Oldal 615 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   611  612  613  614  615  616  617  618  619   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:26:00 [17461]
De, van rajta egy kis forgácstörő. Sajnos én még csak ott tartok, hogy kísérletezgetek, mekkora legyen, meg egyáltalán hogy élezzem meg. De ma nagyon jól sikerült, annyi szent.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:23:00 [17458]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:25:00 [17460]
Én is szemezgettem már olyannal, csak a tartó nagyon drága hozzá, nekem nem érné meg.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:22:00 [17456]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:23:00 [17459]
Akkor hegesszél rá egy cső darabkát és abba tedd a csavart.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:22:00 [17457]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:23:00 [17458]
Forgácstörőt nem is köszörültél rá ?
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:21:00 [17455]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:22:00 [17457]
Nem fér bele az anyagvastagság miatt nagyobb menet. Attól tartok, esetleg ki se tudom fúrni, olyan kemény.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:20:00 [17454]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:22:00 [17456]
Akkor ez megint valami olyasmi amilyet még nem láttam. Igaz 12 éve váltólapkással szúrok.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:20:00 [17453]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:21:00 [17455]
A hátsó késtartóba tettem be. Nagyon jól visz szerintem.
Laslie | 7674    2011-10-11 22:20:00 [17454]
Akkor tényleg csak a csavar hiányzik, bár ha teheted valami vastagabb menettel rakd össze.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:18:00 [17451]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:20:00 [17453]
Igen.
Lényegében csak az alsó meg a felső éle párhuzamos, hogy be lehessen fogni.
Az összes többi keskenyedik.
Majd lefényképezem holnap.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:19:00 [17452]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:19:00 [17452]
És folyamatosan keskenyedik elejétől a végéig ?
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:17:00 [17450]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:18:00 [17451]
Persze az ütköző felső része a prizmán van ám.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:10:00 [17447]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:17:00 [17450]
A késnek olyan befogója van, amit bele lehet tenni a késtartóba és összeszorítja, mikor meghúzom a csavarokat.
A penge prizmás alul-felül.
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:16:00 [17449]
Igen.
Vannak az alján fogak, az akad bele a fogasléc fogaiba, aztán csavarral lehet összehúzni, fixálni.
Viszont ebből van kettő. Gondoltam, az egyiket feláldozom. Átfúrom, vágok bele M10X1-es menetet, meg teszek bele egy csavart, az lesz az állítási lehetőség.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:09:00 [17445]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:11:00 [17448]
Nézz meg egy profi üveglécet és burkold el ugyanúgy ahogy az van.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:10:00 [17446]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:10:00 [17447]
A fogaslécre teszed az ütközőt ?
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:02:00 [17439]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:10:00 [17446]
Vettem egyet húszezer körül.
Nagyon jó, de sajnos amint a hűtőfolyadék éri, egyből megbolondul. Elég neki egy-két csepp is.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:07:00 [17443]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:09:00 [17445]
Ezt sem értem. Akkor milyen befogója van a késnek ?
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:03:00 [17440]
Laslie | 7674    2011-10-11 22:08:00 [17444]
Ezt nem értem.
Laslie | 7674    2011-10-11 22:07:00 [17443]
Lespórolták. Pedig nagyon jó dolog.
Esetleg vegyél hozzá egy digitális tolómérő elvű mérőegységet.
Vaterán már egész jó árban hozzaférsz, de az UniMax-nál is lehet kapni.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 22:01:00 [17437]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:05:00 [17442]
Nincsen képem róla sajnos.
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:04:00 [17441]
A legeleje mondjuk három milliméter széles, a hátulja meg már csak kettő.
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:03:00 [17440]
Na ez az. Nekem gyárilag így keskenyedik végig.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 22:01:00 [17438]
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:02:00 [17439]
Ez az egyik, amit nem értek, a másik, hogy van nekem rajta olyan, hogy az előtolás automatikusan leold ütközésre.
Ugyanakkor az ütközője meg nem állítható finoman, csak akkora lépésekkel, ahogy engedi a fogasléc feltenni.
Laslie | 7674    2011-10-11 22:01:00 [17438]
A piros kontúr vonalat figyeld...
Felülnézetben így kell kinéznie. Talán nem kell ennyire összetartania, elég egy kisebb szögérték is.
Atti19 | 1094    2011-10-11 22:01:00 [17437]
Puff neki! Át kell értelmeznem az egészet.
Mit gondolsz, az én gépemen miért nincsen hossz nóniusz?
Laslie | 7674    2011-10-11 21:59:00 [17436]
Azon a pengén csak az aláköszörülés van kialakítva.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 21:58:00 [17435]
Atti19 | 1094    2011-10-11 21:58:00 [17435]
Komolyan?
Azt hittem, ez direkt azért ilyen, hogy ne tudjon beszorulni.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 21:56:00 [17434]
Laslie | 7674    2011-10-11 21:56:00 [17434]
Akkor ezért törik a késed.
Annak nem elég csak az elejét fenni.
Nyakban vékonyítani kell , különben beszorul.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 21:55:00 [17433]
Atti19 | 1094    2011-10-11 21:55:00 [17433]
Ez olyan leszúró penge, ami minden irányban keskenyedik. Csak az elejét kell megfenni. Élmény vele dolgozni, már amennyit én használom.
Laslie | 7674    2011-10-11 21:51:00 [17432]
Régebben nem volt gyémánt aztán a sima szürke kővel tettük rá. Gyémánttal finomabb dolgokat lehet csinálni. Én egy 12mm szélességű gyémánt korongnak a palástjával csinálom.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 21:47:00 [17430]
Atti19 | 1094    2011-10-11 21:49:00 [17431]
Na, az biztos is, hogy nem szólok senkinek. Vettem már nagyon príma védőszemúveget, eshet nyugodtan, nem probléma.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 21:44:00 [17429]
Atti19 | 1094    2011-10-11 21:47:00 [17430]
Kösz a képet. Így már világos. Majd megpróbálom.
Ma kipróbáltam a tegnapi tanácsodat a leszúró késsel kapcsolatban.
Csak úgy kézben fogva, egy kis kő segítségével csiszoltam a sarkára rádiuszt. Nagyon jó lett, igen szép felületet csinált abban a szar anyagban is. Harmincas átmérőt szúrtam le vele, a közepében egy hatos furat volt.
Különben mivel szokás ezt a rádiuszt rátenni az élére? Talán gyémánttal? Van egy olyan fazékkő formájú gyémánttárcsám, csak még nem fogtam be eddig.
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 21:42:00 [17428]
Laslie | 7674    2011-10-11 21:44:00 [17429]
Egyébként a hagyományos jobbos előretolt élűből tudsz balos kést csinálni, ha a tengelye körül elforgatod 90 fokkal. Nem az igazi, de majd nem mondjuk el senkinek, ha kiesik a lapka.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 21:38:00 [17426]
Laslie | 7674    2011-10-11 21:42:00 [17428]
Jó az is, de akkor szorosra rögzítsd le a keresztszánt, éppen csak, hogy tekerni tudd, mert felkapkodja.
Laslie | 7674    2011-10-11 21:40:00 [17427]
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 21:26:00 [17425]
Atti19 | 1094    2011-10-11 21:38:00 [17426]
Balos késem nincs, de jobbosból van 30-as, ha jól rémlik. Ha hátrafelé forgatom a főorsót, az is jó?
Előzmény: Laslie, 2011-10-11 21:24:00 [17424]
Atti19 | 1094    2011-10-11 21:26:00 [17425]
Marni is tudnám, de milyen maróval?
Nekem csak gyorsacél maróim vannak egyelőre.
Az én gépemhez 16-os kések a jók, ezek meg huszasak.
Laslie | 7674    2011-10-11 21:24:00 [17424]
Hát ha jó minőségű a szerszám szára akkor meggyötri a késedet.
Én inkább marnám az alját.
Ha van lehetőséged akkor egy balos kést fogj be a tokmányba a keresztszánnal megegyező tengelyirányba, a kést pedig a késtartóba.
Amúgy kék színű hajlított nagyolóval (45 fokos) próbáld, P25 vagy e feletti számozással , ha nem szeretnéd kipattogva látni a forgácsoló bicskát. Ha esztergálod az alját akkor sajnos ameddig üti a kés élét addig más él kell és amikor már körkörösen viszi akkor is más él kellene. Szóval jobb ha marod, akkor végig azonos éllel dolgozhatsz. Ne csináld túl élesre a kést, és az élére tegyél legalább egy 0,5 széles élszalagot. A csúcsára pedig minimum egy r=0,5-es rádiuszt.
Előzmény: Atti19, 2011-10-11 20:53:00 [17423]
Atti19 | 1094    2011-10-11 20:53:00 [17423]
Szép estét mindenkinek!
Kérdésem lenne:
Vateráztam pár esztergakést, váltólapkásat. Kicsit magasak a gépemhez. Milyen lapkával tudnám leesztergálni az aljukból a felesleget?
Vetesi75 | 1724    2011-10-11 13:36:00 [17422]
Ha valakinek akad otthon elfekvőben békebeli, minőségi, orosz pisztolyfúrógépre való tokmánya, amit még szívesen használna, MK3/B12 átalakító tüskét ITT vehet hozzá verhetetlen áron, 151Ft+Áfa/db -ért.
Atti19 | 1094    2011-10-10 22:43:00 [17421]
Csinálok is egyet a télen. Kirakom valahova az udvarra, mert nem egy nagy élmény beszívni, de takarítani se a porát.
Előzmény: rferi, 2011-10-10 22:37:00 [17420]
rferi | 1310    2011-10-10 22:37:00 [17420]
Szerintem a burkolat sem egy nagy vasziszdasz.
Kettes vaslemezből a kerek részek, körben pedig egy hármas laposvasból meghajtani az íves palástot.Összeheftölni, majd levarrni.A vaslemezt dekopírral lazán lehet vágni
Előzmény: Atti19, 2011-10-10 22:33:00 [17419]
Atti19 | 1094    2011-10-10 22:33:00 [17419]
Igazad van, már szemre is gyenge.
Gondolkodom is, hogy kéne egyet csinálni. Csak egy kővel. Venni rá egy jó méretes követ. A nehézség csak a burkolat kialakítása lenne. Viszont akkor lehetne hozzá készíteni valami szabályzó szerkezetet, ami sínen mehetne, azzal könnyű lenne felszabályozni.
Előzmény: kertész laci, 2011-10-10 22:29:00 [17416]
rferi | 1310    2011-10-10 22:32:00 [17418]
na, az is lemaradt: nekem is beférne
Előzmény: rferi, 2011-10-10 22:30:00 [17417]
rferi | 1310    2011-10-10 22:30:00 [17417]
Így még lehet, hogy nekem beférne!
Előzmény: Laslie, 2011-10-10 22:14:00 [17409]
kertész laci | 773    2011-10-10 22:29:00 [17416]
Nekem is van ,de nem ajánlom senkinek! Egyet leégettem ,mert akkora kőhöz gyenge, a másik a bénaságom folytán bekapott egy 6-os csavart és elgörbült a tengelye mert az is gyenge,vékony és hossszan kilóg. A kettőből csináltam egy darabot ,azon gyémánt fazék ,azt még elbirja . Ja és a huszonéve uj darabnak ugy lógótt a csapágy a házban, hogy be kellett ragasztani!
Előzmény: Atti19, 2011-10-10 21:33:00 [17372]
Laslie | 7674    2011-10-10 22:23:00 [17415]
Órázd ki hogy biztos lehess benne.
Esztergán , bábban szépen meg lehet csinálni, de alapfeltétel, hogy amennyit kiesztergálsz annyival beljebb is fog csúszni a tüske. Ezt el kell még viselnie a hosszméreteknek.
Előzmény: Atti19, 2011-10-10 22:20:00 [17414]
Atti19 | 1094    2011-10-10 22:20:00 [17414]
Nekem egy oszlopos Ferm fúrógépem van. Nem lenne rossz gép, csak van neki egy nagy hibája. Üt a tokmánya. Nem is a tokmány, de még csak a tüske se, amin a tokmány van, hanem én úgy látom, hogy az orsójában nincs középen a morse kúp.
Meg lehet ezt esztergálni, hogy jó legyen?
Laslie | 7674    2011-10-10 22:17:00 [17413]
A két köszörű egy magasságban és átforgatható kivitelben?
Előzmény: svejk, 2011-10-10 22:16:00 [17411]
Atti19 | 1094    2011-10-10 22:17:00 [17412]
Oké. Próbálkozom, ugyanis pont ebből a negyvenes átmérőjűből lenne a forgatóm tengelye. Csak így azt a belső kúpot nehéz lesz megcsinálni. Nem baj, megpróbálom. Ha nem lesz jó, veszek valami normális anyagot hozzá.
Előzmény: Laslie, 2011-10-10 22:10:00 [17405]
[ 1.8860 ]
