Mechanikai ötletek
Oldal 62 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2016-10-07 19:32:54 [13611]
Ház ez nem pont így akartam.
De a HP....
szf | 4462    2016-10-07 19:32:06 [13610]
Egy kis ötletadónak a nyomásfokozáshoz. Betáp levegő nyomás 7bar.
RJancsi | 5811    2016-10-07 19:18:32 [13609]
Ez elméletben (és bizonyos gyakorlati - ipari - körülmények között) igaz, de ha mindig így lenne, akkor a kézi pumpám sem működne pedig de.
Mint írtam, nem búvárpalackot és főleg nem nagyüzemben szeretnék tölteni, hanem csak a kis nyamvadt 180 ml-es légtartályomat. 150 bar-ral számolva 27 liter levegőt kéne összenyomni és utána pihenhetne a pumpa akár egy órát is.
Tehát megfelelő hűtőbordával a henger körül szerintem megoldható lenne. A kézi pumpában sima szilikon "O" gyűrű tömítés van a dugattyún némi szilikon zsírral kenve és évek óta nem kellett cserélni pedig gyakran használom.
A legújabb ötletem egy kapunyitó "tolómotor" (szinte aktuátor) amit használtan már 10-15 ezer Ft-ért meg lehet venni. 1 kN-t e legkisebbek is tudnak, de nem ritka a 3 kN-os sem. A szűk keresztmetszet a legalább 40 cm működési hossz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-07 19:03:33 [13607]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-07 19:09:48 [13608]
Azért csináljuk a sürítést pl 3 fokozatban mert ilyenkor a nyomásviszonyt úgy állítjuk be hogy a gáz ne melegedjen meg nagyon . Pl ha p2/ p1 = 6 akkor az elöbbi számpélda eredménye T2 =215 Celzius Ezt könnyű visszahűteni aztán 293 ról indulhat a második fokozat és így tovább . Természetesen a hengerfej és sok dolog von el hőt de 200 bart nem lehet 1 fokozatban reálisan megvalósítani
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-07 19:03:33 [13607]
JANCSI! A gáz amikor sürítjük akkor felmelegszik A felmelegedést a műszaki gyakorlatban politropikus állapotváltozásnak tekintjük . A felmelegedés egy 200 as nyomásviszony esetén T2 = T1 * ( p2/p1) ad (kappa -1/kappa ) A kappa a levegőnél 1.4 A kitevő tehát 0.285 Ha 200 at felemeled a 0.285 re akkor 4.52 az eredmény . Ha 20 fokos a beszívott levegő akkor az Kelvinben : 293fok ( T1) . A felmelegedett gáz tehát 1326 Kelvin vagyis 1053 Celzius . No egyéb gondok mellett olyan olaj kellene ami ezt kibírja .
De ha még egy kicsit gondolkozunk akkor feltaláljuk a DIESEL motort.
Amikor folyadéknak növeljük a nyomását ( direkt nem sürítést írok !! ) akkor az könnyen megy
Előzmény: RJancsi, 2016-10-07 17:41:40 [13605]
jani300 | 12314    2016-10-07 17:48:41 [13606]
Nem működne .
Sokat vacakoltam tegnap , keresgéltem , a gép előtt .
Szerintem még a kézi pumpa is 3 lépcsős .
RJancsi | 5811    2016-10-07 17:41:40 [13605]
És mi az ötletetek egy egylépcsős dugattyús pumpáról? Igaz, hogy folyadék, de pl. epoxi gyantás injektálópumpák léteznek sima kézi fúrógép meghajtással. Bőven tudnak 200 bar nyomást. Lehet, hogy levegőt is tudna nyomni, csak a kenést kéne valahogy megoldani, hogy ne szárazon fusson. Ha egy automata olajzó lenne elé rakva, utána meg egy olajleválasztó, elvben működne a dolog?
epoxi injektáló pumpa
Kisamotors | 709    2016-10-07 17:31:31 [13604]
Kösz, pontosan így gondoltam én is.
Azaz 3 tök egyforma barkács kompresszorral természetesen nem lehet ekkora nyomást előállítani. Hiába elegendő hozzá a teljesítménye, 3 lépcső is megvan, de a lökettérfogatot lépcsőnként csökkenteni kell.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-07 16:02:48 [13602]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-07 16:06:38 [13603]
A méreteknél a henger / dugó méreteket értem.A forgattyús mechanizmus viszi át a hajtást tehát az nem csökkenhet abban a mértékben ahogy a lökettérfogat
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-07 16:02:48 [13602]
A felépítésük elvileg azonos. Vagyis szívó és nyomó szelep , henger , dugó és forgattyús mechanizmus . DE a fizikai méretek egyre kisebbednek . Ha az első fokozatban felkomprimálunk pl 6 bar ra és a gázt visszahűtjük akkor annak a térfogata a kiinduló térfogat hatodrésze . Vagyis a második fokozat lökettérfogatát a hatod részre kell méretezni ( és így tovább ) A korábbiak szerint a gáz tömege nem változik csak a térfogata . A második fokozat ugyanazt a gázt süríti mint az első csak az már " sokkal kisebb helyen is elfér " Ha a nyomásviszonyok megegyeznek akkor az egyes fokozatok meghajtásához azonos teljesítmény kell . Vagyis indulunk egy hobby méretű kompresszorból majd csinálunk egy kb akkorát mint amit a Tescoban árulnak az autók kerekeinek a felpumpálására ( akkuról Dc motorral ) és a végén akkora a kompresszor mint egy modell repülőgép belsőégésű motorja ( kissé eltúlozva a dolgokat mert a nyomás növekedésekor a falvastagságot stb is arányoasan növelni kell
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-06 22:39:46 [13597]
keri | 14086    2016-10-07 08:35:46 [13601]
"A fokozatok közötti hűtés rendkívül fontos"
Igen. A motoros fórumon volt egy vita hogy ki tud alakulni akár jelentős nyomástöbblet is a geometriából adódó kompresszió viszonyhoz képest, mivel a sűrítés kori melegedés is növeli a nyomást, nem csak a sűrítés.
Így egy több fokozatú kompresszor végén termonukleáris reakció is beindulhatna ha nem hűtenénk közben
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-06 20:37:13 [13594]
Frédi | 1667    2016-10-07 08:05:27 [13600]
Igazad van! Megértettem az elméletet.Bár, az azonos paraméterű kompresszorok egyszerű sorba kapcsolásának a gyakorlati létjogosultságával, még mindig több ponton fenntartásaim vannak.
Előzmény: keri, 2016-10-06 19:53:55 [13591]
jani300 | 12314    2016-10-07 01:00:19 [13599]
Nekem 10 literes van . A tiédben nem eredeti már a szelep , magyarra van cserélve . Az enyémben eredeti orosz van , és csak nagyjából tudom ,merre is van
Az DET , vagy valami hasonló nevű tolólaposban volt , mi oxigénre használtuk . Hogyan is töltöd CO-val ?
Most már azért kíváncsi vagyok , hogyan is férsz el ?
Mert én már sehogy ...
Előzmény: PSoft, 2016-10-06 21:37:18 [13596]
jani300 | 12314    2016-10-07 00:48:36 [13598]
A [13585]-öt láttad ?
Valaki javította már látszik a kép is .
A valós megoldásoknál , csökken a dugattyú átmérő a nagyobb nyomású fokozatokban .
Elcsesztem vele a délutánt , de érdekes .
Találtam PDF-et is, robbantott rajzzal .
Kisamotors | 709    2016-10-06 22:39:46 [13597]
Hm, érdekes és logikus amit írsz, de vagy nem értem, vagy rosszul értelmezem.
Az tiszta, hogy mindhárom fokozatnak a teljesítményigénye azonos, hiszen a nyomásviszonyuk ugyan az, de ez azt is jelentené, hogy azonos felépítésűek?
Tipikus példa a traktor és a versenyautó esete, midkettő 100kW, mégsem hasonlítanak...
Kicsit belekavarodtam.
PSoft | 18696    2016-10-06 21:37:18 [13596]
"A vezető bal vállánál van 2db palack kb. poroltó nagyságú 3-5liter, 100-150bár levegő nyomással..."
Hogy mik nem vannak!...az én "sufnimban".
Most épp, CO2 a töltete!:)
Kicsit még turkálnék, lehet, a tank is meglenne hozzá!
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-06 01:07:30 [13549]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-06 20:41:35 [13595]
Igen jól érzed . A sürítési munkát a gáz tömegárama
( kg/ s ) határozza meg ami elméletileg nem változik . A térfogatáram csökken , a tömegáram konstans
Előzmény: jani300, 2016-10-06 20:18:11 [13593]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-06 20:37:13 [13594]
Direkt nyomásviszony fogalmat használtam : Tehát p2/ p1 Ha ez mondjuk 6 akkor az első fokozat visszahűtés után 6 bárt eredményez , a második már 36 ot és a harmadik pedig 216 ot
Az egyes fokozatok teljesítményigénye is állandó mert a gáz tömegárama konstans ( hisz az első adja át a másodiknak , a második pedig a harmadiknak )
Az elméleti munkaszükségletet a tömegáramból és a ln ( p2/ p1 ) ből és még pár adatból ( gázállandó hőmérséklet stb lehet egyszerűen kiszámolni Látható hogy ha p2/ p1 állandó akkor annak a ln je is . A pontosabb számoláshoz politrópikus állapotváltozást feltételezünk de ott is a
p2 / p1 szerepel ( a kappa-1 / kappadikon ) . A fokozatok közötti hűtés rendkívül fontos
Előzmény: RJancsi, 2016-10-06 15:19:33 [13564]
jani300 | 12314    2016-10-06 20:18:11 [13593]
Meggyőződésem hogy a kínai csak , hengerfejet és dugattyút cserél a kis kompresszoron , és így lesz 300 bar-os .
De aggályom volt hogy túlterhelődik az alap gép .
De kimagyaráztuk végül is hogy nem tud , mert csak fokozatonként dolgozik a kompresszor . Nagyobb nyomáson kevesebb levegőt szállít .
De azért lehet hogy az első fokozat hengere is kisebb
, jobban átgondolva
jani300 | 12314    2016-10-06 19:58:13 [13592]
Nem egészen . Az első kompresszor tölti , valóban , a zárt rendszert ,míg el nem éri a nyomáshatára közelét . Utána kezdene intenzíven dolgozni a második fokozat .
Csakhogy akkor már a nyomáshatára felett fog dolgozni , és vagy a motor vagy valami mechanika megadja magát , ha csak nincsen több tízszeresen túlméretezve .
A szelepek nyomó irányban , végig nyitottak , nyitnak .
Hiába kisebb a térfogat , szerintem akkor is így működik , csak kisebb dugattyúátmérővel , azonos lökettel bírná , a második kompresszor is .
Az egybeépítettnek ez valahol vesztesége lehet .
De sorba kötött , egyforma ,kompresszorokról beszélünk , ugye ?
Előzmény: Frédi, 2016-10-06 19:36:03 [13590]
keri | 14086    2016-10-06 19:53:55 [13591]
Abban igazad van, hogy amíg nincs nyomás a tartályban az egyes fokozatok, gyakorlatilag egymásnak adogatják a levegőt sűrítés nélkül.
Ha meg csökkenő a löket térfogat, és a nagyobb dugattyú tölt, a második kisebb szív, akkor csak a kettő különbsége közötti térfogat változást kell legyőzni. Igen ez gyakorlatias és célszerű kialakítás, illetve az egyes dugattyún kifejtett erők egyenletes eloszlása miatt is célszerű csökkenteni az átmérőt.
Viszont most a gyakorlattól elvonatkoztatva. 2 egyforma kompresszor sorba kötve, nyomaték problémáktól mentesen is össze szórzódik a sűrítési arány.
Vegyünk egy 1:10-es sűrítést. Azaz 1ccm holttér, 10ccm löket. Ez elméletben 10bar nyomásra képes.
Ha kettőt összekötünk sorba akkor a második felpumpálja a tartályt 10bar-ra és innentől kezdve a holttérben lévő levegő szíváskor is kitölti a teljes löketet, vagyis nem tud beszívni több levegőt...kivétel ha az előző fokozat belepumpál még egy lökettérfogatnyi levegőt. Egészen addig amíg az alsó holtponton az előző fokozat által előállított 10bar lesz a második hengerben, felső holtponton, meg a 10bar levegőt még 1/10-re sűrítve 100bar.
Frédi | 1667    2016-10-06 19:36:03 [13590]
Ha nincs térfogatkülönbség második kompresszor dugattyú addig jár le föl(és termeli a hőt)míg kap akkora előtöltést hogy el tudja érni a tartálynyomást, ki tudja nyitni a szelepet és tölt.
Előzmény: jani300, 2016-10-06 19:16:28 [13589]
jani300 | 12314    2016-10-06 19:16:28 [13589]
Vannak szelepek , nem tud visszadolgozni .
De kell a csökkenő dugattyú átmérő valóban .
Azonos kompresszoroknál ,már a második sem bírna átfordulni . Valamelyik gáztőrvényre gondolsz ? Hogy más nyomáson , de ugyan azt a mennyiséget szállítja tovább ? Így lehet valahogy .
Előzmény: Frédi, 2016-10-06 19:00:24 [13588]
Frédi | 1667    2016-10-06 19:00:24 [13588]
A föltett rajzodon lehet értelmezni, amire a #13569#-ben próbáltam rávilágítani. A fokozatok között csökkenő hengertérfogat különbségeknek kell lenni,hogy a nyomás fokozódjon.Ez a rajzon is világosan látszik.Azonos sűrítési hengertérfogatú kompresszorok sorba kötésével a nyomás nem fog fokozódni.
Előzmény: jani300, 2016-10-06 18:15:17 [13585]
jani300 | 12314    2016-10-06 18:44:48 [13587]
https://www.youtube.com/watch?v=AMgBM-bmY5I
Még ki sem találtam , de a kínai már lenyúlta az ötletet
Szerintem a kis barkács kompresszor van átalakítva , profi módon .
Előzmény: jani300, 2016-10-06 16:57:48 [13578]
jani300 | 12314    2016-10-06 18:29:16 [13586]
És ugye a forgattyús hajtómű erőviszonyai éppen illeszkednek a feladathoz .
A holtpont közelében , kis elmozdulás , nagy erő .
Előzmény: keri, 2016-10-06 18:15:17 [13584]
jani300 | 12314    2016-10-06 18:15:17 [13585]
Nekem ez tetszett meg !
De eddig kerestem ...
Előzmény: Csuhás, 2016-10-06 17:16:07 [13580]
keri | 14086    2016-10-06 18:15:17 [13584]
Minek ennyire elbonyolítani?
Mozgási energiával kell sűríteni.
Mozgási energáiát minden esetben villany motor adja, legfeljebb az áttétel érdekes.
Illetve a dugattyú átmérők a motor nyomatékának tekintetében.
Ökölnyi kompresszorban bármi varázslat nélkül meg lehet csinálni 2-3 fokozatban a 150bar levegőt. Nagy nyomású cuccoknál amúgy sem jó nagy tereket felpumpálni, minimalizálni kell a térfogatot, és növelni a falvastagságot.
Levegős pumpa is vicces. Ez lényegében egy penumatikus áttétel, aminek pocsék a hatásfoka. Egyszerűbb fogaskereket rátenni a villanymotorra és azzal áttételezni, az eredmény ugyan az, csak nincs elbonyolítva.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-06 16:34:37 [13576]
keri | 14086    2016-10-06 18:10:53 [13583]
Nem kell körbevennie, elég csak a szívó ágra rákötni, úgy hogy bírja az abszolút nyomást. Az meg nem nagy feladat, ha nem számít a sebesség.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-06 16:03:02 [13572]
keri | 14086    2016-10-06 18:06:04 [13582]
Eleinte, de ahogy fokozódik a nyomás a végén, úgy épül fel végig a láncon.
Előzmény: Frédi, 2016-10-06 15:54:32 [13569]
keri | 14086    2016-10-06 18:03:57 [13581]
6bar-os kompresszorból 3 darabot kell sorba kötni 216bar veszteség mentes nyomáshoz.
De ahogy rámutattak, nem bírja a 150bar-t egy hűtőgép kompresszor tartálya.
Viszont hidraulika boltokban tök jó alkatrészek vannak, amik bírják
Csuhás | 6750    2016-10-06 17:16:07 [13580]
Kétfokozatúból nekem ez tetszett..
VighLajos | 2358    2016-10-06 17:10:42 [13579]
Itt érettségiztem 1975-ben.
Előzmény: jani300, 2016-10-06 15:55:49 [13570]
jani300 | 12314    2016-10-06 16:57:48 [13578]
Az a kétfokozatú kompresszor megmozgatta a fantáziámat .
A sima kompresszor egy dugattyú és hengerfej cserével , könnyen átalakíthatónak tűnik , így "fotelból" .
Nem gondoltam volna hogy ennyire egyszerű .
A léghengernek gondolom határon van már az ereje , a végén , nagyobb légnyomás kellene .
Jó a villamos is biztosan , de a hajtókaros megoldás egyszerűbb .
Előzmény: svejk, 2016-10-06 16:40:41 [13577]
svejk | 33157    2016-10-06 16:40:41 [13577]
Most megnéztem nagyon ráérős, gondolom nem is lehetne gyorsabban mert nagyon felmelegedne a levegő.
200 W-os DC motor, 5-ös emelkedésű golyósorsót 1:1-ben hajtva 750 N erő kifejtésére alkalmas (~75 kg) igaz így 4 másodperc lenne egy oda-vissza löket.
Előzmény: jani300, 2016-10-06 16:19:04 [13575]
RJancsi | 5811    2016-10-06 16:34:37 [13576]
Viszi a nyavalya! "Házi" lőteret használok a kert végében. Ha lassan nyomom akkor sem ereszt, csak jobban kifáradok, mintha tempósan lenyomnám. Lendületből könnyebb a 70 kilót lelökni, mint szép lassan és sokáig tartani. Gondolkodtam garázskapu mozgatóban vagy kapu tolómotorban is. Talán lenne is olyan ami 70 kilót tud, egy nagyobb hőszigetelt kapu is nyomhat ennyit ellensúly vagy rugós rásegítés ellenére is.
Előzmény: svejk, 2016-10-06 16:13:35 [13573]
jani300 | 12314    2016-10-06 16:19:04 [13575]
A gyerek szokott játszani a kis nyomi autós kompresstzorral , tud 20 bart .
Ha megnézted volna a videót , láttad volna hogy a léghenger már a végén alig tudja végig nyomni a pumpát , szinte meg áll .
jani300 | 12314    2016-10-06 16:15:57 [13574]
A régi , lóvontatású ,tűzoltó szivattyú mechanikáját ismered ?
Két pumpával , két ötvenkilós csaj , nevetve felpumpálja .
svejk | 33157    2016-10-06 16:13:35 [13573]
És viszed az egész hóbelebancot a lőtérre?
Milyen gyorsan kell lenyomni a pumpa dugattyúját?
ha lassabban nyomod van veszteség?
Elektromos aktuátor?
megfelelő emelkedésű orsóval megfelelő teljesítményű 12V-os motorral és akár szivargyújtóról is mehetne.
RJancsi | 5811    2016-10-06 16:03:02 [13572]
Ezért írtam, hogy az egymást követő fokozatok egy olyan nyomásálló kamrában kell, hogy legyenek, amiben az egész kompresszort körülveszi az előző fokozat nyomása. Így tudnák a nyomást fokozni. De csak elméletben, nem hiszem, hogy bárki ilyennel próbálkozna.
A bevált és megvalósított házi megoldások legtöbbje áttételes villanymotorral és hajtókarral készült, bár még mindig tetszik nekem a pneumatika hengerrel történő alternáló pumpálás.
Teljesen eretnek, de működőképes megoldás lenne, ha a pumpa fogantyúira felhúznék 4 db 20 kg-os súlyzótárcsát, és egy elektromos csörlővel emelgetném/süllyeszteném azokat. Igaz, hogy kézzel kéne a gombokat nyomkodnom, de kétség kívül működne.
jani300 | 12314    2016-10-06 16:01:26 [13571]
Ez sem saját eredmény , minden hegesztő tudja ...
Ezt tudtam azért fejből , de nem számoltam
Előzmény: RJancsi, 2016-10-06 15:53:19 [13568]
jani300 | 12314    2016-10-06 15:55:49 [13570]
Túlbonyolítjátok !
Én inkább puskáztam ...
http://www.vegyipari.hu/iskola/gazszallitas/tobbfok_komp.htm
Frédi | 1667    2016-10-06 15:54:32 [13569]
Ha ugyan olyan teljesítményű kompresszorok vannak sorba kötve,és nem időeltolódással vannak indítva( hogy akkumuláljon nyomáson lévő levegőmenyiséget) kompresszoronként,akkor hogy fokozódik a nyomás? Ugyan azt a térfogatú levegőt adják egymásnak kézről kézre.A második kompresszor hengerében,az első kompresszor által össze sűrített levegő először kitágul,majd jóesetben ugyan arra a nyomásra sűrít, mint az első.(mivel a veszteségek összeadódnak)
RJancsi | 5811    2016-10-06 15:53:19 [13568]
Ha az oxigén ideális "tökéletes" gáz lenne. De nagyjából így van.
Nekem elég lenne 27 liter levegőt beletuszkolni a 180 ml-es tartályomba. (150 bar x 0,18 l = 1 bar x 27 l)
Előzmény: jani300, 2016-10-06 15:42:02 [13567]
jani300 | 12314    2016-10-06 15:42:02 [13567]
A 40 literes palackban , 150 bár nyomáson ,6 köbméter oxigén van .
Előzmény: MoparMan, 2016-10-06 15:31:35 [13565]
MoparMan | 4020    2016-10-06 15:33:23 [13566]
Azt már ne is említsem, hogy a második fokozatnak nem lesz elegendő teljesítményű motorja a kompresszor meghajtásához. A többi fokozat már okafogyottá is vállt. Szerintem
MoparMan | 4020    2016-10-06 15:31:35 [13565]
Plusz ne feledkezzünk meg a szügséges levegő mennyiségéről.
Fél liter 150 bar-os levegő mekkora térfogat légköri nyomáson? Nem tudom kiszámolni, de kb annyira saccolom, hogy az első fokozatnak 4 napig kellene termelnie, mert olyan kicsi a légszállítása
RJancsi | 5811    2016-10-06 15:19:33 [13564]
Ha jól tudom, a hűtőgép kompresszorok max 30 bar-t tudnak. Tehát az első fokozat csinál 30-at, ezt bevezetem egy nyomásálló tartályba, amiben a 2. fokozat lapul. Az a 30-ból csinál 60 bar-t. A harmadik fokozat ugyanilyen leven már 90 bar-t tud. A szükséges 150 bar-hoz alig 5 fokozat kellene, mindegyik a saját nyomásának megfelelő kamrával. Szép szerkezet lenne! Akkor már inkább egy hajtóműves motor és a kézi pumpa.
Előzmény: keri, 2016-10-06 15:03:06 [13562]
Csuhás | 6750    2016-10-06 15:12:59 [13563]
Feltéve hogy a harmadik fokozatot úgy tudod becsomagolni hogy az elviselje az előző fokozatok 100Bar nyomását.
keri | 14086    2016-10-06 15:03:06 [13562]
És mi a gond a többlépcsős megoldással?
Viszonyleg kicsi sűrítési aránnyal is nagy nyomást lehet létrehozni mondjuk 3 lépcsőben, hiszen a jól értettem Antal Gábort akkor az egyes fokozatok sűrítési arányai szorzódnak.
Plusz a fokozatok közötti hűtés, tovább javítja a hatékonyságot.
Ebből következik hogy 3 sorba kötött hűtőgép kompresszorral már kényelmesen megvan a 150bar.
Előzmény: RJancsi, 2016-10-06 08:31:26 [13552]
[ 1.5835 ]
