Oldal 620 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   616  617  618  619  620  621  622  623   Következő ►  Utolsó ►|
Sys_m | 412    2009-06-10 19:13:00 [201]
;Műlödő 3d nyomtatófej összeszerelés videók (Homemade):
;;Link >>;
;Sys_m
Hunka Tibor | 8036    2009-06-08 18:09:00 [200]
Jogos , az észrevétel , nem szabad kapkodni .
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-07 01:10:00 [198]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-08 18:09:00 [199]
Bocsi , igen nálla voltam ,memoriám nagyon gyenge .
Előzmény: KisKZ, 2009-06-07 00:29:00 [197]
Svertel Istvan | 736    2009-06-07 01:10:00 [198]
Sajnos a fehér fej fehér háttérrel nem igazán látszik
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-06-06 14:01:00 [196]
KisKZ | 6456    2009-06-07 00:29:00 [197]
Tibi! lehet tévedek, de nem Gyurinál voltál a Varinex RT-nél? Mert ez olyan OBJET-es kinézetű.
;sokkal jobb mint a poralapú nyomtató.
;Ha nem, akkor ki is a Warimex?
Hunka Tibor | 8036    2009-06-06 14:01:00 [196]
;Warimex jovoltábol kinyomtattam magamat .A fehér szinü , mellete a saját viasz marásom .
Svertel Istvan | 736    2009-06-04 17:56:00 [195]
Ez jó kis honlap , és árúlnak külön 3D nyomtatáshoz szükséges modulokat is (fej , vezérlés , anyagok , ...) , szóval nem kell egy kompett 3D nyomtatót venni , csinálsz egy kis CNC-t és csak megveszed hozzá a nyomtató fejet !
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-06-04 17:47:00 [194]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-04 17:47:00 [194]
;Plexi nyomtató;
svejk | 33157    2009-05-30 21:38:00 [193]
Valóban hülyén fogalmaztam, bocsi
Előzmény: KisKZ, 2009-05-30 21:33:00 [192]
KisKZ | 6456    2009-05-30 21:33:00 [192]
;AZt hiszem megzavart lenn az hogy azt írtad: &"fém, cserélhető menetes véggel&"
;Valamiért úgy gondoltam ebből, hogy az egész fém.
;Az üveghez jó lesz a Gyuri által adott kép is.
;Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: svejk, 2009-05-30 20:13:00 [191]
svejk | 33157    2009-05-30 20:13:00 [191]
Valahol kell lenni még egy pár db-nak, kerestem is de nem találtam meg
;A pákára rakható viszont meg van, de ott csak az üveg van használva.
;Semmi különleges, üveg fecskendő, azt hiszem 10 ml-es. GDR (NDK) gyártmány.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-30 19:55:00 [190]
KisKZ | 6456    2009-05-30 19:55:00 [190]
Svejk! Lenne egy képed róla? Akár mint szippantó alkatrész. Csak hogy meg tudjam mutatni a boltban nálunk, mert igen értetlenül álltak velem szemben.
Előzmény: svejk, 2009-05-18 11:03:00 [184]
KisKZ | 6456    2009-05-30 19:53:00 [189]
Ez nagyon jó!
;Vásárlás lesz?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-30 13:39:00 [188]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-30 13:39:00 [188]
;Ez van megcélozva !!;
KisKZ | 6456    2009-05-18 16:53:00 [187]
Köszönöm Gyuri!
;Lesz még nagyobb is remélem.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-18 16:38:00 [186]
Szalai György | 9544    2009-05-18 16:38:00 [186]
;Heuréka !!!;
;Ultrafit HENKE W-GERMANY 200C INTERCHARGEABLE HSW 10ml
;Ezek vannak ráírva, így keresheted, ha akarod.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-17 19:57:00 [180]
KisKZ | 6456    2009-05-18 12:21:00 [185]
ÉRdekes, hogy nálunk van kettő ilyen bolt.
;Az egyikben voltam és ott hallani sem akartak róla.
;De igy már megnézem a máikat is. Hátha.
;Köszönöm az infót!
svejk | 33157    2009-05-18 11:03:00 [184]
Orvostechnikai boltokban még fellelhetők.
;Én abból csináltam anno az ónszippantós pákámra a tartályt Fém, cserélhető menetes véggel..
Előzmény: KisKZ, 2009-05-18 10:43:00 [183]
KisKZ | 6456    2009-05-18 10:43:00 [183]
Pedig azok a régi jó üveg fecskendők.....
;Kutatok utánuk, de nem találok sehol.
;Az állatorvosoknál kellene megézni. Ott még nem voltam.
;Egyébként közben szert tettem már mindenféle méretű fecsire, de a legdurvább az öblítő fecskendő! Egészséges egy méret.
KisKZ | 6456    2009-05-17 23:30:00 [182]
Gyuri!
;Nagyon köszönöm és boldogan elfogadom!
;Mindenhol próbálok lépegetni egy kicsit és nagyon jól jön a segítség
KisKZ | 6456    2009-05-17 23:28:00 [181]
Ejmán Laci!
;Ilyen állapotban lennél mint én, a tyúk kukorékolna! NA!
;Egyébként igazad van.
Előzmény: D.Laci, 2009-05-17 19:32:00 [179]
Szalai György | 9544    2009-05-17 19:57:00 [180]
Díjazom az elszántságodat!
;;Felajánlok egy ilyen holmit a céljaidra.; Ez pont az, aminek látszik. Kettő darab, üvegből készült injekciós fecskendő való rá. Az egyik törött volt mikor megtaláltam, a másikat magam szedtem le, hogy ne törjön el. Emlékeim szerint az megvan, de nem találom.
;Léptető motor hajtja, 12V 0,5A. Az elektronika egy része is rajta van azzal nem biztos hogy egyszerű boldogulni, de lebontható róla.
;Legjobb lenne, ha érte jönnél a hatvani talira.
;Már ha elfogadod.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-17 19:10:00 [178]
D.Laci | 5546    2009-05-17 19:32:00 [179]
Kedves KisKZ! Az a „csaptömítő” az valószínű „szelep…” .
;Az a „vonórosójának” az meg valószínű vezérorsó. Végül is mindegy csak működjön. És az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Vagy éljen május elseje….
KisKZ | 6456    2009-05-17 19:10:00 [178]
Majd magam kell hogy csináljam a menetes orsót, mert ezek amit kapni lehet azok.... Enyhén szólva szemétrevaló.
;Jó lenne valami olyan kis menetes orsó, olyan mintamit Sanyitól kaptam mostanában. Csak azt amíg egy van belőle nem szívesen áldoznám fel.
;Egy sűrűmenetes bronz anyás kottyanásmentes kis orsó és hüvely. 150-170mm hosszú.
;Ha van ilyen valakinek szóljon!
;Sok sok mérősezközöm van amit oigazándiból belezésre kellene már itélni, azonban azokban a menetek és orsók sajnos max 30mm-esek. Ugye a 25mm-es mérési intervallumnak köszönhetően.
;Az ide kevés lenne sajnos.
;Az esztergám vonórosójának a csapágya sajnos ugy néz ki megmakkant, és vitte az egyik fogaskereket is, ugyhogy íamig azt meg nem csinálom, max menetvágóval fogok menetet készíteni.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-17 19:04:00 [177]
KisKZ | 6456    2009-05-17 19:04:00 [177]
;Gyuri!
;Én közben elkezdtem csinálni egy nagyon egyszrű adagolót.
;Tulajdonképpen nem jutottam eddig túl sokra, de azért itt vannak a képek az eddigiekről:
;A dugattyú (kettőt csináltam belőle először, biztos ami biztos).
;Az alapanyag alu, a gyűrűk sima csaptömítő gyűrűk.
;Itt a henger egyik végére való dugó, benne a megvezető rúddal és a furattal a menetes orsó megvezetésére:
;A rúd ebben szorosan van, a furat nagyobb mint a menetes orsó.
;A dugattyú szépen siklik a vezetőrúdon:
;És igy lesz az egyik oldal valahogy, Azt még nem talltam ki, hogy az én eszközeimmel hogyan fogjam meg fixen a végen lévő vezető dugót. De majd valamit kiókumlálok.
KisKZ | 6456    2009-04-05 23:55:00 [176]
;Mert az eredmény nem biztos, hogy túl széleskörűen feasználható.
;Lásd lentebb, ahol van írva már erről a technológiáról.
;Azért köszi a tippet!
Előzmény: tomktom, 2009-04-05 21:21:00 [175]
tomktom | 370    2009-04-05 21:21:00 [175]
;Volt régen egy Canon BJC 5000-es A3-as nyomtatóm, ami az A3-as lapokat csak kézi adagolással tudta fogadni, de cserébe teljesen vízszintesen ment át rajta, ráadásul elég vastagot is tudott fogadni.
;áttam olyan cukrászt, aki marcipán lapot adagolt bele, és élemiszer festékkel 2400 dpi-vel nyomtatott rá...
;Miért erölködtök itt inzulin adagolókkal, meg egyébb elvetemült ötletekkel, amikor csak egy megfelelő fejjel rendelkező nyomtató alá kell építeni egy megfelelő porterítő rendszert? A tintasugaras nyomtatók legtöbbje elboldogul a vízbázisű festékekkel is.
KisKZ | 6456    2009-04-05 10:09:00 [174]
OK!
;Várom a leírásodat!
;És nagyön köszönöm, hogy van türelmed elmondani!
Előzmény: Nejkoff István, 2009-04-05 09:28:00 [173]
Nejkoff István | 259    2009-04-05 09:28:00 [173]
Hello
;A NYÁK készités fórumban fojtassuk.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-04 22:34:00 [171]
Szalai György | 9544    2009-04-05 08:22:00 [172]
Az adagoló tollnál nincsen visszaszívás a tűből. Ott marad benne az anyag. Használat után a tollra visszateszik a tűvédő kupakot.
;Kicsi csöppet sűrű anyagból úgy ajánlják kiadagolni, hogy:
;Tű le a tárgyra. Majdnem hozzáér. A távolság az adagolandó mennyiség függvénye. (Ennek a távolságnak a korrekt érzékelése, különféle fizikai tulajdonságú és egyenetlen felületű tárgyaknál, külön probléma.)
;Meghatározott térfogatú ragasztócsepp kitolása. (A ragasztócsepp letapad a tárgyra.)
;Tű felemelése, míg a ragasztó folyam el nem szakad.
;A megszakadt ragasztószál visszaszívása a tűbe.
;A lerakott csepp aktiválása.
;Vissza a folyamat elejére.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-04 21:08:00 [160]
KisKZ | 6456    2009-04-04 22:34:00 [171]
Mesélj egy kicsit a nyák levilágításról!
;Milyen anygaot hasnálsz? Meddig tart a levilágítás?
;Hogyan is törénik ez? Egy maszkot világítaszt le, vagy szépen sorban a megfelelő helyeket?
;Én sajnos et nem ismerem. Hátha valami jó jön mégis ki belőle!
Előzmény: Nejkoff István, 2009-04-04 21:56:00 [166]
KisKZ | 6456    2009-04-04 22:18:00 [170]
Hát... Ennél a gond az lehet, hogy pl annak az anagynak amit említettem, kifejezetten a 365nm-es hullámhossz kell.
;Nézegettem Uv lámpatesteket és talán nem véletnen, hogy sok van kihegyezve erre a hulámhosszra.
;Bár nemismerjük még a spektrumát, azonban az egyértelmű, hogy a csúcsnak itt kell lennie.
;Ha ettől eltérsz az (ha még hat az anyagra valamelyest akkor is) erősen hatással van a térhálósodás idejére.
;Ez pedig szeritnem Te is megérted, hogy döntő fontosságú. Nem szabad olyan nyomtatót tervezni amelyiknél egy modell felépítése egy napba telik.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-04-04 22:09:00 [169]
Nejkoff István | 259    2009-04-04 22:09:00 [169]
Uv lézer dioda 405nm és 26-150mW-ig lehet beszerezni Kb:50-80 dollár egyszerű a táp kell hozzá.;Link;innen vásárolróltam én is.
KisKZ | 6456    2009-04-04 22:02:00 [168]
A gond az, hogy pl. az az UV re keményedő gyorsan térhálósodó üvegragasztó amit hirtelen találni tudtam, sajnos azért megkíván egy-két másodpercet az első térhálóodáshoz.
;Addig intenzíven be kell sugározni 365nm-es hulámhosszú UV sugárzással.
;A lézerek koncentráltan hozzák a &"csúcs&" teljesítményüket, ha a nyalábot optikailag szétteríted szerintem ez a teljesítmény ugrásszerűen lecsökken. Persze lehet hogy akkor is elég lenne a teljesítménye? Nem tudom.
;Nem mindegy a hullámhossz sem.
;Az pl. amit te használsz milyen hullámhosszon dolgozik?
;Ha esetleg jó, akkor mennyiért és hol lehet ilyet beszerezni? Mert ugye ez sem mindegy.
;De csak folytasd kérlek!
;Ne hagyd magad! lehet hogy nagyonis jó az ötleted!
KisKZ | 6456    2009-04-04 21:57:00 [167]
Hangsúly nélkül ez a kérdés többféle is lehet:)
;Én alapvetően a Gyuri által említett higanygőz lámpa, valamit UV led kombinálását vettem eddig a fejembe.
;A sztereolitográfia az anyagpazarlás miatt eleve kiesett nálam.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-04-04 21:53:00 [165]
Nejkoff István | 259    2009-04-04 21:56:00 [166]
Uv lézerrenek elég nagy a teljesitménye és be is szerezhető neke 26mW-os van amit nyák levilágitót épitek belőle.
Nejkoff István | 259    2009-04-04 21:53:00 [165]
Uv lézerrel ?
KisKZ | 6456    2009-04-04 21:48:00 [164]
István!
;Én már jó pár helyen szétnéztem és eddig egyre jöttem rá:
;Olyan UV szárítási teljesítmény kell ezekhez a tintákhoz amit mi kicsiben nem hiszem hogy gazdaságosan el tudnánk érni.
;De ha van valami olyan amit Te láttál és mégis közelebb hozza a lehetőséget, kélrek ne hezitálj, és ha nem gond oszd meg velünk!
Előzmény: Nejkoff István, 2009-04-04 21:42:00 [162]
KisKZ | 6456    2009-04-04 21:46:00 [163]
Egyébként az a polimer amit ondasz az az URETÁN-AKRILÁT.
;Ezt azonban nem hiszem, hogy &"tisztán&" be tudod bárhol is szerezni.
;Igen. Festékek, ragasztók azok amelyeknek alapja/összetevője ez.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-04-04 18:23:00 [156]
Nejkoff István | 259    2009-04-04 21:42:00 [162]
Van pár ötletem hogyan lehet 3D nyomtatót épiteni.Vannak UV-re kötö festékek ;Link;
Nejkoff István | 259    2009-04-04 21:38:00 [161]
Hello!
;Azoknál a cégeknél kellen megnézni akik uv nyomtatott forgalmaznak.;Link;
Előzmény: KisKZ, 2009-04-04 20:50:00 [158]
KisKZ | 6456    2009-04-04 21:08:00 [160]
A rugó utáni racsninak mi a szerepe?
;Ez oldja meg esetleg azt, hogy az adagolás után történjen egy kis visszaszívás a tűből?
;Egyébként amin én igazándiból elakadtam az a UV-kötő anyag kiadagolsánál az a pillanat, hogy hogyan válik el a meghatározott kitolt adag az esetleg még a csőben találhatótól, (ha folyamatos adagolásról van szó), vagy ha dugattyús megoldásnál maradok, akkor hogyan válik le a kitoló dugattyú felületétől az adagolt mennyiség.
;Erről beszéltünk a múltkor a szakemberrel is.
;Neki is ez volt a központi kérdés. A többi már csak apróság.
;Nagyon nem mindegy az sem, hogy hogyan ér ki a tű/cső végén az adag. Nem mindegy, hiszen nagy sebességgel becsapódva szétterülhet és ellenőrizhetetlen módon helyezkedik majd el a felületen.
;Elsőként majd egy nagyobb méretű bemetszett tűvel és benne egy acélszál darabbal mint dugattyúval akarok majd próbálkozni. Az elv sima résvezérlés. Ehhez kérdeztem a multkor azt, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben egy vibrációs szerkezetet készíteni.
;Az anyag amit először a próbákhoz használni fogok méz lesz.
;De ez még majd később....
Előzmény: Szalai György, 2009-04-04 16:45:00 [155]
KisKZ | 6456    2009-04-04 20:55:00 [159]
;Ez a retek TUNGSRAM boltos nem hívott azóta sem.
;Hétfőn rászólok, hogy mégis mi a helyzet.
;Már írtam máshol, hogy valahogy be kell osztanom az időmet. Sajno így is kevés, de a 3D nyotatás most max elvi síkon mehet nálam. Előbb be kell fejeznem a fagépet.
;Már a vége felé tartok.
;Ha az megvan, és még használható is lezs, sokmindent el tudok készíteni magamnak. Az nagy segítség lesz.
;Közben futnak a háttérben optika, kockanyomtató borítás beszerzési projektek. Ezek egy része ide is vonatkozik. HA látom, majd, hogy mi van kéznél, könnyebb lesz gondolkodni.
;lehet írtam már, de utánakérdeztem az ismerősöknél a gyógyszertárban. 2 rugaszért már tudnak hozni adagolótollat.
;Persze tű és tartály nélkül. De nem hozatok. Ezt Te majd szépen kielemzed és ha minden munkát elvégeztél, és használható az elv, akkor orv módon felhasználom a tapasztalataidat!
KisKZ | 6456    2009-04-04 20:50:00 [158]
Szia István!
;A nevét próbáld már megtudni.
;Az már sokat segít.
;Kapcsolat az van dögivel. Nem olyan nagy hiba ha időnként megmozgatja az ember.
KisKZ | 6456    2009-04-04 20:49:00 [157]
Hajrá Tibi!
;Csak lássuk azokat a képeket!
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-04-04 13:28:00 [154]
Nejkoff István | 259    2009-04-04 18:23:00 [156]
Üdv. Mindenkinek.
;Létezik egy polimer ami UV fényre azonnal megköt.Színes UV nyomtatóban használják.Én próbáltam beszerezni csak sajnos nem sikerült.Azzal lehetne 3D-ben nyomtatni jóminőségben és szinesben .Talán sikerül majd egyszer beszerezni.
Szalai György | 9544    2009-04-04 16:45:00 [155]
;Meséljenek a képek.;
;Lett még egy új adagoló tollam, (most megint kettő van) és 46db új tűm, üres fiolám viszont csak kettő van még mindég.
;Te is told fel, ha vannak fejlemények! HgLi izzó, UV ragasztó minta?
Előzmény: KisKZ, 2009-04-04 10:25:00 [153]
Hunka Tibor | 8036    2009-04-04 13:28:00 [154]
Felbuzdulva , hogy ujra téma a 3D nyomtatás , elkészitem az én szisztémám szerint müködö nyomtatot . Képek jönnek .
KisKZ | 6456    2009-04-04 10:25:00 [153]
Gyuri!
;Műtöttél már adagolót?
;Mesélhetnél!
KisKZ | 6456    2009-03-29 21:32:00 [152]
Gyuriák má régen túlléptek ezen a technológián. előtérben az Objet! Éppen ezen a gépen készült az a kis logó amit a 3D scanneléshez teszttárgynak használok. Nem igazán tudom mire használnék ilyen anyagból készült tárgyat. Nem sok mindenre merném.
;Ha már nagyon kellene akkor Objet, Elég széles választék van a használható anyagok között azoknál a gépeknél.
Előzmény: sanyi, 2009-03-28 11:23:00 [149]
[ 1.5979 ]
