Oldal 630 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   626  627  628  629  630  631  632  633  634   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2011-08-28 23:07:00 [16710]
Nem sokalltam sőt ,csakhogy én hobbyzok ahhoz meg megvan szinte "minden" . Ha jól néztem az TOS tokmány volt nékem magyar tokmányaim vannak...
Előzmény: Laslie, 2011-08-28 23:03:00 [16707]
Laslie | 7674    2011-08-28 23:06:00 [16709]
Én láncfűrésszel és gyomíróval kertészkedem.
Rendszeresen eltöröm az ásónyelet, így eléggé óvatosak a kerti munkák rám bízásával....
Előzmény: Varga László, 2011-08-28 22:58:00 [16705]
Robika37 | 731    2011-08-28 23:05:00 [16708]
Három árussal odébb meg nevettem egy jót 3500,-Ft-ot akartak kérni egy A6,3 központfúróért..
Előzmény: Robika37, 2011-08-28 22:57:00 [16704]
Laslie | 7674    2011-08-28 23:03:00 [16707]
Ejjjjj, bakker hát Pécsre jársz kirándulni ?
Biztos sokalltad a 10 ezret.
Ezért kell alkudni.
És még házhoz is hozták, hogy ne kelljen cipelnem a vézna testemmel.
PSoft | 18696    2011-08-28 23:02:00 [16706]
Idézet a cikk-ből:
"Soha ne mondjunk „nem”-et a porálarcra."
Azé,meg kéne próbálnod.:)))
Előzmény: Laslie, 2011-08-28 22:35:00 [16703]
Varga László | 1234    2011-08-28 22:58:00 [16705]
Tudok ajánlni antiallergén fát (nyélnek)csak hogy ne vegyen fel a parlagfű
Robika37 | 731    2011-08-28 22:57:00 [16704]
Jahh ott volt hozzá a tokmánykulcs is meghagytam neked a szakadt zacskóban a pofákkal együtt..
Jelentem kirándulni voltam.
Előzmény: Laslie, 2011-08-28 22:16:00 [16695]
Laslie | 7674    2011-08-28 22:35:00 [16703]
Eddig azt hittem, hogy csak szimplán utálom a kerti munkát, mára világossá vált, hogy csak allergiám van a kapanyéltől...
Köszi....
Előzmény: Béni, 2011-08-28 22:30:00 [16702]
Béni | 2078    2011-08-28 22:30:00 [16702]
Mérgező faporok, fák
Előzmény: Varga László, 2011-08-28 22:23:00 [16699]
Varga László | 1234    2011-08-28 22:30:00 [16701]
Köszönöm észrevételed, közben rájöttem hogy hiányzik valami.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-28 22:18:00 [16697]
PSoft | 18696    2011-08-28 22:29:00 [16700]
Nem kell az írás előtt kattintanod a | Válasz | feliratra!
Nyugodtan írj,és mielőtt küldöd akkor a | Válasz | gomb.
Ez is így ment.:)
Varga László | 1234    2011-08-28 22:23:00 [16699]
Tiszafa mérgező
Előzmény: gorbi, 2011-08-28 22:22:00 [16698]
gorbi | 331    2011-08-28 22:22:00 [16698]
Kitalálom ... csap készül belőle ugye?
Előzmény: Varga László, 2011-08-28 22:18:00 [16696]
Szalai György | 9544    2011-08-28 22:18:00 [16697]
Szép estét neked Laci!
Ha megkérhetlek, légy szíves válasz esetén, mielőtt a „Hozzászólás:”ablakba beírod az üzenetet, kattints a jobb oldalon lévő | Válasz | feliratra. Akkor követhető lesz, hogy melyik beírásra válaszoltál.
Előzmény: Varga László, 2011-08-28 22:09:00 [16692]
Varga László | 1234    2011-08-28 22:18:00 [16696]
Begyűjtöttem belőle egy 0,5 mázsát.
Laslie | 7674    2011-08-28 22:16:00 [16695]
Én meg vettem ma zsibin egy 200-as tokmányt 9 garnitúra pofával és egész nap abban gyönyörködtem és veregettem a vállamat, hogy mekkora szerencsém volt a 8000-es árral.
Meg vettem két pár melós cipőt amire a kis kínai asszonta, hogy 4000 a kettő, mire én mondtam, hogy 3000-ért elviszem, de a kis kínai asszonta, hogy á, "annyiért nem lehet" , legyen 2500.
Rábólintottam, hogy jó akkor legyen 2500.
Ilyenkor jó, hogy nem beszélem a kínai nyelvet, ezek meg a magyart nem... )
Varga László | 1234    2011-08-28 22:15:00 [16694]
Egy mezőgazdasági géplakatos levegőrajzait kellett megfejtenem ,és esztergán levezetnem.
gorbi | 331    2011-08-28 22:13:00 [16693]
Tiszafa projektből lett valami?
Varga László | 1234    2011-08-28 22:09:00 [16692]
Csak anyagot szédítek.
n/a (inaktív)    2011-08-28 22:07:00 [16691]
Én délután egy kicsit barkácsoltam az esztergámmal pár darab műanyag perselyt motor villaszárba.
Előzmény: Varga László, 2011-08-28 22:02:00 [16689]
Laslie | 7674    2011-08-28 22:06:00 [16690]
Te esztergálsz ?
Varga László | 1234    2011-08-28 22:02:00 [16689]
Sziasztok! Vasárnap nem esztergál senki? Vagy mindenkinél elment az áram?
Laslie | 7674    2011-08-27 21:47:00 [16688]
Ha teheted akkor nagy alapterületű de laposabb tartályt csinálj, az jobb mint a kis felületű mély.
A laposnál a tartály egyik csücskébe engeded be a gépről visszacsorgó folyadékot és a másik csücskénél szivattyúzod vissza. Így van ideje a víznek ülepedni, mert ugye szállít az magával mindenféle fém szilánkot , rozsdát, meg süti morzsát amit a gép fölött ettél meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-27 21:25:00 [16686]
Laslie | 7674    2011-08-27 21:41:00 [16687]
Formailag ez az, de ez egy kisebb változata.
Fent láthatod a szöveget:
Designation: DCGT 070202
Ennek 7mm a vágóél hossza, amit én használok annak 11mm.
Éppen elég lenne neked ez a kisebb is, de inkább a nagyobbat ajánlom, mert sokkal könnyebb hozzá lapkát szerezned.
DCMT 11T304 xxx vagy
DCGT 11T304 xxx a típusa a lapkának.
A 04 jelölés a rádiuszra utal.
Az xxx helyén pedig gyártótól függő egyéb betű és számjelek találhatók ami a forgácstörő kiképzését adja meg. Ha nincs az xxx helyén semmi akkor az az alap forgácstörő formát jelenti.
Ez a forgácstörő amit látsz a képen , az általam ismertek közt a legjobb.
A linkemnél is ugyanezt használom, csak ugye nagyobb lapkamérettel.
A képeden az alja felé meg ott van a GRADE oszlopban az az IC30N jelölés az pedig a lapka alapanyagát jelöli. Bizonyos lapka anyagok meghatározzák azt, hogy milyen nyersanyagokhoz használható.
Ja, és furatkést is gyártanak ilyen lapkához, bár nem túl gyakori a Vaterán...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-27 21:20:00 [16683]
n/a (inaktív)    2011-08-27 21:25:00 [16686]
Köszi Neked is !!!
Akkor az lesz az első dolgom, hogy hűtést "gyártok" rá...(direkt tettem idézőjelbe)
Előzmény: Robika37, 2011-08-27 21:08:00 [16681]
Laslie | 7674    2011-08-27 21:23:00 [16685]
Á, dehogy, nagyon hamar elalszik.....
Előzmény: Robika37, 2011-08-27 21:08:00 [16682]
rferi | 1310    2011-08-27 21:21:00 [16684]
Nem igaz...
Eleve a Műszaki egyetemnek a pincéje azért tág fogalom, mivel vagy huszonöt épületből áll.
Az atomreaktor is nagyon kicsi teljesítményű, kisérleti reaktor.Mindenféle erőgépek vannak, de hogy egy hétig elmenjen róla minden, az csak urban legend
Előzmény: KoLa, 2011-08-26 22:26:00 [16675]
n/a (inaktív)    2011-08-27 21:20:00 [16683]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a hasznos infót !!!
ERRE a lapkára gondoltál ? Azt ott megtalálom valahol, hogy milyen tip. késszárba való ? És létezik olyan furatkés is amibe betehető ilyen lapka ?
Előzmény: Laslie, 2011-08-27 20:53:00 [16680]
Robika37 | 731    2011-08-27 21:08:00 [16682]
asszony nem monta még ,hogy lassabban egy kicsit??
Robika37 | 731    2011-08-27 21:08:00 [16681]
Bocs ,hogy beleszólok majd a Fönök kiigazít ha nem így van.
Általában a bemutató videókon ezért van lekapcsolva a hűtés főleg CNC gépeken mert nem lehetne látni és videózni a lényeget a vízpárától.
Én azt javasolnám ha még nem tetted meg üzemeld be a gépeden a hűtő-kenő folyadék rendszert.
A nevében is benne van nem csak a munkadarab és szerszám hűtését hanem a forgácsolási környezet kenését is elvégzi.
A mérőeszközök is 20C fokra vannak kalibrálva/hitelesítve könnyen el lehet rontani egy munkadarab illesztett méretét ha nem megfelelő a hőmérséklete.
A mai korszerű fóróolaj-víz emulzióknak van még átmeneti korróziógátló hatása is.
Nem utolsó sorban ez is olyan műfaj amit nem jó szárazon művelni
Ekkora géphez is léteznek megfelelő méretű és rendeltetésű váltólapkák és hozzávaló befogószárak.
Én az javasolnám főleg,hogy Laslie-től kérdezted
olvasd át a honlapját töviről hegyire hűtéssel a gyorsacél késsel is sok mindent meg lehet oldani mire megtanulod jól megköszörülni addigra a füled színe is változni fog (mindenesetre nem leszel annyira zöld)és tudni fogod mit mivel hogyan amilyen megmunkálási módot majd gyakran használsz ahhoz akkor már tudsz majd lapkát és lapkás kést választani.
Addig viszont ha bevásárolsz és esetleg nem megfelelőt sikerül választani akkor pénzkidobásnak fogod érezni és a rosszul megválasztott lapkás késsel is csak kínlódsz.
Üdv: Robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-27 20:23:00 [16679]
Laslie | 7674    2011-08-27 20:53:00 [16680]
A hűtéssel kapcsolatosan annyit, hogy az oktatóm annak idején adott egy kokit a következő útbaigazítással:
Teeeeee, szárazon még b.szni sem lehet, nem hogy esztergálni.
Ez annyiban igaz, hogy szárazon lehet esztergálni, de nem kifizetődő. Hűtés nélkül sokszor rosszabb felületet kapsz végeredményül és gyorsabban tönkremegy a lapkád. Hűtés nélkül ha felmelegszik az anyag akkor nem tudsz tűrt méretet csinálni (pl csapágy) mert félreviszi a mérésedet.
Próbálj meg hűtőrendszert felrakni, ha lehetséges.
Ha semmiképp nem tudsz hűteni akkor inkább maradj a hagyományos vidia lapkáknál.
Ami hiányozni fog az életedből azok a gyorsacélok. Ezekhez mindenképp kell a hűtés, ha ki akarod használni a gépedet.
E1N-en azért lehet már tisztességesebb fogást is venni. Nem pár tized mm-rel fogsz dolgozni.
Amit a videón láttál az csak a felvétel kedvéért ment hűtés nélkül, amúgy folyamatosan hűtéssel dolgozom, a rezekkel is , de még a műanyagok jó részével is. Ja és, csak 40-es volt az az anyag amiből a gömb készült, nem 70-es.
Első késednek mindenképp azt az 55 fokos aláköszörült lapkás kést ajánlanám, amit ITT is használok. (sárga lapka)
Ezt korrektül ki tudod használni.
Ezzel próbáld ki a váltólapkás birodalmat aztán majd tovább lépsz, ha beválik.
A kés nem keverendő össze a másik 55 fokos lapkással aminél dönteni kell a lapkát előre és oldalra. Ami neked kell annak vízszintes a lapka fészke és éppen ezért kell aláköszörült lapka típus hozzá.
Ha látsz valahol akkor szólj, szívesen megnézem, hogy jót választottál e.
Lapka vásárlásba se ugorj bele azonnal, mert ami formára, méretre jó az nem biztos, hogy minőségre is megfelelő.
n/a (inaktív)    2011-08-27 20:23:00 [16679]
Légy szíves segíts nekem, mert egy kicsit elbizonytalanítottak. E1N gépem van és szeretnék pár váltólapkást kést venni hozzá. Nagy beruházást nem szeretnék, mert nem térülne meg.
A lényeg, hogy símító esztergáláshoz gondoltam, kis (0.2 - 0.4) rádiuszú lapkákat.
Felhívtam egy hirdetőt - aki állítólag szintén szakmabéli - de ő azt mondta, hogy nem ajánlja ilyen kis géphez a lapkás késeket, pláne hűtés nélkül.
Azért én viszont a Te - ezzel kapcsolatos - hozzászólásaidból - nem ezt olvastam ki egészen. (már mint amit a lapkákkal kapcsolatban írtál) És amit a megosztó oldalra feltettél videót (70-es anyagból gömb) ott se hűtöd az anyagot......
Akkor most hogy is van ez ???
Jaaa még ennyit, hogy én teljesen zöldfülű vagyok a témához.....
Előzmény: Laslie, 2011-08-25 22:48:00 [16646]
kymco1 | 1042    2011-08-27 15:14:00 [16678]
valaki árult itt kúpos fahasitót.
érdekelne egy ilyen csak nem tudom kihez forduljak
Laslie azt mondta hogy KoLa te talán tudod.
VTamás | 1195    2011-08-27 00:05:00 [16677]
Ezt úgy kell érteni,hogy kisebb,mint egy zsiguli,de nagyobb,mint egy gyufaskatulya?
Előzmény: vjanos, 2011-08-26 23:24:00 [16676]
vjanos | 5568    2011-08-26 23:24:00 [16676]
Hát, így elsőre nem tűnik túl hitelesnek
Viszont mini atomreaktor van ott...
KoLa | 7598    2011-08-26 22:26:00 [16675]
Na ezért az erős lassulásért felelősek az amperek!
Nem 'tom igaz-e? hogy a műszaki egyetem pincéjében van egy lendkerék, amit ha felpörgetnek egy hétig megy róla minden!?
Előzmény: rferi, 2011-08-26 21:42:00 [16673]
Törölt felhasználó    2011-08-26 21:58:00 [16674]
Hasonló megoldással üzemel egy lendkerekes szünetmentes áramforrás az algyői új gáztározón is. Kb 20s az áthidalási idő teljes terhelésnél.
Előzmény: Bencze András, 2011-08-26 14:00:00 [16668]
rferi | 1310    2011-08-26 21:42:00 [16673]
ŰHa jól tudom vasgolyó...
Egy ilyen rendszerben mindenféle szabályozások vannak, mert a golyót röptetni kell, ez egy, aztán fordulaton tartani, amíg nem vesznek ki belőle energiát, ez másik, amint energiát vesznek ki belőle, azonnal ki akar szabadulni a "fogságból", helyzetben kell tartani és még egy halom egyéb apróság.
Namost amíg a vezérlőszoftver össze nem áll rendesen, addig lehet izgulni, mert egy ekkora energiájú cucc ha véletlenül elszabadul, térdre imához, lezúzhat mindent.
A cucc külföldön van, ott épült, és netes távirányítással menedzselhető, szal a kolléga itthon macerálta, a többiek meg a helyszínen retteghettek! ))
Szerencsére semmi komoly esemény nem történt, csak időnként megmakacsolta magát,és nem azt csinálta, amit gondoltak...
Amúgy energiakivételnél nagyon gyorsan ment le a fordulata ha jól emlékszem 16000-ig, ott "fogyott ki", legalábbis ennyi boztonsági tartalékot hagynak benne. De meg van terhelve rendesen, de pontos wattokra nem emlékszem...
Előzmény: KoLa, 2011-08-26 21:09:00 [16672]
KoLa | 7598    2011-08-26 21:09:00 [16672]
Fél tonna és 36 000-t pörög ! akkor volt idő beindítani a dieselt!
Ez egy mágnesgolyó? milyen fizikai jelenségek voltak?
Előzmény: rferi, 2011-08-26 21:03:00 [16671]
rferi | 1310    2011-08-26 21:03:00 [16671]
Kollégák fejlesztettek olyat, hogy 36 000-t pörög, vákumban, egy féltonnás golyó, mágnesesen lebegtetve, és az adja a szünetmentest, amíg elindulnak a dízelek.
Azért amíg minden nem klappolt, voltak érdekes fizikai jelenségek azzal a golyóbissal! ))
Előzmény: svejk, 2011-08-26 12:17:00 [16665]
Csuhás | 6750    2011-08-26 14:52:00 [16670]
Érdekes hogy pont ezt akarták az oroszok kipróbálni Csernobilben. A kifutó turbina generátor együttes tud-e elég áramot adni a segédüzemhez amíg elindulnak a dízel generátorok? ( Sajna a reaktor leállításakor csúnya hibák sorozatát követték el. )
Törölt felhasználó    2011-08-26 14:29:00 [16669]
Pl. ipari varrógépeken létezik ez a lendkerekes dolog.
Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy bőven túlméretes motor kell, mert nagyobb „kondi” kell a nagyobb lendítőtömeget felgyorsítani.
Nem tudom, hogy CNC-n járható út-e?
Bencze András | 1043    2011-08-26 14:00:00 [16668]
Létezik ilyen, többek között xxxxxxxxxxxxx (ipari titkokat nem fecsegünk). Szóval amig a diesel elindul addig a lendkerék energiája hajtja a generátort. 15000 körül pörög és 0,63 MVA-t tud 25 sec-ig.
vjanos | 5568    2011-08-26 14:00:00 [16667]
Kicsiben meg a lendkerekes KERS az F1-ben...
Bencze András | 1043    2011-08-26 13:56:00 [16666]
Nem, nincs elírás. 75 kW-os volt a motor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-26 05:33:00 [16663]
svejk | 33157    2011-08-26 12:17:00 [16665]
Léteznek ilyen megoldások, de talán még csak kísérleti jelleggel.(egyszer régen talán a Deltában láttam)
Függőleges tengelyű több méter átmérőjű lendkerék lent a pincében, mágneses, vagy egyéb kis veszteségű csapágy, légritka térben forgó kerék.
Előzmény: KoLa, 2011-08-25 23:54:00 [16661]
svejk | 33157    2011-08-26 12:12:00 [16664]
Úgy van!!
Én is ilyen meggondolásból szereztem be a 4kW-ost. Ráadásul 1 fázis 230V-ról fogom üzemeltetni.
Előzmény: Bencze András, 2011-08-25 22:47:00 [16645]
n/a (inaktív)    2011-08-26 05:33:00 [16663]
Nem 7.5 kW?
n/a (inaktív)    2011-08-26 05:30:00 [16662]
Előzmény: svejk, 2011-08-25 21:40:00 [16641]
KoLa | 7598    2011-08-25 23:54:00 [16661]
Azt hittem hogy tudsz valami linket erre!
Előzmény: elektron, 2011-08-25 23:48:00 [16660]
[ 1.7276 ]
