Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 63 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-24 20:47:00 [3528]
Pár napja már magyaráztam . Most talán sikerül érthetőbben: A mágneseknek ismerni kell az un lemágnesezési görbéjét ( ha valakit érdekel a diagram akkor GOOGLE " alnico magnet demagnetisation curve " vagy neodymium magnet.... ha erre a görbére rászerkesztjük a levegő BH görbéjét Pl az origót összekötjük az 1 tesla ill 800 kA/ m koordinátájú ponttal mű = B/ H =1/800000 = 1.25 *10ad-6 akkor megkapjuk a műnull egyenest . Az egyenes metszi a lemágnesezési görbét. Ha a metszéspont a mágnes könyökpontja alatt van akkor a mágnes levegőn ezt tudja teljesíteni, és erősebb csak egy olyan (újra)felmágnesezéssel lesz amikor a nincs vagy csak nagyon kicsi a légrés . Az alniconál ( ez van a léptecsben ) a levegőben a könyökpont alá kerülünk. A neodymium az más. Ott normál hőmérsékleten a könyökpont fölötti szakaszon alakul ki a munkapont . Persze ha 100fokon vizsgálnánk akkor már necces
Előzmény: Attila_21, 2012-11-24 08:42:00 [3522]
svejk | 33157    2012-11-24 20:07:00 [3527]
Olvasd el a "Szétszedtem..." topic utolsó pár oldalát.
svejk | 33157    2012-11-24 20:07:00 [3526]
Érdekes, hogy mostanában nagyon sok embernek legyengül a motorja, holott pár éve hitetlenkedtek, szinte kérdőre vontak ezzel a dologgal még a tapasztalt nagyok is.
Antal Gábor fórumtársunk mostanában komolyan foglalkozik a felmágnesezés lehetőségével, itt a fórumon még senki nem tudta megmondani, hogy csinálják a gyárban.
Jó angolos, láptetőkkel tisztában levő valaki pedig szerintem gyorsan ki tudná guglizni a tutit.
Én már rég nem foglalkozom léptetőmotorokkal, az újabbaknál pedig állítólag nincs ez a jelenség.
JimmyB | 15    2012-11-24 18:53:00 [3525]
Erre én is nagyon kiváncsi lennék, mivel hasonló helyzetbe vagyok mint Attila_21 forumtársunk. Meglehet-e ezt házilag oldani?
Elöre is köszönöm a választ.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-24 13:59:00 [3523]
Attila_21 | 20    2012-11-24 15:23:00 [3524]
Meg tudnád mondani, hogy hogyan?
Szalai György | 9544    2012-11-24 13:59:00 [3523]
Fel kell mágnesezni.
Attila_21 | 20    2012-11-24 08:42:00 [3522]
Egyszer én is szétszedtem egy léptetőmotort, kíváncsi voltam a belsejére, persze az is legyengült, kézzel forgatva alig van ellenállása azokhoz képest, amit még nem szedtem szét.
A forgórészben van egy állandómágnes, ami gondolom fel van mágnesezve teljesen, és olyan könnyen nem veszíti el az erejét, a többi rész lemezelt vasmag, gondolom lágyvasból, ami nem őrzi meg a mágnesességet.
De akkor hol tárolódik a plusz mágnesesség?
Lehet, hogy a zárt mágneskörben?
Mi erről a véleményetek? Hogy lehet ezt visszaállítani?
Török Tamás | 2045    2012-11-24 06:47:00 [3521]
Engem már sokszor csőbe húztak , de sose erőtlenedtem el.....
zotykó | 302    2012-11-23 18:15:00 [3520]
Kössz nézem.
Előzmény: hostya, 2012-11-23 14:24:00 [3518]
Varga Ferenc | 430    2012-11-23 18:03:00 [3519]
Amikor tekercselni szoktam, csőbe húzom.
Előzmény: zotykó, 2012-11-23 13:13:00 [3517]
hostya | 3111    2012-11-23 14:24:00 [3518]
Olvass vissza a #3431 környékén vannak okosságok.
zotykó | 302    2012-11-23 13:13:00 [3517]
Hello
A gépemben 0.6Nm-es motorokat akarok használni. Viszont az Viszont sajnos nem újak. Némelyiknek egy kicsit ki is van kopva a
csapágyazása. Ha cserélni akarom rajta a csapágyat, akkor szét kellene szedni a
motort, ami annak a tönkretétele is lenne egyben. Egy motort szétszedtem már
és amikor kivettem a forgórészt az állórészből akkor történt valami, amitől
sokkal gyengébb lett a motor azután. Az volt a tartalék mocim.
Mondták már többen, hogy ne húzzam ki a forgót az állórészből. De akkor nem férek hozzá a csapágyhoz, hogy kicseréljem.
-Hogy lehet ezt megoldani?
-Még fontosabb kérdés, hogy mi történik ilyenkor a motorban, hogy ez a drasztikus romlás megy végbe?
- Ha már meg történt, mit lehet tenni?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-20 19:23:00 [3516]
A boncolás rovatban adatok hogy mi történik egy lépteccsel ha szétszedjük
isvarga | 842    2012-11-15 07:01:00 [3515]
Igen.
a szótár szerint each chanel : mindegyik csatornát ,vagy minden csatornát jelent.(nagyon fincsi,jelenthet minden egyest is)
De ha megnézzük a hasonmása (6203) adatait minden értéke a duplája (az ára is) .Az tényleg csatornánként tudja (tudhatja) a 2A (annyit is mondanak rá úgy emlékszem) , de mondhatnák rá 4A-is ilyen módon.
A tesztet ilyen "különleges ügyosztályosan" végeztem ,de a 10 darabból egy sem bírta tovább 1,3A-nál.
Megépítettük a teszt áramkört is. Érdekesen megy tönkre némelyik , a karácsonyfa izzót lehet a hibás csatornával működtetni . Testvérem szerint nem is a híd megy tönkre leginkább. (magyarázta a blokk vázlatot ,de én stupid vagyok ezekhez a dolgokhoz)
A pdf 6-os képénél egy egy hidas dc motor kapcsolást mutatnak be ,szerintem az is alátámasztja amit mondok.
Az l297-essel kombinált esetben is vannak érdekességek, de azt még nem tudtam tönkre tenni soha.
Előzmény: pbalazs, 2012-11-14 16:34:00 [3514]
pbalazs | 638    2012-11-14 16:34:00 [3514]
Bár még nem használtam ezt az IC-t, hadd értsem meg én is, mi vele a gond.
Az adatlapjában az van, hogy 1 csatorna (azaz 1 teljes híd) tudja a 2A-t DC-ben. Ez mindegyik csatornára igaz külön-külön. De ha nagyobb áram kell egy hídon, akkor párhuzamosan kötheted a két csatornát, és akkor már 3A mehet DC-ben.
Léptetőmotor esetén 2A-es tekercselés még megengedett, így egy IC egy motort tud meghajtani.
A te tapasztalatod szerint ez nem így van?
Előzmény: isvarga, 2012-11-14 14:37:00 [3513]
isvarga | 842    2012-11-14 14:37:00 [3513]
Sajnos ,mindig elfog a szenvedély amikor az l298-ról van szó. Az első áramkörömön ilyen volt (297-nélkül). Többször szóltam a panel forgalmazójának ,javítsa a tévedést (mindig megígérte , hogy majd megcsinálja). Valószínűleg így jobban "eladható" a termék.(kinek kell egy 1A-es léptető vezérlő?)
http://www.wvshare.com/datasheet/ST_PDF/L298.PDF
A félrevezető sorok:
IO Peak Output Current (each Channel)
– Non Repetitive (t = 100ms) 3A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms) 2.5A
–DC Operation 2A
Viszont ezek az adatok az egész ic-re vonatkoznak.
A dc motormeghajtás esetén Hídba lehet kapcsolni a tok 2 részét , így tudja a 2A-t.
2 fázisnál viszont feleződnek az értékek.
A 0.5 Ohm-os ellenállások sem bírják.
Egyébként az l297 -klasszul megvédi ha nem tekeri az ember a potiját csutkára.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-14 12:12:00 [3512]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-14 12:12:00 [3512]
Biztos igazad van .
Akkor ideje lenne szolni a Gravographnak mert Ök a 2db L298-as IC-re 4A-es léptetöt tesznek már legalább 1986-ota
Nekem teljesen mindegy hogy mennyit bir vagy sem , müködjön az a lényeg !
Előzmény: isvarga, 2012-11-14 08:42:00 [3508]
isvarga | 842    2012-11-14 09:58:00 [3511]
Bocsánat , természetesen az l298 -ról értekeztem egy jót , de látom nem is az van benne.
Előzmény: isvarga, 2012-11-14 08:54:00 [3509]
isvarga | 842    2012-11-14 08:57:00 [3510]
Ráadásul ,tapasztalataim szerint nem is szereti az alacsony ellenállású tekercsekkel készített motorokat.
isvarga | 842    2012-11-14 08:54:00 [3509]
Ehhez a motorhoz nudli...
Ha ki akarod préselni belőle a maximumot , nyomatékra . Gravírozó gép esetén ,szerintem nem kell több neki ,hacsak nem akarod párhuzamos tekercs módban használni.
Előzmény: agyaggalamb, 2012-11-14 07:27:00 [3504]
isvarga | 842    2012-11-14 08:42:00 [3508]
Az L297-es ,léptetőmotor esetén 2x1 amper/fázist bír névleges áramot bír.
DC motort is lehet vele hajtani ,akkor bírja a 2Ampert.
Bizonyos kitöltési tényező mellett bírja az 1,3-is,de felette elszáll mint a győzelmi zászló!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-13 22:36:00 [3503]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-14 07:54:00 [3507]
Ez az érték most mennyire van állitva ?
Előzmény: agyaggalamb, 2012-11-14 07:29:00 [3505]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-14 07:53:00 [3506]
A szoftverben nem is kel állítani , a kétpotméter az ami állitja .Az egyik a pihentetés áramát ( mikor a léptetö áll ) a másik a tartonyomatékát ) .Ha megnézed a PDF-et akkor azon mutatja is hogy melyik melyik .Az L297 referencia feszültségével kel az áramot állitani ( ne állitsd csak mérj ) van ott egy méröpont "ref" felirattal .Mennyit mutat a müszer ha arra mérsz ? Utánna nézek hogy ennél a két IC-s verzionál mi a pontos beállitás menete !
Lehet egy komplett kondi garnitura csere nem ártana ? Nem nagy összeg , az egész cseréje sem .Elég öregecskék már
agyaggalamb | 307    2012-11-14 07:29:00 [3505]
A szoftverben áramerősséget nem tudok állítani csak az analóg kimeneti feszültség megadására van lehetőség. (min. max. érték)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-13 22:01:00 [3497]
agyaggalamb | 307    2012-11-14 07:27:00 [3504]
Semmit nem változtattam rajta, ez a gép így van mióta üzembe helyezték ezelőtt vagy 6-8 évvel, csak most életre akartam kelteni. Kártyákat nem cserélgettem benne. Vagyis próbáltam hátha azzal van valami, de nem. Úgyhogy minden a helyére került vissza.
A léptető adatai: Bi-polar 1.8fok, 2,2 Nm; 3A/2.5V
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 22:36:00 [3503]
A léptetö hány amperes lehet .
Megnéztem a 297 6203-párost és 4A-es a vezérlö .
Török Tamás | 2045    2012-11-13 22:30:00 [3502]
Ez valami gyári vezérlő?
Nincs tulméretezve semmi , minden annyi , amenyi kell.
Cserélgetted a kártyákat?
Nem szoros a mechanika?
Török Tamás | 2045    2012-11-13 22:19:00 [3501]
Ha 4A lenne akkor már alúl van méretezve a táp!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-13 22:09:00 [3500]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 22:09:00 [3500]
Neked van igazad tényleg 6203 van benne 2db .
Akkor az 4A igy is .
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-13 22:03:00 [3498]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 22:08:00 [3499]
2db 298-as van benne . Ezt használja a Gravograph is ( fél fázis egy IC , fél fázis másik IC ) .
Török Tamás | 2045    2012-11-13 22:03:00 [3498]
A 6203 max 2A tud , A táp 6A-es, milyenek a motorok?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 22:01:00 [3497]
Semmi gond , jok a képek !
Ezzel a vezérlövel a 2db L298-as IC vel elvileg 4A/fázist tudsz meghajtani .Az áram beállitást hogy csináltad , hány amperre van most állitva ?
Azt a 2200uf/63V kondit keveslem még akkor is ha csatornánként van egy egy belöle . Ennek a vezérlönek ha optimális az áram beállitás 35-36Volt DC elég a léptetödhöz .A motorhoz is az a trafo van ami a képen látszik ? Az a trafo adata ami doboz oldalán van ?
Előzmény: agyaggalamb, 2012-11-13 21:14:00 [3496]
agyaggalamb | 307    2012-11-13 21:14:00 [3496]
Inkább csak a linket adtam meg, hogy ne foglalja a helyet, valamint nekem nem sikerül képet soha beillesztenem, úgyhogy hagyom is
Lényegében erről a gépről lenne szó, minden adat ott van rajta amit kértél, egyedül még mérésre nem került sor, de amint megtudom közölni fogom.
agyaggalamb | 307    2012-11-13 21:13:00 [3495]
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113710_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113712_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113713_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113714_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113715_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113716_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/20121113717_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
agyaggalamb | 307    2012-11-13 21:10:00 [3494]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-12 11:15:00 [3493]
Igen ez a Nema23-as mérete .
A tápod ha a vezérlök a helyén vannak és léptetö is van rajtuk ,hány voltot mutat .Hány wattos a trafod ? Mekkora puffer kondi van rajta ?Hány Amper/fázis kel a léptetöknek külön külön és hány voltosak ?
Lehet kicsi lesz a max feszültsége a vezérlödnek ( 40V ) ahhoz hogy jobb adatokat érj el ?
A közelmultban találkoztam egy hasonlo jelenséggel ahhol egy 12Nm-es léptetö nem ment 500mm/min felé bármit csináltunk ( Nema34 ) és egy vezérlö cserével oldodott meg a dolog , a régi 70voltos vezérlö ki lett cserélve 130voltosra és igy már jol ment (ötös golyosorsoval 4000mm/min pozisionálás az eddigi 500mm/min helyett ) .
Előzmény: agyaggalamb, 2012-11-12 08:51:00 [3492]
agyaggalamb | 307    2012-11-12 08:51:00 [3492]
57x57-es. Ha lehúzom a többi tengelyt a vezérlőről, akkor nem téveszt. Felcseréltem, az X és Y kivezetését is, hátha a motor nem stimmel, de ez esetben az Y tengelyem tévesztett. Tehát a hiba valahol a kivezetésnél lehet. Viszont ha lehúztam a többi tengelyt, akkor meg jó volt. Akkor hol lehet a hiba?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-07 23:32:00 [3425]
n/a (inaktív)    2012-11-10 23:15:00 [3491]
Üdv! Érdeklődnék a motor márkák felől. Milyen megbízható márkák vannak, illetve miket kell kerülni? Mik a vélemények velük kapcsolatban, stb.. Külön érdekel a Maxon és a Vextra márka is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-10 23:10:00 [3490]
A felület az nem más mint a Rk négyzet *PI. De az minkét oldalon szerepel Éppen azért csináltam csak egy metszetből dolgozó modellt Persze ez korongra hasábra ( állandó a vastagság minden metszetben) jó de pl golyó mágnesre nem. Tehát ha a Mágnes Miska golyó formájú akkor más a helyzet......
Előzmény: svejk, 2012-11-10 23:01:00 [3489]
svejk | 33157    2012-11-10 23:01:00 [3489]
És a Mágnes Miska felületének a nagysága amivel a vashoz kapcsolódik?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-10 22:53:00 [3488]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-10 22:53:00 [3488]
mit vezessek le ?
Rk*sm*Bm = Rk*svas* 4* Bm ( 4*Bm= B vas )
Rk, Bm kiejtése után :
Svas = sm/4
Bm = 0.3-0,4 T Bvas = 0.9-1.2T
Tehát min a negyede kell
Előzmény: svejk, 2012-11-10 22:46:00 [3487]
svejk | 33157    2012-11-10 22:46:00 [3487]
Inkább a levzetés érdekelne mint konkrét eset.
A neodínium mágneseknek vannak katalógusadatai, ebből pár másodperc alatt kiszámolt a figura a minimális vastagságot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-10 22:42:00 [3485]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-10 22:45:00 [3486]
Pontosabban max 20 mm vastag mágnes alá még elég a 5mm es lemez
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-10 22:42:00 [3485]
Van egy hipotézisem a vaslemez vastagságára de ahhoz hogy biztos legyek a dolgomban ismerni kellene a mágnesed vastagságát. Tipp 20 mm.
A hipotézis alapja a fluxusállandóság A neodímium zárt vaskörben kb 4 szer nagyobb indukciót hoz létre mint a felszinén ,ergó min a negyedrész vastagságú vas kell alá ( a másik méret a korongsugár de az kiesik )
Előzmény: svejk, 2012-11-10 20:32:00 [3482]
Bencze András | 1043    2012-11-10 20:39:00 [3484]
Sajnos régen szigorlatoztam belőle, azóta sok reset volt...Ha nem lennék lusta előásni a jegyzeteimet biztos menne a dolog. Valószínű egyszerű, mert az "áramos" analógiának működni kell.
svejk | 33157    2012-11-10 20:33:00 [3483]
Hogy nézett ki fizikailag a tekercselrendezés a forgórész felmágnesezőn? Csak egy skicc elég.
Előzmény: Bencze András, 2012-11-10 20:01:00 [3477]
svejk | 33157    2012-11-10 20:32:00 [3482]
A 2 mm már biztos vesztéssel jár, ha hajlamos rá a mágnes.
Fontos még a vascső falvastagsága, hogy ne legyen túl nagy a "mágneses ellenállása".
Sajnos nem tudom a helyes szakkifejezés, amikor a vidi tárcsamotorokban cseréltem neodíniumra az eredetiket a boltban rögtön kiszámolta fickó, hogy elég-e nekem az az 5 mm-es eredeti hátsó lap a mágneskör záródásához.
elég volt.
Aki ismeri a számítás menetét legyen szíves tudassa velünk!
Előzmény: Bencze András, 2012-11-10 20:00:00 [3476]
B.Tibor | 74    2012-11-10 20:28:00 [3481]
Én adok egy tekercsnek szabályozható tápon annyit ,hogy jól megfogja a motort .Ragasztok a motor tengelyére egy papír mutatót,hogy jól látható legyen a lépés.Azután párhuzamosan rá teszek egy tekercset a már feszültség alatt lévőre,ha nem mozdul akkor ő kell nekem.Ha erősebb lesz a motor fékezése akkor jó a párhuzamon kötés is.Ha meg cserélem a kivezetést egymáshoz képest a két tekercs kioltja egymást, akkor ezek biztos egy póluson vannak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-10 19:23:00 [3471]
svejk | 33157    2012-11-10 20:26:00 [3480]
Számolni sehogy, hiszen nem ismered a forgórész mágnesének B-jét.
Mérni lehet, labortápról 4,5 A-t adsz neki és méred, mekkora nyomatékkal tudod kimozdítani tartóhelyzetéből. Ekkor megkapod a tartónyomatékot.
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-10 19:37:00 [3472]
elektron | 15859    2012-11-10 20:13:00 [3479]
Most tartok ott a többnapi vajúdás után, hogy a léptetőmotorom sorrendjét ha minden igaz megtaláltam, most megpróbálom a távcső vezérlő dobozommal meghajtani, lépked e úgy, mint a birodalmi.
[ 1.3653 ]
