Oldal 628 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   624  625  626  627  628  629  630  631  632   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-02-20 13:08:00 [21312]
Reklámkép szűrő engedélyezését kipipáltam. És volt beúszás, nincs beúszás. Meg a sok hülye tolakodó reklám is eltűnt.
Avant Brovser –t + Firefox használok.
Előzmény: GB35, 2014-02-20 11:38:00 [21309]
Kopirnyák | 2705    2014-02-20 11:59:00 [21311]
Tudja-e valaki hogy egy régi magyar fúrógépbe beépített párban elhelyezett golyóscsapágyon mit jelenthet az OD jelölés?
Vernyul | 1392    2014-02-20 11:48:00 [21310]
Első körben ajánlom,h minden esetleges toolbart szedjle ha van fent utánna mondjuk egy malwarebytes -al nézd át a gépet(ingyenes verzióval) utánna mehet a firefoxhoz az adblockplus. Már évek óta használom minimális reklám marad és tényleg csak azt tíltja amit kell. Youtube-nál is megszünik a reklám.
GB35 | 2076    2014-02-20 11:38:00 [21309]
Halihó !
Mostanában a legtöbb weblap aljára beúszik valami hirdetés. Feltelepítettem a Firefoxhoz egy anti adfly plugint, ami kb. egy napig tiltotta ezeket a szemeteket, de aztán minden visszaállt.
Valakinek van valami bevált tippje, ami nem fogja le nagyon a gépet, de hatékony a reklám szemét ellen ?
foktiatis | 41    2014-02-20 06:48:00 [21308]
nem akarok másik topicba szemetelni ezért itt próbálkozok.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 00:14:00 [21307]
Köszi a szemléletes képet .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-19 23:24:00 [21306]
Törölt felhasználó    2014-02-19 23:24:00 [21306]
Ahogy utána néztem PC-n is lehet használni egy USB-s adapterrel, de annyira felesleges mint egy rácsos ablak egy tengeralattjárón.
Mert a PC-t ugye nem cipelgetjük sehova és csak azért kidobni 30,000 forintot hogy egy vezeték kevesebb legyen a TV-nél kicsit nonszensz.
Ugye nem elég megvenni az 5-7 ezres USB WiDi adaptert, de kell hozzá egy 25,000 Forintos vevő egység is.
És így a TV készüléknél nem egy kábel lesz, hanem 1 kábel 1 kütyü és 1 adapter is ami szintén plusz 1 kábel.
Majd ha alapban benne lesz minden készülékben akkor talán lesz létjogosultsága, addig csak rongyrázás.
Amúgy meg az okos TV-k a PC-ről (Windows 7) mediaplaye-en beállított, megosztott file-at lejátsszák.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-19 22:51:00 [21305]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-19 22:51:00 [21305]
WiDi csatlakozásról kéne infó !
Pc- hez lehet használni ?
n/a (inaktív)    2014-02-18 22:06:00 [21304]
Aki ért a programozáshoz, annak könnyű. Én a PIC esetében már annak is örülök, ha fel tudom programozni
Előzmény: keri, 2014-02-18 21:57:00 [21303]
keri | 14086    2014-02-18 21:57:00 [21303]
A jeleket András leírta.
Gyárilag 50-200Hz között 1-2ms-es jelet szoktak használni.
De ha már PIC-es vezérlő akkor egyből PWM-re is átírhatod a programot, vagy valószínűleg megy gond nélkül a leírt beállításokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-18 21:53:00 [21302]
n/a (inaktív)    2014-02-18 21:53:00 [21302]
Azért érdekelne ez a vezérlő jel, mert ráakadtam egy PIC-es BLDC motor vezérlőre, ami ilyen jelet igényel. Meglehetősen egyszerű, itthoni cuccokból összerakható, és legalább már forogna az a böszme motorom. Csak a vezérlésével nem vagyok tisztában, eddig nem volt dolgom RC servo-s dolgokkal. Ameddig pedig ez nem tisztázott, addig fölöslegesen nem rakom össze. Bőven elég lenne, ha manuálisan is tudnám szabályozni, de ha majd mach3 alól is szabályozható, az csak plusz opció.
Köszönöm a felajánlást, majd ha eljutok odáig a projekttel, jelentkezem.
Előzmény: keri, 2014-02-18 21:22:00 [21300]
pbalazs | 638    2014-02-18 21:36:00 [21301]
Van ötletetek, hogy ez mi lehet?
keri | 14086    2014-02-18 21:22:00 [21300]
Éppen mostanában programoztam le egy PIC-et ami a MACH3 PWM jelét átkonvertálja a modell vezérlő jelére. Frankón működik is, de Psoft felvilágosított hogy jó eséllyel működik direktben is PWM jelről.
Annyi hogy 1000Hz-et kell beállítani a PWM frekire és 50%-os minimális kitöltési tényezőt.
Bár szerintem téved és 500Hz-et kell állítani.
Próbáld ki, ha nem megy, akkor tudok neked adni ilyen konverter IC-t anyagáron, amit a PWM kimenet és a BLDC vezérlő közé kell csak bekötni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-18 19:39:00 [21295]
Törölt felhasználó    2014-02-18 21:14:00 [21299]
Nagy valószínűséggel igen.
De nem pár ms, hanem 1 és 2 közt változó kitöltési tényezővel.
1ms ála motor, 2ms teljes fordulattal jár.
A többi a kettő közt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-18 20:56:00 [21298]
n/a (inaktív)    2014-02-18 20:56:00 [21298]
Erre Gondolok. Ennek is ilyen pár ms-os jel kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-18 20:48:00 [21296]
Törölt felhasználó    2014-02-18 20:54:00 [21297]
Sziasztok, hány fokos marótűvel martok élvilágító plexit?
Törölt felhasználó    2014-02-18 20:48:00 [21296]
1-2 ms közt változó szélességű impulzussal.
n/a (inaktív)    2014-02-18 19:39:00 [21295]
Úgy emlékszem, itt páran használnak a modellezésben használatos BLDC motorokat, saját vezérlőjével. Hozzájuk szólna elsősorban a kérdésem. Ezeket milyen jellel/jelsorozattal kell vezérelni? Feszültség? Négyszögjel?
n/a (inaktív)    2014-02-17 22:12:00 [21294]
a mach3 ban miért nem tudom beálitani a szovtver végálást vagy hogyan kell?
elektron | 15859    2014-02-17 14:24:00 [21293]
Mondani is akartam, hogy nincsenek azok kihajtva, de nem is kell, ha elég erő van úgyis. Ha maximálisan ki lenne használva, akkor felmenne 50fokra a hőfoka pl.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 14:10:00 [21292]
KBalázs | 1507    2014-02-17 14:10:00 [21292]
Az extruder motorja langyosodik, de kézmelegre nem, csak érezhető hogy nem szobahideg, a többi motor tényleg olyan mintha nem is csinálna semmit. A motorvezérlő 1A áramot ad minden mozgató motornak. Az extrudernek csavartam kicsit feljebb, 1.25A, és az a motor folyamatosan dolgozik nyomtatáskor. Álló helyzetben amikor tartanak csak az XY motorok, már volt hogy kitéptem az X szíjat a rögzítésből, mert gondoltam csak odébb tolom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-17 13:56:00 [21291]
Törölt felhasználó    2014-02-17 13:56:00 [21291]
A jó muzsikálásnak örülök.:)
De tudod ez azért van, mert század W-os hasznos teljesítmények kellenek egy ilyen kis 3D hajtáshoz (ezért maranak "jéghidegek", bár azért na őszintén langyos tea meleg is az néha), és így aztán nem tudják az emberek annyira elrontani ezeket a kontstrukciókat, hogy ne működjön valahogy egy ilyen kis vacak motorral is. Nagyjából ez a helyzet a Hobby CNC gépek világában is, ezért nagy a sikerélmény szerencsére.
A bipol hajtással érdemes kísérletezni, ha vannak erre jó kis vezérlőid, a mikro step miatt is kellemesebb hangja, tulajdonságai lesznek a gépednek.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 13:43:00 [21286]
elektron | 15859    2014-02-17 13:53:00 [21290]
Az jó kis gép, na egy olyan fej jó lenne nekem is ami azon van.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 13:48:00 [21288]
elektron | 15859    2014-02-17 13:52:00 [21289]
Kösz, persze lehet, csak már nem emlékszik az ember egy idő után mi hol van.
KBalázs | 1507    2014-02-17 13:48:00 [21288]
K8200 már toltam fel képeket róla.
Belinkelem: itt van
Előzmény: elektron, 2014-02-17 13:45:00 [21287]
elektron | 15859    2014-02-17 13:45:00 [21287]
Neked milyen fajta 3D nyomtatód van ?
KBalázs | 1507    2014-02-17 13:43:00 [21286]
Köszönöm, ez a méretezés hasznos lehet még, alkalomadtán élnék a számítás lehetőségével.
Nem tervezem nagy tömegek mozgatását.
Meg annyi kérdés, hogy az előbb említett motor 6 kivezetéses unipoláris, de bipolárissá köthető belül (már volt itt aki megtette) ekkor már jobb paramétereket produkálhat alacsonyabb feszültségeken?
Az én nádszál 3d nyomtatóm egész jól muzsikál (NEMA17 3,1V 2,5A 0.5Nm) motorokkal, a motorok jéghidegek órák alatt is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-17 13:31:00 [21285]
Törölt felhasználó    2014-02-17 13:31:00 [21285]
Jól sejted, de....
Minden mechanikia hajtás típusnál (orsó-anya, fogasszíj, fogasléc, ...) az egyik legfontosabb kérdés az áttételezés, azaz 1 motor fordulatra mekkora lineáris elmozdulás történik. Sajnos a 3D nyomtatónál alkalmazott direkt szíjas megoldások ~30-60 mm/motor fordulat illesztésűek, ezért aztán ugyan nem kell nagy fordulat, de nyomatékból bőven kellhet, mert ennek a hajtástípusnak így az idevonatkozó képletek alapján nagy a motor tengelyre redukált inercia nyomatéka, ezért aztán minden dekagram, amit mozgtani kell, kritikus lehet lépésvesztés szempontjából. Állítsál be normális gyorsulási rámpát a motorokra, és akkor 0.5-1 Nm körüli motorokkal ezek a "játékos nádszál" 3D mechanikák jól fognak működni, hiszen szerencsére a mozgatott tömegek sem nagyon lépik túl az 0.5-2 kg-ot.
Ha meg komolyabban érdekel, van erre is hajtásméretező progim, beütjük a motorod adatait, a szíjhajtás adatait, tömeget, stb..., és kijön az optimális áttétel, amikor a gyorsulás is maximális. Aztán hogy ettől hány %-al térünk el a gyakorlatban, és ráfogjuk, hogy működik, az már egy másik kérdés.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 12:39:00 [21283]
elektron | 15859    2014-02-17 13:24:00 [21284]
Oda elég egy Nema17-es, ha nem nagy cuccot kell cipelni, vagy erőlködni.
KBalázs | 1507    2014-02-17 12:39:00 [21283]
Nincs konkrét elvárás, érdeklődés, agyalás van. Ha ilyen 3D nyomtató stílusú, tehát bordás szíj meghajtás van, akkor nem kell a nagyon nagy sebesség, jól sejtem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-17 12:22:00 [21282]
Törölt felhasználó    2014-02-17 12:22:00 [21282]
Az 5.5 > 3 V, ezért ehhez a motorhoz ha pörgetni is akarod nagyobb fordulaton lépésvesztés nélkül, akkor 60 V feletti motor meghajtó kell. Ha van ilyened, jó lesz, bár azt se ártana tudni, miféle CNC alkalmazásra akarod a motort használni (dinamikai elvárások?).
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 11:54:00 [21281]
KBalázs | 1507    2014-02-17 11:54:00 [21281]
Köszönöm, ilyen egyszerű válaszra/ajánlásra/ökölszabályra vártam.
A tartónyomaték azért érdekel, mert ezt tudom legkönnyebben összehasonlítani az új motor pdf-ekkel. Pl.: régi "Japan Servo KH56LM2" sorozat (5.5V 1.34A), unipoláris, átköthető bipolárisra. Jónak számít vagy sem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-17 11:11:00 [21279]
svejk | 33157    2014-02-17 11:34:00 [21280]
Elfogadom a magyarázatot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-17 10:48:00 [21278]
Törölt felhasználó    2014-02-17 11:11:00 [21279]
A statikus mérésnek nem sok értelme van. Gondolom ha már léptetőmotort alkalmazol valahol, néha forogni is fog, és ekkor már a hajtás dinamikai képességek mindennél fontosabbak. Téged igenis az érdekeljen, hogy a fordulatszám növekedésével hogyan veszti el a nyomatékát. Ugyanis hiába fog satuként, ha 2 1/s tengelyfordulatnál meg már nulla közeli a nyomatéka. Az eredeti kérdésedre pedig nincs műszakilag szabatos válasz (kb. 20 másik műszaki paramétertől függ), mert pl. egy régi 15 éves, de neves gyártó motorja sokkal jobb is lehet a mai silány keleti tömegtermékekhez képest. Egy biztos, és ököl szabályként elmodható: A mai olcsó vezérlők 30-50 V-ig használhatók, azért erősen javasolt 1-3 V és 1-4 A közötti motorral megoldania mozgatásokat, ha szeretnél nagyobb, 10-15 1/s fordulatszámot is elérni. A kulcs szó: kis menetszámú, alacsony induktivitású motorokat válassz, és kerüljed azt a motort, amin 6-12 V adat van feltüntetve az előbbi okok miatt.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 10:17:00 [21273]
Törölt felhasználó    2014-02-17 10:48:00 [21278]
Ennél az adatlapnál szerintem egyszerűen azt közölték, hogy mekkora maximális disszipációs teljesítményt bír el egy ilyen motor ha valaki arra használná, hogy huzamosabb ideig mind a két tekercsét a gyári max. adatokkal álló helyzetben "megfűti", azaz a maximális tartónyomatékra van szüksége. De ettől (16.5 W)nyilván nagyobb a motor tengelyén ledott P, ha elkezd forogni, elég ránézni az M-n görbéjére, és pár szorzást fejben elvégezni az összetartozó értékpárok alapján. De ha valakit nagyon érdekel a dolog, akkor alkossa meg ennek a jelleggörbének a korrekt matematikai függvényét, és utána szélsőérték számítással meg lehet keresni a P max-ot. Csináltam már ilyesmiket, de most nincs időm ezzel vacakolni.
Előzmény: svejk, 2014-02-17 10:18:00 [21274]
otako | 341    2014-02-17 10:43:00 [21277]
Mindösszesen csak azért, mert a léptető motor nem olyan mint DC kommutátoros motor, hogy rákötjük a tápot és kész. Ha egy lépető tekercsére rákötöd a DC tápot, abból soha nem fogod megtudni a tartó nyomatékát, vagy legalább is nem a valós értéket fogod mérni, hanem csak a töredékét...szerintem...
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 10:37:00 [21276]
KBalázs | 1507    2014-02-17 10:37:00 [21276]
Komolyan nem értem. Ha azt mondom hogy "tartónyomatékot" akarok mérni, akkor miért kéne motorvezérlőre kötnöm? Miért kéne hogy forogjon a motor? Miért kéne súrlódó motorféket építenem? Egy sima áramgenerátor elegendő. Ezt egy labortáp nyújtja.
Előzmény: otako, 2014-02-17 10:28:00 [21275]
otako | 341    2014-02-17 10:28:00 [21275]
Az elképzelés nem rossz, de én inkább egy Prony-fék -et használnék valami rúgós erőmérő féleséggel. http://hu.wikipedia.org/wiki/Prony-f%C3%A9k
De akár az is jó, lehet, hogy ismert hosszúságú karra ismert nagyságú súlyt raknék, beállítanék egy lassú, mondjuk egész lépéses forgást és szépen addig növelném a pofák szorító erejét, mígnem a rendszer egyensúlyba kerül ez adhat egy közelítő értéket, egész lépéses üzemmódban. Persze a vezérlő effektív teljesítmény felvételét közben mérni kell a tápoldalon.
svejk | 33157    2014-02-17 10:18:00 [21274]
Ez egy fogós ravasz kérdés, nem is tudom a rá választ, pedig elgondolkodtam rajta anno, amikor ezen a már többször emlegetett adatlapon láttam a teljesítmény adatokat megadva.
Majd erre is fény derül egyszer.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-17 08:10:00 [21263]
KBalázs | 1507    2014-02-17 10:17:00 [21273]
Igen, ez alapján már behatároltam a motort, és pont ezért érdekel hogy mekkora a nyomatéka a valóságban. Mennyivel jobbak a mai motorok mint a régiek? Mivel a régieknek pont nincs adatlapjuk.
Tegyük fel hogy a vizsgálandó motort elkezdem stresszelni. Pusztán tartónyomatékra, mert ezt a legkönnyebb mérni, felfogatok egy ismert átm. tárcsát a tengelyre, rögzítek erre egy pillepalackot , adok neki adott áramot, és addig adagolom a palackba a vizet, ameddig meg nem ugrik a motor, azaz már nem tudja megtartani. Ekkor számolok az erőkarból és az akasztott súlyból egy tartónyomatékot?
Csak egy tekercset gerjesszek a méréshez?
Ez a mért érték összevethető egy mai motor pdf adatlapjával? Most nagyságrendileg gondolom, pár százalék hibával.
Előzmény: otako, 2014-02-17 10:05:00 [21271]
otako | 341    2014-02-17 10:06:00 [21272]
az előbb lemaradt a válasz gomb...
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 09:46:00 [21270]
otako | 341    2014-02-17 10:05:00 [21271]
Ha túl régi a motorod akkor simán előfordulhat, hogy nagyobb méret ellenére rosszabb paraméterekkel bír, mint a mostaniak. A mágnesek nagyon sokat változtak az elmúlt 15 évben. Emiatt simán előfordulhat, hogy egy nagyobb átmérőjű forgórésszel kisebb nyomatékot érünk elegy régi motor esetében. Ráadásul a forgórész átmérőjének változása akár komoly "rotor inercia" eltérést okozhat. Az egyszerűség kedvéért nem csak a "statikus" jellemzők a fontosak, hanem a "dinamikus" jellemzők is. Sajnos ezért van az, hogy a válasz nem is olyan egyszerű.
Az a javaslatom, hogy a t2cnc.hu lapon a termékek/elektronika/motorok lapon a léptető motorok címszó alatt nézz körül, és lehet, hogy mechanikai méret alapján találhatsz a tiédhez hasonló motort. Persze ezzel együtt továbbra sem garantálja semmi, hogy pont a saját motorodat találod meg...
KBalázs | 1507    2014-02-17 09:46:00 [21270]
Ha tudnék típust, akkor rákeresnék és tudnám a választ is.
Nem a nyomatékgörbéje érdekel, nem pontos adatokat, hanem arányokat, iránymutatást, ok-okozati, méginkább tapasztalati összefüggéseket vártam (volna). Egy régi, akár 10-15 éves stepper lehet akkora nyomatékú mint egy mai társa? Mennyit fejlődött a stepper technika ez idő alatt (%)? Vagy alapvető szabályszerűség, hogy nagyobb átmérőjű motor nagyobb erőkarral tartja/forgatja meg a tengelyét. stb.
Előzmény: otako, 2014-02-17 09:35:00 [21269]
otako | 341    2014-02-17 09:35:00 [21269]
Kedves Balázs!
Na haragudj meg a Kollégákra, mert a válaszaik nem arról szóltak, hogy "írjanak valamit amivel úgy sem tudsz mit kezdeni"! Segítő szándékkal írtak, és a valóságot írták.
A kérdésedre a válasz nem fekete vagy fehér. Egy ilyen kérdésre a válasz komoly mérnöki gyakorlatot igényel.
Írd meg a motorok pontos típusát és akkor könnyebben megy a dolog. A Nema23 -as motorból legalább 5, de inkább 10 fajta van. Ezzel sokkal közelebb juthatunk, a válaszhoz...
v.l | 104    2014-02-17 09:31:00 [21268]
Ha atombiztos választ akarsz, akkor az a válasz, hogy a megadott adatokból ezt nem lehet biztosan tudni. Két azonos villamos teljesítményű motor közül akármelyiknek is lehet nagyobb az állóhelyzeti nyomatéka, függetlenül a fizikai méreteiktől.
Lehet tippelni, hogy a fizikailag nagyobb méretű valószínűleg erősebb, de biztosan tudni nem.
KBalázs | 1507    2014-02-17 09:13:00 [21267]
Tartónyomaték.
Előzmény: elektron, 2014-02-17 09:09:00 [21266]
elektron | 15859    2014-02-17 09:09:00 [21266]
Ez a kérdés nem teljesen világos szerintem. Meg kell adni közben a fordulatszámát is, mert a teljesítményt úgy lehet értelmezni, fordulatszám+nyomaték egyrészt.
Másrészt a motorok minősége is számít, vannak jobb, meg rosszabb motorok, hatékonyságuk sem egyforma emiatt, elképzelhető, hogy egy jobb féle kicsi méretű jobban teljesít, mint egy nagyobb.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 09:01:00 [21265]
KBalázs | 1507    2014-02-17 09:01:00 [21265]
Nem az elméleti számítási módok érdekelnek, hanem a a válasz jobb alsó sarokban lévô kérdésemre. (klikk: "Válasz 'KBalázs' üzenetére (#21254)" )
Összehasonlítanék két motort, nem méregetem, ezért a "Segítség, béna vagyok!!!" topikba írtam. Az alapadatokból akarok megtudni egyetlen ismeretlen, lényeges tulajdonságot.
És az hogy mekkora a szögsebesség és hogy nem annyi a mennyi, meg hogy fût-e a motor ameddig nem forog, az pusztán kötekedés és most lényegtelen. Adott egy motor, itt dolgozik a gépben, tudom az adatait, van pdf. Adott egy másik motor, más a mérete, nincs adatlapja nincs pdf, van pár infóm róla, el akarom dönteni nagyobb nyomatéka van-e, miközben elektromosan ugyanannyit vesz fel az én tudatlan számításaim szerint. (Nem, nem fogom kiszedni a működő motort hogy méregessem.)
Értelmes válaszokat várok. A "na írjunk valamit amivel úgy se jut semmire, csak még több kérdőjel lesz a fejében" típusú válaszokat köszönöm, nem.
Programozó vagyok, nem gondolkodni szeretek a problémákon hanem megoldani. És ezek szerint lusta is vagyok, ha van faék egyszerű megoldás, akkor azt választom, nem az űrtechnikát.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-16 19:43:00 [21254]
elektron | 15859    2014-02-17 08:54:00 [21264]
Az a Nem23 Sonceboz motorok is 10W a normál hosszú, a hosszabb, meg 16W a hosszú, akkor az a 7 W is lehet reális kb.
Törölt felhasználó    2014-02-17 08:10:00 [21263]
"valószínű KBalázs csak 1 tekercset számolt, ezért ha megkettőzzük ..."
Miért kettőzzük? Hiszen a sin(x)+cos(x) függvény soha nem éri el a 2-t.
Előzmény: svejk, 2014-02-17 07:40:00 [21261]
[ 1.9343 ]
