Oldal 634 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   630  631  632  633  634  635  636  637  638   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-08-19 21:27:00 [16508]
Elég amatőr esztergályos vagyok November környékén szert tettem egy kis Huyndai HYD 500 kis esztergapadra. Nagyjából semmi szakértelemmel álltam elébe a dolgoknak de mára egész jól kikupálódtam! Ma próbáltam egy szegnyereg hüvelybe illeszkedő kúpot készíteni a végén még egy kúppal amire egy fúró tokmányt lehet tenni. És előjött egy régi problémám! A szegnyeregtől nem fért el a kézi szán! És akárhogy tetem a kést nem volt jó. Ti hogy fértek el a szegnyeregtől? A másik hogy akármilyen süllyesztést csinálok a csúcsnak így is úgyis belerágódik az anyagba. hogy lehet helyrehozni? Sajnos csak állócsúcsom van de tervben van egy forgócsúcs készítése.
Előre is köszönöm a válaszokat Üdv:Dani22
zsolti21 | 58    2011-08-19 11:40:00 [16507]
Nagyonszépen köszönöm mindenkinek a segítségét! Arra gondoltam, hogy alárakom a 20-asat és ha érezhetően imbolyog kicserélem vékonyabbra, majd vékonyabra, amíg nem jó.
Motoros | 5101    2011-08-19 07:33:00 [16506]
Megnéztem egy gyári géplábat ahol gumilap van beépítve. Ez 100 mm átmérőjű és 15 mm vastag. De ez egy kb 2 tonnás gép és 6 ilyen lábon áll. A Te géped ha nem ilyen nehéz akkor a 20 mm vastag gumiból a 100 mm átmérő is elég lehet 4 láb esetén. Ha növeled az átmérőt egy adott vastagságnál akkor a rugóhatás vagy csillapító hatás csökken, egy átmérőnél meg is szünik. Arra vigyázni kell hogy a vastárcsába teljesen lötyögősen, körbe kb 2 mm légréssel menjen bele, hogy tudjon lélegezni. De ez az oldalperem vagy sülyesztés elég ha kb 2 mm mély, de lehet, hogy el is hagyható.
Ezért is egyszerűbb megvenni a gyári lábat mert abban a szintező csavar is korrektül meg van oldva. Kérdezed, hogy a gumi a vizbe állítás után vetenmedik e? ..nem hiszem, hogy lenne jelentősége.
Előzmény: zsolti21, 2011-08-18 19:36:00 [16498]
Motoros | 5101    2011-08-18 20:21:00 [16505]
Helytelenül kialakított gumi alátét semmit sem ér. Annyi mintha egy vaslapot tennél alá. A gumi ugyanis olyasmi mint a víz...összenyomhatatlan ha oldalirányba nem tud terjedni A hivatalos géplábban sem lapszerű a gumi. Tehát ha pl egy sík alsó lappal rendelkező gép alá egy sík gumilemezt tettünk akkor gyakorlatilag nem történt semmi. gumibakoknál is fontos az L/D viszony hogy a gumi megfelelően tudjon rugózni. Ezt el kell találni, hogy se sok se kevés ne legyen.
Küldöm a telefonszámot emailban.
Szalai György | 9544    2011-08-18 20:15:00 [16504]
Gondolom ennél a feladatnál az alakpontosság nem első szempont. A darabszán sem lesz nagy, hogy komolyan szerszámozni kelljen.
Előrajzolás után, kézi erővel, a gumit kissé nyújtva, vizes vagy olajos filéző késsel esnék neki. (Vékony, hosszú, éles penge.)
A megélhetési szakemberek ilyennel nyesik le a használt személyautó gumiabroncsok peremhuzal karikáját.
Előzmény: zsolti21, 2011-08-18 15:02:00 [16485]
Laslie | 7674    2011-08-18 20:08:00 [16503]
Ha jót akarsz akkor hajót kell venned... ))
Én 10-eset tettem az aljára és 5-öset az oldalára, mert ez volt a sufniban.
Túlzásba sem szabad esni, mert egy excenter esztergálásánál az egész gép egy hintóvá válik.
Talán az 5-öset tartanám ideálisnak az aljára.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-18 19:58:00 [16501]
Laslie | 7674    2011-08-18 20:00:00 [16502]
FÉLTE is nyomtam és REGMEG is a kezem....
Előzmény: D.Laci, 2011-08-18 18:47:00 [16493]
Szalai György | 9544    2011-08-18 19:58:00 [16501]
Milyen vastag, milyen gumi kell oda? (Ha jót akarok.)
Előzmény: Laslie, 2011-08-18 19:55:00 [16500]
Laslie | 7674    2011-08-18 19:55:00 [16500]
Ha nagyon jó megoldást akarsz csinálni akkor a meglevő aljzatodra leterítesz egy gumilemezt, majd a teljes felületre rábetonozol egy bevasalt 15 cm vastag beton téglatestet.
Erre a betonra teszed a gépedet, állítható (gumi nélküli) lábakkal. Így minden szempontból megfelelő az alapod. Ha az olajos környezettől lapul is a gumid akkor az egész tábla szépen eloszlatja a terhelést, miközben a beállított gépcsavarodásod állandó értéken marad.
Be is süllyesztheted a betontestet , ha esetleg csak most készül a helység alapozásod. Ekkor annyi a különbség, hogy az oldalakhoz is gumit tegyél, ne csak az aljára. Én ez utóbbi megoldást csináltam egy keretes fűrészgéphez ami komoly rezonanciákat visz át a talajra.
A szomszéd nem lötyögteti ki a KV-ját.
zsolti21 | 58    2011-08-18 19:54:00 [16499]
Gondoltam a betonozásra, de ezt egyszerűbnek találom.
Előzmény: rferi, 2011-08-18 19:33:00 [16497]
zsolti21 | 58    2011-08-18 19:36:00 [16498]
Csináltam neki egy tányért egy 5mm-es vállal és abba akartam belerakni, szóval 10mm-es gumit is tudok belerakni, ha az jobb lenne? Ha egyszer beállítom vízbe a gumi lapul még annyit, hogy vetemedhet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-18 19:17:00 [16496]
rferi | 1310    2011-08-18 19:33:00 [16497]
A padlózat egyenetlenségei ellen egyszerűen lemezekkel vízszintbe kell állítani a gépet, majd utána az esetlegesen meglévő réseket a padló és a láb között cementtel kiönteni (valamelyik esztergagép használatijában olvastam).
Egy otthoni barkácsműhelyben ritkán van olyan, hogy éppen a működö esztergára kerülnének rezgések, mivel a hobbista amikor azon dolgozik, akkor nem dolgozik máson, emiatt talán a külön mélyalapozás mellőzhető.
n/a (inaktív)    2011-08-18 19:17:00 [16496]
Idézet egy 1940-ben iparitanulók oktatására kiadott esztergályos kézikönyvből: "Az alapozás nélkül felállított gépen, a műhely alapzatnak egyenetlensége miatt a gép ágya elhúzódást vetemedést mutat. Ez a gép pontosságának rovására esik. Ezenkívül a környezet rezgéseit átveszi s a metszőszerszám e rezgéseket a munkadarabra rajzolja." Ezen leírás szerint nem jó megoldás csak simán a mühely betonpadlóján elhelyezni a gépet,önálló alapot kellene valamennyi gépnek készíteni kizárva a vibráció és a rezgések átadását egymásnak illetve az épületnek.Az a 20 mm-es gumilemez szerintem is vastag mivel ha eszterga alá kerül nem egyforma súlyú a két vége és eleve elhúzódik emiatt.
zsolti21 | 58    2011-08-18 19:08:00 [16495]
Érdekel hol tudok venni.
Előzmény: Motoros, 2011-08-18 18:22:00 [16492]
zsolti21 | 58    2011-08-18 19:08:00 [16494]
Azt gondoltam, hogy ez a vastagság megfelelő. Talán imboly a gép.
Előzmény: Laslie, 2011-08-18 18:01:00 [16491]
D.Laci | 5546    2011-08-18 18:47:00 [16493]
Nem csak üreset fecsegsz de félte is nyomtál egyet
Mivan veled? Nemkaptad meg a napi tej adagot? Regmeg a kezed?
Vagy negatív hézagos a csapágyad?
Motoros | 5101    2011-08-18 18:22:00 [16492]
Szerezz inkább hivatalos állítható géplábat. 1000-3000 ft között van, állapottól függően. Ha érdekel akkor megírom hol van.
Laslie | 7674    2011-08-18 18:01:00 [16491]
Hoppá, csináltam egy üres beszédet.
Az épületet félted a rezonanciától, hogy ennyire vaskos gumit raknál alá?
A gép szempontjából nem annyira jó ez a vastagság.
Előzmény: D.Laci, 2011-08-18 17:37:00 [16489]
Laslie | 7674    2011-08-18 17:59:00 [16490]
D.Laci | 5546    2011-08-18 17:37:00 [16489]
Gondolom eszterga gép alá szánod és esztergán szeretnéd elkésziteni ha itt teted fel a kérdést?
Két tárcsaközé szorisd be az anyagot lehetöleg a kivánt mérethez képest minnél közelibb legyen a tárcsa mérete. Egyiknek megfelel egy 160-as tokmány ha épp az van fent.
Ée egy mezzei éles késsel szurd ki. Értem az alat olyan késsel mint a konyha kés.... ahoz hasonló legyen az éle, némi kenést adj neki.
isvarga | 842    2011-08-18 16:44:00 [16488]
Én faipari körkivágóval csináltam , igaz 76mm átmérőben ,állványos fúrógéppel. A 160mm -hez már sajnos kell egy kicsit barkácsolni .
n/a (inaktív)    2011-08-18 16:36:00 [16487]
Én csak gumitömlőt vágtam keresztbe-hosszába szalagfűrésszel, viszi mint a vajat, gumilemezt nem mert nincs nekem ilyen vastag de egy próbát megér.
rferi | 1310    2011-08-18 15:59:00 [16486]
Lemezolló, lehetőleg karos
zsolti21 | 58    2011-08-18 15:02:00 [16485]
Tisztelt fórumozók!
Szeretnék a padomnak talpakat csinálni és szereztem hozzá 20mm vastag gumit, amiből 160mm átmérőjű korongokat akarok kivágni, de nem tudom, hogyan is kezdjek neki? Tudna valaki jó gumivágási technikát mondani.
sasi | 1903    2011-08-15 14:08:00 [16484]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-15 08:37:00 [16482]
sasi | 1903    2011-08-15 14:07:00 [16483]
Előzmény: svejk, 2011-08-15 01:38:00 [16481]
n/a (inaktív)    2011-08-15 08:37:00 [16482]
Klassz!
Előzmény: sasi, 2011-08-14 21:40:00 [16476]
svejk | 33157    2011-08-15 01:38:00 [16481]
Szuper, akkor elmarad a méregivás!
Még ha pont nem is erre mondtam...
VTamás | 1195    2011-08-14 23:03:00 [16480]
Ez nagyon jó és részletes!
Köszönöm szépen!Ha minden jól megy,akkor a hétvégén megpróbálkozom a feladattal én is.
A látottak alapján már könnyebb dolgom lesz...
sasi | 1903    2011-08-14 22:09:00 [16479]
Előzmény: KoLa, 2011-08-14 21:56:00 [16477]
elektron | 15859    2011-08-14 22:06:00 [16478]
Az a tárhely megszűnt, azóta meg nem csináltam másikat még, de lehet lesz még valamikor weblap is, csak előbb az összes többi futó projectemet be kellene fejezni, mert csak szaporodik a számuk mindig.
Előzmény: PSoft, 2011-08-14 21:26:00 [16475]
KoLa | 7598    2011-08-14 21:56:00 [16477]
remek leírás, és bemutató!ez is!
sasi | 1903    2011-08-14 21:40:00 [16476]
VTamásnak válasz az Adok-veszek-cserélek #24933 üzenetére.
Majdnem kész a B12-es belsőkúpos parton befogó, készítettem egy kis összefoglalót róla. Kipróbáltam, használható.
PSoft | 18696    2011-08-14 21:26:00 [16475]
Tényleg,a Tiéddel mi van???
Egyszer,jórégen néztem,valami jó kis gitárimprovizációk is voltak fenn.
Az már nem van?
Előzmény: elektron, 2011-08-14 21:12:00 [16472]
svejk | 33157    2011-08-14 21:19:00 [16474]
Ja...
A múltkor már én is magamra ismertem a "Deák szindróma" (nem megsértődni Deák Úr! )kapcsán, annyiszor reklámoztam a Székesfehérvári találkozót.
(mint például az előző mondatomban )
Előzmény: Laslie, 2011-08-14 20:57:00 [16468]
Laslie | 7674    2011-08-14 21:14:00 [16473]
Ez szörnyű...
Előzmény: PSoft, 2011-08-14 21:09:00 [16471]
elektron | 15859    2011-08-14 21:12:00 [16472]
A vérprofiknak után még egy sor lehetne "(és vérfarkasoknak) "
PSoft | 18696    2011-08-14 21:09:00 [16471]
Ezt,már láttad???
Szerintem,nagyon jó.
Na,... mondj egy poént.:))
n/a (inaktív)    2011-08-14 21:08:00 [16470]
n/a (inaktív)    2011-08-14 21:01:00 [16469]
Jaa,nem reklámnak szántam a linket.
Csak a messziről jött ember... gondolatmenetre próbáltam reagálni...
Laslie | 7674    2011-08-14 20:57:00 [16468]
Hát mert Deák fórumtársunk sokszor bedobta a weboldalának a linkjét aztán Schütz fórumtárs meg ettől mindig a haját tépte.
(Remélem jól íram a neveket)
Aztán azóta "tiltott önkényuralmi" jelképnek minősül ha saját oldalt reklámozunk.
PSOFT meg felvágott halőrnek, vagyis webőrnek...
Nincs vele semmi gond, csak Deák és Schütz párharcából már poénok jönnek le.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 20:50:00 [16466]
n/a (inaktív)    2011-08-14 20:55:00 [16467]
Örülök hogy tetszik.És mostmár be vagyok azonosítva.
Előzmény: Laslie, 2011-08-14 20:41:00 [16465]
n/a (inaktív)    2011-08-14 20:50:00 [16466]
Miért?
Előzmény: Laslie, 2011-08-14 20:39:00 [16464]
Laslie | 7674    2011-08-14 20:41:00 [16465]
Basszus, pont egy hete turkáltam a neten és akkor nézegettem az oldaladat. Nem is tudtam , hogy Te vagy az.
Qrva szép dolgokat csinálsz, meg vagy dicsérve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 19:44:00 [16462]
Laslie | 7674    2011-08-14 20:39:00 [16464]
Na majd jön PSoft aztán neked annyi...
elektron | 15859    2011-08-14 20:05:00 [16463]
n/a (inaktív)    2011-08-14 19:44:00 [16462]
Ja,és hogy ne panaszkodj,bár kissé hanyagul összedobott a Weboldalam de ott láthatsz végre: http://www.karacslajos.eoldal.hu/
Előzmény: Laslie, 2011-08-14 19:36:00 [16459]
Laslie | 7674    2011-08-14 19:42:00 [16461]
Messziről jött ember, azt mond .......
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 19:41:00 [16460]
n/a (inaktív)    2011-08-14 19:41:00 [16460]
A Columbo sorozatot szerettem,de az asszonyt sose láttam.A hasonlat kissé sántít,mert bár még nem láttál,azért hímnemű egyed vagyok.
Laslie | 7674    2011-08-14 19:36:00 [16459]
Tiszta Columbo felesége vagy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 19:10:00 [16458]
[ 1.6737 ]
