Digitalizálás
Oldal 63 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2008-01-30 08:57:00 [621]
Ezen az elven működik Pali gépe is. Az biztos, hogy a videón igen gyors. Sajnos nem olcsó 9500EURO+VAT-tól indul. Ha csak a vasat nézem akkor egy projektor kb. 150-200eHUF felbontástól függően, egy Firewire kamera monokróm, optikával 2500 EURO, egy tükörreflexes kamra 500-EURO Szóval a vas önmagában 3500 EURO körül van a többi a szoftver és a haszon.
Diszkréten nem ínak a felbontásról, illetva csak annyit, hogy mennyi a kamera felbontása. Ebből viszont kiszámítható egy adott tárgyméretnél az elérhető felbontás pl. egy 1 m magas tárgyat a Basic verzió ~2mm felbontással digitalizál! A Pro kb, 0,6 mm felbontással itt viszont a projektor korlátoz, nincs összhangban a kamera képességeivel, persze némi trükközés a projektorral és már jó is lehet, de nem hiszem, hogy ezt megtették, mert jelentősen befolyásolja az árat és bonyolítja a vezérlést.
A Scantech megoldása bármilyen tárgyméret esetén tartja a 0,02-0,05 mm felbontást csak a fájlméret lesz irdatlan nagy.
Előzmény: alfcoder, 2008-01-29 23:54:00 [618]
D.Laci | 5546    2008-01-30 08:34:00 [620]
Necsak nézzetek lássatok is!!!
Video WebCam Point Cloud Scanner
Ez vonal lézerrel digitalizál, közvetlenül pontfelhőt készit.
Megadhatod hogy a mach X -Y irányba mekkora uttat járjonbe milyen sebbeséggel, mekora lépés közzökkel.
De az érintő tapintot régebben (kb 4-5 éve) ugy oldotam mag hogy egy robotron irógépet szedtem szét, és találtam benne egy tűkör reflexes optot ( vagy mi a macska fricska kistalics volt nem tudom , de nem is érdekelt csak müködjön ), az kb 40mm távolságra nyitot ill. zárt (távolságmárő). Igaz hogy a varógép efektus megmaradt a digitalizálás során de bármilyen felületet lehetet érintés mentesen digitalizálni (fa fém müanyag növény fehér feket)
Motoros | 5101    2008-01-30 08:04:00 [619]
Az ingyenes DOS-os CNCGRAF is tud alapból digitalizálni tapintós fejjel.
Előzmény: sanyi, 2008-01-29 21:44:00 [613]
alfcoder | 182    2008-01-29 23:54:00 [618]
gyors:
ThingLab Mehpisto 3D Scanner
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 23:06:00 [617]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 23:06:00 [617]
olcso
sanyi | 1926    2008-01-29 22:14:00 [616]
Ha jól tudom akkor a Varinexnél van ilyen rendszer egy koreai utófeldolgozó szoftverrel (ez kell a különböző irányból készített szkennelések össezállításához) 10000 Euro körül mozog.
Van még néhány másik is akik vonallézerszerű megoldást használnak akár 3 lézerrel és 3 kamerával egyszerre. A Varinexnél rákérdezheszt ők megmutatják vagy akár be is szerzik.
sanyi | 1926    2008-01-29 22:05:00 [615]
Én úgy emlékszem, hogy ez is "vonallézert" használ , egyszerre kb 60mm széles csíkot digitalizál. A megvalósítás lehetséges, hogy forgótükrös eltérítés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 21:54:00 [614]
n/a (inaktív)    2008-01-29 21:54:00 [614]
Miért, ennek mi az ára? Én nem találtam. Ez a legolcsóbb (ezen az elven)?
A felbontás, Óóó az bőven megfelelne!
De Laci nem vonal lézerről írt? Gondolom kamerával beolvasva...
Emez inkább "pont", bizonyára útmérést végez.
sanyi | 1926    2008-01-29 21:44:00 [613]
MINDEN 3 tengelyes CNC-ből lehet 3D digitalizálót építeni. Lehet tapintóval vagy lézerrel, csak megfelelő szoftver kell hozzá. A Mach3 és CNC kombinációbol akkor lesz egy egyszrű digitalizáló ha a tapintó helyett a érintés nélküli digitalizáló fejet szerelsz rá. Ha lézer szkennert akarsz csinálni akkor és elég a 0,02-0,05 mm felbontás akkor pl. használd ezt: http://www.scantech.dk/3d-laser-scanners/ ez erre van kitalálva. Persze található még számos más gyártó is, csak az ár nem hobby kategória.
n/a (inaktív)    2008-01-29 21:43:00 [612]
PDA-val CNC-t vezérelni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-29 21:37:00 [611]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 21:37:00 [611]
Szobrász!
Mi volt az utólsó 5let?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 21:32:00 [609]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 21:35:00 [610]
Ok.
Ne haragudj én csak jóindulattal, mondtam.
Én másfél évig gépeltem napi 12 órát vakon, a szöveget másolva. Nekem valszeg egyszerűbb.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 21:30:00 [608]
n/a (inaktív)    2008-01-29 21:32:00 [609]
"A Mach is tud vonal lézerrel digitalizálni!
Vagy nem tudtátok??????????? "
Nem, én nem tudtam.
Lássuk! Lássuk!
Laci, már megint meglepsz bennünket valami nagy ötlettel?
(az utolsó nem volt semmi!)
Előzmény: D.Laci, 2008-01-29 20:03:00 [602]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 21:30:00 [608]
sötétben irok de ezt a témát már egyszer kibeszéltük még a te érkezésed elött .
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-29 21:26:00 [607]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 21:26:00 [607]
Hú Tibor!
Tisztelem, amit készítesz, csinálsz, de mielőtt beírnál egy szöveget, futtasd le a Word helyesírás ellenőrzőjén, mert hátha más is olvassa. Néha nagyon vad!!!!!!!!
És ezt vedd jóindulatnak ne cikizésnek.
Pali
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 21:15:00 [606]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 21:15:00 [606]
Tudod tibor45 az a szerencsém hogy a DAVID modszerét nem értetted meg , és már irtam hogy van 4D-és progim , csak forgatom az most készül .
sületlenség
komparátor" ezt meg igazán kifejthetnéd mi a sületlenség . Nem miattam hanem akik ezt a szoftvert megirták szerintem rájuk nézve nagyon cikis amit irsz MÁSOK is olvassák a forumot csak ide nem irnak be és már röhögnek a TE érthetetlen ELLENSZEVED amit felém tanusitassz .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-29 19:25:00 [600]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 20:29:00 [605]
Egy ilyet találtam, de nem tudok olaszul.
http://216.239.59.104/search?q=cache:vsriTjWiGDIJ:www.cnc-elettronica.it/LASER%2520SCANNER%2520CNC%2520INTERFACE.htm+mach3+scanner&hl=hu&ct=clnk&cd=21&gl=hu
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 20:19:00 [604]
Segíts Laci engem is érdekelne.
n/a (inaktív)    2008-01-29 20:06:00 [603]
Írd már le, hogy kell!
D.Laci | 5546    2008-01-29 20:03:00 [602]
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 17:25:00 [589]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 19:36:00 [601]
Ebben én igazat adok neked és nekem semmi okom nincs megsértődni.
De a véleményed mellett szívesen látnánk a munkádat is. Természetesen a forgatód még mindig tetszik. Ezt közzé is tetted büszke is vagy rá. De egy scannelésre is szakíts majd időt.
köszönöm a többiek nevében is.
Törölt felhasználó    2008-01-29 19:25:00 [600]
Hamarosan láthatod.
A műszaki vélemények ütköztetése, korrekt
érvelés pedig nem fikázás, hanem ilyenkor szerintem
el kellene gondolkodni, van-e abban valami
objektív. És ha ez nem tetszik, mint kritika,
ettől még igaz lehet sajnos. Ilyenkor nem
megsértődni kell, hanem tanulni egymás
véleményéből, és még jobbat csinálni a közös
nevező alapján. Csak ez valahogy nem megy itt
a fórumon sokszor.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-29 19:14:00 [598]
Törölt felhasználó    2008-01-29 19:17:00 [599]
Én eléggé toleráns vagyok szerintem, de mit
csináljak, ha van az agyamban egy "sületlenség
komparátor" is, amit már néha nem tudok lejjebb
állítani, és bebillen.
Egyébként meg tényleg már annyiszor megfogadtam
magamnak, hogy nem reagálok semmire, de
valahogy nem sikerül...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 18:50:00 [596]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 19:14:00 [598]
A Tibor már nagyon sok munkáját megmutatta itt.
Nem egy mérnök zseni, de igyekszik a maga lehetőségeihez képest.
Kíváncsi lennék azza, hogy a Te mechanikus scannered egy 3D-s tárgyar hogyan digitalizál körbe? Például egy ilyen randa angyalkát.
És csak utána fikáznám a más munkáját.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-29 18:48:00 [595]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-29 19:09:00 [597]
Még nem láttuk a 100Ft-os scannelésed,
pedig ott hagyhattad volna éjszakára dolgozni
a kedvünkért.
n/a (inaktív)    2008-01-29 18:50:00 [596]
Tibor45!
Több tolarenciát!
Nem mindenkinek az ezredmiliméteres pontosságú CAD-ban tervezett tárgyak marása a cél.
A dekorációs célú cnc-zés is nagy igény.
Hajrá Hunka Tibi! Inkább erre koncentálj mint arra a sok hasztalan linkelgetésre!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 18:43:00 [594]
Törölt felhasználó    2008-01-29 18:48:00 [595]
Hát ha már van 4D marógéped, és hozzá értelmes
4D G kód generátorod, akkor sikerülni is fog a
marásod. Én drukkolok Neked!
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 18:43:00 [594]
Nekem nem az a feladatom hogy MÜÉRTÉST produkáljak hanem hogy kimarjam és az lehet az ördög maga is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-29 18:41:00 [593]
Törölt felhasználó    2008-01-29 18:41:00 [593]
Nyugodjál meg, szerelj egy kis hűtőbordát a
fejedre.:) Ez az angyalka, vagy mi a csoda
olyan ronda műalkotás, hogy még a gipszpor
is lepergett róla.:)
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 18:33:00 [592]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 18:33:00 [592]
Látsz itt valami pacsmagolt anyagot ??
Ez az eredeti felvétel digitalizálás közben amit a program készít !!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-29 17:53:00 [590]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 18:18:00 [591]
Tibor nem kellet SEMMIVEL ÉRTED SEMMIVEL !!!!!
pacsmagolnom !!!
Törölt felhasználó    2008-01-29 17:53:00 [590]
Aham, hanem helyette azt szeretik, amikor a
műtárgyat összepacsamagolják valami matt
fehér trutyival a lézer kedvért.:)
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 17:25:00 [589]
meg van egy lényeges szempont : van olyan eset amikor a megrendelö hallani sem akar arrol hogy a mütárgyát ugymond tapintoval végig basztatják . Lásd alább angyalka
Előzmény: D.Laci, 2008-01-29 16:06:00 [587]
sanyi | 1926    2008-01-29 16:54:00 [588]
A sebesség miatt, az ár miatt, és mivel nincs egy 4-5 tengelyes marógépem, sem tapintóm.
Szóval csóró vagyok
Előzmény: D.Laci, 2008-01-29 15:30:00 [585]
D.Laci | 5546    2008-01-29 16:06:00 [587]
Hát.... Mondjuk nálad!
4D-s digitalizálást alapbol tudja (tapintóval)!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-29 16:02:00 [586]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-29 16:02:00 [586]
a Mach hol tud szobrot digitalizálni ???
D.Laci | 5546    2008-01-29 15:30:00 [585]
"Urak, urak ti gyáva nyulak..."
Megkérdezhetem, hogy miért a Dáviddal próbálkoztok és nem pedig a Mach-al?
Hunka Tibor | 8036    2008-01-28 21:55:00 [584]
MÉRETE :63X19 MM-es
Hunka Tibor | 8036    2008-01-28 21:51:00 [583]
komplett fuse marásra elökészitve
Hunka Tibor | 8036    2008-01-28 21:49:00 [582]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-27 20:24:00 [581]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-27 19:37:00 [580]
Sanyi !!!!
Nagyon fontos lenne beszélnünk a sape-fusion liszencröl megvettem de nem müködik !!
Hunka Tibor | 8036    2008-01-27 13:41:00 [579]
Előzmény: HJózsi, 2008-01-27 11:19:00 [578]
HJózsi | 3862    2008-01-27 11:19:00 [578]
A polarizációs szűrő az adott cég általi megvalósítása + rizsa amit magyar oldalakon is megtalálsz ... Érdemes elolvasni fotózás témakörben
Polarizációs szűrő
A polarizációs szűrő megakadályozza vagy csökkenti a polarizált fény objektívbe kerülését. Ezáltal kiszűrődnek az üvegről, vízfelületről, vagy más fém felületről való fényvisszaverődések, a színek tisztábbak leszek, az ég kék színe pedig intenzívebbé válik. Ezt a szűrőt röviden polárszűrőnek is nevezik.
Hunka Tibor | 8036    2008-01-27 10:39:00 [577]
HELIOPÁN
Aki tud németül az egy kicsit világositson fel minket
sanyi | 1926    2008-01-26 22:52:00 [576]
Bocs, de csak most kerültem ismét gépközelbe. Bekötésem sajnos nekem sincs, az a lézeregység amivel ismerkedem egy M63154 BL morotmeghajtót használ a tükör forgatáshoz GND, +24DC és két vezérlőjel kell hozzá, ki kell derítenem milyen mert csak a lézeregység van meg leírs nincsen, csak azt tudom, hogy fénymásolóban volt nem nyomtatóban. A Lézerdióda meghajtóját nem is néztem és mivel lézerdiódát cserélni kell ezért a vörös dióda eredeti meghajtóáramkörét fogom felhasználni első körben.
Aki ilyen egységeket piszkál jó ha tudja, hogy infra lézer és Class 3B azaz működés közben TILOS belenézni, és mivel infra különösen veszélyes!
Előzmény: Szalai György, 2008-01-26 07:41:00 [574]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-26 09:23:00 [575]
felraktam a felhasználok mappáiba két képet
Előzmény: Balu, 2008-01-25 20:42:00 [572]
Szalai György | 9544    2008-01-26 07:41:00 [574]
Belötési rajzokra van szükségem, minél több féle nyomtatóba való lézeregységhez. Küldj valami skiccet légyszives, arról amit te már bekötöttél.
Előzmény: sanyi, 2008-01-25 23:04:00 [573]
sanyi | 1926    2008-01-25 23:04:00 [573]
Jutott valaki előbbre a forgotükrös megoldással? Vizsgálta valaki a lézernyomtatókban használt fókuszáló rendszert? Infra lézr van benne (legalábbis abban a 3 ban amihez hozzájutottam. Megpróbálom kicsrélni a lézet pirosra és megnézni milyen kicsi pontra fókuszál. Számításaim szerint 0,08 és 0,04 mm attól függőne hogy 300 vayg 600 dpi-s volt.
Balu | 1039    2008-01-25 20:42:00 [572]
Ez már tényleg egész jó! A kamera beállításait leírhatnád! Vagy csak egy képet a camera settings-ről... Nekem még nem sikerült ilyen szépet csinálni... Pedig most is ezzel kínlódom...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-25 19:15:00 [571]
[ 0.9080 ]
