Oldal 627 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   623  624  625  626  627  628  629  630  631   Következő ►  Utolsó ►|
gorbi | 331    2011-09-07 19:42:00 [16861]
Bocsi csak elrettentő példának szántam, aki ezt látja, biztos eszébe jut ha lógó ruházatban akar esztergálni.
Előzmény: Béni, 2011-09-07 19:24:00 [16859]
rferi | 1310    2011-09-07 19:36:00 [16860]
Jézusom!
Most vacsoráztam, de lehet, hogy búvárkaja lesz!
Még azt sajnálom, aki ezt a szerencsétlent le kell onnan szedje, majd koporsóba kell tegye, és előtte még el kell végezzen rajta pár vizsgálatot.
Nem embernek való feladat ez....
Előzmény: gorbi, 2011-09-07 18:05:00 [16858]
Béni | 2078    2011-09-07 19:24:00 [16859]
Na, ez nem a vicc kategória!
gorbi | 331    2011-09-07 18:05:00 [16858]
Akkor ez te vagy a képeken?
Durva képek 18-as karikával
Előzmény: janko, 2011-09-07 15:58:00 [16854]
Laslie | 7674    2011-09-07 17:02:00 [16857]
Köszi a tippet.
Ez éppen nem jó mert felül van a hatszög, de a keresési kulcsszóban nagyon sokat segítettél.
Eccerűen nem jutott eszembe a váltólapka tartozékra rákeresni. Már mindenféle vacakkal próbálkoztam, de semmi normálisat nem hozott fel.
Előzmény: Robika37, 2011-09-07 16:00:00 [16855]
Laslie | 7674    2011-09-07 16:47:00 [16856]
Rozsdamenteshez jó lehet.
Általános acélhoz nem lesz jó a forgácstörője.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-07 10:03:00 [16848]
Robika37 | 731    2011-09-07 16:00:00 [16855]
esetleg itt,sztem elfogadható az ára
Robi
Előzmény: Laslie, 2011-09-05 22:58:00 [16820]
janko | 945    2011-09-07 15:58:00 [16854]
A gép 4000-es Tokmány 600mm, a kinyulóanyag
1000Hossz,átmérő 350mm. Álóbábbal támasztva.
De balkézzel /én hüle/ akartam az állóbáb
anyáját rögziteni /az anyag forgot.
A gép simán letépterolam a pulóverem.
Mfg.: Janko
Előzmény: Varga László, 2011-09-07 07:07:00 [16844]
Vetesi75 | 1724    2011-09-07 12:30:00 [16853]
"MM" = forgácstörő alak, "2015" = HM anyagminőség.
"MM"-et lágyacélhoz, rozsdamenteshez, kenődő anyagokhoz ajánlják. A "2015" kb. P15-ös felhasználási területével egyezik, általános célra nem a legszerencsésebb, inkább finomabb munkákhoz való. További infó Sandvik-éktól:
http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Supplement_20052/078-085.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-07 12:05:00 [16851]
D.Laci | 5546    2011-09-07 12:24:00 [16852]
40perc alatt kész lett volna a forgótokmányod!
Amivel a hosszú vékony anyagot kitudod feszíteni és így akkár elkerűlhető a bábozás.
Előzmény: Varga László, 2011-09-07 11:01:00 [16849]
n/a (inaktív)    2011-09-07 12:05:00 [16851]
Köszi ! Nem cégtől, hanem hirdetésből van a forrás. Igazán az MM 2015 jelzés nem egészen tiszta
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-07 11:49:00 [16850]
Vetesi75 | 1724    2011-09-07 11:49:00 [16850]
Szia! Ez egy a hazai lehetőségek közül: http://vetexwebshop.e-aruhaz.com/Eszterga_lapka_KORLOY_DCMT_11T304__HMP_NC3020
Ár +Áfa. A céget nem ismerem, csak a terméket. Infó a termékről:
http://korloy.com/korloy_en/contents/file/202%20NC3010.pdf
http://pdf.directindustry.com/pdf/korloy/2010-2011-metric-catalogue/22445-169070-_71.htmlhttp://vetexwebshop.e-aruhaz.com/Eszterga_lapka_KORLOY_DCMT_11T304__HMP_NC3020
Varga László | 1234    2011-09-07 11:01:00 [16849]
Igazad van . Nekem még nincs forgócsúcsos tokmányom ,az elkészítése viszont idő ,és nem tudod mikor fogod használni legközelebb. Most elmondom mi is volt a lényeg, a cső végét meg kellet munkálnom (ezért még fúratolnom is kellett) hogy egy ellőtte esztergált lépcsős alátétet bele tudjak helyezni amivel már a kis méretű forgócsúcsommal ezt az alátét betétes csövet meg tudom támasztani.20 percet vett igénybe az előkészület.
Előzmény: D.Laci, 2011-09-07 08:28:00 [16847]
n/a (inaktív)    2011-09-07 10:03:00 [16848]
Találtam lapkát más forrásból is:
EZ jó lesz nekem ? (közepes munkákra)
D.Laci | 5546    2011-09-07 08:28:00 [16847]
Morzekúpos forgó tokmány(v. síktárcsa) a szegnyeregbe , és bentről még az amorf felület is megfogható.
Előzmény: Varga László, 2011-09-07 08:15:00 [16846]
Varga László | 1234    2011-09-07 08:15:00 [16846]
Húzott honolt csöveknél ez nagyon jó megoldás.Sorozatgyártásnál érdemes egy ilyen szerszámot legyártani ,de egy darabnál? Vannak varatos csövek is és szabálytalan furatúak.
Előzmény: Csuhás, 2011-09-07 07:44:00 [16845]
Csuhás | 6750    2011-09-07 07:44:00 [16845]
Pedig a cső oldalazásra Laslie már mutatott korrekt megoldást. Íme:
http://turning.fw.hu/s010.html
Varga László | 1234    2011-09-07 07:07:00 [16844]
Ez semmi én oldalazni szoktam így.EMUS 160-kisgépem van,és az átmérő 60 nem megy be a főorsóba,a munkadarab hossza 250m/m .A csövet levágtam ,tokmányba befogtam és éles köszörült késsel 0,1 mm-enként leoldalaztam , ezután tudtam megtámasztani. Bábom nincs hozzá,de ha volna volna is nem menne át rajta átmérő 60.Neeeeeeeeem ajánlom kezdőknek!!!!(és most szépen vaja be csak mindenki milyen bűnt követett el az esztergályos szakirodalommal szemben.?!
Előzmény: zsolti21, 2011-09-06 17:37:00 [16824]
Varga László | 1234    2011-09-07 07:06:00 [16843]
elektron | 15859    2011-09-06 23:39:00 [16842]
A Bibliában a titkos kiegészítő részben, mintha ez lenne, hogy csúcs nélkül hosszú és vastag anyagot nem esztergálj, különben a pokolra jutsz rövid úton !
Előzmény: Laslie, 2011-09-06 21:15:00 [16834]
n/a (inaktív)    2011-09-06 22:46:00 [16841]
A kommentekben valaki azt írta hozzá "Ön egy amatőr jobb ha tanul valami mást."
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 21:48:00 [16838]
KoLa | 7598    2011-09-06 21:52:00 [16840]
KoLa | 7598    2011-09-06 21:48:00 [16839]
Miki! nálam M6-l is jól működik a hátsó késtartó!
Előzmény: Miki2, 2011-09-06 21:32:00 [16836]
n/a (inaktív)    2011-09-06 21:48:00 [16838]
Teljesen korrekt? Fordított pofával,ekkora fordulaton támasztás nélkül,azzal a késtartó beállítással,úgy nézem furatkéssel(ha jól láttam),ja és hűtés/kenés nélkül...
nagaoka | 562    2011-09-06 21:42:00 [16837]
Te már tudsz valamit....?!
Miki2 | 2341    2011-09-06 21:32:00 [16836]
Erről már lekéstél.
Nem a készítés a jövedelmező, hanem az azzal való kereskedés.
A készítőnek jut a sok beruházás, megfinanszírozás, munka, és az ezért járó pici nyereség.
A kereskedő meg majd egyszercsak kifizeti, ha nem megy tönkre, meg ha a kedve is úgy tartja.
Erre mondják, ha valaki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni.
És ez sajnos nem csak a koporsókészítőre igaz.
Ilyen világot sóznak ránk fentről.
Béni | 2078    2011-09-06 21:20:00 [16835]
"Nem tudja valaki hogyan lehet az ember koporsó készítő? Állítólag jól jövedelmez..."
Igen, de csak a temetkezési vállalkozónak.
Laslie | 7674    2011-09-06 21:15:00 [16834]
Á, teljesen korrekt a megoldása az ürgének !
Mindenkit csak bátorítok rá.
Más:
Nem tudja valaki hogyan lehet az ember koporsó készítő? Állítólag jól jövedelmez....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 21:00:00 [16833]
n/a (inaktív)    2011-09-06 21:00:00 [16833]
Azért kíváncsi vagyok él-e még a szaki.
Előzmény: Csuhás, 2011-09-06 17:52:00 [16825]
Csuhás | 6750    2011-09-06 20:46:00 [16832]
Szervusz! Igen olvastam de magam sem tudok mást adni mint amit már megkaptál. Egyébként ami szakirodalmat összegyűjtöttem azt innen indulva letöltheted, olvashatod:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Szakirodalom_linkek.txt
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 20:16:00 [16830]
tomktom | 370    2011-09-06 20:43:00 [16831]
Te jó ég! Hát mit csinál ez az idióta?
Tökéletes példáját mutatja, a "mit és hogyan nem kellene csinálni"-nak...
n/a (inaktív)    2011-09-06 20:16:00 [16830]
Tisztelt Csuhás téged ajánlottak hogy E2N gépkönyv ügyben tudsz segíteni illetve kúpvonalzóhoz keresztszánorsó méretek illetve rajz érdekelne.
Tisztelettel: pozsgai
nagaoka | 562    2011-09-06 20:14:00 [16829]
Janko SOS felhívhatlak szakmai kérdés miatt,persze ha kapok telefon számot.
Előzmény: janko, 2011-09-06 19:22:00 [16828]
janko | 945    2011-09-06 19:22:00 [16828]
De nézzétek a felűletet milyen? ..ar.
Janko
Lampas | 1023    2011-09-06 18:10:00 [16827]
De igy legalabb nem torik el a forgocsucs
Csipi | 1141    2011-09-06 17:54:00 [16826]
Csuhás | 6750    2011-09-06 17:52:00 [16825]
Lehet hogy gyáva nyúl vagyok de ekkora fémet ilyen fordulatszámon csúcstámasztás nélkül nem mernék megmunkálni.
zsolti21 | 58    2011-09-06 17:37:00 [16824]
Érdemes megnézni:http://www.youtube.com/watch?v=86WYVFIS4g0&NR=1
n/a (inaktív)    2011-09-06 10:16:00 [16823]
Köszönöm a segítséget!
Tisztelettel:pozsgai
Laslie | 7674    2011-09-06 08:03:00 [16822]
Általános használatú, több fajta késbe is jó.
Előzmény: vjanos, 2011-09-05 23:32:00 [16821]
vjanos | 5568    2011-09-05 23:32:00 [16821]
Lehet tudni, hogy milyen gyártmányú a lapka/késszár, amihez való?
Laslie | 7674    2011-09-05 22:58:00 [16820]
LAPKA CSAVART keresek az adok veszekben.
Nézd meg légyszi hátha van olyanod.
sasi | 1903    2011-09-05 21:12:00 [16819]
Innen letölthetsz néhány hasznos anyagot az E2N esztergához.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-05 18:43:00 [16815]
hostya | 3111    2011-09-05 21:06:00 [16818]
Bizony!
Az enyém olyan régi E1 hogy annak még/már gépkönyve sincs.
Előzmény: elektron, 2011-09-05 20:57:00 [16817]
elektron | 15859    2011-09-05 20:57:00 [16817]
A régi esztergák tovább tartottak, mint a könyvük, a maiaknál lehet ez fordítva van ...
Előzmény: hostya, 2011-09-05 20:43:00 [16816]
hostya | 3111    2011-09-05 20:43:00 [16816]
Azt már nem tudom honnan töltöttem le, elég régen megvan.
Keresd meg Csuhás fórumtársat, hátha tud segíteni.
n/a (inaktív)    2011-09-05 18:43:00 [16815]
Tisztelt hostya köszönöm a képeket ezen már azért el lehet indulni. Van nekem is gépkönyvem de abban a rajz nem látható ilyen szépen elárulná hogy honnan van ilyen jó minőségű gépkönyve?
Köszönettel: pozsgai
Előzmény: hostya, 2011-09-04 19:41:00 [16793]
designr | 3621    2011-09-05 15:45:00 [16814]
Közepes kombigép az expresszen..HBM
KoLa | 7598    2011-09-04 23:35:00 [16813]
Mert úttörő vagyok!Töröm az utat egy jó cnc eszterga vezérlés felé!
Vagy nem?!
Előzmény: Laslie, 2011-09-04 23:27:00 [16812]
Laslie | 7674    2011-09-04 23:27:00 [16812]
Persze mert Te mindent összetörsz...
Előzmény: KoLa, 2011-09-04 23:26:00 [16809]
[ 1.7309 ]
