Fémöntés házilag
Oldal 62 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
gabeszosz | 379    2013-01-26 18:16:00 [2705]
(Homemade) Foundry Furnace
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-26 17:07:00 [2704]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-26 17:07:00 [2704]
Láttam itt a fórumon egy angol kifejezést gázos olvasztókemencére de nem találom a googl-be írt próbálkozásaim sikertelenek, kérhetnék egy kis segítséget?
n/a (inaktív)    2013-01-26 16:53:00 [2703]
Ferrometál Plusz Kft. Újpesten.
n/a (inaktív)    2013-01-25 22:59:00 [2702]
Tyűű, most néztem, hogy ilyen régen regisztráltam, ahhoz képes tényleg nem... de a látszat csal, sűrűbben itt vagyok én.
sasi | 1903    2013-01-25 22:42:00 [2701]
Imre, rólad nem lehet elmondani, hogy szószátyár vagy!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-25 22:29:00 [2699]
sasi | 1903    2013-01-25 22:36:00 [2700]
A rozsdamentes késacélokat (evőeszköz) vegyi összetételtől függően, 1000-1050 fok környékéről levegőn, vagy olajban hűtve edzik. Némelyiket 200-250 fokról olajban hűtve meg kel ereszteni.
Előzmény: sanyi84, 2013-01-25 20:38:00 [2695]
n/a (inaktív)    2013-01-25 22:29:00 [2699]
Valóban, az acél edzhetősége a széntartalom függvénye (speciális esetben, más ötvözővel is elérhető szilárdságnövelés). A rozsdamentes acélokon belül a savállók ausztenites szövetettel rendelkeznek még szobahőmérsékleten is, tehát nem edzhetőek (épp ezért saválló is, mert homogén ausztenites a szövetszerkezete) Ez egy mágnes segítségével könnyen kideríthető, mert ezeket nem "fogja" a mágnes. Viszont attól, hogy 'fogja' még nem biztos, hogy edzhető, mert a ferrites r.mentes anyagok nem edzhetőek, csak a martenzites rozsdamentes anyagok (amik lágyított állapotban ferrites szövetszerkezettel rendelkeznek )
Ha pedig edzhető, akkor a meggypiros még kevés neki, a r.mentes anyagok edzési hőmérséklete általában 1000 fok körül vagy a felett van (hogy miért, az már más téma), inkább szalmasárga. Utána jöhet a megeresztés... Igazat megvallva házilag nagyon kétes eredményre lehet számítani, így, hogy a pontos anyagminőség se ismert...
robroy007 | 2292    2013-01-25 22:11:00 [2698]
enyészet a mai megfelelője már jó pár éve nincs ott semmi se csak pusztulás
dani00 | 2    2013-01-25 22:05:00 [2697]
Homokformázáshoz hol lehet venni bentonitot?
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-25 21:06:00 [2696]
A korrózióálló acélok közül a ferrites és martenzites anyagok edzhetők. (régi jelöléssel Ko15-ig) Az ausztenites anyagok (savállónak is nevezik) nem edzhetők. Ezek számozása Ko20 feletti. Általában nem is mágnesezhetőek, tehát viszonylag egyszerűen azonosíthatók.
De ha kezedben az anyag, akkor miért kérdezel? Hevítsd fe, aztán hűtsd le. Rögtön kiderül, hogy megedződött vagy sem. ( még szép, hogy a rugóacél edzhető)
Itt találsz egy kicsit tudományosabb anyagismereti információt
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-25 12:36:00 [2693]
sanyi84 | 1358    2013-01-25 20:38:00 [2695]
Elvileg rozsdamentes anyagom van itthon, semmi nincs róla csak a neve stilvia. No neten semmi nincs, meggypirosra kell melegíteni edzésnél, ennyit mondtak az öreg szakik. Kést szoktak belőle faragni. Amúgy a Borsodnádasdi lemezgyár gyártotta. Jó lenne tudni mi a mai megfelelője.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-01-25 19:17:00 [2694]
Sásdi Zoltán | 735    2013-01-25 19:17:00 [2694]
Ugy vélem a rozsdamentes nem edzhető, vagy csak néhány speciális fajtája. Az edzés az acél széntartalmát használja ki, a hőkezeléssel elérhető, a kivánt tulajdonság. A rozsdamentesben nincs szén, sőt, ha szénacéllal "simogatd" ott megrozsdásodik
n/a (inaktív)    2013-01-25 12:36:00 [2693]
Sziasztok, lehet rossz helyre teszem fel a kérdésem, ha így van, elnézéseteket kérem.
Szeretnék fémet edzeni, de nem tudom a megfelelő technológiai folyamatokat. A fém egy kb 1.5-2mm-es inox(saválló) lemez. Egy videóban láttam házilagos fémedzét, ahol persze nem inox volt az alapanyag, hanem ha jól tudom rugóacél. A konkrét kérdésem az lenne, hogy le lehetne-e edzeni az említett fémet, hogyha izzásig hevíteném majd olajban(fáradtolaj, motorolaj, étolaj?) hűteném? Vagy az inoxok más edzési technológiát igényelnek? Válaszaitokat előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2013-01-24 19:38:00 [2692]
mars hungáriától vásároltam
Előzmény: Berényi József, 2013-01-23 23:06:00 [2684]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-24 19:03:00 [2691]
Igen ezek azok de a hab formáim sárga színű habból készültek, ami összehasonlítva a kék és rózsaszínű habokkal lyukacsos szerkezetű ezért van az öntvényen az a rengeteg felületi gödröcske.Nem tettem semmit, csak a dobozok voltak, semmi vegyszer és adalékanyag nem volt benne.Nem próbáltam forgácsolni sem de már készítettem dobozokból öntvényt, reszelővel igazítottam a végleges formájára nem hajlik nehezen törik és könnyen betapad a reszelőbe.Nem tudom hány darab lehetett egy nagy kukás zsáknyi volt összekalapáltam őket és elfértek egy kenyeres zacskóban.Amit a képen látsz nem az összes fém legalább a kétszerese megmaradt.
Előzmény: Atti19, 2013-01-24 18:29:00 [2690]
Atti19 | 1094    2013-01-24 18:29:00 [2690]
Ezek a sörösdobozokból készült öntvények? Tettél még hozzá valamit? Próbáltad forgácsolni?
Kb hány dobozból jött össze ehhez a két darabhoz szükséges mennyiség?
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-24 17:44:00 [2689]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-24 17:44:00 [2689]
Próbálgattam külömböző átmérőjű és hosszúságú szálakat és amivel most van szerelve azzal működik szépen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-24 16:43:00 [2688]
Hunka Tibor | 8036    2013-01-24 16:43:00 [2688]
Vékonyabb szálat probáld ki , vagy nekem ugyvolt megoldva , hogy a feszültsége állítható volt . Igy tudtam a megfelelö höfokot beszabájozni .
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-23 18:10:00 [2682]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-24 13:26:00 [2687]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-24 13:26:00 [2686]
Talán így sikerül.
Nagy Sándor | 1371    2013-01-24 13:21:00 [2685]
Egy pár kép az öntvényekről és az izzószálas habvágóról.http://kepfeltoltes.hu/view/130124/F_nyk_p0166_www.kepfeltoltes.hu_.jpghttp://kepfeltoltes.hu/view/130124/F_nyk_p0167_www.kepfeltoltes.hu_.jpghttp://kepfeltoltes.hu/view/130124/F_nyk_p0168_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Berényi József | 1155    2013-01-23 23:06:00 [2684]
Végül is kitől vetted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-23 15:45:00 [2681]
n/a (inaktív)    2013-01-23 21:20:00 [2683]
Ahogy ígértem itt vannak a képek a tégelyről. A legnagyobb átmérője 200 mm és a magassága pedig 255.
http://kepfeltoltes.hu/view/130123/DSC01737_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130123/DSC01738_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nagy Sándor | 1371    2013-01-23 18:10:00 [2682]
Ma készítettem egy habvágó szerszámot hasonlít egy kis lombfűrészre.Az izzószálat egy mikrohullámúból kiszerelt trafó melegíti, de az a gondom vele ,hogy ha hosszanti vágást szeretnék készíteni, vagy kicsit vastagabb az anyag nem tudja eléggé felmelegíteni a szálat. Orvosolható ez a probléma valahogy?A szál vastagsága 0,7mm
n/a (inaktív)    2013-01-23 15:45:00 [2681]
Mai nappal meg jött az új grafit tégelyem amint tudok teszek fel róla képet méretes darab
Nagy Sándor | 1371    2013-01-23 07:57:00 [2680]
Szerintem mindketten jól mondjuk.
Előzmény: jani300, 2013-01-22 19:34:00 [2679]
jani300 | 12314    2013-01-22 19:34:00 [2679]
Hát én inkább 1,01 gyel szoroznám . Ha tévednék úgyis kijavítanak Persze a forma méretére gondoltam .
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-22 19:30:00 [2678]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-22 19:30:00 [2678]
Volna egy kérdésem ha szeretnék önteni Pl egy betűt hogyan tudom kiszámolni az 1%-os zsugorodását a betű magassága 10cm a szélessége legyen 7cm megszorzom mindkét számot 0,1-tizeddel?És megkapom a már végleges méretet?
Nagy Sándor | 1371    2013-01-22 08:00:00 [2677]
Köszönömmindenféleképp utánanézek
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-21 20:14:00 [2676]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-21 20:14:00 [2676]
Vagy keress rá a Foam cutting kifejezésre
Én pedig kicserélem a billentyűzetet
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-21 20:01:00 [2675]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-21 20:01:00 [2675]
Vagyeress rá a Foam cuttig kifejezésre
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-21 19:18:00 [2672]
n/a (inaktív)    2013-01-21 19:49:00 [2674]
Bocs, én az olvadék salakolására gondoltam.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-21 19:01:00 [2670]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-21 19:44:00 [2673]
Ajánlom figyelmedbe a Habvágás topikot
Nagy Sándor | 1371    2013-01-21 19:18:00 [2672]
Tudnátok erre a fémhuzalos vágóberendezésre adni egy szófoszlányt vagy valami tippet adni hogy merre keresgéljek angol szó vagy képi információ.Van egy ívhegesztőm ha teljesen letekerem az áram erősséget alkalmas lehet efféle célokra csak a vázat kell összefabrikálnom ezért kellene egy pár egyszerű ötlet.
Nagy Sándor | 1371    2013-01-21 19:02:00 [2671]
Megpróbálkozok képeket feltenni a két öntvényről.
Előzmény: Atti19, 2013-01-21 13:25:00 [2667]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-21 19:01:00 [2670]
Kijavítom magam a drótkefe nem salakoló eszköz volt inkább csak a letisztítást végeztem vele a két öntvényt összekocogtatva lehullott róla a salak.Vettem egy tábla 5cm-es kék habot összehasonlítva a sárgával szembetűnik a külömbség a kék hab tuti jó lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-21 15:40:00 [2669]
n/a (inaktív)    2013-01-21 15:40:00 [2669]
Mivel salakoltál?
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-21 12:07:00 [2666]
n/a (inaktív)    2013-01-21 15:40:00 [2668]
A kék hab az jó!
Atti19 | 1094    2013-01-21 13:25:00 [2667]
A www.kepfeltoltes.hu-ra tudnál feltenni képeket. Én így szoktam. Kíváncsi vagyok az eredményre, különösen, hogy italos aludobozok szolgáltatták az alapanyagot.
Nagy Sándor | 1371    2013-01-21 12:07:00 [2666]
Most fejeztem be az öntést a tegnap elkészített 2db próba habba egy téglalap és egy trapéz forma volt az alany.Az olvadt fém sörös és üdítős doboz volt ez állt rendelkezésemre.A forma kitöltés tokélestes a fekecs is tette a dolgát a támasztóhomokból kiöntve a fekecset drótkefével subickoltam le.A megszilárdult fémen látszanak a hab valamikor légbuborékai mivel én sárga 2cm vastag habot használtam azt szeretném kérdezni hogy ez tapasztalható a kék és rózsaszín haboknál is.Ha lehet valahová képet feltenni raknék fel és érthetőbbé válik az egész.
Nagy Sándor | 1371    2013-01-21 08:25:00 [2665]
Gondoltam én is több rétegben felvinni a fekecset de ezt a folyékony szappanos dolgot még kipróbálom.A palack melegítése jó ötlet de van két táska barnakőszenem és kovácsoláshoz használt rakéta porszívóm a hozzá tartozó csővel régen is ezzel olvasztottam alut és rezet de nem szeretem mert büdös és zajos de utolsó lehetőségként ezt fogom használni.
Berényi József | 1155    2013-01-20 22:51:00 [2664]
Én biztos, ami biztos alapon, két hő kapcsolót, sorba kötve építettem be. Ha az egyik elszállna, a másik még leszabályoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-20 19:39:00 [2660]
sasi | 1903    2013-01-20 20:45:00 [2663]
Fekecs készítéséhez folyékony szappant használtam. A víz, vízüveg és samottliszt összekeverése után a samottliszt leszáll a keverék aljára. Annyi nedvesítőt (folyékony szappant) kell hozzáadni, hogy a samottliszt lebegjen a keverékben. Nekem ez bevált, jól lefedte a habmintát. Vastag bevonatot két-három réteggel lehet elérni, de közben száradási időt kel hagyni, különben megrepedezik.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-20 18:27:00 [2657]
Berényi József | 1155    2013-01-20 20:13:00 [2662]
Találtam egyet. 0,15l 620Ft.
Hatóanyag: 60% dioktil-szulfo-szukcinát-nátrium
Hatás
Felületaktív nedveítőszer és tapadás fokozó. A Nonit a permelékészítéshez használt víz felületi feszültségének csökkentésével növeli a permetezett felület permetlével történő borítottságát és ezáltal javítja a permetlé fedettséget.A Nonit használata különösen eredményes viaszos levélzettel rendelkező kultúrákban.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-20 19:45:00 [2661]
Berényi József | 1155    2013-01-20 19:45:00 [2661]
Próbálj meg szerezni felületaktív anyagot a mosogatószer helyett. A permetszerhez szoktak tenni néhány cseppet, és tökéletesen nedvesíti a levelet. A pontos nevét nem tudom, de a gazdaboltban tudni fogják, ha levélnedvesítőt kérsz.
n/a (inaktív)    2013-01-20 19:39:00 [2660]
Ez nagyon jó ötlet!
Én is mindig melegvízbe állítottam a palackot, amikor 3bar-al süvített a 2mm-es fúvóka.
A legnagyobb olvasztott alu 9liter volt.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-20 19:15:00 [2658]
n/a (inaktív)    2013-01-20 19:36:00 [2659]
Próbáld meg úgy, hogy bekened a vízüveg+víz+mosogatószer keverékével és utána szórod rá a finomra őrőlt samottlisztet!
Ha megszáradt, tehetsz rá még egy réteget.
Berényi József | 1155    2013-01-20 19:15:00 [2658]
A gáz ledermedése nyáron is problémát okozhat, főleg ha nincs tele a palack. Én csináltam egy palackmelegítőt, amiben víz volt, ezt elektromosan fűtöttem, és hő kapcsolóval szabályoztam a hőfokot. 40 C°-ig gond nélkül lehet melegíteni a palackot
Nagy Sándor | 1371    2013-01-20 18:27:00 [2657]
Ma próbálkoztam alu öntéssel sikertelenül a hideg miatt a gézpalackban ledermedt a gáz lehetetlenné téve az olvasztást.A mintákat bevontam fekecsel az arányokat betartva kevertek a hozzávalókat és mégis nehezen boldogultam a felvitellel hézagosan borította be a habot pedig a habot megcsiszoltam és a fekecsbe tettem egy kevés mosogatószert is az ujjammal vittem fel kicsit vastagabban és így már jónak tűnt száradás útán a felület kemény és kopogós.Az öntés sajnos elmaradt.
Szedlay Pál | 1904    2013-01-20 10:08:00 [2656]
Próbáld meg a fogászati beágyazót. Ezeket már 850 C fokos kemencébe azonnal be lehet rakni nem kell szárítgatni őket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-19 21:47:00 [2650]
[ 1.0094 ]
