Oldal 624 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   620  621  622  623  624  625  626  627  628   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2011-09-12 21:11:00 [17011]
Énisénis nekemis!
Honnan lehet ilyen jópofa kerekeket szerválni? Ha jól látom ezeken nincs perem, ami megtámassza a fűrészlap hátsó élét. Nem csak a peremes kerék jó fémvágóhoz?
Előzmény: KoLa, 2011-09-12 21:06:00 [17010]
KoLa | 7598    2011-09-12 21:06:00 [17010]
Laslie! hogy milyen érdekes, én is pont ezt tervezem! kéne egy szalagfűrész!
Nekem is megvan majdnem minden , van egy hajtómű is 63 RPM fordulattal, ez pont jó! ha mégse akkor kell egy frekiváltó is hozzá!
Nekem már megvannak a kerekeim is A jelenlegi állapot ez!
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 21:10:00 [16989]
Miki2 | 2341    2011-09-12 20:24:00 [17009]
Én pont ellenkező módon szoktam csinálni.
Sima holher nélküli vídiával lassú (150-200) fordolaton hűtéssel "lehántom" a kemény réteget.
Ezután 5-600 körüli fordulaton már gond nélkül megmunkálható.
Előzmény: szokes, 2011-09-11 22:49:00 [16995]
vjanos | 5568    2011-09-12 11:27:00 [17008]
Itt is egy klassz FA SZAlagfűrész
Érdemes a pasas oldalán körülnézni egyébként.
Bocs ha off...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-12 10:51:00 [17006]
svejk | 33157    2011-09-12 11:01:00 [17007]
n/a (inaktív)    2011-09-12 10:51:00 [17006]
Fakerékből is készült szalagfűrész illetve láttam vizszintes gattert is ami komplett gumis autókerékből volt.A pénztelenség nagy úr,egy pár nyers 500-600 mm átmérőjű alukerék 20-30ezer amit még meg kell munkálni vagy munkáltatni ha nincs akkora gép amibe belefér.Én vagy 20 éve csináltam mindenféle lim-lomból ami a háznál volt egy automata szalagfűrészköszörűt. Kis sarokköszörű fejrésze, automata mosógép motor illetve autó ablaktörlőmotor ami a továbbítást végzi.Nem egy kiállítási darab de jól működik.Most kicsit másképp csinálnám de akkor nem volt felszerelésem gépem hozzá.Csak szebb lenne jobb nem.
Előzmény: svejk, 2011-09-12 10:03:00 [17004]
vjanos | 5568    2011-09-12 10:22:00 [17005]
Pont ez a gond hogy én csak hetente-kéthetente használom a gépet, ezért kéne olyasmi cucc, ami nem kényes az üresjáratra...
Előzmény: Atti19, 2011-09-12 07:08:00 [17002]
svejk | 33157    2011-09-12 10:03:00 [17004]
Ó hát fához nem kell semmi varia, 18"-os motorkerék cakom-pakli gumistól mindenestől rendesen felpumpálva.
Lehet van akinek hihetetlen, de tökéletesen működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-12 09:04:00 [17003]
n/a (inaktív)    2011-09-12 09:04:00 [17003]
Mi pár éve kismotor alumínium kerekéből / nem drótküllős/ készítettünk szalagfűrészt fához, 470 mm átmérőjű.
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 23:13:00 [16997]
Atti19 | 1094    2011-09-12 07:08:00 [17002]
Esetleg valakivel közösen kéne venned egy kanna jobbfajta emulziót. Én is egy fórumtárs segítségével jutottam hozzá a magam két literjéhez. Nekem ez a mennyiség minimum egy évig elég lesz, pedig ha csak tehetem, esztergálok valamit, szinte nem telik el nap, hogy ne használnám.
Előzmény: vjanos, 2011-09-11 23:21:00 [16998]
keri | 14086    2011-09-12 05:05:00 [17001]
Gyorsacél nem viszi, meg trükk is kell, de mezei esztergával meg lehet csinálni.
CBN lapkával maximális fordulaton, elképesztően kicsi fogásokkal lehet megcsinálni.
Vagy ha leköszörülöd az edzett réteget, akkor a vídia is viszi.
empé13 | 159    2011-09-12 00:06:00 [17000]
Amikor ilyet csináltam, akkor először építettem egy darabolót. Nagyon hálás szerkezet volt! Aztán elköltöztem, a gép most a pincében rohad. A kerékről majd a napokban csinálok képet, és fölrakom.
n/a (inaktív)    2011-09-11 23:31:00 [16999]
kicsit a témához kapcsolódik, kicsit, nem, de hátha ad ötletet:
Én hajón dolgozom, illetve több hajón. Van amelyik alu van amelyik vas.És amikor kikötünk és összeérnek a Dunában, hát bizony az évek során fogy az anyag.Korrodál.Nameg az összes elektromos gépnek a hajótest a föld.(igaz mértem már 40V fáziskülönbséget is test és test között)Erre találták ki a hajótest aljára rögzített cink vagy magnézium protektort.Aminek aza a dolga, hogy az "kopjon" az alu hajótest helyett.
vjanos | 5568    2011-09-11 23:21:00 [16998]
Urak, olvasom ezeket az emulziókat, hogy milyen kényesek a rendszeres forgatásra...
Ritka használat esetén mit tanácsoltok? Valaki használt itt denaturált szeszt, de halottam már petróleumot, illetve E85-ös üzemanyagot is hallottam, mint 'tuti' hűtőfolyadékot.
Ilyesmivel van valakinek tapasztalata?
Laslie | 7674    2011-09-11 23:13:00 [16997]
Alufelniből ?!?
Az olyan mint óvszerből guminőt csinálni.
Ez eszembe nem jutott volna..
Meggondolandó, köszi.
Előzmény: empé13, 2011-09-11 22:50:00 [16996]
empé13 | 159    2011-09-11 22:50:00 [16996]
Laslie!
Alufelniből lehet egyszerűen (fémdaraboló) szalagfűrészhez kereket csinálni. El kell vinni egy "rendes" esztergályoshoz, és mindkét oldalról leszedetni a fölös részt, (vagy flexszel, v. fűrésszel körbevágod) ami marad végigsimítani - na ezt már Te is meg tudod csinálni. A 13'-os felniből kb Ø 300-320 mm-es kerék lesz.
P.
szokes | 1651    2011-09-11 22:49:00 [16995]
Olyan érdekelne, ha veszek egy új golyósorsót aminek nincs végmegmunkálása azt egy mezei esztergával meg lehet csinálni? vagy kell valami trükk hozzá esetleg a hőkezelés miatt?
vjanos | 5568    2011-09-11 22:19:00 [16994]
Ha még nincs gazdája, engem érdekelne egy olcsó fémvágó...
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-11 21:02:00 [16987]
rferi | 1310    2011-09-11 21:25:00 [16993]
Leginkább csodálkoztam, hogy miért nem semleges az a cucc!
Meg aztán honnan tudnám, hogy a te gépednek miből van a szivattyúja, hogy bírja?
Sőt, honnan tudnám, hogy manapság _általában_ a gépeknek miből van a szivattyúja?
Az én gépem öregebb nálam egy évvel, ki a fene tudja, akkor miféle emulziók voltak, és milyen Ph-val?
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 21:22:00 [16992]
Laslie | 7674    2011-09-11 21:22:00 [16992]
Asszongyák előbb leszel cápa támadás áldozata, mint, hogy kirohadjon alólad a szivattyú.
Gondolod, ha nekem ipari célra megfelel az anyag akkor neked nem fog ?
Nem aggódsz te túlzottan a dolgokon ?
Előzmény: rferi, 2011-09-11 21:17:00 [16991]
rferi | 1310    2011-09-11 21:17:00 [16991]
Ez elég bíztató.
Nekem egy EMU200-asom van, még nem tudtam beállítani, de szándékoznék használni a hűtőrendszerét, aminél a tartály vas, de a szivattyú full alu.
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 21:13:00 [16990]
Laslie | 7674    2011-09-11 21:13:00 [16990]
A forgácsolt alkatrészeken nem veszek észre semmit. Vannak régi alu alkatrészek is lecsomagolva, de semmi nyom nincs rajtuk.
A hűtővíz szivattyú merülő részén vannak nyomok, de az már előtte is olyan volt, mielőtt használni kezdtem volna az Emolint. Nehéz eldönteni, hogy azóta fogyott e az anyagból.
Előzmény: rferi, 2011-09-11 21:03:00 [16988]
Laslie | 7674    2011-09-11 21:10:00 [16989]
Nem venni szeretnék, hanem építeni egyet.
A kerekeken kívül mindenem meg van hozzá.
De a projekt még várat magára, előbb újra kell születnem, hogy legyen időm rá.
rferi | 1310    2011-09-11 21:03:00 [16988]
Nézegettem tegnap ezeket az EMOLIN adatlapokat, és gyakorlatilag mindegyik 9 feletti Ph-val bír, ami ugye elég lúgos....
A lúgot meg az alu nem nagyon szeresse, még a vas,meg a réz csak elvan vele....
KÉRDÉS Lasliehoz:
ezügyben tapasztaltál alunál korróziót?
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-10 19:03:00 [16947]
Vetesi75 | 1724    2011-09-11 21:02:00 [16987]
Jól emlékszem, Te kerestél olcsón szalagfűrészt?
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 11:59:00 [16982]
Lampas | 1023    2011-09-11 18:37:00 [16986]
Hat igen, igy is lehet, de akkor kell a harom kez es mind a harom zsiros lesz! aki kitalalta!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-11 17:19:00 [16985]
n/a (inaktív)    2011-09-11 17:19:00 [16985]
Ha szézcsavarod a fejet, lazít a fogáson.
Előzmény: sasi, 2011-09-11 16:12:00 [16984]
sasi | 1903    2011-09-11 16:12:00 [16984]
Nekem olyan flexibilis csöves zsírzóm van, melyet a szemre pattintva csak pumpálni kell (félkezes!), de a szemről csak hosszú harcok árán jön le , még nem jöttem rá „forszára”. Mivel nem egy drága szerkezet, el nézem neki, hogy mellé is nyom egy kis zsírt.
keri | 14086    2011-09-11 15:45:00 [16983]
3. kéz???
NEm értelek titeket.
Nekem olyan van flexi csővel, hogy rádugom a csövet, és ahogy elkezdem pumpálni a zsír nyomása rögzíti a fejet. Ha abbahagyom akkor le tudom húzni...persze nem 3000ért vettem
Előzmény: Lampas, 2011-09-11 10:50:00 [16980]
Laslie | 7674    2011-09-11 11:59:00 [16982]
Létezik olyan zsírzó fej amit rögzíteni lehet a gombon. Vettem is ilyet úgy 5 éve, csak még a karos zsírzót nem vettem meg hozzá.
n/a (inaktív)    2011-09-11 11:04:00 [16981]
Én a hasamhoz nyomom a zsírtároló dugattyú végét, a bal kezemmel rárakom a zsírtószemre, jobbkézzel meg pumpálok. És fexibilis zsírzótömlőt használok.
Volt rugós zsírzóm is, de nem vált be.
Lampas | 1023    2011-09-11 10:50:00 [16980]
Jo, ilyet hasznalok a kis MN80-on, olajjal,
azt gondoltam, van jobb megoldas.
A zsirzoszemek kenesere valami öntarto medoldas harmadik kez lyett?
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 10:08:00 [16978]
svejk | 33157    2011-09-11 10:18:00 [16979]
Köszönöm, a tapasztalat utáni az érveket!
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 07:43:00 [16971]
Laslie | 7674    2011-09-11 10:08:00 [16978]
Laslie | 7674    2011-09-11 10:07:00 [16977]
Na EZ az a szerszám.
Teleszkópos zsírzó, olajozó
Előzmény: Lampas, 2011-09-11 09:34:00 [16974]
Laslie | 7674    2011-09-11 10:02:00 [16976]
Gyakorlatilag egykezes a szerszám.
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 10:02:00 [16975]
Laslie | 7674    2011-09-11 10:02:00 [16975]
Valami ilyesmi szerszám kell hozzá, csak másik fejjel.
Az olajzószemben van egy golyó amit a szerszám a kb 90 fokos kúpjával benyom, majd a szerszám nyakrésze becsúszik a vastagabb tartály részbe és ami a nyakrészben volt olajmennyiség az a golyó mellett bepréselődik a szükséges helyre.
Lampas | 1023    2011-09-11 09:34:00 [16974]
ˆ Laslie,
Ha mar a kenesnel tartuk, mond el kerlek, hogyan kell ezeket a prés-olajozószemeket hasznalni;
milyen szerszam valt be; olajat milyen pressel kell ezekbe nyomni?
En mindig szivok ezekkel a zsirzaopompakkal...
harom kez kene, melle megy es ugy egyaltalan,
biztos valamit rosszul csinalok!
Előzmény: Laslie, 2011-09-10 16:47:00 [16943]
Laslie | 7674    2011-09-11 07:51:00 [16973]
Ja, egyébként az olajok leírása írja, hogy milyen víz kell hozzá, ha jól emlékszem csak a víz keménységére utaló adattal találkoztam.
Azt meg úgy állapítottam meg, hogy ránéztem a vödör vízre és bólintottam egyet, hogy pont jó.
Előzmény: Atti19, 2011-09-11 05:42:00 [16968]
Laslie | 7674    2011-09-11 07:47:00 [16972]
Nálam nem igazán a tartályból való párolgás okoz gondot, sőt szerintem senkinél sem, hanem a forgácson maradó anyagról párolog le a víz. Az olaj meg a forgácson marad, mint egy szűrőn.
Úgyhogy én szinte mindig frissen kever anyaggal pótlom a hiányt.
De ez sokban függhet attól, hogy ki mennyit használja.
Laslie | 7674    2011-09-11 07:43:00 [16971]
Nagyon sokat kipróbáltam. A mostani előtt a Makromil-t használtam, de volt Shell , Aral meg több Noname olaj is. Ha hozzáveszem még a cégemnél használt talán 3 olajat is akkor is ez utóbbit (Emolin) találom eddig a legkedvezőbbnek.
A Shell olaj mintha jobb kenőképességgel rendelkezett volna azonos keverési aránynál, de azt csak üzletkötőn keresztül lehetett megvásárolni, az meg soha nem akkor jött amikor kellett volna. Bomlási tulajdonságai viszont annak is kedvezőtlenek voltak.
Ezzel az Emolinnal viszont ilyen gondok nincsenek. A vegyülési mutatója viszont sokkal rosszabb mint a Makromilnak. Kell neki legalább 1 nap intenzív vagy 2 nap átlagos használat mire beáll az üzemi állapot.
D.Laci-ét nem használtam még, de most már nem is fogok váltani. Hátránya az Emolinnak , hogy csak 10 litykós kiszerelésben van. Nálad gond lehet belőle, mert nem fogy el, de összeállva 1-2 emberrel jobb eredményt hozhat.
Előzmény: svejk, 2011-09-11 06:57:00 [16969]
D.Laci | 5546    2011-09-11 07:14:00 [16970]
Ezt kaptam a szomszéd nagykerben.
Nekem nincs ideje megbuggyanni.Ínkább elfogy a vízből, jól tapad az anyaghoz jó a kenésse.
Vagy használj ACP-2E vágó olajat. Ólcsóbb, igaz hígitani nem lehet, de nagyon jó.
http://www.megalub.hu/letoltesek/orlen_arlista.pdf
Előzmény: svejk, 2011-09-11 00:13:00 [16966]
svejk | 33157    2011-09-11 06:57:00 [16969]
Miért éppen az?
Te végigpróbáltad Őket, vagy kiolvastad az ajánlásokból, hogy Neked ez lesz a tuti?
A rövid leírások olyan egyforma tulajdonságokat említenek
Előzmény: Laslie, 2011-09-11 00:20:00 [16967]
Atti19 | 1094    2011-09-11 05:42:00 [16968]
Leslie!
Ha a párolgás miatt lecsökken a hűtőfolyadékom szintje a tartályban, akkor bekevert emulziót kell hozzáönteni, vagy simán csak vizet?
A másik, hogy mi a véleményetek az ioncserélt vízzel történő elegyítésről?
Gondolom, sokan jártunk már úgy, hogy lakásfestés után megmaradt diszperzió festékünk egy év múlva nagyon büdös lett, ki kellett dobni. Azt mondják a hozzáértők, hogy ioncserélt vízzel szabad csak higítani, ha mindenképp kell, akkor aztán nem romlik meg, eltartható soká. Ezért gondoltam arra, hogy talán az emulziónál is beválhat.
Eredetileg én is ioncserélttel kevertem be, csak aztán pont nem volt itthon, hozzá kellett tölteni csapvizet, így nem tudom már megítélni.
Laslie | 7674    2011-09-11 00:20:00 [16967]
A makromil amúgy nagyon jó anyag. Nagyon könnyen elegyedik, de ha megbuggyan hiába töltesz rá két hekto friss anyagot, 2 nap után az is oda lesz.
Kényes erre.
svejk | 33157    2011-09-11 00:13:00 [16966]
Van valami oka, vagy csak ez esett kézre?
Ezeknél a makromil meg emolinnál is majd mindre ugyan azt írják.
Előzmény: D.Laci, 2011-09-10 21:30:00 [16959]
svejk | 33157    2011-09-11 00:03:00 [16965]
Pl. itt.
Előzmény: tóthz, 2011-09-10 22:39:00 [16961]
Vetesi75 | 1724    2011-09-10 23:05:00 [16964]
Előzmény: Laslie, 2011-09-10 22:51:00 [16962]
Vetesi75 | 1724    2011-09-10 23:04:00 [16963]
Kicsit keresgéltem a szakirodalmakban:
A "Bakterián" nem más, mint "difeniloxalát".
Egészségügyi szempontból maximum 2mg/liter koncentrációt engednek meg.
Laslie | 7674    2011-09-10 22:51:00 [16962]
Aranyos e-mail érkezett.
Kérdés:
Mi a különbség a bistabil és a biostabil emulzió között.
- enyhe rövidzár a szürke állományomban és hosszú homályos tekintet a plafon irányába, majd válasz ment a kérdezőnek.
- A felismerés gyönyöre a kérdezőnél, majd jött a válasz.
15-ször egymás után leírva, hogy "De hülye vagyok".
Mindketten jót röhögtünk.
Mielőtt még más is megkérdezi: a "bistabil" az egy elektronikai fogalom. Nem venném el az elektronikusok kenyerét, hogy kifejtsék a két stabil állapotú multivibrátorok mibenlétét.
A tinédzser kori emlékeimből, mikor is a korcsolya pályán volt valakinek a kabátján egy astabil multivibrátorral felépített led-es villogó, erre az ottani elektronika felelős röviden elmondta a hitetlenkedőknek az áramkör működését.
Belül van a zellem, kívű meg a villany.
Ugye érti mindenki.
[ 1.8302 ]
