Oldal 624 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   620  621  622  623  624  625  626  627  628   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-03-11 21:34:00 [21513]
0,004 - 0,011 akart lenni , elnézést .
Azt a három ezredet azért nem lehet olyan egyszerű mérni .
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-11 21:23:00 [21506]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-11 21:33:00 [21512]
Egyet rendeltem az internetről, de úgy látszik egyet fizet kettőt kap akció lehetett, mert kettőt küldtek. Ha az egyik kopik van másik.
Igazad volt újra mértem. Most már sikerült +0,001-+0,011mm mérni mind a kettőn. A többi pedig méréshiba.
Előzmény: jani300, 2014-03-11 21:16:00 [21505]
Törölt felhasználó    2014-03-11 21:33:00 [21511]
Gyári célgépen egy 750 Wattos AC servo 10-es menetemelkedésű orsóval mozgatott egy 1500x600x40-es acél lapot.
A többi cucc már le volt róla bontva, de maga a lap is 288kg, tehát ettől csak több lehetett a tömeg.
Mikor bontottuk hárman bírtuk leborítani a sínekről magát ezt a lapocskát.
Ha jól emlékszem akkor az orsó 1:2 áttétellel volt összekötve magával a motorral.
Jöhetne itt a kérdés, miért nem használtak 5-ös menetemelkedést és direkt hajtást.
Mivel egy 30-as átmérőjű 1 méteres orsó inerciája elég nagy és egy fele ilyen vastag meg elég gyengécske lett volna.
Így tettek rá egy áttétel ami igen csak jó hatással van az orsó tehetetlen tömegére.
Szerintem inkább használj te is áttételt és inkább áldozd fel a sebességet a jobb gyorsítások érdekében.
Amúgy is egy több mázsás gépnek nem kell 15 méter/perces gyorsjárat.
Nekem a kis gép Z tengelye kb 30kg amit egy 400 Wattos servo mozgat 1:2-es áttétellel 25-ös orsóval( 200 Watt is elég lett volna )
Mivel ez egy Yaskawa hajtás így a névleges 3000-es fordulatszám 1000-el túlléphető.
Így tud 10000 mm/percet 5000mm/s2 gyorsítással, de még én is majdnem szívgörcsöt kapok mikor 200-300mm-ről csinál egy megközelítést full speed-el és az anyag előtt megáll 1-2 tizeddel.
Most ez képzeld el egy több mászás gépnél.
Gondolom azon a gépen nem fát akarsz megmunkálni, így totál felesleges a 15000-es gyorsjárat.
Vagy te is olyan akarsz lenni mint az egyik gépépítő aki légszántő masinákat rakott össze?
Amúgy meg a Z tengely ellensúly koncepciót felejtsed el !
Egy pár kilós munkahengerrel és egy puffer tartállyal meg némi sűrített levegővel ugyanazt éred el és nem kell plusz parazita tömeget mozgatnod.
Ergo a géped is nagyobb gyorsításokat érhet el és nem csapódik ott az a böszmeség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 18:33:00 [21497]
n/a (inaktív)    2014-03-11 21:33:00 [21510]
n/a (inaktív)    2014-03-11 21:32:00 [21509]
n/a (inaktív)    2014-03-11 21:31:00 [21508]
nagy nehezen sikerült lekapni majd csinálok több képet de már itthon nem találtam elemet
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
jani300 | 12314    2014-03-11 21:26:00 [21507]
Az kötőjel lenne nem mínusz
Szedlay Pál | 1904    2014-03-11 21:23:00 [21506]
Valami nem stimmel a -0,011 az semmiképpen nem jó abba már bele se lehet verni az illesztőszeget.
Nekem az a fura, ha a szabvány minimum értéke 0.00mm plusz akkor az idomszer miért +0,003mm.
A szabvány alsó értékéhez ez az idomszer ezek szerint nem jó.
jani300 | 12314    2014-03-11 21:16:00 [21505]
Szerintem ha ezt az idomszert használod pontosabban kell dolgoznod . 0,004 -0,011 között tudod vele válogatni a furatokat , ha elég pontosan tudtad mérni az idomszert . Megy-nem megy .Remélem jól írtam mert el kellett gondolkodnom rajta .
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-11 20:26:00 [21504]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-11 20:26:00 [21504]
Lenne megint egy kérdésem.
A 6mm H7-es furat tűrése 0+0,015mm.
Vettem egy idomszert. Erre ugyan az van ráírva 0+0,012mm, de mérve 0,003+0,012mm.
A kérdésem az lenne ezt az idomszert hogyan kell használni. Tulajdonképpen egy +0,015mm-es furatba mind a két oldala belemegy a nullásba pedig egyik sem. És mind a két adat a tűrésben benne van, igaz a két szélső érték.
elektron | 15859    2014-03-11 20:23:00 [21503]
Bükkfát egy 3-as egyélű HSS maróval milyen fogásvétellel és mennyi előtolással marjak ? Fordulat 10-20 ezer/perc van felsőmaró.
n/a (inaktív)    2014-03-11 19:53:00 [21502]
pillanat ki megyek és lefotozom ujra nem e az a baj eleve a igyenképf. re nem megy fel
PSoft | 18696    2014-03-11 19:18:00 [21501]
Hol vannak a képeid?
Valaki biztos segít,hogy láthassuk.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 18:34:00 [21498]
designr | 3621    2014-03-11 19:05:00 [21500]
Képeket tégy föl..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 18:35:00 [21499]
n/a (inaktív)    2014-03-11 18:35:00 [21499]
ép ma szedegetem szét holnap kész is lesz
n/a (inaktív)    2014-03-11 18:34:00 [21498]
képet meg az istennek se akarja feltenni
n/a (inaktív)    2014-03-11 18:33:00 [21497]
igen nagy gép
és szentem nagyon kicsi a motor szentem(750w)
na szoval vas áron szereztem egy gépet
kereszt szán y-tengely kb 200kg lenne ha össze áll
x- tengely szentem az jo lehet az 60-80kg lehet
z-tengely kisúlyozva maga a mozgó rész 120kg és még rájön az elen suly
szoval nagy ami készül az egy 4 tengelyes maro lenne (4.tengely forgató)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-11 09:09:00 [21489]
svejk | 33157    2014-03-11 18:10:00 [21496]
Hogy lehet ilyenekre emlékezni!??
Előzmény: vjanos, 2014-03-11 08:41:00 [21487]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-11 17:47:00 [21495]
szia ! sajnos a Ditron kijelzőt nem ismerem . Én Magi/ Svejk kijelzőt használok ( már 5 db ot építettem ) ott mindent be tudok állítani .
Előzmény: Katona Tamás, 2014-03-09 21:42:00 [21485]
Motoros | 5101    2014-03-11 12:14:00 [21494]
Kösz szépen, erre gondoltam.:))
Katona Tamás | 139    2014-03-11 12:07:00 [21493]
Elvileg a ROTARY üzemmódba korlátlan encoder felbontást lehetne állítani,de 359,9999 után nullára vált.Ha átteszem "SZÖG" üzemmódra 359ཷ"99''' után vált nullára.Nem boldogulok vele!
Előzmény: fektiforg, 2014-03-11 10:26:00 [21492]
fektiforg | 426    2014-03-11 10:26:00 [21492]
Elhamarkodott volt a válaszom - Neked átmérőt kellene kijelezni, így pl.500 encoder pulzus esetén állítsd 5 mikronra a felbontást,1000 encoder pulzus esetén pedig állítsd 2.5 mikronra.
fektiforg | 426    2014-03-11 09:26:00 [21491]
"500 encoder esetén" helyesen: 500 encoder felbontás esetén
Előzmény: fektiforg, 2014-03-11 09:25:00 [21490]
fektiforg | 426    2014-03-11 09:25:00 [21490]
Eben az esetben kötött az encoder felbontása
pl. 500 encoder esetén álítsd 2.5 mikronra a felbontás,1250 encodernél pedig 1 mikronra. stb.
Törölt felhasználó    2014-03-11 09:09:00 [21489]
Tudod hogy ez így hülyeség ?
A tömeged szinte bármekkora lehet, ha van elég hosszod felgyorsítani az.
A maximum tömeget így meg a lineáris vezeték és a gépváz szabná meg amit képes még elviselni.
Tehát valami konkrétumot tessék megadni gyorsulásra is.
Amúgy, ha nem vagyok indiszkrét minek 15 méter/perccel levegőt szántani egy ekkora gépen?
Mert a 32mm-es orsó és ez a kérdés nem egy kis könnyű valamire utal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 08:52:00 [21488]
n/a (inaktív)    2014-03-11 08:52:00 [21488]
750w ac yaskawa servo egy 32x5 golyós
orsón(direkt hajtással) hiwin golyós kocsin
gördülő elemnek mekkora lehet maximum a súlya, ha
egy jó gyorsjáratot szeretnék (15m/min)
vjanos | 5568    2014-03-11 08:41:00 [21487]
Talán erre gondolsz?
Előzmény: Motoros, 2014-03-11 08:09:00 [21486]
Motoros | 5101    2014-03-11 08:09:00 [21486]
Svejk valamikor tesztelte és feltúrbózta a kék szinű 3 tengelyes kínai vezérlőt (talán V type?)
Valamelyik topikban leírta részletesen mit kell tenni. Nem találom. Hátha valaki emlékszik merre van.
Katona Tamás | 139    2014-03-09 21:42:00 [21485]
Bekötöttem az encodert bekötési útmutatója szerint,az tökéletes,de van egy bökkenő.Ha forgó jeladó funkcióra kapcsolom a ditron pozíciókijelzőt,(a felbontást tudom állítani 0-10000 ig) elmegy a számsor 360,0000 ig aztán átvált nullára,és a tizedes pont előrébb kerül egy nullával.Ha lineális funkcióba kapcsolom a tizedes pont jó helyen van,de 0,8-8-80 mm-t mér fordulatonként (ahogy a felbontást állítom 1mikrontó-2,5-5-10 mikronig,)Nekem 10mm kellene fordulatonként,mert az eszterga keresztorsójára szeretném felrakni.(5mm az orsó emelkedése)Találkozott már valaki hasonló problémával?(az encoder felbontása 2000/ford)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-08 08:48:00 [21474]
Karácsony Sándor | 196    2014-03-09 21:10:00 [21484]
A Mach3 -nak van tekercselő screen-je is .Coil winder.Kifejezetten szép Benny készítmény.lehet hogy jó lenne neked.coil
Előzmény: istvan3, 2014-03-07 21:40:00 [21471]
jani300 | 12314    2014-03-09 20:54:00 [21483]
K1-es anyag biztos jobb lenne . De azt nehezebb "felismerni"
Köszönöm ! Ez nem egy bonyi , összetett dolog ,azt írja jó a víz is .
Elnézést a nem cnc-s témához kapcsolódó kérdésért !
Előzmény: Szalai György, 2014-03-09 20:43:00 [21480]
forgácsolo | 2703    2014-03-09 20:51:00 [21482]
sziasztok!
keresek egy videó konvertáló programot, a Movavi Video Suite 12 nagyon jó lenne de nem találok gyógyszert, tudna-e valaki segíteni?
köszönöm.
jani300 | 12314    2014-03-09 20:44:00 [21481]
Megkérdeztem a "barátomat" is . 60-100 C fokos NIRAL 232-olajban , ezt dobta eddig .
Előzmény: jani300, 2014-03-09 19:34:00 [21479]
Szalai György | 9544    2014-03-09 20:43:00 [21480]
Rugóacél. Rugó a cél.
jani300 | 12314    2014-03-09 19:34:00 [21479]
Üdv! Nem igazán tudom hova írhatnám . Ágaprító késeket csinálok 100x8 as rúgólapból .Most végeztem az egyengetéssel lágyítással . Az edzéssel lenne kis problémám . Olajban vagy vízben hűtsem e . Csak az él környékét fogom vízben edzeni szerintem , de hátha tud valaki érdemben hozzászólni . Az egész konstrukcióval szemben vannak elég komoly fenntartásaim , de bírom a kritikát . (Saját használatra lesz)
Katona Tamás | 139    2014-03-08 23:11:00 [21478]
Köszönöm szépen! Holnap bekötöm,majd beszámolok!
elektron | 15859    2014-03-08 22:47:00 [21477]
G10, G51, G92 látom, amikkel lehet ez megoldható melyik lenne a jó ?
elektron | 15859    2014-03-08 22:44:00 [21476]
Olyan G kód van, ami egy tengely koordinátát negál ? Tehát pl. X koordinátáim + értékűek és - ra akarom fordítani pl, az Y=0 tengelyre tükrözni pl.
n/a (inaktív)    2014-03-08 21:11:00 [21475]
Nemrégiben vásároltam egy használt gépet. Én ostoba állat, gondoltam kitakarítom a lineáris csapágyakat és rakok bele friss zsírt. Nem kellett volna. Aztán raktam bele szánolajat. Azt sem kellett volna...
Tehát a kérdésem: Milyen olajjal kell a sima acélrúdon sikló réz(Y tengely) és műanyag (x és z tengely, valami fehér, talán Z100 vagy teflon) perselyek házát feltölteni?
Előre is köszönöm a választ!
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 08:48:00 [21474]
A funkcióra koncentrálj ! Vagyis A régi 5 V helyére kerüljön az új. A régi GND re az új. A régi A ra az új , a régi B re az új . Az indexet szinte mindenütt Z vel jelölik , tehát a régi index helyére az új Z
Előzmény: Katona Tamás, 2014-03-07 22:16:00 [21472]
keri | 14086    2014-03-08 08:34:00 [21473]
Nem tudom mekkora erő kell neked, de ha nem kell nagy fordulat akkor tényleg érdemes lehet áttételezni.
Mondjuk így már érdemes lenne neked számolni.
Megméred, hogy a vezetéket mekkora erővel tudod húzni, a tekercs átmérőt ismered, így már tudod hány Nm kell.
Ekkor fogod a motorod adatlapját és a nyomaték görbére felrajzolod hogy felette vagy alatta van a te igényidnek, valamint felrajzolhatod áttételezve is ugyan ezt. Ha belefér megveheted.
Ha nem terheled túl, nem fog lépést veszíteni, de ha van jelenlegi géped aminek a nyomatéka megfelel, akkor egy primitív házi enkódert tennék rá, amit számol az AVR, elvégre egy tekercselőnek szinte csak egész fordulatot kell számolnia, de egy nagyobb felbontású réstárcsát is lehet használni. A kábel vezetőt ez alapján már jól lehet pozicionálni.
Én csak mikroelektronikai tekercseket csináltam így, oda elég volt egy 0,22Nm-es léptető is a tekercseléshez.
Szálvezetés nekem orsón volt, és amúgy sem kellet gyorsan mozgatni, így oda is elég volt.
Katona Tamás | 139    2014-03-07 22:16:00 [21472]
Sziasztok!Egy Ditron DC10 útmérőm tönkrement szeretném lecserélni egy IHC3808 encoderre.A ditron vezetékébe a ds9 es csatlakozóba 5 vezeték+árnyékolás van bekötve .Fekete 2 láb, árnyékolás 4 láb, sárga 6 láb, piros 7 láb, zöld 8 láb, barna 9 láb, az encoderből 8+ árnyékolás jön ki.A o fekete ,az 5v piros ez mind a kettőn stimmel,viszont a többi színnem nem stimmel a kóddal.A szint kel színre kötni vagy az A-t az A-ra B-t a B-re.A ds9 es csatlakozó 9 es lábára van kötve a barna vezeték ,ez az index jel.Az encoderen nincs úgy írva hogy index egyik színhez sem,ez nem véletlen a Z jelű kód.Segítséget szeretnék kérni a bekötéséhez.Előre is köszönöm!
istvan3 | 713    2014-03-07 21:40:00 [21471]
Köszönöm a segítséget.
Közben próbálgattam. 2,5A áramkorláton megszűnik a sípolás, mondjuk a motor csak 1,5 Amperes, de nem melegedett szinte kicsit sem. Valamint fél lépéses üzemmódban ment a legjobban, legkisebb zajjal. Az AVR-es vezérlés még majd később fog elkészülni, várok hozzá egy kis segítséget egy ismerőstől.
Léptetővel gondoltam megcsinálni a cséve tekerést is, de 1Nm körüli motort is le tudok fogni, úgyhogy más módszert kell kitalálnom. Gondolkoztam én is a szervós rendszeren, esetleges áttétellel, hogy vastag huzalt is bírja tekerni, csak ugye ez meg drága, bár több gépben is láttam, vagy egy erősebb léptető(3-4Nm), de annál ugyan úgy fennáll a lépésvesztés esélye. Mondjuk max 300RPM fordulatra lenne szükségem, annál ahogy nézegettem görbéket még nem esik a nyomaték.
A mostani gépemen a csévét egy ablaktörlő motor pörgeti, egy tranzisztoros sebesség szabályozással, és innen jött egy ötlet, hogy egy hasonló hajtóműves motort is lehetne használni enkóderrel.
Van ilyenben valakinek tapasztalata, hogy melyiket az érdemesebb?
Előzmény: keri, 2014-03-07 07:54:00 [21468]
GB35 | 2076    2014-03-07 18:14:00 [21470]
A gugli barátunk talán most is segít:
pst fájlok megnyitása
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-07 17:59:00 [21469]
Törölt felhasználó    2014-03-07 17:59:00 [21469]
Valaki tudna segíteni, mivel nyitható meg a pst fájl?
Az Outlook levelező tárolója.
keri | 14086    2014-03-07 07:54:00 [21468]
TBA IC-s vezérlő már csak ilyen.
Sípol, meg zajos, de azért elvégzi a dolgát.
A sípolás az a tartó áramtól van a zajos járás, pedig a nem optimális áramtól, de ez hagyományos léptetőmeghajtóknál szükségszerű.
Mivel nem dinamikusan használod, a használati fordulaton állítsad be az áramot pontosan. Minden terhelésen és fordulaton van egy pont, amikor a leg csöndesebb, szinte már hangtalan.
Használj minél nagyobb mikrolépést ha a zajcsökkentés a cél.
A modernebb vezérlők érzékelik a motor tekercsein a visszáramot és ebből egy bonyolult algoritmussal meg tudják állapítani mennyi adott üzemi körülményekhez az optimális áram, így jóval csendesebbek és nagyobb teljesítményre képesek, de ennek azért az ára is megvan és azért ez még mindig csak egy léptető motor annak minden hibájával (és előnyével) együtt. Ha tökéletes megoldásra vágysz akkor szervó motort kell alkalmazni, de az meg már erős túlzás és drága ide, hacsak nem használtan vadászol valami olcsót.
Előzmény: istvan3, 2014-03-04 22:22:00 [21467]
istvan3 | 713    2014-03-04 22:22:00 [21467]
Csináltam egy astabil 555-ös kapcsolást, ami generálja az órajelet, így már működik, ahogy számoltam pontos is. Bár a zaja hatalmas... na majd kiderül az avr el, milyen lesz.
Előzmény: csewe, 2014-03-04 21:09:00 [21453]
Sz.József | 3169    2014-03-04 22:09:00 [21466]
Már is írhatod emilben a postázási címet...
Előzmény: svejk, 2014-03-04 22:00:00 [21464]
Sz.József | 3169    2014-03-04 22:08:00 [21465]
Az eredeti 12V-on 7A-tud (adattábla szerint), a panel táp pedig 12V-on 4A-t...
A többi az úgy megfelelne, de így bizonytalannak gondolom... (?)
Előzmény: BeneL, 2014-03-04 21:58:00 [21463]
svejk | 33157    2014-03-04 22:00:00 [21464]
Ha nem égett szénné, akkor ha gondolod megjavítom.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-04 21:23:00 [21454]
[ 1.6479 ]
