Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 62 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-04-03 20:09:35 [15689]
Akkor meg lesz a hiba !
Milyen leválasztó ?
Előzmény: Seco66, 2017-04-03 20:02:14 [15686]
svejk | 33157    2017-04-03 20:05:16 [15688]
Kérlek, használd a "válasz" gombot!
Előzmény: Seco66, 2017-04-03 20:03:46 [15687]
Seco66 | 150    2017-04-03 20:03:46 [15687]
Én a servo vezérlő programozására gyanakszom!Mert egyforma beállítások vannak a 3 tengelyen!
Seco66 | 150    2017-04-03 20:02:14 [15686]
Igen van leválasztó!
Törölt felhasználó    2017-04-03 19:54:10 [15685]
Van leválasztókártya az UC300 és a sigma 1-es vezérlő között ?
Előzmény: Seco66, 2017-04-03 19:42:15 [15683]
svejk | 33157    2017-04-03 19:46:44 [15684]
Érden van több fórumtárs is kérj meg valakit, hogy segítsen behatárolni a hibát. Még ha fizetsz egy jelképes összeget érte akkor is megéri.
Seco66 | 150    2017-04-03 19:42:15 [15683]
Mind a 3 tengelyen ez a hiba!!!De nem cseréltem meg kábelt se a motort!!!Kezdem fel adni!!!
lazi | 1490    2017-04-03 17:45:23 [15682]
Fizikailag cseréltél már motort? Kábelt, meghajtót?
Kb. 5 perc behatárolni a hiba pontos helyét.
Előzmény: Seco66, 2017-04-02 12:18:18 [15659]
svejk | 33157    2017-04-03 17:34:43 [15681]
Először negáld a dir jelet és nézd meg megfordul-e az elmászás iránya is.
A szervohoz ne nyúlj, az biztos nem téveszt ha jól illesztetted.
Előzmény: Seco66, 2017-04-03 17:04:34 [15680]
Seco66 | 150    2017-04-03 17:04:34 [15680]
Sajna a step dir próbálkozás se jött be!!!:(
Seco66 | 150    2017-04-03 10:37:22 [15679]
Köszi megpróbálom!
De ha ez se lesz jó sigma beállítással próbálkozzak szerinted???
D.Laci | 5546    2017-04-03 09:27:50 [15678]
5.3.1
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.3 _A_használandó_be-_és_kimenő_jelek_definiálása
Előzmény: Seco66, 2017-04-03 09:19:17 [15677]
Seco66 | 150    2017-04-03 09:19:17 [15677]
Ezt a mach3-ba vagy a sigmawin+ állítsam át? Köszi!
svager | 1388    2017-04-03 09:13:18 [15676]
A bemeneten alacsony, active low,vagy magas active high jelet lehet állitani,ezt megfordithatod,tehát invertálod.
Előzmény: Seco66, 2017-04-03 08:54:07 [15675]
Seco66 | 150    2017-04-03 08:54:07 [15675]
Svejk irtd azt hogy te valamelyik jel invertálási hibájára gyanakszol!!!Lehet hogy hülye kérdés de ez alatt mire gondoltál???
Seco66 | 150    2017-04-03 08:43:48 [15674]
Servo vezérlés beállítás nem lehet esetleg gond???
Sigmawin+-ba???
szaky27 | 579    2017-04-02 16:42:22 [15673]
Köszi, aspire-be is körülnézek, hátha ott rálelek
Előzmény: svejk, 2017-04-02 16:35:53 [15672]
svejk | 33157    2017-04-02 16:35:53 [15672]
G41/G42/G40 kódokkal, de már anno a fejlesztői is a CAM progikkal való ofszetelést ajánlották, mert nem igazán működött jól.
Előzmény: szaky27, 2017-04-02 16:17:12 [15671]
szaky27 | 579    2017-04-02 16:17:12 [15671]
Mach3ban hol lehet beállítani átmérő korrekciót?
Mérések alapján az 1/8 os szerszámmal 0.3 mm-t csal a gépem, úgy tudom hogy lehet korrekciózni, csak azt nem hogy hol.
Előre is köszönöm!
svejk | 33157    2017-04-02 15:39:38 [15670]
Ezek a szervok 0-0 beállításssal is jól mennek ami a gyakorlatban 1,5-2 us-ot jelent alaplaptól függően.
De ha UC300-ad van akkor úgy emlékszem ez az érték nem is érdekes mert saját step generátora van.
Én valamelyik jel invertálási hibájára gyanakszom.
Előzmény: Seco66, 2017-04-02 14:44:31 [15668]
svejk | 33157    2017-04-02 15:36:37 [15669]
Nem véletlen pont 1 század a legkisebb lépésed?
Seco66 | 150    2017-04-02 14:44:31 [15668]
Hát ez a 15-s érték se segített!!!:(
Ezt használom:omron R88D-UP08V 200v 200w
Törölt felhasználó    2017-04-02 14:14:34 [15667]
Ha az 5 nem segít akkor a Mach3 elfogad 15-ös értéket is.
Az már kérdés, hogy az UC300 mit fog kezdeni vele.
Minap volt nálam egy 1000 éves ISEL vezérlő és annál ugyanez volt.
A 15-ös Dir puls érték megoldotta az irányváltás miatti ellépéseket.
De az is lehet ha csak egy tengelyen jelentkezik, maga a vezérlő adta be a kulcsot.
Mellesleg milyen omron vezérlők ezek ?
Előzmény: Seco66, 2017-04-02 14:08:51 [15666]
Seco66 | 150    2017-04-02 14:08:51 [15666]
Már próbáltam a step dir pulse jelet is állítani de semmi!
Asztali géppel volt idáig azért váltottam laptora!!!Hátha!!!
lazi | 1490    2017-04-02 14:08:13 [15665]
Jogos.
Örülök, hogy örömet szerezhettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-02 14:05:18 [15664]
Törölt felhasználó    2017-04-02 14:05:18 [15664]
UC300-al ???
Előzmény: lazi, 2017-04-02 14:04:00 [15663]
lazi | 1490    2017-04-02 14:04:00 [15663]
Ha van rá lehetőség, próbáld ki egy asztali géppel. Én laza két évet szoptam ugyanilyen őrülettel, a gépcserétől megjavult. Vannak laptopok amiket nem szeret a MACH3.
Törölt felhasználó    2017-04-02 13:59:09 [15662]
Ez akkor jelentkezik ha a vezérlő kicsit lomhán vált irányjelet.
A mellékelt képen a pirossal bekeretezett részen az érték 0-0 akkor állítsad át kezdésnek 5-5-re
(a config-ban a motor tuning-nál keresed)
Előzmény: Seco66, 2017-04-02 12:49:01 [15661]
Seco66 | 150    2017-04-02 12:49:01 [15661]
Csak +irányba növekszik!
Törölt felhasználó    2017-04-02 12:26:05 [15660]
Irányváltásnál jön elő a probléma vagy minden ugyanabba az irányba tett lépéssel növekszik ?
Seco66 | 150    2017-04-02 12:18:18 [15659]
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék hát ha volt ilyen problémája valakinek és tudd rá orvoslást!
A gépem:Laptop,uc300,omron serwok,mach3
A probléma az hogy futtatok egy g-kódot pl.y-2mm mozgása oda vissza!Az a jelenség hogy minden egyes lépésnél +0.01 előre ugrik 0.01-0.21,0.02-0.22....stb!!!
Már minden egyes dolgot végig ellenőriztem és nem tudom mi lehet ennek az oka!
Előre is köszönöm!!!
Törölt felhasználó    2017-04-01 10:00:09 [15658]
Ezt űbereld akkor
Kár, hogy ezt az alaplapot már nagyon sok éve nem is gyártják
Előzmény: svejk, 2017-04-01 09:20:31 [15656]
Törölt felhasználó    2017-04-01 09:28:37 [15657]
Lusta optos cuccal a minap szívtam.
A Mach3-at már a motor tuningnál A step és dir pulse értéket felhúztam 15-re (többet nem enged)
De ez után sem akart elindulni a léptető vezérlő.
Tehát invertáltam a step jelet és láss csodát egyből működött, viszont a Kernel Speed-et hagyd 25kHz-en !
Előzmény: bernula, 2017-04-01 09:00:02 [15655]
svejk | 33157    2017-04-01 09:20:31 [15656]
Voltak itt fényképek már nulla jitterről is, nekem 2-4 uS alá sosem sikerült menni, oda sem stabilan.
Mondjuk ennek nincs köze a lusta optóidhoz.
bernula | 61    2017-04-01 09:00:02 [15655]
Az lenne a kérdésem, hogy sikerült-e valakinek pontos mach3 időzítéseket elérni? Beállítottam a Mach3 oldalán javasolt XP optimalizációs beállításokat, a PC-m teljesíti az elvárásokat, mégis 10usecet ingadozik a vezérlő jel(25kHzes kernelnél is). 5usec alá kéne mennem, mert csak "lusta" optocsatolóm van, illetve tud gyorsan kapcsolni(akár 2usec alatt is), csak nem a pc lpt portján kijövő 3-5v közti jelszinteken. Gondolkoztam illesztő, jelformáló áramkörön külön táppal, vagy az opto elhagyásán, de az igazi az lenne ha a pc adna ki jobb időzitéseket.
guliver83 | 3241    2017-03-26 10:24:37 [15654]
Mondanám, hogy átmegyek és megnézem de egy kicsit mesze vagy. Ha ment az a gép olyan nagy baja nem lehet.
Előzmény: etrangere, 2017-03-26 09:24:45 [15651]
Törölt felhasználó    2017-03-26 10:23:13 [15653]
Ha, tudnánk hol laksz, lehet lenne aki a közelből ránézne.
Én, például Hatvanban, vagy környékén megoldanám.
Törölt felhasználó    2017-03-26 10:15:23 [15652]
Tudom , hogy ez furcsán fog hangzani de érdemes meg próbálni nálam is volt hasonló MDI ben írjbe egy sor hogy minden tengely mozduljon náhány mm pl. g01 f1000 x1 z1 y1 a1
Előzmény: etrangere, 2017-03-25 09:50:31 [15641]
etrangere | 3    2017-03-26 09:24:45 [15651]
Köszi!Szerzünk tesztert és meglátjuk!
Előzmény: Motoros, 2017-03-26 08:48:14 [15650]
Motoros | 5101    2017-03-26 08:48:14 [15650]
Ha a hiba elsőre nem jön elő akkor én a következőket követem.
Párhuzamos portra rádugom a ledes tesztert (kapható kb 3000 ft) megnézem hogy a Pc-ből kijön e a Mach által generált jel a megfelelő pinen.
Ha kijön akkor jön vezérlő: mivel semmi nem megy ezért ha a vezérlő a hibás akkor valószinűleg tápfesz a gond.
Ha a teszter nem mutat életjelet a pc felöl akkor szoftver körül lehet valami, vagy az eszközkezelőben a Mach driver nem OK. Egyik sem valószinű mivel már ment valamikor, bár ki tudja?
Tehát én elsőnek megnézném a tápfeszt a vezérlő dobozában, mivel gondolom a triviális hibákat már kilőttétek.
Előzmény: etrangere, 2017-03-26 08:18:52 [15648]
Törölt felhasználó    2017-03-26 08:24:25 [15649]
Mégis milyen vezérlőről van szó ?
Jó Mach van indítva ?
Vészgomb nem lett véletlen benyomva ?
etrangere | 3    2017-03-26 08:18:52 [15648]
Átnéztük az összes kábelt,csatlakozót de minden a helyén van az offline módot is próbálgattuk.A vezérlőben az összes kapcsolót átnéztünk de semmit nem vert le.Mindegy ha más nem szerviz lesz!Azért köszönöm a segítséget!!!
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:50:14 [15647]
Ennyi információval bármi lehetséges.
Előzmény: PSoft, 2017-03-25 14:08:22 [15646]
PSoft | 18696    2017-03-25 14:08:22 [15646]
Az talán csak nem, de...
Ha a nyomtatókábel nincs a helyén, kicsúszott, akár PC-ből, akár a másik fele, vagy nem lett összedugva, akkor is hasonló a jelenség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 14:04:20 [15645]
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:04:20 [15645]
Ennyi információval akár az is lehet, hogy kirúgták a gép betápját a konnektorból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 14:01:36 [15644]
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:01:36 [15644]
Az igaz. Annyiféle oka lehet ezenkívül, hogy csak párbeszéddel, vagy a gép mellett kideríthető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 13:55:10 [15643]
Törölt felhasználó    2017-03-25 13:55:10 [15643]
Újraindításnál ez deaktiválódik tehát biztos nem !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 12:05:50 [15642]
Törölt felhasználó    2017-03-25 12:05:50 [15642]
Van egy olyan gomb "OFFLINE" lehet azt megnyomta véletlenül. Ha újból rákattint. minden rendbe jön. Ha az volt a hiba,
etrangere | 3    2017-03-25 09:50:31 [15641]
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni!Az a problémám hogy egy ismerősöm gépe rendesen futott,de a program lefutása után megállt és azóta nem lehet vele semmit csinálni.Próbáltuk újra indítani de semmi!A Mach3 megy,a programot futtatja,a tengelyeket mozgatni lehet a program szerint,de a valós mozgások nem történnek meg.Előre is köszi ha valakinek van valami jó ötlete!
ebalint | 1774    2017-03-20 08:46:18 [15640]
A magyar nyelv valóban szép.
Kár, hogy milyen borzasztóan művelik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 22:24:01 [15637]
[ 1.2751 ]
