmúlt két hónap alatt amióta megvan a gép,eddig a legnagyobb 1.5 mm volt.
Ez nem tudom sok vagy kevés?
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 21:42:00 [16287]
n/a (inaktív)    2011-08-05 21:42:00 [16288]
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 21:40:00 [16284]
Laslie | 7674    2011-08-05 21:42:00 [16287]
Mekkora fogást tudsz venni a gépeden ?
n/a (inaktív)    2011-08-05 21:41:00 [16286]
Kösz.
Tehát forgácsoljak el több tonna fémet, nem kevés kilowattot és majd megtanulom. Igaz? Jól gondolom?
Nem lehet ezt átugorni, legalább a felét??!!
Laslie | 7674    2011-08-05 21:41:00 [16285]
Ja, bocs, most látom, hogy KOLA-nak szólt.
Laslie | 7674    2011-08-05 21:40:00 [16284]
Hogy érted, hogy hogyan készűűűűűűűl ?
Hát nekinyomod a kést az anyagnak.
n/a (inaktív)    2011-08-05 21:37:00 [16283]
Rendben ÉN elhiszem.
DE HOGYAN KÉSZŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰL???
Előzmény: KoLa, 2011-08-05 21:20:00 [16281]
Laslie | 7674    2011-08-05 21:22:00 [16282]
Basszus, má megint sikerült neki.....
Előzmény: KoLa, 2011-08-05 21:03:00 [16278]
KoLa | 7598    2011-08-05 21:20:00 [16281]
Egyébként sokkal simább felületek léteznek esztergálással, amik nem fényesek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 20:59:00 [16277]
KoLa | 7598    2011-08-05 21:18:00 [16280]
Laslie | 7674    2011-08-05 21:16:00 [16279]
Hát lássuk csak aranyoskám, nem boszorkányság az....
Forrásban lévő vízbe teszünk egy kis denevérszárnyat, macskaköröm darabokat, gyapjas majom szakállszőrét, kettő medvetalpat.
Ízesítjük egy kis bíborcsobotkával, áztatott cirokseprűvel, majd 2 órán keresztül hagyjuk rotyogni.
Amíg ez fől addig elővesszük a megfelelő váltólapkás kést és azzal kezdjük el darálni a fémet. Nem ördöngősség, csak mindig a megfelelő anyaghoz és forgácsolási paraméterekhez kell a megfelelő lapkát eltalálni aztán az magától ilyen lesz.
Egyébiránt nem annyira sima az a felület, inkább fényes, és ez becsapja a szemet.
Hát ennyi.
KoLa | 7598    2011-08-05 21:03:00 [16278]
Megmértem a horony mélységét! pontosan 0,05 mm volt az eltérés a két vége között úgy hogy nem volt ismételve az utolsó fogás!
Mert a reteszhorony vésést úgy csinálom hogy ráközelítek a furatátmérőre, és elindítom a programot, amikor teljes felületen vés a kés, akkor lenullázom az X tengelyt, és addig engedem dolgozni amíg annyit nem mutat mint a retesz mérete, és még egy tized!
Előzmény: Laslie, 2011-08-04 21:57:00 [16254]
n/a (inaktív)    2011-08-05 20:59:00 [16277]
Laslie, hogy kell ilyen gyönyörű sima felületet csinálni?
Mond el légy szíves a magamfajta kezdő hobbistának!!!
Ha nem okoz nagy problémát.
Előzmény: Laslie, 2011-08-02 23:46:00 [16173]
Laslie | 7674    2011-08-05 19:19:00 [16276]
A nagyolás kész van, már csak a simítás van hátra.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-05 17:25:00 [16275]
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-05 17:25:00 [16275]
Még mindig a weblapot esztergáljátok?
MoparMan | 4020    2011-08-05 13:14:00 [16274]
ha már html-nyelvészkedünk akkor: non-breaking space
Előzmény: rferi, 2011-08-05 11:43:00 [16270]
MoparMan | 4020    2011-08-05 13:12:00 [16273]
ez igaz, de bizonyos esetekben viszont más formázási problémákat okozhat!
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 12:05:00 [16272]
Laslie | 7674    2011-08-05 12:05:00 [16272]
A <pre> </pre> tag-ek közé írt szöveg annyi space-el jelenik meg ahánnyal a forrásban írja az ember.
Előzmény: MoparMan, 2011-08-05 11:32:00 [16268]
Laslie | 7674    2011-08-05 12:02:00 [16271]
Naná, hogy más kódja van, sőt az sem biztos, hogy 8db az a karakter.
De ettől függetlenül értenie kell minden értelmezőnek, hisz már annyira régi szabvány, hogy a vaskorban is ismerték.
Egyébként a sorok közti TAB-bal semmi gond sincs, csak a sorvégivel vacakol.
Előzmény: rferi, 2011-08-05 11:24:00 [16266]
rferi | 1310    2011-08-05 11:43:00 [16270]
És kifejtve a rövidítést: nobrakespace, vagyis nem csinál sortörést!
MoparMan | 4020    2011-08-05 11:33:00 [16269]
gyanítottam, hogy ez lesz...
szóval
& nbsp;
egybe írva!
MoparMan | 4020    2011-08-05 11:32:00 [16268]
a szóköz a HTML-ben az " "
egynél több szóközt ezzel lehet beszúrni
természetesen az a macskakörmök nem kellenek, de a pontosvessző feltétlenül
rferi | 1310    2011-08-05 11:26:00 [16267]
És hol lehet ilyet lőni?
Mert még a szabadalmi leírást is megtaláltam a neten, csak beszerezhetőségről nem leltem semmit!
Mondjuk a FaberCastell jubileumi honlapja jelenleg töxar, mivel még a keresés funkció sem műxik, és gyak semmire sem jó, de egyéb - kereskedői - oldalakon sincs hír se erről a cuccról
Előzmény: sasi, 2011-08-03 19:56:00 [16218]
rferi | 1310    2011-08-05 11:24:00 [16266]
Csak melllékesen: a tabulátor az nem egyenlő nyolcd darab szóközzel!
Rendes esetben más kódja van!
Előzmény: Laslie, 2011-08-03 18:35:00 [16210]
elektron | 15859    2011-08-04 23:35:00 [16265]
Nem rossz ötlet.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-08-04 23:31:00 [16264]
Kopirnyák | 2705    2011-08-04 23:31:00 [16264]
A minap pont erre a vésés témára kaptam egy ESZTERGÁLYOS SZAKEMBERTŐL tippet, hogy a legjobb erős kést kialakítani. Hengeres szerszámacél szár (lehet négyzet is de az furatban nem olyan jól mutat)mondjuk 16-os, vagy ha a furat elbírja lehet 20-as is. Az egyik végére merőlegesen ráhegesztve a megfelelő méretű gyorsacél esztergakés darab. A gyorsacél vég kialakítva a megfelelő formára, és mehet is a vésés ezerrel, nem hajlik sehová.
PSoft | 18696    2011-08-04 23:25:00 [16263]
Nézz csak át a semleges-be.
Előzmény: Laslie, 2011-08-04 22:46:00 [16261]
elektron | 15859    2011-08-04 22:50:00 [16262]
Régebben még csal RS-232 volt rajtuk újabban már annak is más a neve...
Laslie | 7674    2011-08-04 22:46:00 [16261]
Aha, lejjebb meg rácsatlakozhat az ember az USB ajakra. Akarom mondani aljzatra.
Előzmény: KoLa, 2011-08-04 22:44:00 [16260]
KoLa | 7598    2011-08-04 22:44:00 [16260]
Ki mit iszik azt teheti rá! nagyon univerzális a megoldás!
Előzmény: Laslie, 2011-08-04 22:38:00 [16258]
KoLa | 7598    2011-08-04 22:43:00 [16259]
Igen! ha kézzel vések akkor is ez van! az utolsó fogást kell ismételni párszor!és közben is kell megállni az előtolásban, és csak ismételni,ismételni, amíg nem érzi az ember hogy tovább léphet!
Laslie | 7674    2011-08-04 22:38:00 [16258]
Hogy ráállíthassam a tejes dobozt ?!?
Előzmény: KoLa, 2011-08-04 22:36:00 [16257]
KoLa | 7598    2011-08-04 22:36:00 [16257]
Ez nem így van! hanem - derékig ér és kocka feje van.... a többit tudja mindenki:)))
Előzmény: elektron, 2011-08-04 22:23:00 [16256]
elektron | 15859    2011-08-04 22:23:00 [16256]
Az ideális feleség állítólag kocka alakú...
Előzmény: VighLajos, 2011-08-04 22:02:00 [16255]
[ 1.7679 ]
