Oldal 629 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   625  626  627  628  629  630  631  632  633   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-02-17 07:50:00 [21262]
Ez vicces válasz volt, mert mint már írtam pár napja is egy elektromos motor teljesítményét a tengelyen leadott P jelenti. Ilyen szempontból aztán alig van értelme egy léptető motor alapadatainak összeszorzásának, hiszen ha áll a motor, akkor is már felvesz U*I P-t, miközben álló helyzetben van, és az igazi P-je nulla. Ilyenkor a léptető motor kiváló fűtőelem, rezso, mert 100%-ban a felvett villamos P csak hővé alakul benne. Ha viszont elkezd forogni (és én azt reméltem erre végeztél számításokat), akkor már a felvett P X százaléka valódi motor P-vé alakul. Na ez az, ami kicsit bonyolult dolog egy step motor estében, de persze a matek arra van, hogy ezt is megoldja.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 04:34:00 [21258]
svejk | 33157    2014-02-17 07:40:00 [21261]
Kb. jó is a számolásotok, annak ellenére hogy KBalázs villamos bemenő teljesítményt számol, Te pedig a tengelyen kimenő mechanikait.
Mivel valószínű KBalázs csak 1 tekercset számolt, ezért ha megkettőzzük, akkor a Te számolásod szerint 300 ford/perc a max nyomatékon.
Ez kb. valós itt aztán a nyomaték görbe elkezd csökkennei a fordulat emelkedésével.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-02-17 07:35:00 [21260]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-17 07:35:00 [21260]
Balázs ! visszább az agarakkal ! Ha a léptetőd 0.48 Nm es akkor a 7.4 watthoz 15.41 1/s os szögsebesség tartozik. Ez 2.45 fordulat másodpercenként ( 490 step ha alaplépéssel léptetsz ) Másképp 147 1/min Azért ettől a kis léptetőtől én is többet várnék ( mondjuk a 6-10 szeresét
svejk | 33157    2014-02-17 07:33:00 [21259]
De van rá egy söröm, hogy csak az egyik tekercsre számoltad ki.
KBalázs | 1507    2014-02-17 04:34:00 [21258]
Az általános iskolai fizika, és az osztás-szorzás még nem haladja meg a képességeim. Az I minden motornál ismert paraméter, az U vagy R alapján ami hiányzik számítható, ahogy a P is. Persze most a példa kedvéért jól "adatlapolt" motorokat hasonlítottam össze.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-16 20:04:00 [21256]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-16 21:46:00 [21257]
Segítségre lenne szükségem : próbálok beüzemelni egy Klaviós DCS810 es dc szervó vezérlőt . Ha bekötöm a motort , a tápot és az encodert akkor minden OK szépen fogja a motort . Szeretném hangolni . rácsatlakozom az RJ11 es csatival és a másik vége megy a soros portba . letöltöttem a szoftwert . Indítanám be, nem csatlakozik . A port jó mert pár napja más miatt néztem . A kábel gyári ( adták a vezérlőhöz ) biztosan jó de próbáltam másikról is . A Fifó buffert ki / be kapcsolom , semmi . Kínomban elővettem egy FTDI s kábelt letöltöttem a softot . kiírja a virtuális COM portot (6) , semmi . Mi lehet az oka? Amikor vettem ( Pár éve akkor is nagyon nehezen kapcsolódott de valami trükkel igen . Nem emlékszem hogy mit csináltam , talán a tápfeszt kapcsolgattam ( persze azt is próbálom ) Kinek van ötlete ill ki használ DCS 810 est ?
Törölt felhasználó    2014-02-16 20:04:00 [21256]
"a számított teljesítménye 7.4W"
Te számoltad ezt ki? Gyanús érték, ettől azért többre is képes egy ilyen Nema 17-es.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-16 19:43:00 [21254]
svejk | 33157    2014-02-16 19:54:00 [21255]
Én nem nagyon ismerem a léptetők lelki világát, de valami azt súgja hogy van igazság az írásodban.
Ugye egy NEMA23-as nagyobb átmérőjű, több mágnes fér bele nagyobb a tekercselési átmérő táhát a adott áramerősségnél a forgatónyomaték is nagyobb lehet.
Az más kérdés hogy a nagyobb motorral esetleg kisebb fordulatszámot tudsz majd elérni.
Hasonlóan mint a bármelyik motornál, pl egy 1400-as fordulatú aszinkron sokkal nagyobb testű mint a 2800-as társa és ugyanakkora áram mellett kétszerese a nyomatéka a 2800-aséhoz képest.
Már írták itt többen előttem sokkal okosabbak is, hogy a léptetőmotoroknál a teljesítmény nem egy egzakt mértékegység, nem is nagyon használják a gyártók.
KBalázs | 1507    2014-02-16 19:43:00 [21254]
Akkor másképp kérdezek, mert nem világos számomra eléggé.
Azonos számított teljesítmény mellett egy NEMA17 vagy egy NEMA23 motor ad le (általában) nagyobb nyomatékot?
Mondom mire gondolok: Adott egy NEMA17 motor, a számított teljesítménye 7.4W, és 0.48Nm a nyomatéka. Kb ugyanekkora teljesítmény mellett egy NEMA23 motor 1Nm körül teljesít.
Ez az állításom igaz, avagy tévedés?
svejk | 33157    2014-02-16 18:16:00 [21253]
Kapásból pl. a mágnes erősségétől, a légrés nagyságától.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-16 18:15:00 [21252]
KBalázs | 1507    2014-02-16 18:15:00 [21252]
Ha veszek két eltérő méretű (NEMA23 és NEMA17) léptetőmotort, és (a névleges paramétereit véve) tisztán csak az fesz-, és átfolyó áramból wattot számolok, és mind a kettő (közel) azonos, ennek ellenére lehetséges teljesen más tartó/forgatónyomatéka a két motornak? (Pl. az ellenállásuk eltérő vagy azonos esetén is)
És mitől függ ha igen?
n/a (inaktív)    2014-02-15 09:14:00 [21251]
Sziasztok! Sos segítséget szeretnék kérni , van egy trutops gyári telepitő cédém licenc kódos valahogy ki lehet játszani?
almacsutka | 426    2014-02-14 16:07:00 [21250]
Koszonom, teljesen erthetoen leirtatok. Milyen vezerlot ajanlotok? Tenyleg stabilabb a Lan-os vezerlo mint az Lpt portos? Udv!
Révész Richárd | 2073    2014-02-14 14:17:00 [21249]
Mivel sosem használtam ezért pontosan nem tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-14 13:41:00 [21248]
n/a (inaktív)    2014-02-14 13:41:00 [21248]
Igen, van. Mit hogy kellene állítani? Főorsó index- jeladó is van. Kell még neki valami?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-14 13:35:00 [21247]
Révész Richárd | 2073    2014-02-14 13:35:00 [21247]
Ports&pins/spindle setup/Motor control
Gondolom van átalkítód PWM-ről 0-10V-ra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-14 13:17:00 [21245]
Törölt felhasználó    2014-02-14 13:21:00 [21246]
Egészen leegyszerűsítve a választ. Cseréld ki a vezérlőt áramszabályozósra. Ez feltétlenül ajánlott.
És, szinte csak a vezérlőd feszültség határa szab korlátot, a meghajtó feszültségnek.
Mert ezt a motort akár 50 -60 volttal is lehetne hajtani, ha a vezérlő bírja.
A tápod árama kb duplája, mint ami feltétlen szükséges lenne. Tehát Bőven elég.
Előzmény: almacsutka, 2014-02-14 12:20:00 [21241]
n/a (inaktív)    2014-02-14 13:17:00 [21245]
Srácok, mit hogy kell beállítani, hogy a főorsó fordulata a mach3-ból legyen vezérelhető? Beállítás érdekelne, frekiváltóhoz. Jelen esetben főorsót indítom, és pörög maximumon, akár mit adok meg neki. vészstop-ra se reagál, nem áll le.
elektron | 15859    2014-02-14 12:53:00 [21244]
Én csináltam már olyat, hogy a szabályozatlan táp meg a motor tekercsei közé tettem egy áramkorlátot, nem kapcsolóüzeműt és működöt szépen, csak jó nagy hűtőborda kellett hozzá, ez a figura csak kicsi motorokhoz éri meg, maximum vagy 0.5A-ig, addig még nem sül meg a hűtőborda annyira. Ez mondjuk nem ciripel az ilyen fajta meghajtás annyi előnye van, olyan, mint egy jó A osztályú csöves végfok.
svejk | 33157    2014-02-14 12:45:00 [21243]
Úgy látom, Te hasznos tagja leszel a fórumnak, szépen leírtad!
Előzmény: v.l, 2014-02-14 12:40:00 [21242]
v.l | 104    2014-02-14 12:40:00 [21242]
Ha az 5.5V névleges feszültségű motorodra simán 12V-ot kötsz, akkor ne csodálkozz, hogy melegszik. Ha ezt egy izzóval játszanád el, már rég kiégett volna.
Amúgy nem a tápnak "kéne" kapcsolóüzeműnek lennie, hanem a motort meghajtó áramkörnek. A táp maga lehet bármilyen, bár a mai rézárak mellett abszolút megéri kapcsolóüzemű táppal foglalkozni a 10 kilós trafók helyett.
A motort meghajtó áramkör feladata lenne az, hogy az 5.5V-ra méretezett motor árama ne tudjon annyira megnőni a rákötött nagyobb feszültség miatt, hogy tönkremenjen. Na ennek az áramkörnek "kellene" kapcsolóüzeműnek lennie. Nem kötelező, hogy az legyen, de akkor kénytelen vagy a motorra jutó feszültséget 5.5V-ra korlátozni, ami 12V-os táp esetén rettentő rossz hatásfokú lesz. Ezen felül a motorral elérhető max. sebesség a használt feszültségnek a függvénye, tehát ha 12V-tal táplálod egy kapcsolóüzemű meghajtóval, akkor sokkal-sokkal gyorsabb tud lenni, mint ha 5.5V-ot adsz rá direktben (és ugye direktben nem adhatsz neki többet, mert tönkremegy). Igazából már a 12V is egy kompromisszum, mert 24-36-48V-tal még ennél is jobb lehetne. Persze ahhoz olyan motormeghajtó áramkör kell, ami azt elviseli.
almacsutka | 426    2014-02-14 12:20:00 [21241]
Lenne pár buta kérdésem, ha unipoláris motorjaimra(két fázisú vexta)5,5v 1,33A van ráírva, akkor ez fázisonként értendő? Tehát ha 3 ilyen motorom van akkor az 6x 1,33A? Tehát akkor egy 12v-os 8,5A-es táp elég neki?
A következő kérdésem, hogy mindenképpen kapcsoló üzemű kell, hogy legyen a táp?
Mert építettem egy toroid 12v 13A-es tápot fesz szabályozás nélkül és baromira melegednek a motorok. Sajna a cnc vezérlőbe nincs áram állítási lehetőség.
svejk | 33157    2014-02-14 11:16:00 [21240]
Azt meg minek?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-02-14 10:25:00 [21238]
Sz.József | 3169    2014-02-14 11:15:00 [21239]
Zoli küldött nekem egy youtubos linket, de nem tudom megfejteni...
Íme a link...
Egyszer beír 54-es értékeket, azután 20, 40, meg 61-et... (?)
Bácsi Zoltán | 554    2014-02-14 10:25:00 [21238]
Nem, nincs nekem ilyen eszközöm, látatlanban írok, fejtegetek, elmélkedek róla.
svejk | 33157    2014-02-14 09:24:00 [21237]
Az kissé komolytalan lenne...
De ott van a kezedben nem? hamarabb kipróbálni mint írni róla látatlanban.
Valami 0,1 mm-t emlegettetek a leírásban.
Lehet hogy az ehhez az elmozduláshoz tartozó lépésszámot kell beírni nem?
És akkor máris jó az egész szám.
De még egyszer hangsúlyozom ennek az eszköznek alapvetően semmi köze a mach3-hoz.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-02-14 09:04:00 [21236]
Bácsi Zoltán | 554    2014-02-14 09:04:00 [21236]
Viszont van egy bökkenő vele: Csak egész számú beállítást enged. 10-20-30-stb. 133.333-at például nem lehet rajta beállítani. (youtube videón kerestem rá és ezt láttam).
Az USB szerepét én sem értem, mivel ahogy BeneL írja, a tápot a vezérlőkártyáról kapja.
Előzmény: svejk, 2014-02-13 08:39:00 [21233]
Devecz Miklós | 2663    2014-02-14 08:53:00 [21235]
Segítséget szeretnék kérni.
Négy kivezetéses Hall nyomógomb felhasználható-e végállás kapcsolónak?
Ha igen, hogy lehet ezt bekötni a vezérlőre.
Eddig sima végállás kapcsolót használtam, de állandóan megtelt forgáccsal, ami müködési bizonytalanságot okozott.
BeneL | 44    2014-02-13 09:29:00 [21234]
Tökéletes az összefoglaló! Ez egy síma step/dir számláló.
A tápot a vezérlőből kapja, az USB szerepét nem tudtam kideríteni,PC-vel összkötve ismeretlen eszközként jelenik meg,illesztő programot nem találtam hozzá.
svejk | 33157    2014-02-13 08:39:00 [21233]
Sosem volt ilyen a kezemben, de szerintem:
Amit vettél nem más mint egy egyszerű programozható step/dir számláló.
A mach3 mellett nem sok értelme van, max. annyi hogy a gépi és a munka koordináták mellett lehet még egy harmadik koordináta rendszered is.
Alapesetben arra találták ki, hogy ha valaki csak kézi step generátort használ az lássa hol is jár a tengelye. (a képen látható is a kezelőegység)
Ugyan úgy be kell állítani, mint a mach3 motortuningot, azaz hogy adott elmozdulás mennyi step értéket kíván.
Ezután a mach3 kijelzőjével szinkron fog működni, persze ehhez az kell, hogy egyszerre legyen lenullázva a mach3 és ez a kijelző is.
Különböző nullázási pozíciók esetén jön képbe a 3. kordináta rendszer.
Az USB meg biztos csak a tápfesz miatt kell.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-02-12 14:23:00 [21230]
n/a (inaktív)    2014-02-13 07:51:00 [21232]
Esetleg még egy kérdés: arról kapok értesítést, ha válaszol valaki a feltett kérdésemre? Köszönöm
Előzmény: Lampas, 2014-02-12 08:02:00 [21210]
n/a (inaktív)    2014-02-13 07:47:00 [21231]
Köszönöm a segítséget!
Bácsi Zoltán | 554    2014-02-12 14:23:00 [21230]
Nem csak a kék, hanem a "kék" LPT leválasztó kártyákon is van Ilyen display csatlakozási lehetőség. No majd ha megérkezik, játszok vele.y tulajdonképpen mit is kell beállítani?
Tökéletesen látod, én is erre gondolok, csak az a bökkenő, hogy tulajdonképpen mit is kell beállítani? Milyen értéket?
(Én azt tudom elképzelni, hogy ha a monitoron nem nulla a tengely érték, akkor ezt az értéket kell beállítani a displaybe? hmmm...
Előzmény: LittleSV, 2014-02-12 14:05:00 [21229]
LittleSV | 841    2014-02-12 14:05:00 [21229]
A setuppal csak a beállítási "menübe" tudsz be-kilépni, az más célra nem szolgál. Megnyom, kijelző villog, x,y,z tengelyek gombjaival benyomkodod a kívánt értéket, majd a setup gombot megnyomva eltárolódik az érték. Én vártam volna hogy mondjuk a mach3ban is kell valamit okoskodni hozzá, de valószínű a kék vezérlő lekezeli (de akkor minek az usb?!). Miért nem írsz az eladónak, hogy adjon normális leírást, és ne copy-paste legyen már a másik 50 hasonló termékről..
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-02-12 13:14:00 [21226]
Sz.József | 3169    2014-02-12 13:26:00 [21228]
Ezt sajna nem tudom Neked megmondani.
Minden esetre nekem bemelegedés után sem tűnt el a jelenség...
Előzmény: smalla, 2014-02-12 13:09:00 [21222]
Sz.József | 3169    2014-02-12 13:24:00 [21227]
Nyáron telt volna le az 2 év (1+1).
Most az a helyzet állt elő, hogy ha letelik a 2év,
akkor még utána 1 évig kicserélik a kijelzőt ha szükségessé válna. (remélem nem kell...)
De azt mondta a szervizes, hogy a + 1 éveben a kijelzőn kívül mást hibát is orvosolnak (pozitívan állnak a dologhoz).
Előzmény: svejk, 2014-02-12 13:14:00 [21225]
Bácsi Zoltán | 554    2014-02-12 13:14:00 [21226]
Köszönöm szépen. Igen, valami hasonlót fordítottam ki én is a "chinglis"-ből De sajnos még mindig nem értem a beállítását. A működése világos nyilván, de hogy a beállítást a setup-al hogyan kell elvégezni, az továbbra is homály. A youtube-on sem találtam értékelhető videót róla...
Előzmény: LittleSV, 2014-02-12 12:27:00 [21220]
svejk | 33157    2014-02-12 13:14:00 [21225]
De talán még nagyon fontos, hogy emlékeim szerint a gari idő határeset volt, vagy nem?
Előzmény: Sz.József, 2014-02-12 13:05:00 [21221]
svejk | 33157    2014-02-12 13:13:00 [21224]
Nem, tipikus kijelző hiba.
(abba ne bonyolódjunk bele, hogy nem a szó szerinti LCD a hibás)
svejk | 33157    2014-02-12 13:10:00 [21223]
Ennek szívből örülök!
Egyébként a Samsung ebben a kommersz kategóriában feltűnően jól teljesít.
smalla | 1117    2014-02-12 13:09:00 [21222]
a most 8 éves és már használtan vett Samsung lcd tévémen elkezdtek szaporodni a függőleges csíkok, most olyan 4-5 darab van, melyek bemelegedés (?) után eltűnnek, kb 30-40 perc kell nekik. Ezt meg lehet szüntetni? vagy inkább nézzek új tv után ?
Sz.József | 3169    2014-02-12 13:05:00 [21221]
Egy 2013.11.06-os bejegyzés Svejktől.
#20124-es
"Feltétlen számolj majd be a fejleményekről.
Néha kellemesen csalódik az ember, én pl. pár éve, amikor a 4 éves Canon A60-as fényképezőgépembe ingyenesen cserélték a CMOS érzékelőt.
Az igaz, hogy talán nagydobra nem volt verve a lehetőség."
Ennek eleget téve:
Előzmény, hátha valakit érdekel, vagy esetleg érinti és nem olvasta a problémámat...
A Samsung LED-es slim tévém kijelzőjén jelentkezett a jobb és bal szélen egy fehér szaggatott függőleges vonal. (8-10cmre a szélétől)
Én itt a fórumon kaptam ötleteket a megoldásra, amit újra megköszönök, de egyik sem "talál célba"...
Volt olyan is, aki azt mondta ilyen hiba nem létezik... (?) (többéves szerviz gyakorlattal)
A "legkreatívabb" javaslat az volt, kerüljem a Samsungot...
Nos, jelentem a Samsung szerviz ismeri ezt a hibát...
Online hibabejelentés után 1 héten belül megjelentek nálam egy új kijelzővel amit negyed óra alatt kicseréltek itt a helyszínen. (garanciába)
Két panelt leszámítva, gyakorlatilag új TV-t kaptam.
Nem kellett sehová mennem, nem kellett az asztalt vernem, nem volt kiszállási díj stb.
Egyszóval engem is kellemes meglepetés ért, mint anno Svejket.
Akár lehetne ez a reklám helye is...
LittleSV | 841    2014-02-12 12:27:00 [21220]
Talán:
A. Összekötöd a megfelelő kábellel a kijelzőt a meghajtó panellel, bekapcsolod
B. Beállítasz minden egyes tengelyre a 0.1mm-nyi szükséges stop impulzust.?!
1. Setup gomb megnyom, a kijelző villogni fog, ezzel jelezve hogy a beállítási állapotban van.
2. Nyomd meg a 0 gombot a megfelelő tengely (X0, Y0, Z0) bit törléséhez, az aktuális tengely kijelzése 1 és 0.1mm stop impulzus érték között állítható (mivel?! lehet a 0 gomb nyomkodásával).
3. Nyomd meg a setup gombot, a kijelző villogása leáll, a beállítás tárolásra került, kilép a beállítási üzemmódból, visszatér az alap kijelzéshez.
C. Az áramkör valós időben kijelzi mindhárom tengely szinkronizált koordináta értékét.
D. A kívánt tengely érték kijelző nullázása a kijelzőhöz tartozó törlő gombbal lehetséges.
Beállítási példa: Amennyiben az X tengely 0.1mm stop impulzust igényel, az érték = 10, Y tengelynél az érték = 20, Z tengelynél az érték = 30.
1. Nyomd meg a setup gombot, a kijelző villog, beléptél a beállítási állapotba.
2. Az X tengely digitális értéke 10, 0.1mm stop impulzusnál, 10-re kell állítani az X tengely értékét.
3. Az Y tengely digitális értéke 20, 0.1mm stop impulzusnál, 20-ra kell állítani az Y tengely értékét.
3. A Z tengely digitális értéke 30, 0.1mm stop impulzusnál, 30-ra kell állítani a Z tengely értékét.
4. Nyomd meg a setup gombot, a kijelző villogása leáll, kilép a beállítási üzemmódból.
5. Beállítás sikeres. A beállítási értékek automatikusan eltárolódnak, és megmaradnak, mindaddig amíg egy következő beállítással felül nem írod őket.
Gondolom az egész lényege, hogy összekötöd, bekapcsolod, setup gombot megnyomva a beállítási opciót aktiválod, majd a megfelelő tengelyhez tartozó gombbal benyomogatod a kívánt értéket. Lehet az USB-n összekötve a PC-n/MACH3ban is lehet/kell valamit állítani?
Aztán hogy ennek van értelme... Nekem sem szakmailag, sem angolul nem hangzik tökéletesnek, de hátha más kisegít.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-02-12 11:13:00 [21217]
Törölt felhasználó    2014-02-12 11:43:00 [21219]
Sziasztok nektek miért nem csapódik vissza a plexi gőze a túloldalon vágáskor?
LittleSV | 841    2014-02-12 11:41:00 [21218]
Nem vagy egyedül. Először meg kell próbálni chinglish-ből, angolra fordítani..
Bácsi Zoltán | 554    2014-02-12 11:13:00 [21217]
Némi értelmezési kérdésem volna. Valahogy nem akaródzik megértenem, hogy hogyan kell beállítani ezt a kütyüt.
CNC digital display
Azért berakom ide is a rövid leírást, beállítást:
This product comes standard with HY-TB3DV-M driver board, using the appropriate cable docking HY-TB3DV-M driver board corresponding to digital interface, digital products obtained directly from the drive plate into the 5V power supply, no external power supply is
Steps
A: Use the appropriate cable docking HY-TB3DV-M driver board and then open the corresponding digital display interface, power switch, 3-axis digital display origin 0
B: Set each axis 0. 1MM amount required pulse
1: Press Setup (STP) button, 3-axis digital display flashing display area, said the state has entered the set
2: Press the 0 key to clear the corresponding bit axis, the corresponding axis display area plus 1 to 0. 1MM value of the required amount of stop pulse.
3: Press Set (STP) button, 3-axis digital display area without blinking, that is set OK, exit the setting mode, display the status of work into
C: 3-axis display real-time display synchronized 3-axis coordinate value
D: display status of work to 0 by the corresponding axis key, the corresponding axis display coordinates to 0
Setting an example: If the X-axis 0. 1MM pulse required is equal 10, Y-axis 0. 1MM pulse required is equal 20, Z axis 0. 1MM pulse volume equal to the required 30.
1: Press Setup (STP) button, display blinking, into the set state
2: X-axis under the key 10 to 0, X-axis digital value equal to 10
3: Press the Y axis to 0 under the key 20, Y-axis digital value equal to 20
3: Z-axis to 0 by the next key 30, Z-axis digital value equal to 30
4: Press Setup (STP) key, display stops flashing to exit the setting mode
5: Setting success. Will automatically set the parameters permanently stored until the next set will be refreshed after the success of setting parameters
Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2014-02-12 09:48:00 [21216]
Azt ahogy Littlesv fórumtárs az 1-es verzióban írta vezérlőn van 5 volt azt egy vezetékkel rákötöttem a vezérlőn levő relé középső kivezetésére és amikor meghúz akkor a GND-n és relé másik kivezetésen tudok mérni 5 voltot.szilárdtest még nincs bekötve de az már csak részlet kérdés,még várom a ER 16-os patronokat és a szorító anyát mire megjön addigra kész lesz az is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-12 09:27:00 [21214]
fakukac | 1300    2014-02-12 09:45:00 [21215]
Ezek szerint cnc-hez nem igazán használható sajnos...
Előzmény: Szalai György, 2014-02-12 08:00:00 [21209]
Törölt felhasználó    2014-02-12 09:27:00 [21214]
Melyik megoldást választottad?
Ahogy írtad, a szilárdtest relédnek elég széles a kapcsolófeszültség tartománya.
Ezért akár a relé feszültségével is vezérelhető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-12 08:53:00 [21213]
Törölt felhasználó    2014-02-12 08:53:00 [21213]
Sikerült bekötnöm mindenkinek köszönöm a segítségét.
[ 1.7707 ]
