Oldal 631 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   627  628  629  630  631  632  633  634  635   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-08-25 23:48:00 [16660]
Ez csak egy hirtelen ötlet, vagy eleve erről mehet, legfeljebb kicsit esik a frekvencia, ha elég nagy a tehetetlensége akkor a pillanatnyi terhelést bírná, na mindegy lehet ilyesmit csinálni abba biztos vagyok.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 23:43:00 [16659]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:43:00 [16659]
Hát ez egyszerű!-nek hangzik, de nem egy elterjedt megoldás, ha jól sejtem!olyan mint a szünetmentes táp csak mechanikusan megoldva!
Előzmény: elektron, 2011-08-25 23:35:00 [16658]
elektron | 15859    2011-08-25 23:35:00 [16658]
Egy jó nagy lendkereket kell forgatni a hálózattal szinkronban és, mikor többet kérne valami, mint a maximum, ami jöhet be az órán, akkor átkapcsol a lendkerékre és annak a generátorából veszi a szükséges feszültséget pl.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 23:31:00 [16657]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:31:00 [16657]
Pedig érdekelne! ne titkolózzál!
Előzmény: elektron, 2011-08-25 23:30:00 [16656]
elektron | 15859    2011-08-25 23:30:00 [16656]
Igen, a módszert nem mondtam, de lehet mechanikus, elektromos technikákat használni. Ez csak a problémára hirtelen ötletem.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 23:27:00 [16653]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:28:00 [16655]
Asszem' tegnap nem!
Előzmény: Laslie, 2011-08-25 23:27:00 [16654]
Laslie | 7674    2011-08-25 23:27:00 [16654]
Akkor viszont érdekelne, hogy mikor néztél rá az oldalra utoljára ?
A választól függően majd megkérdezzük az okos embereket, hogy hol tárolódott nálad a régebbi szürke felállás.
Elvileg tegnap este már a képek vannak fent a szürke helyett.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 23:25:00 [16652]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:27:00 [16653]
Béla! ezt nekem írtad? mert értem!
Előzmény: elektron, 2011-08-25 23:24:00 [16651]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:25:00 [16652]
A frissítéssel megjelentek a képek!
Előzmény: Laslie, 2011-08-25 23:22:00 [16649]
elektron | 15859    2011-08-25 23:24:00 [16651]
Kell csinálni valami puffert, ami az energiát tárolja, és ha az átlag fogyasztás belefér a lakásba menő maximumba, akkor meg van oldva a progbléma.
KoLa | 7598    2011-08-25 23:23:00 [16650]
Hát ezt a rókásat!
Laslie | 7674    2011-08-25 23:22:00 [16649]
A profiknál nem jelenik meg a kép, mivel ők úgy is tudják, hogy mi van ott.
Amúgy nemtom, hogy miért nem látható....
Frissítsd a képernyőt, bár szerintem ez nem oldja meg a gondot. Milyen böngészőt is használsz ?
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 23:06:00 [16647]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:11:00 [16648]
Ahogyan én szeretem indítani a gépet,a 3kw-s motor éppen jó frekiváltóval, plusz a vezérlő táppal, de a mosógépet már ne indítcssa' el az aszony mert akkor, ha ráindul a kompresszor valamelyik fázis lemegy!
Előzmény: Bencze András, 2011-08-25 22:47:00 [16645]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:06:00 [16647]
A technológia 3. oldalán nálam szürke az ikon, de ha rákattintok jön a képsorozat! ami viszont elég jó!
Előzmény: Laslie, 2011-08-25 22:48:00 [16646]
Laslie | 7674    2011-08-25 22:48:00 [16646]
Akik már unják a Turning-ot azok ne klikkeljenek.
Pár darab régebbi technológiát raktam fel, meg pár szerszám is bekerült a helyére.
Bencze András | 1043    2011-08-25 22:47:00 [16645]
Halkan megjegyzem, hogy a 3x16A-el 75kW-os motort indítottam el. (frekvenciaváltóval) A hálózatból 5-6A-t vett fel teljes fordulaton. A kis fordulat teljes nyomaték kis feszültséggel is előáll. Ami azt jelenti a PWM áramfelvétele kicsi. Ha nő a fordulat várhatóan csökken a nyomatékigény is, és nem emelkedik nagyon az áramfelvétel.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 20:41:00 [16640]
KoLa | 7598    2011-08-25 21:48:00 [16644]
Valószínűleg tévedtél mert az ominózus idézeted előtt ez áll "Ha ez így lenne!"
és Elektron hozzászólására volt válasz
"© elektron tegnap 21:21 | Válasz | #16625
Ha valami nem a leírás szerint működik panaszkodni kell a szoftver gyártónál, s emellett a szoftver árát is vissza kell kérni, szerintem simán visszafizetik. "
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-25 21:40:00 [16642]
svejk | 33157    2011-08-25 21:44:00 [16643]
Nem is azért kell a nagy teljesítmény hogy úgy forogjon, hanem azért hogy ki lehessen hagyni a mechanikus váltót.
A bazi nagy motorteljesítményekkel kis fordulaton is meg van a kellő nyomaték.
Törölt felhasználó    2011-08-25 21:40:00 [16642]
Mint jelenséget tettem szóvá.
Ezért csak egy részletet idéztem.
Úgy gondolom, ha valaki még tájékozottság szintjén sincs tisztában egy problémával, annak nem érdemes véleményt alkotni egy kérdésben. Pláne, ha állítása butaság.
Mert amit írtál, az véletlenül sem felel meg a valóságnak.
Ha, pl a Windows multimédiára, irodai alkalmazásra van beállítva, tényleg nem jól kezeli az ebben a beállításban idegen perifériákat. Mert az eszközvezérlői nem a számára ismeretlen perifériára készültek.
Félreértés ne essék, nekem mindegy, hogy ki, milyen operációsrendszert használ.
Csak a pontosság kedvéért tettem szóvá a dolgot.
Én úgy gondolom, hogy véleményednek semmi műszaki alapja nincsen. Csak egy divat irányzatot tükröz.
A véleményemet több hónapja tartó intenzív tanulásra alapozom.
Ettől függetlenül, tévedhetek is. Bár, ebben az esetben nem valószínű.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 20:32:00 [16639]
svejk | 33157    2011-08-25 21:40:00 [16641]
Nem velem kell vitáznod!
Egyébként attől hogy sebességszervo a főorsó természetesen állítható a fordulatszám 0-tól max-ig.
Én mostanában begyűjtöttem 450W-4,5 kW-ig sebességszervokat, melyeket kiegészítéssel ugye lehet akár step-dirrel is vezérelni.
Alapjában a szakmának a step-dir miatti poziciószervóval van a baja ilyen helyen.
Persze van benne igazság...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-25 08:53:00 [16634]
KoLa | 7598    2011-08-25 20:41:00 [16640]
Valóban így van ! de ez a megoldás igencsak költséges, vegyük alapul elsőnek magát a cuccot tápegységgel, utána a megnövekedett áramfelvételt, ami az otthoni betáp fejlesztését igényli 3x16A-l nem nagyon lehet vigéckedni!
Régebben amikor tanulmányoztam a cnc esztergákat a neten nem értettem miért kell a legkisebbeknek is 15KW teljesítmény , hát ezért a kényelemért is, hogy úgy forog a főorsónk ahogy akarjuk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-25 06:52:00 [16631]
KoLa | 7598    2011-08-25 20:32:00 [16639]
Szegelgetek!
Hogy érted azt hogy ez " ritka nagy butaság"
Ha már idézel valakitől, akkor ne hagyd le a mondat első felét! és érdemes elolvasni azt a hozzászólást is, amire válaszként érkezett, és te abból reggeli bódultságodban kiragadtál egy részt, és lebutáztál miatta!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-25 07:44:00 [16632]
KoLa | 7598    2011-08-25 20:25:00 [16638]
Így van! G96 mondatban az S szó után adjuk meg a vágósebességet! ha szabályozzuk a főorsó fordulatát PWM-l frekiváltóval, vagy ha step dir a főorsó hajtásunk!
Előzmény: Miki2, 2011-08-25 14:28:00 [16637]
Miki2 | 2341    2011-08-25 14:28:00 [16637]
Tudomásom szerint ezt a Mach3 is tudja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-25 10:53:00 [16635]
elektron | 15859    2011-08-25 10:56:00 [16636]
A videókon is látni, amint a CNC központban, leszúráskor felpörög az orsó.
Törölt felhasználó    2011-08-25 10:53:00 [16635]
Amennyire én tudom, az ipari gépek is így működnek, mert lehet állandó vágósebességet is programozni.
n/a (inaktív)    2011-08-25 08:53:00 [16634]
Ezzel az állandó sebességű főorsóval nem értek egyet, mert oldalazáskor milyen jó lenne a csökkenő átmérőnél a növekvő fordulat.
Egy 800-1000 W-os AC servóval klassz kis forgatót lehetni csinálni egy kis cnc eszterga főorsóra és úgy pörgetnéd, ahogy akarod.
Előzmény: svejk, 2011-08-25 08:34:00 [16633]
svejk | 33157    2011-08-25 08:34:00 [16633]
Igen, de tudod hogy az A tengelyként, step-dirrel vezérelt főorsóba mindig beleköt a szakma.
Mert főorsónak csak állandó sebesség szervo kell (vagy az sem) és az X és Z-nek kell lekövetnie az orsó esetleges fordulatingadozásait.
Törölt felhasználó    2011-08-25 07:44:00 [16632]
…”a Windows már becsődölt volna”
Ritka nagy butaság.
Mikor fizet nekem pl a hegedű gyártója azért, mert nem tudok játszani a hegedűjén?
Pláne, ha rajtam kívül mindenki más tud.
n/a (inaktív)    2011-08-25 06:52:00 [16631]
Mach3 Mill-el egy erős és nagy fordulatú forgatóval tökéletes menetet lehetne vágni.
Előzmény: KoLa, 2011-08-24 21:15:00 [16619]
KoLa | 7598    2011-08-24 21:29:00 [16630]
Most amikor teszteltem a G41-t, volt hogy beírtam az első sorba , na akkor nekem is egy nagy körívet rajzolt a lépések közé. és le is követte,de nem volt se G2 se G3.
Előzmény: Miki2, 2011-08-24 21:25:00 [16628]
KoLa | 7598    2011-08-24 21:25:00 [16629]
Ha ez így lenne! a Windows már becsődölt volna!
A Mach3-ról meg nem is hallottunk volna!
Szépen dolgozgatnánk gond nélkül, a Tibor45 cuccával!
Előzmény: elektron, 2011-08-24 21:21:00 [16625]
Miki2 | 2341    2011-08-24 21:25:00 [16628]
Igen, már írtam ilyen kódot.
Ott külön kell megadni a maró hosszát, és a maró átmérőjét.
Csak akkor volt vele gond, ha a maró nem fért bele a rádiuszba.
Na akkor ott is megjelennek a különböző nem kívánt körívek.
VTamás | 1195    2011-08-24 21:23:00 [16627]
Bakker,akkor kérd vissza a nevemben és felezünk!
Mindkettőnk jól jár...
svejk | 33157    2011-08-24 21:22:00 [16626]
Nekem anno ilyesmit kellet kivágni habból.
nem sikerült a G41-42-vel a fűtőszál vastagságát kompenzálni
Az még ugyan mach2-volt...
Már nem emlékszem de nem volt mindegy hol kezdjük el, hogy pl. ne essen rá a darab a szálra.
Maradt a kézi kompenzálás...
elektron | 15859    2011-08-24 21:21:00 [16625]
Miki2 | 2341    2011-08-24 21:19:00 [16624]
Na persze.
De nem ez lenne a természetes.
Így csak át van verve az amúgy rosszúl működő program.
Előzmény: KoLa, 2011-08-24 21:03:00 [16615]
KoLa | 7598    2011-08-24 21:19:00 [16623]
Szerintem ez egy egyedi kód!ide akartam 'vágni az M142-t de nincs benne a plasma macros mappában!titkos
Előzmény: svejk, 2011-08-24 21:09:00 [16617]
elektron | 15859    2011-08-24 21:16:00 [16622]
Azért, mert messze vagy...
Előzmény: svejk, 2011-08-24 21:15:00 [16620]
Robika37 | 731    2011-08-24 21:16:00 [16621]
nem lesz az jó az ékezet miatt, így helyes:
koncentrálok MUKODJ !!
Előzmény: elektron, 2011-08-24 21:12:00 [16618]
svejk | 33157    2011-08-24 21:15:00 [16620]
Néha kicsit nagyon fárasztó vagy
KoLa | 7598    2011-08-24 21:15:00 [16619]
Gondoltam erre én is! a Mill-el is lehetne esztergálni!ha nem kell menetet vágni akkor lehet jobban működne mint a Turn, bár az az érzésem hogy az turn csak a felületében különbözik a mill-től!
Egyébként a marón szoktatok egy kódon belül szerszámokat váltogatni és G41,G42-t ki be kapcsolgatni?
Előzmény: lovas gyula, 2011-08-24 18:32:00 [16608]
elektron | 15859    2011-08-24 21:12:00 [16618]
Én kitalálnék egy új kódot:
M666_FASZÁN_MŰKÖDJ névvel.
svejk | 33157    2011-08-24 21:09:00 [16617]
Vagyis ha a CAM csinálja a kompenzációt akkor jó. Ugye jól értettem?
Egyébként mi a definíciója az M142-nek?
Előzmény: KoLa, 2011-08-24 20:59:00 [16614]
KoLa | 7598    2011-08-24 21:06:00 [16616]
Éljen!!!
Előzmény: bjam28, 2011-08-24 20:52:00 [16612]
KoLa | 7598    2011-08-24 21:03:00 [16615]
Miki! annak idején amikor ide regeltem, és elkezdtem itt kérdezősködni a hátsó késtartóról,Te azt írtad hogy semmi gond, csak negatív előjellel kell neki írni az X koordinátákat! Hát én azóta is ezt a módszert alkalmazom
Előzmény: Miki2, 2011-08-24 20:56:00 [16613]
KoLa | 7598    2011-08-24 20:59:00 [16614]
Nálunk a cégnél a plazmavágót vezérli a Mach3!ott létfontosságú a korrekció de kell hozzá egy profi cam progi ez a Wrykris ('cseszlovák' de nagyon jó!)
Már nézegettem hogy mi a trükkje, rájöttem hogy ha a kód mentése előtt nem kérem a kompenzációt akkor ír a kódba G41 G42-t ilyenkor vonalon vág!
Viszont ha kipipálom a kompenzációt akkor beír egy M142 -t és kész működik egész nap!
Előzmény: svejk, 2011-08-24 18:44:00 [16609]
Miki2 | 2341    2011-08-24 20:56:00 [16613]
És mi a helyzet, ha a hátsó késtartóban levő késsel ugyan azt a forgásirányt szeretnéd használni, mint az elsőkkel.
Lefelé fordított leszúrókés használatára gondolok.
Mert ez így stabil.
Előzmény: KoLa, 2011-08-24 20:45:00 [16611]
bjam28 | 750    2011-08-24 20:52:00 [16612]
Az "EMC Felhasználói kézikönnyv" szerszámsugár kompenzáció fejezete már le van fordítva. Vannak eszterga specifikus részek is, de ami nincs benne a kézikönyvben azt levadásszuk a Netről és lefordítom. Elvileg ezeket a dolgokat tudja. A szerszámcsere is hasonló téma.
Előzmény: Miki2, 2011-08-24 17:42:00 [16607]
KoLa | 7598    2011-08-24 20:45:00 [16611]
"A menetvágás sem tökéletes. Meg ki tudja még mi?"
Nagyon sok problémája van ! Pl:
-A menetvágás szinkronizálásának csak egy pontja van, a kezdőpont!( végpont is jó de az már független a főorsótól)
-A szerszámtábla Front-rear első-hátsó késtartó beállítása, nagyon pancser módon a motor beállításokban kapcsolgatja a forgásirányt, a dirlow-ból kiveszi, beteszi a pipát attól függően hogy mi volt éppen beállítva(remélem nem tévesztettem el)és aztán azt úgy is hagyja!!!( most jut eszembe hogy lehet azt kéne csinálni hogy amikor végzett a hátsó késtartó! rögtön behívni egy front kést hogy visszaálljon a motor forgásiránya - na! ezt még kipróbálom!)
-A szerszámcsúcs sugár kompenzáció csak folyamatosan használható, ha beírjuk a szerszámtáblába a rádiuszt és a tipust akkor vége!!! ma jöttem rá amikor az T01 késemet újra akartam pontosítani! a Z-t nem akarta nullázni! akár mit csináltam -1 volt az eredmény ! akkor ugrott be hogy a tegnapi teszteléskor bennemaradt a rádiusz és a tipus a táblázatba!
gyorsan kitöröltem, és egyből jó lett!
-A txt fáljokban tárolt kódok számomra rejtélyes módon bizonytalankodnak! amelyik egyszer is rosszul működik érdemes rögtön kitörölni!
-Az előtolás módja G94, G95, csak mm/perc azaz G94 módban működnek jól! Fordulatonkénti előtolásnál nagyon bizonytalan!
-ennyi jutott most az eszembe de még itt van a szerszámtábla mentési bizonytalansága ami bizonytalan
[ 1.8999 ]
