Oldal 615 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   611  612  613  614  615  616  617  618  619   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2014-04-12 18:31:00 [21963]
Azt nem tudom a színtévesztés mennyire befolyásol de az biztos hogy a bevonatos elektródánál meg kell tudni különböztetni a salakot a fémolvadéktól.Ha ez nem megy nem tudod kezelni a salakot így csak véletlenül sikerülhet szép és zárványmentes varrat.Ne felejtsük el hogy a CO-hoz képest a bevonatosnál neked kell az elektróda fogyásához korrigálni az állandó ívhosszat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-12 17:51:00 [21961]
Frédi | 1667    2014-04-12 18:13:00 [21962]
A 46-16-os az jó választás,ha azzal sem megy akkor máshol keresendő a hiba.Ha a trafó azonos beállításával egy gyakorlott hegesztőnek szépen megy,akkor egyértelmű hogy Te vagy a gyenge pont. Ajánlatos az elmélettel kezdeni és gyakorlással készség szintre fejleszteni.Azért ne felejtsük el hogy ez is egy szakma,sőt léteznek hegesztőmérnökök is.
Előzmény: elektron, 2014-04-11 21:12:00 [21931]
Törölt felhasználó    2014-04-12 17:51:00 [21961]
Ami szép az általában jó is.
Volt szaki akit fejjel lefelé lábán fogva lógattuk le és úgy hegesztettet olyat, hogy másnak akkor se sikerülne szebb, jobb ha széken ülve mindent beállít magának.
Viszont azt tudni kell róla hogy Pakson is hegesztette a csöveket röntgen alá.
Ő tanított fogyóelektródással, de mondta, hogy esélyem sincs az előzőleg említett dolog miatt összehozni normális hegesztést.
CO-val megcsinálom csodálatosan, nekem ez elég.
Előzmény: keri, 2014-04-12 17:13:00 [21960]
keri | 14086    2014-04-12 17:13:00 [21960]
Feleségemet fél óra alatt megtanítottam normális varratot készíteni.
Szerintem a profizmus nem abban áll ha valaki ideális körülmények között tud szép varratot, mert az csak némi gyakorlás és kézügyesség kérdése, hanem az a profi aki bármilyen körülmény között tud szép varratot, ehhez pedig már kell tudni hogy viselkedik az anyag és a hegfürdő. Na ehhez valóban évek kellenek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-12 16:42:00 [21959]
Törölt felhasználó    2014-04-12 16:42:00 [21959]
Van aki már kezdésnél is különb varratot csinál mint aki sok éve csinálja.
Valakinek rá áll a keze valakinek meg ha vért izzad se fog menni a hegesztés.
Például én fogyóelektródással NEM tudok normális varratot csinálni, míg CO-val olyan varratot csinálok hogy megkérdezik, hogy ezt robot csinálta ?
A férfiak 8% színtévesztő akik már eleve nem fognak normálisan hegeszteni.
sunraw | 1463    2014-04-12 12:14:00 [21958]
Lett egy Panasonic M91C90GD4Y, 90W-os 4 p motrom. Ártok a testi épségének, ha 200V helyett, 230-at kap?
laacika | 3149    2014-04-12 11:57:00 [21957]
Csapágyat cseréltem a kis gépem főorsójába,(kecskelábas),kérdésem a következő,van valamilyen táblázat vagy érték hogy mennyire kell a csapágyakat (Ferde és kúp) meghúzni?Persze nyomaték kulcsom nincs de mégis jó lenne tudni hogy mi áll közel az igazsághoz.
A régi csapágyak nem voltak túlságosan meghúzva de azt tudom hogy az első kúpcsapágy környéke 10 perc használat után langyos volt.Köszönöm.
Törölt felhasználó    2014-04-12 07:41:00 [21956]
Pár kiló pálcát, meg pár méter "drótot" már elhasználtam.
Még csak ott tartok, hogy már alakulgat.
Törölt felhasználó    2014-04-12 07:39:00 [21955]
A tanuláshoz mindenkinek idő kell.
A hülye hiszi, hogy úgy született, hogy tud.
Ha tanulna, rájöhetne, buta mint hat pár rendőrcsizma.
Tanulás nélkül még a felismerésig se jut el.
jani300 | 12314    2014-04-12 02:01:00 [21954]
Nekem kellett annyi
Hogy ne csak villogjak
Előzmény: keri, 2014-04-11 23:08:00 [21953]
keri | 14086    2014-04-11 23:08:00 [21953]
Ahhoz minek pár év?
Pár óra hegesztés után is rá lehet jönni hogy ami szépen világít az nem vas
Előzmény: jani300, 2014-04-11 21:31:00 [21943]
elektron | 15859    2014-04-11 22:58:00 [21952]
Mikrosütő trafóból lehet készíteni ? Ponthegesztőt már láttam csinálni belőle mondjuk.
zozo | 5527    2014-04-11 22:49:00 [21951]
Az első heg.trafót én egy röntgen trafóból csináltam. Volt vagy 100-as magja, lakkozott lemezek, kör keresztmetszetre összerakva.
Sajnáltam szétszedni, ezért letekertem a primerről ami felesleges volt, aztán le-fel sétáltam a kertben a szekundernek szánt rézdrót végével, minden egyes menet után. Persze nem sok kellett rá Ennek a trafónak egy pisszenés hangja sem volt hegesztés közben, de cserébe kurva nehéz volt. Vagy 20 évig használtam.
A mai napig megvan egy zsebi trafóm is, tán 35 négyzetcentis, de kis javításokhoz, negyedórás üzemhez tökéletes 2-es pálcával.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-11 22:11:00 [21950]
Ja azt nem írtam le hogy a trafólemezt ( amit én bontottam egy óriási trafóból ) a méhtelepi munkások bizonyos pálinka beszolgáltatás után egyszerűen átdobták a kerítésen ( így olcsóbb volt hozzájutni ...)
Előzmény: jani300, 2014-04-11 21:58:00 [21949]
jani300 | 12314    2014-04-11 21:58:00 [21949]
Ez idő tájékán csináltam én is az első hegesztő trafómat . Az ezermester alapján . De már akkor sem másoltam le teljesen ,picit erősebbre csináltam .A trafólemezhez csináltam karos ollót , és úgy daraboltam . Akkoriba kicsit bonyibb volt hozzájutni a dolgokhoz .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-11 21:50:00 [21948]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-11 21:50:00 [21948]
Leírom hogy hogyan kell megtanulni hegeszteni. Elöször kell csinálni egy fusi trafót ( ha jól emlékszem az enyém( első!!) 1975 ben készült. A vasmag keresztmetszet 48-50cm2 volt. Primer 2 es réz a szekunder barna szigetelőpapírral szigetelt fazonalu. kimenet AC. Azután polcokat karácsonyfatalpat és minden háztartásban előforduló dolgot kell hegeszteni . ( ez a szenvedés időszaka ) . Azután kell venni egy ( nem kínai) inverteres hegesztőt ( 160 A Bi 70% DC ) és jó száraz rutilos pálcát . Minden sikerülni fog és csak úgy kunkorodik le a salak a varratról ( én egy szlovén rutilost preferálok megnézem a számát ha valakit érdekel ). Az utat be kell járni . Nem lehet rögtön az inverteressel kezdeni mert akkor nem jön össze a dolog
elektron | 15859    2014-04-11 21:45:00 [21947]
Kösz, megnézem azt is.
Előzmény: vjanos, 2014-04-11 21:41:00 [21945]
jani300 | 12314    2014-04-11 21:45:00 [21946]
Az első munkahelyemen rögtön jött az öreg szaki "segíteni" és adta a bázikus pálcát , mondván ezzel jobb lesz a varrat . De dinamó volt így nem volt igazi kicseszés .
Később bedugtam neki a hetrát a 42 voltba !
Jó félóra kínlódás után , húzott hosszabbítót .
Én meg már nem mertem szólni ,mert túl jól sikerült !
Előzmény: PSoft, 2014-04-11 21:36:00 [21944]
vjanos | 5568    2014-04-11 21:41:00 [21945]
Azért én még küldenék egy linket
Én innen tanultam CO-val hegeszteni
Előzmény: elektron, 2014-04-11 21:28:00 [21942]
PSoft | 18696    2014-04-11 21:36:00 [21944]
Az első öt centis,egyenletes varratban...több kiló pálca van.:)
jani300 | 12314    2014-04-11 21:31:00 [21943]
Pár év és meg tudja különböztetni a salakot az olvadt vastól , hegesztés közben Akkor elmondhatja , kezd alakulni )
Előzmény: PSoft, 2014-04-11 21:28:00 [21941]
elektron | 15859    2014-04-11 21:28:00 [21942]
Megnéztem egy videót, most már mindent tudok. Kösz a segítségeket.
PSoft | 18696    2014-04-11 21:28:00 [21941]
Ne hogy szétszedessétek már vele azt a trafót!:)
Egy darab vas,meg egy marék pálca,aztán....
Gyakorolni,gyakorolni,gyakorolni...fog az menni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-11 21:15:00 [21936]
jani300 | 12314    2014-04-11 21:26:00 [21940]
Jól mondták , viszonylag kis árammal is lehet vele hegeszteni . De sok múlik a hegesztőn is (gépen ,szakin ). De hosszabbítót tényleg a lehető legrövidebbet használj .
Előzmény: elektron, 2014-04-11 21:15:00 [21935]
elektron | 15859    2014-04-11 21:22:00 [21939]
No, annyit meg tudok mérni, hogy a feszültség és áramerősség hogyan áll, mikor hegesztenék, majd valahogy sort kerítek rá, az is mutat valamit, hogy a kábelen esne pl. az is lehet. Van ilyen áramváltó tekercsem, vagy mi a szösz.
jani300 | 12314    2014-04-11 21:21:00 [21938]
Azt nem állítom hogy szakember lennék , de szerintem csak a felvett áramot csökkenti a fázisjavító kondi . Viszont ez által csökkentheti picit a hálózat feszültség esését .
keri | 14086    2014-04-11 21:18:00 [21937]
Hát azzal nagyon nehéz, inkább hegesztővel próbálj hegeszteni
Előzmény: elektron, 2014-04-11 21:14:00 [21933]
n/a (inaktív)    2014-04-11 21:15:00 [21936]
Sanda gyanúm hogy az a trafó nem tudja azt amit gyárilag ráírtak,nagyon leesik a gyújtófeszültség és emiatt nehéz az ívgyújtás.Elektromos szakember véleményére vagyok kíváncsi!talán egy fázisjavító kondi kellene?
Előzmény: elektron, 2014-04-11 20:55:00 [21928]
elektron | 15859    2014-04-11 21:15:00 [21935]
Ez valami általános pálca, mikor vettem valamikor elég régen, azt mondták ezzel nem nehéz hegeszteni.
Előzmény: jani300, 2014-04-11 21:12:00 [21932]
jani300 | 12314    2014-04-11 21:15:00 [21934]
Rutilos , akkor nem a pálcával van a baj ..
elektron | 15859    2014-04-11 21:14:00 [21933]
CNC-vel ívhegeszteni mennyire nehéz ?
jani300 | 12314    2014-04-11 21:12:00 [21932]
Ez jó kérdés ...
elektron | 15859    2014-04-11 21:12:00 [21931]
4616 a pálca, az milyen ?
Előzmény: jani300, 2014-04-11 21:08:00 [21930]
jani300 | 12314    2014-04-11 21:08:00 [21930]
Pálca milyen típusú ? Rutilos , bázikus ? Ha nem inverterrel hegesztesz ,bázikus pálcával esetleg nehezen fog menni Ha már a gyakorlott hegesztőnek sem ment ...
Előzmény: elektron, 2014-04-11 20:51:00 [21925]
keri | 14086    2014-04-11 21:01:00 [21929]
gondolom rendes hegesztőgéphez szokott :D
elektron | 15859    2014-04-11 20:55:00 [21928]
A fakanál a kezembe van, utána meg csajozni indulok, ha nem várnak, akkor meg viszem a komondort is.
Előzmény: PSoft, 2014-04-11 20:53:00 [21926]
elektron | 15859    2014-04-11 20:53:00 [21927]
Na, meg nem találtam a hegesztő üvegemet, aztán a távcső napnéző fóliát használtam helyet, még jó hogy eszembe jutott, hogy olyanom is van.
PSoft | 18696    2014-04-11 20:53:00 [21926]
Annyira nem árt,hogy még...használ is!:)
De,mit is..."húzgáltál":)
Hogy,hogy itt vagy?
Azt hittem már...Debrecenbe kavircolsz a fakanállal!:))
Előzmény: elektron, 2014-04-11 20:48:00 [21923]
elektron | 15859    2014-04-11 20:51:00 [21925]
Csak az volt a furcsa pár napja meg ugyanezzel az egyik szomszédom se tudott vele hegeszteni, pedig ő gyakorlott hegesztő ... igaz most nem csinálja már azt egy jó ideje.
Előzmény: elektron, 2014-04-11 20:50:00 [21924]
elektron | 15859    2014-04-11 20:50:00 [21924]
Nincs, leterhelve, vitte is, mikor elkapta, ez a nedves pálca, meg a hiányzó rutinom lehetett az oka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-11 20:34:00 [21920]
elektron | 15859    2014-04-11 20:48:00 [21923]
Azt is csináltam, húzgáltam ... ilyesmi rémlett, hogy nem árt ...
Előzmény: keri, 2014-04-11 20:32:00 [21919]
PSoft | 18696    2014-04-11 20:45:00 [21922]
"előtte egy más anyagon kicsit melegítsd fel a pálcát..."
Hogy,© elektron is értse...:))
Nyomd oda a pálcád végét az anyagra(zárlatra),ívhúzás nélkül,pár másodpercig.
Ha nyirkos a pálcád,látni fogod a távozó nedvességet ahogy az amper melegíti.:)
keri | 14086    2014-04-11 20:35:00 [21921]
Amúgy teli van a jútúb "weldig for beginner" videókkal
Előzmény: elektron, 2014-04-11 20:19:00 [21918]
n/a (inaktív)    2014-04-11 20:34:00 [21920]
Sok múlik az elektróda gyártóján is,lehetőleg száraz legyen vagy előtte egy más anyagon kicsit melegítsd fel a pálcát, párszor érintd az anyaghoz azon mozgatva úgy nem ragad oda.Másik ha hosszabbítót használsz az legyen megfelelő keresztmetszetű és nem túl hosszú.Egy ilyen kis trafó ami 100 ampert tud max. a 2 mm-es elektródát 40-50 amperrel simán kellene vinnie.Esetleg a hálózat nincs-e akkor leterhelve pl.mosógép vagy más elektromos eszközzel?
keri | 14086    2014-04-11 20:32:00 [21919]
Amíg hideg a pálca addig könnyen leragad, húzd meg lendülettel a felületen kétszer, hogy szikrázzon, de emeld is el, harmadikra már könnyebben gyullad az ív.
Ez a húzogatás azért is jó, mert a vas beég a bevonaton belülre, így megtámasztod ferdén a bevonaton, és elkezded ráfordítani, és egyszer csak begyullad szépen, bár azért nem árt ha a gyújtást húzással csinálod.
Gyakorolj hulladék vason. Ha már valamennyire megy a hegesztés, akkor vegyél elő bázikus pálcát, és gyakorolj azzal, mert ha azzal tudsz hegeszteni a rutilossal már gyerekjáték.
Ja és ha nem frissen légmentes csomagolásból szeded ki, akkor érdemes felmelegíteni a pálcát sütőben hogy kiszáradjon, mert nedves pálcával csak szenvedés.
elektron | 15859    2014-04-11 20:19:00 [21918]
Hegeszetésnél hogy lehet azt megakadályozni, hogy a pálca ne ragadjon oda, ahogy odaérintem, nagyon nehezen veszi az ívet, egy gyári kis hegesztővel próbálkoztam most délután, de nagyon nem akart a dolog működni, 2.5-ös pálca a tudása max, meg 100A elvileg, egy 2-es pálcával dolgoztam volna. Persze hozzáteszem, hogy életemben nem hegesztettem még összesen egy órát, tehát nem vagyok túl gyakorlott. De annyit valahogy sikerült elérni, hogy ha kicsit megdöntve szögben érintettem meg úgy az ívet csak felvette valahogy, össze gányoltam amit akartam, de hátha valamit nagyon nem tudok még a témában. Pár jó tanácsot szívesen vennék, persze ingyen ...
Arany János | 1422    2014-04-11 20:14:00 [21917]
Szia svejk!
Hát! Majdnem!
Illetve túlságosan is!
Vagy hogyismondjam? ))))))))
Az ellenállást áthidalva (kulturált, szakszerű módon) egy darab vezetékkel, 12V-ról (mert ez a táp volt azonnal hadra fogható) elindul a motor!
És meg sem áll többé!!!
Hiába szüntetem meg az átkötést, csak megy tovább szorgalmasan!
Ez a kis üres hely, amit kihagytam, néhány perc próbálkozást jelent!
Mielőtt elküldtem volna a beírást, visszamentem és játszottam még! Néhány próba után elmúlt az "örökmozgás"! MŰKÖDIK!!!
Viszont ez a söntölés dolog még érdekelne!
Mi gátolhat meg Engem, hogy leégessem ezt a picimocit?
Ha lenne még türelmed!!!
Vagy Másvalakinek?!
Előzmény: svejk, 2014-04-10 22:38:00 [21914]
n/a (inaktív)    2014-04-11 19:20:00 [21916]
Ez a digitális mérő,hossz mérésre van,de nekem olyan kellene,amit a kerezstszánhoz lehet illeszteni,és az átmérős elmozdulást is mutatja(helyesen) a valósat! Használ e valaki ilyet,vagy tud e olyat amit keresek?
n/a (inaktív)    2014-04-11 19:15:00 [21915]
svejk | 33157    2014-04-10 22:38:00 [21914]
De legalább működik?
Előzmény: Arany János, 2014-04-10 22:13:00 [21912]
[ 1.7231 ]
