Oldal 621 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   617  618  619  620  621  622  623  624  625   Következő ►  Utolsó ►|
Rasiel | 505    2014-03-30 20:47:00 [21663]
Köszönöm az infókat mindenkinek
PSoft | 18696    2014-03-30 20:44:00 [21662]
A Magi-féle,H2-es vezérlő is TB6560-as meghajtókkal épült.
Ezt írja a .pdf(István) a tápról:
"A Vezérlő egyetlen tápfeszültséget igényel. Stabilizálni nem kell, csak egyenirányítani és szűrni szükséges. A
megengedett feszültségtartománya DC 12-35V. A 35V átlépése a Vezérlő károsodását okozhatja! Ajánlott
tápegység egy 230/24V-os AC feszültségű, biztonsági leválasztó transzformátor, minimum 20A-es egyenirányító
híddal és minimum 10000uF-os kondenzátorral előállított DC (egyen) feszültség. Javasolt a tápegység és a Vezérlő
közé, egy 10A-es ,lomha olvadóbetét közbeiktatása is!
Egy 160VA-es, 230/24V-os transzformátorral épített táp
képes ellátni mind a 4 motort a maximális 3.5A-es
terhelhet
ő
ség mellett (a PWM-es szabályzás miatt). F
ontos, hogy a max. DC 35V
-os motor tápfeszültség
ű
korlátot
soha ne lépje át a tápegysé
g (még terheletlenül sem)!"
Előzmény: Rasiel, 2014-03-30 20:22:00 [21658]
Törölt felhasználó    2014-03-30 20:43:00 [21661]
Ha, közepesre teszed, nagyot nem hibázol. Ha, jól tudom, van automatikusa is. Akkor arra.
Egyébként próbálgasd, nagyon alacsony, és magas fordulaton is. És figyeld a motor hangját.
Persze, ez terheléssel jobb lenne nézni.
Előzmény: Rasiel, 2014-03-30 20:32:00 [21660]
Rasiel | 505    2014-03-30 20:32:00 [21660]
Akkor kap egy toroidos tápot. Decay beállításra van valami univerzális recept?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 20:30:00 [21659]
Törölt felhasználó    2014-03-30 20:30:00 [21659]
Úgy emlékszem a vezérlőd minimum 20 voltot igényel. Max 35 lehet.
A nagyobb sebesség, magasabb feszültséget igényel. De, kb 900 körül van a max fordulata a motornak, ha minden optimális. De, ezzel a vezérlővel soha nem lesz az.
Rasiel | 505    2014-03-30 20:22:00 [21658]
Én azt hallottam, hogy minimum 12V kell neki, maximum 24. Sajnos most csak Noti táp volt a közelben, az 19V-ot köp ki. Problémám nincs, csak melegednek a motorok, és ha nagyon nagy sebességgel akarom forgatni őket, akkor nem forognak csak rezegnek egy helyben. Tulajdonképpen ez a leégett vezérlő, és most tesztelem a javított csatornát ,meg a motorokat is.
Törölt felhasználó    2014-03-30 20:21:00 [21657]
Úgy emlékszem a vezérlő 35 v max .os.
Az azt jelenti, 24 v trafó + 68 volt 10.000 mikros kondi jó lenne neki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-30 20:16:00 [21656]
Törölt felhasználó    2014-03-30 20:16:00 [21656]
A motort simán hajthatnád akár 35 – 40 voltal is.
De, szerintem minimum 24 volt kellene.
Van valami gond a működésével?
Vagy csak kérdezted.
Előzmény: Rasiel, 2014-03-30 20:05:00 [21653]
Sz.József | 3169    2014-03-30 20:10:00 [21655]
Szerintem az első teendő az lenne, készíts egy 30-35V-os tápot...
Nem vagyok benne biztos, de ennek a vezérlőnek nem minimum 24V-kell?
keri | 14086    2014-03-30 20:08:00 [21654]
Semmi extra. Áramkorlátos a vezérlő, ezért simán beállítod 1,5A-re és minden rendben lesz.
Tartó áramnak meg kb 150mA kell, ahol még éppen stabil.
Rasiel | 505    2014-03-30 20:05:00 [21653]
Sziasztok. Úgy látszik bénázós hétvégém van. Tud valaki valamilyen leírást a léptetőmotorok tuningjáról? Adva van ugyanis 4db Minebea 17pm-K502-P1ST léptetőmotor, aminek a feszültsége (egy lengyel fórum szerint) 2,1V az árama pedig 1,5A.
Kínai TB65603V2 vezérlőröl hajtom, de a tápfeszültség 19V. Mi a teendő?
MoparMan | 4020    2014-03-30 17:50:00 [21652]
http://www.wdc.com/en/products/internal/desktop/
az manapság nem játszik sehol, mert max 1TB...
Előzmény: keri, 2014-03-30 14:57:00 [21650]
keri | 14086    2014-03-30 15:02:00 [21651]
Lehet kapni literre is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-30 12:53:00 [21648]
keri | 14086    2014-03-30 14:57:00 [21650]
És a kék? Mert van olyanom is :D
Előzmény: MoparMan, 2014-03-29 21:14:00 [21643]
Bencze András | 1043    2014-03-30 13:44:00 [21649]
Kinematikai viszkozitást néztem, de nem egyszerű. A komp olajra 40 fokra 36-tól 150 cSt-ig találtam adatot. Gondolom ettől nem lesz melegebb a kompresszorban. A 100 fokos értékek 6-16 cSt (mm2/s). A motorolajnál csak 100 fokra találtam értéket a 20W 5,6 míg a 25W 9,3 cSt. Úgy gondolom eszerint, hogy az említett 5W40 motorolaj túl híg kompresszorba.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-30 12:53:00 [21648]
A 70 es évek szlogenje szerint : cipőt a cipőboltból . Kompresszorba : kompresszor olaj dukál . No ilyet nem fogsz kapni csak 200 literes hordóval . Szerintem a motorolaj jó lesz . De ha rákeresnél a neten a k .olaj viszkozitására akkor saccra nagyobb jönne ki
Előzmény: Bencze András, 2014-03-30 10:05:00 [21647]
Bencze András | 1043    2014-03-30 10:05:00 [21647]
Mesterek: Milyen olajat lehet tenni dugattyús kompresszorba? Megfordítva motorolaj pl. 5W40 használható-e károsodás nélkül?
Rasiel | 505    2014-03-29 21:45:00 [21646]
Előzmény: svejk, 2014-03-29 21:36:00 [21645]
svejk | 33157    2014-03-29 21:36:00 [21645]
Egyiknek sem, valamelyik substráton van.
Van aki szerint nem kell szigetelni, de a többség panel gyártó elszigeteli a hűtőbordától.
Én szigetelten használtam.
Előzmény: Rasiel, 2014-03-29 21:19:00 [21644]
Rasiel | 505    2014-03-29 21:19:00 [21644]
Bocsi gyors OFF topic...a TB6560AHQ IC-nek a hátsó fém hűtőfelülete melyik lábnak felel meg?
MoparMan | 4020    2014-03-29 21:14:00 [21643]
black: hangos, drága, gyors
red: csendes, lassabb, olcsóbb, 7/24 üzemre
green: csendes, nagyon lassú, még olcsóbb, ellenségnek se...
Előzmény: keri, 2014-03-29 20:27:00 [21641]
Sz.József | 3169    2014-03-29 20:33:00 [21642]
Csak bótoljatok nyugodtan...
Nekem még igazítani kell a kereten...
Előzmény: Virbo, 2014-03-29 20:15:00 [21639]
keri | 14086    2014-03-29 20:27:00 [21641]
Aha, lehet hogy rendszer winyónak nem jó, nálam jól végzi a dolgát torrent kliensként és film szerverként.
Csendes gépet akartam azért is vettem ezt, mert többi elég zajos.
Előzmény: MoparMan, 2014-03-29 19:51:00 [21633]
Törölt felhasználó    2014-03-29 20:21:00 [21640]
Hogyan lehet itt a fórumon új témát nyitni??
Virbo | 1138    2014-03-29 20:15:00 [21639]
Írok, de ha Sz.József-nek kell, akkor átengedem neki.
Előzmény: MoparMan, 2014-03-29 20:10:00 [21637]
MoparMan | 4020    2014-03-29 20:11:00 [21638]
az meg a tiéd
dobje gy PÜ-t, többit mailban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-29 20:10:00 [21636]
MoparMan | 4020    2014-03-29 20:10:00 [21637]
tiéd
Előzmény: Virbo, 2014-03-29 20:03:00 [21635]
Törölt felhasználó    2014-03-29 20:10:00 [21636]
Szia, én az 1T-st venném meg, hajszálra úgy jártam, mint SZ.József, a klónozott HDD is hibázik...
Előzmény: MoparMan, 2014-03-29 19:54:00 [21634]
Virbo | 1138    2014-03-29 20:03:00 [21635]
Esetleg engem érdekelne a 2.5-ös vinyó...
MoparMan | 4020    2014-03-29 19:54:00 [21634]
szerintem a meg a régi hibásat hajítsd ki fenébe. csak a bosszúság van vele eztán.
van ilyenem ha érdekel.
WD 1TB Black winchester, SATA2, 3.5", új, bontatlan, 16.000
Samsung 250GB winchester, SATA2, 3.5", új, bontatlan, 8.000
Samsung 320GB winchester, SATA2, 2.5", új, bontatlan, 8.000
posta az árban ha esetleg nem pesti vagy
Előzmény: Sz.József, 2014-03-29 19:22:00 [21631]
MoparMan | 4020    2014-03-29 19:51:00 [21633]
greent ne ha jót akarsz. sorra halnak el.
black vagy red
Előzmény: keri, 2014-03-29 18:53:00 [21629]
Törölt felhasználó    2014-03-29 19:35:00 [21632]
Én is megerősíthetem, amit, © hostya #21619 írt.
Jobb, ha a továbbiakban is marad a régi particionálás.
Saját régi tapasztalatomra alapozva mondom.
Sz.József | 3169    2014-03-29 19:22:00 [21631]
Köszönöm mindenkinek a segítséget/ javaslatot...
A döntésem:
Új 3,5-ös vinyó a régi 2,5ös marad egyenlőre adattárolásra...
zozo | 5527    2014-03-29 18:58:00 [21630]
Én mentettem egyszer úgy, hogy az olvasófejet kézzel lökdöstem vissza a lemez fölé, mert magától már nem akart visszamenni. Néhány fontos fájlt sikerült is leszedni.
Amúgy ha évekig élére volt állítva, akkor bizony már jobb ugyanúgy hagyni és nem háborgatni, legalább a haláltusája idejéig.
Előzmény: keri, 2014-03-29 18:49:00 [21627]
keri | 14086    2014-03-29 18:53:00 [21629]
Igen. A nagyobb tartósabb szokott lenni.
Wester Digitál most a menő. A Green széria, olcsó, kifejezetten csendes és keveset fogyaszt...cserébe nem olyan gyors, de ha nem vagy kemény játékos akkor mindenképpen jó választás....ha meg kemény játékos vagy akkor úgy is SSD-t fogsz használni a rendszerre.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-29 18:17:00 [21623]
n/a (inaktív)    2014-03-29 18:52:00 [21628]
Ha a HDSentinel azt írja, hogy fogy a vinyó, akkor sürgős csere. Folyamatosan hibásodnak a szektorok és a tartalékterületről pótolja a vinyó elektronikája. Sohasem tudhatod, hogy mikor érint olyan részt a hiba, amikor már nem fog elindulni a rendszer. Az ilyen vinyó már csak másodlagos adatterületnek jó.
keri | 14086    2014-03-29 18:49:00 [21627]
A rendszer lezárja a fizikai hibás szektorokat, a gond az, hogy általában terjedni szoktak, hiszen az eredeti mechanikai hiba nem szűnik meg.
Van olyan is amikor olvassa az adatot, de nehézkesen. Pl volt egy IBM winyó ami kattogással kezdett megdögleni, olyankor gyorsan mentettünk és 1-2 hét után meg is pusztult teljesen. Ilyenkor még hatásos volt, ha beraktam a mélyhűtőbe, mert addig még működött hogy lementsem az elővigyázatlan felhasználó adatait...kicsit sem néztek a céges konyhán amikor a hűtőből lógó szalagkábelen mentettem az adatot :D
Előzmény: hostya, 2014-03-29 15:09:00 [21619]
keri | 14086    2014-03-29 18:43:00 [21626]
Mágnest bírja, mivel van is benne pár neodium mágnes, meg alapvetően a pozíció váltástól se kéne megdögölni.
Vibrációt egyik sem szereti.
Sajátgép>meghajtóra jobb egérgomb>tulajdonságok>eszközök>lemez ellenőrzés
Mindkét pipa legyen bejelölve, és számíts rá hogy nagyon sokáig fut, több óra is lehet.
Lehet hogy újra kell indítani a gépet és induláskor fut csak le.
A végén az összegzést nézd meg.
A S.M.A.R.T adatai jók tájékozódásra, de a fenti művelet nézi végig a teljes winyót.
klónozásra én UBCD-t vagy ilyesmit használok.
Illetve asszem használható a wester digitál saját szoftvere is erre a célra:
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119
Előzmény: Sz.József, 2014-03-29 09:13:00 [21612]
Sz.József | 3169    2014-03-29 18:35:00 [21625]
#21610...
De azért köszönöm.
Előzmény: Vernyul, 2014-03-29 18:28:00 [21624]
Vernyul | 1392    2014-03-29 18:28:00 [21624]
Van egy program (magyarok fejlesztették) ami megmondja a HDD smart adatai alapján, hogy milyen állapotban is van pontosan a beteg:
HDD Sentinel
Érdemes felrakni és megnézetni vele, ez egy próba változat de a lényeget mutatja.
Sz.József | 3169    2014-03-29 18:17:00 [21623]
Igen, asztali gép...
Azt javasolod, hogy akkor a 3,5"-osat "erőltessem" inkább a 2,5-ös helyett?
Előzmény: MoparMan, 2014-03-29 17:40:00 [21621]
Sz.József | 3169    2014-03-29 18:14:00 [21622]
Ok, akkor jól értelmeztem...
Kössz.
MoparMan | 4020    2014-03-29 17:40:00 [21621]
halódik a vinyó. majd szaporodnak a hibás szektorok. mentsd le a fontos cuccaidat ameddig még tudod. érdemes egy másikat beszerezni helyette. és gondolom nem 2.5" hanem 3.5" ha asztali gépben van.
be | 106    2014-03-29 17:39:00 [21620]
Tudna valaki segíteni 3d tapintó beüzemelésében?
A számom 06305570071. Ha ezen megcsörget ,visszahívom.
hostya | 3111    2014-03-29 15:09:00 [21619]
Igen. Ugyanúgy ketté particionálva használom.
Én úgy 'okoskodtam' hogy: most tudom hogy a C-n vannak a 'bibis' szektorok, a D meg hibátlan.
Ha "összemosom", akkor lehet hogy pont a 'bibis' szektorra kerülne olyan adat, amit nem lenne jó elveszteni... (Murphy törvénye.. )
Ezért is írtam lentebb hogy a C-t csak 'alantas' célra használom.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-29 14:39:00 [21618]
Sz.József | 3169    2014-03-29 14:39:00 [21618]
Kössz az infókat.
Úgy látom, akkor új vinyó lesz a végleges megoldás a jelenlegi meg marad háttértárnak.
Még annyit, hogy a két partíciót nem próbáltad "összemosni"?
Ugyan úgy, ketté particionálva használod adattárolásra a régit?
Előzmény: hostya, 2014-03-29 14:17:00 [21617]
hostya | 3111    2014-03-29 14:17:00 [21617]
Pontosan ugyanígy jártam én is egy vinyóval.
Nekem is mindig a C-vel csinálta.
Leformáztam a C-t, újra húztam az oprenszert, 3-4hétig jó volt, utána kezdte előről...
Ha nincs kéznél másik vinyód akkor átmeneti megoldás lehet hogy a D-re (ha van rajta hely)rakd fel az oprendszert.
Nem szerencsés megoldás tudom, de nekem két évig így ment hiba nélkül.
Azután kaptam egy másik vinyót és megoldódott a probéma..
A "beteg" vinyót nem dobtam ki,a D-ről letöröltem a Wint, és használom a mai napig,de a C is használható alárendelt 'célra', én képek tárolására használom...
Előzmény: Sz.József, 2014-03-29 09:17:00 [21613]
csewe | 2578    2014-03-29 12:27:00 [21616]
Az A,és a B,az egymással elektromos kapcsolatban nemlévő két tekercset jelöli.
Az 1,és a 2,a tekercsvégeket jelöli.
Előzmény: Áron.S, 2014-03-29 11:39:00 [21614]
laacika | 3149    2014-03-29 11:45:00 [21615]
Irtam a Frekiváltós topikba,köszönöm aki segit.
Áron.S | 149    2014-03-29 11:39:00 [21614]
Olyan kérdésem lenne, hogy egy 6 kivezetéses motornál azonositottam a vezetékeket, és honnan tudom, hogy melyik az A1 A2 B1 B2 ? Azt hiszem valahogy igy jelölik. Normális, érthető rajz kellene, vagy valami. :D
[ 1.8171 ]
