Oldal 633 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   629  630  631  632  633  634  635  636  637   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2014-02-03 17:57:00 [21062]
Élszög kisebb mint 60 fok.
Előzmény: Szalai György, 2014-02-03 17:45:00 [21061]
Szalai György | 9544    2014-02-03 17:45:00 [21061]
Éles hidegvágóval, óvatosan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-02 21:54:00 [21059]
lovas gyula | 1877    2014-02-03 07:22:00 [21060]
Van benne néhány illesztőcsap, az nagyon tud tartani.
n/a (inaktív)    2014-02-02 21:54:00 [21059]
E1N Norton szekrény szerelés:
Addig jutottam, hogy leengedtem az olajat. Kábé 6..8dl jött ki belőle. Kicsavartam a fedél rögzítőcsavarjait, de a fedél meg sem mozdul. Kocogtattam kicsit kalapácsal, próbáltam alányúlni csavarhúzóval, de semmi. Nagyon keményen együtt van.
50 évvel ezelőtt nem úgy tervetzék, hogy ragasztva lesz, így az öntvényen nincs kialakítva megfelelő nyílás, ahol be lehetne feszíteni egy csavarhúzót. Hogyan szokták ezt a fedelet lefeszegetni mások?
keri | 14086    2014-02-02 14:26:00 [21058]
Szennylehúzónak arra gondoltam hogy vékony filcet ragasztok a peremre. Zsírral átitatva szerintem hatékony, igaz én nem használok emulziót.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-02-02 14:18:00 [21057]
Kopirnyák | 2705    2014-02-02 14:18:00 [21057]
Ezt majd megbeszéljük, ahogy elnézem a függőleges nem akkora gond, vízszintesen viszont a szennylehúzó elengedhetetlen. 0.5mm a járatos lemezvastagság, 0.3-at nem biztos hogy egyszerű beszerezni, és lehet jóval drágább mint a 0.5-ös. Van egy kézi élhajlítóm is, de lehet elviszem majd cnc hajlítóra, az olyan sarkos amilyennek lennie kell. Majd teszek egy próbát kicsiben, mit lehet kihozni belőle.
Előzmény: keri, 2014-02-02 09:40:00 [21054]
Kopirnyák | 2705    2014-02-02 14:13:00 [21056]
Köszönöm, tudtam hogy Gugli a barátom, de angolul nem tudtam a nevét, a magyarok meg titkolóznak.
Előzmény: Szalai György, 2014-02-01 23:18:00 [21053]
keri | 14086    2014-02-02 09:48:00 [21055]
Ez nagyon komoly szerkezet. Gratulálok hozzá!
Az különösen öröm a lelkemnek hogy gyönyörűen fotóztad
Előzmény: Rasiel, 2014-01-31 19:39:00 [21048]
keri | 14086    2014-02-02 09:40:00 [21054]
Ez engem is érdekel. Vékony rozsdamentes lemezt akarok használni, de pici gépemre egy egész tábla lemez sok lenne, szóval ha a tiedből marad örömmel átveszem a maradékot, illetve ha van masszív lemezhajlítód, azt is örömmel venném igénybe vagy ha nincs akkor egyben meg lehetne hajlítatni.
Nem tudom mennyire reális az ötletem, de olyan 0,3mm-es lemezre gondoltam. kb. 10db lamella kell nekem, ezeket egymásra teszem közéjük kartont teszek hogy ne szoruljon össze, maradjon egy üzemi hézag és egyben akarom meghajlítani kb. C alakra. Ennyit talán még bírnak a kézi hajlítók, ugye?
Előzmény: Kopirnyák, 2014-02-01 22:21:00 [21052]
Szalai György | 9544    2014-02-01 23:18:00 [21053]
Válogass kedvedre.
Kopirnyák | 2705    2014-02-01 22:21:00 [21052]
Tudna-e valaki rajzot, közeli fényképet mutatni hogyan épül fel a szerszámgépeket védő, lemezből készülő, egymásba csúszó lemezburkolat? Szeretnék ilyet a marógépemre készíteni.
Atti | 480    2014-01-31 19:59:00 [21051]
Az tuti!!!!!!
Előzmény: Rasiel, 2014-01-31 19:55:00 [21050]
Rasiel | 505    2014-01-31 19:55:00 [21050]
Köszi:) A Kuplung szerintem illik a motortartóhoz
Előzmény: Atti, 2014-01-31 19:46:00 [21049]
Atti | 480    2014-01-31 19:46:00 [21049]
Szép munka! Azért a motortartó az nem illik oda.
Rasiel | 505    2014-01-31 19:39:00 [21048]
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fájt. kínszenvedés volt idáig összehozni... és még a lézerhegesztést ki kell fizetnem.
keri | 14086    2014-01-31 19:23:00 [21047]
És nagyon fájt? )))
Előzmény: Rasiel, 2014-01-31 18:43:00 [21045]
Atti | 480    2014-01-31 18:45:00 [21046]
Üdv! És a képek?
Rasiel | 505    2014-01-31 18:43:00 [21045]
Életem első Z tengelye, és működik Már csak az X meg az Y kell :D
Törölt felhasználó    2014-01-30 23:22:00 [21044]
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 23:19:00 [21042]
mex | 1221    2014-01-30 23:21:00 [21043]
"Na, jól belebonyolódtam. Hogy lehet ebből kijönni."
Próbáld meg a barátaid segítségével, (tudod az áram, meg a gugli...).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 23:15:00 [21041]
Áts László | 1935    2014-01-30 23:19:00 [21042]
A tanulság: a zöldségek helyett a zöld/sárgát MINDIG rendesen bekötni és használni!!!
Én időnként szoktam tesztelni ahogy ma szokás nevezni túlterheléses támadással,rákötöm az egyik fázist a földelésre,ha lemegy az automata már nagy baj nincs.
Törölt felhasználó    2014-01-30 23:15:00 [21041]
Na, jól belebonyolódtam. Hogy lehet ebből kijönni. Csak zöldségeket írtam, hogy figyel-e valaki. Különbenis ez a bénavagyok topic
Előzmény: jani300, 2014-01-30 22:58:00 [21040]
jani300 | 12314    2014-01-30 22:58:00 [21040]
Ok !
Akkor figyelj . Ma történt .Én sem mindig foglalkozom a földeléssel. Az éjjel elaludtam és elbalfékeskedtem egy hajtóműves motort. Nem részletezem földzárlatos lett , nem volt leföldelve . Délelőtt jól megrázott a kazán . Rákötöttem a földelést rendesen szikrázott . A fiam a radiátor mellett alszik . Szaladtam meg nézni élnek e még . Gondolom ez neked sem hiányzik . Végül is nem történt baj . De ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 22:46:00 [21035]
n/a (inaktív)    2014-01-30 22:55:00 [21039]
Egyik ismerősnél jópáréve vízköveztem a boylert.Automata lekapcs,biztosíték kivesz,kötöm ki a vezetékeket végül a földelést aztán szikrázik egyet majd elhallgat a konyhában a hűtőszekrény.Kiderült az oszlopnál eltört a nullavezeték kötése és az egész lakás a vízvezetéken keresztül volt nullázva.Nálam is megette a tüzfalnál a régi rézvezetéket a alu sodrony,ami aztán ki lett cserélve az óráig újra plusz lett egy kiépített plusz földelés is a gábekötés miatt.
mex | 1221    2014-01-30 22:55:00 [21038]
Nem nevezném szögletességnek.
Te viszont menthetetlen vagy.
Törölt felhasználó    2014-01-30 22:51:00 [21037]
Ne légy ilyen szögletes. Az elektromos áram/feszültség a barátunk. Mint a gugli
Előzmény: mex, 2014-01-30 22:47:00 [21036]
mex | 1221    2014-01-30 22:47:00 [21036]
" takarékosságból minden konnektorban rákötöttem a védőföldre a nullát.."
Ugyan miért nem csodálkozom ezen a Te esetedben?
Ez simán kimeríti a tudatosveszélyeztetés fogalmát...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 22:08:00 [21025]
Törölt felhasználó    2014-01-30 22:46:00 [21035]
Persze, megígérem, hogy megszüntetem. Senki ne hivatkozzon rám! Kb 250 kötés, és csillagban többszáz méter zöldsárga a csomóponthoz.
Előzmény: jani300, 2014-01-30 22:41:00 [21034]
jani300 | 12314    2014-01-30 22:41:00 [21034]
Azért azt tudod ugye ,hogy ez nem nullázás !
Nálam lehet még ki is kötnék a villanyt
De ezt szüntesd meg , mert nem biztos hogy mindig Te szerelsz .
n/a (inaktív)    2014-01-30 22:36:00 [21033]
Köszönöm,végül is max 750 wattoshoz kellene csinálnom .
Előzmény: Csuhás, 2014-01-30 22:25:00 [21030]
jani300 | 12314    2014-01-30 22:36:00 [21032]
A fordulat nem számít igazán . A lassabbat könnyebb elindítani . Az üresen forgó motorra azt mondanám legyen legalább még egyszer akkora teljesítményű ,mint a használni kívánt gép . Az üresen forgót gombbal kell indítani ,és az üzemi kondik méretével egyformára állítani a három fázist .Erről a motorról már három fázisként 3x230 lehet vinni ,és már nem kell semmiféle gomb . A lényeg hogy megvan a három fázisú motor nyomaték görbéje .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-30 22:10:00 [21027]
Törölt felhasználó    2014-01-30 22:27:00 [21031]
Na jó! Van ország, ahol kettős szigetelés van! Földelni tilos. És csoportos vcguggolók is vannak. És továbbadják a vc papírt.
Egy másik hasonlóban meg a zuhanyrózsában van a fűtőtest. Igaz 100v ott sincs védőföld . Meg fi relé. És élnek emberek. Azt se tudják, hogy szűkülvagybővül az ózonjuk. Mindig kell valamit bedobni. Most az akácfa kiirtása van soron.
Előzmény: PSoft, 2014-01-30 22:21:00 [21029]
Csuhás | 6750    2014-01-30 22:25:00 [21030]
Szerintem a te pici motorodhoz bőven elég a 960-as motor. A csendesebb is lesz.
PSoft | 18696    2014-01-30 22:21:00 [21029]
Csuhás | 6750    2014-01-30 22:15:00 [21028]
Ugyan ez emu és nem e1n de nálad is hasonlóra számíthatsz:
Norton
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-30 21:55:00 [21021]
n/a (inaktív)    2014-01-30 22:10:00 [21027]
Ehhez a csinált háromfázis előállításához milyen motor kell? Van egy 2,2-es 1400-as fordulatú és egy 1,5-ös 960-as motorom,ezek közül lehet-e valamelyik vag gyorsabb kell?
Előzmény: jani300, 2014-01-30 22:01:00 [21023]
n/a (inaktív)    2014-01-30 22:09:00 [21026]
Köszönöm. Ha éppen nem fognak be másra, hétvégén megműtöm.
Törölt felhasználó    2014-01-30 22:08:00 [21025]
én nem voltam ennyire szabálykövető, azért mondtam, hogy nullázott hálózat, vagyis takarékosságból minden konnektorban rákötöttem a védőföldre a nullát... tehát niincs védőföld, a nulla a géptesten, és egy fázis helyén lesz.... de lahat, hogy valóban a kondi kevés
Előzmény: jani300, 2014-01-30 21:51:00 [21019]
svejk | 33157    2014-01-30 22:03:00 [21024]
Egyszerű mint a satu, minden adja magát.
(bár az E1N-t speciel nem ismerem, de nem lehet bonyibb mint az E2N)
Jó a sziló, de valami komolyat vegyél, pl. piros Titán.
Néha a tömítés vastagsága is számíthat, pl. a karoknál, erre figyelj.
Szinte bármilyen olaj jó, a vatag hajtóműolajokkal csendesebb lesz, de egyben nehezebben járhat.
A ronda hangok valószínüleg csak fogaskerék cserékkel lesznek orvosolhatók.
jani300 | 12314    2014-01-30 22:01:00 [21023]
Én is használtam "csinált" 3x 220 volttal esztergát 2,2 es Dahlanderrel . Nekem is elég volt az a kb 1,5 kw bőven . És még "kontrázni" is lehetett vele .
Előzmény: svejk, 2014-01-30 21:53:00 [21020]
svejk | 33157    2014-01-30 21:57:00 [21022]
Ej, de jó nevet választottál!
Egyébként meg légy üdvözölve!
n/a (inaktív)    2014-01-30 21:55:00 [21021]
E1N Norton szekrényéből némely fokozatban ronda hangok jönnek, ráadásul nehéz is kapcsolni. Így nem akarom használni, de félek, hogyha szétborítom nehéz lesz összerakni. Mennyire bonyolult egy ilyen belülről?
Tömitést miből érdemes csinálni? Az előző tulaj sziloplaszttal rakta össze, ez nem túl szép.
Ha sikerül összerakni a beavatkozás után, milyen olaj menjen bele? Olvastam arról, hogy jó bele a sima motorolaj (pl valami olcsó 10W30), de máshol hajtóműolajat javasolnak. Az utóbbi szimpatikusabb, lévén ez egy hajtómű és így talán kevésbé csöpög, de nem túl sűrű ez? Mennyit nyel el?
svejk | 33157    2014-01-30 21:53:00 [21020]
Én a marógépem 2,2 kW-os-es Dahlanderjét 33Hz-ről járatom.
Persze felmegyek vele 50 Hz-re is akkora fordulaton nekem már úgy nincs szükségemn a teljes teljesítményre.
Előzmény: jani300, 2014-01-30 21:37:00 [21016]
jani300 | 12314    2014-01-30 21:51:00 [21019]
A föld a mérőnél van közösítve a nullával . Utána már külön szerelt nulla Azonos potenciálon még lehet attól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 21:45:00 [21018]
Törölt felhasználó    2014-01-30 21:45:00 [21018]
és azzal ne törődjek, hogy a 3 fázisvezeték közül egy föld
kamrás kapcsolókkal -egy főkapcs. egy nyuszi/csiga, egy irányváltó
jani300 | 12314    2014-01-30 21:39:00 [21017]
Már írtam gyorsabb vagy
Előzmény: svejk, 2014-01-30 21:33:00 [21015]
jani300 | 12314    2014-01-30 21:37:00 [21016]
Na . Elvileg 4/8 pólusú Dahlander (inkább póluspárszámú ha igaz , de belezavarodtam ).
Még egy 22mikróssal lehet el is indul ,de azt ne hagyd rajta . Nem tudom milyen gép ,de lehet csak mechanikus kapcsolók vannak akkor működhet . Az egyfázisú frekiváltó sem igazán jó ide ,mert ezt a motort nem lehet csak úgy átkötni ,deltába ,a Dahlander miatt . Autótrafó 230/400 plusz egy motor pörög róla üresen a gép előtt ,vagy a motor helyett 3f frekiváltó . Úgy majdnem tökéletes . Az anyagi vonzata az más kérdés .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 21:13:00 [21012]
svejk | 33157    2014-01-30 21:33:00 [21015]
Ehhez kellen úgy 50 uF meg ugye egy trafó.
Mivel kicsi motor a zsibin kaphatsz hozzá 380/220-as trafót egy-két ezresért.
De egy ekkora frekiváltót is kapsz 15 ezer körül, 400 V bemenőset, no persze ahhoz is kell a trafó, de akkor tuti lenne.
Vagy trafó nélkül 200 V bemenőset, de akkor már kompromisszumot kell kötni, de még mindig sokkal jobb mint a kondis.
A kondis motorok esztegánál nagyon megviccelhetik az embert ha menetvágásnál irányt vált (akarna váltamni) a muki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-30 21:18:00 [21013]
n/a (inaktív)    2014-01-30 21:24:00 [21014]
Nehogy azt hidd. Sok frekiváltó egy fázisról megy. Ha úgy vesszük, mindegyiknek a kimenete 3fázisú. Huszonezres kategóriában is szokott lenni itt a fórumon ilyen 4-500W-os motorhoz.
Törölt felhasználó    2014-01-30 21:18:00 [21013]
biztosan vanfrekvenciaváltó, egyről 3f. ra, de valószinüleg 2 eszterga ára
[ 1.7591 ]
