Oldal 625 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   621  622  623  624  625  626  627  628  629   Következő ►  Utolsó ►|
tóthz | 630    2011-09-10 22:39:00 [16961]
Hol lehet Emulgolt kapni?
Előzmény: D.Laci, 2011-09-10 21:30:00 [16959]
Laslie | 7674    2011-09-10 22:38:00 [16960]
Na ne már....
Láttam, hogy csupa rozsda a drótkerítésed...
D.Laci | 5546    2011-09-10 21:30:00 [16959]
Emulgolt használok ~5500ft/5L.
Tejfehérre bekeverve nem rozsdásodik semi.
Laslie | 7674    2011-09-10 21:09:00 [16958]
Ne szabadkozz , tudjuk, hogy 10 ujjal gépelsz.
9-el keresed, 1-el ütöd.
Előzmény: KoLa, 2011-09-10 21:03:00 [16957]
KoLa | 7598    2011-09-10 21:03:00 [16957]
Nekem muszály egy sorba leírni a lényeget mert lassan gépelek
Előzmény: Laslie, 2011-09-10 20:55:00 [16956]
Laslie | 7674    2011-09-10 20:55:00 [16956]
F@sz ki van , el sem jutottam még az 1 sorodig az olvasásban.
Én hülye meg ennyit gépelek...
Előzmény: KoLa, 2011-09-10 20:50:00 [16954]
Laslie | 7674    2011-09-10 20:53:00 [16955]
A színén is észre lehet venni ha baj van.
Az emolin, mikor bekevered akkor olyan semmilyen színe van, aztán mikor használni kezded akkor napról napra szépen kifehéredik.
Idővel mikor elkezd besárgulni az arra utal, hogy már sok a szennyeződés és már nagyon keveredik a tartályban levő egyéb olajfajtákkal (szánkenővel).Ekkor még nincs gond, csak friss anyagot kell rá tölteni.
Ha viszont azt veszed észre, hogy 1-2 napnyi kifehéredés után szinte 1-2 nap alatt átlátszóvá válik az azt jelenti, hogy az olajad kivált a vízből vagy kémiailag megköti valami.
Ekkor kezd rozsdásodni a gép.
Amíg tejfehér addig nem lehet gond. De vigyázat nem vizezett tej fehérnek kell lennie, hanem annak az igazi tej fehérnek.
Előzmény: Atti19, 2011-09-10 19:22:00 [16949]
KoLa | 7598    2011-09-10 20:50:00 [16954]
Mindíg is csodáltam hogy amit én egy sorban leírok, az valójában csak 10 sorban érthető igazán!
Előzmény: Laslie, 2011-09-10 20:46:00 [16953]
Laslie | 7674    2011-09-10 20:46:00 [16953]
A MOL EMOLIN 120
Szerintem Atti is ezt használja, csak másképp mint én.
Nálam forog a víz minden nap, bár volt , hogy egy hétre leálltam, de akkor sem történt elváltozás az emulzióban.
Arra viszont kényes lehet ha előtte bomlékony anyagot használ valaki aztán csak úgy rátölti a biostabilt. Esetleg nem is használja túl sokat.
Akinél keveset megy a víz az mindenképp figyeljen oda, hogy először a vizet tegye a vödörbe és csak aztán lassú csorgással és keveréssel az olajat.
Ellenkező esetben az emulgálódás folyamata felborul.
Még 1 tanács azoknak akiknél keveset megy a víz, hogy minden nap kapcsolja be egy kicsit a szivattyút. Ha nem akarja összekenni a gépet akkor egy csövön vezesse vissza a tartályba. Talán egy "T" elágazóval a legjobb ezt megoldani és két csappal. Ha esztergálok akkor az egyik csapot nyitom és jön a víz a megszokott helyén, ha meg csak átmozgatom a vizet akkor a másik csapot nyitom ami visszavezeti a a tartályba.
A visszavezetés úgy működjön, hogy ne lógjon bele a visszavezető cső a tartály vizébe, hanem úgy, hogy "borzolja" fel a víztükröt mintha egy slaggal belespriccelnénk a vízbe.
Lényeg, hogy alaposan meg legyen mozgatva a víz.
Előzmény: Csuhás, 2011-09-10 18:35:00 [16946]
KoLa | 7598    2011-09-10 20:42:00 [16952]
Szia Tibor! de jó hogy ezt a témát felhoztad!
Megnéztem a videókat! nagyon jók!
Ez a mondat tetszik nagyon! " amikor adott G kódok hatására a főorsó egy ideig mester tengely lesz, így lehet menetet készíteni." Ez nagyon találó elnevezés!Na ezt keresem, ezt a megoldást, és az EMC2-ben találtam meg hamarabb, hogy a főorsó egy mestertengely legyen, ami diktálja az egyik dimenziót és másik kettő meg követi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-10 20:13:00 [16950]
KoLa | 7598    2011-09-10 20:25:00 [16951]
Én 3 vagy 4 naponta utánatöltök az emulziónak mert addigra elpárologtatom , nincs ideje megerjedni, ez tuti módszer, forgatni kell állandóan és hőkezelni a forgáccsal!
Törölt felhasználó    2011-09-10 20:13:00 [16950]
Igen, van olyan szinkron CNC vezérlő programom, amikor egy forgó tengelyt kinevezünk "mester" tengelynek, és ehhez rendeljük hozzá a többi mellékhajtást függvény kapcsolattal.
video1
video2
A másik vezérlő verzióban 3 "egyenrangú" hajtás van, amikor a felületet belső generáló függvény vagy G kód írja le.
video3
Létezik "keverék" rendszer, ilyen pl. a cnc esztergavezérlő, amikor adott G kódok hatására a főorsó egy ideig mester tengely lesz, így lehet menetet készíteni. Ezzel kapcsolatos videót meg már sokszor láttátok, pl. Nagy Zoltán CNC esztergája kapcsán.
Előzmény: sneci, 2011-09-08 23:26:00 [16904]
Atti19 | 1094    2011-09-10 19:22:00 [16949]
Nagyon jó infók, mindenkinek köszönet!
Akkor holnap kiöntöm az egészet.
Éreztem én valami nyomasztót a levegőben, ezek szerint megromlott. Nem kifejezetten büdös, inkább valami légzést nehezítő szagot lehet érezni. És tényleg, amikor először bekevertem, akkor még nem rozsdásított.
Nagyon szakszerű akartam lenni, ezért ioncserélt vízzel kevertem be, de aztán olyan hamar lecsökkent a szint a párolgástól, hogy már csak csapvízzel pótoltam.
Ha a tartályt kimosom, öntök bele hypós vizet, akkor azt átkeringethetem a rendszeren? Nem okoz semmi károsodást?
Szép fényesek voltak a prizmák a gépemen, a gutaütés környékezett, amikor megláttam, hogy foltosodik mindenhol.
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-10 19:03:00 [16947]
Vetesi75 | 1724    2011-09-10 19:14:00 [16948]
A csodaszer neve helyesen: Bakterián. (A vizsgálat a "baktericid-hatás vizsgálat")
Vetesi75 | 1724    2011-09-10 19:03:00 [16947]
Korrózió előállhat a nem kellő töménységű emulzió miatt, továbbá:
ha bármely okból - pl. bomlás - az emulzió besavasodik. Az egészséges emulzió PH-ja acélhoz 7,5-8,4 - gyengén lúgos, mig aluhoz 7,0 körüli - semleges. Az emulzióban tenyésző baktériumok burjánzása a bomlást gyorsítja. (Az idősebbek biztosan emlékeznek a "Baktericid" nevű csodaszerre... Vigyázat! Erős méreg!)
Egyszerű vizsgálat:
1dL mintába 1dkg kukoricalisztet belekever - lefedve, sötétben, szobahőmérsékleten tartani. Ha két nap múlva "szaga" van, akkor a teljes hűtőrendszer átfogó fertőtlenítésre szorul.
Csuhás | 6750    2011-09-10 18:35:00 [16946]
Konkrétan melyik az a biostabil emulzió típus ami neked jól bevált?
Előzmény: Laslie, 2011-09-10 16:47:00 [16943]
Csuhás | 6750    2011-09-10 18:33:00 [16945]
A datán gyűjtöm és teszem közzé mindazt a fémipari szakirodalmat, gépkönyvet stb amit a neten találok. Nézegesd meg van néhány ritkaság is:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Szakirodalom_linkek.txt
Előzmény: svejk, 2011-09-10 13:49:00 [16938]
Vetesi75 | 1724    2011-09-10 18:20:00 [16944]
A vágóolajok között is van, amelyik agresszív a nemvasfémekkel szemben. Pl. az Aktivol-S, meg az összes kénezett társa korrodálja a rezet. A kisebbik gond, hogy bántja a munkadarabot - a nagyobbik, hogy esetlegesen a kenőolajjal keveredve tönkre vágja az összes bronzcsapágyat a teljes rézcsöves kenőrendszerrel együtt, meg az elektromos cuccokat is ha érintkezik velük.
Igazán érdekessé akkor válik az ilyen szitu, ha a mágneskuplungok kivezetései is elporladnak...
Nagyon alattomosan tud pusztítani - mire észrevevődik a hatása, már nagy a baj.
Előzmény: Motoros, 2011-09-10 14:26:00 [16941]
Laslie | 7674    2011-09-10 16:47:00 [16943]
Ha egyszer elkezd bomlani az emulziód akkor hiába teszed bele a dupláját , pár nap és kiválik belőle az olaj. Meggyorsítja a folyamatot ha összekeveréskor a vizet engeded rá az olajra, nem pedig fordítva.
A biostabil teljesen jó, pár éve átálltam rá és teljesen korrekt.
Persze a gép kenéséhez jó ha ott vannak az prés-olajozószemek.
Előzmény: Atti19, 2011-09-10 15:48:00 [16942]
Atti19 | 1094    2011-09-10 15:48:00 [16942]
Nekem Mol Emolin van, de ha nem törlöm le szárazra a festetlen részeket, akkor másnapra bizony ott a folt. Különösen ott, ahol nincsen szem előtt, pl. a keresztszán alatt, a felületek között. Pedig már kb. a duplája van benne egy literre számolva, mint elvileg kellene.
Nem tudom, használja-e valaki a biostabil változatot? kíváncsi lennék, mik a tapasztalatok avval?
Motoros | 5101    2011-09-10 14:26:00 [16941]
Nekem ezek az emulziók nem jöttek be. Mindíg tapasztaltam valami korróziót. A fűrészgépen ugyan használom, de a satut meló végén darabokra szedem és szárazra törlöm. Lehet hogy a kevés olajat teszek a vízhez..nem tudom.
Egyszer vettem valami méregdrága szintetikusat ami víztiszta marad, a neve is valami aqua clean vagy ilyesmi. Ez meg az alumíniumot egyenest megzabálja.
Tény az, hogy az automatások nem is használnak ilyesmiket, hanem vékony olajat pl orsóolajat meg ami van. Nem olyan jól hűt mint a vizes, de nem korrodál semmit. Vbodi meg Leslie láttam használ emulziót, kíváncsi lennék arra hogy mondjuk a fecskefarok alatt nincs e rozsdásodás.
Előzmény: svejk, 2011-09-10 14:00:00 [16940]
svejk | 33157    2011-09-10 14:00:00 [16940]
Ezt az emulziót ismeri valaki?
Állítólag 1:100-ba kell keverni.
svejk | 33157    2011-09-10 13:51:00 [16939]
Bizonyára intelligens a PDF nézegetőd, a FoxitReader nem tudja megnyitbni alapból.
Előzmény: D.Laci, 2011-09-10 13:35:00 [16936]
svejk | 33157    2011-09-10 13:49:00 [16938]
Cserébe áruld el mi is az a "data" hely.
Előzmény: Csuhás, 2011-09-10 13:30:00 [16935]
svejk | 33157    2011-09-10 13:48:00 [16937]
Természetesen!
Egyébként a veterán fórumon találtam.
D.Laci | 5546    2011-09-10 13:35:00 [16936]
Nekem kapásbol pdf ként nyítja meg.
Előzmény: svejk, 2011-09-10 12:48:00 [16934]
Csuhás | 6750    2011-09-10 13:30:00 [16935]
Szervusz Svejk!
Ugyanez a gépkönyv van nekem felrakva a datára de laponként jpg formátumban. Felrakhatom helyette a Te pdf változatod?
svejk | 33157    2011-09-10 12:48:00 [16934]
Felraktam ide az E1N jó minőségű gépkönyvét is.
(a txt kiterjesztés pdf-re módosítandó)
H.a már fent van akkor szóljatok és törlöm.
rferi | 1310    2011-09-10 11:08:00 [16933]
A biostabilt érdemes otthonra, mert az nem romlik meg
Előzmény: svejk, 2011-09-10 10:18:00 [16929]
svejk | 33157    2011-09-10 10:37:00 [16932]
De nem is annyira olcsó.:(
Lehet érdemes lenne a találkozóra gurítani egy 50, netalán egy 200 literes hordót, és szétmérnénk mit a tejet. (Laslie:) )
Előzmény: svejk, 2011-09-10 10:28:00 [16930]
vjanos | 5568    2011-09-10 10:35:00 [16931]
Mintha egy ezres körül rémlene literje, de talán 5 lityis a legkisebb...
svejk | 33157    2011-09-10 10:28:00 [16930]
Biztos nem lehet drága, mert az aukciós oldalakon nem találok belőlük, ergo nem érdemes "hazavinni"
svejk | 33157    2011-09-10 10:18:00 [16929]
Ezek közül melyiket, hol, milyen kiszerelésben, mennyiért?
Látom van köztük speciális területre való is de gondolom alapjában hasonlóak.
Hobby estében talán sokkal fontosabb hogy időtálló legyen.
Atti19 | 1094    2011-09-10 06:54:00 [16928]
Svejk!
Eszembe jutott még valami. Úgy rémlik, hogy az ékszíjakat csak hátulról lehet megfeszíteni. A hátsó-középső fedél levétele után tudsz hozzáférni a feszítőcsavarhoz, amivel billenteni lehet azt a talprészt, amin a motor van.
Esetleg még fentről lehet hozzáférni, ha kiveszi az ember a forgácstálcát, de ez nem biztos, csak egy ötlet.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 13:17:00 [16927]
svejk | 33157    2011-09-09 13:17:00 [16927]
Már néztem, köszi!
Az egyiket sokallom látatlanban, a másik meg nem válaszol
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-09 12:51:00 [16926]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-09 12:51:00 [16926]
Szia Svejk
Itt találsz valoszinü gépet és mindenféle tartozékot hozzá .
Szerszámpiac
Előzmény: svejk, 2011-09-09 11:44:00 [16925]
svejk | 33157    2011-09-09 11:44:00 [16925]
Ja és AWI Gabi könyvtárában is van sok hasznos kép az E2N-ről.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 11:43:00 [16924]
svejk | 33157    2011-09-09 11:43:00 [16924]
Szuper, most már csak az a kérdés találok-e nekem megfelelő ár-érték arányút.
Köszönöm mégegyszer.
Előzmény: Atti19, 2011-09-09 10:54:00 [16923]
Atti19 | 1094    2011-09-09 10:54:00 [16923]
Valóban, a váltó sokkal lejjebb van. A keréktől egy kardántengely szerű vezet le a váltóig. Akár még azt is el tudnám képzelni, hogy levéve a bal lábnál lévő első burkolatot, oda a váltóra tenni közvetlen a kereket, esetleg egy kisebbet, ha az eredeeti nem fér el. Ez biztos megoldahtó lenne.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 10:42:00 [16921]
svejk | 33157    2011-09-09 10:48:00 [16922]
Sajnos nem járható, ez egy társasház mögötti (azzal párhuzamos) garázssor.
Így is van aki alig tud rákanyarodni a bejáratára.
Előzmény: vjanos, 2011-09-09 10:06:00 [16918]
svejk | 33157    2011-09-09 10:42:00 [16921]
Nagyon köszönöm neked is!
Ránézésre a kép alapján nagyon szép gép, irigyellek!
A keresztszán már biztosan a motorház felett lenne, a váltó kerekét meg biztosan le lehetne szerelni és valami más módon állítani. Gondolom a kulissza nem ott fent van.
Előzmény: Atti19, 2011-09-09 10:25:00 [16920]
Atti19 | 1094    2011-09-09 10:25:00 [16920]
Jól van, sikerült.
Az én méréseim alapján azt mondom, hogy maga a gép talprésze 430 mm széles, plusz nálam még "kilóg" hátrafelé a géptalp is, mert ezekre tettem a beállítás miatt. Ez még plusz 40 mm.
A keresztszán szerintem a gép talprészén túlmegy kb. 25 mm-rel, de ez csak sacc, mert nem volt vízmértékem, hogy lefüggőzzem. Nálam így is belefér a géptalpak széléig bőven.
Nekem nincsen egészen a falig betolva, kb 100-150 mm lehet még a falig szabadon. Ez a takarítás miatt jól jön, meg amikor beesik valami mögé. A hűtővíz szivattyúját, meg a tartályt is ki tudom venni az első szerelőnyíláson. Ami nálam gond, az a patron behúzószár. Az nem fér be a faltól. Gondolkodom rajta, hogy esetleg lehetne valahogy két darabból megoldani? Jobbra még el lehetne hozni valamennyit, de akkor meg a satupadomnál szűkül be a hely.
Amúgy ez a pincében van, a gép szempontjából jó hely, egyenletes hőmérséklet télen-nyáron, ráadásul jó száraz.
Összefioglalva én azt mondom, 500 mm amit kilógna a faltól, persze még ettől jobban kiáll a váltó kereke, meg a hosz szán-keresztszán kezelő szervei.
Atti19 | 1094    2011-09-09 10:13:00 [16919]
Nem tudom, sikerül-e, de ez az én elhelyezésemről egy kép.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 09:14:00 [16916]
vjanos | 5568    2011-09-09 10:06:00 [16918]
Meg kell a bejárat felé toldani vagy két méterrel okosan... )
sasi | 1903    2011-09-09 09:52:00 [16917]
Nekem évekig a garázs volt a műhelyem, de a forgács nem okozott gondot a gumiknak, viszont a szétpakolás igen, egy gyors jégeső alkalmával nem volt idő beállni a kocsival…
Előzmény: svejk, 2011-09-09 09:07:00 [16915]
svejk | 33157    2011-09-09 09:14:00 [16916]
Garage
svejk | 33157    2011-09-09 09:07:00 [16915]
Oldalra nincs gond, hosszában az autó bal eleje mellett férne el a garázsban.
Majd lehet sűrűbben kell gumishoz járnom, ha lusta leszek forgácsot takarítani.
Ha 750-es lenne akkor garázs végében levő asztal fölé nyúlna a szán szegnyereg alatti része.
A hűtőszivattyú talán elölről az ablakból szerelhető.
Előzmény: Laslie, 2011-09-09 08:40:00 [16913]
sasi | 1903    2011-09-09 08:40:00 [16914]
Dolgozni biztosan lehet falig tolva is vele, legfeljebb nagyobb karbantartáskor kell elhúzni, de igazából nem emlékszem milyen részekhez lehet csak hátulról hozzáférni. Holnap reggel már okosabb leszek, no nem azért mert öregszem egy napot, de viszont megnézem közelebbről.
Nem valószínű, hogy a keresztszán a hátsó síktól tovább érne.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 08:34:00 [16912]
Laslie | 7674    2011-09-09 08:40:00 [16913]
"Szerintetek falig koppra tolva használható? "
Ha hátulról nem kell megközelítened egy esetleges javítás miatt akkor szűken de használható.
Javítás oka lehet a hűtővízszivattyú is. Szóval gondold végig alaposan. Nem is beszélve olyanról, ha a gép mögé esik valami.
Az oldaltávolságokat is figyeld, mert egyszer ki kell szedned a vezérorsót és akkor kell a hely. A bal oldaláról meg az anyagberakás problémájára figyelj.
Tedd esetleg sínekre és azon legalább előre hátra tudod gurítani. Excenterrel pedig letalpalod ha a helyén van.
Előzmény: svejk, 2011-09-09 08:22:00 [16911]
svejk | 33157    2011-09-09 08:34:00 [16912]
Úgy látom a keresztszán miatt esélytelen a falig kopp használat. Nincs más "fióksínre" kell rakni.
[ 1.7995 ]
