Oldal 627 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   623  624  625  626  627  628  629  630  631   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-02-25 11:26:00 [21362]
Rakd fel elérhető helyre a, manuálját, estére megpróbálok ránézni.
Előzmény: Zozi, 2014-02-24 21:52:00 [21360]
n/a (inaktív)    2014-02-25 09:55:00 [21361]
Sziasztok! Kérdésem az lenne hogy mik azok a fontosabb működési paraméterek amik egy ilyen építeni vagy vásárolni kívánt kis cnc maróknál fontos, ..fordulat, visszaállási pontosság és mik amik még fontosak?
Zozi | 366    2014-02-24 21:52:00 [21360]
A factory settings után persze beállítottam amit kellett,
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
PD005 400hz max freki
PD004 alap freki 400hz
PD003 Main freki 400hz
PD006 fesz lépés 2.5
PD008 max fesz 220v
PD009 köztes fesz 15v
PD010 min fesz 8
PD011 freki alsó határa 100hz
PD142 motor áram 8A
PD143 két pólus
PD144 ezt meg 3000 re hogy jó értéket mutasson a sebesség kijelzés
ezután jött a PD002 állítása 1 re és bekötöttem a potit. A PD072 és PD073 paraméterekkel játszottam, alsó és felső frekihatár lenne de amit beállítottam alsó határnak az volt a maximum elérhető és a felsőnek csúfolt fura eredményeket produkált. Ja és a PD070 0 ra van állítva alapból, tehát 0-10V jelet vár amit le is mértem és megkapja.
Ezután kezdtem el nem érteni a dolgokat.
És segítséget keresni de google nem volt jó pajtás...
Egyébként Budapesten, az itteni találkozótól 10 percre van a gép
svejk | 33157    2014-02-24 19:45:00 [21359]
A factory reset tuti nem jó, mert az 50/60 Hz-es motorra való.
Előzmény: Zozi, 2014-02-24 18:47:00 [21357]
svejk | 33157    2014-02-24 19:40:00 [21358]
Én nagyon szívesen segítenék, de ezt nem olyan egyszerű a fórumon keresztül.
Le kell tölteni az adatlapot át kell nyálazni... idő-idő. Aztán meg még jönnek azok is akik jobban értenek hozzá...:(
Ezeket úgy jó állígatni, hogy ott van az ember ölében...
Merre is laksz?
Zozi | 366    2014-02-24 18:47:00 [21357]
Valakinek nincs tapasztalata / ötlete véletlen? Nem találtam eddig használható megoldást, factory reset se oldotta meg...
Előzmény: Zozi, 2014-02-22 21:30:00 [21341]
Béni | 2078    2014-02-23 20:48:00 [21356]
Értem.
Akkor olyanok vannak ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-02-23 18:34:00 [21355]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-23 18:34:00 [21355]
Mifelénk munkalécnek hívják azokat a felhegesztett papucsokat amik azért készülnek hogy a marás során ne a zártszelvény falát vékonyítsuk .
Előzmény: Béni, 2014-02-23 17:46:00 [21353]
svejk | 33157    2014-02-23 18:33:00 [21354]
Köszönöm! Akkor ez lehet felejtős...
Előzmény: Szirtimorc, 2014-02-23 12:34:00 [21352]
Béni | 2078    2014-02-23 17:46:00 [21353]
A munkalécet nem értem.
Felhevítést is beleértve 8 órát volt 650 fokos kemencében. Ennyit tudtunk megoldani. (Bukta nélkül.)
A hegesztés során kevesebb, mint 1 mm deformáció keletkezett az alap síkjában. (Így az egyengetést elhagytuk.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-02-23 07:08:00 [21347]
Szirtimorc | 597    2014-02-23 12:34:00 [21352]
A leírásnál írják az xp-t, mennie kéne.
A gugli fordító eredménye:
"A touchapd csak három funkciója alapvetően: egy ujjal csap a bal gombbal, három ujjal érintse meg a jobb klikk, és két ujját felfelé és lefelé. Ezek a dokumentált funkciókat. Rájöttem, hogy meg tudja nyitni egy képet az alapértelmezett néző, és ha csúsztassa két ujját balról jobbra (vagy fordítva), akkor rázza meg a képek a mappában, az ugyanaz, mint a bal vagy a jogok nyilak a billentyűzet. Én nem hiányzik a drag-and-drop opció mégis."
Előzmény: svejk, 2014-02-23 11:39:00 [21349]
Karcsi | 785    2014-02-23 12:11:00 [21351]
Keress privátban ,lehet tudok neked segiteni,ismerek agy pár asztalost
Előzmény: forgácsolo, 2014-02-22 19:57:00 [21332]
v.l | 104    2014-02-23 12:11:00 [21350]
A Logitech ilyen cuccainál is csak a Win8-at írják - ebből arra tippelnék, hogy alapból XP-vel sehogy...
svejk | 33157    2014-02-23 11:39:00 [21349]
A #21331-re tényleg nem tudja senki a választ?
Előzmény: svejk, 2014-02-22 19:49:00 [21331]
Atti | 480    2014-02-23 07:10:00 [21348]
Hát ez szép munka gratulálok
Előzmény: Béni, 2014-02-22 21:56:00 [21342]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-23 07:08:00 [21347]
Béni ! ez fantasztikus! Gratulálok ! Látom a képeken hogy a keret síkba munkálásához munkaléceket hegesztettél a keretre. Amikor elkészült a hegesztés alkalmaztatok feszültségcsökkentést ( hőkezelést ? )
Zozi | 366    2014-02-23 01:13:00 [21346]
Hát ez az, a manual szerint is sima,de a világért se akar összejönni.
Előzmény: svejk, 2014-02-22 21:57:00 [21343]
KoLa | 7598    2014-02-23 00:24:00 [21345]
Ez szép!
jani300 | 12314    2014-02-22 22:01:00 [21344]
De! Igen ! Köszönöm szépen !
svejk | 33157    2014-02-22 21:57:00 [21343]
Pedig az emlékeim szerint sima ügy...de már nem emlékszem, vagy másfél éve állítottam egyet.
Béni | 2078    2014-02-22 21:56:00 [21342]
Nem biztos, hogy erre gondolsz.
(Még "komolytalan", csak a port fogja jól ...)
http://youtu.be/55V9shiP9ro
Előzmény: jani300, 2014-02-22 20:55:00 [21333]
Zozi | 366    2014-02-22 21:30:00 [21341]
Keresnék olyan illetőt akinek sikerült a Huanyang frekiváltót külső potméteresre paramétereznie.
A manual szerint beállítva nem jó, valószínű az angol fordítás nem pontos, a minimum frekvencia a maximum... de akárhogy próbálkoztam, a potival csak 300 és 400 között tudtam állítani a frekvenciát. Ha beállítottam plafonnak a 400 at alsó határnak a 100 at akkor pedig 370 és 400 között volt a játék. Semmi logikát nem tudok felfedezni A másfél kilowattos kínai vízhűtéses motorom van a hozzá tartozó frekiváltóval.
svejk | 33157    2014-02-22 21:28:00 [21340]
Igen, az első találkozó látogatásakor elhozta megmutatni.
Előzmény: PSoft, 2014-02-22 21:25:00 [21337]
PSoft | 18696    2014-02-22 21:28:00 [21339]
Jaaa,jaaa...
Az Övé is olyan..."hosszan elnyúló építkezés".
...úgy emlékszem.:)
jani300 | 12314    2014-02-22 21:28:00 [21338]
Még rá is kérdeztem hogy egyedi fejlesztésű e a vezeték .
Előzmény: svejk, 2014-02-22 21:19:00 [21336]
PSoft | 18696    2014-02-22 21:25:00 [21337]
Hatvanan?
Biztos igaz,én nem voltam ott,de Te ezek szerint,láttad is!
Itt a fórumon is mutatta valamelyik topic-ban.
Nem is olyan rég,...lehet,hogy csak egy link formájában?
svejk | 33157    2014-02-22 21:19:00 [21336]
Hatvanban, úgy 3 éve.
Előzmény: PSoft, 2014-02-22 21:02:00 [21334]
jani300 | 12314    2014-02-22 21:08:00 [21335]
Köszönöm ! Ezért nem találom akkor az épül a gépem-ek ben .
PSoft | 18696    2014-02-22 21:02:00 [21334]
Ha jól emlékszem,Béni volt az "elkövető".
De hogy hol,és mikor mutatta?....
jani300 | 12314    2014-02-22 20:55:00 [21333]
Nem rég mutatott valaki egyedi fejlesztésű lineárral egész komoly gépet . Nézegetném ,de nem találom , hol lehet:(
forgácsolo | 2703    2014-02-22 19:57:00 [21332]
Szlovákiai asztaloscégeket, vállalkozókat keresek akik beszélnek Magyarul, tudtok címeket, telefonszámokat?
köszi.
svejk | 33157    2014-02-22 19:49:00 [21331]
Csekély értelmemnek adjatok egy kis lökést!
Egy ilyen multi-touch-os billentyűt hogy lehet XP alatt használni?
Hogy kell a bal-jobb gombokat helyettesíteni?
Ez aránylag letisztult forma még a kezelőpultban is el tudnám képzelni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 20:47:00 [21330]
Ne értsd félre nem bün az ha infot gyüjtöl roluk
Nekem furcsa hogy konkrét igény nélkül ( csak ugy kiváncsiságbol ) kivesézésre kerül egy egy ilyen szerkentyü .
Érekesebb feladat egy nyomaték görbe felrajzolása ( könnyebb a rajzolás ) amire nagyon kevés példát tudnék mondani , még a gyártok is a tarto nyomatékot adják meg amit gyakorlatilag nem is használunk ( de szebb adat mint a forgato nyomaték ) .
Egyébként egy csuszo kuplunggal szépen fellehet rajzolni egy folyamatosan változo fordulatszámmal .Az is kiderülne hogy a mikrosteppek mekkora hatással vannak a nyomaték görbére .
Ehhez idö kel amiböl sokunknak kevés van a " másodlagos " dolgokra
Előzmény: KBalázs, 2014-02-21 17:23:00 [21329]
KBalázs | 1507    2014-02-21 17:23:00 [21329]
Most hogy tudom mi (kb.) ennek az utódja ugyanannál a gyártónál, azokhoz van nyomatékgörbe is a pdf-ben. Megtippelhető hogy ezekre is kis szórással igaz. Mint írtam (segítek: #21283 hsz.) nincs konkrét hajtásigény, ehelyett gombhoz a kabátot igény (vagy inkább érdeklődés) van. Plussz a nem elhanyagolt kíváncsiságom ( #21273 hsz. eleje)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-21 08:30:00 [21327]
tomnc | 694    2014-02-21 10:12:00 [21328]
Sziasztok!Szeretnék segítséget kérni EMCO F1 cnc marógép számítógéppel való összeköttetéséhez ha egyáltalán lehet vagy le kell cserélnem az összes motort+ vezérlőt.Egyenlőre még minden gyári benne és működik is,mielőtt neki esek hátha találkozott valaki hasonlóval.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 08:30:00 [21327]
Érdekesek vagytok ezekkel a "nem tudom hány Nm-es a léptetöm " beirásokkal .
Ennek akkor látnám értelmét ha az is érdekelne valakit hogy hány Nm-t igényel a hajtása , mondjuk indulás , megállás , mozgásban tartás stb .
Tény és valo hogy a léptetök elég kis százalékában vannak normálisan specifikálva ( pl : nyomaték görbe ) de a hajtás igény imerete nélkül nem sok értelme van a léptetö nyomaték mérésnék .
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 08:24:00 [21326]
Előzmény: Szalai György, 2014-02-21 06:14:00 [21325]
Szalai György | 9544    2014-02-21 06:14:00 [21325]
Na és most, (hogy megmérted a tartó nyomatékát) már tudod hová sorolható a forgató nyomatéka?
Előzmény: KBalázs, 2014-02-20 20:47:00 [21318]
elektron | 15859    2014-02-20 22:14:00 [21324]
Úgy kellene csinálni a mérést, hogy két motort egymás ellen dolgoztatni, melyik az erősebb, az győz !!!
Előzmény: KBalázs, 2014-02-20 22:09:00 [21323]
KBalázs | 1507    2014-02-20 22:09:00 [21323]
A méret vagy a mennyiség Van pár belőle:
Előzmény: elektron, 2014-02-20 21:47:00 [21322]
elektron | 15859    2014-02-20 21:47:00 [21322]
Egy a lényeg ha eghy motor ekkora méretű, akkor 0.5 1Nm körüli keb. ahhoz meg hogy valami gépen ha valami nem elég, akkor nem 10-20 % on múlik, hogy helyette valami jobbat tegyünk, hanem legalább duplája kell pl. akkor meg úgyis nagyobb kell, annyira nem számít az a pár 10 százalék különbség. A "méret" a lényeg.
KBalázs | 1507    2014-02-20 21:32:00 [21321]
Örülök hogy nem én vagyok az egyedüli, aki nem törődik bele az ismeretlenbe.
Előzmény: pbalazs, 2014-02-20 21:23:00 [21320]
pbalazs | 638    2014-02-20 21:23:00 [21320]
Ezeket a köröket én is lefutottam, itt olvashatsz róla a #36-os hozzászólásban, ha érdekel.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-20 20:17:00 [21316]
elektron | 15859    2014-02-20 21:04:00 [21319]
Ezt a motort én is mértem nemrég olyan 0.5Nm -es nek jött ki nálam ..
KBalázs | 1507    2014-02-20 20:47:00 [21318]
Leírtam már, "nincs épkézláb adat erről a régi motorról, tehát nem tudni hova sorolható." Besoroltam, hogy melyik adatlap illik leginkább erre a motorra.
Előzmény: Szalai György, 2014-02-20 20:44:00 [21317]
Szalai György | 9544    2014-02-20 20:44:00 [21317]
Pozíciótartásra fogod használni, hogy tartó nyomatékot mértél?
(A legtöbben mozgatásra használják, ahol a forgató nyomaték a meghatározó.)
KBalázs | 1507    2014-02-20 20:17:00 [21316]
Összeállítottam a tartónyomaték mérőt a múltkori kérdéses step.motorhoz (KH56LM2-027).
Az egész teszt motivációja, hogy nincs épkézláb adat erről a régi motorról, tehát nem tudni hova sorolható. Találtam nagyon eltérő adatlapokat ekkora (mai) motorokról, tartónyomatékra is (0.7-1.1Nm).
Egy békebeli kézi menetfúró nyelét szorítottam a tengelyre, (előtte kisúlyoztam mint egy mérleget). Tengelyközéptől 130mm-nél volt rajta lyuk, ebbe spárgát, és erre akasztottam súlyt (pillepalackot vízzel). Az unipol.motoron egy tekercset gerjesztve(1Amp) 0.82Nm tartónyomatékot adott (650gramm), két tekercset (fél lépés) gerjesztve pedig pontosan 1Nm (786gramm terhet tartott meg).
Számítás: (13cm * 0.787g) = 10.231kgf/cm.
(0.0981 * 10.231kgf/cm) = 1.003Nm,
mindez 2 * 0.9A gerjesztés mellett.
A motor mért adatai: 6.7 V, 6.7 Ohm, ~1A.
Tibor45 ajánlása szerint ezt majd bipolárisra kell kötni mert így gyorsjárású feladatra alkalmatlan lehet.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 10:17:00 [21273]
GB35 | 2076    2014-02-20 18:19:00 [21315]
Halihó !
Köszi a tippeket Neked is, meg a többieknek is.
Ma este lesz egy kis időm, megcsinálom.
Egyébként én is próbálkoztam a rendszer visszaállítással, de az is csak átmeneti megoldást hozott.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-20 11:48:00 [21310]
Vernyul | 1392    2014-02-20 14:32:00 [21314]
jah jah én is meglepődtem másnál a youtubenál kérdeztem is mi a ménkő ez a reklám nállam ilyen sosevót
A java meg szereti felrakni ask toolbart ha nem veszed ki a pipát a telepítésnél, ős ellenségem....
Előzmény: keri, 2014-02-20 14:27:00 [21313]
keri | 14086    2014-02-20 14:27:00 [21313]
Van reklám a youtubenál? :D
Amúgy én is Adblock-ot használok.
Mindig meglepődök amikor másik gépen képembe nyomják a sok szemetet, de ezek a beúszó reklámokat általában valami kártékony program települése okozza. Nekem legutóbb a java frissítésnek álcázva mászott bele a gépembe.
De visszaállítottam a telepítés előtti időre a gépe és az eredeti oldalról letöltve és frissítve a Javat, már nem volt gond.
[ 1.7422 ]
