Oldal 614 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   610  611  612  613  614  615  616  617  618   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-04-14 19:03:00 [22013]
Bocs hogy okoskodok, de annyi mindent akarsz rápakolni arra az esztergára, szerintem tényleg érdemes lenne inkább CNC-síteni.
2 léptetőmotor és kb. mindent tud amire vágysz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 18:56:00 [22012]
n/a (inaktív)    2014-04-14 18:56:00 [22012]
Pontositok! Elmozdulas mérőt,eszterga gépre..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 18:43:00 [22010]
VViktor | 1095    2014-04-14 18:50:00 [22011]
Köszi,megpróbálom;)
Előzmény: keri, 2014-04-14 18:36:00 [22009]
n/a (inaktív)    2014-04-14 18:43:00 [22010]
Sziasztok. Az volna a kérdésem,hogy lehet e elmozdulas érzékelőt csinälni,egy digitális tolomérőből? Van rajta csatlakozó ajzat,igy valamiféle kábellel,elektronikával,softverrel egy külső kijelzőre lehetne vinni a a mért adatokat.A kérdés az,hogy hogyan? Van e köztetek olyan aki vagja ezt a témát?! Köszönöm.
keri | 14086    2014-04-14 18:36:00 [22009]
Próbáld ki a rozsdamarót. Cementmaradványokat fellazítja és le lehet drótkefével sikálni, csemperagasztót nem tudom, de tippem szerint azzal is működhet csak próbáld ki előtte.
Előzmény: VViktor, 2014-04-14 06:34:00 [22002]
VViktor | 1095    2014-04-14 18:35:00 [22008]
Természetesen csempe ragasztó.
Akkor vízbe ásztatom,azzal sok kárt nem okozok.
Köszönöm az ötletet.
Előzmény: kari, 2014-04-14 15:06:00 [22005]
VViktor | 1095    2014-04-14 18:33:00 [22007]
Szia.Köszi,attól félek hogy ,mechanikusan marad csak
Előzmény: vjanos, 2014-04-14 10:31:00 [22003]
Tiborc | 175    2014-04-14 15:15:00 [22006]
Ha nem egyenletes a bevonat az elektródán, akkor félreég a pálca. Ha nem centrikus a bevonat az előre szemrevételezéssel is megállapítható, ívhúzáskor pedig kétségtelenül kiderül. Ilyenkor úgy kell fordítani a pálcát, hogy az előrenyúló felhalmozódott bevonatos oldalt kell alulra fordítani. Tehát a le nem égett rész kerül alulra. Utána már lehet normális varratot készíteni ezzel a "selejt" pálcával is. Hármas belső sarokban pedig ne akarjunk jó varratot csinálni, ott olyan erőtér van, hogy nem fog sikerülni, felülírja a pinch effektust.
És még: a jó varrat alapvető feltétele a tisztességes felületelőkészítés. Rozsdára, festékre nem hegesztünk! Egyebekben a minőség elérése köztudottan évek kérdése.
Korábbi munkahelyemen gőzkazánokat is gyártottunk. Annak csöveit mindig ugyanaz a lakatos hegesztette. Automata nem csinál olyan varratot amilyet ő tudott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-12 20:36:00 [21977]
kari | 1532    2014-04-14 15:06:00 [22005]
Milyen ragasztót.?
Ha a csemperagasztóról van szó akkor egy kicsit bevizezed és utána felkaparod. (pengés ablakkaparóval) De minél többet vársz vele annál nehezebb lesz.
Tiborc | 175    2014-04-14 14:56:00 [22004]
Ez a Dunaharaszti Böhler volt?
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-13 10:29:00 [21983]
vjanos | 5568    2014-04-14 10:31:00 [22003]
Ha megszáradt rajta, akkor csak mechanikusan
Ha még friss akkor vizes ronggyal, szivaccsal.
Fugafátylat ecetes vízzel.
VViktor | 1095    2014-04-14 06:34:00 [22002]
Olyan jellegű kérdésem volna,hogy a járólapról,hogy lehet levakarni költség hatékonyan a ragasztót?
Van valakinek tapasztalata?
Erőre is köszönöm az ötleteket.
jani300 | 12314    2014-04-13 22:35:00 [22001]
Köszönöm ! Én viszont félreértettem . Szóba került a fordulatszabályozás , azt hittem evvel kapcsolatos . De értem amit írsz .
Mégiscsak marad a frekvencia ,és a póluspár fordulatszabályozásra
Van egy kisebb marógépen amiből hiányzik a fokozatmentes villamos főhajtás , erre keresek ötleteket . De láttam a neten hogy az eredetit is átalakítják frekvenciaváltósra . Ez lesz a következő aminek nekiállok remélem .
Előzmény: kalaci, 2014-04-13 22:03:00 [22000]
kalaci | 486    2014-04-13 22:03:00 [22000]
Remélem, nem értem félre.
Három fojtót sorbakötve a tekercsekkel korrekt előtételezés állítható elő, ami frekiváltóval is együttműködik, mert az osztásviszony frekvenciafüggetlen. Sunraw esetében erre nemigen van szükség, +15% miatt nem fog leégni.
Előzmény: jani300, 2014-04-13 19:24:00 [21997]
laacika | 3149    2014-04-13 21:22:00 [21999]
Előzmény: kalaci, 2014-04-13 15:59:00 [21993]
jani300 | 12314    2014-04-13 20:13:00 [21998]
Ezt minden hátsó szándék nélkül ,pusztán kíváncsiságból kérdeztem .
Ha esetleg félreérthető lenne .
jani300 | 12314    2014-04-13 19:24:00 [21997]
Van abszolút korrekt megoldás, 3 fojtótekerccsel ,írnál erről valamit röviden ?
Előzmény: kalaci, 2014-04-13 19:14:00 [21996]
kalaci | 486    2014-04-13 19:14:00 [21996]
Semmiképpen. A dekopírfőrészben kefés motor van, amit fázishasító tirisztorral kielégítően lehet szabályozni. A te motorod aszinkron gép, a fázishasításos szabályozás alig hat rá, illetve amikor kezd hatni, a motor meg is áll (billenőnyomaték). Van abszolút korrekt megoldás, 3 fojtótekerccsel, de nem ér annyit az egész. Lehetne még tekercsenként 24 V-os 15 W-os teherautóizzót is sorbakötni, az még szép is, mert áramstabilizáló.
Előzmény: sunraw, 2014-04-13 17:52:00 [21995]
sunraw | 1463    2014-04-13 17:52:00 [21995]
Ok, köszi! Még annyit kérdeznék, ha egy dekopír fordulatszám szabályzójára kötöm, az jót tesz neki?
Előzmény: kalaci, 2014-04-13 15:56:00 [21992]
Martin | 162    2014-04-13 17:48:00 [21994]
Sziasztok valaki tudna nekem mondani eggy olyan helyet ahonnan lelehet szedni a corel draw-ot? vagy akinek megvan eltudná küldeni? Köszönöm
kalaci | 486    2014-04-13 15:59:00 [21993]
Valamennyire melegedhet, a katalőgus megmondja, mennyire. Amíg kézzel nem érzed forrónak, addig semmi gond.
Előzmény: laacika, 2014-04-13 13:38:00 [21991]
kalaci | 486    2014-04-13 15:56:00 [21992]
90 W-nál +15% nem okozhat nagyobb bajt. Valójában annyi történik, hogy a tengelyterhelés növelésével az állórész kicsit túl lesz gerjesztve, kicsit melegedni fog. Ha a mechanikai terhelés nem haladja meg a névlegest, akkor meg alig lesz különbség.
Előzmény: sunraw, 2014-04-13 13:37:00 [21990]
laacika | 3149    2014-04-13 13:38:00 [21991]
Köszi hozzászólásod,a tokmány kozelénél lévő kúpcsapágy egyhe melegédése természetes jelenség?
Előzmény: kalaci, 2014-04-13 11:33:00 [21986]
sunraw | 1463    2014-04-13 13:37:00 [21990]
Lett egy Panasonic M91C90GD4Y, 90W-os 4 p motrom. Ártok a testi épségének, ha 200V helyett, 230-at kap?
jani300 | 12314    2014-04-13 12:16:00 [21989]
Evvel nem igen lehet ,és nem is igazán szabad konkurálni . Gondolom ismert anyag összetételű darabokat vállalnak csak . Kösz az infót !
kalaci | 486    2014-04-13 12:00:00 [21988]
Moderált pontossági igény esetén elképzelek egy kötélcsigás áttételt. Ha a kötél a keresztszánhoz van rögzítve, és a csiga az ágyhoz, akkor a kötél szabad vége kétszeres elmozdulást fog mutatni. Ez az elv, de a gyakorlatban nem hiszem, hogy meg lehet közelíteni a márőléc 1/100-os leolvasási pontosságát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-11 19:20:00 [21916]
laacika | 3149    2014-04-13 11:35:00 [21987]
Csak annyit tudok hozzászólni hogy Esab nál nem igazán van jobb,ha van is mert van az drágább,nekem Esab-nál csak a felrakó elektróda kinálata sovány.
kalaci | 486    2014-04-13 11:33:00 [21986]
Amennyire tudom, szokásos elrendezés egy főorsőnál: elöl hengergörögős csapágy az oldalirányú erők felvételére, hátul O vagy X elrendezésben két kúpgörgős, vagy ferde hatásvonalú golyós, a tengelyirányú erők felvételére. Egyszerű esetben elég lehet 2 kúpgörgős a két végén, de gondolni kell a ház és orső különböző hőtágulásra és a kopásra is. Addig feszíteném, amíg nem zajosodik.
Előzmény: laacika, 2014-04-13 10:08:00 [21982]
keri | 14086    2014-04-13 11:17:00 [21985]
Nekem sem volt vele különösebb gondom, de Esabot szoktam venni. Annyival nem drágább és garantáltan nincs szívás vele.
Előzmény: GB35, 2014-04-13 11:11:00 [21984]
GB35 | 2076    2014-04-13 11:11:00 [21984]
"Még mindig lehet venni ER21 -23 at . "
Mostanában újból elkezdte gyártani egy utód cég az ER23-as pálcát.
Meglepően olcsó a többihez képest.
Teljesen meg vagyok elégedve vele.
Előzmény: jani300, 2014-04-12 20:50:00 [21979]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-13 10:29:00 [21983]
Elmentem személyesen megnézni a Böhler edző műhelyét. Megnéztem Ők hogyan is csinálják, a profik. Rájöttem, nem fogok edzeni. Vákuumban védőgázban minden folyamat. Megmutatták a darabokat edzés, megeresztés után. Nem is látszik rajta, hogy edzett, úgy nézett ki mintha most jött volna ki a megmunkáló gépből. És ez nem a reklám volt, hanem a valóság. Kilónként 1000 Ft. Kisebb daraboknál vállalható költség.
Előzmény: jani300, 2014-04-04 02:54:00 [21784]
laacika | 3149    2014-04-13 10:08:00 [21982]
Valaki valami okosat a #21957-es kérdésre?
mex | 1221    2014-04-12 21:02:00 [21981]
Az ER23 jól használható elektróda, a 21-es vastag salakképző, (nemritkán excentrikus)bevonata már próbára tette a hegesztő türelmét.Sarokvarrat készítése körülményes volt vele...
A varratfelszín viszont nagyon egyenletes, nyugodt volt,utómunkálatot csak minimális mértékben igényelt.
Előzmény: Csipi, 2014-04-12 20:45:00 [21978]
n/a (inaktív)    2014-04-12 20:58:00 [21980]
Ez a nyolcvanas évek elején volt de mint írtam lehet nem ER21 volt hanem ER7 vagy 8-as.
jani300 | 12314    2014-04-12 20:50:00 [21979]
Pedig igaza van ! Először én is azt hittem megütötték magukat a lakatosok , amikor láttam hogy egyenként válogatják a pálcákat .
Semmi rosszat nem tudok mondani egyébként ezekre a pálcákra . Ha van elfekvő régi , meg is szoktam venni .
Csipi | 1141    2014-04-12 20:45:00 [21978]
Elnézést, de nem értek egyet Veled!
Én visszasírom az ER21 és az ER23-as pálcákat.
Az EB-s pálca már más kérdés....
n/a (inaktív)    2014-04-12 20:36:00 [21977]
Még a szoc.rendszerben gyártott a magyar ipar olyan elektródát talán ER21 vagy kisebb számút aminél nem sikerült a bevonatot központosan és egyenletesen felvinni.Na akármilyen szaki is volt ezzel egyszerűen nem lehetett normális varratot csinálni.Kitört oldalra az ív vagy a bevonat nem követte az elektróda fogyását így gyakran megszakadt a folyamat.Sajnos a hobbisták többsége ebbe magamat is értve mindent egyfajta elektródával kénytelen heftelni aztán az eredmény olyan amilyen.Első munkahelyemen sokat hegesztettem dinamóval persze feketén szaki felügyeletével.Legemlékezetesebb volt amikor 12 mm vtg. aknafedlapból kellet levágni 2cm csíkot 1 m hosszan 5mm-es szénelektródával 300 Amperral.Na akkor rotyogott rendesen a vas.
Frédi | 1667    2014-04-12 20:09:00 [21976]
Elméletileg igen de ha az ívvel (az elektróda nem megfelelő dőlésszöge miatt)nem tudod a salakot a varrat fölött tartani az "világítva"az elektróda mögé folyik és ha rutin híján nem tudod kezelni, az alul marad.Ebből lesz egy szép kis zárvány.
Előzmény: szpeet, 2014-04-12 19:37:00 [21969]
jani300 | 12314    2014-04-12 20:04:00 [21975]
Nem szeretnék vitatkozni . De kíváncsi lennék más véleményére is . De legközelebb jobban megnézem
Előzmény: vadember, 2014-04-12 19:57:00 [21974]
vadember | 1909    2014-04-12 19:57:00 [21974]
Én felőlem egyet érhetsz a 21953-ban írtakkal. Aki akarja nézze meg ezt kb.4 percnél látszik talán a legjobban és döntse el, hogy szerinte melyik a sötétebb.weldingtv
Előzmény: jani300, 2014-04-12 19:21:00 [21967]
vadember | 1909    2014-04-12 19:52:00 [21973]
Hol is írtam, hogy a salakot figyelem? A kérdés az volt, hogy lehet a salakot és az olvadt fémet megkülönböztetni.
Előzmény: KoLa, 2014-04-12 19:31:00 [21968]
keri | 14086    2014-04-12 19:51:00 [21972]
Minden igaz, csak kombinálni kell.
Vadember az ívben látszódó dolgokat írta, én meg már a varratot.
De kár ezen ennyit rágódni. Próbálgasd és meglátod.
Én is elolvastam mindent a témával kapcsolatban, de nem attól tanultam meg hegeszteni hanem attól hogy csináltam.
jani300 | 12314    2014-04-12 19:51:00 [21971]
A kezdők egyik tipikus hibája , hogy nem mernek nagy árammal hegeszteni ,mert lukad . Kis árammal nehezebb kikeverni a salakot a varratból . Ennyi jut most hirtelen eszembe .
Előzmény: jani300, 2014-04-12 19:44:00 [21970]
jani300 | 12314    2014-04-12 19:44:00 [21970]
Ha már ennyire kérdezed , megpróbálom
Ha befejezted a hegesztést , és valami fényesebben világít a varratban , az biztos salakzárvány ,a felszínen . Hegesztés közben , a megömlött vas sötétebb piros szerintem ,mint a salak .Persze a vas van alul , szerencsés esetben Ha hegesztés közben elkezd habzani ,kavarogni a varrat , nyugodtan megállhatsz köszörülni .
szpeet | 29    2014-04-12 19:37:00 [21969]
Akkor most melyik fényesebb, melyik mattabb? Tudná ezt valaki szemléltetni, vagy szemléletesen leírni? Mert elméletben az ömledék mindig a salak alatt van. Vagy nem?
KoLa | 7598    2014-04-12 19:31:00 [21968]
Én amikor hegesztek csak az olvadt vasat látom!és az ívet!Ha a salakot figyelném , régen rossz!
Előzmény: vadember, 2014-04-12 19:11:00 [21966]
jani300 | 12314    2014-04-12 19:21:00 [21967]
inkább avval értenék egyet amit Keri is írt a #21953 - ban .
vadember | 1909    2014-04-12 19:11:00 [21966]
Nem igazán színben van különbség, hanem amikor húzod a varratot látszik közvetlenül a pálca végénél az olvadt fém és azt követi az olvadt salak 1-2 mm távolságban. Az olvadt fém fényesebb mint a salak, ezt kell észrevenni. Egy kis rutinnal nem ördöngösség.
Előzmény: szpeet, 2014-04-12 18:41:00 [21964]
vadember | 1909    2014-04-12 19:06:00 [21965]
Na ezt a színtévesztős dolgot eddig nem tudtam, valószínűleg nekem eddig azért sikerültek a varratok. Pedig én is színtévesztő vagyok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-12 16:42:00 [21959]
szpeet | 29    2014-04-12 18:41:00 [21964]
Ezt kifejtenétek bővebben.Színárnyalat, vagy mi a különbség melyik milyen színű?
Előzmény: Frédi, 2014-04-12 18:31:00 [21963]
[ 1.9148 ]
