Oldal 631 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   627  628  629  630  631  632  633  634  635   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-02-10 21:16:00 [21162]
Össze is lehet azt rakni egy ezres kb. az anyag, panelestől meg egyéb IC stb. ha csinálnánk többet itt magunknak, panelt és beültetjük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 21:02:00 [21160]
guliver83 | 3241    2014-02-10 21:12:00 [21161]
Én már kinéztem egy két dolgot
Olcsót, majd kiderül, hogy megjön vagy nem.
n/a (inaktív)    2014-02-10 21:02:00 [21160]
Nem akarok ráfázni, épp ezért érdeklődöm, hátha van már valakinek tapasztalata.
Előzmény: guliver83, 2014-02-10 20:51:00 [21159]
guliver83 | 3241    2014-02-10 20:51:00 [21159]
Ha rendelsz kiderül!
Van egy jó pár érdekes dolog azért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 20:40:00 [21158]
n/a (inaktív)    2014-02-10 20:40:00 [21158]
Véleményeteket kérném, innen mennyire ajánlatos rendelni? Átb@szás, nem megérkező áru .. vélemény?
A4988 Ázsiacenter.hu
forgácsolo | 2703    2014-02-10 19:25:00 [21157]
sziasztok,
a KD MAX V5 programot keresem , tudna valaki egy okosított lelőhelyet?
laacika | 3149    2014-02-09 22:10:00 [21156]
Na jóóó,a képfeltöltés még most sem megy,az első kék link-en láthatod.
laacika | 3149    2014-02-09 22:09:00 [21155]
Előzmény: sanka74, 2014-02-09 02:25:00 [21141]
laacika | 3149    2014-02-09 22:07:00 [21154]
Szia.
A toldásnál csak az egyik vászonvégről szedtem le a csiszolószemcsét,lehet ez is a baj!
A toldás szögét megmértem de nekem nagyon dunván néz ki a 10-20 fok mint amennyit irtál.
Az enyém 40 fokba van.
Révész Richárd | 2073    2014-02-09 19:38:00 [21153]
E-mail címet csak admin tud módosítani.Írj mailt Varsányi Péternek és megoldja.
A többi adatodat simán módosíthatod bejelentkezés után.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-09 19:15:00 [21152]
Törölt felhasználó    2014-02-09 19:15:00 [21152]
Hogyan tudom a fórumban megadott email címemet illetve adataimat módosítani ?
Csipi | 1141    2014-02-09 19:13:00 [21151]
van bajom.....
Előzmény: lovas gyula, 2014-02-09 19:12:00 [21150]
lovas gyula | 1877    2014-02-09 19:12:00 [21150]
Megkérdezhetem, hogy tudsz aludni?
Előzmény: Csipi, 2014-02-09 19:00:00 [21149]
Csipi | 1141    2014-02-09 19:00:00 [21149]
szerdára meg kell lennie....
Előzmény: lovas gyula, 2014-02-09 18:52:00 [21147]
Csipi | 1141    2014-02-09 19:00:00 [21148]
Svejk látta már...cifra!
Előzmény: keri, 2014-02-09 18:46:00 [21146]
lovas gyula | 1877    2014-02-09 18:52:00 [21147]
Annyi maró nincs is. Milyen réz, ötvözet vagy vörös? 6.5D mélység ilyen kis átmérőnél nagyon durva. Itt a 1.5M az fényév
Előzmény: Csipi, 2014-02-09 18:39:00 [21145]
keri | 14086    2014-02-09 18:46:00 [21146]
Fűrészelni nem lehet?
Van ilyen vékony körfűrész.
Vagy kacsakaringós?
Csipi | 1141    2014-02-09 18:39:00 [21145]
vagy 1-1,5m-t kell marnom.....
Előzmény: svejk, 2014-02-09 17:06:00 [21143]
Csipi | 1141    2014-02-09 18:35:00 [21144]
mi a fa@ van? nem látom amit én írtam a fórumra.....
svejk | 33157    2014-02-09 17:06:00 [21143]
Hány centinként törik? )
Előzmény: Csipi, 2014-02-09 17:01:00 [21142]
Csipi | 1141    2014-02-09 17:01:00 [21142]
0,7-es maró, anyag réz, mélység 4,5mm. ÚTÁLLOM!!!
sanka74 | 1561    2014-02-09 02:25:00 [21141]
Szia! Hogyan van végtelenítve szalag? Le van csiszolva a csiszolószemcse a toldás mindkét részén kb. 15-20 mm szélességben, maga a toldás pedig kb. 10-20 fokban van a szalag hosszához viszonyítva?
Előzmény: laacika, 2014-02-07 19:51:00 [21127]
svejk | 33157    2014-02-08 16:03:00 [21140]
Szerintem folytasd csak, mindenki örömére...
Előzmény: Béni, 2014-02-08 15:47:00 [21139]
Béni | 2078    2014-02-08 15:47:00 [21139]
Belekezdtem egy leírásba, de félbemaradt ...
(Csak kiadják már végre a Mach4-et vagy mindenki átpártol a LinuxCNC-hez.)
Itt találsz egy-két videót.
Előzmény: sulypeter, 2014-02-08 14:38:00 [21138]
sulypeter | 27    2014-02-08 14:38:00 [21138]
Az OEM trig jelenleg teljesen megfelel, de tervben van a gép félautomatára bővítése (jelenleg maga a gép is még csak terv) és ott a munkadarab cserét szorítást plc fogja vezérelni. Esetleg ha van valamid amiből okosabb leszek a Brain-al kapcsolatban megoszthatnád velem. puppy85@gmail.com
Előzmény: Béni, 2014-02-08 14:26:00 [21137]
Béni | 2078    2014-02-08 14:26:00 [21137]
A Brain a Mach3 egy olyan kiegészítője, amely PLC jellegű működéssel kezeli a be- és kimeneteket.
Hivatalos leírása nincs.
Előzmény: sulypeter, 2014-02-08 14:12:00 [21136]
sulypeter | 27    2014-02-08 14:12:00 [21136]
Van billentyűzet, a gépbeállítónak kell, de az operátor munkadarabot cserél és NC startot nyom ezért kell ezt az egy gombot külön megoldani. Mi pontosabban az a Brain?
Előzmény: Béni, 2014-02-08 12:07:00 [21134]
laacika | 3149    2014-02-08 13:50:00 [21135]
Szia.
Akkor valószinű hogy az én saját toldásommal van a baj,ha gyári szalag lenne biztos nem lögdösne úgy az összetételnél.
A grafit igen jó ötlet,van is itthon grafitrudam ha átdörzsölöm vele az alátámasztó asztalokat (és esetleg a vászon hátulját) biztos sokat segit a csúszáson illetve nem tud olyan könnyen károsulni a vászon hátulja,de ezzel még mindig nincs megoldva a toldásnál a "döccenés".
Lehet csak muszály leszek rendelni egy cégtől végtelenitett vásznat,sok fajta szemcseméretbe van nekik külön fára,fémre,inoxhoz stb és olyan hosszúra végtelenitik amilyet a vevő kér.
Pedig vettem egy 10-esér 3M márkájú 100-as csiszolóvászon tekercset kéz alól,330mm széles és van még rajta vagy 35 méter,kifejezetten fém csiszolásra tervezte a gyártó.
Előzmény: Szalai György, 2014-02-08 08:25:00 [21131]
Béni | 2078    2014-02-08 12:07:00 [21134]
Ha nincs billentyűzet, akkor kell oda még pár gomb ...
A lehetőségek között ott a Brain is ...
Előzmény: sulypeter, 2014-02-08 09:21:00 [21132]
csewe | 2578    2014-02-08 10:30:00 [21133]
Képernyőgombok külső jellel történő vezérlésére az oemtrig bemeneteket kell használni.
sulypeter | 27    2014-02-08 09:21:00 [21132]
Üdv Mindenkinek!
Az után szeretnék érdeklődni hogy mach3-al építek egy vezérlést és az NC Start gombot szeretném egy külső nyomógombbal megoldani. Milyen lehetőségeim vannak? Ez a gép egy fúró automata lesz a vezérlés szempontjából szükséges a külső beavatkozás, de mivel a gépet "operátor" fogja kezelni a billentyűzet kihelyezését el kell vetni.
Előre is köszönöm a segítséget
Puppy
Szalai György | 9544    2014-02-08 08:25:00 [21131]
„nagyon érezni a vászontoldást”
Ez nem csak azért baj, mert kellemetlenül döcög fémcsiszolás közben. (Fánál én nem érzem.)
Azért is baj, mert a döccenőnél nagyon kopik a szalag hátulja és ott szakad el, mielőtt még a többi része alkalmatlanná válna a csiszolásra.
Van itt egy kis vaddisznócska BOSCH GBS 75 AE csiszolóm.
A talpán, egy grafitlapon siklik a szalag hátulja, ez jótékonyan lassítja a szemcsehordozó szalag kopását.
A parafa nem siklik, (Ezért is tettem a lépcsőmre.) addig fog neked melegedni, míg meg nem unod a füstöt.
Rasiel | 505    2014-02-07 22:22:00 [21130]
Én nem látok letöltő linket. Lehet én vagyok béna
Előzmény: msas, 2014-02-07 20:14:00 [21129]
msas | 339    2014-02-07 20:14:00 [21129]
Letölthető:http://makita-service-information.software.informer.com/
Atti | 480    2014-02-07 20:13:00 [21128]
Üdv! Nekem sima vaslemez van alátámasztásnak a szalagcsiszolómon. két görgő között. 4 görgős a csiszolóm.
laacika | 3149    2014-02-07 19:51:00 [21127]
Köszönöm mindenkinek a szalag csiszolóval kapcsolatos tanácsokat (hordóalakú görgő),igy hogy hordó alakú a nagy meghajtó görgő igy már szépen középen halad a szalag,ami még zavar hogy hogy csiszoláskor nagyon érezni a vászontoldást,bár lehet hogy a vászon mögötti alátámasztó lapokra ragasztanom kellene parafát vagy valami ilyesmit és jobb lenne.
Rasiel | 505    2014-02-07 18:07:00 [21126]
Sziasztok! Megvan valakinek a "Makita service information" DVD ?
Nemes Mihály | 409    2014-02-07 18:07:00 [21125]
Igen valami ilyesmire gondoltam.
Lényeg az lenne, hogy három mező 1 szinus 2 négyszög 3 hárömszög, bármelyiket is választom az a jelalak jelenik meg !!!
lenne egy másik mező a Hz nek amit ha változtatok akkor a jelalak is változna.
Előzmény: vjanos, 2014-02-07 12:31:00 [21124]
vjanos | 5568    2014-02-07 12:31:00 [21124]
errefele nézelődj
pl sinust így
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-02-07 11:25:00 [21122]
pbalazs | 638    2014-02-07 12:14:00 [21123]
Excellel minden lehetséges, de én nem értem, hogy mit szeretnél.
Különböző (beállítható) frekvenciájú jeleket kirajzolni?
Nemes Mihály | 409    2014-02-07 11:25:00 [21122]
Lenne egy Excel gondom.
Készítenem kel egy Excel-ben egy kis táblázatot.
Lényege! hogy 3db jelalak közül lehetne választani (négyszög, szinusz, háromszög)
be kellene állítani a Hz, és ezt menetközben növelhetném és fordítva.
És ezt a jelalakokat ki kellene rajzolni.
Szerintetek , ez lehetséges?
forgácsolo | 2703    2014-02-06 23:41:00 [21121]
de a KitchenDraw V6 is érdekelne
Előzmény: forgácsolo, 2014-02-06 23:38:00 [21120]
forgácsolo | 2703    2014-02-06 23:38:00 [21120]
tud valaki okosítot lelőhelyet erre a programra:KD Max v5.
ez NEM KitchenDraw!
forgácsolo | 2703    2014-02-06 16:05:00 [21119]
sziasztok,
tudtok ajánlani win8 64bit-en futó bútortervező programot?
köszönöm előre is
laacika | 3149    2014-02-06 14:09:00 [21118]
Szia.
Háááát az biztos hogy egy 3 görgős csiszolót nehezebb beállitani és megcsinálni is de ....!Eredeti terv az volt hogy csak két görgős lesz,itt jött az hogy keveseltem a szalaghoszt,majd az is lényeges volt hogy két irányban tudjak csiszolni,tehát legyen egy vizszintes hosszabb rész is és egy függőleges rész is asztallal szögbe állitható vezetővel is,közbe a csőáthatás csiszolása is tervben volt de az kimaradt.
Szóval a nagy 200mm es meghajtó kerék miatt és a szalaghossz növelés miatt is jött össze a háromszögben futatott szalag.
Akkor egyenlőre a meghajtó kereket megszedem 1 fokosra úgy hogy 20mm marad középen egyenesen és összecsiszolom.
Kipróbállom és irok hogy mire jutottam.Köszi a véleményed és segitséged.
Előzmény: KoLa, 2014-02-05 23:21:00 [21116]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-06 07:40:00 [21117]
Hát itt !
Vége láthatatlan vita szokot belöle lenni .
Talán egy alkalmazási példát ha emlitenél akkor könnyebb lenne a válasz is .Vannak alaklmazások amikor fordul a kocka , vagy ide vagy oda vagy mér odébb
Előzmény: Decaza, 2014-02-05 21:18:00 [21112]
KoLa | 7598    2014-02-05 23:21:00 [21116]
Érdekes ez a csiszológép, az acél csiszolására!
Mintha a józan ésszel szembe mentél volna a tervezésnél!
Az ilyen elrendezésűt nehéz lesz belőni! és kezdődik elölről az egész, szalagcserekor!
Ésszerűbb a rövidebb szalag két tengellyel, vagy a nagyobb tengelytáv ha a szalaghossz a lényeg!
Úgy látom hogy a két irányú síkcsiszolás lenne a lényeg! + a gumizott görgőn a csiszolás!
A hajtott görgőn kell hordósítani a palástfelületet! a többinek viszont tök párhuzamosnak kell lenni a hajtott görgővel!
Egy fix pontnak kell lenni! a munka görgőnek! az összes többit állíthatóra kell készíteni!
Nekem is van egy ilyesmi szalagcsiszolóm! de csak két görgős! én inkább a gépet tudom elfordítani, ha más irányból kell síkba csiszolni!
A hajtott görgő gumiját csak éppen hogy hordósítottam csiszolással kb, ahogy Révész Richárd is írta!
Viszont a tengelyt két irányban tudom menet közben is állítani!
Szalag cserekor, nagyon kényelmes a beállítás!és munka közben is, ha a hőhatás miatt elkezd vándorolni a szalag rögtön tudok korrigálni!
Előzmény: laacika, 2014-02-05 06:44:00 [21101]
laacika | 3149    2014-02-05 22:47:00 [21115]
Igen,az is lehet hogy az én esetemben is működne ha csak egy görgő lenne hordós,de akkor az az én esetemben a legnagyobb az az a 200mm-es meghajtó görgő legyen,szerintem.(a többi görgő csak 70 és 50mm-es átmérőjű,tehát egyértelmű hogy a legnagyobb görgő érintkezik a legtöbb vászonnal,tehát az vezetne a legtöbbet is.
Előzmény: Csuhás, 2014-02-05 22:37:00 [21114]
Csuhás | 6750    2014-02-05 22:37:00 [21114]
Sok csiszolón csak 1 hordó görgő van, és működnek.
Előzmény: laacika, 2014-02-05 22:19:00 [21113]
laacika | 3149    2014-02-05 22:19:00 [21113]
Köszönöm mindenkinek a segitséget,ezt eddig nem tudtam hogy minden törésnél lévő görgőnek hordó alakúnak kell lennie,úgy érzem meg kell próbálnom a 2x1 fokos szöggel.
@szf akkor a meghajtó gumirozott henger is legynen 2x1 fokos igaz?
A görgő közepén akkor maradjon egyenes rész?(tehát megmunkálatlan).
[ 1.8513 ]
