LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 63 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-10-27 21:19:00 [1852]
Köszi!Béni! holnap tudom kipróbálni!majd beszámolok róla!
Hogy kell menteni?
Előzmény: Béni, 2012-10-27 19:08:00 [1851]
Béni | 2078    2012-10-27 19:08:00 [1851]
Amit tudtam, módosítottam a kérésednek megfelelően. Beleraktam még a második bekezdés korrekcióját is. (Van akinek szüksége van rá.)
Egyébként a kód menthető.
Innen letölthető a V0.2
Előzmény: KoLa, 2012-10-21 14:09:00 [1848]
Béni | 2078    2012-10-27 14:16:00 [1850]
NGCGUI rajongóknak egy kis tesztanyag:
Hosszirányú nagyolás
KoLa | 7598    2012-10-21 14:12:00 [1849]
Kezdem érteni amit írsz!
Előzmény: sneci, 2012-10-20 09:52:00 [1820]
KoLa | 7598    2012-10-21 14:09:00 [1848]
Kipróbáltam élesben is! jónak mutatkozik!
Egy két dolog hiányzik belőle, de azokat majd beírod! - szerszám megadása,hűtés,m3 m4 utáni g4 időzítés! ui nagyobb gépeken kell néhány sec hogy kipörögjön a főorsó a megfelelő fordulatra...
és a végére kellene egy szerszámcsere pozícióba állás g53 g0 x... z...
Átírtam a scriptet és mentés másként,ha újra betöltöm az a helyzet hogy mindíg a táblázat töltődik be először, így mindíg nyomni kell egy entert! lehet ezt automatizálni? ha lesz még benne egy szerszámcsere akkor még egy enter!!!
Az NGCGUI-nak itt van egy nagy előnye!ugyanígy táblázatban adom meg az értékeket,viszont behívhatok egy másik alprogramot és azt összefűzi vele egymás után, egy szerkeszthető gkódba!
Itt a scriptet nem tudom szerkeszteni egyelőre, a gkód csak virtuálisan van jelen, a program futása közben szépen lépteti az ablakban , de ez nem megnyitható, szerkeszthető,menthető!
Előzmény: Béni, 2012-10-20 21:49:00 [1843]
KoLa | 7598    2012-10-20 22:13:00 [1847]
Előzmény: Béni, 2012-10-20 22:01:00 [1846]
Béni | 2078    2012-10-20 22:01:00 [1846]
Mostanában kezd az az ajtó bezárulni ...
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 21:55:00 [1845]
KoLa | 7598    2012-10-20 21:55:00 [1845]
Akkor most hány? Utcára nyílikkal is tartozom már?
KoLa | 7598    2012-10-20 21:54:00 [1844]
OK Béni! így is sokat segítettél!
Béni | 2078    2012-10-20 21:49:00 [1843]
Beszéljük ezt meg jövő hét kedd után, addig már nem leszek!
Tudom, hogy ez így még nem teljesen kerek, de majd megoldjuk.
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 21:37:00 [1841]
KoLa | 7598    2012-10-20 21:41:00 [1842]
Ez egy 'tiszta' eset! Ha minden szerszám egy oldalról dolgozik akkor mindegy melyik oldalon áll, lehet pozitív, az átmérő!
Előzmény: Áts László, 2012-10-20 21:23:00 [1839]
KoLa | 7598    2012-10-20 21:37:00 [1841]
Nem erre gondoltam!
Ha egy gép mindkét oldalról dolgozik akkor van a bibi!és a kavarodás az előjelekkel! mert Te ügyesen megoldottad hogy a hátsó késtartós szerszámnak is pozitív számmal adjam meg az átmérőt a menetvágáshoz!
Ez bonyolítja a helyzetet mert ugyan ez a szerszám a tooltable-ban negatív előjellel van elmentve, mint minden hátsó késtartós szerszám!
A menetvágás előtt dolgozhat egy átmérőző kés a hátsóból negatív előjellel, ez van az agyamba beégetve!
Ezért az lenne a kérésem hogy a menet script használatakor ne kelljen átállni egy másik dimenzióba a gondolkozásban!Köszi!
Előzmény: Béni, 2012-10-20 21:20:00 [1838]
Áts László | 1935    2012-10-20 21:24:00 [1840]
Ez csak akkor logikus,ha van normál késtartó is. Gondolom azokon a gépeken volt.
Áts László | 1935    2012-10-20 21:23:00 [1839]
Mivel nekem csak "hátsó késtartó" van a gépen ezért az plusz. És az alap a balos kés M4 és egyéb nyalánkságok.
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 21:14:00 [1837]
Béni | 2078    2012-10-20 21:20:00 [1838]
Csak két vezérlőtípussal dolgoztam. (Hunor és EMCO).
Mindkettőnél a hátsó kés az X- tartományban dolgozott jellemzően. Egyébként ez a logikus.
KoLa | 7598    2012-10-20 21:14:00 [1837]
Igen! ez engem is zavart kissé már az előző 2BEK... nél vettem észre, ezt a logikus funkciót!
Be is kavarodtam először mire rájöttem!már nagyon belém rögződött hogy a hátsó késtartós átmérőket minusz előjellel írom!
Régebben azt hittem a Machnál hogy ez így lesz ha hátsó késtartóra állítok be egy szerszámot! - de nem!
A komolyabb gyári vezérlőkön ez hogyan van? minusz vagy plusz?
Előzmény: Béni, 2012-10-20 20:35:00 [1832]
Béni | 2078    2012-10-20 20:58:00 [1836]
Nem ugyanaz a 0% és a 100%!
Próbáld ki, hogy a legkisebb fogásnak kevesebbet adsz meg, mint a kezdő fogásnak! Már a második fogás a legkisebbel fog menni.
A végtelen ciklus csak akkor alakul ki, ha a legkisebb fogás 0.
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 20:50:00 [1835]
KoLa | 7598    2012-10-20 20:50:00 [1835]
Ok köszi!nem próbáltam élesbe ezt a kódot , de az előző 2BEK... nullával jól működik!
Érdekes ez a programozási elv, ha egy változás megadása 0%, és 100%, az ua!
Mi okozza a végtelen ciklust?
Előzmény: Béni, 2012-10-20 20:43:00 [1834]
Béni | 2078    2012-10-20 20:43:00 [1834]
Ha nem akarod, hogy változzon a fogásvétel, akkor ne nullát, hanem százat írj be! A legkisebb fogás megadása ugyan elhárítja a végtelen ciklusba kerülést, de azért ezt érdemes betartani.
Szerintem is jobb, mint az NGCGUI.
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 20:36:00 [1833]
KoLa | 7598    2012-10-20 20:36:00 [1833]
Nagyon jó ez a script! szerintem jobb mint az NGCGUI ! ott sokszor nem engedi beírni az újabb értékeket! itt simán megy minden!
A screenshot néha bennfelejti magát a mentett képben!
Béni | 2078    2012-10-20 20:35:00 [1832]
Majd várom az észrevételeket!
A hátsó késtartós megoldásnál (X-) az X bemenő adatokat ugyanúgy kell megadni, mint az elsőnél! (Nem kell az előjelet negatívra változtatni. Ez elvi hiba, de egyelőre ilyen.)
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 20:22:00 [1831]
KoLa | 7598    2012-10-20 20:22:00 [1831]
Váóóóó!!!
Megvan!
Előzmény: Béni, 2012-10-20 20:11:00 [1827]
Béni | 2078    2012-10-20 20:18:00 [1830]
Igen. Közben az EMC nevet váltott.
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 20:16:00 [1829]
KoLa | 7598    2012-10-20 20:16:00 [1829]
Ja!!! akkor itt kell?
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 20:15:00 [1828]
KoLa | 7598    2012-10-20 20:15:00 [1828]
Ha bezárom ezt a hibaüzenetet akkor az Edit-ben tudnám szerkeszteni!
Béni | 2078    2012-10-20 20:11:00 [1827]
Mivel régebbi verziót használsz, a LINUXCNC_HOME cserélendő EMC2_HOME-ra!
A gedit-el átírhatod.
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 20:06:00 [1826]
KoLa | 7598    2012-10-20 20:06:00 [1826]
Bocsi! itt van!
Béni | 2078    2012-10-20 19:46:00 [1825]
Hibaüzenet sincs?
Előzmény: KoLa, 2012-10-20 19:36:00 [1824]
KoLa | 7598    2012-10-20 19:36:00 [1824]
Ezt is próbáltam! nem történt semmi!
Előzmény: bjam28, 2012-10-20 06:51:00 [1818]
KoLa | 7598    2012-10-20 19:35:00 [1823]
Béni! nekem ez benne van az ini fájl-ban!
Előzmény: Béni, 2012-10-20 00:40:00 [1817]
Béni | 2078    2012-10-20 14:46:00 [1822]
KoLa! Kitartás, menni fog!
Tervezem a Mach alá készített egy-két wizard átültetését is. (Csak még a Pythonnal sokkal jobban össze kell ismerkednem.)
Ha végképp nem boldogulsz a dologgal, küldd el a KoLaLathe.ini állományt és megcsinálom a módosítást!
Előzmény: KoLa, 2012-10-19 22:29:00 [1814]
Béni | 2078    2012-10-20 14:40:00 [1821]
Köszönöm a tippet!
Egyelőre még nem merültem el a témában. Amit eddig leszűrtem:
A NGCGUI nagyon szép és jó dolog.
De:
- kevesebb lehetőséget és rugalmasságot látok benne, mint a Pythonban
- a LinuxCNC G-kód ablakába bekerülő kód a paraméterek listázásán és a végrehajtó program hívásán kívül érdemi információt nem tartalmaz. Gyakorlatilag a felhasználó számára egy fekete doboz. Lehet, hogy egyedül vagyok vele, de én szeretem látni a G-kódot a maga valójában, ami így a hagyományos programozás tanulásához is segítséget nyújthat.
sneci | 1763    2012-10-20 09:52:00 [1820]
Szia, megint egy nagyszerű lépés!
Csak egy ötlet, hogy mindkettőtöknek igaza legyen:)
NgcGui-ban lehet megadni a paramétereket, lerakja a G kódú szubrutin hívást, és abból a rutinból már meg lehet hívni Python rutint a paraméterekkel. Nem csináltam még, de gondolom menni fog.
bjam28 | 750    2012-10-20 06:58:00 [1819]
Szia Béni!
OK, így értem. Csak arra gondoltam, ha már úgyis készen van a menetvágó program G kódban, akkor egy-két sallang és mehet az NGCGUI alá. Így meg kell írni egy Python programot, ami megírja a G kódot.
Nagyon vágod a programozást, az esztergálást és G kódot is. Le a kalappal!
Előzmény: Béni, 2012-10-20 00:17:00 [1816]
bjam28 | 750    2012-10-20 06:51:00 [1818]
Szia Lajos!
Indítsd el a LinuxCNC-t és a File->Open menüből töltsd be a Béni által készített Python programot! Ugyanúgy mintha egy G kódú programot töltenél be, csak ennek nem .ngc a kiterjesztése hanem .py.
Béni | 2078    2012-10-20 00:40:00 [1817]
A honlapon leírtak szerint kell eljárni! (Időközben kiegészítettem.)
Ha nincs FILTER szekció az INI állományban, akkor létre kell hozni, és be kell másolni azt a két sort alá.
A LinuxCNC következő indítása után már normál módon meg fogja nyitni a Python forrásokat is.
A Pythont nem kell külön telepíteni, a szükséges komponensek rendelkezésre állnak.
Előzmény: KoLa, 2012-10-19 22:18:00 [1813]
Béni | 2078    2012-10-20 00:17:00 [1816]
Szia Jani!
Először NGCGUI-ban csináltam meg.
De a Python rugalmasabbnak tűnik és a generált kód a már kicsit gyakorlott CNC programozónak értelmezhető és érthető.
Ez az NGCGUI esetében egyáltalán nincs meg. (Legalábbis az eddig talált példák egyike sem működik kódgenerátorszerűen.)
Mi a gond a Pythonnal?
Előzmény: bjam28, 2012-10-19 21:10:00 [1809]
MoparMan | 4020    2012-10-19 22:44:00 [1815]
python kell hozzá
KoLa | 7598    2012-10-19 22:29:00 [1814]
??????semmire nem reagál!a gépen sem!
KoLa | 7598    2012-10-19 22:18:00 [1813]
Akkor mit kell tenni? egy ilyen 'py' kiterjesztésű fájl-al a Linux cnc alatt?
KoLa | 7598    2012-10-19 21:57:00 [1812]
Ez van, ha, Székesfehérváron ott van mindenki! aki érdekelt a témában,csak, nem jutunk el odáig, hogy fontos dolgokról is beszélgessünk!
KoLa | 7598    2012-10-19 21:36:00 [1811]
Letöltöttem! most kiviszem a gépre,de ott mit kell tenni vele?
Előzmény: Béni, 2012-10-19 09:13:00 [1806]
KoLa | 7598    2012-10-19 21:33:00 [1810]
Hu!!!
bjam28 | 750    2012-10-19 21:10:00 [1809]
Szia Béni!
Jó nagyon a cucc, gratulálok!
Nekem működött elsőre a szimulált esztergámon. Igaz életemben egy menetet sem csináltam, legfeljebb "leszúrás"-t
Csak az furcsa nekem, miért nem az NGCGUi alatt csináltad meg ugyanezt, akkor nem kell Python, hanem sima G kód, egy két aprósággal kiegészítve. Persze ha a kihívás a lényeg, akkor elfogadom.
Béni | 2078    2012-10-19 14:56:00 [1808]
Érdekelt. Két gépemre fel is raktam pár hónapja.
De rájöttem, hogy nem "vág" a profilomba.
(Nincs hozzá tehetségem.)
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-10-19 12:46:00 [1807]
Hunka Tibor | 8036    2012-10-19 12:46:00 [1807]
Blender nem érdekell ??
Béni | 2078    2012-10-19 09:13:00 [1806]
Elkezdtem ismerkedni a Python programnyelvvel. Még sehol sem tartok, de pár példa átnézése után összetákoltam az első kiegészítőt a LinuxCNC alá.
Vannak még elvi hiányosságok benne, de kipróbálni és használni már így is lehet.
(Két fórumtárs által már használt kétbekezdésű menet vágására alkalmas kód átirata.)
Részletek, letöltés itt.
bjam28 | 750    2012-10-02 06:18:00 [1805]
Mivel már majd' egy éve megváltozott a linuxos CNC vezérlő szoftver neve. kértem a Modi(ka)t, hogy a topik nevek is tükrözze ezt a változást.
Remélem nem okoz ez senkinek gondot.
Köszönet a Modinak!
Tehát mindhárom EMC(2)-s topik neve LinuxCNC .... lett.
LinuxCNC honosítás
LinuxCNC - PCI kártyás mozgásvezérlő
M
HJózsi | 3862    2012-09-30 00:20:00 [1804]
Köszönöm, hogy esztergakést neveztél el rólam! :D Bizony igazad van, a Mach-ban csak egy pixel megy a szerszámpályán, 'oszt mégis csicsásnak mondják! ( T45 )
Na de az azért nem zavart mert a PartMaster nem hadicappes, meg lehet adni a szerszám alakját csupán paraméterekkel is korrektül, de ezen kívül rajzolni is lehet szerszámot... Az EMC-ben azért zavaró, mert nem lehet jól megjeleníteni... kellene még egy paraméter ill. DIAM helyett RAD kellene és még egy WIDTH szélesség mint pl a PartMasterben :
Előzmény: KoLa, 2012-09-29 20:20:00 [1802]
HJózsi | 3862    2012-09-29 20:45:00 [1803]
Na ezt lesz a legkönnyebb elhárítani ...
Előzmény: elektron, 2012-09-29 13:23:00 [1800]
[ 1.2384 ]
