Oldal 630 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   626  627  628  629  630  631  632  633  634   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2014-02-12 08:49:00 [21212]
50Hz-nél csak 60 fordulat percenként
Előzmény: Szalai György, 2014-02-12 08:00:00 [21209]
GB35 | 2076    2014-02-12 08:26:00 [21211]
A régi időkben voltak pl. olyan Tesla gyártmányú lemezjátszók, amelyeket hasonló elven működő szinkron motorok hajtottak egy lassító szíj áttételen keresztül.
Ilyen alkalmazásoknál nem volt szükség nagy nyomatékra, viszont fontos volt a stabil pontos fordulatszám tartása.
Lampas | 1023    2014-02-12 08:02:00 [21210]
Peldaul igy:
Beirod a Gugliba ebben a formaban:
site:sgforum.hu MBF 550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-12 07:18:00 [21208]
Szalai György | 9544    2014-02-12 08:00:00 [21209]
A gyártó szándéka szerint a hálózati frekvenciával szinkron forgatásra való.
A hazai 230V 50Hz-es konnektorból egy trafón keresztül 110V 50Hz-et előállítva és a motort egy 1,2uF-os segédfázis kondenzátorral ellátva 72 fordulat percenként.
Van adatlapja.
http://site.motadistribution.com/Brochures/orientalmotor/OM_1988_2CSM_4CSM.pdf
Hogy mire pont jó a 72 fordulat ilyen kicsi nyomatékkal, ahhoz kell a fantázia.
Előzmény: fakukac, 2014-02-11 22:51:00 [21207]
n/a (inaktív)    2014-02-12 07:18:00 [21208]
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet keresni a fórumban, hogy ne kelljen végig bogarászni az egészet? Köszönöm
fakukac | 1300    2014-02-11 22:51:00 [21207]
Valaki mondja meg nekem legyen szíves, hogy mire használható ez a motor?
Varga László | 1234    2014-02-11 18:47:00 [21206]
A gépről kellett volna de megtaláltam (erre nem gondoltam hogy utána nézzek )
Előzmény: stojka, 2014-02-11 18:36:00 [21205]
stojka | 628    2014-02-11 18:36:00 [21205]
Magárol a gépről,vagy alkatrészeiről?
A gép HILTI TE 12S rákeresel ,de gondolom nem a külsö kinézet kéne.
Varga László | 1234    2014-02-11 18:30:00 [21204]
Mutass róla egy képet ,akár magánba .
Ha arra gondolok ,léptető villa eltört-ami belépteti ütve fúrásra.
Előzmény: stojka, 2014-02-11 13:35:00 [21201]
forgácsolo | 2703    2014-02-11 17:04:00 [21203]
sziasztok,
a KD MAX V5 programot keresem , tudna valaki egy okosított lelőhelyet?
vjanos | 5568    2014-02-11 16:41:00 [21202]
Itt vannak rajzok hozzá
Nekem egy hasonlóval volt ilyen gondom, abba csak lágyabb zsírt kellett tenni, mert anélkül nem tömített a dugattyú.
stojka | 628    2014-02-11 13:35:00 [21201]
Hozzám került egy Hilti TE 12S -típusú gép.
Motorikusan megy,fogaskerekek épek,kapcsoló is jó.
Űtvefúrás ami nem megy--nem üt.
Van esetleg valakinek ötlete?
Esetleg tapasztalata?
Csuhás | 6750    2014-02-11 12:58:00 [21200]
Van egy sz.reléd ami 3,8..28V bemeneti feszültség tartományú. Arra teljes nyugalommal köthetsz 5V vezérlő jelet. Polaritásra azért figyelj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 12:47:00 [21199]
Törölt felhasználó    2014-02-11 12:47:00 [21199]
Csak még mindig attól tartok ha rákötöm egy vezetékkel a relére az 5 voltot az nem fog neki jót tenni de lehet tévedek,meg próbálom ahogy az előbb leírta egy fórum társ.
n/a (inaktív)    2014-02-11 12:29:00 [21198]
Én sem bíznám rá egyébként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 12:19:00 [21197]
Törölt felhasználó    2014-02-11 12:19:00 [21197]
Azért nem akarom a vezérlő reléjét a motor indítására használni mert ha nem bírja akkor kampec neki.
Inkább szilárdtest relével szeretném megoldani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-11 12:12:00 [21196]
n/a (inaktív)    2014-02-11 12:12:00 [21196]
A kérdés már csak az, hogy a vezérlőn a milyen a fólia kialakítás. Ha nem elég vastag, én nem engedném rá a 10A-t.
Előzmény: kari, 2014-02-11 11:49:00 [21194]
Törölt felhasználó    2014-02-11 11:52:00 [21195]
Köszönöm megpróbálom
Előzmény: LittleSV, 2014-02-11 11:46:00 [21193]
kari | 1532    2014-02-11 11:49:00 [21194]
10A-ig lehet terhelni.
Nem tudom a te motorod belefér-e.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 11:32:00 [21191]
LittleSV | 841    2014-02-11 11:46:00 [21193]
Nem jó.
1. verzió
Itt a szilárdtestrelé egyik lábára kapcsolod az 5V-ot, a másikra GND-t kötsz.
vagy
2. verzió
Itt pedig direktbe ráforrasztasz két vezetéket a vezérlőben lévő relé két lábára, majd erre kötöd a szilárdtest relét, így a panelen lévő relével együtt kapcsolódik a szilárdtest relé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 11:34:00 [21192]
Törölt felhasználó    2014-02-11 11:34:00 [21192]
A szilárdtest relét 3.8-28 volt a kapcsoló feszültsége,csináltam egy rajzot a bekötésről kicsit kezdetleges de talán jó lesz.
http://img822.imageshack.us/img822/7383/umld.jpg
Törölt felhasználó    2014-02-11 11:32:00 [21191]
1100w-os a maró motor
Előzmény: kari, 2014-02-11 11:23:00 [21190]
kari | 1532    2014-02-11 11:23:00 [21190]
Tibor !
Én most már lassan 3 éve használom ezt a vezérlőt.
A marómotor közvetlen van rákötve a relére.
Jelenleg egy 300w-os kínai marómotor megy róla, de használtam már 800w marómotorral is.
Semmi gond szépen tudom vezérelni mach 3-ból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 10:53:00 [21186]
LittleSV | 841    2014-02-11 11:18:00 [21189]
A vezérlő reléjét kérdezte, hogy nem teszi tönkre. Mondjuk a szilárdtestrelé és a vezérlőpanel ismeretében lehetne részletesebb információt adni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 11:11:00 [21188]
Törölt felhasználó    2014-02-11 11:11:00 [21188]
Nézd meg a szilárdtest relét hány volt a kapcsoló feszültsége. Mert vannak 3,5 voltosak is. Annak nem jó az 5 volt.
LittleSV | 841    2014-02-11 10:55:00 [21187]
Nem teszi tönkre, mert az érintkezőpár az áramkörödtől független. Mérd ki, a középső és egyik szélső láb alaphelyzetben szakadás (a másikkal rövidzár), az lesz ami neked kell.
Törölt felhasználó    2014-02-11 10:53:00 [21186]
5 voltot tudok rákötni,de az nem teszi tönkre a vezérlőbe a relét?
3 csatlakozási pont van a relén melyikre kell kötnöm az 5 voltot?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 10:48:00 [21184]
LittleSV | 841    2014-02-11 10:50:00 [21185]
Ezért írta Danibá, hogy a relével kapcsoltasd a szilárdtest relé tápfeszültségét. (vagy vezetékeld ki a panelen lévő relé kapcsolóáramát, és oda kösd a szilárdtestrelét).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 10:44:00 [21183]
Törölt felhasználó    2014-02-11 10:48:00 [21184]
Ezért írtam a 3 volt segédfeszültséget rákötni.
Törölt felhasználó    2014-02-11 10:44:00 [21183]
Én is a motorvezérlő relére akartam kötni a szilárdtest relét csak az a problémám,hogy ö nem ad ki áramot,csak meghúz M3-as parancsra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 10:33:00 [21182]
Törölt felhasználó    2014-02-11 10:33:00 [21182]
A leg egyszerűbb talán, ha a relével kapcsoltatsz 3 voltot (vagy amit kíván a szilárdtest relé) amivel vezérelheted a szilárdtest relét. Ide, kicsi teljesítmény kell, kapcsoló áramnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 10:01:00 [21181]
Törölt felhasználó    2014-02-11 10:01:00 [21181]
Van egy tb6560 v-type vezérlőm arra szeretnék kötni szilárdtest relét amivel tudom vezérelni a maró motoromat,van bent egy relé ami kapcsolgatná a motort de viszont arra nem tudom rákötni a szilárdtest relét mert az nem ad ki áramot csak meghúz amikor kap M3-as parancsot,viszont azt nem szeretném használni.
Az lenne a kérdésem,hogy a vezérlőre hova kell kötnöm,hogy M3-as parancsra meghúzzon a szilárdtest relé M30-ra pedig oldjon ki,és a mach3-ba mit kell beállítanom,hogy működjön is?
Ha tud valaki légy szíves segítsen köszönöm.
n/a (inaktív)    2014-02-11 00:20:00 [21180]
Amúgy meg ebay money bank guarantee -s
Előzmény: elektron, 2014-02-11 00:09:00 [21177]
n/a (inaktív)    2014-02-11 00:19:00 [21179]
Valószínűleg .. mondjuk annak örülnék, ha nem kellene megvennem az épülő gravírozómhoz, hogy le tudjak gyártani komolyabb paneleket a komolyabb léptető vezérlőhöz.
elektron | 15859    2014-02-11 00:10:00 [21178]
Engem most azért is izgat, mert az SMD beültetőmnek jó feladat lenne ezt megoldani.
elektron | 15859    2014-02-11 00:09:00 [21177]
Ha nem te leszel a 2% akihez nem ér oda fogsz örülni biztos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-11 00:07:00 [21176]
n/a (inaktív)    2014-02-11 00:07:00 [21176]
Az se rossz, de én ajándékba kapom, csak ki kell választanom a megfelelőt
Előzmény: elektron, 2014-02-11 00:05:00 [21175]
elektron | 15859    2014-02-11 00:05:00 [21175]
Vagy ki tudja, na én csinálok magamnak itthon kétoldalas panelre ... IC-t meg veszek boltba ugyanott vagyok majdnem, és még időtöltésnek is jó szórakozás. Meg itt van holnapra az IC nem kell várni egy hónapot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 23:49:00 [21174]
n/a (inaktív)    2014-02-10 23:49:00 [21174]
Pláne, hogy még működik is
Előzmény: Áts László, 2014-02-10 23:44:00 [21173]
Áts László | 1935    2014-02-10 23:44:00 [21173]
Ez már pofátlanság,ilyen kicsi léptetőmotor vezérlőt árulni.
Előzmény: elektron, 2014-02-10 23:28:00 [21172]
elektron | 15859    2014-02-10 23:28:00 [21172]
Aha látom már, hogy ott Place bid van emitt meg vétel, na az fel se tűnt, akkor nem olyan bonyolult ez.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-10 22:49:00 [21170]
n/a (inaktív)    2014-02-10 22:57:00 [21171]
Még sosem rendeltem külföldről, segítséget elfogadnék ezzel kapcsolatban. Köszönöm mindenkinek a segítséget előre is!
Devecz Miklós | 2663    2014-02-10 22:49:00 [21170]
Add to cart -> kosárba
Előzmény: elektron, 2014-02-10 22:45:00 [21169]
elektron | 15859    2014-02-10 22:45:00 [21169]
Azt hol látod, hogy nem licites ? Csak kíváncsi vagyok én is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 22:11:00 [21168]
n/a (inaktív)    2014-02-10 22:11:00 [21168]
833Ft és ez nem licites, ha jól látom.
Előzmény: elektron, 2014-02-10 22:06:00 [21167]
elektron | 15859    2014-02-10 22:06:00 [21167]
De az nem annyi lesz, mert még licitálás jön, a végét nézd meg az kicsit több lesz, 1... valamennyire jön majd ki szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 22:02:00 [21166]
n/a (inaktív)    2014-02-10 22:02:00 [21166]
Erről beszélek
Előzmény: elektron, 2014-02-10 21:51:00 [21164]
n/a (inaktív)    2014-02-10 22:01:00 [21165]
Én 675Ft-ért találtam A4988-as kész vezérlőt, ingyenes szállítással. Ezért rendelnék onnan, ha tudnám, hogy mire kell figyelni, és mi a rendelés menete.
elektron | 15859    2014-02-10 21:51:00 [21164]
Én a farnelltől veszek IC-t és összerakom ennyiből csak az hamarabb megvan ... nincs kockázat semmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 21:43:00 [21163]
n/a (inaktív)    2014-02-10 21:43:00 [21163]
Ebay-es rendelésben tudna valaki segíteni? Mit hogyan, buktatók, stb.
[ 1.9200 ]
