DC szervó motoros vezérlés
Oldal 62 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:58:00 [10402]
"Tudod, jön a Karácsony!" akkor szeressük most egymást ... és számolj egy újat 20W10W-ra
Na 70W... alakulunk... még egy kicsit tegyél rá és de nyomatékos és valós legyen... Talán a Jézuska hoz neked egy 70W-ost ami tud alapban 0,32Nm-et
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 19:36:00 [10397]
elektron | 15859    2009-12-22 19:56:00 [10401]
Látod, ezért jó a példa, mert ez csak csúcsértékben annyi, átlagban nem kell, mert nyár is van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 19:51:00 [10399]
Szalai György | 9544    2009-12-22 19:52:00 [10400]
Hát tekercseltess egyet. Az állórész minden hornyában külön tekercs, külön kivezetve. Eleje, vége jelölve. Azután kötözgetheted magadnak, ahogy kívánod.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 19:25:00 [10390]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:51:00 [10399]
Értem... a hegyen laksz és spóroltál a hőszigetelésen és az 10 ember egy szobában és mindenki mindig a WC-re jár
24 órás teljes üzemben 5Kw? Te gazdag vagy 175Ft/óra X24óra = 4200Ft/nap X30nap = 126.000Ft egy hónap/kis szoba... irigyellek, hogy ezt a luxust megteheted
Előzmény: elektron, 2009-12-22 19:30:00 [10395]
n/a (inaktív)    2009-12-22 19:39:00 [10398]
nekem 220-ról megy ezért is cseréltem.
Törölt felhasználó    2009-12-22 19:36:00 [10397]
Jajajj Péter....! Így van, tűzszünet van...:) Pedig már bizakodtam az idő jótékony hatásában ezügyben is....Hagyjuk valóban jövőre a feltételezett gondjaidat....Tudod, jön a Karácsony! És jövőre hátha belátod az ősi mondás igazságát: széllel szemben nem lehet pi..lni!:) Azaz szervóra fordítva: vannak hajtástechnikai tények, adatok, számítások, képletek, amik előtt meg kell hajolnunk.:)
Azaz sajnos vagy nem sajnos létezik az a végtelen számú, de egyenként konkrét 30-70W-os DC szervómotor is, ami megoldása lehet a mintapéldámnak. Ennek bizonyítására rengeteg idő lesz 2010-ben, bár már 2009-ben is tettem rá kísérletet.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 19:09:00 [10381]
elektron | 15859    2009-12-22 19:31:00 [10396]
Itt az elvnek csak köze van hozzá, van hogy kicsit átvitt értelemben tartozik a témához a hozzászólás.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 19:27:00 [10394]
elektron | 15859    2009-12-22 19:30:00 [10395]
Na, most erre konkrétan tudom a választ, ugyanis, gyakorlatilag egy tényleges szobában, ami 12nm-es, emlékszem, hogy télen a -10 fokban már kevésnek bizonyult a 2kW-os elektromos fűtőtest, úgyhogy egyezzünk ki 5kW-ban, ezt mutatta a gyakorlat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 19:27:00 [10393]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:27:00 [10394]
jól elmentünk a szervótól...
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:27:00 [10393]
Ha nem is 10Kw... de gyakorlatilag 1Kw biztos, de azért legyen rajt egy fázishasítós szabályzó... hátha kevesebb is elég
Előzmény: elektron, 2009-12-22 19:22:00 [10389]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-22 19:26:00 [10392]
Még egy mondat: a nyomatékot nem a forgórész tömege határozza meg hanem az áram A legideálisabb motornak nulla lenne a forgórésztömege és ezáltal nulla lenne a J je de mégis nyomatékot szolgáltatna. Nem találták volna fel a vasmagmentes motorokat ha a tömeg határozná meg a nyomatékot ill ha igaz lenne amit írtál akkor ólmot tennének a forgórészbe nyomatéknövelés céljából
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-22 18:57:00 [10378]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-22 19:26:00 [10391]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:25:00 [10390]
Dahlander! Ezaz! Alakulunk... Na ilyen kellene de nem 1/2-ben hanem 1/20-ban...
Nekem maradt és van frekiváltó... Tuningot nem próbáltam... elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 19:15:00 [10384]
elektron | 15859    2009-12-22 19:22:00 [10389]
Látod értelek én, ezért kell 10kW oda.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 19:20:00 [10388]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:20:00 [10388]
Be nem megyünk a szobába mert a leheletünkkel felmelegítenénk Netán egy ajtónyitás? Legyünk gyakorlatiasak... Hobbysta
Előzmény: elektron, 2009-12-22 19:17:00 [10386]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:18:00 [10387]
Ezen a mosás és centrifugálás programon/dolgon már én is filóztam a mosógép előtt
"Szintén hibás az a következtetés, hogy a 2/4 pólusú átkapcsoláskor a fele fordulathoz dupla nyomaték dukál."
Igazad van.. a ha a 2pol=1 Nm akkor a 6pol 2Nm...(nem a 4pol) most néztem a katalógusban... Ezt nem is lestem eddig...Köszi!
elektron | 15859    2009-12-22 19:17:00 [10386]
Péter, mondok én neked egy hasonlatot !
Képzeld el, hogy egy 20nm-es szobát téli -20 fokban be lehet fűteni 10W-teljesítménnyel úgy, hogy bent +20 fok legyen.
De hogyan ?
Hát úgy, hogy úgy leszigeteljük annyira, hogy ne legyen nagyobb a hőáramlás a külső térrel. Ugye ezt el tudod képzelni.
Törölt felhasználó    2009-12-22 19:16:00 [10385]
"A nyomaték aszinkron motornál a forgórész tömegével arányos."
Bocsi, de ezt nem egészen értem...., nagyon közvetett módon függ ettől.
Inkább a kalicka, tekercselés Ohmos ellenállása, mágneses fluxus határokból (telítődés, stb..) adódó áramtól függ egy ilyen motor nyomatéka. Abban pedig igazad van, hogy sajnos a forgórész nem változik, bárhogy kapcsolgatjuk a tekercseket, így tehát az állandó nyomaték szempontjából alig segít ez nekünk. A csillag-delta kombinációt nagyobb gépek indításánál alkalmazzák a tranziens jelenségek javítására.
n/a (inaktív)    2009-12-22 19:15:00 [10384]
Szerintem a nyomaték, teljesítmény nem változik a két sebességes (dalander??,) motornál.
Én lecseréltem a frekiváltó miatt
És sajnos tuningolni sem lehet őket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 18:21:00 [10372]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-22 19:14:00 [10383]
Feri!
Valamit eltévesztesz. Akár rövidrezárt forgórészű (indukciós) akár szinkron a motor a fordulatszámot a póluspárok száma és a táplálás frekije határozza meg . Azért használunk csillag delta kapcsolást hogy az indítási áram kisebb legyen . Persze ha Dahlander a motor akkor póluszámot és kapcsolási szisztámát is válunk. De a pólusszám váltás a lényeg. Ha jól van méretezve a motor akkor igenis a lassabb tartományban nő a nyomaték . P = kontstans esetén M= P / omega.. Omega pedig pólusszám és frekifüggő
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:10:00 [10382]
A Kami nem jó példa (csak arra hogy ilyen is van) mert csak felezős... Én pedig 1/20-as váltást szeretnék...
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 18:46:00 [10375]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 19:09:00 [10381]
Ne viccelj már Még a végén azt hiszik, hogy egy tányérból eszünk
Tibikém...:) Mit írtam 0,2Nm (Mr. Newton:).... nem Watt Annak még nincs vége... csak tűzszünet van...
Na de tényleg valahol ez nekem is hihetetlen az már az inercia arány miatt...
Kis súlyú azaz "lendkerekű" forgórész a motorban és egy "súlyos" forgatott tömegű orsó... hihetetlen...
Erőre még oké... 25Kp-ot számoltam... de gyorsítani ezt a forgó tömeget még a csúcsnyomaték is talán kevés...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 18:56:00 [10377]
elektron | 15859    2009-12-22 19:08:00 [10380]
Tibor45 !
Nálad egy szervó hajtásos méretezésnél kb. hány egyenlet, vagy peremfeltétel van nagyjából felállítva, milyen nehéz ennek a megoldása ?
Törölt felhasználó    2009-12-22 19:01:00 [10379]
Na és milyen szerszámmal? Vannak nagyon spéci gépi menetfúrók is, amik fele-harmada akkora nyomatékkal forgácsolnak, ha korrektek az élszögei és spéci a kialakításuk ..., ez sem mindegy szerintem.
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-22 18:57:00 [10378]
Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy egy mezei mosógépmotor is általában kettős tekercselésű. Általában 2 és 16 pólusú a mosáshoz és a centrifugáláshoz. De a Miklós által említett motor is megoldás lehet (#10350)
És néhány tévhit: a csillag/delta átkapcsolás nem elsősorban nyomaték, hanem sokkal inkább fordulatszám váltásra való. Az, hogy csillagban csökken a nyomaték azonos tápfesznél - csak következmény.
Szintén hibás az a következtetés, hogy a 2/4 pólusú átkapcsoláskor a fele fordulathoz dupla nyomaték dukál. A nyomaték aszinkron motornál a forgórész tömegével arányos. Az pedig nem változik menet közben
Törölt felhasználó    2009-12-22 18:56:00 [10377]
Péter!!! Mit nem látok, Te kezdesz lassan foglalkozni a J-vel? Na ez a mintapéldám nem volt mégse hiábavaló!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 18:46:00 [10376]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 18:46:00 [10376]
Bemondani mindent lehet Persze azt is tudni kell, hogy mindenki másra azaz más erőkre használja a gépét...
De direktben 0,2Nm-el 5-ös orsó... ami még hosszú és nehéz is... az nem semmi... De talán kapunk képeket a gépről... netán videókat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 17:58:00 [10369]
Lakatos | 599    2009-12-22 18:46:00 [10375]
Mekkora menetet tud fúrni max?
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 18:33:00 [10374]
Itt a Klaviónál árulnak (azonos házban és mértetben) többféle főorsó motort....
100Hz-es változat= 6000rpm
200Hz-es vátozat = 12.000rpm
300Hz-es változat= 18.000rpm
400Hz-es vátozat = 24.000rpm
Miért ne lehete pl. pl. egy 50Hz-es = 3000rpm vagy 25Hz-es = 1500rpm változat is?
Persze a kisebb fordulatúak nyomatékosabbak...
Ha van egy 400Hz-es és egy 25Hz-es akkor lehetne egy házban is a két tekercs...
Hogy egyszerűen el lehessen képzelni: hosszabb a forgórész a házban pedíg egyik tekercselés felül a másik alul.
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 17:42:00 [10364]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 18:24:00 [10373]
Jó lenne pár kép - ha nem titkos... Képbe kerülnénk
Előzmény: sneci, 2009-12-22 17:51:00 [10367]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 18:21:00 [10372]
Nem értesz... De majd linkelek videót ilyen gépekről...
Amelyik 24.000rpm-el mar és szerszámot cserél és 600rpm-el menetet fúr...Meg egyszer 24000rpm ! és 600rpm!
Két motor azaz két tekercselés egy házban nincs? Itt a Kami gépem mint példa...
6 drót jön ki csillagban = két különböző pólus számú tekercselés 3000rpm/1500rpm 2 pol és 4 pol...átkapcs... furdulat a fele a nyomatéka a duplája azonnal.
De sajnos ez csak "felezős" megoldás. De lehetne fokozni ...
Lakatos | 599    2009-12-22 18:17:00 [10371]
Tévedtem,most ahogy olvasgatok pl. a HAAS alkalmaz csillag és delta kapcsolást a motorjaiban és ezek között váltogat attól függően,hogy nagy fordulat vagy kis fordulat nagy nyomatékra van-e szükség.
n/a (inaktív)    2009-12-22 18:04:00 [10370]
A rögzítést hogyan csinálja?
Előzmény: T.Ati, 2009-12-22 17:02:00 [10351]
n/a (inaktív)    2009-12-22 17:58:00 [10369]
Az még hagyján, hogy a G00:9000 de a G01:4000 és ez nem semmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 16:02:00 [10334]
elektron | 15859    2009-12-22 17:57:00 [10368]
De nemcsak minimál, hanem "optimál" is, ha nincs túlzott nagy felesleges erőtartalék .
sneci | 1763    2009-12-22 17:51:00 [10367]
Íjász gépe igazi minimál költségvetésű projekt. Léptecsek voltak fent (nem részletezem a gondokat). Négy távtartó csere, rá a motor, kuplungot meghúz, enkóder kábelek elhelyezése és kész. Jobb lenne áttétellel, de az a mechanika átalakításával járt volna. Annyit meg nem állhat a gép:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 17:03:00 [10352]
elektron | 15859    2009-12-22 17:46:00 [10366]
Ez nagyon jó alapelv amit írsz, hogy törekedni kell a lehető legegyszerűbb megvalósításra, persze, ami a célt meg is valósítja azért. Ezért sem árt néha az elméletekkel legalább áttekintő szinten tisztában lenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 13:55:00 [10320]
elektron | 15859    2009-12-22 17:43:00 [10365]
A gyorsulás változása, mikor S görbe szerint szeretnénk gyorsítani, nem lineárisan, ez egy jó példa pl. a felhasználására.
Előzmény: HJózsi, 2009-12-22 14:01:00 [10321]
Lakatos | 599    2009-12-22 17:42:00 [10364]
Egész biztosan nincs 2 motor 1 házban:)
Egykb 3kW-os főorsónak kb.16NM az alapnyomatéka,a csúcsnyomatéka:kb.51NM!névleges fordulat:2000rpm,max fordulat:3000rpm
3x gyorsító áttételnél 8000-es max.fordulat.
Aluba 12-es menetnek a nyomatékigénye kb.14NM
Szóval az M10-es menetet még kényelmes bevágja,mert oda csak 9NM szükséges normál körülmények között,ha ennél nagyobbat akarsz tőle akkor leold a vezérlő és kész,kezdhetsz vele szarakodni,menetfúró félig az anyagban hajtások vészállapotban,szedd szét ahogy tudod
Egyébként az iparban ez a 3kw egy viszonylag kicsi motor.Ha ennél nagyobb menetet akarsz fúrni akkor nagyobb főhajtás vagy előkerül a menetmaró.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 17:13:00 [10363]
OK
Előzmény: Íjász, 2009-12-22 17:12:00 [10361]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 17:13:00 [10362]
Ez nem neked szólt Válasz 'Miki2' üzenetére (#10350)
Előzmény: Íjász, 2009-12-22 17:10:00 [10358]
Íjász | 822    2009-12-22 17:12:00 [10361]
Bocsánet benéztem....
Figyelmetlen voltam.... nem is nekem szólt.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 17:12:00 [10360]
Több infó kellene pl. egy két kép... a gépről...
Előzmény: Íjász, 2009-12-22 17:06:00 [10355]
Törölt felhasználó    2009-12-22 17:11:00 [10359]
Az nagy baj! Ha nincs áttételed, ezzel a konfigurációval tuti nem optimális a géped.
Majd még idővel javíthatsz rajta!
Íjász | 822    2009-12-22 17:10:00 [10358]
Kérlek, ahogy gondolod.
Bár nem tudom, milyen példára gondolsz, mert ez ilyen és kész.
De majd én is teszek fel egyet, csak most el kell mennem pár órára, de utána megcsinálom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-22 17:07:00 [10356]
T.Ati | 407    2009-12-22 17:09:00 [10357]
Ha kitotózzátok,hogyan lehet szinkronban menetet fúrni,ajánlanám figyelmetekbe a menetformázót.Gewindeformer.Aluba M6-ot 2200-2400-al pörgetem bele,forgács nuku!
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 17:07:00 [10356]
Ez Oké... de másra gondolok... Majd keresek egy Videót... példának...
Előzmény: Miki2, 2009-12-22 16:55:00 [10350]
Íjász | 822    2009-12-22 17:06:00 [10355]
Az adatok ott vannak az ezt készítettem topiokban "2026"
Áttétal nincs. Hasznos terület 780x650x200
Varsányi Péter | 11584    2009-12-22 17:05:00 [10354]
E240-re nincsenek "Wattok" megadva az adatlapon... szerintem ne saccoljunk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-22 16:49:00 [10349]
T.Ati | 407    2009-12-22 17:04:00 [10353]
Ipari cnc eszterga,kb 1 éves
Sajnos nem az enyém.
http://www.gildemeister.com/en,turning,ctx410?opendocument
[ 1.4985 ]
