DC szervó motoros vezérlés
Oldal 63 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 17:03:00 [10352]
Íjász művész Úr gépe milyen paraméterekkel rendelkezik? Lehet, hogy csak én nem tudom?
Oké E240 és... orsó átmérő és hossz, áttétel van?, stb...stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 16:02:00 [10334]
T.Ati | 407    2009-12-22 17:02:00 [10351]
minimális ford úgymond bármennyi lehet,tehát elméletben 0.001 is,mivel marni is lehet hajtott szerszámmal,tehát főorsó beáll szögben,rögzt,és jöhet a maró
Miki2 | 2341    2009-12-22 16:55:00 [10350]
Nem vagyok benne biztos, hogy két motor van egy házban.
Van egy ISEL marómotorom, ami 600 W-os. A fordulatszáma max 20.000 1/perc. Ha a fordulatát 200-ra állítom a frekiváltóval, a motor akkor is "lefoghatatlan" marad.
Ezt egy Technomotorral már nem tudtam elérni.
3.000 1/perc fordulatnál már két ujjal (nem elírás) már megállásra tudtam bírni.
Teljesítmény és frekiváltó azonos volt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 16:44:00 [10347]
Törölt felhasználó    2009-12-22 16:49:00 [10349]
"Hát kérem szépen ez így működhet a tudomány és a számítógépes méretezés mai állása szerint?
Mert itt most az az eset áll fenn, amiről az eddigi pár hét szólt!"
És most mi a konkrét kérdésed?
Min csodálkozol? Ijász gépéhez még az EC240 is sok... Hol van ott 1000N? Sehol....:)
Még 100N előtolásirányú erő sincs, hiszen fát forgácsol, és gép mechanikája sem bírna sokkal többet. Max. pár watt a hasznos P.
Egy EC240 60-70W-otot tudhat tartósan, azaz van 69 W tartalék mindenféle veszteségre, az bőven elég!
Szalai György | 9544    2009-12-22 16:47:00 [10348]
Mennyi egy ilyen masina maximális és minimális tokmány fordulata?
Előzmény: T.Ati, 2009-12-22 16:32:00 [10344]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 16:44:00 [10347]
Még egyszer...
Persze T.Ati főorsója valami igen erős és nem hobbygép gondolom... a 6Nm erővel
pl. (csak elméletben)
Egy 1 kw-os Teknomotor kb. 03Nm-es (nincs adat róla:), persze tud 24.000-et...
Ezzel a nyomatékkal szépen lehet marogatni ha pörög... azaz 24.000-nél 1Kw...
De ha hirtelen menetet akarnánk fúrni vele... és csak 600rpm kell max ehhez... akkor is csak 0,3Nm-et tud(hat) ami kevés erő egy menetfúráshoz...
De ez pl. Teknomotor létezhetne (van is többféle fordulata gyártott változat) 1Kw-os 1500rpm-es változatban (más tekercselés) akkor az tudná az erőt lassú fordulatban...
(Arányosítva ekkor Kb. 15Nm-es lenne?)
Tehát csak a tekercselés más... nem motort váltani, hanem a motorban a két tekercs közül azt amire éppen szükség van...
24.000/1500rpm... egy házban két motor Vagy?
T.Ati | 407    2009-12-22 16:34:00 [10346]
200-as tokmányt forgat,"közepes" gép
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 16:33:00 [10345]
Nem kell egyértelmű! Ilyen valahol a Kami gépem is...
T.Ati | 407    2009-12-22 16:32:00 [10344]
permanens mágnes motorról nekem más a fogalmam,de ezek szerint én tévedek.Encoder B1
Brake EBD 0,8BK /24 V-/19W
Varsa,szivesen megtenném,hogy megszámolom a madzagokat,de "kályhacső" van rajta.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-22 16:25:00 [10340]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 16:31:00 [10343]
6.0/4.0 Nm és 3000/3900rpm. Tehát két tekercselésű... de nem egy óriási különbséggel... Persze már "észbontó" erőkkel rendelkezik már alapban.
Előzmény: T.Ati, 2009-12-22 16:18:00 [10338]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 16:29:00 [10342]
Tibinek jó szeme van...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 16:11:00 [10337]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 16:28:00 [10341]
Vezérlés oldalról minden Oké... de a hardvernek is ezt tudni kell fizikálisan.
Azaz ha lassan forog (pl.menetfúrás) legyen azaz legyen sokkal több nyomatéka ehhez a művelethez.
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 16:08:00 [10336]
Szalai György | 9544    2009-12-22 16:25:00 [10340]
Miért meglepő a permanens mágnes jelenlétében egy servo motor esetében?
Az IM B5 a Siemens AC servo motorja. Olyan AC servo mint a többi, csak ők így nevezik.
T.Ati | 407    2009-12-22 16:20:00 [10339]
GILDEMEISTER CTX410 főorsó motorja
T.Ati | 407    2009-12-22 16:18:00 [10338]
Sajna,nem az én masinám ez.De van eszterga is,amit a gépkönyvében találtam,padlót fogtam tőle!!!
SIEMENS
3-PERMANENT MAGNET MOTOR
ITT A MOTORSZÁM
GYÁRTÁS IDŐPONTJA
M o/n 6.0/4.0 Nm Io 4,3 A
Uin 270V nN/max 3000/3900 /min
IM B5 IP64 Th.CLF /KTY 84
majdnem mindent értek belőle,de a permanens mágnesen padlóztam
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 16:01:00 [10333]
Törölt felhasználó    2009-12-22 16:11:00 [10337]
1024x768 vagy netán ami nálam is van: 1280x1024 pixel az már nagy felbontású monitor? Fél méterről (még) jól látom
...Jó Neked
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 15:48:00 [10331]
Lakatos | 599    2009-12-22 16:08:00 [10336]
Figyelmedbe ajánlanám az NCT oldalán található hajtásdokumentásiókat,talán innen megvilágosodhatsz:)
Egy részlet az egyik szervóerősítő doksijából:
"A DS..D és DA..D szervoerősítők működhetnek fordulatszám- illetve pozíciószabályozott üzemmódban is. Fordulatszám-szabályozott módban egyaránt tudnak analóg illetve digitális alapjelet fogadni, pozíciószabályozott módban csak digitális alapjelet. Az analóg alapjel +/- 10V-os feszültséget jelent, a digitális alapjeleket CAN buszon keresztül tudják fogadni a szervoerősítők."
Valószínű a PLC segítségével váltasz a két üzemmód között,speciel az NCT hajtásoknál az M19 kód segítségével kapcsolsz poziciószabályzásra.
HJózsi | 3862    2009-12-22 16:05:00 [10335]
A főorsó forgását a Mach3 is figyeli, anélkül neki sem megy ...
Előzmény: HJózsi, 2009-12-22 14:15:00 [10324]
n/a (inaktív)    2009-12-22 16:02:00 [10334]
Tisztelt DC szervó alkalmazók és méretezők.
Csodálva Íjász művész Úr remekeit, bátorkodtam a gép hajtására rákérdezni. És számomra több mint érdekes adatokat adott meg.
16x5mm golyósorsó
Motor DC szervó tip: EC240
Vezérlés: Sneci!!! (teljes körű támogatás)
G0: 9000 (a 2048-as enkóder miatt, nem tud tobbet a Mach)
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 16:01:00 [10333]
Ilyet tud a masninád? Azaz a főorsód? akkor ha felmásznál a cimké-ig és/vagy megszámolnád a bemeneti kábeleket ... Köszönet!
Előzmény: T.Ati, 2009-12-22 15:51:00 [10332]
T.Ati | 407    2009-12-22 15:51:00 [10332]
Ha gondolod,felmászom most a gépre,és megnézem,milyen moci van benne.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 15:48:00 [10331]
Én azokat a videókat nem értem amikor egyik pillanatban a főorsó mar és forog mint "meszes" ...:)
Aztán a következő pillanatban elmegy szerszámot cserélni egy menetfúróra és viszonylag lassú fordulattal és gep-ekkel megfúrja...
Hogy csinálják ezt? Azt, hogy a főorsó gyors is tud lenni és erős is a lassú fordulatoknál...
Egy elméletem van erre: dupla tekercselésű a főorsó motorja...és váltja a tekercselést... de ezt csak magam filóztam ki... nem tudom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 15:22:00 [10330]
Törölt felhasználó    2009-12-22 15:22:00 [10330]
Nagy Zoltán a CNC videók topikban írt már Nektek egy
szinkronszervo alkalmazásról (2009.jan.09. 09:37 #173).
Némi közöm szervo hajtástechnika és eszterga vezérlő progi
oldalról nekem is van ehhez.
Menetkészítés CNC esztergán szinkron szervóval
A hosszabb sorokra pedig majd odafigyelek, egyik oka pedig az, hogy nem szeretek nagyfelbontású képernyő előtt "vakoskodni".:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 15:01:00 [10328]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 15:03:00 [10329]
Nem lehetne kicsit hosszabb sorokat írnod... Tudom ez már a "védjegyed" ii a fórumon .. de hátha
Legalább megírhatnád a technikai megoldását, miértjét ennek az ún. "T45-ös" sortördelési technologiának:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 14:29:00 [10327]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 15:01:00 [10328]
Ezt a "kedvencedet" valami "szinkron lefejtést" nagyjából ismerjük...
A Master-Slave tengely kapcsolatokról CNC témában mindíg azok a videók jutnak eszembe amikor egy CNC menetet fúr... Ott is valami hasonló lehet a megoldás...
Törölt felhasználó    2009-12-22 14:29:00 [10327]
Nem lehetséges, a főorsó mint stabil
"sebesség mestertengely" CNC menetkészítésnél
pozíció alapjelet képez az összes többi
pozíció szervónak. Egyfajta szinkron szervókapcsolat jön így létre, egyik kendvenc témám ez.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 14:07:00 [10322]
Törölt felhasználó    2009-12-22 14:21:00 [10326]
Szia Józsi!
Én ezt a "rántást" még nem halottam, de lehetséges, hogy így is hívják.
A szakirodalomban a gyorsulás deriváltja a "harmadrendű vagy H vektor",
(gyorsulásváltozás), jele: h, mértékegysége [m/s3]
Pl. ott van jelentősége, amikor egyes win. program ablakokban
lazán egy állandó gyorsulás hirtelen nulla lesz,
azaz pl. a ferde gyorsítási rámpa hirtelen vizszintessé
válik. Könnyű belátni, hogy ilyen nincs a valóságban.
Ezért kell vizsgálni a H vektort is komolyabb esetekben.
Előzmény: HJózsi, 2009-12-22 14:01:00 [10321]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 14:15:00 [10325]
Azt írtátok már, hogy akár egy réses optóval is lehet... na mindegy... úgysem értem... Majd ha CNC esztergát csinálok kutakodok nálatok
Előzmény: HJózsi, 2009-12-22 14:10:00 [10323]
HJózsi | 3862    2009-12-22 14:15:00 [10324]
Eszterga természetesen ... Mach3Turn ...
HJózsi | 3862    2009-12-22 14:10:00 [10323]
Mach3-ban igen.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 14:07:00 [10322]
Ez OKé... de tisztán Tachos vezérléssel pl. szabályzott menetvágás lehetséges? Persze ha szükséges a felhasználónak...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 13:55:00 [10320]
HJózsi | 3862    2009-12-22 14:01:00 [10321]
4. a gyorsulás időbeni változása az a "rántás", ha jól tudom ... ( vigyázat, nem az ami a levesben van ! ... :DD )
Törölt felhasználó    2009-12-22 13:55:00 [10320]
Szia Péter!
Azért mert a testek mozgásdinamikája, így a CNC szervotechnika is
egy világos matematikai-fizikai láncolat:
1. Lézetik a megtett út: s
2. Az út időszerinti deriváltja, a sebesség: v=ds/dt.
3. A sebesség időszerinti deriváltja, a gyorsulás: a=dv/dt.
4. A gyorsulásnak is van további deriváltja, egyelőre felejtsük el.:)
Ez a sor integrálással is igaz visszafelé.
Ebből tehát kiadódik, hogy a pozíciószervó magasabb szintű
szabályzást jelent, és ha erre műszakilag nincs szükség TILOS
ilyet használni főhajtásban, mert pl.
- Minimum egy tároló elemmel növelem a rendszer lengéshajlamát.
- X pozíció hiba esetén bizonyos szervók azonnal lefagynak, azaz
teljesen fölöslegesen kockáztatjuk a forgácsolást
(fokozott szerszámtörés, selejt gyártás veszély!!!).
- teljesen fölöslegesen step-dir vagy PWM sebesség jelképzéssel
terhelem a vezérlő porogramot, amikor egy poti is megteszi,
amivel ráaádásul menetközben "finomhangolhatom" a fordulatszámot.
- Drágábban, és gyengébb eredő paraméterekkel valósítható meg a
sebességtartási szabályzási feladatot.
Ezek jutottak hirtelen eszembe (sorolhatnék még párat..),
mint fő műszaki ellenérvek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 13:29:00 [10318]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 13:34:00 [10319]
Egyébként az AMC pdf.-ben a vázlatrajz teljesen egyértelmű, hogy mit tud...
(Azért sem írtam mert láttam, hogy azon belül ez egy BL vezérlő változat ez...)
Bízd egy szakira a dolgot, vagy átrágod az egész témát... és hobby-zol rajta...
Egy eszterga főorsó vezérlés pedig egy kényes terület a vezérlőknek...azaz nagy a forgatott/"lendített" tömeg...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 13:22:00 [10317]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 13:29:00 [10318]
Ez igen... egy rég várt határozott hozzászólás! Így tovább!
Azt pl. én értem hogy minek egy eszterga főorsó szabályzáshoz step/dir mert fontosabb a sebesség tartása...
De fordítva nem... azaz ha step/dir-es a főorsó vezérlése attól még lehet(ne) sebességet jól tartani vagy? Persze költségesebb...
És a tisztán tachos megoldásnál pl. egy menetvágás esetén... az OKé?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 13:13:00 [10313]
Törölt felhasználó    2009-12-22 13:22:00 [10317]
Szervusz Tibor !
Először is szeretnék egy kicsit örülni, hogy a változások ellenére nem zárkóztál be, és itt vagy köztünk.
Köszönöm a választ, megnézem a linket.
Utána reagálok az ajánlatodra.
Törölt felhasználó    2009-12-22 13:19:00 [10316]
Megvárom, mit sikerül kiötleni.
Előzmény: sneci, 2009-12-22 13:17:00 [10314]
Törölt felhasználó    2009-12-22 13:18:00 [10315]
Köszönöm a választ.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-22 13:09:00 [10312]
sneci | 1763    2009-12-22 13:17:00 [10314]
Bocs, nem voltam gépnél, meg a linket is elszúrtam, mert kefés dc motor vezérlőt akartam, de kefe nélkülit linkeltem.
Szóval, akkor pontosítsuk a feladatot, mert azt hittem egy hagyományos esztergáról van szó. De a kérdésedből kiderül, hogy cnc eszterga főorsóját kellene vezérelni.
Ha cnc, akkor nekem is újra kell gondolnom...
Előzmény: Miki2, 2009-12-22 11:54:00 [10309]
Törölt felhasználó    2009-12-22 13:13:00 [10313]
Azt gondolom, Neked bőven elég ide egy tachodinamós érzékelővel
dolgozó PID DC sebességszervó hajtás.
Természetesen A, B csatornás encoder is lehet jeladó,
annak sok hátránya van jelen esetben.
A pozíciószervókat pedig egyenesen kerülni kell a Te esetedben,
ugyanis ahogyan írod, Neked a fordulatszám tartása fontos
egyszerűen, olcsón, megbízhatón.
0-2 KW tartományban DC-AC motorokhoz beméréssel,
beüzemeléssel vállalok Neked ilyen hajtás készítést
1-4 negyedes M-n jelleggel. Potis, +-10V, 4-20 mA,
PWM alapjelek lehetségesek bemenetként.
Pl. a Fórumról Nagy Zoltán lassan 3 éve hajt így fortumát,
Motoros marógépben egy DC tárcsamotor dolgozik így,
ezek itt a Fórumon is anno megemlítésre kerültek.
Sőt ez a rendszer még a Varsányi féle talis nagyfordulatú
nagy I null áramú motorral is "megbírkózik", ugyanis van
érzékelő nélküli, úgynevezett alárendelt áramhurkos sebesség
szabályzó kivetelem is, azaz semmilyen érzékelő nem kell,
mégis próbálja a fordulatot tartani.
Aki pedig netán még nem tudná, hol lehet ezekről és más
szervós CNC dolgokról bővebben is olvasni, klikk IDE.
Előzmény: Miki2, 2009-12-22 10:06:00 [10304]
Szalai György | 9544    2009-12-22 13:09:00 [10312]
A © sneci álltal a #10307-ban linkelt adatlap szerint az a szabályzó „COMMAND SOURCE ± 10V Analog” tehát nem fogad step/dir utasitást. ( © sneci-nél ez nem jelent akadályt, készített saját step/dir-ről analógra átalakítót. Azzal használható ez a szabályozó is step/dir vezérléssel (Mach3) fordulatszám szabályozásra.
Miki2 | 2341    2009-12-22 13:00:00 [10311]
Ha tudsz, légyszives tedd meg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 12:51:00 [10310]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 12:51:00 [10310]
Sneci elment otthonról? Válaszoljak én helyette?
Miki2 | 2341    2009-12-22 11:54:00 [10309]
Köszönöm a gyors választ.
Már csak az a kérdés, (amit elfelejtettem oda írni), hogy ez a vezérlő együtt tud-e működni a MACH3-mal.
PWM +10V, vagy Ste-Dir vezérlés.
Előzmény: sneci, 2009-12-22 11:26:00 [10308]
sneci | 1763    2009-12-22 11:26:00 [10308]
Kimaradt, hogy a pdf-ben a 30A8-ra utaltam. Ez 80V és 15/30A-es változat.
Előzmény: sneci, 2009-12-22 11:21:00 [10307]
sneci | 1763    2009-12-22 11:21:00 [10307]
Ha csak a fordulatszám tartása a cél, és enkóder helyett tacho generátort teszel a motorra, akkor
tudom ajánlani pl. ezt az AMC vezérlőt.
Ebből van nekem felesleg és tacho generátort is le tudok szedni olyan motorról, amit majd enkóderrel akarok használni.
A távlati céljaidnak meg valami speciális hajtásra alkalmas vezérlőt kell majd keresni, ami manuálisan és cnc felületről is működtethető, átkapcsolható sebesség és szöghelyzet szabályzásra, ... és még ki tudja milyen igények merülnek majd fel.
Miki2 | 2341    2009-12-22 10:50:00 [10306]
Ennyire messze egyenlőre nem mennék.
Ennek egyenlőre csak a lehetőségét szertném fenntartani a további fejleszthetőség érdekében.
A mostani cél, a főorsó fordulatszámának pontos szabájozhatósága a menetvágás ürügyén.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-22 10:39:00 [10305]
Szalai György | 9544    2009-12-22 10:39:00 [10305]
Eszterga főorsó encoderes visszacsatolással és pozíciószabályozásra is képes servo motorszabályzóval. Az új dimenziókat ad a megmunkálási lehetőségeknek. Még egy maró rátét kéne esztergakés helyett.
Kíváncsian várom, melyik szentnek most merre hajlik a keze. (Ki mit ajánl.)
Miki2 | 2341    2009-12-22 10:06:00 [10304]
Szervusztok Urak !
Kicsi segítséget szeretnék kérni a következő dologban:
Van egy egyen áramú motorom.
Két szénkefés, permanens mágneses állórész, 60 volt, 750 watt.
Ennyit tudok róla, meg azt, hogy valaha egy ngy mágnesszalagos számítógép szalagtovábbító egységét hajtotta max. 1600-as fordulattal percenként.
Ezt a motort egy épülő kis eszterga főorsójának a hajtására szeretném használni.
Kérdéseim: Milyen felbontású enkódert tegyek rá, és melyik típusú vezérlőt használhatom hozzá, hogy biztonságosan tudjam használni.
Köszönöm a válaszokat.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 10:02:00 [10303]
Ez a forgórész léghűtéses példája is lehetne... (köszi a képet)
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-12-22 09:35:00 [10302]
[ 0.8750 ]
