Oldal 637 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   633  634  635  636  637  638  639  640  641   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-08-12 21:04:00 [16358]
Egyet fúrj ki csak középen és aztán azt használd fúrósablonnak központozásra,egy patentfogóval mindíg hozzászorítod a bejelölendőt, utána az asztali fúrógépen seperc alatt kifúrod! kicsit megsorjázod és mehet menetfúrásra!
Az esztergagépbe fogj be egy anyamenetfúrót és szépen a patentfogóval kézből húzgáld rá az anyákat , ha megtelik kifogod és leszeded róla , folytatod a következő 10 db-al.
Persze az is kérdés hogy mekkora menet lesz ebbe a 4-s lemezbe!
Előzmény: RogerCo, 2011-08-12 19:59:00 [16357]
RogerCo | 1223    2011-08-12 19:59:00 [16357]
Kedves Laslie !
A segítségedet kérném adott egy feladat, és egy gép, de nem tudom hogyan kezdjek neki...
Kifogytam az aluprofiljaimhoz kapott lemez anyákból és kapni nem kaptam, gondoltam csinálok
Sikerült is szereznem 20x20x4-es lemezollóval vágott nyersanyagot. Én kis naív gondoltam, majd jóól megfogom a négypofás tokmányomban, kifúfom, majd a menetet is belefúrom. egyesével, hisz itt a hétvége (van 40db ilyen) ...
És a gondolatot tett követte. De béna vagyok. Te hogyan fognál meg ilyen kis mütyűröket egy olyan tokmánnyal mint az enyém?
Mit találnál ki hogy hatékony legyél?
Segítséged előre is köszönöm.
Köszi:
ROger
Szalai György | 9544    2011-08-12 19:35:00 [16356]
„Spur drive”
Vagyis akkor homlok meghajtó.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-12 18:26:00 [16354]
Béni | 2078    2011-08-12 18:42:00 [16355]
Házilag készíthető tokmányok alternatívái
http://www.uni-max.hu/tartozekok/faesztergak/famegmunkalo-gepek/famegmunkalas/
Előzmény: Varga László, 2011-08-12 17:30:00 [16349]
Szalai György | 9544    2011-08-12 18:26:00 [16354]
Amennyire tudom, faesztergára nem szoktak tokmányt tenni, ebben a mérettartományban legalább is.
Csak a főorsó tengely végén egy „menesztő” középen egy csúcs, körülötte meg három-négy sugár irányú köröm.
Ennek nyomja neki a szeg a munkadarabot.
D.Laci | 5546    2011-08-12 18:16:00 [16353]
Bakker hát nem ismered te is kókler esztergácsos vagy mint én?
Előzmény: Varga László, 2011-08-12 18:07:00 [16352]
Varga László | 1234    2011-08-12 18:07:00 [16352]
Működési elveket, linkeket szívesen vennék.
D.Laci | 5546    2011-08-12 18:04:00 [16351]
"Röpsúlyos" tokmány ?
VTamás | 1195    2011-08-12 17:49:00 [16350]
Van valami olyan megoldás(a nevét sajna nem tudom)
,hogy belső kúpos menet segítségével van menesztve az anyag.Ilyesmi megoldás nem jöhet számításba neked?
Varga László | 1234    2011-08-12 17:30:00 [16349]
CNC faesztergához tudtok-e valamilyen házilag elkészíthető tokmány alternatívát, ami:
- nagy átfogóképességű(8-70 mm, valamilyen betétcsere esetleg belefér),
- gyors működtetésű(esetleg később automatizálható,
- minél kisebb tömegű.
Laslie | 7674    2011-08-12 16:03:00 [16348]
Most olvasom csak, hogy mekkora esztergára fáj a fogad..
Ha akkora főorsója van amiben fekve elférek az már már téged gatya nélküli hajléktalanná tesz. ) Ha csak nem Te vagy a Bill Gates. Ebben az esetben viszont többen elbeszélgetnének veled a Windowsról.
Előzmény: elektron, 2011-08-12 00:20:00 [16336]
Laslie | 7674    2011-08-12 10:56:00 [16347]
"Azt, hogy a 3as simító, miből látod? Hogy elkeskenyedik a forgácstörő a csúcs közelében? "
Ez pont így van.
"Illetve úgy általánosságban a nagyobb forgácstörő és csúcsrádiusz "durvább" bicskát, nagyobb fogásmélységet jelent, és fordítva?"
Ez is pontosan így van.
A fordulatszám önmagában nem elegendő adat a kérdésedhez.Ehhez mindig tudni kell az átmérőt is.
Éppen ezért a lapkákhoz nem a fordulatszám ajánlást adnak, hanem vágási sebességet.
Ebben már benne van az átmérő adat és a fordulatszám adat is.
Hogy ne legyen egyszerű az életed, még az alapanyag jellemzők és az előtolás is befolyásolják, hogy szép felületet kapsz e.
Egy 35-ös anyagnál a 2-es 3-as lapka kb 1100-as fordulaton C45-ben, ST52-ben szép felületet csinál.
80-as anyagnál a 700-as fordulat is elég lesz. 0,15-os előtolás alá nem érdemes menni. Illetve a nagyolónál 2mm fogásmélység, a méretezőnél 1mm mélység alá nem érdemes menni.
Ha még is alá kell menned a mélységgel akkor a fordulattal kell felfelé menni.
Ha kisebb fogással kell menned akkor a csúcsrádiuszt is érdemes csökkenteni.
A méretező lapkánál a 0,4-es, míg a nagyolónál a 0,8-as rádiusz az ideális ezen lapkaformákhoz.
A méretezőt is leginkább középméretezőnek nevezném, mivel nem lehet velük 2-3 tized mm-es fogásmélységgel simítani.
A lenti két nagyolónál mehet akár 1,2-es rádiuszig is.
Előzmény: vjanos, 2011-08-12 09:43:00 [16346]
vjanos | 5568    2011-08-12 09:43:00 [16346]
Igen, a 9-es 60 fokos.
Kis gépen kb milyen fordulatokkal érdemes próbálkozni ezekkel, mondjuk átlagos acélnál és alunál?
Megmunkálás közben azt lehet látni valamiből, hogy az adott eset kisebb, vagy nagyobb fordulatot kíván?
Vagy ezek így túl általános kérdések?
Előzmény: Laslie, 2011-08-12 00:18:00 [16335]
Laslie | 7674    2011-08-12 09:00:00 [16345]
Annyit még érdemes megjegyezni, hogy elsősorban jobbos külső , illetve balos belső késbe való lapkák ezek.
Ellenkező esetben nem lehet velük teljesen egy sarok mellé beállni és beszúrni, mivel a lapkának csak az egyik csúcsa van egy síkban a lapka nagy síkjával. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha a lapka vastagsága 3mm és mondjuk 2-es beszúráshoz készítik a lapkát akkor az egyik oldalát csak aláköszörülik és a másik oldalból veszik el a felesleges 1mm-ert.
Persze ez azért gyártó függő is lehet, van amelyik lapkánál egyenlő arányba veszik el balról, jobbról az anyagot, de ez látszólag nem olyan.
hostya | 3111    2011-08-12 08:54:00 [16344]
Igazatok van! Mea culpa!
Én arra a nézetre koncentráltam amit a #16337-ben látható.
Előzmény: Laslie, 2011-08-12 08:49:00 [16342]
Laslie | 7674    2011-08-12 08:50:00 [16343]
Bakker, hát előbb is megnézhetted vóna jobban, most leamortizáltam a billentyűzetemet.
Előzmény: hostya, 2011-08-12 08:49:00 [16341]
Laslie | 7674    2011-08-12 08:49:00 [16342]
1 - A lapka mindkét oldalán süllyesztve van a furat, ez eleve két oldalról csavarozható lapkát jelent, vagyis balos és jobbos szárba is szerelhető , de csak ÉLÉRE ÁLLÍTOTT lapkaként.
2 - A lapka mindkét nagy síkja el van "lapítva" , ez eleve kizárja a menetvágó lapkát, mivel akárhogy is fekteted le vízszintesen a csúcs körül nincs alátámasztás. (Letörik)
Amit Te 60 fokos csúcsnak nézel felülnézetből, az valójában a forgácstörő lefelé menő szakasza oldalnézetből.
Nézd meg jobban a jobb oldali lapka felső éle környékét, ott nagyon jól látszik a beszúró kés kiképzés.
A lapka szemben álló, ellapított lapjai biztosan összetartanak, ezzel kialakítják az aláköszörülést.
Előzmény: hostya, 2011-08-12 08:36:00 [16339]
hostya | 3111    2011-08-12 08:49:00 [16341]
Ha csak úgy nem...!
Ezt tényleg elnéztem!!
Bocsi.
Előzmény: D.Laci, 2011-08-12 08:42:00 [16340]
D.Laci | 5546    2011-08-12 08:42:00 [16340]
Elsőránézésre én is menetvágó lapkának néztem, de jobban megnézve aza homloklap az hátlap lesz...
hostya | 3111    2011-08-12 08:36:00 [16339]
Nézem... nézem...
De nem látom!
Előzmény: Laslie, 2011-08-12 08:22:00 [16338]
Laslie | 7674    2011-08-12 08:22:00 [16338]
Nézd csak meg jobban !
2 jellemző is arra utal, hogy nem menetvágó lapka.
Mindkettő nagyon szembetűnő.
Előzmény: hostya, 2011-08-12 08:10:00 [16337]
hostya | 3111    2011-08-12 08:10:00 [16337]
A 8-as lapka nem seeger gyűrű beszúró, hanem menetvágó lapka.
elektron | 15859    2011-08-12 00:20:00 [16336]
Na majd várjatok, veszek egy akkora esztergát, hogy Laslie bele fog férni a főtengely furatába keresztben, és még ugrálni is fog tudni, annyi hely lesz. Elnézést, hogy így este kicsit álmodozok lefekvés előtt...
Laslie | 7674    2011-08-12 00:18:00 [16335]
1,2,4,5 nagyoló lapka, általános fogásmélységre és előtolásra. (A 4-es 5-ös lapkákat lágy ragadós anyagokhoz használnám.)
3 - simító lapka
6, 7 Nagyoló lapkák, kifejezetten nagy előtolás, nagy fogásmélységre, durva felületű anyagokhoz. (Nem a Te gépedre valók)
8 - beszúró lapka (például seeger gyűrűkhöz)
9 - Nem tudom biztosra mondani, de valószínűleg menetvágó lapka. Ha 55-60 fokos a csúcsszöge akkor az. Van valahol itthon ugyanilyen felfogatású lapkám, de az teljesen más célra gyártódott. Száram sincs hozzá.
Előzmény: vjanos, 2011-08-11 22:37:00 [16334]
vjanos | 5568    2011-08-11 22:37:00 [16334]
Lett ma egy marék lapkám, már csak késszár kellene hozzá
Tudna valaki (Laslie? ) pár tippet adni, hogy melyiket mire, hogyan?
Itt egy nagyobb kép is.
A felső sorban levők kétoldalasak.
A 8 és 9 típusok függőlegesen szerelendők, bár ez valószínűleg csak nekem újdonság
vjanos | 5568    2011-08-11 22:00:00 [16333]
Itt van a topikja, van pár közeli, meg épülés közbeni kép. Van benne polimerbeton is
Itt meg épül egy hasonló revolverfej
Előzmény: svejk, 2011-08-11 20:40:00 [16326]
KoLa | 7598    2011-08-11 21:41:00 [16332]
Ahhoz kellene egy alkalmazott
Előzmény: svejk, 2011-08-11 21:29:00 [16331]
svejk | 33157    2011-08-11 21:29:00 [16331]
Próbálj meg magad mellett fusizni.
Előzmény: KoLa, 2011-08-11 21:18:00 [16330]
KoLa | 7598    2011-08-11 21:18:00 [16330]
Csak időm nincs!sajnos, mert mindíg forog a gép!
Előzmény: svejk, 2011-08-11 21:11:00 [16329]
svejk | 33157    2011-08-11 21:11:00 [16329]
Pedig neked meg van a gépi háttered és főleg a tehetséged egy ilyen elkészítéséhez.
Előzmény: KoLa, 2011-08-11 21:03:00 [16328]
KoLa | 7598    2011-08-11 21:03:00 [16328]
Ez is léptetős mint az én esztergám, de gyorsabb sokkal, mert nagyobb a menetemelkedés az orsón!
Egy ilyen revolverfej nekem is jól jönne!
n/a (inaktív)    2011-08-11 20:50:00 [16327]
NEM MONDOD?!
Előzmény: svejk, 2011-08-11 20:25:00 [16324]
svejk | 33157    2011-08-11 20:40:00 [16326]
Ez az! Köszi!
Előzmény: Motoros, 2011-08-11 20:37:00 [16325]
Motoros | 5101    2011-08-11 20:37:00 [16325]
Vagy EZ vagy valami ilyesmi.
svejk | 33157    2011-08-11 20:25:00 [16324]
Valaki dobja már be azt a linket amin egy hobbyCNC eszterga építése követhető nyomon.
amelyiknek az a pneumatikus revolverfeje van.
Régi project, úgy 2-3 hónapja valaki megint felhozta, már majdnem készen van vele a fickó.
Atti | 480    2011-08-09 18:46:00 [16323]
Sajnos nem jó.
Előzmény: kovacsk, 2011-08-09 11:02:00 [16320]
Csipi | 1141    2011-08-09 15:41:00 [16322]
Mard le és fejeld meg valami "sima" vassal, míg nem találsz hozzá alkatrészt! A magasságra vigyázz! (kés központ). Van akkora falvastagsága, hogy egy darabig úgy is fog működni. A lényeg, hogy mielöbb tudod használni!
Előzmény: Atti, 2011-08-08 20:47:00 [16319]
Gamos | 135    2011-08-09 15:23:00 [16321]
Küldtem emailt.
kovacsk | 123    2011-08-09 11:02:00 [16320]
Lehet, hogy az E1N-é is jó hozzá. A vaterán van.
Atti | 480    2011-08-08 20:47:00 [16319]
Sziasztok . Nem találok a törött E2N -esemhez alkatrészt marad ideiglenessen a hegesztés .
Milyen öntvényböl készültek tudja valaki. Esetleg legyártani érdemes lenne a törött alkatrészeket? És miböl? És hol?
16129:képek
Laslie | 7674    2011-08-07 00:00:00 [16318]
Volt ilyen lapkám pár darab.
Valóban nagyoló. Acélhoz és rozsdamenteshez ajánlják, de nekem valahogy acélhoz nem annyira jött be.
Rozsdamenteshez viszont nagyon termelékeny volt.
Előzmény: Robika37, 2011-08-06 23:03:00 [16317]
Robika37 | 731    2011-08-06 23:03:00 [16317]
Szerintem ,egyoldalas nagyoló lapka.
Nem kifejezetten rozsdamenteshez szánom ,csak tudod a gyűjtőszenvedély....meg ennyiért ajándék.
Meg is ajándékozom magamat
Előzmény: Laslie, 2011-08-06 21:45:00 [16316]
Laslie | 7674    2011-08-06 21:45:00 [16316]
Robika, rozsdamentes lapkát nézegetsz. Ahhoz veszed ?
Laslie | 7674    2011-08-05 22:54:00 [16315]
Már alvállalkozóval végeztetem a piszkos munkát.
Előzmény: svejk, 2011-08-05 22:42:00 [16311]
Laslie | 7674    2011-08-05 22:52:00 [16313]
Annyi, pontosan.
Azt hiszem..
Előzmény: rferi, 2011-08-05 22:36:00 [16308]
svejk | 33157    2011-08-05 22:42:00 [16311]
Ha elárulnád, meg kellene hogy öljél bennünket
Inkább tartsd titokban!
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 22:29:00 [16306]
svejk | 33157    2011-08-05 22:41:00 [16310]
De ugye tudod miért jobb Alzheimer kórosnak lenni mit Parkinson-osnak?
Inkább felejtsem el kifizetni a felesemet mint hogy kilötyögtessem
Remélem nem sértő senkire a poén, én lassan már az Alzheimert beismerem
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 22:23:00 [16301]
n/a (inaktív)    2011-08-05 22:40:00 [16309]
Ha nincs indikátorórád akkor tolómérővel de legalább 10-20 fordulatot tekerj a pontosabb mérésért. Az én régi kis gépem 11 fokozatu nortonszekrényes tekergettem eleget mire mindet kimértem óra hiányában.Csináltam egy táblázatot egyenlőre kartonból igy már egyszerű a helyzet.Most foglalkoztat a gondolat hobbista barkácsolóként hogy valami kiegészítést készítek hozzá kúpos menetvágáshoz amihez nem kell megbontani a keresztszánt,afféle mechanikus hajtást amit 1 perc alatt lekapcsolhatok róla.Nagy szükségem nincs rá csak egy próba hogy sikerül-e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-05 22:16:00 [16297]
rferi | 1310    2011-08-05 22:36:00 [16308]
A bal szélen 2,5mm-es abszolut fogás volt?
Igaán látványos ez a kisérleti eredmény!
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 22:13:00 [16296]
n/a (inaktív)    2011-08-05 22:35:00 [16307]
Igyekszünk, ha már erre lettünk kárhoztatva
Előzmény: Laslie, 2011-08-05 22:21:00 [16299]
[ 2.0575 ]
