Oldal 625 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   621  622  623  624  625  626  627  628  629   Következő ►  Utolsó ►|
BeneL | 44    2014-03-04 21:58:00 [21463]
megnézted a tápot, hogy mi szállt el benne?
Ha a panel nem égett szét, érdemes megjavítani ...
Egy ilyen paneltáppal is kiváltható:
http://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=125&products_id=344
Előzmény: Sz.József, 2014-03-04 21:23:00 [21454]
Sz.József | 3169    2014-03-04 21:55:00 [21462]
Köszi, sikerült összehozni...
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-04 21:39:00 [21457]
Sz.József | 3169    2014-03-04 21:53:00 [21461]
De faca lenne..., ha lenne.
Előzmény: vjanos, 2014-03-04 21:44:00 [21459]
Sz.József | 3169    2014-03-04 21:48:00 [21460]
Inicializálás után engedte a partíció létre hozást, ill. a formázást...
Köszönöm a segítséget...
Előzmény: vjanos, 2014-03-04 21:37:00 [21456]
vjanos | 5568    2014-03-04 21:44:00 [21459]
Valami ilyesmim van... a napokban előtúrom.
A cimke szerintem mindegy.
vjanos | 5568    2014-03-04 21:41:00 [21458]
Itt egy magyarázó videó.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-04 21:34:00 [21455]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-04 21:39:00 [21457]
Amit a János linkelt ott döntsd el mi legyen vele.
Kattints rá és add meg az opciókat és akkor adj neki betűjelet.
vjanos | 5568    2014-03-04 21:37:00 [21456]
Akkor még nincs kialakítva rajta a partició.
A le nem foglalt területen jobbklikkelj, és ott a menüből tudsz particiót csinálni, megadod a méretét, leformázod, és lesz betűjele.
Sz.József | 3169    2014-03-04 21:34:00 [21455]
Nem ajánlja fel a formázást csak azokra amelyiknek van betűjele...
Látja mint "nem foglalt" terület, de nincsen betűjele...
Előzmény: vjanos, 2014-03-04 21:08:00 [21452]
Sz.József | 3169    2014-03-04 21:23:00 [21454]
Így néz ki...
48x54x170mm, 120W-OS
Ha nem kap kötet cimkét (vagy mit?) ez akkor is működni fog?
csewe | 2578    2014-03-04 21:09:00 [21453]
Ga a step jelet kapcsolóvl kapcoslgattad,akkor ne számíts jobb eredményre.
A kapcsoló pergése miat,hol ennyit ,hogy annyit fog lépni a motor.
A sipolás sok vezérlőnél természetes jelenség.
Előzmény: istvan3, 2014-03-04 20:54:00 [21450]
vjanos | 5568    2014-03-04 21:08:00 [21452]
A lemezkezelőben tudod formázni.
A táp nem javítható?
Esetleg dobj egy képet róla. Valahol van nekem is egy pár ilyen kisebb fajta pc tápom, hátha egyezik valamelyik.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-04 20:56:00 [21451]
Sz.József | 3169    2014-03-04 20:56:00 [21451]
Köszönöm a hozzászólásokat / infókat / tapasztalatokat...
Nagy kő esett le a szívemről, amikor a mai nap folyamán ki lett derítve,
hogy csak a táp ment tönkre.
Sajnos ebben a mini ITX-es házban lévő 120W-os tápot nem lehet beszerezni.
De lehet, csak rossz helyen kerestem.
Most úgy néz ki, kénytelen leszek egy másik házba "átköltözni"...
Viszont lenne egy másik, a topikba illő kérdésem.
Egy "szűz" USB-s háttértárról lenne szó. (2,5"-os SATA vinyó, 0,5TB)
A XP felismeri és telepíti (?), majd kiírja, használatra kész.
Viszont nem jelenik meg a saját gépben (se a TC-ben) mint külső meghajtó... (????)
Eszközkezelőben viszont benne van mint külső meghajtó...
Esetleg formattálni kellene?? Ha igen akkor hogyan ha nem látom mint meghajtó???
Előzmény: v.l, 2014-03-04 18:47:00 [21448]
istvan3 | 713    2014-03-04 20:54:00 [21450]
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni vezérlő illetve motor bekötés ügyben. Egy tekercselő huzalvezetőjéhez kellene, ahol egy 2mm emelkedésű golyósorsó vezeti a huzalt a csévére, amihez AVR segítségével akarjuk a step jeleket adni. 1 század felbontás bőven elég, szóval egész lépéses (200)módban ezt pont kiadja.
Vásároltam két ilyen
vezérlőt (tudom, hogy nem a legjobb, de gondoltam, hogy megfelelő egy ilyen egyszerű feladatra). Egyenlőre csak ki akartam próbálni a vezérlőket, hogy működnek-e.
A motornak 24 voltot adtam, a vezérlésnek stabil 5 voltot.
Megcsináltam az oldalon található közös (-) pontos bekötést, az enablet üresen hagytam, illetve a directiont is, és egy kapcsolóval adom a step (+) jelet. Az a gond, hogy a motor sípol, fél lépésese beállításban néhány lépésnél nem sípol, valamint az összes bekötési variációt kipróbáltam, de egyszer sem megy rendesen lépésenként. Kimarad lépés, visszafele is lép, de közben a step led megfelelően mutatja, hogy mikor kapcsoltam be a kapcsolót. Próbáltam úgy hogy közös 5v-ot adtam a + részekre, és a földet kapcsolgattam, semmi nem változott. 2 vezérlőt és 3 motort próbáltam végig mindet hasonló eredménnyel. Áramkorlátot mindig 1,5A-en hagytam, üresjárat áramot, és mikrolépésmódokat kipróbáltam mindet...
Kérdésem, hogy ez a kézzel kapcsolgatós dolog hülyeség, vagy én kötöttem valamit rosszul?
Szedlay Pál | 1904    2014-03-04 20:33:00 [21449]
Ezt is meg lehet oldani Acronis True Image programmal.
Meg ne kérdezd hogyan, de a régebbi plusz változat és az új ami már tartalmazza. Ez Linux alól indul és előre belehet tölteni a meghajtó drivereket. Már régen csináltam és rá ment vagy egy napom. Már elfelejtettem, de megoldható ha még él az eredeti rendszer és arról készíthető egy másolat, egy boot cd az új rendszeher a driverekkel.
v.l | 104    2014-03-04 18:47:00 [21448]
Alaplapcserénél, ha ugyanolyan drivereket igényel a cseredarab is, akkor ugyanaz a diszktartalom képes tovább üzemelni változatlan formában. Ha egyes driverekből másfajta kell neki (mert másmilyen chipek vannak az alaplapon), akkor azokat ki kellesz cserélni a telepített oprendszeren. Ha azonban olyan drivert kéne lecserélni, ami már az oprendszer bootolásához is nélkülözhetetlen (mondjuk annak a diszkvezérlőnek a drivere, amiről be kéne tölteni az oprendszert), akkor sajnos nem fog menni a drivercsere, mert ahhoz előbb be kéne tudni bootolni a gépet - a róka és a csuka esete. Ilyenkor marad az újratelepítés.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-04 08:17:00 [21446]
KBalázs | 1507    2014-03-04 08:25:00 [21447]
Ha az alaplap pont ugyanolyan mint az ami elromlott (garanciába cserélik), akkor nincs teendő. Ha másféle, akkor kellenek az új driverek. Nekem van egy winyón XP-m, ami már a harmadik alaplapot gyűri, nyűglődés van az új alaplapnál, de pár bootolás után megnyugszik. Nekem mondjuk nem elromlottak, csak kiöregedtek a gépek alóla, de ez nem változtat a meneten.
Sz.József | 3169    2014-03-04 08:17:00 [21446]
Azt esetleg valaki megtudja mondani azt, hogy ha alaplapcsere kerül a sor,
akkor az oprendszer az "magához tér"?
Vagy driverek meg egyebek (?) nélkül ez nem lehetséges?
Esetleg segít a csökkentett módú indítás ilyenkor?
Ha sületlenségeket kérdeznék nézzétek el nekem...
Nem véletlenül választottam ezt a topikot...
Előzmény: Sz.József, 2014-03-03 23:05:00 [21441]
Sz.József | 3169    2014-03-04 07:21:00 [21445]
Ok, köszi.
Reménykedem, hogy legalább az túlélte.
Előzmény: stasz, 2014-03-04 06:23:00 [21444]
stasz | 16    2014-03-04 06:23:00 [21444]
Ha a vinyó is elszállt, jó eséllyel csak az elektronikája ment tönkre. Ha nagyon kellenek az adatok akkor szerezz egy pontosan(!) olyan másik vinyót. Arról átrakva az elektronikát jó eséllyel le tudod menteni az adatokat.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-04 00:11:00 [21443]
Sz.József | 3169    2014-03-04 00:11:00 [21443]
Kössz az infót.
Nem túl biztató...
A vinyót bánnám a legjobban.
Előzmény: bardosgy, 2014-03-04 00:02:00 [21442]
bardosgy | 84    2014-03-04 00:02:00 [21442]
Nekem ment már tönkre pár tápom menet közben. A vinyó eddig még mindig túlélte. Most is van szervizben egy gép, (sztem a táp) az alaplapot és a videokártyát vitte magával. Még a ramok érzékenyek nagyon, volt 2 gépem is, amiben az alaplap átvészelte de a ramok nem, vagy nem mindegyik...
Sz.József | 3169    2014-03-03 23:05:00 [21441]
Egy kis segítségre lenne szükségem PC ügyileg.
Elszállt a tápom az asztali gépemen. (mini ITX-es konfig)
Pukkanás + amperillat formájában.
Mekkora esélyem van arra, hogy az alaplap és a vinyó megúszta a durranást?
elektron | 15859    2014-03-03 12:20:00 [21440]
Én is írtam olyan progit, ami csak annyit csinál, hogy mind 0 vagy mind 1-et tesz a pinekre és a delikvens látja, hogy akkor most működik e vagy sem.
Előzmény: keri, 2014-03-03 11:10:00 [21439]
keri | 14086    2014-03-03 11:10:00 [21439]
Amúgy próbáld ki DOS vagy linuxCNC alól. Ha az alól sem működik az a 3 pin akkor tényleg hibás.
Előzmény: Pepe, 2014-03-03 10:57:00 [21438]
Pepe | 31    2014-03-03 10:57:00 [21438]
Köszönöm a válaszokat.
Előzmény: keri, 2014-03-03 08:04:00 [21437]
keri | 14086    2014-03-03 08:04:00 [21437]
Szerintem elszállt az az LPT port. Nekem is van két ilyen gépem amin pont ezek a lábak rosszak, lehet hogy volt egy széria LPT vezérlőből aminek ez volt a gyengéje, a harmadik ugyan ilyen típusú/beállítású gépen meg működnek.
Előzmény: Pepe, 2014-03-02 21:24:00 [21428]
Karácsony Sándor | 196    2014-03-02 22:13:00 [21436]
Pl. Parmon progival LED+ellenállás a port ellenőrizhető .Közvetlenül a lpt potrba dugva .2db gép nem valószínű ,hogy egyformán rossz."A pc-men 2db-on is próbáltam,az LPT port D0,D1,D2-es kivezetésein mindig +5 volt van"
svejk | 33157    2014-03-02 21:48:00 [21435]
Kapizsgálom, akkor az "oka" a nagyító lehet?
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-02 21:43:00 [21433]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-02 21:44:00 [21434]
elütöttem 28.46
Vetesi75 | 1724    2014-03-02 21:43:00 [21433]
Mert az a 100mm kb. 2,5 mm-rel rövidebb.
Gondolom az is egy részlet kiemelés nélküli rajz ezerszeresen másolt/faxolt példánya, amin már csak sejteni lehet, hogy mihez tartozik a méretsegédvonal...
Előzmény: svejk, 2014-03-02 20:50:00 [21422]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-02 21:42:00 [21432]
Nem számolási hiba lehetett hanem volt a rajzon egy mondjuk 0.35*45 fokos élletörés. A tervező arra klikkelt és a letörés ( kisebb átmérőjű méretét) adta meg 29.16-2*0.35 = 28.16
Törölt felhasználó    2014-03-02 21:40:00 [21431]
Akkor itt feladtam.
Ha több gépen kipróbáltad, és eza hiba, akkor a gyártóval, eladóval konzultáljál, nyilván már működnek ezek a cuccok máshol.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 21:32:00 [21429]
Pepe | 31    2014-03-02 21:34:00 [21430]
Igen ez a kiosztás.
Törölt felhasználó    2014-03-02 21:32:00 [21429]
Van még 4 másik is.
A bekötések stimmelnek a 25 pólusú csatin?
D0: 2 láb
D1: 3 láb
D2: 4 láb
D3: 5 láb
D4: 6 láb
D5: 7 láb
D6: 8 láb
D7: 9 láb
Pepe | 31    2014-03-02 21:24:00 [21428]
Nem én irok progit. időalapú napelemforgató vezérléséhez alkalmaznám a relés kártyát amit készen vettem. a program ami működtetné azt a netről töltöttem le.De több másfajta progival is próbálkoztam eredménytelenül.A lpt kimenet d0-d1-d2 lábak az alaplapon lévő aljzaton mérve,a földhöz képest +5v-on vannak állandóan.A d3-d7 vezérelhető.ha jól tudom az lpt port d0-d7 lábai használhatók kimenetként.
Törölt felhasználó    2014-03-02 21:13:00 [21427]
Ezek alól nem tudod olyan simám kezelni az lpt-t.
De lassan az egészet nem értem.
Te akarsz írni egy vezérlő progit, ami a reléidet ki-bekapcsolja?
Ehhez először elég neked 8 LED ellenállással sorba kötve, és ha ez már működik, akkor mehetsz tovább relézni.
Előzmény: Pepe, 2014-03-02 21:05:00 [21426]
Pepe | 31    2014-03-02 21:05:00 [21426]
xp és win 8.1
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 20:58:00 [21424]
PSoft | 18696    2014-03-02 21:01:00 [21425]
Én,csak azt hittem,...nem találsz vissza a "kályhához":)
Törölt felhasználó    2014-03-02 20:58:00 [21424]
Milyen op. rendszer alatt próbálkozol?
Előzmény: Pepe, 2014-03-02 20:54:00 [21423]
Pepe | 31    2014-03-02 20:54:00 [21423]
Van egy 8 csatornás relé kártya amit szeretnék róla működtetni. több féle programmal próbálkoztam már ,de mind csak d3-tól d7-ig vezérel.A D0-D1-D2 nem reagál semmire.Nem tudok rájönni miért.Ezért kérném a segítséget,hátha valaki tud rá valami megoldást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 19:06:00 [21419]
svejk | 33157    2014-03-02 20:50:00 [21422]
Azt olvastam, mindenki 29,16-ot számolt, deÉ
Ad egy, mi az az "oka"?
ed kettő, mitől lett jó utána a 28,46?
Mert ugye Vetési75 tudott valamit...
Előzmény: PSoft, 2014-03-02 20:43:00 [21421]
PSoft | 18696    2014-03-02 20:43:00 [21421]
#21404
Előzmény: svejk, 2014-03-02 19:51:00 [21420]
svejk | 33157    2014-03-02 19:51:00 [21420]
Avassatok már be mi is volt itt a lényeg!?
Előzmény: Katona Tamás, 2014-03-02 12:16:00 [21412]
Törölt felhasználó    2014-03-02 19:06:00 [21419]
Mégis milyen programból akarod működésre bírni az LPT portot?
Előzmény: Pepe, 2014-03-02 18:39:00 [21418]
Pepe | 31    2014-03-02 18:39:00 [21418]
Üdv mesterek!
Egy részemre megoldhatatlan kérdésem lenne,
A pc-men 2db-on is próbáltam,az LPT port D0,D1,D2-es kivezetésein mindig +5 volt van.Nem reagálnak semmire.Hogyan lehet ezeket is működésre bírni,mint a D3-D7 portokat?Elvileg a D0-D7 portok kimenetként használhatóak.Várnám az infókat.
Előre is köszi.
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 14:36:00 [21417]
Ezt teszem köszi.
Előzmény: svejk, 2014-03-02 14:35:00 [21415]
Kardos Kálmán | 122    2014-03-02 14:35:00 [21416]
Köszönöm a gyors választ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-02 14:30:00 [21414]
svejk | 33157    2014-03-02 14:35:00 [21415]
Tedd fel a kérdést a mach3 topicba, úgy rémlik, mintha valaki már megoldott volna a kérdést. Gondolom Béni lehetett.
Előzmény: Kardos Kálmán, 2014-03-02 13:57:00 [21413]
Törölt felhasználó    2014-03-02 14:30:00 [21414]
A Robsy vezérlőknél van ilyen ciklus utasítás, ahol megadhatod a sorozatgyártás darabszámát, végrehajtáskor pedig láthatod az éppen aktuálisat is.
Mach szerintem ezt direktbe nem tudja, mivel én is egyedi, különleges G kódként tettem bele a vezérlőmbe.
[ 1.9991 ]
