Oldal 618 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   614  615  616  617  618  619  620  621  622   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2011-10-06 12:39:00 [17311]
Egy profi eszterga szerszámcserélő megvalósítás, ahol a szerszámtárat nem emelik ki, és nem kell hozzá pneumatika, csak egy servo motor.
sauter szerszámcserélő
svejk | 33157    2011-10-06 11:00:00 [17310]
Nálam is megnyílik rendesen az első utamba akadt IrfanView verzióval.
Előzmény: PSoft, 2011-10-06 10:43:00 [17308]
kozmaj | 627    2011-10-06 10:54:00 [17309]
Aki linuxot használ annak az "Evince" pdf nézegető szépen megnyitja.
Windows alá is megtaláltam itt.
Ingyenes, szabad szoftver. Használjátok.
PSoft | 18696    2011-10-06 10:43:00 [17308]
Biztos,hogy nem hibás az állomány,most töltöttem le,nézhető,lapozható az említett'kép és faxmegjelenítő'-vel(is).
Nálad lehet valami hiba.:)
Előzmény: rferi, 2011-10-06 10:28:00 [17307]
rferi | 1310    2011-10-06 10:28:00 [17307]
Eeegen, csakhogy erre az egy adott fájlra headerhiba üzenetet ad minden multipage-s tiff állomány nézegető program!
Többször töltöttem le, de mindannyiszor.
Előzmény: PSoft, 2011-10-06 08:48:00 [17305]
Csipi | 1141    2011-10-06 09:22:00 [17306]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-06 07:23:00 [17303]
PSoft | 18696    2011-10-06 08:48:00 [17305]
Miért nem a Win beépített 'kép és faxmegjelenítő'-jével nézitek?
Nézhető,és lapozható vele a .tiff állomány.
Előzmény: rferi, 2011-10-06 08:32:00 [17304]
rferi | 1310    2011-10-06 08:32:00 [17304]
Meg szerettem volna nézni az "összeállítási rajzok 2 E2N.tiff" állományt, de mindig hibát ír ki rá az irfanwiev. Csak nekem nem megy, vagy valóban hibás a fájl?
Előzmény: hostya, 2011-10-05 22:12:00 [17288]
n/a (inaktív)    2011-10-06 07:23:00 [17303]
Sziasztok kedves fórumtársak!
Már évek óta olvasom ezt a fórumot igen nagy megelégedéssel, mivel jómagam is hobbi fémnyűvő volnék. Azért írom, hogy fémnyűvő, mert többféle fémipari tevékenységgel is foglalkozom egyszerre. Az egész "szerelem" a kovácsolással kezdődött (aminek eredménye egy elég komolyan felszerelt kovácsműhely, majd következett az esztergálás (vásároltam egy C8C típusú 750-es esztergát) és ezzel egy időben rá kellett jönnöm, hogy szükségem lenne egy marógépre is (ezt is tett követte egy orosz marógép vásárlása /a típus most nem jut eszembe/ képében.
Most igazából azért bátorkodtam írni Nektek, mert a következő áldozat egy a "farkától a feje búbjáig" felújított IK 62 típusú 1000-es Vörös Proletár, amihez egyszerűen nem sikerül gépkönyvet szereznem. Ebben kérném a segítségeteket.
Elnézést kérek, amiért ilyen hosszúra nyúlt a bemutatkozásom, de úgy gondoltam, hogy ezt így illik...
svejk | 33157    2011-10-06 01:12:00 [17302]
Ezer köszönet!
Előzmény: hostya, 2011-10-06 00:35:00 [17301]
hostya | 3111    2011-10-06 00:35:00 [17301]
Várj egy kicsit most megy fel ugyanoda.
A szöveges rész már nem olyan jó, de hátha ez is jobb mint ami van...
Előzmény: svejk, 2011-10-06 00:15:00 [17300]
svejk | 33157    2011-10-06 00:15:00 [17300]
Hú, ez nagyon jó minőség!!
Megkaphatnám a szöveges részt is, vagyis az egészet szőröstül-bőröstül?
Eddig is köszönet érte!
Előzmény: hostya, 2011-10-05 23:57:00 [17298]
svejk | 33157    2011-10-06 00:01:00 [17299]
Aha... Az ACDsee csak egyet mutat.
Frissítek...
hostya | 3111    2011-10-05 23:57:00 [17298]
Ott van az is. !!
A két fájlban 16db rajz van
A linkben a " összeállítási rajzok E2N.TIF"-ben találod.
Próbáld meg lapozni a .tiff fájlt.
Egy .tiff-ben több kép van.
Ha Irfan View-el nyitod meg, azzal biztosan meg tudod nézni...
Előzmény: svejk, 2011-10-05 23:02:00 [17296]
svejk | 33157    2011-10-05 23:05:00 [17297]
A Csuhás-félét már letöltöttem régebben, de abban csak egy-két móricka ábra van.
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 22:16:00 [17290]
svejk | 33157    2011-10-05 23:02:00 [17296]
Meg van a többi rajz is?
A 8 sebességes lenti váltó érdekelne főképp.
svejk | 33157    2011-10-05 22:59:00 [17295]
Becs szó semmi baja, a próbánál hangját sem lehetett hallani.
Nálam még be sem lett üzemelve, egyenlőre köt a beton.
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 22:13:00 [17289]
n/a (inaktív)    2011-10-05 22:46:00 [17294]
elektron, KoLa: köszi!
KoLa | 7598    2011-10-05 22:45:00 [17293]
Minden szerszámhoz tartozik egy korrekció az 1-s számú késhez ( G54 ) viszonyítva, ezzel a késsel vesszük fel a Z0 pozíciót és az összes többi követi, természetesen az átmérő értékeket is mindíg be kell mérni esztergálással, ez a biztos módszer Mach3-nál!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-05 22:37:00 [17291]
elektron | 15859    2011-10-05 22:42:00 [17292]
Szerintem késenként van korrekció, már csak a kopás miatt is.
n/a (inaktív)    2011-10-05 22:37:00 [17291]
Üdv! Csak egy kérdés, tanulási szándékkal.
A szerszámcserélős CNC esztergáknál hogyan biztosítják a kések forgácsolóélének pozícióját? Minden szerszámhoz tartozik egy korrekció, vagy egy adott szabványú késszár eleve biztosítja, hogy minden (váltólapkás) kés éle ugyanoda essen?
KoLa | 7598    2011-10-05 22:16:00 [17290]
Csak azér írtam mert a 0 14-s az E2N
Előzmény: svejk, 2011-10-05 21:51:00 [17287]
KoLa | 7598    2011-10-05 22:13:00 [17289]
Valami baja van biztos...Csuhás fórumtársnak elég szép gyűjteménye van gépkönyvekből a 26-s tétel E3N
hostya | 3111    2011-10-05 22:12:00 [17288]
Nem tudom hogy milyenek a közkézen forgó gépkönyvek, de az enyémhez van rajz melléklet is.
Nézd meg inkább , nehogy azért szedd szét...itt
svejk | 33157    2011-10-05 21:51:00 [17287]
E2N-hez van valakinek esetleg a közkézen forgó gépkönyvön kívül valamiféle dokumentációja?
Gondolok itt normál rajzokra pl. a sebességváltóról.
Nem, nincs vele semmi baj, de ha nem mutatja meg valaki akkor kénytelen leszek a kíváncsiságomat kielégítve szétkapni az enyémet!
Nehogymá' úgy használjam, hogy nem tudom hogy néz ki...
vomberg | 975    2011-10-04 10:10:00 [17286]
Ha jól látom, stancoló, azaz lemez kivágó szerszám.
Előzmény: vjanos, 2011-10-04 10:03:00 [17285]
vjanos | 5568    2011-10-04 10:03:00 [17285]
Ezek után árulja már el valaki, hogy mi a rossz fene van a képen... )
Előzmény: Kopirnyák, 2011-10-04 09:58:00 [17284]
Kopirnyák | 2705    2011-10-04 09:58:00 [17284]
Köszönöm Mester, most már minden kérdésemre megkaptam a választ, foglalkozz a GDP növeléssel, nem tartalak fel tovább.
Előzmény: Laslie, 2011-10-04 08:55:00 [17283]
Laslie | 7674    2011-10-04 08:55:00 [17283]
Megkukkoltam, hengeres illesztés és 2db hernyó egymással szemben.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-10-04 08:19:00 [17282]
Kopirnyák | 2705    2011-10-04 08:19:00 [17282]
Akkor az egy kúpos csap, vagy esetleg egy rugós stift? Vagy csak egy hernyócsavar? Sokat kérdezek, csak le ne lőj.
Előzmény: Laslie, 2011-10-04 07:39:00 [17281]
Laslie | 7674    2011-10-04 07:39:00 [17281]
Nem...
Ott a szögletes rész közelében van a hengeres részen oldalról egy "pöck", ha jól emlékszem.
Látható is a képen a "picipöck".
Előzmény: Kopirnyák, 2011-10-04 07:33:00 [17280]
Kopirnyák | 2705    2011-10-04 07:33:00 [17280]
Szia Lajcsi!
Előzmény: Laslie, 2011-10-03 22:43:00 [17276]
empé13 | 159    2011-10-03 23:11:00 [17279]
LA(j)C(s)I!
Hát azért voltál olyan ismerős!
Előzmény: Laslie, 2011-10-03 22:44:00 [17277]
empé13 | 159    2011-10-03 23:00:00 [17278]
Egyébként mi történt vele, "fogatlan", (kitörött a foga) vagy elkopott?
P.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-10-03 07:06:00 [17269]
Laslie | 7674    2011-10-03 22:44:00 [17277]
Ja, én meg a Lagzi Lajcsi vagyok, csak nem árultam el.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-10-03 22:20:00 [17275]
Laslie | 7674    2011-10-03 22:43:00 [17276]
Hát az így néz ki.
Nem igazán attól függ a felépítés, hogy "kocka vagy gömb" , hanem az adott forma és az egész szerszám testméretének arányától. Ha szűkebb a hely akkor az előző módon oldották meg. A nagyobbaknál meg így.
Kopirnyák | 2705    2011-10-03 22:20:00 [17275]
én vagyok a kopirnyák is:)) csak nem árultam el
Jó lesz ez is, igazából az elve miatt kell, élőben még nem láttam ilyet, és mivel sok hasonlóra lenne szükségem, a dolgozó részt elkészíttetem profi céggel, a többi talán nekem is megy. Persze az edzést másra kell bízni. A négyszögesek mennyire hasonlítanak erre? Vagy felteszem úgy a kérdést, miben különbözik a dolgozó rész cseréje?
Előzmény: Laslie, 2011-10-03 18:30:00 [17274]
Laslie | 7674    2011-10-03 18:30:00 [17274]
Tóth Gábornak Hodászra.
Ez másképp néz ki belülről, de cserélhető a dolgozó része.
Atti19 | 1094    2011-10-03 09:16:00 [17273]
Igazad van, ha én is a patronnak megfelelően alakítom ki a tengely elejét, az lesz a legjobb. A rendelkezésemre álló anyagokból is jobban jön ki így.
Laslie | 7674    2011-10-03 07:26:00 [17272]
Nálam közvetlenül a forgó csőtengelybe van beleesztergálva a patron formája és hátsó behúzású a patron.
Ha hollanderes szorítást használsz akkor valószínűleg nagyobb lesz a szorítás helyigénye. Tapasztalatom, hogy az osztófej elején jobb ha minél több helyed van. Sokszor így is összezsúfolódnak a dolgok, főleg, ha fúrótokmányban rövid szerszámot fogok meg. Van úgy, hogy alig fér el egymás mellett a patron befogás és a tokmány.
Előzmény: Atti19, 2011-10-02 17:36:00 [17267]
Laslie | 7674    2011-10-03 07:16:00 [17271]
Tartok tőle Sándor, hogy az íjazós esztergályosok nem ide járnak.
Én a helyedben képileg is vázolnám, hogy mire is lenne szükséged.
Előzmény: Nagy Sándor, 2011-10-02 20:34:00 [17268]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-10-03 07:08:00 [17270]
30-50 Hz lesz beállítva
Előzmény: empé13, 2011-10-02 00:22:00 [17260]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-10-03 07:06:00 [17269]
szia ! a hosszú olajozócsőnél lévő ( 12 fogú) de kiveszem az alatta lévőt (ha jól emlékszem 47 fogú) és mint írtam frekiváltós lesz ( általában
30-50 lesz beállítva)
Nagy Sándor | 1371    2011-10-02 20:34:00 [17268]
Jó estét kívánok
Örülök hogy találtam egy oldalt ahol esztergálással foglalkoznak.
Az íjamhoz szeretnék készíttetni egy stabilizátort tudna segíteni nekem valaki ebben?
Atti19 | 1094    2011-10-02 17:36:00 [17267]
Azért gondoltam a 4-es morsét, mert akkor tudom használni hozzá a patronkészletemet. Láttam is valahol egy 5/4-es csökkentőt. Csak akkor a háznak kell egy nagyobb átmérőt venni valahol.
Gondolom, oda kellene legalább egy hatvanas átmérő.
A morse kúpon kívül mit lehetne még kitalálni?
Előzmény: Laslie, 2011-10-02 15:25:00 [17266]
Laslie | 7674    2011-10-02 15:25:00 [17266]
Biztosan elég az 50-es átmérő, ha csak simán bele esztergálod a 4-es morse-t. Még talán akkor is, ha egy a külsején hengeresre levékonyított 5/4 csökkentő hüvelyt teszel bele. Én ezt csinálnám, ha már morse kúpban gondolkodsz.
Előzmény: Atti19, 2011-10-02 14:28:00 [17265]
Atti19 | 1094    2011-10-02 14:28:00 [17265]
Laslie!
Szerinted mekkora átmérőjű anyag kellene az osztófejhez? Milyen anyagminőség?
Van egy darab 50-es melegen hengerelt, de attól tartok, kicsi lesz ez az átmérő.A forgatható tengely elejébe egy morze 4-es kúp kellene, hogy beleférjen. Gondolom, hogy ebből kellene kiindulni a méretezést illetően.
Mit tanácsolsz?
Laslie | 7674    2011-10-02 12:57:00 [17264]
Kopirnyák !
#17255
lari | 1203    2011-10-02 09:06:00 [17263]
Én sz elsőt szoktam használni, nagyon jól kezelhető anyag.
Nem szükséges alá alapozni, de ha megteszed az mégjobb. A lényeg, hogy korrodált felületre ne kend rá, mert akkor kis idő múlva fellazulhat.
Előzmény: svejk, 2011-10-02 07:36:00 [17261]
n/a (inaktív)    2011-10-02 07:51:00 [17262]
Tán el akarod adni, hogy ennyire fényezed?
Hadd a csicsát, inkább dolgozz rajta!
[ 1.8253 ]
