Kezdő vagyok.
Oldal 62 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
lazi | 1490    2015-08-31 07:13:00 [9641]
Elég jól összeállítottad a masinádat. Az aluidomokból szerelt verziónál ugyan én soknak tartom a 2 mm-es fogást, de vannak itt nálam hozzáértőbbek, majd ők megmondják. Érdemes végignyálazni az UCCNC topikot, sokat leírnak benne, ha USB-nél maradsz akkor mindenképpen nézd át.
Ha léptetős verziót választasz, vezérlőnek én a TB6600 tokból épített verziót ajánlanám, meghálálja magát amikor nem durran el egy erősebb motortól. Ha E-Bay-ről rendelsz meghajtót, érdemes a típusra előtte rákeresni különböző fórumokon, és előre kideríteni mik a buktatói. Alap az, hogy bekapcsolás előtt alaposan végignézed, ne legyen hibás forrasztás, érdemes a hűtőbordákat ha lehet levenni, és rendesen összekenni valami hővezető pasztával, kis kínai spórol vele. Magyarul a végszerelést neked kell megcsinálni.
Előzmény: dualface, 2015-08-30 19:59:00 [9640]
dualface | 37    2015-08-30 19:59:00 [9640]
Köszi, nem ismertem a szokásos menetet
Az első probléma már ott kezdődik nálam, hogy NYÁK-ot, fát, műanyagot és alut is szeretnék megmunkálni. Ebből az következik, hogy elég univerzális gépre lenne szükség, ami sajnos egyenlő a kompromisszumokkal, mind tömeg (stabilitás/merevség), sebesség szempontjából.
(Az ideális két gép lenne, egy gyors router magas fordulatú kis teljesítményű főorsóval, és egy masszív öntöttvas szánszerkezetes maró cnc-re alakítva, viszont anyagi lehetőségeim jelen pillanatban végzős gépészmérnök hallgatóként -fogalmazzunk úgy- eléggé kötöttek.)
Pontosság tekintetében szeretnék egy megbízható de még hobby szinten maradni. Gyártási pontosság 0,1mm-en belüli és ismétlési pontossága 0,01mm. Ez még nem tűnik annyira elrugaszkodottnak, de emellé szeretném, ha alu nagyoláshoz tudjak akár 2mm fogással is dolgozni egy D10 szerszámmal, ami már egy komolyabb merevséget igényel.
A PCB gyártás miatt pedig sebességre is szükségem lenne, ami számszerűsítve minimum 2000mm/perc munkaelőtolás, és 4000mm/perc gyorsjárat.
A kezdeti elképzelést a kínai 6040Z tipusú kinai gép adta (ebay-en aliexpressen rákeresve megtalálható), melyet szeretnék merevebbre, illetve kicsit más konstrukció alapján felépíteni.
Első körben 3 tengelyben gondolkozok, aztán szeretnék egy negyedik forgató tengelyt felszerelni tokmánnyal. A meghajtást léptetőmotorokkal golyósorsóval lineáris vezetékekkel tervezem megoldani, bár még a szervók előnyeit mérlegelnem kell a pénztárcám és igényeim szempontjából. Főorsóból mindenképp nagy fordulatúra van szükségem, de még ez is képlékeny, mert a műanyagokhoz marásához pl jobb lenne lassabb fordulat, szóval lehet egy áttételezhető motor lesz belőle.
Szoftver szempontból én mindenképp usb-ben gondolkozom (konkrétan az UC300-as vezérlő felé kacsingatok) és bár eleinte a MACH3 felé húztam erősen, de egyre inkább szimpatizálok a magyar fejlesztésű UCCNC programmal. Még nem tudom pontosan melyiknek mi az előnye, hátránya (a magyar support és folyamatos fejlesztés viszont, elég meggyőző ugyebár)
Röviden ennyi
Előzmény: lazi, 2015-08-30 19:02:00 [9639]
lazi | 1490    2015-08-30 19:02:00 [9639]
A szokásos menet. Első körben írd meg, hogy mit akarsz gyártani, milyen pontossággal, milyen sebességigénnyel. Ez határozza meg mind a mechanikát, mind az elektronikát. Szoftver szinten választhatsz a MACH3 vagy az USB között. Ha bele mersz ugrani LPT vezérlésbe akkor a MACH3, ha nyűgös egy LPT alaplap felállítása akkor inkább USB portos szoftver.
Előzmény: dualface, 2015-08-30 18:09:00 [9637]
keri | 14086    2015-08-30 18:51:00 [9638]
Szerencsére manapság már nagyon egyszerű az elektronikai oldal. Összedugod mechanikusan, és működnek. Inkább a szoftverekkel kell küzdeni.
dualface | 37    2015-08-30 18:09:00 [9637]
Üdv mindenkinek!
Nagyjából két hete olvasgatom a fórumot és ez adta meg a végső löketet, hogy belevágjak egy saját gép tervezésébe, majd elkészítésébe. Nagyon sok homályos folt van még, főleg az elektronikai tudásom van a béka segge alatt, de az utóbbi fél évben egyre jobban késztetést érzek a tanulásra ebben az irányban is.
Nem tudom pontosan mi a menete, de szeretnék majd kérni egy saját topicot ahol a készülő projektem bemutathatom, illetve szakmai segítséget kérhetek tőletek. Jelenleg a tervezés abszolút kezdeti fázisban van.
kjocoka | 161    2015-08-30 08:38:00 [9636]
Köszönöm a segítségedet!
Holnap keresek valahol trisót, azt próba!
Csuhás | 6750    2015-08-30 08:16:00 [9635]
Normális öntvény nem porózus, így nem szívja be az olajat. Bármilyen szerinted nem büdös olajjal kend be lehelet vékonyan. ( vagy akár patikai vazelinnel ) kenés nélkül az első páralecsapódástól vakrozsdás lesz, mert a trisó leold minden szutykot ami eddig megvédte a felületet.
Előzmény: kjocoka, 2015-08-30 07:57:00 [9634]
kjocoka | 161    2015-08-30 07:57:00 [9634]
Ez egy jó nagy darab 600x400mm és kb 60kg.
Az nem lehetséges hogy maga az öntvény már mélyen be szívta magába az olajat? Milyen nem büdös olajat vegyek? Ne haragudj, de nem vagyok jártas ezekben a dolgokban.
Csuhás | 6750    2015-08-30 07:50:00 [9633]
Mosd le forró trisós vízzel. ( Majd kend le nem büdös olajjal mert anélkül nagyon hamar megkapja a rozsda. )
Előzmény: kjocoka, 2015-08-30 07:46:00 [9632]
kjocoka | 161    2015-08-30 07:46:00 [9632]
Tiszteltem!
Kérem szépen, hogy akinek van jó ötlete kérem segítsen! Kaptam egy öreg békebeli T-nutos öntvény asztalt a készülő CNC gépembe. A probléma az, hogy nagyon erős olaj szaga van. Mivel ez egy pici kis műhelybe lenne, jó lenne a szagot megszüntetni ha ez lehetséges.
Törölt felhasználó    2015-08-28 21:17:00 [9631]
Ha a motor mindkét végén van tengely akkor felülre tehetsz egy tárcsát 1 furattal vagy bevágással és egy résoptoval figyelheted.
De bármi jó lehet ami adott pontban ad egy kontaktot és hagyja tovább fordulni a tengelyt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-28 21:03:00 [9630]
Törölt felhasználó    2015-08-28 21:03:00 [9630]
Huha referencia kapcsoló?
Hát most azt pont nem tudom,hogy hogyan is kellene rá tennem!
Ha leírod akkor megcsinálom,az tényleg nem lenne jó ha nem arra állna a penge!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-28 09:34:00 [9629]
Törölt felhasználó    2015-08-28 09:34:00 [9629]
Örülök neki!
Teszel rá Referencia kapcsolót is ?
Különben lehetnek gondok ha nem arra áll a kés.
Vagy csak bekapcsolás után befordítod irányba ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-27 21:52:00 [9628]
Törölt felhasználó    2015-08-27 21:52:00 [9628]
Köszi szépen sikerült!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-27 16:50:00 [9622]
Poostmaster | 54    2015-08-27 19:58:00 [9627]
Láttam már az ebay kínálatát, de nem győzött meg. Olcsón 300W-osak vannak, az meg kevés. A nagyobbak nem kerülnek annyival kevesebbe, hogy megérje heteket várni, és még garancia sincs.
Előzmény: Ata1, 2015-08-27 19:24:00 [9626]
Ata1 | 333    2015-08-27 19:24:00 [9626]
Néz szét ITT.
Előzmény: Poostmaster, 2015-08-27 17:51:00 [9624]
sufnituning | 3480    2015-08-27 18:24:00 [9625]
Akkor lehet, hogy ez lesz a legjobb megoldás, pedig azt hittem az egyszerűbb jobb, de tévedtem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-27 10:23:00 [9617]
Poostmaster | 54    2015-08-27 17:51:00 [9624]
A Teknomotornál láttam a kínálatban 850W-os Cau-Cau marót. Van valami tapasztalat vele kapcsolatban? Mire lehet elég, és megbízható-e, mekkora hangja van...
Itt a link:
http://www.cnc1.eu/hu/maromotorok
Törölt felhasználó    2015-08-27 16:53:00 [9623]
Még annyit hozzá ha nincs betöltve program akkor nem látni ezt az oválist !
Törölt felhasználó    2015-08-27 16:50:00 [9622]
Először be kell állítani a 4.tengelyt (A)
Utána ( ez képernyő függő, eredetin ALT-6 billentyű kombináció ) a Setting képernyőn be kell kapcsolni a Tangential Conrtol-t
Ekkor a marópálya képernyője jobb alsó sarkában megjelenik egy ovális amiben egy piros nyíl mutatja merre is kéne állni a késnek és merre mozog.
Ha ez látható már aktív a tangenciális kés mozgatás !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-27 15:37:00 [9621]
Törölt felhasználó    2015-08-27 15:37:00 [9621]
https://www.youtube.com/watch?v=aY3h352Lhn4
Találtam egy videót róla,ezen az elven működne csak nem így néz ki!
Csapágyas megoldással már próbálkoztam,befordult a haladási irányba,de nekem nem jött be!
Ezért is szeretnék csinálni egyet ami fixen van rögzítve a léptető motor tengelyére,és befordul a haladási irányba!
Ha letudnátok írni,hogy mach3-ba ezt hol lehet beállítani azt megköszönném!
Béni | 2078    2015-08-27 15:19:00 [9620]
Nem tudom, mire gondolsz.
Egy 3 tengelyes klasszikus szerszámpálya henger felületre konvertálásáról lenne szó.
(Külső, belső, rész vagy teljes henger.
Az 5 tengelyes szerszámpályák teljesen eltérnek a megszokott 2 és 3 tengelyestől. Maga a pálya létrehozása is sokkal összetettebb.
Előzmény: nyarfa, 2015-08-26 21:59:00 [9605]
Törölt felhasználó    2015-08-27 15:14:00 [9619]
Én leszedtem és kíváncsi leszek mit csinál egy letapogatott domború pontfelhővel amire rá kell húzni egy gravírozást.
Előzmény: Béni, 2015-08-27 13:59:00 [9618]
Béni | 2078    2015-08-27 13:59:00 [9618]
Ez jónak tűnik és ingyenes.
Érdemes tenni vele egy próbát.
Előzmény: vjanos, 2015-08-26 22:09:00 [9610]
Törölt felhasználó    2015-08-27 10:23:00 [9617]
És mint mondtam a Mach 3 alapból tudja a tangenciális tengelymozgatást !
Nem kell plusz pénzért megvenni hozzá semmit !
Például van is gyári vágófejem léptető motorral ami 3.6 fokonként fordul, tehát egy 1.8-as léptetőmotorra tett kés akár egész lépéssel is túlteljesíti.
Ha gyári nagy precizitású gépen jó volt akkor a dupla vagy négyszeres felbontás 100% jó lesz.
Előzmény: sufnituning, 2015-08-27 10:05:00 [9616]
sufnituning | 3480    2015-08-27 10:05:00 [9616]
Ja már láttam én is forgatós kést, szerintem nem méretfüggő, kis gépben is van.
Igazad van, a korrigálás benne lehet a szerszámpályaszámításban.
Előzmény: keri, 2015-08-27 08:51:00 [9614]
pcsaba | 15    2015-08-27 08:52:00 [9615]
Engem is érdekelne úgy is! A CNCwrapper is egy viszonylag elfogadható árú program lenne, és a demo alapján teljesen jó de jelenleg nem lehet megvenni.
Előzmény: Béni, 2015-08-26 21:54:00 [9602]
keri | 14086    2015-08-27 08:51:00 [9614]
Nem tudom mi a nagy gyártó, de egy grafikus cégnél forgatós késes A0-as matrica vágót láttam.
Persze lehet vonszolni is a kést, de akkor, ahhoz olyan korrigált marópálya kell, különben lekerekíti a sarkokat.
Előzmény: sufnituning, 2015-08-26 22:05:00 [9608]
VViktor | 1095    2015-08-27 05:42:00 [9613]
Szia.Ez engem is érdekel.
Előzmény: Béni, 2015-08-26 21:44:00 [9599]
Törölt felhasználó    2015-08-26 22:22:00 [9612]
Hát ez rohadt jó !
Így asszonynak meg tudom csinálni a domború felületű nyomólapra a gravírozást !
Most már csak a lézeres távolságmérőt kell felumbuldálni a gépre tapogatónak.
nyarfa | 971    2015-08-26 22:10:00 [9611]
Nincs kedvenc képletem, csak elképzelésem, hogy mit szeretnék megvalósítani. Elsóre csak sima 2,5D lenne a cél.
Ebbe tenném elsőre a forgatót, majd a billenő forgatót.
A végén pedig tovább fejlesztett Z
vjanos | 5568    2015-08-26 22:09:00 [9610]
Ez itt valami hasonlót igér: Gcode ripper
Nem próbáltam.
Előzmény: pcsaba, 2015-08-26 21:24:00 [9598]
Törölt felhasználó    2015-08-26 22:09:00 [9609]
Értem én, hogy villany motor, de mi hajtja ?
Viszont így olyan helyről kell indítani a vágást ahol hulladék van, hogy legyen ideje beállni a késnek irányba.
Meg fóliánál még ok, de vastagabb anyagoknál már ez a technika nem működik.
Reméljük © Tokos Tibor kiszivárogtat némi infót mit is szeretne csinálni.
Előzmény: sufnituning, 2015-08-26 22:03:00 [9607]
sufnituning | 3480    2015-08-26 22:05:00 [9608]
A nagy gyártók sem csinálnak külön forgatást, meg lehet, ütközne is a késvontatásával is
sufnituning | 3480    2015-08-26 22:03:00 [9607]
De minek komplikálni, amikor magától megy.
Kb ilyen elven
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 21:54:00 [9603]
nyarfa | 971    2015-08-26 22:00:00 [9606]
Az utolsó képre gondoltam az 5 axis címűre.
nyarfa | 971    2015-08-26 21:59:00 [9605]
Fizetek is ha nem millás lesz az ár. Most is beszálltam a program szerző akcióba. Értelmes dolgokra elérhető áron vevő voltam minden esetben.
Ha ilyesmiben gondolkodol, akkor jöhet.
Törölt felhasználó    2015-08-26 21:57:00 [9604]
Nem kell külön generálni semmit mert... , de ott van a többi a #9603-es hozzászólásban !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 18:54:00 [9596]
Törölt felhasználó    2015-08-26 21:54:00 [9603]
De lehetne mert a Mach3 tud tangenciális vezérlést.
Például az alábbi videó linken nagyon jól látni hogyan csinálja.
https://www.youtube.com/watch?v=BLqKxPOWLwg
Előzmény: sufnituning, 2015-08-26 21:47:00 [9601]
Béni | 2078    2015-08-26 21:54:00 [9602]
A kezdeti elképzelés az volt, hogy ArtCam vagy Vectric speciális posztolású kimenetét tudja különböző kinematikákra konvertálni.
("Forgató" és billenő főorsó A vagy B tengely.)
Jelenleg ennek a kezdeménye van meg.
Rossz hír, hogy fizetős (lesz, ha lesz ...)
Előzmény: nyarfa, 2015-08-26 21:47:00 [9600]
sufnituning | 3480    2015-08-26 21:47:00 [9601]
A fóliavágóknál nincs vezérelve a pengeforgatás
Az utánfut, ahogy a penge tengelye megy.
nyarfa | 971    2015-08-26 21:47:00 [9600]
Ne hagyd abba engem is érdekel.
Béni | 2078    2015-08-26 21:44:00 [9599]
Rendszeres használatra kellene?
(Tavasszal kérésre belekezdtem egy hasonló program írásába, de időhiány miatt nem folytattam.)
pcsaba | 15    2015-08-26 21:24:00 [9598]
CNCWrapper program alternatívát tud valaki?
Nem elérhető a hivatalos oldal
keri | 14086    2015-08-26 20:40:00 [9597]
Mach, és a LinuxCNC is, valamint gyanítom az összes valamire való CNC vezérlő program tud tangenciális vezérlést, azaz, hogy befordítsa a haladási irányba a szerszámot.
Törölt felhasználó    2015-08-26 18:54:00 [9596]
Csinálok egy léptetőmotoros matrica vágót!
Az lenne a kérdésem,hogy milyen programmal tudok g kódot generálni rá ami mozgatja a negyedik tengelyt amiben lesz a penge!
3 tengely az ok de a pengét is forgatni kell!
kmajer | 566    2015-08-24 20:29:00 [9595]
elektromágnes
NickE | 428    2015-08-24 19:41:00 [9594]
Nagyon régi vágyam egy smd beültető gépet építeni, már jó sokszor említettem a szaktopicban is meg más helyeken is. Most jutottam el a megvalósításig, ill. már elkezdtem megtervezni a gépet, gyűjteni az anyagokat.
A motor lefelé csak engedi csúszni a fejet ill. pipettát a Z tengelyen. Általában szíjjal, vagy rusztikusabb helyeken madzaggal eresztik le. A lényege az, hogy nem kell az alkatrészek eltérő magasságával foglalkozni, nyákvastagság sem számít. Természetesen léteznek ennél kifinomultabb módszerek is, pneumatika, rugós pipetta, motoráram figyelő, stb, de ezt az egyszerű megoldást is láttam már több gépen és úgy tudom, bevált.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-24 18:14:00 [9593]
Törölt felhasználó    2015-08-24 18:14:00 [9593]
Az miért nem jó, ha lefelé is vezérelve megy?
Előzmény: NickE, 2015-08-24 16:13:00 [9585]
PSoft | 18696    2015-08-24 18:10:00 [9592]
Vagy, valami ilyesmi.
Yamaháék, évtizedekkel ezelőtt megalkották, ezt a remekbe szabott, lineármotoros írómechanikát.
Igaz, hogy ennek sincs 100-150mm a mozgástartománya de, az ötlet, esetlegesen érdemes lehet egy továbbgondolásra.
[ 1.5031 ]
