Oldal 626 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   622  623  624  625  626  627  628  629  630   Következő ►  Utolsó ►|
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 13:57:00 [21413]
Azt szeretném kérdezni,hogy a mach3 darabszámot tud e számolni.Ha igen hol találom.
Katona Tamás | 139    2014-03-02 12:16:00 [21412]
Megnéztem a rajzot okával,oda a pont!
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-02 07:45:00 [21411]
Vetesi75 | 1724    2014-03-02 07:45:00 [21411]
CAD-es rajznál az élletöréshez méretezték be?
Előzmény: Katona Tamás, 2014-03-01 21:19:00 [21410]
Katona Tamás | 139    2014-03-01 21:19:00 [21410]
Köszönöm szépen mindenkitől,már azt hittem bamba vagyok!
Zozi | 366    2014-03-01 21:19:00 [21409]
Hát most egy hét szünet, utána újra nekikezdek az ötletelésnek. Mindenesetre az x és y hajtások AC szervóit sikerült szépen belőni, mind terhelésre mind hangra tehát az első próbamarás után nemsoká lejön az első munkadarab is a gépről. Olyasmire tippelek, hogy a bemenet paraméterei is hibásan vannak dokumentálva és ő most nem feszültség hanem áram jelet vár... és erre ad ilyen fura reakciót.
Előzmény: svejk, 2014-02-25 21:15:00 [21380]
Sz.József | 3169    2014-03-01 21:08:00 [21408]
Megerősítem Gábort...
Kiszámolva és kiszerkesztve is ugyan annyi...
Előzmény: Katona Tamás, 2014-03-01 20:45:00 [21404]
n/a (inaktív)    2014-03-01 21:08:00 [21407]
Szerintem jól számoltál mert 24 mm-re esik 7 mm kúp akkor 100mm:24mm=4,16666 ez szorozva 7=29.16mm vagy 7:24=0,29166 ez x 100mm =29,16.
Előzmény: Katona Tamás, 2014-03-01 20:54:00 [21405]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-01 21:03:00 [21406]
700/24=29.166 tehát jól számoltál . Azon gondolkodom hogy hogyan téveszthették el Biztos trigonometrikusan számolták és a szögbevitelnél nem fokot helyettesítettek a kalkulátornál Ilyenkor a hasonló háromszög alkalmazása a nyerő
Katona Tamás | 139    2014-03-01 20:54:00 [21405]
A kérdés lemaradt! Jól számoltam e,ha nem mennyi az eredmény.
Katona Tamás | 139    2014-03-01 20:45:00 [21404]
Üdv!SOS-SOS!!!Segítséget szeretnék kérni aki jártas a kúpszámításban.7:24 kúp nulláról indulva 100 milliméternél rajz szerint 28,46 mm.Szerintem 29,16 mm.A segítségeteket előre is köszönöm!
hostya | 3111    2014-03-01 15:13:00 [21403]
A letöltés folyamatban..
Előzmény: Sz.József, 2014-03-01 14:19:00 [21401]
vjanos | 5568    2014-03-01 14:22:00 [21402]
Indulásnál nyomkodd az F12-t, arra ad egy menüt ahol arra az alkalomra kiválaszthatod miről bootoljon.
Előzmény: hostya, 2014-03-01 14:09:00 [21399]
Sz.József | 3169    2014-03-01 14:19:00 [21401]
Persze, lehet egyszerűbb a NET-ről letölteni...
Sz.József | 3169    2014-03-01 14:18:00 [21400]
Egy ilyen CD-t tudok küldeni, ha ez segít...(?)
Hiren's boot CD 10.3
Én ezzel készítettem anno alkalomadtán a partícionálást.
Minden "porcikáját" nem ismerem, ugyanis ezen kívül még sok okosság van rajta...
hostya | 3111    2014-03-01 14:09:00 [21399]
Segítsen már valaki..!
Vettem egy használt szgépet (Lenovo Think Centre M58p SFF 6234-A1G).
A vinyó üres, le van formázva.
Kellene nekem olyan letölthető program(csomag), amit felírok egy CD-re, és azzal be bootlva meg tudnám csinálni a particio kiosztást.
Xp telepítő CD-vel próbálkoztam, de nem sikerült.
A másik kérdés, hogy a BIOS-ban sehol nem találtam a "Primary boot device" választás lehetőséget. (Én még a régebbi BIOS-hoz vagyok hozzászokva.. )
Jelenleg az van, hogy bekapcsoláskor ellenőrzi a DVD meghajtót(amiben benne van az XP telepítő cd), de továbblép és nekem úgy tűnik mintha a vinyóról szeretne bootolni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-28 14:58:00 [21398]
Valamikor ( ősszel ? ) Cudar berakott egy FORTUNA csapágyazási rajzot . El is mentettem de dec 28 én elszállt a winchesterem . Szeretném még egyszer megnézni . Ki tudna segíteni ?
Előzmény: Tapti, 2014-02-27 10:44:00 [21397]
Tapti | 136    2014-02-27 10:44:00 [21397]
Köszönöm az infókat!
Amatőr | 2184    2014-02-27 10:35:00 [21396]
A színe nem fontos, a méreteket itt találod:
Link
Előzmény: Tapti, 2014-02-27 08:50:00 [21394]
v.l | 104    2014-02-27 10:14:00 [21395]
A szín - szerintem - nem jelöl semmit megbízhatóan. A #79 az amerikai fúróméret lesz (van neki táblázata, abból ki lehet nézni a méretet), a 0.0145" ugyanez emészthető mértékegységben. Ebben a méretben gondolom ezek NYÁK-fúrók lehetnek.
Tapti | 136    2014-02-27 08:50:00 [21394]
Üdv. Mindenkinek!
Tud nekem valaki segíteni? Beszereztem egy pár mikró fúrót/marót, amiken szín jelölő gallér/gyűrű van. Kérdésem az hogy a szín alapján van e valamilyen csoportosítás, marók, fúrók megkülönböztetése, ill. a ráírt számok is segítenek, vagy azok csak méretek?
Segítsen valaki a beazonosításukban, mert a nagyon piciket nem látom hogy milyen az élük. Van valamilyen táblázat amiben le vannak írva, hogy mihez és milyen munkára vannak?
Pl.: piros gyűrűn-#79 .0145", száron ST3 0145, stb.
A segítséget előre is köszönöm!
Rabb Ferenc | 4387    2014-02-27 08:34:00 [21393]
Egy kis kiegészítés a témához...
Előzmény: izbeki, 2014-02-26 21:52:00 [21391]
Törölt felhasználó    2014-02-27 07:05:00 [21392]
Előzmény: kari, 2014-02-26 20:15:00 [21389]
izbeki | 1352    2014-02-26 21:52:00 [21391]
Jó ötlet, köszi!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-02-26 20:49:00 [21390]
Rabb Ferenc | 4387    2014-02-26 20:49:00 [21390]
Egy előzőleg kilágyított rézcső egyik végére menetet forrasztasz, a másikra pedig a zsírzógombot. Aztán oda hajlítod és rögzíted, ahol kényelmesen hozzáférsz
Előzmény: izbeki, 2014-02-26 20:14:00 [21388]
kari | 1532    2014-02-26 20:15:00 [21389]
A menetrögzítők melegítés hatására elvesztik a rögzítő tulajdonságukat.
Tehát hőlégfúvóval melegítsd meg azt jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 16:36:00 [21386]
izbeki | 1352    2014-02-26 20:14:00 [21388]
A golyósanya zsírzóját hogyan tudnám
kezelhető helyre kivezetni?
kymco1 | 1042    2014-02-26 20:09:00 [21387]
Meik progival lehet különböző stl filéket összepakolni tényleges 3D-ben majd egyként lementeni ugyanúgy stl formátumban?
Törölt felhasználó    2014-02-26 16:36:00 [21386]
Erre nem is gondoltam,így fogom megcsináltatni!Már csak az a kérdés,hogy tudnám leszedni róla mert be van kenve menetrögzítővel,a motor forgórészét hol lehetne megfogni,hogy lehessen esztergálni?
Előzmény: Csuhás, 2014-02-26 15:40:00 [21385]
Csuhás | 6750    2014-02-26 15:40:00 [21385]
Csináltass egy nem selejtes darabot. Javítani nem igazán tudod ( ezt is esztergályoshoz vitted )
Ha én készíteném akkor két darabból csinálnám.
Egy menetes közdarabot ragasztanék fixen a tengelyre. Olyat amin csere esetén átfér a csapágy is. Azt a ragasztás után nagyon enyhén kúposra esztergálnám, vagy köszörülném a saját forgását is kihasználva. Majd erre a kúpra menne a patronbefogó egy kis csavarral tengelyirányban rögzítve. Ahogy a fúrógépek tokmányát is rögzíteni szokták. Így a tengely pontos lesz hiszen saját csapágyában esztergálták, a patronbefogót pedig egy ideiglenes, kifogás nélkül esztergált kúpon lehetne készre simítani. Ezzel kiesik a nem futáspontos menetes kötés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 15:18:00 [21384]
Törölt felhasználó    2014-02-26 15:18:00 [21384]
Tanácsot szeretnék kérni,hogy ,hogy tudnám a maró motorom tengelyét kiegyengetni,mert van egy felső maróm tönkrement rajt a szerszám szorítóanya,lett hozzá csinálva egy adapter,hogy bele menjen az ER16-os patron de viszont nem sikerült az esztergályosnak központosan megcsinálni és most üt,és rezonál az egész.
Erre kellene valami ötlet,hogy lehetne kijavítani?Az adapter a maróra a tengelyen lévő menetel lett rögzítve,és nem kevés menetrögzítővel
n/a (inaktív)    2014-02-26 00:50:00 [21383]
Néha fogaskerék és bordásszíj gondokkal találkozol? A megoldás: "fogaskerekgyarto.hu"
Műszeripari fogaskerékgyártás - megfizethetően.
Zozi | 366    2014-02-25 22:18:00 [21382]
azok a másfeles motorhoz tartozó ajánlások,
végigolvastam egy halom fórum cikket a beüzemelésről.
Lovi | 732    2014-02-25 21:16:00 [21381]
Szia! ehhez a súlyhoz már nem árt erősebb motor, hogy normális sebességed is legyen, én kb 1.9Nm körül válogatnék. Azok még nem annyira drágák és aránylag fürgék is. De inkább rászánnám az időt és utána olvasnék ezeknek, meg megvárnám a tapasztaltabbak válaszát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-25 20:46:00 [21375]
svejk | 33157    2014-02-25 21:15:00 [21380]
De mindig és mindig azzal kezedeni, hogy factory reset és az ajánlott bekötést kipróbálni mezei motorral. amikor már ott megy minden, be van gyakorolva akkor át lehet térni a nagyobb frekire.
azokat a közbenső frekiket és feszültségeket honnan vetted?
Lovi | 732    2014-02-25 21:13:00 [21379]
Szia! Több dologtól függ ugye, de azt már meg lehet tépni, ha a tengely és csapágy bírja. Ha jó erőből kézzel megpróbálod összenyomni, akkor maximum 5-8mm-el csökken a távolság.
Előzmény: Etib, 2014-02-25 21:06:00 [21376]
svejk | 33157    2014-02-25 21:10:00 [21378]
Először nézd meg hol a probléma az elírással a 71-73 paraméterrel.
Csinálj factory resetet, és az lesz a felső határ amelyik 50-re áll be az alsó pedig 0-ra.
Előzmény: Zozi, 2014-02-24 21:52:00 [21360]
svejk | 33157    2014-02-25 21:08:00 [21377]
A tököm ki van ezekkal a buzi nagy képekkel és még azt se mondja a koma hogy boccs...
Előzmény: n/a (adathiba), [21370]
Etib | 252    2014-02-25 21:06:00 [21376]
Segítségeteket kérném, hogy egy T5-ös, 16mm széles bordás-szíjjat milyen feszesre kell beállítani? (tengelytáv 80 és 120 mm)
Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2014-02-25 20:46:00 [21375]
Segítséget szeretnék kérni hogy mekkora léptetőmotrot vásároljak a gépemhez!
16*5-ös menetemelkedésű golyósorsó lesz a gépbe
kb 45kg-ot kellene mozgatnom vízszintesen!
Hány Nm-es motrot vásároljak ha hajtómű nélkül szeretném direktbe kötni a motrot az orsóhoz?
Lovi | 732    2014-02-25 20:20:00 [21374]
Érdekelne, hogy honnan tudom, hogy megfelelő szögben raktam vissza az E240-es motoromba a szénkefe tartót? Ránézésre kb ugyan oda került a hernyó csavar által hagyott nyom.
2, kb mennyi idő míg egy új szénkefe bekopik és addig hogy befolyásolja a működést? Több féle szénkefe van tudom, de kb 1 nap? 1 hét? hónap?
Nagyjából hány óra üzemidőt húznak ki a szénkefék?
És 4, hogy az enkóder tárcsát mikor visszaraktam nem tudtam mihez viszonyítani az elhelyezkedését a tengelyen, úgy állítottam be, hogy hangra ne érjen bele az enkóderbe. Erre van valami szakszerűbb módszer?
Most ennyi kérdésem van, remélem tudtok segíteni
Zozi | 366    2014-02-25 19:16:00 [21373]
A link benne van az előző hozzászólásban, ugyan ez van a papír könyvben is csak ott szép színes a borító.
manual
Előzmény: svejk, 2014-02-25 11:26:00 [21362]
Törölt felhasználó    2014-02-25 15:53:00 [21372]
Jaa, és a méret a lényeg?
Törölt felhasználó    2014-02-25 15:52:00 [21371]
Nagyon szuper a kép berakás.
De, miért ideraktad?
z66666 | 28    2014-02-25 15:47:00 [21369]
köszii
Előzmény: v.l, 2014-02-25 15:43:00 [21368]
v.l | 104    2014-02-25 15:43:00 [21368]
Mert nem a képet próbáltad képként berakni, hanem egy egész weboldalt (keret meg szöveg is van a kép körül, onnan lehet tudni, hogy az nem kép).
Jobb-klikk - Open Image a képen, majd amit akkor kaptál, azt az URL-t kell ide beírni.
Előzmény: z66666, 2014-02-25 15:09:00 [21365]
z66666 | 28    2014-02-25 15:11:00 [21367]
z66666 | 28    2014-02-25 15:10:00 [21366]
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_2_25_8yo9j5y71j.jpg
z66666 | 28    2014-02-25 15:09:00 [21365]
miért nem rakja be a kéééépet??
z66666 | 28    2014-02-25 15:08:00 [21364]
z66666 | 28    2014-02-25 15:07:00 [21363]
[ 1.5642 ]
