Oldal 63 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-08-10 22:08:00 [3544]
Léteznek négykefés soros motorok is, de azokon a forgórész tekercselése olyan, hogy a tekercsek kivezetése a kommutátorlemezekre a négy keféhez van igazítva.
Ha gyárilag kétkefés a forgórész,akkor ahhoz nem lehet plusz két kefét illeszteni, és fordítva, ha a forgórész négy keféhez tervezett, akkor az nem megy jól két kefével.
Előzmény: Laslie, 2011-08-10 16:52:00 [3535]
rferi | 1310    2011-08-10 22:01:00 [3543]
Jajajajjjjj!
Egy ilyen nagggggggyon kéne nekem!
Lehetne még?
Előzmény: svejk, 2011-08-09 22:41:00 [3523]
Szalai György | 9544    2011-08-10 21:59:00 [3542]
Hobbyista két fortunás lesz az. Mert egy fortuna a kis fordulatokra, ( 10-50mm élkör átmérőjű szerszám, <1000n/min fordulat.) és egy a közepes fordulatokra. (3-10mm élkör átmérőjű szerszám, 3 000-20 000n/min fordulat.) Ezeknek lehet közös meghajtó motorja.
Aztán egy külön magas fordulatú (0,2-3mm élkör átmérőjű szerszám, 20 000-50 000n/min fordulatra.) de az már nem házilagos kivitelezés.
Ezekkel lehet dolgozni a fémtől a fán át a műanyagig, síkolástól a hullám felületeken keresztül, a részlet gazdag gravírozásig.
Előzmény: szokes, 2011-08-10 21:21:00 [3541]
szokes | 1651    2011-08-10 21:21:00 [3541]
Akkor az lenne a kérdésem, hogy mennyibl lehet megépíteni egy ilyen hobbista fortunás duettet?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-10 18:27:00 [3539]
Szalai György | 9544    2011-08-10 18:34:00 [3540]
Elméleti álmodozónak jó vagyok. Leírtam milyet szeretnék, hátha hoz a Дед Мороз.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-10 18:27:00 [3539]
Te aki nem vagy egy gyakorlatias ember a föorso készitésében szenzáciosan leirtad a lényeget
Pontosan ezért épitenek föorsokat egy hobby cnc géphez .
Előzmény: Szalai György, 2011-08-10 17:04:00 [3537]
n/a (inaktív)    2011-08-10 17:34:00 [3538]
Egy jó fortunához képest a Kress üvölt.
Előzmény: szokes, 2011-08-10 16:05:00 [3534]
Szalai György | 9544    2011-08-10 17:04:00 [3537]
Szerintem.
A gyári marómotor arra jó, amire gyártották. Változtatni a tulajdonságain nem igen lehet. Talán ez a legnagyobb hátránya.
A saját gyártású rendszer pedig a Hobbyista egyéni, és nagyon tágan szélsőséges igényeit is képes kiszolgálni. Áttételművel többszörözhető a motor nyomatéka, vagy a fordulatszáma. Nagyon nagy, vagy nagyon kicsi élkörátmérőjű szerszámok befogására és meghajtására is képes.
Okos motorválasztás, fortuna csapágyazás és áttétel esetén még a hangja is gyönyörű.
Minden fő része szétszedhető, cserélhető, könnyen javítható.
Külön örömet okoz az elkészítése.
Szerintem.
Törölt felhasználó    2011-08-10 17:01:00 [3536]
Ezen nem plusz kefék vannak!
Valószínűleg olyan a tekercselése a forgónak, hogy így kellett megoldani.
Laslie | 7674    2011-08-10 16:52:00 [3535]
Én ezt nem értem.
Annak idején , mikor egyszer szó volt arról, hogy lehet e szénkefés motorra még plusz szénkeféket tenni akkor sokan mondták, hogy nem lehet 90 fokkal elforgatva plusz kefét felrakni.
Akkor most ezen a motoron miért van még is így ?
Akkoriban nem a 4 kefe volt a probléma, hanem hogy az eredeti 2db-tól 90 fokban nem rakható a kefe.
Felkapcsolná valaki a lámpát az agyamban ?
szokes | 1651    2011-08-10 16:05:00 [3534]
Üdv. lenne egy kérdésem, hogy mivel jobb egy épített forsó marómotor, mint mondjuk egy kress gyári maró, mondjuk egy fme-1050-1? Főként fát, plexit és alut szeretnénk marni...
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-10 08:53:00 [3533]
Nem mondtam én, hogy vacak. A Rakéta porszívót is egy nagy szovjet (katonai) gyár készítette (fedőtermékként)
Csak a négy pajzsfelfogó csavar volt különböző. Egy hatlapfejű, egy hengeres, egy félgömbfejű és egy sárgaréz süllyesztett fejű.
Ha nem én vásároltam volna Moszkvában, és nem én szedtem volna szét először, azt modhattam volna: egy szatócs javította előttem
Előzmény: svejk, 2011-08-10 08:46:00 [3532]
svejk | 33157    2011-08-10 08:46:00 [3532]
Pedig nem is olyan vacak a gyártó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-08-10 07:56:00 [3526]
svejk | 33157    2011-08-10 08:42:00 [3531]
Elöl 6200zz, hátul 627zz csapágyakkal.
6,3 x 7,9 x 21 mm-es bronz kefékkel.
Mivel a motor rendkívül egyszerű felépítésű, ezért minimális ügyességgel könnyen párhuzamos, vagy külső gerjesztésű motort lehetne belőle kialakítani.
A két tekercs könnyen kiszerelhető, és helyére vékonyabból több menetszámmal kerülne a másik.
kísérletezéssel akár kompaund tekercselés is megvalósítható lenne.
Ezért a pénzért a motorok lelki világát megismerni vágyóknak akár mint kísérleti eszköz is tökéletes, mivel minden része jól látható.
svejk | 33157    2011-08-10 08:20:00 [3530]
Megy váltóról is mert Univerzális, soros.
A kefék és a nagy fordulat miatt mint minden ilyen motor hangos. Mint egy flex vagy fúrógépmotor hajtás nélkül.
Előzmény: vjanos, 2011-08-09 23:54:00 [3524]
svejk | 33157    2011-08-10 08:18:00 [3529]
Gyári, új, eredeti csomagolásban.
Mintha kicsit eltervezték volna.
Így van, a forgórész is "eltekert" 90 fokkal.
svejk | 33157    2011-08-10 08:16:00 [3528]
Most is univerzális (soros).
Előzmény: Szalai György, 2011-08-10 06:33:00 [3525]
D.Laci | 5546    2011-08-10 08:10:00 [3527]
Gondolom a gyárban aból rakták össze amit találtak. Valszeg a forgó rész adot volt. Ahoz csináltak egy kefetartót az öntvényre.
Rabb Ferenc | 4387    2011-08-10 07:56:00 [3526]
Áruljátok már el, hogyan működik? A kefék 90 fokkal el vannak forgatva a semleges mezőből! Mi ez, rezsó???
Vagy a forgórészét is "meghágták"?
Szalai György | 9544    2011-08-10 06:33:00 [3525]
Univerzálisból átalakított DC motor? A hátsó pajzson ott van kimunkálva a kefetartó lyuka, és rászereltek egy vendég kefehidat.
vjanos | 5568    2011-08-09 23:54:00 [3524]
Mennyire hangos egy ilyen?
Lehet buta kérdés, de ez váltóáramról megy, ugye?
svejk | 33157    2011-08-09 22:41:00 [3523]
Rámolás közben megint kezembe akadt egy jó pár ilyen motor.
Sok fórumtársunknak van már ilyen.
Csinált belőle valaki valamit?
Üresjáratban 35 V-ról lepörgi a 16 ezret, miközben 0,9 A-t vesz fel.
Végül is 10-es a tengely és 13 mm csonk áll ki. Erre már fel lehetne applikálni valamit.
Egy 2-3 tagú szíjtárcsa és fortuna esetében már lenne akkora előterhelés hogy szerintem max. 10 ezret forogna.
Végül is olyan mit a Flexmotor, csak van normális felfogatása.
VTamás | 1195    2011-07-25 18:57:00 [3522]
Én végig megvoltam győződve róla,hogy valami "okosság" kell hozzá...Na,majd egyszer kipróbálom,hogyan működik ez a dolog.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-25 18:54:00 [3521]
D.Laci | 5546    2011-07-25 18:54:00 [3521]
Semi jeladó nem szügséges! Csak egy spirált marsz.
Előzmény: VTamás, 2011-07-25 17:28:00 [3520]
VTamás | 1195    2011-07-25 17:28:00 [3520]
Mond csak,ez a művelet ugyanolyan jeladóval történik,mint ami az esztergán is van?
Vagy szükséges hozzá valami másabb kivitelű jeladó?
Előzmény: D.Laci, 2011-07-25 17:06:00 [3519]
D.Laci | 5546    2011-07-25 17:06:00 [3519]
Embörek hát hol éltek hogy menetet még nem martatok?
Menetfurót elkel köszörülni úgy hogy csak 1 FOGA maradjon azt is hátra kel köszörülni, mert hoszú távon nem egészséges csak úgy használni.
Igaz így végig kel meni az egész meneten.De hát hobbysta menetfúróval is tud menetet marni...:)
Ja és külső belső menet is marható....
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-25 16:05:00 [3518]
Pontosan
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-07-25 11:33:00 [3517]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-25 11:33:00 [3517]
Akkor Te valahogyan így csináltad?
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-07-24 20:35:00 [3515]
n/a (inaktív)    2011-07-25 11:21:00 [3516]
Qrva jó! Ilyet sem láttam még.
Előzmény: Lampas, 2011-07-24 16:10:00 [3511]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-24 20:35:00 [3515]
Ez is menetmaró. Vannak olyan menetmarók amihez ugyanúgy elő kell fúrni mint egy sima menetfúrónak. Én csináltam M6-ot és 42*1-es menetet is ugyanazzal a menetmaróval. Ezzel a szerszámmal csak egy méretet lehet megmunkálni. A szerszám átmérő a menetalap átmérője. Vagy nem?
vjanos | 5568    2011-07-24 16:46:00 [3514]
Ezt hívják menetmarónak, ugye?
Van itt egy egész jó kis blog róla.
elektron | 15859    2011-07-24 16:37:00 [3513]
Jó kis szerszám.
Törölt felhasználó    2011-07-24 16:36:00 [3512]
Épen ezen gondolkodtam mostanában, vajon így lehetne e.
Ki kellene próbálni.
Lampas | 1023    2011-07-24 16:10:00 [3511]
Eddig azt hittem, a CNC menetvagashoz
szerszamcserelo es szinkronizalt foorso kell, de nem!
Igy kell hasznalni.
SourceOne | 127    2011-07-20 06:19:00 [3510]
Segítség kellene... Van e valakinek tapasztalata a köv. marómotorokkal kapcsolatban.
http://cgi.ebay.com/Spindle-Motor-Water-Cooled-1-5kW-ER11-CNC-Router-/160622243486?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2565d4ee9e
Segítséget köszönöm
Üdv. mindenkinek
svejk | 33157    2011-05-21 14:57:00 [3509]
A kapocsfeszültséggel közel egyenesen arányosan emelkedik a fordulatszám, de kommutációs problémák léphetnek fel, mert elég kevés a kollektor szelet.
Közben az üresjárati áramfelvétel csak annyival nő, amennyivel a súrlódási és légellenállás nagyobb.
A gravírozáshon nagyon kevés nyomaték kell így bírhatja melegedés nélkül, ami keletkezeik hő az is inkább a csapágyakból és a kefesúrlódásból adódik javarészt.
A 200 W a fordulatszám növeléséből adódó elméleti érték, ha tényleg le kellene adnia perceken belül lefüstölne.
(én anno Avia(Skoda) ablakmosóból csináltam nyák-fúrót, 36V-ról hajtva)
Gondolom nem is vállal a koma rá több év garanciát )
Előzmény: designr, 2011-05-21 13:30:00 [3508]
designr | 3621    2011-05-21 13:30:00 [3508]
A leírás szerint 110v-nál 11000-es fordulat..ventillátort szerelt rá,de 48v a névleges.Persze még így is kicsi,de ezek szerint szervó körben is emelhető ennyivel a fesz?Nem hiszem hogy melegedés nélkül bírná..Ja és hogy 200w::))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-21 13:21:00 [3507]
n/a (inaktív)    2011-05-21 13:21:00 [3507]
Gyorsító áttétel nélkül kicsi a fordulata.
Előzmény: designr, 2011-05-21 12:44:00 [3506]
designr | 3621    2011-05-21 12:44:00 [3506]
E240-es motort főorsónak használja..de 110v-al is..Ezt folyamatosan bírni fogja?Szabályozza valahogyan?DIY manual
lovas gyula | 1877    2011-05-19 07:41:00 [3505]
Ez egy szénkefés motor. A határozottságom oka, hogy van ilyen motorom. Az NDK- ból hoztam 1972-ben egy aprócska köszörü gépet ez annak a motorja köszörű nélkül.
Előzmény: svejk, 2011-05-18 22:46:00 [3504]
svejk | 33157    2011-05-18 22:46:00 [3504]
Egy kétpólusú aszinkron motor fordulatszáma a működési elvéből adódóan 2800-3000 közt van 50Hz esetén.
A Tiéd vagy szénkefés, vagy mechanikus áttétel van benne, vagy frekvenciaváltó.
Írj egy típust vagy linkelj a gépedről valami leírást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-18 22:31:00 [3503]
Törölt felhasználó    2011-05-18 22:31:00 [3503]
Hogy is van ez?? miért nem lehetne 8000fordulatu moci? Az én Hammer gyártmányu asztalos marógépemen 1,5-3-6-ezres fordulatu motor van+fék,egy mezei 3 állásu kapcsolóval...akkor az milyen moci(230v-2,2kw)és tuti nem szénkefés-);
Előzmény: svejk, 2011-05-18 20:24:00 [3502]
svejk | 33157    2011-05-18 20:24:00 [3502]
Akkor kérdezd az eladót, valamint kérd meg vegye le a fedelet a hátuljáról és számoljon be róla mit lát
Előzmény: Amatőr, 2011-05-18 19:30:00 [3500]
svejk | 33157    2011-05-18 20:23:00 [3501]
Nem tudom:(
Az S a működési idő de az nincs kitöltve.
Előzmény: Amatőr, 2011-05-18 19:30:00 [3499]
Amatőr | 2184    2011-05-18 19:30:00 [3500]
Egyébként itt találtam.
Amatőr | 2184    2011-05-18 19:30:00 [3499]
De lehetek be is bizonyítom, kérdezek még:
Ha ez egy univerzális soros motor akkor mit jelent az F1/F3? (ez húzott be a csőbe)
Előzmény: svejk, 2011-05-18 19:23:00 [3498]
svejk | 33157    2011-05-18 19:23:00 [3498]
Nem lehetsz már annyira amatőr hogy ne ismerd fel hogy ennek szénkefés motornak kell lennie, mivel 50Hz-en a szinkron fordulat 3000, így nem pöröghet 8000-et csak ha kefés motor.
Előzmény: Amatőr, 2011-05-18 17:57:00 [3497]
Amatőr | 2184    2011-05-18 17:57:00 [3497]
Urak!
Ezen a motoron az F1/F3 jelölés azt jelenti hogy 1 és 3 fázisról is mehet? Hajthatom frekiváltóval? Ha nem akkor 1 fázisnál segédkondi kell?
Törölt felhasználó    2011-02-10 18:05:00 [3496]
Szevasztok!
Kereszt kérdés. A Varsa féle 12V DC motort milyen tápról hajtja meg az, aki ilyet használ?
A másik, fordulatszám szabályzás ötlet?
svejk | 33157    2011-01-26 12:54:00 [3495]
Nézz be az elektronika topicba! (#8166)
Előzmény: SourceOne, 2011-01-07 11:32:00 [3425]
[ 1.2323 ]
