Oldal 613 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   609  610  611  612  613  614  615  616  617   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-04-21 19:03:00 [22063]
Köszönöm Servo
De nekem konkrétan a programot kellene megírni, G kódokban NCT vezérlésre, és sajna nincs időm semmi. Ha valaki tudna érdemben segíteni kérem jelezze :
email: sandor.szecseny@gmail.com
tel : 06205721302
Tapti | 136    2014-04-21 18:25:00 [22062]
Nem tudsz nekem segíteni a vez.kártyán levő DIP kapcsolók beállítását illetően?
INPUT Mode(Excitation)
M1 M2 M3
OFF OFF OFF Standby mode (Operation of the internal circuit is
almost turned off.)
OFF OFF ON 1/1 (2-phase excitation, full-step)
OFF ON OFF 1/2A type (1-2 phase excitation A type)
( 0% - 71% - 100% )
OFF ON ON 1/2B type (1-2 phase excitation B type)
( 0% - 100% )
ON OFF OFF 1/4 (W1-2 phase excitation)
ON OFF ON 1/8 (2W1-2 phase excitation)
ON ON OFF 1/16 (4W1-2 phase excitation)
ON ON ON Standby mode (Operation of the internal circuit is
almost turned off.)
És a negyedik kapcsolás:
2. LATCH Settings
Latch/Auto
ON Automatic return
OFF Latch
Note: Latch/Auto mean Select a return type for thermal shutdown (TSD) circuit and over-current detection (ISD) circuit., when TSD or ISD is happen, the WARN led will work.
Előzmény: elektron, 2014-04-21 18:16:00 [22061]
elektron | 15859    2014-04-21 18:16:00 [22061]
DIR = direction = irány
STEP = lépés, léptetés
EN = enable = engedélyezés
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 18:07:00 [22060]
Tapti | 136    2014-04-21 18:07:00 [22060]
Valaki leírná magyarul, hogy mit jelent a DIR, CLK, EN, ha lehet konyha nyelven.
elektron | 15859    2014-04-21 17:47:00 [22059]
Az lehet step( clock).
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 17:42:00 [22058]
Tapti | 136    2014-04-21 17:42:00 [22058]
Köszönöm, olvasok!
Budapesti vagyok, de a nyúlünnep alatt, még a válaszban sem reménykedtem, nemhogy valaki erre jönne segíteni.
Hülye kérdés lehet, de a vezérlőn a CLK jelzés a Step?
Előzmény: kari, 2014-04-21 15:12:00 [22055]
Servo | 860    2014-04-21 17:18:00 [22057]
NCT adott neked egy csomó segédletet. Valamint van az NCT-nek is segédlete, amit megtalálsz az NCT Akadémia honlapján --- Tudásbázis
Mindenhez hozzáférsz, ha emlékszel még a jelszavad
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-21 16:12:00 [22056]
n/a (inaktív)    2014-04-21 16:12:00 [22056]
Tiszteletem uraim
valaki tudna ebben segíteni erre a tengelyre kell NCT programot írni, horonnyal mindennel.
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm.
Sanya
email : sandor.szecseny@gmail.com
tel : 06205721302
kari | 1532    2014-04-21 15:12:00 [22055]
A lakhelyedet feltüntetve sokan tudnának egy másik megoldást "ha átugrasz megmutatom és segítek" adni.
Úgy lehet, hogy gyorsabb és érthetőbb.
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 14:50:00 [22053]
kari | 1532    2014-04-21 15:08:00 [22054]
EZT
Olvasd át végig.
Röviden le van írva minden.
Jó olvasást
Tapti | 136    2014-04-21 14:50:00 [22053]
Igen a leírás szerint sikerült a kábelezés, de a Mach3ban hol és mit?
Valahol a léptetőmotorok sebességét is be lehet állítani, stb.
A vezérlőkártyán a DIP kapcsolókkal mit kell beállítani illetve mit állítsak be?
Előzmény: guliver83, 2014-04-21 14:40:00 [22052]
guliver83 | 3241    2014-04-21 14:40:00 [22052]
Ott is van a leírás hozzá Adatok
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 14:37:00 [22051]
Tapti | 136    2014-04-21 14:37:00 [22051]
Nekem, ez az LPT kártya van: http://www.cncpart.hu/elektronika/lpt3v1
és ilyen vezérlőkkel: http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html?cPath=7_30
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 14:30:00 [22049]
guliver83 | 3241    2014-04-21 14:35:00 [22050]
Amit kari is írt az csak arra a vezérlőre jó!
A lényeg, hogy neked milyen LPT kártyád és az LPT kártyádnak megfelelően kel beállítani az adatokat.
Úgy jobban lehetne segíteni, ha tudunk, hogy milyen LPT van.
Tapti | 136    2014-04-21 14:30:00 [22049]
Cnc vezérlés összeállítva, vezérlőkártyák az LPT kártyával összekötve. Minden csatlakoztatás elkészítve. A Mach3-ban kellene a beállításokat megejteni, de mivel még nem csináltam ilyet, ezért kérnék segítséget. Full első indítás előtti beállítás!
Előzmény: guliver83, 2014-04-21 14:21:00 [22047]
kari | 1532    2014-04-21 14:27:00 [22048]
ITT
Találsz egy beállítást.
Ezt csak a saját vezérlődre kell formálni, de a lényeget látni fogod.
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 14:09:00 [22046]
guliver83 | 3241    2014-04-21 14:21:00 [22047]
Miről is lenne szó, először azt kellene tudni!
Tapti | 136    2014-04-21 14:09:00 [22046]
Szervusztok!
Segítségre lenne szükségem. Bekábeleztem mindent, már csak a Mach3-ban kellene beállítani a dolgokat, ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm!
sanka74 | 1561    2014-04-19 08:48:00 [22045]
Sziasztok! Szeretném kérdezni, hogy toroid trafót és hozzá tartozó egyenirányítót, lágy indítót hol szoktatok vásárolni? A neten találtam én is, meg a saját egyenirányítómat megépítettem, de ez nem saját lesz. 1 db 60 V,400 W-os, 1 db 36 V,130 W-os AC servo motort fog hajtani, és szükség van még az LPT kártya tápfeszültségre is, bár azt lehet egy kisebb kapcsolóüzeművel oldom meg. Köszönöm.
Hunka Tibor | 8036    2014-04-18 15:24:00 [22044]
Megoldottam , ékszerész fűrészel levágtam a bajonett utáni részt , rögtön jó lett .
A digitalizálási topikban fogom publikálni amikor kompletten kész lesz .
Előzmény: kalaci, 2014-04-18 09:46:00 [22043]
kalaci | 486    2014-04-18 09:46:00 [22043]
Tudomásom szerint az EF és az EF-S objektívek azonos bajonett-film távolságúak, de fizikailag más a bajonett kialakítása, tehát nem lehet közvetlenül beilleszteni. Minthogy az EF-S objektívek kisebb érzékelőre dolgoznak, a 24x36 mm-t nem rajzolják ki. Emiatt - nagy valószínűséggel - nincs is forgalomban EF-S objektív -> EF mount (EOS body) adapter.
Mire hsználnád?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-17 19:08:00 [22042]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-17 19:08:00 [22042]
Van egy Canon EOS3000 Filmes vázam , van egy EF-S 18-55mm objektívem , hogyan tudnám a kettőt összeházasítani . Most nem tudom . Nem kell hogy a váz működjön !!
Nem fotózáshoz fogom használni .
pbalazs | 638    2014-04-15 14:04:00 [22041]
A tolómérős DRO-val kapcsolatban abszolút egyetértek.
Én is tervezgettem ilyesmit, vettem is anno az UNI-MAX-nál 300-as tolómérőt,amikor akciós volt.
Képeket és protokollt itt találtok róla.
Készül egy kijelző is hozzá, de még van vele tennivaló.
Előzmény: kalaci, 2014-04-15 08:16:00 [22039]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-15 11:15:00 [22040]
Köszönöm segítőkészséged, jó szándékod.
Ha szükségem lesz rá megkereslek. Mivel az anyagot is tőlük veszem így egyenlőre maradok ennél a műhelynél.
Előzmény: Tiborc, 2014-04-15 07:54:00 [22038]
kalaci | 486    2014-04-15 08:16:00 [22039]
Kedves Géza! A tolómérős DRO témának jelentős irodalma van. Legalább 3-4 nagyon kidolgozott megoldást tudsz az interneten összeszedni. Itt a fórumon Svejk is beleásta magát a témába, kétféle dolgot is épített. Ezek a kijelzők szoftverből megoldják az átmérő-elmozdulás kérdést.
A legsúlyosabb probléma, hogy a kínai tolómérők adatátviteli protokollja az utóbbi tízegynéhány évben legalább négyszer változott, így a kész projektek vagy fognak működni az általad birtokolt tolómérőkkel, vagy nem. Egy tárolós oszcilloszkóppal el lehet dönteni, legalább nem indulsz el rossz irányba.
Többen írták, hogy az Uni-max árul olcsó útmérőt, a konverter és a kijelző közötti adatátvitelt kell egy mikrovezérlővel átalakítani. Ez nem bonyolult feladat annak, aki már csinált hasonlót.
Végül pedig mindig lehet egy mechanikus csigás kétszerezőt beszerelni, pár század mm-ig biztosan pontos, amatőr esztergára teljesen jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 23:18:00 [22035]
Tiborc | 175    2014-04-15 07:54:00 [22038]
Nem, csak arra gondoltam, ha hasonló problémát kéne megoldanom, hová mehetnék.
Szigethalmon gyártattam rugókat. Ott is edzenek, esetleg lehetne velük beszélni...Ha érdekel, megadom a címet.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-14 23:12:00 [22034]
isvarga | 842    2014-04-15 07:07:00 [22037]
Ugyan én még kezdő vagyok Androidban ,de úgy tudom csak USB OTG eszközt lehet rácsatlakoztatni.
Előzmény: Csuhás, 2014-04-14 23:23:00 [22036]
Csuhás | 6750    2014-04-14 23:23:00 [22036]
Inkább ftdi chippel egy vezetékes usb átvitelt javasolnám. A BT kapcsolattal csak szívás van. ( Például az asztalomon elronthatatlan, az ügyfélnél pedig mindig eldobja a kapcsolatot )
n/a (inaktív)    2014-04-14 23:18:00 [22035]
A tolomerőbe a csatlakozoba kell egy blutuszos adat atvivő,es az androiddal keszen is van.
Előzmény: Csuhás, 2014-04-14 23:00:00 [22032]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-14 23:12:00 [22034]
Igen, miért tudsz máshol is?
Előzmény: Tiborc, 2014-04-14 14:56:00 [22004]
n/a (inaktív)    2014-04-14 23:09:00 [22033]
Az elektronikahoz nem ertek! Sajnos tavol all tolem! De az androidos cucc nagyon jonak tűnik.
Csuhás | 6750    2014-04-14 23:00:00 [22032]
Első ránézésre minden megvan az oldalon. A hardver elég minimális. A proci tartalom, és a protokoll leírás is megvan. Akár egy próbanyákon megépíthető.
n/a (inaktív)    2014-04-14 22:42:00 [22031]
Igen.csak a tolomero,es a telefon koze kell egy kabel,es egy softver..
Előzmény: Csuhás, 2014-04-14 22:38:00 [22030]
Csuhás | 6750    2014-04-14 22:38:00 [22030]
Esetleg egy androidos kütyüvel is megoldhatod a kijelzést:
Android DRO
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 18:43:00 [22010]
Törölt felhasználó    2014-04-14 22:30:00 [22029]
A kúpokat összefordítod. Az, az, a kisebb átmérő, a kisebb átmérő felé van.
A tengelyre finom menet kell. Amivel összehúzod a csapágyakat, annyira, hogy kezd szorulni. Majd óvatosan, engeded vissza forgatás közben. Addig a pontig, amikor simán kezd forogni. Itt rögzíted az anyát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 22:15:00 [22028]
n/a (inaktív)    2014-04-14 22:15:00 [22028]
Sziasztok! Kúpgörgős csapágyazásra lenne szükségem, mégpedig egy SKF 32007 típusú csapágyat néztem ki. Először is olyan segítségét kérném, aki már csinált hasonlót, mert ha jól értem a dolgokat akkor itt állítani kell a két külső csapágyrész távolságán. Ezt csak szimplán úgy szokás megoldani, hogy az egyik csapágyházba beljebb ütöm, vagy valamiféle csavaros megoldás kéne (egy csavarral feszítem a két csapágyházat)? Érdekelne, hogy van-e különbség hogy ha a két kúp egymás felé néz vagy egymástól el, vagy ez teljesen mindegy. A csapágyazásnak egyébként 30-40 kg-nyi radiális, és 20-30 kg-nyi axiális terhelést kell kibírnia kotyogásmentesen, szóval a sima golyóscsapágyazás szerintem nem jöhet szóba, de érdekelne egy nálam hozzáértőbb véleménye is (nincs ennek sok alapja csak úgy az tűnik reálisnak, hogy ekkora axiális terhelésre már kúpg. illik alkalmazni).
Na hát egyenlőre röviden ennyi, minden kritikát várok mert nem vagyok túl szakértő a témában.
üdv,
Csaba
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:49:00 [22027]
siker...sok érdekes dolog van,én csak ámulok!
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:48:00 [22026]
digi elmozdulás mérő
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:45:00 [22025]
sajnos nem jo a link! Elnézést kérek,! nem tudom ugy bemásolni hogy nézhető legyen. lehet nem engedi a szabályzat--
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:23:00 [22024]
Digital mérő
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:23:00 [22023]
nem sikerül.de az előző egy link akar lenni! nézzétek meg!youtube
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 21:22:00 [22022]
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:22:00 [22022]
digital caliper measuring displacement of
n/a (inaktív)    2014-04-14 21:21:00 [22021]
n/a (inaktív)    2014-04-14 20:31:00 [22020]
Jelenleg az D502-es a legolcsóbb 2 tengelyes kijelzőnk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 20:23:00 [22018]
n/a (inaktív)    2014-04-14 20:27:00 [22019]
Sok hasonlo műszert lattam már,de valamiért egyik sem tudja a duplazast! Ha azt tudná,már kesz is..
n/a (inaktív)    2014-04-14 20:23:00 [22018]
Esetleg egyszerűbb,az altalam linkelt mérrtü műszer nincs? Akkor marad a hagyomanyos verzio,noniusz,meg szemüveg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 20:19:00 [22017]
n/a (inaktív)    2014-04-14 20:19:00 [22017]
A D60-2V kijelző tudja a felezést.
D60-2V
Vagy egy olcsóbb, csak azzal trükközni kell.
D502
Ha 5um-es útmérőt használunk, 10um-re állítjuk a felbontást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-14 19:34:00 [22015]
n/a (inaktív)    2014-04-14 19:54:00 [22016]
21915.. pontosan.
n/a (inaktív)    2014-04-14 19:34:00 [22015]
Én csak ötletelek! Semmi extrát nem akarok. Kettő dologra vagyom,amelyik sikerül! Úgy érzem,nem sok! De cnc z ni nem akarok! A masik,nem rég be linkeltem egy képet arrol,de a hegesztes volt a tèma! Nekem nem válaszoltatok! Az egy elmozdulas mérő az igaz,de nem esztergára való,mivel a keresztirányu elmozdulást nem valosan mutatja! Mivel a noniuszon allitott 1mm hossz elmozdulásban csak 0.5 mm! Nekem olyan kell,ami ezt tudja! Az uni max sem tudott válaszolni erre a kérdésemre! Egy állványos fúrogépre ,marógépre tökéletes,de az esztergára nem igazán! Ha ilyen egyszerű lenne,nem irtam volna ide! Lejjeb 916 os. Azt hiszem.
Előzmény: RJancsi, 2014-04-14 19:22:00 [22014]
RJancsi | 5811    2014-04-14 19:22:00 [22014]
Nem egyszerűbb készen megvenni? Igaz, csak 0.01 mm felbontású, de tolómérőben sincs jobb.
http://www.uni-max.hu/digitalis-hosszusagmerok/digitalis-merorendszerek/meroeszkozok/muhelyfelszerelesek/l/
[ 1.7259 ]
