Oldal 634 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   630  631  632  633  634  635  636  637  638   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-01-30 21:13:00 [21012]
jani300 | 12314    2014-01-30 21:07:00 [21011]
22 MIKRÓ , de mekkora motorhoz ?
Biztos nem kamu ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 21:01:00 [21009]
jani300 | 12314    2014-01-30 21:02:00 [21010]
Mindegy , mondom a frankót . Kondival csak , ha megy is kaki lesz . Nem megy ez irány váltás , nehezen indul . Kell elé egy minél nagyobb motor ami csak pörög a hálózatról . Ez frankó 3 fázist csinál . De ez akkor még mindig 3x230 volt . erről már működik de gyengébb és szinte biztos bele kéne piszkálni a vezérlésbe . Ha még mindig nem ment el a kedved lehet tovább is . Tudom hogy Svejk is tudja !
Előzmény: jani300, 2014-01-30 20:44:00 [21005]
Törölt felhasználó    2014-01-30 21:01:00 [21009]
telán 22 mikro, azt olvastam valahol, hogy a szükségesnek a harmada elég... van rajta nyuszi/csiga
Törölt felhasználó    2014-01-30 20:59:00 [21008]
jani300 | 12314    2014-01-30 20:52:00 [21007]
Megoldható . De a motorteljesítményt még mindig nem árultad el . Kondival ez így esélytelen ,majdnem biztosan . E2N már kötöttünk így be ,de a vezérlésnek volt egy 380as trafója azt cserélni kellett . Trükkös és kevesen foglalkoznak vele ,ha nem nagyon muszáj ne erőltesd .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 20:42:00 [21004]
svejk | 33157    2014-01-30 20:49:00 [21006]
Csak kíváncsiságból mekkora kondival próbálkoztál?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 20:35:00 [20999]
jani300 | 12314    2014-01-30 20:44:00 [21005]
De tudod
Ha duplázza a fordulatot akkor dahlander .
Egyszerű szerszámgépben nem igen van kéttekercselésű egyébként sem .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 20:40:00 [21003]
Törölt felhasználó    2014-01-30 20:42:00 [21004]
nincs csak tárcsás kapcsolók, de iszonyatsok vezeték
Törölt felhasználó    2014-01-30 20:40:00 [21003]
három fázissal megy hibátlanul. a kapocsléchez nem férek hozzá.... egyedül (nem tudom, hogy duplatek. vagy Dahlander)
Előzmény: jani300, 2014-01-30 20:35:00 [21000]
jani300 | 12314    2014-01-30 20:39:00 [21002]
A kisebbik fordulattal próbálkozz elsőre .
De a betáp dugó után lehetnek 400 voltos mágneskapcsolók .
jani300 | 12314    2014-01-30 20:37:00 [21001]
Gyorsabb vagy
Előzmény: svejk, 2014-01-30 20:31:00 [20998]
jani300 | 12314    2014-01-30 20:35:00 [21000]
A nulla nem játszik . Mennie kellene . Biztos jól van kötve a motor ? A Dahlandernél nem mindegy hogy a kapocsléc melyik oldala van bekötve ,ha tudod nem szóltam . Ha nem több kb 2,2 kw nál ,akkor egy 230/400 as autótrafóval rendesen mehet .De nem olcsó ,mert jó nagy trafó kell . A tekercselést én nem piszkálnám ilyen motornál .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 20:24:00 [20997]
Törölt felhasználó    2014-01-30 20:35:00 [20999]
Elsőre a 3f hálózati dugójára kötöttem a fázist, a nullát, és az egyiket kondin keresztül
svejk | 33157    2014-01-30 20:31:00 [20998]
"a földeltnulla bezavar"
??? nem zavar ott semmi...
A kapcsoló előtt támadtad meg a "kapcsolásoddal", vagy a kapcsoló utáni 6 vezetéknél?
Még egyszer kérdezem, kell mind a két fordulat?
2,2 kW-os motor?
Törölt felhasználó    2014-01-30 20:24:00 [20997]
egy eszterga főorsó meghajtó motorja... összeraktam egy kondenzátoros fázistoló "kapcsolást" de csak morog... azt sejtem, hogy a földeltnulla bezavar, vagy nem tudom... mindenesetre nem tudom berántani se (indítófázis helyett)
Törölt felhasználó    2014-01-30 20:21:00 [20996]
látod, hogy nem vicc... ha az lenne, szerintem már tudnátok.
Előzmény: jani300, 2014-01-30 20:16:00 [20994]
svejk | 33157    2014-01-30 20:19:00 [20995]
Nyűgös eset...
Kettős tekercselésű, vagy Dahlander?
Kell mind a két fordulat?
Van huzalmad belenyúlni és a tekercsek kivezetését belül megbontani és kivezetni?
Minden esetre egy frekiváltó nagyot lendítene az ügyeden...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 19:02:00 [20993]
jani300 | 12314    2014-01-30 20:16:00 [20994]
Azt mi honnét tudjuk ?
Végre egy téma amiről tudok valamit .
Akár működhet is ha nem kell a teljes teljesítmény .
Persze ha megint viccelsz ...
Törölt felhasználó    2014-01-30 19:02:00 [20993]
Sziasztok, megint elakadtam:
3 fázisú irányváltós/pólusváltós motort szeretnék működtetni egyfázisú NULLÁZOTT (fi relé nélkül) hálózatról. Mit csinálok rosszul?
korbendallas | 511    2014-01-30 13:39:00 [20992]
Üdv,
Van pár darab Powermax léptető motorom. A forgó része mágneses. Ez gondolom akkor állandó mágneses motor vagy mi. Mind1. A kérdés az, hogy ha megfordítom ezt a forgó részt, az okoz-e valamilyen problémát? Köszi a válaszokat előre is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-30 05:56:00 [20991]
Házha segit :3. oldal
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-29 21:26:00 [20987]
n/a (inaktív)    2014-01-30 04:12:00 [20990]
Rs422 ből alakít át rs232 re
Révész Richárd | 2073    2014-01-29 22:02:00 [20989]
Ez az OPT 232 kártya miféle?
A manual szerint a vezérlő 422-n kommunikál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-29 21:41:00 [20988]
n/a (inaktív)    2014-01-29 21:41:00 [20988]
A keresztbe kötött RX-TX verziót már próbáltam...
n/a (inaktív)    2014-01-29 21:26:00 [20987]
Sziasztok! Van 2 IM483IE stepmotor vezérlőm, OPT-232 kártyával... A kérdésem az lenne hogy milyen RS232 kábel szükséges hozzá. Próbáltam már egy két verziót leforrasztani, de eddig nem tudtam kapcsolódni hozzá sem terminálon, sem a SEM terminállal. Valaki tud ebben segíteni? Köszönet előre is!
keri | 14086    2014-01-28 20:05:00 [20986]
Köszönöm, de nagy szégyen lenne, ha nem tudnám megoldani
Előzmény: batesz, 2014-01-28 17:41:00 [20985]
batesz | 325    2014-01-28 17:41:00 [20985]
www.logicnc.com
Ha érdekel keress meg magánban.
Előzmény: keri, 2014-01-28 16:27:00 [20982]
forgácsolo | 2703    2014-01-28 17:26:00 [20984]
nekem is minden jól működik
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-01-25 09:59:00 [20979]
keri | 14086    2014-01-28 16:58:00 [20983]
Kösz, megtaláltam.
5V 1500uSec +/- 500usec impulzus szélességgel lehet +/- 90°-ra állítani a szervót, ~50Hz tól felfelé szervótól függően.
keri | 14086    2014-01-28 16:27:00 [20982]
BLDC modell motornál ha a vezérlésre simán ráadom a MACH3 orsó vezérlés PWM jelét az elég a fordulatszám szabályzáshoz, vagy van valami megkötés a jelalaknál?
ebalint | 1774    2014-01-25 10:44:00 [20981]
Én most próbáltam, teljesen rendben volt.
vjanos | 5568    2014-01-25 10:20:00 [20980]
A bejelentkező ablak bejön nálam - de nincs ilyen mail címem...
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-01-25 09:59:00 [20979]
Kérnék egy PC gurut hogy nézzen rá a yahoo s levelezőre ( www.yahoo.com > mail ) mert nálam tegnap este óta azt írja hogy sorry de ideiglenesen hiba van .
smalla | 1117    2014-01-24 10:29:00 [20978]
Hát akkor én többször is a 3. kategóriába futottam bele, tőlem nem kértek egyszer se számlát, egyszerűen csak kijött a papír, hogy ennyi a fizetendő, pedig a számlaérték alapján kb a negyedét ha kellett volna fizetni.
Egyszer vettem egy marómotort frekiváltóval, ami combosabb összeg volt, de akkor megvolt a lehetőségem és angliai címre kértem a postázást, aztán a rokonok hazahozták. Ott még ezután sem kellett plusszban fizetni semmit, pedig az egész majdnem 500 USD volt. Ja és a szállítás oda még olcsóbb is volt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 03:47:00 [20974]
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-24 09:17:00 [20977]
Plédául itt?
Előzmény: vjanos, 2014-01-23 10:33:00 [20964]
n/a (inaktív)    2014-01-24 06:00:00 [20976]
helló Petőfi csarnok hétvégeken pár száz Ft megvehető + 200 ft a beugró
n/a (inaktív)    2014-01-24 03:49:00 [20975]
számal=számla
Deklaráét=deklarált
n/a (inaktív)    2014-01-24 03:47:00 [20974]
"Az a tapasztalatom, hogy nagyívben leszarják a vámon, hogy mi van a számlán. Belövik, hogy kb mennyibe kerülhetett (rákeresnek ebayen?) és az alapján kalkulálják a fizetendőt."
Ezt nem tehetik, és nem is teszik tudtommal.
1. verzió vámolnak a mellékelt számal alapján.
"Gift" értéke kisebb mint 45€, és természetesen magánszemély adta fel. (nagynénikém, aki Shanghaiban táncosnő) érkezett Magyar Királyi Postával, bejön vámmentesen. (Ha rénézésre hihető, mert kis súlyú és térfogatű csomag)
2. Nagyobb, vagy ennél magasabb összegre deklaráét csomag, értékének megfelelő ÁFA, VÁM és eljárási költség. Sokszor ez is alá van értékelve (áldja a feladó kezét a sors), és eszerint fizetsz. Itt kifizeted a 27% ÁFÁT + kezelési költséget. Valszeg itt látod az eltérést, a kezelési költség fix, pl. 1500 Ft. Akkor is, ha 2500 ÁFÁT fizetsz, akkor is ha 15000-t. Ez elviszi a %-ot.
3. Legsz@rabb verzió. Nem hiszik el sem a feladó számláját, sem az általad bemutatott bankivonatot, és vámszemlét folytatnak le, közlik az általuk megállapított értéket, és eljárási illetéket. Az eset súlyosságától függően további eljárás. Ebben nem volt még részem, nem is adok rá okot. Nem is kívánom senkinek.
Előzmény: smalla, 2014-01-23 06:38:00 [20963]
Révész Richárd | 2073    2014-01-23 21:16:00 [20973]
Mile Kft Budapest.Odamész kérsz 2 fm és megkapod.
A 18 erűt biztos, hogy vágják.
Előzmény: svejk, 2014-01-23 20:35:00 [20970]
vjanos | 5568    2014-01-23 21:11:00 [20972]
Valahogy úgy érzem, hogy 18 eres kábelt méterre beszerezni legalább akkora kihívás
vjanos | 5568    2014-01-23 21:06:00 [20971]
Természetesen nekem is apa-apa kábel kell...
A webshopok pedig rohadjanak el, ki van írva hogy raktáron azt egy hét alatt meg is hozzák...
Előzmény: designr, 2014-01-23 20:28:00 [20969]
svejk | 33157    2014-01-23 20:35:00 [20970]
Úgy kb. fél óra a másik végére is ráforrasztani egy DSUB-ot.
A nagyobb baj, hogy igen silányak a ma kapható kábelek.
Ha tudtok vegyetek 18x0,34 vagy 0,5-ös kábelt és csináljatok magatoknak.
Az a baj, hogy általában csak egy bunddal akarnak adni, a TME-nél 25 m a mminimum.
designr | 3621    2014-01-23 20:28:00 [20969]
Vatera tele van vele..webshoppok is..Nekem nagyobb gondom van..az általad keresett printer kábelből mindkét végén apa tipusú kell.,ez már ritkább.legalábbis mifelénk..néhány kereskedés még tart printer fordító kábel néven,de itt vidéken nem..Ha valakinek van please..
smalla | 1117    2014-01-23 11:51:00 [20968]
kérjél számlát B!TZ kft-re, pl. s odaadják
Előzmény: vjanos, 2014-01-23 11:41:00 [20966]
n/a (inaktív)    2014-01-23 11:45:00 [20967]
Esetleg Elektro kontha ?
vjanos | 5568    2014-01-23 11:41:00 [20966]
"Cégünk kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet folytat, így magán személyeket nem áll módunkban kiszolgálni."
Előzmény: smalla, 2014-01-23 11:21:00 [20965]
smalla | 1117    2014-01-23 11:21:00 [20965]
itten van mindenféle:
http://www.alphasonic.hu/index.php?cPath=12_108
vjanos | 5568    2014-01-23 10:33:00 [20964]
Segítség, béna vagyok párhuzamos portos kábelt szerezni cnc vezérlőhöz!!!
Budapesten az örs vezér környék pc boltjaiban, bontóiban nincs, nagykerből sem tudnak hozni.
Honnan lehet ilyent leakasztani? :S
smalla | 1117    2014-01-23 06:38:00 [20963]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-22 19:56:00 [20962]
[ 1.6802 ]
