Oldal 617 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   613  614  615  616  617  618  619  620  621   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-10-10 20:31:00 [17361]
Nekem egy régi ferm van, majdnem húsz éves, sokkal több anyag van benne, mint a mai fermekben.Ezzel nincs baj.
De egy kalap szar amúgy.
Ezért is vettem egy ötven éves iparit.
Az a baj a kínai gagyival, hogy nem lehet rendesen megjavítani sem házilag azt, hogy ne üssön a kő. Lehet, hogy méretileg nem fog ütni beszabályozás után, de a tömegeloszlása akkor is rossz lesz, és elindul az asztalon minden, mint írtad is (nálam is ez ment).
Szétszedtem, a tengelyen van egy váll, aminek neki kéne támaszkodjon a kőszorító korong. Ja, csak a váll 0,5mm magas. A csapágyazása olyan, hogy a forgórészen sincsen a csapágyon belül váll, aminek nekitolhatnánk a csapágyat, és akkor lehetne a csapágyon kívül egy esztergált gyűrűvel nekitámaszkodni a csapágy belső gyűrűjének azzal a kőszorító koronggal!
Magyarán úgy szar, elhibázott konstrukció, ahogy csak tanítani lehetne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-10 17:34:00 [17346]
Laslie | 7674    2011-10-10 20:11:00 [17360]
Hát számold át a kerületi sebességeket.
300-as koronghoz én 1400-at használok, de mint megtudtam ez lehet némileg nagyobb is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-10 19:20:00 [17358]
poros | 75    2011-10-10 19:42:00 [17359]
A cégnél több ilyen típusú gépet használnak. FERN és nem FERM ahogyan TE helyesen írtad. Nagyon korszerű gépek. A katalogusukat nézve viszont ledöbbentem az árakon. Egy akkus nyomaték határolós csavar behajtójuk fél milla.Az is igaz,hogy az M3 lapkabeszorító csavar után ki és be tekeri az M22es tárcsa felfogató csavart is. Mindezt évekig minden nap. Egy négykarikás múlti ezt megengedheti magának.
Előzmény: lovas gyula, 2011-10-10 18:59:00 [17354]
n/a (inaktív)    2011-10-10 19:20:00 [17358]
Hú akkor jó mert azt mondta hoz még egy szatyorral! Mellesleg mekkora fordulat kell ilyen kis köveknek?
Előzmény: Laslie, 2011-10-10 19:18:00 [17357]
Laslie | 7674    2011-10-10 19:18:00 [17357]
Naná, hogy csinálj nekik tengelyt...
Nekem is vannak ilyen kicsik, van hogy csak ilyenekkel lehet valamit megcsinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-10 18:59:00 [17355]
svejk | 33157    2011-10-10 19:18:00 [17356]
No meg a FEIN Stuttgart.
Persze nem véletlen a hasonlóság a nevekben, így hamarabb lehet balekot találni.
Mint a Pioneer meg a Pionear.
Előzmény: lovas gyula, 2011-10-10 18:34:00 [17352]
n/a (inaktív)    2011-10-10 18:59:00 [17355]
Szia Laslie!
Kaptam a napokban egy csomó,kb 25db vadi új köszörűkövet amik 60mm és 80mm átmérőjűek,téglavörös és szürke kövek.Ilyen kis korongokat érdemes felhasználni és csináljak neki egy kis tengelyt,vagy tegyek úgy mint a volt gazdája?(Ő betonozáshoz használta töltésnek)
lovas gyula | 1877    2011-10-10 18:59:00 [17354]
Vannak és voltak is ilyen gépeim a minőségük tényleg nagyon jók, de a súlya az brutális vagy én vagyok már nagyon harmatos
Előzmény: poros, 2011-10-10 18:43:00 [17353]
poros | 75    2011-10-10 18:43:00 [17353]
Igazad van!
lovas gyula | 1877    2011-10-10 18:34:00 [17352]
Nézd meg egy kicsit jobban. Amiről beszélsz az FERN és valóban van különbség nem is kevés.
Előzmény: poros, 2011-10-10 17:36:00 [17347]
Laslie | 7674    2011-10-10 17:57:00 [17351]
Oppá, akkor ezt jól elbactam.
Nem is csoda, itt már annyi embernek van gépe, hogy nem tudom megjegyezni kinek miféle van.
Előzmény: svejk, 2011-10-10 17:05:00 [17342]
Laslie | 7674    2011-10-10 17:53:00 [17350]
Ja, most látom csak a jó hírt....
Előzmény: Kopirnyák, 2011-10-10 13:27:00 [17338]
Laslie | 7674    2011-10-10 17:51:00 [17349]
Ha már 50-et adnál érte akkor inkább egy Vaterás használt ipari gépet vegyél....
Kérdés mire kell a cucc?
Dolgozni, vagy dísznek...
Laslie | 7674    2011-10-10 17:49:00 [17348]
A farok méretedet is légy szíves megadni, hogy tudjak olyan ötletet mondani amivel nem vered be a kényes szervet....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-10 17:32:00 [17345]
poros | 75    2011-10-10 17:36:00 [17347]
Ferm típusban vannak olyan gépek,hogy mesél. Csak azokat arany árban mérik, és nem a gagyikerekben árusítják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-09 20:45:00 [17322]
n/a (inaktív)    2011-10-10 17:34:00 [17346]
nade visszakanyarodva az eredeti kérdésemre: jó a Ferm,Einhell 450-500Wattos vagy vegyek 50 körül Optimum,Bernardo,Makita,Bosch-t vagy csináljak magamnak vmi. csodát????
n/a (inaktív)    2011-10-10 17:32:00 [17345]
180cm vagyok,belvilág 195.....majd jól lefejelem a köszörűt )) Amúgy a felszabályozást a műhelyen kívül a kertben csinálnám,aztán bebékáznám a 100kilós betonnal kiöntött gépállványt.És akkor nem kell porvédelem...
Előzmény: Laslie, 2011-10-10 00:01:00 [17337]
svejk | 33157    2011-10-10 17:08:00 [17344]
A régi garázsomban az oldalfalon lehajthatóra készült a "satupad", meg még a praktis asztali fúrót is el fektettem az asztal síkjára hogy beférjen az autó.
Elkészült, f@sza lett, kipróbáltam, aztán a következő héttől béreltem egy másik garázst az autónak )
n/a (inaktív)    2011-10-10 17:06:00 [17343]
svejk | 33157    2011-10-10 17:05:00 [17342]
EAN-ja van...
Én meg ilyen asztal alá behajtható köszörű(kö)n gondolkoztam. De az a baj az asztel alja is mindig tele van
Előzmény: Laslie, 2011-10-10 16:50:00 [17340]
n/a (inaktív)    2011-10-10 17:03:00 [17341]
Azt nem akarom emelgetni!
De kővágáskor én még felveszem a maszkot, de minden gépet lusta vagyok letakarni a por miatt.
De az elszívó ventit mindig bekapcsolom!
Laslie | 7674    2011-10-10 16:50:00 [17340]
Nem ám legközelebb azt látjuk, hogy az E1N ott fityeg a plafonon... )))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-10 16:48:00 [17339]
n/a (inaktív)    2011-10-10 16:48:00 [17339]
Kopirnyák | 2705    2011-10-10 13:27:00 [17338]
Megjött a cucc, köszi szépen!
Előzmény: Laslie, 2011-10-09 22:44:00 [17329]
Laslie | 7674    2011-10-10 00:01:00 [17337]
Én is magam készítettem anno a köszörűt. Nem volt érzékeny a tömegre, szerintem a betont elhagyhatod. Kell egy kőszabályzó gyémánt azzal helyrepofozod a géprezonanciát.
A szabályozáskor keletkező por viszont olyan mint a kabát alatt mutogatós bácsi. Bemutat a többi gépnek azok pedig megszívják.
Ja a gépet teheted magasan a falra is egy függőleges sínre. Amikor kell akkor ellensúlyozva lehúzod munkamagasságig és két ügyes karral rögzíted. Munka után meg visszatolod a helyére. A fúrógép is mehet a plafonig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-09 23:33:00 [17336]
n/a (inaktív)    2011-10-09 23:33:00 [17336]
ekkora döghöz hely is kell a műhelybe..... van 10m2 -em egy satupadra egy 650es műszerészesztergára egy oszlopos fúróra meg egy egyetemes marógépre......kompromisszum:200as korongra tervezem,állványon,motor megy a köszörű alá,zártszelvény állvány alsó fél méterét meg kiöntöm betonnal...
Porvédelmet hogy oldjam meg???Ékszíj hajtás ok?? vagy hosszbordás szíj???
Előzmény: Laslie, 2011-10-09 23:14:00 [17334]
elektron | 15859    2011-10-09 23:32:00 [17335]
Jobban járnánk, ha visszajönnének azok az idők, mikor az oroszok hozták a piacokra a sok gépentyűt, azok még kiadták az erőt, ami kellett.
Előzmény: svejk, 2011-10-09 23:12:00 [17333]
Laslie | 7674    2011-10-09 23:14:00 [17334]
Akkor neked kell a 250-es korong minimum.
Ezt le fogod idővel koptatni 180-200-ig, és az már nem lesz túl egészséges.
Javaslom inkább állj neki és gyárts magadnak egy köszörűt. Nem túl bonyolult az.
De akkor már 300-as koronggal tervezd és 750W-os 2800-as motorral. Azt leáttételezed 1:2-re és akkor pont jó lesz az 1400-as fordulatod a 300-as kőhöz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-09 23:09:00 [17332]
svejk | 33157    2011-10-09 23:12:00 [17333]
A barkácsboltosoknál a teljesítmény a kevés.
A 450W-alatt ne adjátok, úgyis csak a fele igaz.
Előzmény: Laslie, 2011-10-09 23:08:00 [17331]
n/a (inaktív)    2011-10-09 23:09:00 [17332]
igen ez ok. kicsi késeket kell éleznem,max. 16x16 ill. csigafúrót 20-24ig. 175/32-es kőben gondolkodom,csak az a baj,hogy ilyen kőméret mellett ill. pl. egy 20-as csigafúró már meg-meg fog egy 350-400Wattos gépet.A 150-250 Wattosokkat még egy 10-es fúró is lefogja.150Wattos gépet állóra fékeztem ceruzával ) ja és ami még fontosabb: gagyi 150Wattosat gyorsszorítóval odarögzítettem melo helyen a satupadra és olyan ütése volt,hogy a rezonanciától megindult a 46kg-os asztali fúró (igaz,az nem volt lefogatva).....gondolom ez általános jelenség az olcsók közt.
Laslie | 7674    2011-10-09 23:08:00 [17331]
Hát például egy E400-as méretű géphez ahol használható a 25x25-ös késszár, oda kell a 300-as korong. Főleg a keményfém lapkás késekhez.
Egy kis pöcsköszörű esztergához ahol max 10x10-es szárakkal dolgoznak oda elég lehet a 150-es korong is. Itt használható a vidiákhoz a gyémánt korong és a gyorsacélokhoz is elegendő lehet a 150-es téglavörös elektrokorund.
Előzmény: vomberg, 2011-10-09 22:52:00 [17330]
vomberg | 975    2011-10-09 22:52:00 [17330]
Mik az összefüggések?
Laslie | 7674    2011-10-09 22:44:00 [17329]
A köszörű vásárlásnál nem az ár a lényeg, hanem a kő mérete és az élezendő kés méretének aránya.
Dudkin | 259    2011-10-09 22:41:00 [17328]
En Gude-bol vettem ezt a kozepgagyi 15k-s kategoriat. Egy picit kellett valoban oldalazni a hozza adott fem oldalracsakon, de igy szepen fut mar. A 10x10 es kest telibe nekinyomva nem lassul fajdalmasan a 350W os joszag. Tehat ha nem szerszamgyartas a cel, csak a neha koszorulok egy kest heti 3x arra jo lehet.
D
Előzmény: designr, 2011-10-09 21:25:00 [17323]
empé13 | 159    2011-10-09 22:32:00 [17327]
Mumus007!
Szerintem a leglényegesebb dolgokat egy szótárral le lehet fordítani, meg ha a rajzokat, ábrákat nézed sok mindenre rájössz. Ha jól emlékszem, a másik forgácsolós fórumon találtam ezt az orosz oldalt. Itt:
http://torzsasztal.hu/Article/showArticle?na_start=0&na_step=30&t=9131104&na_order=
Érdeklődj ott is!
Egy darabig szemeztem egy orosz géppel, egy 1a616-ossal, aminek tanulmányoztam az orosz gépkönyvét, és azért mondom, hogy sok mindenre rá lehet jönni -de Laslie mester meggyőzött, hogy TOS-t vegyek.
P.
Laslie | 7674    2011-10-09 21:50:00 [17326]
Kopirnyák !
Szombaton tudtam csak feladni a cuccot, számíts rá hétfőn vagy kedden, hogy a postás kétszer csenget.
Laslie | 7674    2011-10-09 21:44:00 [17325]
Mekkora esztergád van ?
n/a (inaktív)    2011-10-09 21:39:00 [17324]
Szia empé13!
Köszönöm a segítséget!
Egyetlen gondom van csupán ezzel a gépkönyvvel kapcsolatban, nevezetesen hogy akár "Ó héberül" is íródhatott volna.... mivel még mikor oroszt tanultam sem tudtam volna lefordítani, nem hogy most. Egyébként hogy találtál rá erre az oldalra? Esetleg van még linked ezzel a géppel kapcsolatban? Vagy Neked is ilyen esztergád van?
Bocsi, ha sokat kérdeztem. Köszönöm, hogy segítettél!!!
Előzmény: empé13, 2011-10-06 23:52:00 [17321]
designr | 3621    2011-10-09 21:25:00 [17323]
Én is jártam hasonló cipőben,gagyiktól óvakodj,bár Ferm már-már.Én legalját vettem Cora akció 400wattos 8000ezer körül volt,,gondoltam kő majdnem ér annyit.Kiegyensúlyozatlan,de mikor egyszer szétszedtem(oldalra is üt a kő,akartam négy korrekt tárcsát esztergálni a gyári rossz sajtolt lemez helyett ami nem is tartja a követ merőlegesen..)Szétszedve szörnyű a látvány..anyag nincs benne..csapágy harmada sem fekszik föl a papírvastagságú alu házba..nem kapcsoltam be többé,majd ha egyszer lessz türelmem nekifogok ismét.Ha rám halgatsz(ipariért én sem fogok egy vagyont kifizetni),ismerőstöl hírdetésből 15-20 évest megveszel,még ugyanennyit kibír(Multiknál kapható köszörűkön nagyon puha a kő..)Vagy pedig nekiállsz,csapágyház-motor-örök élet
n/a (inaktív)    2011-10-09 20:45:00 [17322]
Jó napot az uraknak!
Nem épp esztergálás téma, csak ippekhogy érintőlegesen. Számomra lejárt a cserelapkás esztergakések ideje.Mert, hogy végre veszek kettős asztali köszörűt.És ehhez szeretném a tanácsotokat kérni.Vagyis vannak elképzeléseim, tapasztalatom köszörűk terén, de most nincs nagyon kedvem 50-100ezrekért beruházni.Ha jól rémlik valamelyikőtöknek van Ferm köszörűje. Kinéztem egy 450Wattosat ebből a "márkából" 15 papírért. Érdemes megvenni és használni, amíg bírja vagy ne foglalkozzak gagyikkal és vegyem meg az iparit 50ért??? /amikkel eddig volt dolgom az: 1.nagyon baba volt, patentul kiegyensúlyozott rotorral, felszabályzott nemeskurund kövekkel horror áron 2.ceruza hegyezőnek is szar Obi-s Praktikeres 150Wattos szutykok, van középút?!?!?Vagy gyüjtögessek és élvezzem életem végéig a drágábbat???/
előre is köszönöm a tanácsokat!
empé13 | 159    2011-10-06 23:52:00 [17321]
Szia Mumus007!
Innen letöltheted:
http://www.chipmaker.ru/files/download/177/
Orosz nyelvű gépkönyv.
Üdv: P.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-06 07:23:00 [17303]
n/a (inaktív)    2011-10-06 20:07:00 [17320]
Igazad van, megszokás kérdése. Minnél több mentet vágsz esztergán, annál gyorsabban megy!
Előzmény: svejk, 2011-10-06 20:02:00 [17319]
svejk | 33157    2011-10-06 20:02:00 [17319]
Eddig még nem találkoztam ilyen megoldással, ezért volt érdekes.
Szerintem szokás kérdése és ugyanolyan gyorsan lehet használni. Menetvágásnál úgyis rajta az ember keze, gondolom folyamatosan ki kell ilyenkor jobbra tartani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-06 19:52:00 [17318]
n/a (inaktív)    2011-10-06 19:52:00 [17318]
Jobb, ha símán kapcsol le-fel,főleg menetvágásnál!
Ha félsz a véletlen indulástól, főkapcsoló le!
Előzmény: svejk, 2011-10-06 16:51:00 [17316]
Atti19 | 1094    2011-10-06 18:13:00 [17317]
Az a kapcsoló kar az én gépemen csak fityegett le és fel. Az a része kopott el, ahova a kis rögzítő csap be kell ugorjon. Így aztán nem reteszelte, pedig ez egy fontos dolog a biztonság szempontjából is. A lekopott részt leesztergáltam, aztán egy nagyobb alátétet illesztettem rá, amit csavarral fogtam végül oda. Ezen kifúrtam a megfelelő helyen a rögzítő furatokat, amibe a kar csapocskája be tud ugrani. Így prímán működik.
svejk | 33157    2011-10-06 16:51:00 [17316]
Köszönöm Uraim!
A kacsoló békebelei barna bakelitházas 60 fokos VGK41, arretálása mint az újé.
Először arra gondoltam nem-e 90, esetleg 45 fokos kapcsoló volt benne eredetileg.
De kiszámolva az eredeti arretálás távolságát-fogasívet-fogaskereket úgy néz ki ez a belevaló gyári.
Valószínű azért hegesztették le, mert a fickó nem tudta megszokni más gép után.
Előzmény: hostya, 2011-10-06 16:19:00 [17315]
hostya | 3111    2011-10-06 16:19:00 [17315]
"Először jobbra el kell tolni a szánszekrénytől és utána lehet fel-le kapcsolni? "
Igen jól gondolod.
A lehegesztett + kiherélt kapcsolókar esetén, ahogy © Vetesi75 is említette,az ágy végében a Ganz kapcsolónak kell megtartania a kapcsolókart.
Az eredeti megoldásnak az a célja hogy megvédje az esztergályost a véletlen bekapcsolástól. (véletlenül hozzáérek, nekimegyek... stb)
Jobb ha visszaállítod most az eredeti állapotot, ui. ha így szokod meg, és később alakítod vissza, akkor menetvágásnál, pl. fenekes furatba érhetnek meglepetések...
Előzmény: svejk, 2011-10-06 12:46:00 [17312]
rferi | 1310    2011-10-06 14:29:00 [17314]
akkor frissítek én is
Előzmény: PSoft, 2011-10-06 10:43:00 [17308]
Vetesi75 | 1724    2011-10-06 13:25:00 [17313]
Szerintem olyan , mint az E3-é - idáig azzal találkoztam. Gondolom az okból, mert ha a Ganz-kapcsolóban kicsit kopik az arretáló, akkor nem tartja meg rendesen a kar súlyát. Ilyenkor jobbra forgatva a gépet néha el-el tűnik az egyik fázis a főmotorról.
svejk | 33157    2011-10-06 12:46:00 [17312]
E2N felhasználók!
Hogy működik eredetileg a kapcsoló(irányváltó)kar?
Látom a rajzon és itt előttem is hogy rugó ellenében van 3 fix állása, de ez most nekem le van hegesztve fixre.
Lehet, hogy eredetileg nem arretáló irányváltó kapcsoló volt az ágy végében elhelyezve és azért kellett ez a plusz arretálás?
[ 1.7529 ]
