Oldal 620 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   616  617  618  619  620  621  622  623  624   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-09-24 19:39:00 [17211]
Állandóan elámulok, tényleg ennyi esze van az embereknek?
Még meg is jegyzi az istenbarma, hogy az ő gépébe nagyok, de egy fél karaktert nem tud írni arról, hogy mekkorák?
Lehet, hogy ötször gyorsabban akadna rá vevő,ha oda lenne írva?
Előzmény: Laslie, 2011-09-23 23:37:00 [17204]
hostya | 3111    2011-09-24 15:47:00 [17210]
Én a helyedben nem tennék rá ekkora tokmányt.
Ha figyelembe vesszük hogy ennél a gépnél a szán felett elforduló átmérő (csak)220mm, akkor felesleges a 320-as tokmány(szerintem).
Persze attól függ mire akarod használni...
Ha hobby célra használod ezt a gépet, -és még nincs tokmányod- akkor többnyire elegendő a 200 vagy 250-es tokmány.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-24 14:35:00 [17209]
n/a (inaktív)    2011-09-24 14:35:00 [17209]
Van egy Tos SU 40-es esztergám 400 elforduló átmérővel és szeretnék venni rá egy tokmányt.
Az egyik ismerősömnek van egy eladó 320mm-es magyar tokmánya szinte újszerű állapotban külső és belső pofával.Ez a méret megfelelő lenne erre az esztergára vagy túl nagy lenne a súlya miatt (tokmány és a hátlap kb 40 kg)?
Gamos | 135    2011-09-24 13:37:00 [17208]
Ok. Hova juttassam el?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-24 12:50:00 [17207]
n/a (inaktív)    2011-09-24 12:50:00 [17207]
üdv engem is érdekelne a cserekerék 5000- et adok érte. tisztelettel: pozsgai
Előzmény: Gamos, 2011-09-23 17:21:00 [17196]
Laslie | 7674    2011-09-24 09:24:00 [17206]
Márhogy az M lapkással jó lágyacélt marni, vagy magával a balos kés formával ?
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-24 02:48:00 [17205]
Vetesi75 | 1724    2011-09-24 02:48:00 [17205]
Egyetlen gond velük, hogy az összes balos.
Tudod Lez' milyen jó az ilyennel betétkésként lágyacélt marni?
Laslie | 7674    2011-09-23 23:37:00 [17204]
Ki is volt a múltkor aki nem látott még sárga szárú kést ?
M-es jelzésűek, kifejezetten rozsdamentes anyaghoz.
Ehun-E
empé13 | 159    2011-09-23 22:04:00 [17203]
A motor kiszedésén már túl vagyok. Qrva nehéz!
A váltót nem kívánom kiszedni, az nem egyemberes munka, pláne, hogy a gép mögött most alig van hely.
Előzmény: Laslie, 2011-09-23 21:38:00 [17202]
Laslie | 7674    2011-09-23 21:38:00 [17202]
Aha, akkor ezért volt ezeknek a TMK-oknak valami gurulós szerkezetük amivel a váltót, a motort meg miegymást szépen kiszedték a helyéről, majd rá is tudtak feküdni hanyatt. Ez ám a szopás, nem a KOVI pornófilmje.
Előzmény: empé13, 2011-09-23 21:21:00 [17200]
Atti19 | 1094    2011-09-23 21:34:00 [17201]
Annak idején, mikor kerestem a neten, nagyon jól jött volna.
Köszönöm, hogy előkerested, nagyon rendes Tőled.
Szerintem ez nagyon kurrens cikk, hamar akad gazdája.
Így is nagyon örülök, hogy segíteni próbálsz.
Előzmény: Gamos, 2011-09-23 19:35:00 [17199]
empé13 | 159    2011-09-23 21:21:00 [17200]
Csak az a baj, hogy az orális aktusnak épp a számomra rosszabbik végén állok! Bár a főorsót kiszedtem, de az ékszíjakat még nem tudtam kiszedni, mert az ékszíjon belül van átvezetve az összes olajcső, amit majd le kell kötni. Persze ehhez valszeg be kell mászni alulról az egész gépbe, ami nagy élmény lehet -vagy megkérek rá egy nőgyógyászt.
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 23:21:00 [17173]
Gamos | 135    2011-09-23 19:35:00 [17199]
Kár pedig du. kerestem elő.
(Ja az a kár, hogy nem segíthettem.)
Előzmény: Atti19, 2011-09-23 17:27:00 [17198]
Atti19 | 1094    2011-09-23 17:27:00 [17198]
Szia Gamos!
Köszönöm szépen, de már sikerült beszereznem. Sőt, már van belőle egy tartalékom is.
Gamos | 135    2011-09-23 17:22:00 [17197]
Ja és öntöttvas.
Gamos | 135    2011-09-23 17:21:00 [17196]
Helló
Mennyit ér meg neked egy vadi új Z=80, m=1,25
furata átmérő 18, szélessége 15mm?
Előzmény: Atti19, 2011-09-23 10:13:00 [17192]
n/a (inaktív)    2011-09-23 16:32:00 [17195]
Szeretnék érdeklődni h most akarom majd elkezdeni a cnc forgácsoló tanfolyamot h érdemes e mert van rá kereslet? meg az h mennyire bonyolult? Meg azt h végül is én mit csinálnék én programoznám is be vagy csak anyagot cserélem vagy ez h van? mert sajnos ismerős nincs aki el tudná magyarázni szval ha tudtok kérlek segitsetek felvílágosítani előre is köszönöm:)
sneci | 1763    2011-09-23 12:58:00 [17194]
Ne panaszkodj, nekem sincs vezérlő a gépemen:)
(OFF. poharat viszem:)
Előzmény: svejk, 2011-09-23 12:24:00 [17193]
svejk | 33157    2011-09-23 12:24:00 [17193]
Pontosan ez a cél. Ezért kell szereznem egy osztófejet.
Persze csinálhatnék akár AC szervos hyper-szuper elektronikusat is, de sose lenne készen.
Előzmény: Csipi, 2011-09-23 09:57:00 [17191]
Atti19 | 1094    2011-09-23 10:13:00 [17192]
Sajnos nekem nincsen olyan ismeretségem, hogy le tudtam volna gyártatni a z=80, m=1,25-ös kereket. Kértem árajánlatot gyári új fogaskerékre is, meg legyártották volna öntöttvasból, de mindkét esetben húszezer felett lett volna. Gondolom, az egyedi gyártás miatt kértek volna ilyen sokat.
Csipi | 1141    2011-09-23 09:57:00 [17191]
Gyártasd le textilbakelitból, lehet hogy olcsóbb és tökéletesen megfelel. Még fém agy sem kell bele!!
Előzmény: svejk, 2011-09-23 08:31:00 [17187]
svejk | 33157    2011-09-23 08:43:00 [17190]
Tényleg sok van, de azért postával 4-7 ezer forintot valahogy sajnálnék egy kerékért.
Ennyiért meg is tudnám csináltatni.
Előzmény: Atti19, 2011-09-23 08:35:00 [17188]
svejk | 33157    2011-09-23 08:41:00 [17189]
Nem kerestem még mert ígéretet kaptam az eladótól.
apropó.. nincs véletlen valakinek valami kis méretű hagyományos osztófeje?
Majd csak kiszenvednék magamból ilyen vész esetén egy-egy kereket.
Atti19 | 1094    2011-09-23 08:35:00 [17188]
A Vaterán nézted már? Sokféle cserekerék van.
svejk | 33157    2011-09-23 08:31:00 [17187]
Megmértem. Valóban 18 mm-es a furat, a szélesség pedig 15 mm.
De gondolom keskenyebb is átvinné az erőt, főleg ha nem öntvényből hanem acélból lenne.
Az agyat ki lehetne szélesíteni.
Előzmény: Vetesi75, 2011-09-23 01:14:00 [17181]
svejk | 33157    2011-09-23 02:37:00 [17186]
Hijnye basszus, ezt jól benéztem.
Hiányzik még két kerék, mert én beleszámoltam eddig a képen látható 56 LAZA és 32 FIX-et. Holott ez a kettő állandó és nem cserekerék, e kettőn felül kell még 9 db-nak lenni.
Így bizony akkor hiányzik a 32, 48, 64, 71 fogas.
Modulmenetet nem hiszem hogy vágok valaha is ezért a 71 nélkül még csak elleszek.
No megkezdődött...
Előzmény: svejk, 2011-09-23 02:00:00 [17184]
svejk | 33157    2011-09-23 02:05:00 [17185]
No még az elektromos panel egy csoda!
Eredeti mágneskapcsoló, ilyet még nem is láttam.
Majd ha megtakarítom lefényképezem.
Én kihajítok belőle mindent, kicsit modernizálom.
Előzmény: Atti19, 2011-09-22 22:43:00 [17155]
svejk | 33157    2011-09-23 02:00:00 [17184]
Saccra 12 mm széles lehet.
De ha a fogszám/modul passzol akkor már nincs akadály.
48 és 64 hiányzik.
Holnap délelőtt ha hazaérek lemérem pontosan, hacsak a tali nagy izgalmában el nem felejtem.
n/a (inaktív)    2011-09-23 01:31:00 [17183]
én is esztergáltam a héten egy speciálisnak mondható alkatrészt, egyedi méretű kerékpár elsőkerék-agy. A furatok már CNC-vel lettek fúrva.
bővebben: album
Hamarosan le lesz festetve és beszerelve, majd teszek még fel képeket. (majd a találkozó után)
Vetesi75 | 1724    2011-09-23 01:17:00 [17182]
Nálam is lesz új jövevény. Már nem keresek automatát - megtaláltam. Egy MAS A20-asnál kötöttem ki.
Vetesi75 | 1724    2011-09-23 01:14:00 [17181]
Üdv! Az E2-esnek cserekerekei jól emlékszem 18-as tengelyen vannak? Milyen szélességűek? Szétnéznék, hátha találok hozzá nálam elfekvőben.
Előzmény: svejk, 2011-09-22 23:55:00 [17180]
svejk | 33157    2011-09-22 23:55:00 [17180]
Egyenlőre megvárom betartja-e a szavát az eladó, ha nem akkor fülön csípem az 1,25-ös maró tulaját.
Előzmény: PSoft, 2011-09-22 23:23:00 [17175]
svejk | 33157    2011-09-22 23:54:00 [17179]
Ezt az érzést ismerem.
Néha az MVE gépen dolgozva ha sikerül egy jobb kést köszörülni, meg még valami jobb anyagot is találok hozzá, úgy megvagyok elégedve.
Aztán legközelebb kezdődik elölről a szenvedés.
Előzmény: KoLa, 2011-09-22 22:53:00 [17160]
empé13 | 159    2011-09-22 23:45:00 [17178]
Na tessék, mint Móricka...!
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 23:14:00 [17169]
empé13 | 159    2011-09-22 23:38:00 [17177]
Ráéreztél!
empé13 | 159    2011-09-22 23:37:00 [17176]
Lehet, hogy most épp egy TOS-ra gondolsz, mint jó gépre?
Én sem tudok drehálni, sosem tanultam. (Csak hallottam olyantól, aki már látott ilyet.)
Az első munkám egy kb. Ø 3,5 mm zollos (40 DPI) kis csavar volt.
Qrva jó gép!
Hűha, neked még lógok a szalagfűrészes képekkel!
PSoft | 18696    2011-09-22 23:23:00 [17175]
Én,meg ismerek olyant,... akinek van 1,25modul-os marója.
Egy egész sorozat.:))
Előzmény: svejk, 2011-09-22 23:17:00 [17171]
Laslie | 7674    2011-09-22 23:21:00 [17174]
Képeket csináltál ugye ?
Előzmény: empé13, 2011-09-22 23:18:00 [17172]
Laslie | 7674    2011-09-22 23:21:00 [17173]
Szíj le ????
MI EZ ?
Valami orális aktusra buzdítás ?
empé13 | 159    2011-09-22 23:18:00 [17172]
Szinte pontosan a számtani közepéért, 420-ért.
Most épp szétborítottam, kis TMK:
-főorsó ki szíj le, szíjcsere, tisztítás kívül-belül, talán kis pingálás.
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 22:30:00 [17148]
svejk | 33157    2011-09-22 23:17:00 [17171]
Tényleg!
Előzmény: Robika37, 2011-09-22 22:54:00 [17162]
elektron | 15859    2011-09-22 23:16:00 [17170]
Főleg, ha a gomb nincs is felszerelve ...
Laslie | 7674    2011-09-22 23:14:00 [17169]
Hát lehet jobb lett volna valami formás női popó, úgy nem annyira fájdalmas a vészgombra pacskolni.
Előzmény: elektron, 2011-09-22 23:13:00 [17168]
elektron | 15859    2011-09-22 23:13:00 [17168]
Láttam már pár malacot, nyulat, de ilyen bakkecskét, mint ami ott látható azon a vezérlő panelen ...
Laslie | 7674    2011-09-22 23:11:00 [17167]
A depressziósok akik megunták az életüket. ))
Előzmény: PSoft, 2011-09-22 23:09:00 [17165]
elektron | 15859    2011-09-22 23:11:00 [17166]
Az a "Hogyan tanuljunk meg az eszterga nyelvén 24 óra alatt" oldal ?
Előzmény: Laslie, 2011-09-22 22:54:00 [17161]
PSoft | 18696    2011-09-22 23:09:00 [17165]
"Pécsett lakom, a 40-es éveimet taposom a 45-ös lábammal és az 50-es IQ-mmal. Jobb ha nem szólsz be, mert a karom meg 60-as és most még nem is 70-kedtem nagyon. "
Ezek után???
Ki az az elvetemült,aki rá mer klikkelni?:)))
HJózsi | 3862    2011-09-22 23:00:00 [17164]
A festésre azért rábeszélnélek... Atti is bíztat, nem olyan vészes dolog... egy napot megér, más érzés lesz... az esztétika is számít ... jó festékek kaphatók ...
Előzmény: svejk, 2011-09-22 20:55:00 [17107]
Atti19 | 1094    2011-09-22 22:58:00 [17163]
Jó az az oldal. Én is onnan okosodom:)
Robika37 | 731    2011-09-22 22:54:00 [17162]
Üdv !
Sajnos nincs náluk 1,25modul-os kerék , kollégának is kellett volna cserekerék meg nekem is az EAN-hoz.
1;1,5;2... modulos kerekeik vannak csak.
Előzmény: svejk, 2011-09-22 22:36:00 [17151]
[ 1.9329 ]
