Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 63 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
Íjász | 822    2017-03-19 22:39:08 [15639]
Biztos, mert böktek a kockák...
Előzmény: PSoft, 2017-03-19 22:37:51 [15638]
PSoft | 18696    2017-03-19 22:37:51 [15638]
Mindig is szeretem kockás füzetbe...négyzeteket rajzolni, marha eccerű!
Érdekes, de pld. a kockás inget meg, mindig is utáltam!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 22:24:01 [15637]
Törölt felhasználó    2017-03-19 22:24:01 [15637]
Csak úgy eszembe jutott. Gyerekkorodban te is kockás füzetben tanultál számolni.
És, meg se tudnád számolni, hányszor írtál azóta is kockás papírra. De szép is ez a Magyar nyelv.
Persze, mindazonáltal, a műszaki életbe, nevén nevezendő a gyerek. Mert, akár megtévesztő is lehet. De a szokás, a hobbystát akár fel is mentheti. De, egy mérnököt nem.
Előzmény: PSoft, 2017-03-19 21:00:46 [15631]
jeepatti | 226    2017-03-19 21:58:09 [15636]
bocs igazad van NÉGYZET AZ
guliver83 | 3241    2017-03-19 21:30:58 [15635]
Jó bizony de jó ha van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 21:19:40 [15634]
Törölt felhasználó    2017-03-19 21:19:40 [15634]
Az nekem is van csak a kistestvére a 150-es, szintén valami ismeretlen nevű gyártó terméke
Az 1500-as már csákánynak meg feszítővasnak is pont jó
Előzmény: guliver83, 2017-03-19 21:15:14 [15633]
guliver83 | 3241    2017-03-19 21:15:14 [15633]
Nekem meg 1500 tolómérőm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 21:10:59 [15632]
Törölt felhasználó    2017-03-19 21:10:59 [15632]
Erre azt tudom mondani mint a székely meg a dobozos sör esete " már akinek van bicskája ".
Mérőeszközzel a bolond is tud mérni, hát még én.
De vegyük alapul ha csak egy saccométer van kéznél azzal már nem olyan egyszerű.
Általában elég egy nagyobb géphez egy centi is mert 1000mm-es úton a hiba is 1000x lesz.
Számolással eddig még nem tévedtem, csak mikor hülyeségeket mondtak az áttételre az orsóra vagy a motor lépés számára.
Ez még centivel mérve is egyből kiütközik.
(mellesleg jegyezném meg, van mikronos mérőórám is a mezei 1/100 mellett valami ismeretlen gyártótól)
Talán valami Mitutoyo ?
Biztos valami kinai vacak digitális bohóckodás.
Előzmény: guliver83, 2017-03-19 20:51:25 [15630]
PSoft | 18696    2017-03-19 21:00:46 [15631]
Már tegnap is "100x100 mm-es kockát" írtál,és...ma is.:)
Tegnap, még betudtam egy elírásnak.
Szerintem, 100x100mm-es négyzet lesz az, amit a gépeddel rajzoltattál!:)
Egyébként a "pontos" beállítást 'anno, én is így csináltam.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-19 20:47:54 [15629]
guliver83 | 3241    2017-03-19 20:51:25 [15630]
Akkor lehetséges hogy csak nekem sikerül?
Kb háromszor mérek át egy tengelyt és eddig még mindig tökéletes lett.
Órával szoktam beállítani ha az téved akkor a Mach3 is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 20:28:06 [15628]
jeepatti | 226    2017-03-19 20:47:54 [15629]
Így próbáltam igen, de aztán az lett jobb ha rajzoltattam egy 100x100 mm es kockát és addig írogattam a stepet amíg jó nem let így 285 lett az érték.
Előzmény: guliver83, 2017-03-19 20:15:40 [15626]
Törölt felhasználó    2017-03-19 20:28:06 [15628]
Mi próbáltuk ezt már , de csak megközelítőleg volt jó.
Szerintem ez inkább kiszúrás mint segítség a mach-tól.
guliver83 | 3241    2017-03-19 20:19:38 [15627]
És egy videó
guliver83 | 3241    2017-03-19 20:15:40 [15626]
Így is be tudod állítani.
És beírja a pontos értéket neked.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-18 21:31:20 [15619]
Íjász | 822    2017-03-19 20:03:48 [15625]
Nézzük egy kicsit másképp, hátha úgy érthetőbb lesz számodra.
Vegyünk egy példát.
Van egy léptetőmotorod, ami direktbe hajt meg egy orsót, aminek a menetemelkedése mondjuk 5 mm.
Ez azt jelenti, hogy a léptecs (a motor) egy körülfordulására 5 mm az elmozdulás, hisz 5mm az orsód menetemelkedése.
Ha a vezérlőd mondjuk 1000 mikrolépésre van állítva, akkor ez azt jelenti, hogy 1000 lépés (jel) kell egy teljes motorfordulathoz
Mivel a step/unitban a Mach arra kíváncsi hány lépést (jelet) kell kiadnia 1mm elmozduláshoz ezért mivel egy körülfordulásra 5mm-t mozdul (jelen pédában) és ehez 1000 jel kell, így az 1mm elmozduláshoz 1000/5 (200)jelre van szükség. Ezt a számot kell beírnod.
Természetesen, ha van áttételed a motor és a tengely között, akkor azt is figyelembe kell venned.
Ha mondjuk van egy 1:2 áttételed akkor a szám (1000/5)*2 lesz (400)
Remélem, tudtam segíteni.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-18 23:01:08 [15623]
Törölt felhasználó    2017-03-18 23:15:03 [15624]
Ne vedd magadra de miért kell fordítva nekimenni a dolgoknak, nem vagy te véletlen rák jegyű ?
Milyen szíj és hány fogú kerék van a motoron és milyen lépésben hajtod a motort.
Ha ezen felül van még áttétel azt is írd meg mekkora és ezekből már ki lehet számolni a Step per értéket.
jeepatti | 226    2017-03-18 23:01:08 [15623]
Ha jól értem a tuti az ha pl gravírozok egy 100x100mm es kockát és lemérem mit mutat így.
A kapott méretet és a jelenlegi Step értékkel kiszámolom a szükséges jó értéket?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-18 21:47:23 [15620]
Törölt felhasználó    2017-03-18 21:51:57 [15622]
Ez utóbbi csak akkor ha valóban 10 van megadva a Step per értéknél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-18 21:49:34 [15621]
Törölt felhasználó    2017-03-18 21:49:34 [15621]
Sacc per kb 40-et kéne beírnod, hogy megközelítőleg jó legyen a méret.
Törölt felhasználó    2017-03-18 21:47:23 [15620]
A SETTINGS / SET STEPS PER UNITBA ha 10-et írsz akkor az azt jelenti hogy 10 lépés 1 mm
Azt kell kiszámolnod, hogy a tárcsán a szíj menyi utat tesz meg 1 körülfordulásra és ezzel kell elosztanod a motorod 1 körülfordulás alatti lépések számát.
Ezt kellene beírnod a Config / Motor Tuning / Step per helyére.
jeepatti | 226    2017-03-18 21:31:20 [15619]
Danibá60 segített.. küldött egy mach3 konfigot azt oldotta meg
DE MÉG VAN KÉRDÉSEM :
-bekezdéskor áll és „gravíroz” picit pedig nem kéne
aztán folytatja rendesen így a kezdő pont meg ég kicsit. (mellékelek egy kódot + videón is látni)
-Illetve az hogy a gravírozott méret nem egyezik a kiadott mérettel, vagyis a mellékelt kódban elvileg a betűk
kb 49mm magasak a gravíron meg 12,5mm kb.
A SETTINGS / SET STEPS PER UNITBA ha beírom hogy 10 az 10mm mozgást mutat az elvileg akkor jó?
Videó: https://drive.google.com/open?id=0B4d917goGEomdi05ZUZlNkxSUGs
Említett kód: https://drive.google.com/file/d/0B4d917goGEomUTE0QmdiQThhOTg/view?usp=sharing
Előzmény: svejk, 2017-03-17 15:59:42 [15617]
elektron69 | 123    2017-03-18 11:29:22 [15618]
Sziasztok...
Tudja valaki hogy hogyan lehet megcímezni egy gombot(VB script) , hogy az elindítsa a videó plugint?
A menüt el akarom tüntetni ezért kellene...please
e-mail www.karoly@gmail.com
svejk | 33157    2017-03-17 15:59:42 [15617]
CSMIO-t, vagy UCxxx-et, esetleg valami más félét?
Ha más fajta írj róla pár szót.
Végül is mitől gyorsult fel a körmegmunkálásod?
Előzmény: jeepatti, 2017-03-16 21:45:11 [15615]
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:46:40 [15616]
Biztos , mert Win 7 64 biten nem megy az LPT portal a Mach3.
Meg amúgy is csinál hülyeségeket a 64 bites rendszerrel.
Előzmény: svejk, 2017-03-16 21:34:20 [15613]
jeepatti | 226    2017-03-16 21:45:11 [15615]
A motor tuning ez .. fülre jó
de ti tuti jobban látjátok milyen ?
kicsi léptető motorok vannak rajta
Ethernetes külső csatolót használok
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:35:43 [15614]
Biztos le volt véve a béka segge alá a gyorsítás vagy a sebesség.
svejk | 33157    2017-03-16 21:34:20 [15613]
Valami USB-s kütyü portbővítőt használsz, hogy ilyen érdekes portszámok adódnak?
Mellesleg a general configban a LookAhead értékét vedd fel 200-ra.
Nem utolsó sorban pont a motortuningról nem mutatsz semmit.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-16 21:07:57 [15603]
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:32:52 [15612]
Akkor megvan a hiba !
Mozgásvezérlővel hajtod , mert érdekes a step / dir pinek számai ?
Előzmény: jeepatti, 2017-03-16 21:29:20 [15610]
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:32:37 [15611]
Előzmény: jeepatti, 2017-03-16 21:29:01 [15609]
jeepatti | 226    2017-03-16 21:29:20 [15610]
DE win7 64 bit
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-16 21:28:59 [15608]
jeepatti | 226    2017-03-16 21:29:01 [15609]
ok igen már egy az egyben is 1 perc alatt van amit küldtél .. köszi!!!
Netről kotortam össze a beállításokat de sehol nem volt értelmesen egyben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-16 21:21:41 [15606]
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:28:59 [15608]
Ugye nem 64 bites Win 7 van a gépen ?
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:26:33 [15607]
Először is az aero funkciót kapcsold ki a Win 7-en
Ezt sok program zokon veszi !
Előzmény: jeepatti, 2017-03-16 21:12:30 [15604]
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:21:41 [15606]
Maga a katasztrófa a beállításaid. De a levelem segít majd.
Törölt felhasználó    2017-03-16 21:19:52 [15605]
Írtam.
jeepatti | 226    2017-03-16 21:12:30 [15604]
A step + dir pineknél már másodszor felejti el a jó portokat úgy kb 30 újraindítás után csinálja ezt is.
jeepatti | 226    2017-03-16 21:07:57 [15603]
Pár kép a beállításokról, megköszönném ha valaki rájönne mi a bibi.
(ez egy 2 tengelyes lézer gravírozó akarna lenni egyeneseknél gyors, G2- G3 kódoknál belassul nagyon ívek)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-16 20:45:54 [15602]
Törölt felhasználó    2017-03-16 20:45:54 [15602]
Valahol nagyon el van cseszve a beállításod.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-16 20:37:28 [15600]
Törölt felhasználó    2017-03-16 20:42:59 [15601]
30 másodperc.
jeepatti | 226    2017-03-16 20:37:28 [15600]
Az alábbi kód kb 7 perc alatt fut le vagy több
Esetleg valaki megnézné nála hogy alakul?
Amit írsz opció az úgy volt eleve g64 et már próbáltam az sajnos nem segített.
M5 S0
G64
G90
G21
G1 F500
G1 X27.3084 Y35.6289
G4 P0
M3 S100
G4 P0
G1 F500
G2 X27.9 Y36.3 I0.5 J0.1
G2 X28.8 Y35.9 I-0.1 J-1.3
G2 X29.2 Y34.0 I-1.2 J-1.2
G2 X28.0 Y32.6 I-2.6 J1.0
G2 X24.9 Y32.4 I-1.6 J2.8
G2 X22.8281 Y34.5621 I1.7834 J3.965
G2 X22.8552 Y38.7603 I4.3667 J2.071
G2 X25.8861 Y41.6026 I5.2713 J-2.5839
G2 X31.239 Y41.377 I2.4329 J-5.8923
G2 X34.7755 Y37.4068 I-3.3911 J-6.5808
G2 X34.3561 Y30.8973 I-7.4064 J-2.791
G2 X29.4418 Y26.6683 I-7.8904 J4.1992
G2 X21.7748 Y27.2791 I-3.1477 J8.9141
G2 X16.8544 Y33.1398 I5.0071 J9.1996
G2 X17.655 Y41.965 I10.4179 J3.5038
G2 X24.4637 Y47.5763 I10.5085 J-5.8145
G2 X34.4475 Y46.5867 I3.8595 J-11.9192
G2 X40.7492 Y38.8291 I-6.6215 J-11.8171
G2 X39.5713 Y27.6864 I-13.4188 J-4.2151
G2 X30.8641 Y20.6946 I-13.1255 J7.4282
G2 X18.5623 Y22.0604 I-4.5706 J14.9172
G2 X10.8807 Y31.7175 I8.2345 J14.4337
G2 X12.434 Y45.1787 I16.4147 J4.9261
G2 X23.0414 Y53.55 I15.7418 J-9.0407
G4 P0
M5 S0
G1 F500
G1 X0 Y0
M18
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-03-15 21:29:13 [15599]
Rabb Ferenc | 4387    2017-03-15 21:29:13 [15599]
A G-kódok elejére írj be egy G64-et. Vagy a Config > General Config ablakban a Motion Mode-nél válaszd a Constant Velocity opciót.
De vigyázz vele, mert ha a gépeden túl nagy a sebesség és kicsi a gyorsulás, simán lekerekíti a sarkokat is...
Előzmény: jeepatti, 2017-03-15 21:09:44 [15598]
jeepatti | 226    2017-03-15 21:09:44 [15598]
mach3 g2 g3 kódok esetén ha ív stb van nagyon lassan hajtja végre a műveletet.
Valakinek ötlete mi lehet a gond?
pont pont egyenesek esetén jól megy.
Törölt felhasználó    2017-03-15 08:36:44 [15597]
Próbáltuk már ezt az automata lépés / egység meghatározót, de olyan értékek jöttek ki amik csak megközelítőleg fedik a valóságot.
Szerintem a legjobb a számolós módszer.
Az ellenőrzést pedig egy fix érték beadásával például MDI módban szoktuk csinálni.
Minél nagyobb a gép elmozdulása annál pontosabban lehet ellenőrizni.
Például 100mm elmozdulásnál már a hiba százszorosa mutatkozik meg, ezt akár még mérőszalaggal is lehet ellenőrizni.
Tehát ez az automata módszer szép és jó, de egyszerűbb és gyorsabb és biztosabb számolni.
Előzmény: lazi, 2017-03-13 19:37:51 [15596]
lazi | 1490    2017-03-13 19:37:51 [15596]
Ha jól rémlik a "set step..." menüvel pontosítani tudod. Vagy valaki leírja a pontos metódust, vagy keress rá a jutyúkon, ott lépésről lépésre bemutatják. Elvileg az orsót tudod vele pontosítani, le kell lépni vele adott távot, pontosan mérni a megtett utat és beírni a gépnek, visszaad egy számot amit be kell írnod a motor tuningba és utána azzal számolja a lépéseket.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-13 19:30:35 [15594]
Törölt felhasználó    2017-03-13 19:32:45 [15595]
Ha pontosan dupláját megy akkor felezd meg a Step per unit értéket.
De ha adsz egy orsó emelkedést is akkor könnyebb vele kalkulálni
jeepatti | 226    2017-03-13 19:30:35 [15594]
Mach3 nál a tengelyek kalibrálását a motor tuning értékekkel kell megoldani?
Megköszönném a segítséget...
Egy kis léptetős szerkezetem van szíj hajtás direktben.
A léptető vezérlőt 1/2 be állítottam ahogy olvastam
a step per értéket 400 ra.
Ezzel kellene játszani amíg pontos nem lesz?
Menni megy rendesen de kb 10mm helyett 20mm az elmozdulás
köszi
+tesztelni mivel érdemes ?
A settings menü / "set step per unit" ponttal?
Törölt felhasználó    2017-03-13 15:41:22 [15593]
Nem, közben meg lett a hiba a vezérlő rossz egy DM860A ugy tünik gyári hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 14:14:32 [15592]
Törölt felhasználó    2017-03-13 14:14:32 [15592]
Ugye nem AMD processzoros gép ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 13:15:58 [15591]
Törölt felhasználó    2017-03-13 13:15:58 [15591]
Köszönöm a tippeket, 6Nm motorok hajtanak lehetetten hogy gyengék legyenek asztali gép és bőven van erőforrás le van minden tiltva ami szükségtelen, furcsa, h nem mindig csinálja, bekötések gondolom hogy jonak kell lennie mert akkor folyton jelentkezne a hiba. Felcserélem a vezérlést és az tényleg leszűkíti a hiba lehetőséget gyanús, hogy esetleg a golyósorsóval van valami.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 10:28:40 [15585]
Törölt felhasználó    2017-03-13 11:37:40 [15590]
jól vannak bekötve a tekercsek ?
Nem lett véletlen összekavarva ?
[ 1.5084 ]
