Oldal 622 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   618  619  620  621  622  623   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-03-23 17:56:00 [101]
;A hétvégén bizony ismét (bizony nem először) rá kellett jönnöm, hogy sajnos nincs olyan eszközöm amivel bármit normálisan meg tudnék csinálni.
;Szernited egy ventillátor elegendő hűtést adna?
;Tudom a melegedés függ a lámpa teljesítményétől, de láttam ott olyan megoldásokat, ahol bizony szükséges volt a vízhűtés.
;Egyébként érdekes dolgot olvastam az UV nyomtatásról. Ez atechnológia (ha jól értettem ) azt takarja, hogy a nyomtatott anyagokat UV fény segítéségvel szárítják.
;Igaz az a festékanyag ami egy nyomtatott ujságlapra kerül nem mérhető (?) össze egy kiadagolt, esetünkben uretán-akril ragasztóval, de megdöbbentő szárítási sebességet adtak meg:
;11.25 m/s!!
;Miylen teljesítménnyel világíthatják ezt be?
;Hihetetlen.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-23 15:24:00 [99]
Szalai György | 9544    2009-03-23 15:24:00 [99]
Ha a letört burájú HgLi izzó kisülőcsövéhez, vékony tükrösített rozsdamentes lemezből (pl.automata mosógép üst anyaga) készítesz egy ;parabola tükröt, ;akkor majdnem ilyen fényvetőt kapsz eredményül. Alu dobozt neki PC-táp ventillátorral, oszt jóvan.
;Minden fémrészt bekötni az érintésvédelembe !!!
Előzmény: KisKZ, 2009-03-23 00:08:00 [96]
KisKZ | 6456    2009-03-23 00:11:00 [97]
Hát Gyuri!
;Én már megismerkedtem anno kölyökként egy kvarclámpával. Éjjel kellett bemenni az ügyeletre mert összesült a szemem és a szemhéllyam. (ez ly??!, már a helyesírás sem az igazi )
;Azért sikerült redberakni. Azóta vigyázok az ilyesmivel.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-22 10:09:00 [92]
KisKZ | 6456    2009-03-23 00:08:00 [96]
Közben egy kis érdekesség:
;;Lámpatest;
;Hát igen. Ez ilyen profi módra.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-22 15:30:00 [95]
Szalai György | 9544    2009-03-22 15:30:00 [95]
„Azt a hullámhosszot ez a belső kisülőcső adja ami érdekes a számunkra?”
;;Találtam szelídebb UV-C (250nm) fényforrásokat a piacon.;
;;És tudnivalót erről a hullámhossz tartományról.;
Előzmény: KisKZ, 2009-03-22 09:59:00 [91]
n/a (inaktív)    2009-03-22 13:16:00 [94]
A BST típusú 3d nyomtatók alapelve nagyon jó. 240 fokon az ABS műanyag 76 fokos környezetben egy saját anyagához nagyon jó ragadó, gyorsan szilárduló, és alaktartó anyagként viselkedik. Gyakorlatilag az elv az, hogy síkonként épít fel a modellt, az alámetszéseket egy másik ABS műanyagból építi, és magától megtervezi a szoftver. Az alátámasztás ABS anyaga eleve rideg, és gyengén ragad a modell anyagához, és az kitörhető. De van olyan változat is, ahol a modellt a végén alátámasztásostul beleteszed egy vödör folyadékba és az alátámasztás feloldódik, csak a modelled marad meg. Visszatérve az elvre: vannak fúvóka átmérők és van egy sebesség, melyet modellépítés során állandó jelleggel tartani kell.Megrajzolja a kontúrt, utána besatírozza a belsejét. Így halad felfelé síkonként. Az alapsík 0,25mm vastag. A gyorsabb változat 0,33mm. Persze a gyorsaság a pontosság rovására megy. Ennyit röviden a műanyag építősdiről.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-21 22:02:00 [87]
Szalai György | 9544    2009-03-22 11:03:00 [93]
Jól látod. A belső kisülőcső gyárt egy csomó UV-t. A kisülőcső és a külső búra közötti vákuumon keresztül az UV eléri a külső búra belső oldalán lévő fénypor bevonatot. A fénypor átalakítja az UV-t látható tartományú fénnyé. Így lesz jó a látható fénykeltés hatásfoka. Közben a vákuum hőszigeteli a kisülőcsövet a külső burától. Ha levesszük a külső burát, marad az önmagában is üzemképes kisülőcső, ami csinál neked jó sok UV-t. Széles spectrummal, van benne UV-A, UV-B, és minden ami a hatékony ragasztószilárdításhoz, arcleégetéshez, bőrrákkiváltáshoz elengedhetetlen.
;Sajnos mivel a kisülőcső alakja nem gömb, ezért a sugárforrás nem tekinthető pontszerűnek. Így a korrekt fókuszáláshoz eléggé egyedi optikai rendszer kéne. De némi engedmények árán az is megoldható szerintem.
Szalai György | 9544    2009-03-22 10:09:00 [92]
;Itt találsz paramétert a HgLi lámpáról, de ha letöröd a búráját, akkor már ne vedd komolyan.;
;A szemedre nagyon vigyázz !!! Kell a szakmádhoz. Ha belenézel az UV-be, az biztos kötőhártyagyuszi ! Hegesztőmaszk kéne hozzá. Nem szemüveg, mert lesül az arcod és úgy fogysz kinézni, mint egy panda a negatívon.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-22 09:46:00 [90]
KisKZ | 6456    2009-03-22 09:59:00 [91]
Köszi az infót.
;Relatív nem is olyan drága ahogy nézem.
;Nem egészen értem még.
;Ha a külső búrát eltávolítja az ember, tulajdonképpen az alatt még egy teljes értékű, és használható UV fényforrás van (kisülőcső)? A külső búra és az a mögé szivattyúzott gáz csupán egyfajta szűrő szerepet tölt be?
;Azt a hullámhosszot ez a belső kisülőcső adja ami érdekes a számunkra?
Szalai György | 9544    2009-03-22 09:46:00 [90]
;Erről van szó.;
;;Így kell összedrótozni. (Kondim nincsen, az nélkül is működik ideiglenesen, de a fázisjavítás miatt végleges alkalmazásokban az is szükséges.);
;;Itt éppen erről csacsognak. És jók a képek.;
;„Fürészelés közben, halk szisszenés bekövetkezése után a belső gázok eltávoztak az üvegbúrából.” Ez helyett, éppen akkor megy be a levegő!
;A búra belsejében lévő fehér por dolga, az UV fényt átalakítani a látható tartományúra. Ha ebből a fehér poros üvegből óvatosan félre teszel egy nagyobb rádiuszú darabot, akkor az jól jöhet majd, ha igazi UV LED láthatatlan fényét kell fókuszálni. Fontos! A lámpában lévő belső üveg kisülőcsövet kézzel megfogni nem illik. Csak tiszta ronggyal. Mert üzemelés közben magas hőmérsékletre melegszik és akkor nem jól viseli a rá került zsíros szennyeződést.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-21 22:13:00 [89]
KisKZ | 6456    2009-03-21 22:13:00 [89]
Gyuri!
;Közben azért rákérdeznék arra a higanygőz lámpára amit még anno az elektronika opicban említettél. Márint hogy van kéznél nálad.
;Sajnos nem ismerem ezeket a világítótesteket.
;Milyen paraméterei vannak és hogyan lehet működésre kényszertíteni?
KisKZ | 6456    2009-03-21 22:07:00 [88]
&"A módszerrel kapcsolatban még mindég van egy fenntartásom. Ha cseppented az anyagot, (még ha a kicseppentett tömeg vagy térfogat pontos is) lehet-e garantálnod a keletkező réteg precíz vastagságát, mert a kicseppentett anyag még terül is. Pedig az nagyon fontos lenne, mert a rétegenkénti vastagsági hibák szummája lesz a végén a kész darab pontatlansága. Ha nem tudod garantálni a rétegvastagságot, akkor mérned kellene azt, és a kapott mérési eredményt visszacsatolni az adagoló rendszerbe. Ha erre kényszerülsz, az rettenetesen elbonyolítja az adagoló mechanizmust is és a vezérlő programot is, és jó sok újabb problémát hoz be a rendszerbe.
;Majd kiderül, hogy van-e alapja a kétségemnek, mert az is lehet, hogy az állandó kicsöppentett mennyiséggel, az állandó hőmérséklettel és az állandó fényerejű és idejű megvilágítással garantálni lehet az állandó rétegvastagságot. &"
;Alapvetően ez a probléma az, ami a témáját adja most a beszélgetésnek az új kapcsolattal.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-19 10:25:00 [20]
KisKZ | 6456    2009-03-21 22:02:00 [87]
Talán nem volt még olyan hozzászólásom ami megmutatta volna, de a fő profilom a sebességváltó öntvények tervezése. Finom, homok, nyomásos öntés.
;Én mondjuk, ez irányban, első lépésként műanyagok öntésében gondolkodom.
;De az még nagyon messze van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-20 17:55:00 [75]
KisKZ | 6456    2009-03-21 21:59:00 [86]
badclyde!
;Ne fogd vissza magad! Csak tanulhatunk belőle!
;És köszi az eddigi infót is!
;Soha nem láttam belülről ezeket a gépeket sajnos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-20 18:04:00 [78]
KisKZ | 6456    2009-03-21 21:58:00 [85]
Szia Bicska!
;Köszönöm, hogy elfogadtad a burkolt bocsánatkérésemet.
;Sajnos néha, ha el vagyok merülve egy téma egy irányában, nem biztos hogy túllátok rajta.
;Ilyenkor megesik, hogy akár meg is bántok valakit, akaratomon kívül.
;De azért igyekszem emberré válni!
;Meglátjuk mennyire tudok kibújni a bőrömből.
Előzmény: Bicska, 2009-03-20 22:00:00 [79]
KisKZ | 6456    2009-03-21 21:57:00 [84]
Szerencsére én az adagolással kapcsolatban vettem fel a kapcsolatot, és bár Ők kifejezetten pneumatikus megoldásokban utaznak, az UV-re keményedő anyagok adagolásában szerzett tapasztalatával nagyon szívesen száll be a &"gondolkodásba&".
;Meglátjuk mi lesz belőle.
;Szerencsére a lelkesedésének köszönhetően most az információ nem kerül pénzbe.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-21 13:09:00 [83]
Szalai György | 9544    2009-03-21 13:09:00 [83]
;Azok a 400nm-es UV LED-ek nem is azok! Csak V-k, azaz violaszínűek. Az UV tartomány az ez alatti hullámhossztartomány.;
;Szerintem ne kezdj ezekkel a 400nm-es LED-ekkel kísérletezni, mert kár a ragasztóért.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 18:01:00 [43]
n/a (inaktív)    2009-03-21 10:59:00 [82]
szia Peti!nézd meg a moto kőnyvtáram, +jo munkát!
Előzmény: KisKZ, 2009-03-21 10:19:00 [81]
KisKZ | 6456    2009-03-21 10:19:00 [81]
Gyuri!
;A legjobb hír, hogy éppen az Ő szakértőjükről van szó.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-20 16:36:00 [74]
KisKZ | 6456    2009-03-21 10:18:00 [80]
Csak bekukkantottam, mert a hétvége a mechanikáé és a bútorlap gépé.
;Este referálok majd.
;Egy jó hír:
;Az egyik adagolástechnikai cég dologzóját sikerült megfertőznöm. (Nem náthával!)
;Egy órán keresztül beszéltünk tegnap, de a kérésére (és az én örömömre) a jövő héten folytatódik a dolog.
;Sziasztok!
Bicska | 974    2009-03-20 22:00:00 [79]
Ne viccelj már, csak azért referáltam a dologra, mert azt hittem elbeszélünk egymás mellett! Azért &"ez &" az smiley nem olyan keserves sztem:)
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 20:49:00 [48]
n/a (inaktív)    2009-03-20 18:04:00 [78]
Nagyon sok különleges információ van még ami említést érdemelne, talán későbbiekben még hallatom a hangom.
n/a (inaktív)    2009-03-20 18:04:00 [77]
az ész megáll,hogy miket ki nem találnak már!:)))
n/a (inaktív)    2009-03-20 18:03:00 [76]
Hobby-s szemmel nézve: 3db 1,3-1,7Nm-es léptető motor van benne, ha megáll a technika áramszünet miatt (én méretes UPS-t tettem rá) akkor nem tudja folytatni a modellépítést! (vivát léptetőmotorok ) . A gép saját feldolgozóval rendelkezik. A gép belsejében megbújik egy komplett számítógép. Valószínűleg, ha a vinyot kivenném, az egész rendszert le lehetne Norton Ghosttal másolni.Vagyis STL(3d modell formátum)-ből egyből kapnád gyönyörűen a vezérlőprogramot. Plussz elméletem szerint a pontoságát bőven lehetne javítani a sebesség növelésével. Van ennek egy gyorsabb és százados pontosságú testvére. A fejből, amely fix hőmérsékelten olvasztja az ABS alapanyag két fúvókán tud jönni az anyag, ennek megfelelően egy gyorsabb és egy lassabb model építés történik.
n/a (inaktív)    2009-03-20 17:55:00 [75]
;Nem Attilával és nem Bálinttal. A gépet tőlük vettük, egy Bst768-ast. 200x200x300-as befoglaló méretű darabokat lehet gyártani vele, persze bármekkorát létre lehet hozni vele, ragasztással.
;Én már kitapasztaltam ennek a negatívgyártásnak, felületkezelésnek, néhány speciális műgyantának a használatát.
;Én mintákat készítek ezekkel a nyomtatott negatívokból. Fajlagos ára magas! Érdemes meggondolni, hogy egyszerű mintákat nyomtass-e vele, mert bizony egy hagyományos marógép és eszterga géppel felszerelt műhelyben a rezsi, és alapanyagár + munkabér még mindig sokkal olcsóbb. Ahhoz, hogy finom felületű negatívokat kapj, van még bőven utómunka ezekkel a nyomtatott csodákkal. 0,125 a pontosság. durva gépalkatrészek mintáját csinálni vele, ha nincs műhelyed, akkor nagyszerű. De nekem nagyon nem tetszik a pontossága. Öntészetben kítűnő.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-20 16:03:00 [72]
Szalai György | 9544    2009-03-20 16:36:00 [74]
;Hát itt van, ami kell. Ilyet kell építeni.;
Előzmény: Szalai György, 2009-03-20 16:17:00 [73]
Szalai György | 9544    2009-03-20 16:17:00 [73]
„Engem csak az zavar, hogy a visszaszívás miatt visszakerül a fúvókába olyan anyag ami már &"látott&" UV fényt.”
;Ez ellen meg lehet modulálmi a fényt, az adagolóval szinkronban. Mint mikor a repülőgép géppuskája átlő a forgó légcsavar lapátjai között.
;1.Fény nincs. Kilőjük a cseppnyi mennyiséget.
;2.Fény nincs. Visszaszívjuk az anyag maradékát a csőbe.
;3.Fény bekapcs, a kint maradt anyagra.
;4.Fény ki. Folyamat elölről.
KisKZ | 6456    2009-03-20 16:03:00 [72]
Nocsak! Attilával dolgozol?
;Vagy csak tőlük vettétek a cuccot?
;Tudnál egy kicsitvbel többet mutatni valahogy a technológiáról
;Mert az ezzel a nyomatóval készített darabok nekem nagyon tetszemek. Jó mnőség, szép felület... Talán ez volt eddig a legjobb amit láttam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-20 15:50:00 [71]
n/a (inaktív)    2009-03-20 15:50:00 [71]
;3d-nyomtató;
;Én egy ilyennel dolgozom. A kazettában felcsévélt ABS műanyag van, azt olvasztja meg a fej, aztán a rétegvastagság a fej sebességétől függ.
elektron | 15859    2009-03-20 15:27:00 [70]
Én is jártam már ezeken a helyeken.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-20 15:11:00 [69]
KisKZ | 6456    2009-03-20 15:11:00 [69]
Az adagolásról általában:
;;Adagolás;
KisKZ | 6456    2009-03-20 14:00:00 [68]
Igen, és is arra tendálok, hogy abbahagyjam a dolgok komplikálását.
;Engem csak az zavar, hogy a visszaszívás miatt visszakerül a fúvókába olyan anyag ami már &"látott&" UV fényt.
;Persze ha itt működik, akkor lehet hogy az én aggodalmam felesleges.
;Valahogy illeszteni kell az EM-34-et egy menetes orsóhoz.
;Sajnos mos nincs sok időm rá a munka mellett, de ki fogom számolni, hogy mennyit is kellene kiadagolni és milyen időegység alatt. Azt hogy ennek mi az alsó és a felső értéke, utána veszek egy átlagos spricnit és annak a hengerfuratával meglátjuk, hogy milyen menetemelkedésnél, milyen lépésszámnál, mekkora adcag igyekszik majd ki.
;Ez nem nagy dolog, csak idő kőne, meg egy kis energia.
;Hazafelé megyek és veszek egy pár méretet és hozzájuk egy pár különböző méretű tűt is.
;Tegnap gondolkodtam már azon is, hogy az egyik áruházban lehet kapni kis külső, és természetesen még kisebb belső átmérőjű aluminium és réz csövet.
;De szerintem a sima injekcióstű egyenesre hozott heggyel, vagy inkább az a fajta &"tű&" amit a tintapatronoknál használnak utántöltéskor megfelelő lesz.
;Először úgyis mézzel fogok kísérletezni. ezt már eldöntöttem.
;Egyébként jó az oldal. Érdemes szétnézni mert sok érdekes ötlettel találkozhatsz és tisztességes darabjegyzékek, modellek is vannak az alkatrészekről. Emellett árak és beszállítók is. Bár utóbbi kettő sajnos nem a mi környékünkre van ráhúzva.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-20 13:33:00 [67]
Szalai György | 9544    2009-03-20 13:33:00 [67]
;Én ezt még eddig soha nem néztem körbe rendesen. De most igen, az adagoló miatt.;
;Ez már elég jó felbontású kép ahhoz, hogy megfigyelhető legyen pár dolog az adagoló környékén. Azt látom, hogy nem látok semmi extrát. Be van fogva a két tubus, vékony műanyag heggyel és ha jól látom a dugattyúkat két kis stepper linear actuator mozgatja. Egy kicsit alul is méretezték őket, aztán rájuk applikáltak egy-egy hűtőbordát. Talán durván szilikonkaucsukkal. Mert a hővezető pasztától nem hiszem, hogy ott maradna. Így a rossz hővezető szilótól még annyit sem hűlhet szegény, mint hűtőborda nélkül.
;;Itt még nem tudták, hogy melegedni fog.; Ez a léptető aktuátoros mechanika egyszerűen megoldhatja a csöpögés gátló visszaszívás problémáját is. Két step előre, egy hátra.
;;Itt lesnek a jó kis rajzok is. ; Ezeket már mindenki látta csak én nem?
KisKZ | 6456    2009-03-20 11:55:00 [66]
;Solidscape D76;
;Bocsánat. A link itt van.
KisKZ | 6456    2009-03-20 11:47:00 [65]
Hogy miért kértem az Adok-veszek topibnan, hogy ha valakinek lenne egy elhalt lézernyomtató doboza:
;Ez egy jellemző 3D printer kialakítás:
KisKZ | 6456    2009-03-20 11:40:00 [64]
Legalább már tudom, hogyan is hívják az általam preferált technológiát:
; ;Multi-Jet Modelling;
KisKZ | 6456    2009-03-20 10:25:00 [63]
Egyébként infó:
;Ha valaki hordozgatni/küldözgetni szeretne STL file-okat, akkor ezek nagyon jól tömöríthetőek.
;Az egy dolog, hogy a megszokott tömörítő programokkal, de létezik a Materialise-nak egy ingyenes STLZIP nevezetű programja a mi ördögi módon kicsire tömörít.
;Érdemes megnézni a Materialise oldalát, és a MAGIC szoftvert amely kifejezetten a témára koncentrál. Természetesen (sajnos) fizetős a cucc. Amíg a LOM technológiával építették nekünk a 3D modellt, ez a program volt a szoftveres alapja:
;;MATERIALISE;
Előzmény: KisKZ, 2009-03-20 10:18:00 [62]
KisKZ | 6456    2009-03-20 10:18:00 [62]
Sys_m:
;Az STL pluginra gondolsz?
;Mindenképpen egy jó megoldás, ha nincs nagy rendszer kéznél.
;Igazad van, hiszen a legjobb az ingyenes, és nem mindenki engedheti meg magának a komolyabb rendszereket amelyekben ez már alapként benne van.
;Nem elég az olcsó hardwerben gondolkodni, hanem a szoftvernél is ezt kell észben tartani.
;A szerencsés szoftveres lehetőségeim miatt erre nem is koncentráltam eddig.
;Köszönöm!
Előzmény: Sys_m, 2009-03-20 01:22:00 [61]
Sys_m | 412    2009-03-20 01:22:00 [61]
;KisKZ, szerintem (kérdőjel, de) használnató lehet.
;Sys_m
n/a (inaktív)    2009-03-19 23:00:00 [60]
szunya jot tesz,és mérd meg a vérnyomásod!szerintem bicska nem vette szivre,és azért megértő az ember..!én nem vagyok nagy gondolkodo,de ha valamiben segithetek,azt szivesen teszem,már csak eger miatt is!:)))jo éjt!
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 22:57:00 [59]
KisKZ | 6456    2009-03-19 22:57:00 [59]
HA megismerem, hog yhogyan is működik, és segítesz is benne, akkor lehet hogy akár alkalmas is lehet. Még sejtésem sincs róla.
;De ahogy érzem lehet most inkább elmegyek csucsuba. Jobban jár vele mindenki.
;Látod. Lentebb is sikerült megbántanom Bicskát, pedig eszembe sem volt. Észre sem vettem, hogy úgy írok, hogy azt rosszul is lehet értelmezni. Jobb ha ma már nem bántok meg senkit.
;Egyébként meg egy hete fáj a fejem a fene enné meg.
;Szóval kell a pihenés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 22:52:00 [58]
n/a (inaktív)    2009-03-19 22:52:00 [58]
ismerem ezt az érzést,a végén ha nem hagysz szűnetewt,teljes káosz fog uralkodni az elmében!hát ma kaptál infot rendesen!:)))van galvom egyébbként,még vezérlőm is hozzá,de én a galvot a gyanta adagolásra képzeltem,és nem a fény irányitásra.
KisKZ | 6456    2009-03-19 22:49:00 [57]
Remélem!
;Most előbb megnézem rendesen, hogyan is működnek azok a motorok amelyeket Te említettél, utána, ha lesz még erőm az elektron által ajánlott adagolót.
;Ma este már csak olvasgatok és megsem próbálok gondolkodni! (Nem lesz nagy különbség más napokhoz képest:) )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 22:29:00 [55]
KisKZ | 6456    2009-03-19 22:47:00 [56]
Szia Sys_m!
;Feltettem a programot és a plugint. Természetesen csak eval módban.
;Kérlek segíts!
;Ez tulajdonképpen csupán egy STL IMPORT-EXPOT plugin?
Előzmény: Sys_m, 2009-03-19 22:15:00 [52]
n/a (inaktív)    2009-03-19 22:29:00 [55]
de sikerűlt jol beoltani bennűnket!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 22:22:00 [53]
n/a (inaktív)    2009-03-19 22:28:00 [54]
ja Bélám,akkor még adtak a minőségre,és az árban is benne volt,de megérte!mára már nem divat tartos cikket gyártani!van egy mambo magnom,és rőhely de kifogástalanul műkődik!
Előzmény: PSoft, 2009-03-19 21:57:00 [51]
KisKZ | 6456    2009-03-19 22:22:00 [53]
Ezt nagyon köszönöm, mert kezdek &"lemerülni&".
;Túlbonyoplítom már a dolgot itt magamban. Jobb eltenni ezt most honapra.
;Inkább olvasom, keresgélem azt amit írtatok.
;Köszönöm!
Előzmény: elektron, 2009-03-19 21:00:00 [49]
Sys_m | 412    2009-03-19 22:15:00 [52]
;Sketch up plugin 3d nyomtatáshoz: export stl fájlba.
;;CadSpan;
;Sys_m
PSoft | 18696    2009-03-19 21:57:00 [51]
Egy adalék a lineáris,vagy galvomotorokhoz.
;A 80-as évek CD-író mechanikája,(talán a Yamahá-ból).
;Nézzétek meg a váz kialakítását!
;Precíziós alu öntvény,köszörült felületekkel precízen csapágyazott görgőkön fut a kocsi...
;Hol láttok ma már ilyent egy CD-ROM ban???
;Hasonló megoldással már találkoztam öreg asztali CD játszóban is(Philips).
;A topic témájára amúgy nincs rálátásom,csak a lineáris motor kapcsán jutott eszembe.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-19 11:55:00 [27]
n/a (inaktív)    2009-03-19 21:23:00 [50]
hát nem semmi valoban!!!az ész megáll!!!azt tetszett a legjobban,mikor vissza &"gombolyitotta a szines anyagot!:))))
Előzmény: BulFeri, 2009-03-19 18:33:00 [44]
[ 0.8067 ]
