UCCNC vezérlő program
Oldal 63 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
schneyolo | 403    2019-02-06 19:15:24 [6453]
Lenne egy kérdésem, mert nem értem miért működik úgy jól ahogy.
Szóval a 4-ik tengely fokokban van osztva. A szervon 1024-es encoder van és 50-es áttételű harmonic drive-ot hajt.
Így egy fordulatra 51200 lépés kell, ha osztom 360-nal kijön egy szám ezt írtam be a step/unit ablakba.
Viszont így nem működik jól. mert ha 360 fokot elküldöm akkor kevesebbet fordul .
Ha viszont 51-el számolok 50 helyett, akkor jó.
A kérdésem az, hogy ez miért van. Amúgy elfogadtam, tehát így használom.
Előzmény: dezsoe, 2019-01-08 18:24:38 [6243]
CNCdrive | 449    2019-02-06 13:31:48 [6452]
Igazán nincs mit.
Elég sok embernél működik a THC szóval nálatok is kell, hogy működjön.
Előzmény: kaqkk007, 2019-02-06 06:11:50 [6451]
kaqkk007 | 1567    2019-02-06 06:11:50 [6451]
Köszönjük a kimerítő választ , most már ha fene fenét eszik is el kell indulni a THC nek
Előzmény: CNCdrive, 2019-02-06 01:06:18 [6450]
CNCdrive | 449    2019-02-06 01:06:18 [6450]
Talán még annyi magyarázat, hogy az M3-nak azért kell bekapcsolva lennie a THC szabályzáshoz, mert különben a vezérlő nem tudná, hogy mikor kell várakoznia az ArcOK jelre. Úgy értem, hogy akkor ha az M3 kikapcsol, fej mondjuk felemel és átállás van másik pozícióra, olyankor is várakozna az ArcOK jelre, pedig az értelemszerűen nem fog megérkezni, hiszen ki van kapcsolva a gyújtás, mert az M3 kapcsolja a gyújtást. Szóval a vezérlő onnan tudja, hogy mikor kell várnia az ArcOK jelre, hogy az M3 gyújtás mikor van bekapcsolva. Remélem sikerült valamennyire érthetően leírni, már kicsit késő este van és bevettem a fogalmazásgátlómat.
Előzmény: kaqkk007, 2019-02-05 16:47:30 [6449]
kaqkk007 | 1567    2019-02-05 16:47:30 [6449]
Köszönöm mindkettőtöknek ,továbbítottam az infót és meglátjuk van e más probléma is .
Előzmény: CNCdrive, 2019-02-04 23:14:42 [6443]
dezsoe | 2934    2019-02-05 13:22:58 [6448]
Értem. Ez így működik, ha reset-ben olyat nyomsz, ami nem csak állapotot vált. Nem rossz ötlet a kioszk-mód, esetleg érdemes elgondolkodni rajta.
Előzmény: Thowra, 2019-02-05 13:15:54 [6447]
Thowra | 267    2019-02-05 13:15:54 [6447]
Reset állapotban ha megnyomják pl a cycle start gombot vagy bármi más gombot, megjelenik az üzenet. A vészkapcsoló (hardware) visszaállítása után egy makroloop nyugtázza a Reset állapotot. A gép el is indul, működik utána. Monitor nélkül nem látják, hogy valamire kattintani kellene és az üzenet ott marad. Hibát nem okozott tesztelésnél de nem tudom az UC t nem zavarja e a működésben.
Előzmény: dezsoe, 2019-02-05 13:01:54 [6446]
dezsoe | 2934    2019-02-05 13:01:54 [6446]
Az üzenetet azért kapod, mert (gondolom) egy makró van a triggerhez kötve, amit nem hajthat végre reset állapotban. Nem tudom, hogy gátolja-e a működést az üzenet (nincs nálam hardver, hogy kipróbáljam), de jobb lenne, ha nem lenne ott. A probléma megkerülhető, csak kicsit több információ kéne, hogy mikor mi történik.
Előzmény: Thowra, 2019-02-05 12:22:11 [6445]
Thowra | 267    2019-02-05 12:22:11 [6445]
A vészkapcsoló lenyomása után ha a gépkezelő megnyom egy gombot (io trigger), értesítés jelenik meg (jelenne meg ha lenne monitora). A vészkapcsoló visszaállítása és nyugtázása után (nem a monitoron történik) az üzenet ablak továbbra is ott marad, a gép működik rendesen ettől függetlenül.
Az ottmaradó üzenetablak okoz bármi problémát?
schneyolo | 403    2019-02-05 10:40:51 [6444]
Köszönöm, a választ!
Előzmény: dezsoe, 2019-02-04 19:49:56 [6435]
CNCdrive | 449    2019-02-04 23:14:42 [6443]
M3 be kell kapcsolva legyen ahhoz, hogy működjön a THC szabályzás.
Előzmény: kaqkk007, 2019-02-04 20:26:41 [6436]
dezsoe | 2934    2019-02-04 22:32:20 [6442]
Ha nem megy, akkor szólj, utána kell nézzek, mert sosem volt még dolgom plazmával.
Előzmény: kaqkk007, 2019-02-04 21:42:11 [6441]
kaqkk007 | 1567    2019-02-04 21:42:11 [6441]
Lehet hogy régi a programverzió és ő még nem tudta kezelni a THC-t ? Ma feltette a legújabb verziót hátha avval már jó lesz .
Előzmény: dezsoe, 2019-02-04 21:32:49 [6439]
kaqkk007 | 1567    2019-02-04 21:40:15 [6440]
A 205 belekerült a programba de a pilácsok nem villogtak , valamennyit le ment a Z tengely program induláskor és ott maradt végig a próbavágás során .
dezsoe | 2934    2019-02-04 21:32:49 [6439]
Így hirtelen M205/M206 a THC vezérlés be-/kikapcsolása. A diagnosztika ablakban a pilácsok mennek, ahogy kapcsolgat?
dezsoe | 2934    2019-02-04 21:31:08 [6438]
A referencia pontot. Gondold át mégegyszer. Attól, hogy spirál, még a 4. tengely 0-360° lesz, csak egy másik tengely mozgása csinál belőle spirált.
Előzmény: farkastibor, 2019-02-04 20:31:24 [6437]
farkastibor | 670    2019-02-04 20:31:24 [6437]
4-ik tengelyre --- HOME szenzor
Pl egy 4tengely spirális megmunkálásnál vajon mit vesz majd referenciának ?
Előzmény: schneyolo, 2019-02-04 18:57:15 [6434]
kaqkk007 | 1567    2019-02-04 20:26:41 [6436]
Az egyik barátom már kb1 éve használja az uccnc-t plazmavágóhoz és most THC -t szeretne hozzá csatlakoztatni. Az I/O setup nál beállította a portlábakat és a pipával engedélyezte a THC-t (relés) de a thc hiába kapcsolgatta a kimeneteit a program nem vette figyelembe , mit kell még csinálni hogy meglegyen az "együttműködés" ?
dezsoe | 2934    2019-02-04 19:49:56 [6435]
Home érzékelőt mindenképpen javaslom. Például valami miatt megáll a munka, akkor csak egy rendesen megcsinált home érzékelővel tudsz pontosan visszaállni. (Gondolok arra, hogy elmegy az áram, vagy valami miatt reset-re fut.) Ha az érzékelő csak home-nak van kijelölve, akkor csak home-oláskor fogja figyelni, tehát semmi nem történik, ha később újra aktív lesz.
schneyolo | 403    2019-02-04 18:57:15 [6434]
Eljutottam oda, hogy be van installálva a 4-ik tengely.
Az X-el párhuzamos és forog. JOG és MPG-módban egyaránt.
A HOME szenzor még nincs installálva, végállás kapcsolót nem terveztem rá.
Kérdésem az, hogy kell e a HOME szenzor?
Ha igen, akkor mi történik, abban az esetben, ha homolás után. Több mint egy egész fordulattal körbefordítom a tengelyt? Figyelembe veszi a home kapcsolót ismét vagy figyelmen kívül hagyja?
mazso1988 | 25    2019-02-03 17:38:57 [6433]
Közben megtaláltam a program telepítési mappájában.
Előzmény: mazso1988, 2019-02-03 17:37:39 [6432]
mazso1988 | 25    2019-02-03 17:37:39 [6432]
Köszi szépen.
És ezek a pozíciók előre definiáltak vagy nekünk kell megírni? Illetve a programban hol találni ezeket? Még nagyon az elején vagyunk elnézést ha alapvető dolgot kérdezek esetlegesen.
Előzmény: dezsoe, 2019-02-03 17:19:30 [6431]
dezsoe | 2934    2019-02-03 17:19:30 [6431]
Van, a megfelelő makrók szerkesztésével. Van a P1 és P2 gomb, ami az M200 és M201 makrókat hívja, ez eddig két pozíció. Ezen kívül az M6 a szerszámcsere makrója, abba is írhatsz pozícióra állást, de ott azt is meg kell várnod, míg lezajlik a szerszámcsere.
Előzmény: mazso1988, 2019-02-03 15:41:22 [6430]
mazso1988 | 25    2019-02-03 15:41:22 [6430]
Most kezdtük használatba venni az UCCNC szoftvert UC300ETH-5LPT mozgásvezérlővel. És érdeklődnék, hogy van-e a programban lehetőség előre definiált pozíciók felvételére (Alaphelyzet, Szerszámcsere) pozíciókra gondolok?
Vagy ezeket esetleg makróként kellene megírni?
CNCdrive | 449    2019-01-25 00:36:57 [6429]
Na, akkor ráhibáztam ezek szerint.
Mármint, hogy valami elfáradt/kilazult.
Örülök, hogy meg lett a hiba.
Előzmény: dtb, 2019-01-24 18:04:28 [6428]
dtb | 1922    2019-01-24 18:04:28 [6428]
Alaposan átnéztem mindent, megvan a hiba: Az RS485 betáp 5V vezetéke kilazult. Érdekes módon a plugin ennek ellenére működött, de gondolom túlterhelte a pc soros portját. Visszakötve normálisan, most már jó.
Előzmény: CNCdrive, 2019-01-22 22:58:08 [6427]
CNCdrive | 449    2019-01-22 22:58:08 [6427]
Sajnos a zaj az ilyen, valami kicsit elfárad mondjuk a frekiváltóban egy kondinak megnő a belső ellenállása, nagyobb lesz a zaj és kész a probléma.
Az UCCNC nem veszi el az egeret a Windows-tól az biztos. De próbáld ki, tedd vissza a régi verziót amivel nem csinálta és látni fogod, hogy azzal is csinálni fogja...
Előzmény: dtb, 2019-01-22 20:40:24 [6426]
dtb | 1922    2019-01-22 20:40:24 [6426]
Lehet, hogy nem verzió függő, elhiszem, de eddig nem csinálta. Az egér USB-s, az RS485 konverter pedig egy minőségi ADAM4520, közvetlenül a soros porton. Nem igazán értem.
Előzmény: dezsoe, 2019-01-22 19:02:56 [6423]
exup | 639    2019-01-22 19:48:48 [6425]
Majd megjelenik új teszt verzió, amiben javítják. De használd az 1.2049 végleges verziót, ahogy már javasolták. Abban elvileg nincs ilyen hiba.
Előzmény: Zsoltyfm, 2019-01-22 19:40:52 [6424]
Zsoltyfm | 134    2019-01-22 19:40:52 [6424]
Időközben sikerült e már feltárni a probléma forrását?
dezsoe | 2934    2019-01-22 19:02:56 [6423]
Nem, de nem is verziófüggő. Gondolom, hogy simán összeszed valami zajt, pl. az RS485-ön keresztül. Zajszűrés, árnyékolás, leválasztás vagy ezek kombinációja segíthet. Ajánlok figyelmedbe esetleg egy USB leválasztót, Antal Gábornak megoldotta egy csomó problémáját.
Előzmény: dtb, 2019-01-22 18:48:27 [6422]
dtb | 1922    2019-01-22 18:48:27 [6422]
Feltettem a legutolsó "teszt verziót", és ezen azt vettem észre, hogy amikor indítom a marót a frekiváltóval, elmegy az egér. Fizikailag úgy érzékeli a windows, mintha kihúztam volna, (hangjelzés) majd mikor már teljesen felpörgött a motor, akkor visszakapcsolódik az egér, pár mp késleltetéssel (megint rendszer hanglejzés). A frekiváltó kínai, a plugin a HYPLUGIN.dll. Ez normális?
frob | 2339    2019-01-21 08:34:45 [6421]
Azért egy rpi 10-12e ből kijön, oké hogy ennyiért is van pc, de azon semmilyen cad , főleg a mostaniak nem fog elfutni, na meg ha az ember rá van kényszerítve akkor nem netezik a szerszámgépen
vannak ügyes projectek amelyek igen jól gazdálkodnak rpi lehetőségeivel linux alatt és rögtön képfájlt adnak annak telepítésére, bár nem cnc de pl a kodi ilyen.
persze 1 fecske nem csinál nyarat, és ha pár emberen kívül nem érdekli ez a lehetőség másokat, akkor egyértelmű hogy nem fogtok vele foglalkozni, mi csak felvetettük, hogy jó lenne.
Előzmény: CNCdrive, 2019-01-16 22:57:52 [6381]
exup | 639    2019-01-19 16:15:24 [6420]
Csak kérdezném. A 2106 teszt verzióban, akkor ez nincs benne hibaként? Mert akkor azzal tolnám
Előzmény: CNCdrive, 2019-01-19 08:04:58 [6418]
farkastibor | 670    2019-01-19 10:33:27 [6419]
Index 4tengelyre ill 4tengely finishing(simítás).
CNCdrive | 449    2019-01-19 08:04:58 [6418]
Nem nagyon értem, hogy mit jelent, hogy index3x és simítás4x, de értelemszerűen bármikor át lehet g-kódból kapcsolni G94-be, ha éppen arra van szükség.
A G93, G94 és G95 egy g-kód modulusban van ugyanis, lehet köztük váltogatni bármikor.
Előzmény: farkastibor, 2019-01-19 00:19:31 [6417]
farkastibor | 670    2019-01-19 00:19:31 [6417]
A probléma akkor fog jelentkezni ; Pl
4 tengelyes megmunkálás index3X + simitás4X.
szimultán 4tengely(x,y,z,A) feleslegessé válik a G93
Előzmény: CNCdrive, 2019-01-18 23:11:05 [6416]
CNCdrive | 449    2019-01-18 23:11:05 [6416]
Igen, erre való a G93, ami a videón van és szerintem akkor sikerült valamit elrontanunk amikor ezt kifejlesztettük a legutolsó teszt kiadásban, mert elég sok mindent át kellett alakítani miatta. Na de hamarosan megvizsgáljuk közelebbről és a következő teszt kiadásban javítva lesz.
Előzmény: farkastibor, 2019-01-18 22:48:45 [6415]
farkastibor | 670    2019-01-18 22:48:45 [6415]
G93 - G94
Előzmény: farkastibor, 2019-01-18 20:29:30 [6414]
farkastibor | 670    2019-01-18 20:29:30 [6414]
G93/G94 na az érdekes lesz sokaknak még a 3tengelyes megmunkálás is nehezen megy , nem hogy 4!
Zsoltyfm | 134    2019-01-18 19:45:48 [6413]
Köszönöm a megerősítést, hogy nem én szúrok el valamit.
CNCdrive | 449    2019-01-18 19:36:24 [6412]
Megnéztem és úgy látom a hiba az UCCNC 1.2108 teszt verzióban van. Egyelőre nem tudom, hogy mi lehet, de valószínű a most fejlesztett G93 ronthatott el valamit.
Hamarosan megnézzük, de addig is ha gyártani szeretnél, akkor ahogy eddig is továbbra is a legfrissebb hivatalos kiadás használatát javasoljuk (weboldalunkról letölthető). Az 1.2108 egyelőre még teszt kiadás, lehetnek benne hibák, ahogy általában elő is fordulnak a teszt kiadásokban, mivel a szoftver meglehetősen bonyolult és sok újítást rakunk bele időről időre, amik elronthatnak más dolgokat, illetve nem biztos, hogy elsőre tökéletesre sikerülnek az új funkciók sem. Emiatt adjuk ki teszt verzióban a programot először, hogy az ilyesmik kiderüljenek.
Szóval a hiba úgy tűnik az 1.2108 teszt verzióban van.
Előzmény: Zsoltyfm, 2019-01-18 18:32:20 [6410]
Béni | 2078    2019-01-18 18:46:22 [6411]
Nyugalomra semmi ok, a hiba nem nálad van. Egy vezérlőprogramnak nem lehet olyan, a fölhasználó felé nyitott beállítása, ami ilyen hibát okoz. (Ha van, az is hiba.)
Zsoltyfm | 134    2019-01-18 18:32:20 [6410]
Amint írtam, a gép, és az uccnc -ben a szerszám szinkronban mozog. Tehát az uccnc -ben is látom, hogy nem jó helyen mozog a szerszám. Próbáltam én is a demo módot, és ott valóban a vizualizációban a vonalon mutatja, hogy mozog a szerszám. Viszont ott is kicsit furcsállom, hogy azon az íven amit a gyakorlatban elront, a vizualizációban is látványosan gyorsabban meg végig az íveken mint máshol.
exup | 639    2019-01-18 18:11:24 [6409]
Én kíváncsiságból kipróbálnék valamit. Elvileg azt írtad, hogy a gkód rajz jól jelenik meg az uccnc-be...a mozgást roszul csinálja, de ilyenkor mutatja is, hogy rossz helyen jár....?! Én lehúznám a kártyát róla, indítanám demó módban alap beállításokkal (gondolom saját profilod van)...megnézném alap beállítással mit mozog. Nekem úgy teljesen jól.
Előzmény: Zsoltyfm, 2019-01-18 16:56:24 [6408]
Zsoltyfm | 134    2019-01-18 16:56:24 [6408]
Ennek igazán örülök, hogy mindenki talál benne kedvérevaólt,
de én mitévő legyek, mert szeretném ezt rendesen megcsinálni.
Esetleg valamelyik korábbi uccnc verziót próbáljam ki?
farkastibor | 670    2019-01-17 23:47:59 [6407]
Az én kedvencem a kód eleje , értem hogy lézer de akkor is
egy G91.1/G90.1 (ha már van; I,J )
T1
G17
G21
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
Előzmény: Zsoltyfm, 2019-01-17 22:45:09 [6404]
dezsoe | 2934    2019-01-17 23:06:24 [6406]
Az én kedvencem a kód vége:
M11
G1Z0.001F120000.0
M5
G0Z20.000M30
G0X0.000Y0.000
M2
Két sorral az M2 előtt van egy M30, ami a program vége és visszatekerés. A maradék két sor már csak dísznek van.
exup | 639    2019-01-17 22:58:50 [6405]
Nem feltétlen irreális az, csak elvileg a te géped a tizedét tudja. Gondolom uccnc-be is a 4000 van beállítva a tengelyekhez. Ezeket meg valahol neked kellett megadni és az alapján generálta. Ez nem jelenti azt, hogy a végeredmény javulna, csak érdekes.
Zsoltyfm | 134    2019-01-17 22:45:09 [6404]
Nekem ezt generálta a rendszer. Hogy miért vannak benne irreális értékel az jó kérdés.
[ 1.5263 ]
