Oldal 632 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   628  629  630  631  632  633  634  635  636   Következő ►  Utolsó ►|
Decaza | 169    2014-02-05 21:18:00 [21112]
Köszönöm a segitséget. Ha kérdezhetek még, hol találok leirást a szervo és a léptető motorok közti különbségekről (nem szerkezeti, hanem alkalmazás oldalról).Előre is köszi!
Előzmény: keri, 2014-02-04 07:55:00 [21075]
sanka74 | 1561    2014-02-05 18:07:00 [21111]
Szia! Én is építettem szalagcsiszolót, és élcsiszolót, az igaz csak két hengeres volt, és faipari. Ott a hengerek 2 x 1 fokban voltak közepük fele kúposak. A nagy fordulatú több fejes gyalugépeknél a gyalukés tengelyek hajtását is lapos szíjjal oldják meg, és ott a szíjtárcsák kb. 40 mm vastagok és palástjuk domborúságának sugara kb. 500 mm lehet szemre. A 2x 1 fok kúposságot könnyebb kivitelezni és nálam jól be is vált, stabilan járt a szalag a kívánt helyen.
Előzmény: laacika, 2014-02-05 06:44:00 [21101]
szf | 4462    2014-02-05 17:30:00 [21110]
Minden szalag törésnél hordósgörgő kell.Pl háromszögben elrendezett .
Rendszeressen gyártunk ilyen görgőket.Mindkét végétől visszafele félfokos letörés az egyenesnél lévő kifutást összecsiszoljuk.De van erre egy számítási érték is ,ha kell utánanézek.
De minnél durvább szalagot használsz annál jobban kell csökkenteni a szöget.De számítanikell arra,hogy a szalag közepe nyúlik.Ezért szoktak pneumatikus beállítót használni, azaz billegtetik a hengert pld :kontaktcsiszolók.
Rabb Ferenc | 4387    2014-02-05 14:06:00 [21109]
Azt írja a tudomány, hogy csak a feszítő görgő hordó alakú.
Előzmény: laacika, 2014-02-05 13:21:00 [21106]
Csuhás | 6750    2014-02-05 13:28:00 [21108]
Ha elég merev a géped akkor szerintem elég ha 0.5..1mm-el magasabb a közepe. Láttam a youtubeon olyan csiszolót ahol csak pár menet szigszalag volt a görgők közepére tekerve. Igaz ott csak 50-es szalagot használtak.
Révész Richárd | 2073    2014-02-05 13:26:00 [21107]
Nem kell sok.A közepén hagysz vagy 20 mm egyenest, a szélénél meg 1 mm-el legyen kisebb az átmérő.
Remélem érthetően írtam.
laacika | 3149    2014-02-05 13:21:00 [21106]
Köszi válaszod,közbe egy asztalostól érdeklődtem és ő is ezt tanácsolta,hogy régi hosszú laposszij hajtásnál is hordó alakú volt a hengere,már csak az a kérdés hogy a 120mm széles görgőre mekkora hordóság kell.
Előzmény: Csuhás, 2014-02-05 07:10:00 [21103]
Csuhás | 6750    2014-02-05 11:06:00 [21105]
Az 5-ös megfogja. Ahogy emlékszem a névleges méretnél 1..2 tizeddel nagyobb belemegy, és kb 5 tizedet tud szorítani egy patron. Ezek a számok a normál gépészetben használt patronokra vonatkoznak.
Előzmény: Pali79, 2014-02-05 11:03:00 [21104]
Pali79 | 711    2014-02-05 11:03:00 [21104]
Köszönöm mindenkinek!
Újabb kérdés: 4,8-as szárat meg lehet fogni 4,5-es vagy 5-ös patronnal?
Csuhás | 6750    2014-02-05 07:10:00 [21103]
Hordó alakúak a görgőid? Ha nem akkor gyors próbaként tekerj ragasztószalagot a görgők közepére. Hengeres görgőkkel instabil a szalag.
laacika | 3149    2014-02-05 06:50:00 [21102]
laacika | 3149    2014-02-05 06:44:00 [21101]
Egy gondal fordulok hozzátok,épitettem egy szalagcsiszolót,acél csiszolásra.
3 görgőn fut(na) a vászon 1800mm hosszú a szalag.
Csak egy kicsiny problémám van vele hogy akár hova állitom az utólsó feszitő görgőt akkor is 1-2mp után leszalad oldalra.
Segitő jellegű hozzászólásokat előre is megköszönöm.
[/img]
motion | 606    2014-02-04 21:58:00 [21100]
Én pont tegnap láttam ilyet.
50cm széles a tekercs és folyóméterre lehet venni.
Nyomdaellátó bolt. Helyileg Debrecen...
Nem tudom te merre laksz, de ilyen helyen keresgélj...
Előzmény: Martin, 2014-02-04 19:56:00 [21095]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-04 21:31:00 [21099]
Lehet a Z asztalod ( maroszár ) nem meröleges az munkaasztalra és ezért a mély horony falához feszült és az fogta meg a maromotorod .
Vagy amit a Tomi mond .
Előzmény: Pali79, 2014-02-04 21:21:00 [21096]
n/a (inaktív)    2014-02-04 21:27:00 [21098]
Belefulladt a forgácsba ami rászorult a maróra.Ki kellett volna fujatni a forgácsot vagy sürübben kiemeltetni a marót.
Török Tamás | 2045    2014-02-04 21:26:00 [21097]
Az éle a késnek beljebb áll a szárától, bemelegedett kilágyult, elájult!
Pali79 | 711    2014-02-04 21:21:00 [21096]
Szerintetek hol rontottam el?
Egy 16mm vastag keményfa lapból szerettem volna kimarni 100mm-es kört. 2mm-es mélységekkel haladtam lefelé 200-as előtolással. Amikor elérte a 14mm-es mélységet elkezdett lassulni a főorsó fordulat és egyszer csak eltört a marószár.
Martin | 162    2014-02-04 19:56:00 [21095]
Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz hogy én xps betük kivágással és gyerekszoba dekorációkkal foglalkozom.A kérdésem az lenne hogy van-e olyan fólia ami egyik fele ragasztott a másik fele pedig fényes.Olyasmi mint a laminált papír.Mert most úgy szeretném csinálni hogy van egy képen mondjuk Micky képem az kinyomtatnám a megfelelő méretbe és azt csak ráragasztanám a táblára és cekász habvágógéppel kőrbevágnám.Erre kéne nekem valami mególdás.Remélem tudtok nekem segítteni.Válaszotokat előre is köszönöm.
Csuhás | 6750    2014-02-04 19:31:00 [21094]
Lehet itt esztergához ajánlott balos trapézmenetes orsót kapni anyával, azt akár a szán mellé is fel lehet szerelni.
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 19:23:00 [21093]
Ez ,,az a" Schaublin eszterga...
Azt gondolom, hogy ez valamikor célgépnek készült, és csak karokkal lehetett a szánt mozgatni (vannak beállítható ütköző csavarok, és az orsóval való hajthatósága házilag kivitelezett). A keresztszán összesen 13 mm vastag, abba van fúrva a 6-os menet.
Azt már kitudtam, hogy lehet 2 bekezdéses 6 x 2-es trapézorsót kapni (horror áron), de az anya nem fér el. Vajon lehet a szánba ilyen menetet fúrni?
Megkeresem a fotómasina töltőjét, és holnap teszek fel képeket - hátha valaki egy friss ötlettel simán megoldja a problémát...
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 17:55:00 [21092]
Csuhás | 6750    2014-02-04 17:55:00 [21092]
Nem tudom milyen gépről van szó, de nem lehetne egy állítható bronz anyát beépíteni? Az egy 10.9-es orsóval már tartós megoldást adna. Vagy ha megpolírozod az orsót, és ráolvasztott műanyag anyával is kotyogás mentes lehet a géped.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-02-04 16:02:00 [21089]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 17:44:00 [21091]
Előzmény: mex, 2014-02-04 17:31:00 [21090]
mex | 1221    2014-02-04 17:31:00 [21090]
Qrva macerás, de ha minden kötél szakad, akkor igen.
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 16:02:00 [21089]
Megnézem a Csuhás által ajánlott boltot, ha nem kapok megfelelőt, megcsinálnád nekem?
Előzmény: mex, 2014-02-04 15:27:00 [21085]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 16:01:00 [21088]
Köszönöm, ha legközelebb megyek Pestre, feltétlenül megnézem.
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 15:33:00 [21087]
Csuhás | 6750    2014-02-04 15:33:00 [21087]
A csavarda.hu volt a beszerzési helyem. Nekem közel van. Az összehasonlítást rád bízom.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-02-04 15:24:00 [21084]
BeneL | 44    2014-02-04 15:32:00 [21086]
Sima DSUB9 apa anya hosszabító kábellel működik, csak a 2,3,5 lábakat használja.
Hyper terminal beállítás: 9600/8/N/1/N
Hyper terminal elindít, tápot a vezérlőnek, ÉS a SPACE billentyűt lenyomni az aktiváláshoz.
(Van egy komplett működő szerkezetem vázzal lineális vezetékekkel,szíjhajtással motorokkal, encoderrel, elektronikával)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-29 21:26:00 [20987]
mex | 1221    2014-02-04 15:27:00 [21085]
Nekem is volt hasonló gondom, és ugyanilyen következtetésre jutottam a mezei menetesszálakkal kapcsolatban.
Végül is, sok-sok fogásból, borotvaéles késsel a saját, javítandó esztergán készült el a cseredarab.
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 15:24:00 [21084]
Én a Faborynál vettem, fekete.
Ha ennél van jobb, légyszíves írd meg a címet - köszönöm!
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 15:21:00 [21082]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 15:22:00 [21083]
Egy kis esztergagép szánját mozgatja.
Előzmény: kozmaj, 2014-02-04 15:08:00 [21081]
Csuhás | 6750    2014-02-04 15:21:00 [21082]
Nemrég találtam egy boltot ahol volt nagy szilárdságú menetes szár. Annak korrekt menetprofilja volt szemben a barkácsáruházi orsó késpenge vékonyságú torz menetével. Talán neked is ez lehet a megoldás.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-02-04 15:04:00 [21080]
kozmaj | 627    2014-02-04 15:08:00 [21081]
Pontosan miféle gépről van szó? Mi célt szolgál a menetes szár?
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-02-04 15:04:00 [21080]
Tisztelt Uraim!
Szükségem lenne 6x1-es menetes szárra. De ennél bonyolultabb a helyzet...
A boltban vett menetes szár lötyög az anyában (az ,,anya" a géptestben van, nem cserélhető). Amit tudok mérni: tolómérővel 5,25 mm, egy normál 6-os anya 4,85 mm. A 6x1-es menetfúró szépen belemegy, nem lötyög.
Mi a teendő?
Áts László | 1935    2014-02-04 13:16:00 [21079]
Ha nincs alu benne, akkor sima hideg zsíroldót használj. És gumikesztyűt!
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-04 13:04:00 [21078]
Devecz Miklós | 2663    2014-02-04 13:04:00 [21078]
Golyósanya-orsó felújításhoz (tisztításhoz) milyen zsíroldót ajánlatok?
GB35 | 2076    2014-02-04 08:54:00 [21077]
Köszi a tippeket.
Nem törésre riaszt, mert amint írtam szabad szoftverről van szó.
A keresés alapján generált állomány is kizárható mivel működik a progi.
Ez a vmware virtuális gép alatti kipróbálás jó ötletnek tűnik.
Előzmény: keri, 2014-02-04 07:52:00 [21074]
keri | 14086    2014-02-04 07:59:00 [21076]
Azért szánalmas az amikor van egy alacsony felbontású fotó a termékről, aztán vedd meg 200fontért. Tényleg legalább az adattábláját kirakhatnák, abból ki szokott derülni pontosan micsoda.
Előzmény: jani300, 2014-02-04 00:00:00 [21072]
keri | 14086    2014-02-04 07:55:00 [21075]
Klaviónál van három fázisú léptető meghajtó, pl azzal.
Én próba képen építettem ilyet, és vígan forgatta az AC szervót, de azért léptető helyett nem jutna eszembe így használni, mert pont a szervó üzemmód az előnye.
Előzmény: Decaza, 2014-02-03 23:21:00 [21065]
keri | 14086    2014-02-04 07:52:00 [21074]
Többnyire csak a programhoz való törésre riaszt.
Avast pedig különösen szeret minden hülyeségre vakriasztást adni.
El kell olvasni pontosan mire riasztott.
Ha a Crack,Keygen,Pach kezdetű filera, akkor egészen biztos lehetsz hogy csak az illegális programmásolást szeretné megakadályozni.
Azonban sok olyan hely van, ami a keresésed alapján generál neked egy neked tetsző "programot" amit ha kibontasz már fertőzött is a géped. Mivel robotok generálják ezt, ez azért némi odafigyeléssel észrevehető, a név és méret alapján, illetve a jobb warez oldalaknál lehet kommentálni a programról, és ott azonnal jelzik ha valami nincs rendben vele.
Ha én bizonytalan vagyok, akkor egy elkülönített gépen futtatom először. Még csak másik gép sem kell. vmWare alatt tudsz telepíteni egy virtuális számítógépet, ott biztonsággal ki tudod próbálni.
Eleve van pár olyan program, ami teliszórja és szétcincálja a rendszert hülyeségekkel. A legtöbb programnyelv eszköz ilyen, meg a SkyPe. Meg pl a Java igazi vírusfészek, ezért a fő rendszeremre nem telepítettem, csak ilyen virtuális gép alá, mert 1-2 helyen szükség van rá.
Előzmény: GB35, 2014-02-03 22:39:00 [21064]
keri | 14086    2014-02-04 07:38:00 [21073]
Motorblokknál ha ragasztott és nem akar szétjönni, tapétavágó pengéjét kocogtatom be hosszabb részen, az nem sérti meg a tömítő felületet és annyi mindig elég hogy a ragasztót megbontsa, utána meg már könnyen lejön, max egy gumialapáccsal ütésre.
Előzmény: Szalai György, 2014-02-03 17:57:00 [21062]
jani300 | 12314    2014-02-04 00:00:00 [21072]
Csak egy ötlet volt . Nem láttam hirtelen egyértelmű adatlapot , én sem .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-03 23:55:00 [21070]
Decaza | 169    2014-02-03 23:55:00 [21071]
Köszönöm a segítséget.
Ezt nekem túl bonyolult vezérelni. Valaki adna érte egy léptető motort? forgatónak kellene egy kicsi marógépre.
n/a (inaktív)    2014-02-03 23:55:00 [21070]
Azt hiszem kissé mellényúltam, nem szervo motor. Szerintem egyfázisú motor segédkondenzátorral. De lehet akár 3 fázis is. De ebben az esetben 3*230V. Legalábbis szerintem, eddig még nem volt dolgom ilyen motorral.
Előzmény: jani300, 2014-02-03 23:38:00 [21069]
jani300 | 12314    2014-02-03 23:38:00 [21069]
Így érthető már a három vezeték 3f ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-03 23:33:00 [21066]
jani300 | 12314    2014-02-03 23:35:00 [21068]
Üdv !
Nekem úgy rémlik mindha szinkronmotor lenne ,a gogle keresés alapján . Sokpólusú ha igaz . De ne vedd komolyan lehet elnéztem .
Antal Sándor | 334    2014-02-03 23:34:00 [21067]
Azt írják hogy szinkron motor,tehát nem léptető:Sanyo
n/a (inaktív)    2014-02-03 23:33:00 [21066]
Nem léptető, hanem " SYNCHRONOUS MOTOR ". Szinkron motor, vagyis ha jól tudom, akkor ez egy ac servo motor. De pontosítsanak a többiek.
Decaza | 169    2014-02-03 23:21:00 [21065]
Segítség Béna vagyok! Van egy Sanyo Denki 103-8918-26 AC 220/240V 50/60Hz 0,3 A es motorom ami érzésem szerint léptető motor, mert 200-at ugrik egy fordulat alatt. Viszont csak 3db kivezetés van rajta. Mivel lehet meghajtani és lehet léptető motornak használni?
Előre is köszönet minden oktatásért.
Üdv: Decaza
GB35 | 2076    2014-02-03 22:39:00 [21064]
Üdv !
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valaki, aki ismeri a KGL_WIN v.3.66 nevű PLC programozó szoftvert. Ahhoz képest, hogy szabad szoftver elég nehéz volt rátalálni egy letölthető példányra. Telepítéskor az Avast fertőzést jelzett. Újabb kutakodás után találtam egy eltérő példányt (más méret más dátum), de annál is ugyanúgy jelzett ugyanarra a féregre. Most fenn van a progi úgy, hogy figyelmen kívül hagytam a figyelmeztetést.
Nem lenne rossz tudni, hogy ez csak valami vakriasztás, vagy számítsak malware támadásra.
Csuhás | 6750    2014-02-03 18:07:00 [21063]
Ha végkép nem megy akkor fúrj a fedélbe menetet az illesztőszegek közelében és egy-egy csavarral szét tudod tolni. Javítás után hernyócsavarral esztétikusan le tudod majd dugózni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-02 21:54:00 [21059]
[ 1.6195 ]
