Oldal 626 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   622  623  624  625  626  627  628  629  630   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-09-09 08:22:00 [16911]
Köszi Mindenkinek!
Közben megtaláltam Nagaoka könyvtárában a gépkönyvét, de pont ez a Sasi által bemutatott kép adathibásmeg még ezen kívül pár oldal.
Hát mit mondjak, egyik szemem sír másik nevet.
Jobb lett volna ha szélesebb akkor nem fér be az autó mellé és egy gonddal kevesebb.
Úgy nézem ezeket felszereltségtől és állapottól függően 200-400 ezerig lehet kapni.
Ha jól emlékszem Abit is árult ilyet.
Szerintetek falig koppra tolva használható?
A rajz szerint ránézésre a főorsó középen lehet.
Előzmény: sasi, 2011-09-09 08:13:00 [16910]
sasi | 1903    2011-09-09 08:13:00 [16910]
Előzmény: svejk, 2011-09-09 00:42:00 [16906]
Rinaldo | 495    2011-09-09 08:03:00 [16909]
A talpazat csak 430 mm annak hossza 1380 mm.
sasi | 1903    2011-09-09 07:56:00 [16908]
A keresztszán fogantyú végéig (a sebességváltó forgatója ettől beljebb van) 645 mm az ágy hátsó kiálló részétől.
Atti19 | 1094    2011-09-09 07:40:00 [16907]
Szia svejk!
Ha előbb meg nem mondja valaki, én délutánra lemérem a gépemen.
svejk | 33157    2011-09-09 00:42:00 [16906]
A sebváltó forgótányérja nélkül.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 00:37:00 [16905]
svejk | 33157    2011-09-09 00:37:00 [16905]
Valaki meg tudná mondani nekem az E2N befoglaló méreteit.
Főleg a szélessége érdekelne, ha falig koccolva van a hátulja.
sneci | 1763    2011-09-08 23:26:00 [16904]
Hasonló. Tibor kijavít ha olvassa és nem így van, de Tibor rendszerében a a főorsó adja az ütemet az összes tengelynek.
Itt kifejezetten erre a fogaskerék gyártásra, és ehhez hasonló műveletekre rakta össze ezt a hal fájlt, így ez kevésbé univerzális. Ki tudja kapcsolni ezt szinkronizálást, meg persze lehet bővíteni úgy, hogy ez egy üzemmód és átkapcsolható legyen normál 4 tengelyes üzemmódra. Akár G kódból is átkapcsolható lehet az M100 feletti parancsokkal....
Előzmény: svejk, 2011-09-08 22:45:00 [16903]
svejk | 33157    2011-09-08 22:45:00 [16903]
Akkor ez most olyasvalami mint Tibor45 szinkron hajtása volt hagyományos esztergára?
Csak ez továbbra is G kóddal megy és teljesen más?
Előzmény: sneci, 2011-09-08 22:24:00 [16901]
vjanos | 5568    2011-09-08 22:28:00 [16902]
Erről az oldalról szedd le a 'Rebuilding the asian 9x20 lathe' fájlt, abban van kapcsrajz a 9x20as kisesztergákhoz.
Persze a többi doksi is jól jöhet...
Előzmény: lemon, 2011-09-08 21:36:00 [16891]
sneci | 1763    2011-09-08 22:24:00 [16901]
A hal fájl az emc2 indításakor töltődik be, és konfigurálja a gépet. A hal fájlban deklarál enkódert, műveletvégző komponenseket és stepjel generátort. (A stepjel generátor nem az itt mutatott fájlrészletben van, az valahol a hal fájl elején lehet, ahol az X,Y,Z és A tengelyeket deklarálja). Ezeket a komponenseket a "net" paranccsal összehuzalozza, hogy minek a kimenete menjen egy másik komponens bemenetére.
Működését tekintve (csak a lényeget nézzük) ez a gép úgy néz ki, hogy van a főorsón egy enkóder (ezt mutatja is a videón), ez vezérli a hal-ban létrehozott enkóder szoftver komponenst. Az elektronikus áttételt a főorsó és az A tengely között az enkóder scale paramétere határozza meg. Az áttétel után kapott pozíciót viszi az A tengely stepjel generátorára és így az A tengelyt a főorsó enkódere vezérli.
Előzmény: svejk, 2011-09-08 21:22:00 [16890]
n/a (inaktív)    2011-09-08 22:23:00 [16900]
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A SOK HASZNOS INFÓT !
Előzmény: Laslie, 2011-09-08 22:10:00 [16899]
Laslie | 7674    2011-09-08 22:10:00 [16899]
Ezek csak a Korloy cégnek a lapkáira vonatkoznak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 22:06:00 [16897]
Laslie | 7674    2011-09-08 22:07:00 [16898]
Javítok !
Ahol csillagot látsz azok közül választhatsz acélhoz.
Előzmény: Laslie, 2011-09-08 22:05:00 [16896]
n/a (inaktív)    2011-09-08 22:06:00 [16897]
.....találtam valamit, de még nem az igazi. MM és még sok féle nincs benne..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 22:01:00 [16895]
Laslie | 7674    2011-09-08 22:05:00 [16896]
Ezek közül mindegyik acélhoz való.
Bármelyiket választhatod a piros nyilas sorok közül.
A különbségek ott lesznek, hogy az egyik jól fogja vinni a C45-ös acélt a másik meg egy másfajta acélt.
Ezért mondtam anno, hogy ne ess abba a hibába, hogy 1 fajta lapkával mindent meg tudsz csinálni.
Persze vinni fogja a vasat mindegyik, csak messze nem optimálisan.
n/a (inaktív)    2011-09-08 22:01:00 [16895]
SZUPER, KÖSZÖNÖM !!!
Kezd tisztulni a kép. Akkor már csak a "hab a tortán" hiányzik: melyik az a forgácstörő ami mondjuk acélhoz ajánlott ? Mert a képen látom, hogy milyen, de én ebben a katalógusban nem találtam magyarázatot, hogy melyik mire jó....
Előzmény: Laslie, 2011-09-08 21:49:00 [16894]
Laslie | 7674    2011-09-08 21:49:00 [16894]
- Bal oldalt a piros kapcsos zárójelnél, hogy milyen alaptevékenységre jó a lapka (simítás, középnagyolás, nagyolás.
-Felül kék "P" jelzésű oszlopok az acélokhoz való lapka jelölése.
Pl:
"P" - kék - acél
"M" - sárga - Korrózió álló
"K" - piros - Szürke öntvények
A "P" alatti kék számok a gyártó lapkaanyag jelölései. Ugyanezen adatok ISO megfelelői láthatók lent kékkel.
P05...P10...P15... stb stb
ISO jelnél minél kisebb a számadat az annál pörgősebb megmunkálásra való, de rideg a lapka. Minnél nagyobb a szám annál jobban bírja az ütő igénybevételt, de jobban kopik.
Általános a P20 , P25 lapkaanyag.
-Jobb oldalt piros nyilak: abból a sorokból választhatsz lapkát a késedhez. Ezek a 11mm vágóél hosszúak.
Laslie | 7674    2011-09-08 21:42:00 [16893]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 19:31:00 [16886]
Laslie | 7674    2011-09-08 21:39:00 [16892]
Erre tök egyszerű a válasz.
Más összetevőkből épül fel az anyag.
Főleg a szén tartalma ami befolyásolja.
C45-nél 0,45 százalék.
ST52-nél meg nem tudom hirtelen, olyan 0,12 környékén lehet. Táblázat megmondja pontosan.
Egyszerűen el kell fogadni, hogy különböznek az acélok egymástól. Elvégre a sajt és a tejföl között is van különbség ha vágod.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-09-08 21:21:00 [16889]
lemon | 1    2011-09-08 21:36:00 [16891]
Segítséget szeretnék kérni Tőletek egy Einhell MTB 3000-es eszterga elektronikájához. Kapcsolási rajzra lenne szükségem. Ha valakinek van egy azt nagyon megköszönném. További szép estét. Üdv Zoli
svejk | 33157    2011-09-08 21:22:00 [16890]
Vajon ezekről a HAL fájlokról is lesz szó a találkozón az előadásban?
Hogy nézhet ki vajon a videón látható művelet G-kódja?
Nem értem hogy kapcsolódik a kettő egymáshoz.
Van valami G-kód amit behíva aktivizálódik a HAL file?
Előzmény: sneci, 2011-09-08 10:33:00 [16883]
Kopirnyák | 2705    2011-09-08 21:21:00 [16889]
Laslie! Mondd meg nekem mitől van, hogy a gyorsacél késsel a C45-ös acélt akár 2mm fogásvétellel gyönyörűen tudom forgácsolni sokáig, as St52-est meg szinte lehetetlen, pillanatok alatt elég a kés éle. Hasonló előtolás egyenértékű hűtés mellett.
elektron | 15859    2011-09-08 20:07:00 [16888]
A paraméterektől még én is megijedtem, elég kínainak néz ki első nekifutásra. :I
Előzmény: KoLa, 2011-09-08 19:56:00 [16887]
KoLa | 7598    2011-09-08 19:56:00 [16887]
Nagyon jó a videó! ilyet szeretnék én is! mivel ez egy esztergagép maró feltéttel ha jól látom!
A videó elején látszik hogy esztergagép.
Így fogok majd én is az EMC-vel alkotni! de ahogy nézem ezt a paraméterezést ... kell még tanulni hozzá!
n/a (inaktív)    2011-09-08 19:31:00 [16886]
Ezenaz oldalon az A - Általános esztergálás című katalógust töltöttem le és azt nézegettem. Mert a srácnak Sandvik lapkái vannak elég jó áron.
És van még neki Sumitomo Electric DCGW11T304NC2 BNC300, de azt még nem néztem meg, hogy milyen anyaghoz való.
Azt azért mondom, hogy nincs "vásárlási kényszerem", csak éppen szeretnék tájékozódni (tanulni.... )
Előzmény: Laslie, 2011-09-08 19:00:00 [16885]
Laslie | 7674    2011-09-08 19:00:00 [16885]
Ha megmutatnád a katalógust akkor előrébb lennénk.
Egyébként a lapka formakódja utáni betűk/számok semmilyen logikát nem mutatnak.
Minden gyártónál más és más.
Az, hogy mihez való a katalógus fogja megmondani.
A forgácstörőt pedig rutinból kell nézni. Van olyan ami ránézésre sem jó, és van olyan is amiről képtelenség eldönteni, hogy mihez lesz jó. Legtöbbször csak a próba segíthet.
Ha viszont ismeretlen acélhoz használod akkor soha sem fogod megtudni, hogy valójában milyen anyagokhoz tökéletes és mihez nem jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 11:04:00 [16884]
n/a (inaktív)    2011-09-08 11:04:00 [16884]
....letöltöttem egy katalógust. Akkor ha jól értelmezem, akkor a GC4215....4225 kategória lenne jó nekem ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 10:09:00 [16882]
sneci | 1763    2011-09-08 10:33:00 [16883]
A Mach főorsó szinkronizálása lehet hogy nem elég pontos ide.
Emc2-vel biztosan működne.
Egy marógép főorsóra szinkronizált forgató emc2-vel
A fenti cucc paraméterezése
Előzmény: svejk, 2011-09-08 09:15:00 [16881]
n/a (inaktív)    2011-09-08 10:09:00 [16882]
Megnéztem a táblázatot.....hát nekem az eléggé kínai. (de ez a "tudatlanságom" miatt van) Annyit kiszótáraztam, hogy rozsdamenteshez való és hogy az új jelölés GC2015
Tehát akkor a Sandvik gyártmánynál maradva milyen jelölésű(forgácstörő, anyag min.) lenne jó "általános felhasználásra" ?
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-07 12:30:00 [16853]
svejk | 33157    2011-09-08 09:15:00 [16881]
Ezt tisztán CNC-vel nem lehet elkészíteni?
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 21:59:00 [16872]
D.Laci | 5546    2011-09-08 08:26:00 [16880]
http://www.youtube.com/watch?v=kRpDImsRvak
Előzmény: Varga László, 2011-09-08 07:54:00 [16879]
Varga László | 1234    2011-09-08 07:54:00 [16879]
Szuper,mechanikai bütyökvezérlésű csapágy lekövetésű esztergálással készült?
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 22:33:00 [16875]
n/a (inaktív)    2011-09-08 05:31:00 [16878]
Klassz!
Nem jöttem rá, hogyan csináltad.
Motoros | 5101    2011-09-08 00:07:00 [16877]
JAAA csak most esett le. Látva a második fotódat... az elsőről nem jön annyira át a lényeg.
Nem semmi.
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 22:16:00 [16874]
elektron | 15859    2011-09-07 23:46:00 [16876]
Sajna nem sikerült odáig érnem, közbe más elfoglaltságom lett, majd holnap, be fogok róla számolni, hogy mi volt az oka.
KoLa | 7598    2011-09-07 22:33:00 [16875]
Na ! megpiszkáltad?
Előzmény: elektron, 2011-09-07 21:58:00 [16871]
KoLa | 7598    2011-09-07 22:16:00 [16874]
Misi! a múlkorában bemutattam egy próba verziót az elvről, ez uaz! csak másik alkatrész!
Előzmény: Motoros, 2011-09-07 22:09:00 [16873]
Motoros | 5101    2011-09-07 22:09:00 [16873]
Az 1/4-ről mesélj
KoLa | 7598    2011-09-07 21:59:00 [16872]
Ma egy ilyet esztergáltam 3/4 részben cnc 1/4 részben trükkös esztergálással
Egy hidraulikus szivattyú alkatrésze, nagyon fasa lett!holnap edzés hőkezelés!
elektron | 15859    2011-09-07 21:58:00 [16871]
Nekem meg a gépem nem használtam jó régen és valamelyik nap akartam, de a végállásra nem ment, hanem középen megállt és összevissza, a lényeg, hogy a kapcsolóra gyanakszom, hogy kontaktos lett, de mindjárt kimegyek meg is piszkálom, hogy megjavul e, illetve az érzékelők, be a dobozba a csati, onnan az LPT kábel máshol is lehet az ok, meg kell lehet mozgatni, ki be dugdosni.
Előzmény: KoLa, 2011-09-07 21:54:00 [16870]
KoLa | 7598    2011-09-07 21:54:00 [16870]
Nem tudom Miki! valami Mach-s furfang köszön vissza!talán!?
Nálam mikor ilyen érthetetlen dolgok jöttek elő, akkor, egy új Wichesterre felraktam a 2.63-t, ennek már több mint egy éve, azóta megy szépen ! néhány bakit kivéve!
Előzmény: Miki2, 2011-09-07 20:19:00 [16864]
n/a (inaktív)    2011-09-07 21:45:00 [16869]
Köszönöm !
És Neked is Laslie !
...akkor mi legyen az jelző szám-betű ami "általános" (a)célra megfelel ?
hostya | 3111    2011-09-07 20:34:00 [16868]
Én is elmondhatom ugyanezt a mai napomról.
De szívni, lógó szerszámmal is lehet, az nem balesetveszélyes.
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 20:23:00 [16865]
n/a (inaktív)    2011-09-07 20:33:00 [16867]
Egész nap álló volt?
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 20:26:00 [16866]
Laslie | 7674    2011-09-07 20:26:00 [16866]
Egész álló nap az volt..
Laslie | 7674    2011-09-07 20:23:00 [16865]
Ma is fasza melóm volt....
Előzmény: hostya, 2011-09-07 20:18:00 [16863]
Miki2 | 2341    2011-09-07 20:19:00 [16864]
Én még mindig szenvadak vele.
Az istennek sem csinálja azt, amit én szeretnék.
A szerszámcsere után a kódtól függetlenül megindúl a keresztszán, és túl fut a munkadarab középvonalán mindkét irányban.
Sejtésem sincs, min kellene állítani.
Előzmény: KoLa, 2011-09-06 21:48:00 [16839]
hostya | 3111    2011-09-07 20:18:00 [16863]
Egy esztergályosnak jó 'állóképességgel' kell rendelkezni, vagy egy bizonyos kor felett jó Viagra beszerzési forrással... )
Előzmény: Laslie, 2011-09-07 20:04:00 [16862]
Laslie | 7674    2011-09-07 20:04:00 [16862]
Á, ne szabadkozz....
Jó ideje már lógó szerszámmal sem merek gép mellé állni.
Előzmény: gorbi, 2011-09-07 19:42:00 [16861]
[ 1.9151 ]
