Oldal 619 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   615  616  617  618  619  620  621  622  623   Következő ►  Utolsó ►|
isvarga | 842    2014-04-03 18:00:00 [21763]
Szerintem a frekiváltót sem az ufók hozták a földre . Aprópénzért nem lehet minőséget csinálni egyedi dolgokban .(nem az alkatrész kerül sokba)
Vannak itthon bevált zajkeltő eszközeim ,amivel tesztelni szoktam a zajtűrő képességeit az eszközeimnek. Nyugott szívvel állíthatom ,ha jól megvan építve a környezete a kontrollernek, egyiket sem hatja meg semmiféle zaj.(persze 1db 7805 nem elég hozzá , de összeomlást akkor sem produkál egyik sem) Szerencsére már egyre többen belátják ,hogy potenciális fejlődés és szabadság rejtőzik ezekben az apró pókokban .
Tartozzon az akármelyik fajba !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-03 17:11:00 [21761]
Törölt felhasználó    2014-04-03 17:16:00 [21762]
A bringa dologhoz még annyit hozzáfűznék, hogy az ár 11-12 éve volt ennyi !
Most egy hasonló kaliberű gép 3-4 milla, mert ez is egy fajta Cult dolog lett.
Törölt felhasználó    2014-04-03 17:11:00 [21761]
Egyáltalán nem túlzás, mert az ilyen PWM-es kókányolás lehet hogy kicsi olcsó nem drága, de mint tudjuk olcsó húsnak híg a leve.
A múltkori Székesfehérvári találkozón kemény 5000Ft-ért vettem 200 Wattos frekvenciaváltót.
Csak annyit fűznék hozzá még ehhez a PWM plusz kókányolás dologhoz, hogy készült egy csőhegesztő gép.
Kicsi olcsó megoldás legyen, kitalálták a vezérlés PIC-el lesz és a mozgatást pedig PWM-el és DC motorral oldják meg.
Le is lett gyártva ez a csodálatos vezérlő akármi, szépen működött is míg az AVI hegesztőt be nem kapcsolták.
Mikor a hegesztést bekapcsolta a vezérlés elszabadult a pokol.
PIC megőrült szanaszét rángatta a PWM-es vezérlés a gépet, vagy szimplán nem ment és lávává olvasztott mindent, annak ellenére hogy minden tele volt pakolva Opto leválasztókkal és ferrit gyűrűkkel hidegítő kondenzátorokkal.
Akkor kerestek meg, hogy mit lehetne csinálni ezzel.
Az agya ki lett cserélve egy PLC-re, de hogy ne keljen nagyon a bukszába nyúlni a PWM-es szabályzás megmaradt.
Lett is a PWM-es cuccból probléma mert a HF gyújtás ezt is szépen haza vágta.
A végén az lett amit már az elején is tanácsoltam frekvenciaváltó plusz kis hajtóműves motor.
Azóta több 100 métert csövet lehegesztettek vele minden probléma nélkül.
És arról le is beszéljünk, hogy nincs szénkefe így karbantartási igénye is szinte zéró. ( max csapágy csere )
Úgy vagyok vele, ha magamnak csinálom akkor az a minimum, hogy 10 évig ne keljen hozzá nyúlni, ha meg másnak akkor még ettől is jobban megkonstruálom.
Nagyon utálok rohangálni és javítgatni
Aki termel az tudja milyen mikor bedöglik a gép és úgy várják a szerelőt mint a messiást, mert a határidő meg a torkukat szorongatja.
Ha meg hobbyból csinálja az ember akkor meg szétbaxxa az ideg, hogy van pár óra szabadideje és akkor is a kókányolt cuccot kell szögelni, hogy működjön.
Szerintem ha hobby akkor azt örömből csinálja az ember, de ha csak a szívás van vele az annyira nem mókás.
Aztán vagy buherálgatja egy darabig vagy megunja és méregből rácsapja a sufni ajtót és bemegy TV-t nézni.
Régebben mikor haverokkal keményen bringáztunk 3-4 óra tekerés után kb ugyanennyi szerelés időz kellet rá fordítani hogy újra használható legyen a vas.
Meguntam a folytonos szerelgetést és összeraktam magamnak egy olyan bringát ami 800,000 körül állt meg.
Viszont ahhoz maximum defekt, lánccserénél és 2-3 évente lökésgátló és fékolaj cserénél kellet hozzá nyúlni.
Ha hobby vagy munka akkor ne arról szóljon, hogy szívjak vele.
De akinek megér ennyit, hogy xarrágózik akár 5-10e Ft-on annak egészségére!
Előzmény: keri, 2014-04-03 06:19:00 [21750]
n/a (inaktív)    2014-04-03 13:20:00 [21760]
Sajnos sok mindent felejtettem már,de mostmár tudom mit mondasz!a vidia is azért vitte szépen,mert nincs benne forgácstörö.
Előzmény: Csuhás, 2014-04-03 13:05:00 [21759]
Csuhás | 6750    2014-04-03 13:05:00 [21759]
Sárgarézhez le kell "tompítani" az élt. Vagy egyáltalán nem kell forgácstörő vagy csak egy meghagyott élszalag után kezdődhet. Az élszög 90 fok körüli. Csigafúrónál is leköszörülöd a spirál elejét rézhez, különben kikapja a kezedből a darabot a fúró. Jártam már úgy hogy egy sárgaréz bigyón kellett egy picit igazítani esztergán és lusta voltam kést cserélni. Ki is kapta a tokmányból a darabot. Kezdhettem elölről..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-03 12:33:00 [21758]
n/a (inaktív)    2014-04-03 12:33:00 [21758]
En ugy jartam gyorsacel kessel,hogy koszörültem egy leszúro,es egy atmérőző kest,es le akartam szúrni egy 16 os rezet.Olyan szinten berezonalt a gep,majd szet esett! Ha atmerőzni akartam,akkor is! Egy kis vidias kessel probaltam,az szepen vitte! Nem ertem hol a baj?! Evekig esztergaltam ipar szerűen,es nem ertem! Igaz van a késnek kis forgacstőrője,de jo a forfulat,kentem is..megis,szinte halott űgy!
Előzmény: Csuhás, 2014-04-03 10:58:00 [21755]
laacika | 3149    2014-04-03 12:24:00 [21757]
Bocsi,az előző képen az egyik szöget nem jól rajzoltam.
laacika | 3149    2014-04-03 12:17:00 [21756]
Köszi.Persze hobby kategóriába nem a teljesitménnyre hanem a minőségre törekednék,pont most játszadozom mert nagyon szar a felületem.Egy fotóm van amin még egy szög hiányzik.
Csuhás | 6750    2014-04-03 10:58:00 [21755]
Miért ne tenném. Egyébként ha nem a maximális teljesítményre törekszel akkor nyugodtan köszörülgesd a késeket érzésre. Idővel rááll a kezed és szép felületet is tudsz esztergálni. Pár ökölszabály van csak. Pl hogy sárgarézhez nem csinálunk forgácstörőt mert berántja a kést. Az éleket vagy gyémánton vagy finom fenőkövön pár húzással lesimítjuk stb. Próbálkozz, csinálj fotót késről, munkadarabról és akkor több tanácsot is kapsz.
Előzmény: laacika, 2014-04-03 10:42:00 [21754]
laacika | 3149    2014-04-03 10:42:00 [21754]
Köszi,olvasgattam már,de átnézem ujra.Te lagalább próbálsz segiteni ilyen amatőrökön mint én vagyok.
Előzmény: Csuhás, 2014-04-03 07:45:00 [21753]
Csuhás | 6750    2014-04-03 07:45:00 [21753]
A két szög szerintem 7 fok körül lehet. Viszont ismered Leslie oldalát? Rengeteg esztergályos szakmai fogást mutatott meg azzal hogy egy egy munkáját végigfotózta. Ő foglalkozott kések köszörülésével is. Az anyag jelenleg nem érhető el online, de a könyv gyűjteményemben megtalálod egy mentet változatát (161. tétel).
Szakirodalom
Előzmény: laacika, 2014-04-02 15:55:00 [21741]
Bencze András | 1043    2014-04-03 07:31:00 [21752]
Előzmény: hostya, 2014-04-02 01:46:00 [21699]
keri | 14086    2014-04-03 06:24:00 [21751]
Várj amíg megtudod az árát
Dcsaba féle jó, amit Danibá ajánlott.
Kell rá tenni egy három állású kapcsolót és ugyan az az eredmény, mint az ebayes kínai vezérlő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 23:58:00 [21748]
keri | 14086    2014-04-03 06:19:00 [21750]
Megint kicsit túlzásba estél a verébre ágyúval
Ha persze felajánlottál neki pár ezer forintért egy frekiváltót akkor mea culpa, de azért túlzás egy ilyen drága cuccot használni a pár ezer forintos PWM szabályzó helyett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 16:13:00 [21742]
n/a (inaktív)    2014-04-03 00:24:00 [21749]
Mindenkitol elnezest kerek.a szemem rossz,virrasztok eppen,nem latom s betuket sem..bocs a hibakert.
n/a (inaktív)    2014-04-02 23:58:00 [21748]
Igen,jo lenne.jol hangzik.
n/a (inaktív)    2014-04-02 23:57:00 [21747]
Jo..oke.most epp krhazban vagyok a lanyommal,vakbel műtet...ko ejt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 19:24:00 [21744]
Törölt felhasználó    2014-04-02 23:07:00 [21746]
Felőlem azt csinálsz amit akarsz.
Arról én meg nem tehetek, hogy neked nincsenek ilyen kapcsolataid mint nekem.
Kuka robotom meg azért nincs mert nem tudnám már hova tenni.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-02 19:55:00 [21745]
KBalázs | 1507    2014-04-02 19:55:00 [21745]
Most kezdhetünk sajnálni... a kuka tetejét meg KUKA robotokkal csapkodod...
Törölt felhasználó    2014-04-02 19:24:00 [21744]
Szerinted a 25-50 wattos motort mire írtam ?
Nem is a főorsót szeretném oda vissza forgatni ekkora teljesítménnyel.
Hegyekben álltak a frekvenciaváltók, még a WC ajtót is azzal csapkodtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 19:17:00 [21743]
n/a (inaktív)    2014-04-02 19:17:00 [21743]
Az elötolást kell csak turbózni,a gép forog oda vissza..
Törölt felhasználó    2014-04-02 16:13:00 [21742]
Én speciel nem építhetnék semmit.
Fognék egy olyan frekvenciaváltót ami kezel +/- 10 voltos jelet és már kész is a jobbra balra forgás / sebesség szabályozás akár joystik-al.
Kis 25-50 Wattos hajtóműves motor és akár egy böszme gépet is lehet villámba járatni vele.
Előzmény: keri, 2014-04-02 11:28:00 [21712]
laacika | 3149    2014-04-02 15:55:00 [21741]
Vettem pár Hss hasábot késnek,a következő képen a szögek jók?Illetve a másik két szög értéke érdekelne.Köszönöm a segitséget.
Törölt felhasználó    2014-04-02 15:50:00 [21740]
Háromállású kapcsoló kérdése.
De, léteznek olyan jojtikok amik mind, tudják kezelni, ami neked kell. Sebességtől, az irányváltásig.
Azzal házasítod és mehet.
Ha jól emlékszem, van neki ettől erősebb is, talán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 15:24:00 [21739]
n/a (inaktív)    2014-04-02 15:24:00 [21739]
Ilyesmi kellene,csak nem tudom ez tudja e az iranyváltást! Irtam neki,választ várok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 13:54:00 [21732]
Törölt felhasználó    2014-04-02 15:06:00 [21738]
Most már, tessék megmondani, hogy csináltad.
A Word -ből szépen ment. Innen meg nem.
Előzmény: kari, 2014-04-02 14:49:00 [21737]
kari | 1532    2014-04-02 14:49:00 [21737]
Na ez akkor user error
Nekem oké
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 14:03:00 [21734]
kari | 1532    2014-04-02 14:48:00 [21736]
Én is hagy próbáljam
Ez az??
n/a (inaktív)    2014-04-02 14:09:00 [21735]
Igen.jonak tünik.
Törölt felhasználó    2014-04-02 14:03:00 [21734]
Érdekes, hogy addig működik, amíg ide be nem rakom:((
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 14:00:00 [21733]
Törölt felhasználó    2014-04-02 14:00:00 [21733]
Na, mégegyszer megnézem a régit.
Nem értem, mi van.
Erre gondolok
Törölt felhasználó    2014-04-02 13:54:00 [21732]
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1111338935&order=reverse&index=8&azonosito=hobbycnc#73554
Törölt felhasználó    2014-04-02 13:51:00 [21731]
De, én igen:))
Csak az a nyavalyás link nem:))
Na, és ez?
Erre gondolok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 13:47:00 [21730]
n/a (inaktív)    2014-04-02 13:47:00 [21730]
Daniba. Nem müködik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 13:15:00 [21727]
Törölt felhasználó    2014-04-02 13:44:00 [21729]
Megtudod, ha a kék, gondolok -ra kattintasz:))
Előzmény: kari, 2014-04-02 13:25:00 [21728]
kari | 1532    2014-04-02 13:25:00 [21728]
Mire ??
Törölt felhasználó    2014-04-02 13:15:00 [21727]
De, inkább erre:))
Erre gondolok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 13:13:00 [21726]
Törölt felhasználó    2014-04-02 13:13:00 [21726]
Erre gondolok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 12:52:00 [21725]
n/a (inaktív)    2014-04-02 12:52:00 [21725]
Még nem néztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 12:37:00 [21724]
Törölt felhasználó    2014-04-02 12:37:00 [21724]
Amit a DCsaba árul szabályozót, az nem jó neked?
48 voltos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 12:06:00 [21723]
n/a (inaktív)    2014-04-02 12:06:00 [21723]
Igen,ez soknak tünik,. Az elozo jobb volt,emailt küldtem,.
Előzmény: keri, 2014-04-02 12:02:00 [21721]
Franczy | 6136    2014-04-02 12:06:00 [21722]
De Free Shipping
keri | 14086    2014-04-02 12:02:00 [21721]
Na itt van ez.
Ez tudja azt az üzemmódot ami neked kell, csak kicsit sokkalom az árát, és csak kínából küldenek. Hongkongból gyorsabban itt van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 11:38:00 [21717]
n/a (inaktív)    2014-04-02 11:58:00 [21720]
Jól néz ki! Nem is drága, Az irany talan nem is fontos,mert csak esztergálni kell,vissza felé meg ritkán kell,de jó ha van.
Előzmény: keri, 2014-04-02 11:53:00 [21719]
keri | 14086    2014-04-02 11:53:00 [21719]
Itt van pl ez.
De amint látod ez is kapcsolóval váltja az irányt...a kínainak is ugyan az volt az ötlete mint nekem
keri | 14086    2014-04-02 11:50:00 [21718]
Nekem menne, de én sem állnék neki építeni.
Ezért keresgélek most a google barátommal éppen, hátha találok neked ilyen vezérlőt, mert amúgy nem olyan extra dolog szerintem.
n/a (inaktív)    2014-04-02 11:38:00 [21717]
Nekem valoszinűleg kész egységek kellenek mert össze rakni az menne,de egy ilyet tervezni,gyártani,boztos nem! Ha elöttem vannak a cuccok,már jó.
Előzmény: keri, 2014-04-02 11:33:00 [21715]
n/a (inaktív)    2014-04-02 11:33:00 [21716]
Én is! Szeva....
Előzmény: keri, 2014-04-02 11:30:00 [21713]
keri | 14086    2014-04-02 11:33:00 [21715]
És persze a végállás kapcsoló is egyszerű, mert csak megszakítóra kell tenni annak az iránynak a kapcsoló körét, amelyik irányba hajtod.
Ha nem világos akkor megpróbálom lerajzolni, de nem bonyolult, semmi elektronika nem kell hozzá.
n/a (inaktív)    2014-04-02 11:33:00 [21714]
Köszönöm.bár nem értek az elktronikához,de végül is jó lenne egy jobbra,balra tekerhető potméter is ami már a fordulat szabályzast is megoldaná.
[ 2.0172 ]
