Fémöntés házilag
Oldal 63 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-01-20 08:05:00 [2655]
Igen Ki kell égetni mindenképp de az etilszilikátos héjnál órákig kell égetni ,
itt korábbi leírásnál olvastam amit csak rövid ideig kell kiégetni , de nem volt pontosan az anyagmennyiség leírva .
Előzmény: Berényi József, 2013-01-20 00:07:00 [2652]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-20 08:04:00 [2654]
Rendben lehet ma teszek egy próbát.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-19 19:52:00 [2649]
Berényi József | 1155    2013-01-20 00:11:00 [2653]
#2652-ben az öntőformát kell égetni nem az öntőmintát:) bocs
Berényi József | 1155    2013-01-20 00:07:00 [2652]
Üdvözöllek a Fórumon. A viaszveszejtéses öntésnél minden esetben ki kell égetni az öntőmintát, hisz a viaszt maradéktalanul el kell távolítani. a gipsztartalmúakat szintén. Ha már meg tudod olvasztani a bronzot, miért okoz problémát az öntőminta kiégetése? A kiégetéséhez idő kell, nem lehet hirtelen hevíteni, mer megreped. Sajnos ilyen kegyetlen az élet:)
mixiboy007 | 13    2013-01-19 23:53:00 [2651]
A muanyagos vonal fele meg el sem indultam, csak a nagy hoallosagu uvegszal prepeget neztem meg azok nem lennenek jok. igen a hotures a hokezeles miatt szukseges. a homokontvenyeket is lehet ha jol tudom kelloen finom felulettel onteni, illetve minimalis utomunkaval felcsiszolni. Hat igen fogos kerdes hogy lehet megoldani fem szerszam nelkul, de azert meg futok nehany kort mire feladnam. Az biztos hogy kinaban es az usaban megoldottak a kerdest, most azt feszegetjuk hogy vajon hogy... Bizom a magyarok kreativitasaban es talalekonysagaban, ezert vagyok olyan bizakodo, hogy meoldodik a problemam. Termeszetesen a projektel kapcsolatban tudom hogy kompromisszumokat kell kotnom, kotnunk, de szerintem idovel megleljuk a megoldast.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-19 14:05:00 [2647]
n/a (inaktív)    2013-01-19 21:47:00 [2650]
Új vagyok az oldalon , köszöntök mindenkit .
Bronzöntésben kérnék segítséget , tanácsot .
Viaszveszejtéses eljárással szeretnék kisméretű szobrot ( 10-15 cm ) önteni .
Az etilszilikátos külső héj elég bonyolult hobbiszinten nem tudom kivitelezni , kiégetés stb . Valami egyszerűbb külső héjat tud valaki ? Olvastam gipsz , homok , vízüveg keverék és egyéb praktikákat amit nem kell félnapig kiégetni . Előre is köszönöm .
Berényi József | 1155    2013-01-19 19:52:00 [2649]
szerintem aluval.Igaz egyszerűbb ólommal, de nem biztos hogy azt az eredményt hozza.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-19 18:23:00 [2648]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-19 18:23:00 [2648]
Ha ólmot használok a próbaöntésre ott is láthatóak lesznek a hibák?Vagy mindenféleképpen aluval végezzem a próbát?
Előzmény: Berényi József, 2013-01-19 13:08:00 [2643]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-19 14:05:00 [2647]
Létezik >220 fok hőtűrésű önthető vagy laminálható műanyag. Alumíniumporral adalékolva jó hővezető és szénszállal erősítve szilárd is. Egy keretbe foglalva még kezelhető is lenne mozgatáskor.
Miért kell a 250 fok? Utóhőkezelés vagy az anyag kötés közbeni melegedése miatt? Esetleg egy harmadik ok...
Ha precíz és bonyolult felületre van szükséged, akkor azt biztosan nem tudod elérni egy mezei homokformába öntött szerszámmal. Ettől sokkal kisebb darabokat is fém szerszámba öntenek 5-6 mm-es falvastagságnál. Ettől vékonyabbat csak présöntéssel lehet kialakítani. Na de ekkora méretben
Előzmény: mixiboy007, 2013-01-19 13:29:00 [2646]
mixiboy007 | 13    2013-01-19 13:29:00 [2646]
a Műgyantáknak nem jó a hővezetése. és nem is igazán alaktartók 250 fokon. Legalábbis ezt hallottam.
Előzmény: robroy007, 2013-01-18 19:48:00 [2637]
mixiboy007 | 13    2013-01-19 13:26:00 [2645]
Márpedig végül ebböl bútor kell hogy legyen. Nem írtam mailt, mert kicsit rohanos volt az elmult pár nap, de skypen felveszem.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-18 17:55:00 [2636]
mixiboy007 | 13    2013-01-19 13:24:00 [2644]
A lemez nem minden esetben johet szóba, ez a bajom. Van olyan osszetett a forma és olyan cizellált a felulet, amit lehetetlen lemezbol megoldani. a darabszám szerintem 10 alatt. most ahogy számolgatom a dolgokat, lehet hogy elmehetek mondjuk 5-6 mm-es falvastagságig, ez már lényegesen javítja az esélyeimet.:)
Berényi József | 1155    2013-01-19 13:08:00 [2643]
Csinálj egy próbaöntést mielőtt elkezdenél faragni, és kiderül. Na meg így szerzel egy kis tapasztalatot, és nem élesben jössz rá a hibákra:)
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-19 10:29:00 [2641]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-19 12:25:00 [2642]
Az én tapasztalatom a megmunkálás terén van /CNC)
Kék és a rózsaszin a jobb , öntés területén nem tudom .
Nagy Sándor | 1371    2013-01-19 10:29:00 [2641]
Világos sárga 2cm vastag habot vettem bár a fórumban visszaolvasva a kék és rózsaszín lett volna a jobb remélem az általam vásárolt nem lesz használhatatlan.Mit gondoltok?
Berényi József | 1155    2013-01-18 21:23:00 [2640]
Az acetonban csak ennyire oldódik a hungarocell.
Előzmény: robroy007, 2013-01-18 19:55:00 [2638]
Berényi József | 1155    2013-01-18 20:27:00 [2639]
Na pont erre a ragacsos trutymóra gondoltam, ami a füvön maradt. Azt hogy gondoltad eltávolítani az öntőformából?
robroy007 | 2292    2013-01-18 19:55:00 [2638]
nem öntöttem mert még csak próbák voltak azok is ólomból alu formába
de itt egy kis ízelítő a reakcióról aceton és hungarocel kölcsönhatása
a színes habokat is viszi
Előzmény: Berényi József, 2013-01-17 18:01:00 [2619]
robroy007 | 2292    2013-01-18 19:48:00 [2637]
én nem zárnám ki a műgyantákat se igaz annak is horror lesz az ára amikor kiejted a szádon a 250°C-ot és a hőtágulással is lehet baj, de ha jól van tervezve a technológia akkor még akár ki is lehet használni ezeket a dolgokat
Előzmény: mixiboy007, 2013-01-17 21:36:00 [2633]
Berényi József | 1155    2013-01-18 17:55:00 [2636]
Ez nem bútor lesz:) #2633 alapján valami sablon, bútorgyártáshoz. Laminált bútorhoz, vagy valamilyen bakelizáláshoz. Úgy tűnik, hogy hőkezelve lesz vele.
Előzmény: jheim, 2013-01-18 14:36:00 [2635]
jheim | 85    2013-01-18 14:36:00 [2635]
Köszi az infókat!
Alulemez nem jöhet szóba, vagy valami különleges alakja van a darabnak? Az öntés a kis falvastagság miatt nagyon necces,főleg a hideg folyás miatt,de a kihozatal is nagyon rossz lesz.
Sok mindent öntöttünk alumíniumból anno (épület burkoló elemek, koporsó fröccsöntő szerszámokat, de főleg nagyméretű gépalkatrészeket), de bútort még nem
Egy jól kitalált technológiával azért megoldható lehet a biztonságos gyártás.
Csak óvatosan kérdezem , mennyi a darabszám?
Nagy Sándor | 1371    2013-01-18 07:50:00 [2634]
Előzmény: Berényi József, 2013-01-17 19:37:00 [2623]
mixiboy007 | 13    2013-01-17 21:36:00 [2633]
Bútor dizájn. A falvastagság azért fontos, hogy könnyű legyen és jó legyen a hővezetése. Az anyagminőség nem kötött, mivel nem lesz nagy terhelésnek kitéve. viszont hőingadozás annál inkább lesz:( Gondolkodtam hogy milyen anyagbol lehetne még de nem nagyon jutottam sehova. Ami fontos. minél kisebb hőtágulás, miné jobb hővezetés, minél kisebb súj, minél egyszerűbb előállítás, ja és bírnia kell a 250 fokot.
Előzmény: jheim, 2013-01-17 21:24:00 [2630]
mixiboy007 | 13    2013-01-17 21:29:00 [2632]
Köszönöm a közvetlenséget:) Akkor egy pont megtréfált. Holnap írok részletesebben E-mail-ben.
Nem atomtitok, csak ha ide leírom az egy fél oldalt kitesz. Köszönöm
Előzmény: Berényi József, 2013-01-17 21:23:00 [2629]
Berényi József | 1155    2013-01-17 21:27:00 [2631]
Tudja valaki hogy hogy lehet az emailcímem megváltoztatni az adatlapon?
jheim | 85    2013-01-17 21:24:00 [2630]
Mihez kell ilyen vékony és nagy méretű alkatrész? Miért aluöntvény? Milyen anyagminőségből?
Előzmény: mixiboy007, 2013-01-17 15:07:00 [2614]
Berényi József | 1155    2013-01-17 21:23:00 [2629]
Berenyimuvek@freemail.hu az emailcímem, Berenyimuvek a skype nevem, a hétvégén tudunk beszélni:) Ui: maradjunk a tegeződésnél
mixiboy007 | 13    2013-01-17 21:13:00 [2628]
Köszönöm József ez lett volna a kérdésem Utólagos engedelmevel/ engedelmeddel írtam E-mailt, de a honlapon megadott email cimre nem tudtam levelet kuldeni. Szükségem lenne némi szakértésre. Tud segíteni akárcsak jótanáccsal? Köszönöm
Előzmény: Berényi József, 2013-01-17 20:44:00 [2627]
Berényi József | 1155    2013-01-17 20:44:00 [2627]
Végül is kivitelezhető, de a költségek messze meghaladják a lemezből hegesztett verziót. A nyers öntvény szilárdsága is elmarad lemezhez képest. A vastagság miatt sűrűn kell a fémet bevezetni, ez egy komoly öntőrendszert igényel. 40kg kell a "teknőhöz", és legalább 100-120kg az öntőrendszerhez. Ennek az olvasztása sem házi feladat:)
Előzmény: mixiboy007, 2013-01-17 20:10:00 [2624]
mixiboy007 | 13    2013-01-17 20:41:00 [2626]
Szia nem haragszom a kérdésért, azért jutott eszembe mert tudom hogy megoldható a dolog csak azt nem hogyan. Kaptam rá árajánlatot 28 000 dollár azt picit sokallom egy " teknőért" A heggesztés nem megoldható, mert elég bonyolult lenne a forma. Jó az igaz hogy ők is izmosabb falvastagsággal szállítanák, amit meg marni kell, plusz ktg. Talán a kéregöntés jöhet szóba... Köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-17 20:14:00 [2625]
n/a (inaktív)    2013-01-17 20:14:00 [2625]
Ne haragudj a kérdésért, de hogy jutott ilyesmi egyáltalán az eszedbe?
mixiboy007 | 13    2013-01-17 20:10:00 [2624]
Ez a dolog akkor sem megoldható ha pl a a formát előmelegítem, es csatornákat alakítok ki benne, (amit később köszörüléssel eltávolítok) ? Mi lenne az a falvastagság amit még gravitációs öntéssel ki lehetne vitelezni? Köszönöm:)
Előzmény: sasi, 2013-01-17 15:19:00 [2615]
Berényi József | 1155    2013-01-17 19:37:00 [2623]
Igen:) A kvarchomok használható.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-17 19:31:00 [2622]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-17 19:31:00 [2622]
A kvarchomok használható a habformát körülvevő közegként? Holnap megyek vásárolni és beszerzem a szükséges holmikat az öntéshez.
Berényi József | 1155    2013-01-17 19:26:00 [2621]
A forma felületének a fekecs használatakor is simának kell lenni, nem a fekecs simítja ki. Ha nem használsz fekecset, a homokszemcsék közötti üregbe benyomul a fém, és ettől lesz egyenetlen a felület.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-17 19:15:00 [2620]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-17 19:15:00 [2620]
Ha a forma felületét szép simára csiszolom elhanyagolható a fekecs használata?
Berényi József | 1155    2013-01-17 18:01:00 [2619]
Te öntöttél már ilyen módon, vagy csak elmélet?
Előzmény: robroy007, 2013-01-17 09:36:00 [2613]
Berényi József | 1155    2013-01-17 17:56:00 [2618]
Igen, de ez nem gipsz, hanem sűrű fekecs:)
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-17 08:59:00 [2612]
lovas gyula | 1877    2013-01-17 15:31:00 [2617]
-igazi-
lovas gyula | 1877    2013-01-17 15:30:00 [2616]
A Te helyedben ezt a válasz nagy örömmel nyugtáznám. Mert aki ennek a mintáját és öntőformáját elkésziti valamint annak mozgatását az igizi "kihívással" állna szembe.
sasi | 1903    2013-01-17 15:19:00 [2615]
Üdvözöllek a fórumon.
A kérdésedre a válasz nem!
Hegesztéssel viszont könnyen elkészíthető a "teknőd"
mixiboy007 | 13    2013-01-17 15:07:00 [2614]
Üdvözlök minden fórumozót, ma regisztráltam annak reményében, hogy hátha itt hasznos tanácsokkal látnak el.
Egy egy teknőt szeretnék önteni minél kisebb falvastagsággal(3-4 mm) alumíniumból.2500 x 800 mm es méretben, kb 350 mm es oldalmagassággal.
Ez megoldható?
robroy007 | 2292    2013-01-17 09:36:00 [2613]
ne felejtsük azért el, hogy ha jó a minta felületének bevonása és kibírja az öntésig a homok nyomását akkor a mag anyagot előre el lehet már távolítani nitró higitóval a gipszből!!
ezzel megspórolva a fölösleges illetve káros zárvány képződést a maganyag égése következtében
persze nem közvetlen öntés előtt oldjuk fel a habot és nem is tökig öntve a formát oldószerrel, mert akár pár cm3 is elég rengeteg hab kivégzéséhez
Nagy Sándor | 1371    2013-01-17 08:59:00 [2612]
http://www.youtube.com/watch?v=ZlUGH_em_pA
Ebben a videóban a gipsz a felület finomításáért felel?
n/a (inaktív)    2013-01-17 08:35:00 [2611]
A habon is lehet frankón rajzolni vékony filccel.
Én 30mm vastagból építettem a H-qudrokopteremet.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-17 07:21:00 [2610]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-17 07:21:00 [2610]
Köszönöm a segítséget mindenképpen megnézem.Körzővel és két vonalzóval kilehet szerkeszteni formát papírra?Hogy az kivágva és a habra rátéve megkönnyítsem a dolgom a körberajzolással,nem bonyolítani akarom csak azért hogy legyen valami mértani alapja.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-16 19:50:00 [2605]
Berényi József | 1155    2013-01-16 20:30:00 [2609]
Nézd meg a 2588-asban említett videót ott fekecset használnak a felület finomítására( szórópisztollyal hordják fel)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 18:49:00 [2553]
Berényi József | 1155    2013-01-16 20:21:00 [2608]
Most már látom, csak megzavart, hogy a magjelhez befolyt az alu:)
Előzmény: jheim, 2013-01-16 13:23:00 [2591]
Berényi József | 1155    2013-01-16 19:57:00 [2607]
Ja, van másik magjel is. A képen nem láttam, és azért kérdeztem:)
Berényi József | 1155    2013-01-16 19:52:00 [2606]
Nézz meg több forgalmazót, és akkor lesz viszonyítási alapod:) De szerintem nem rossz ár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-16 14:54:00 [2593]
[ 1.0820 ]
